  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • HGerdesH HGerdes
    Mein Widget sieht anders aus. Es wird immer nur Profil 0 beschrieben.
    Wenn ich in den anderen über Objecte was eintrage, wird mir das in der View nicht angezeigt
    guergen
    #594
    @HGerdes Dann liegt im Widget hinter der Temperatur/Zeit das Proifil 1 (1 entspricht 0).
    Hast Du das Widget nicht angepasst? ist das ein iFrame-Widget?
    • HGerdesH HGerdes
      Pittini
      #595
      @HGerdes said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
      Korrekt, der View ist nur für ein Profil vorgefertigt. Wenn Du mehrere Profile willst, musst Du die unteren Zeitblöcke kopieren und anpassen, sowie die Sichtbarkeit einstellen.
      G HGerdesH 2 Antworten Letzte Antwort
      • P Pittini
        guergen
        #596
        @Pittini Wahrscheinlich mit einem Iframe oder ähnlichem
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • HGerdesH HGerdes
          guergen
          #597
          @HGerdes Hab meine Heizungsseite selbst gebaut.... ist aber auch nur für ein Profil, das reicht mir!
          Wozu brauchst Du mehrere Profile? Ich hatte früher auch meherere, aber mittlerweile geht es mit einem...
          HGerdesH 1 Antwort Letzte Antwort
          • G guergen
            Pittini
            #598
            @guergen said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
            Nö, nix iframe. Das sind ganz normale Widgets, nur gruppiert.
            • P Pittini
              HGerdesH Offline
              HGerdesH Offline
              HGerdes
              #599
              @Pittini
              Das Widget ist der link von Seite 577 und für solche Änderungen bin ich überfordert.
              Kann mir da eventuel jemand bei helfen?
              • G guergen
                HGerdesH Offline
                HGerdesH Offline
                HGerdes
                #600
                @guergen
                Ich bin Schichtarbeiter und Schalte bei verschiedenen Schichten
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • HGerdesH HGerdes
                  @guergen
                  guergen
                  #601
                  @HGerdes OK, das macht Sinn; würde aber auch mit Anwesenheit gehen: Wenn Du kommst, kurz auzf boost und dann halt hochdrehen
                  So löse ich das!
                  • G guergen
                    So löse ich das!
                    HGerdesH Offline
                    HGerdesH Offline
                    HGerdes
                    #602
                    @guergen
                    Da müßte ich aber schon wieder von Hand eingreifen. Das wollte ich nicht.
                    • HGerdesH HGerdes
                      @guergen
                      guergen
                      #603
                      @HGerdes Nein, nicht per HAnd... automatisch... über Abwesenheit und einem kurzen Script löse ich das!
                      Wenn ich nach Hause komme bin ich im WLan, also Anwesend, Wenn ich vorher nicht da war, schalte ich über ein Script die Regler auf boost und nach 5 Minuten auf Normal zurück.
                      Ich drehe da nicht händisch dran rum!
                      Und das mache ich auch noch in abhängigkeit von der Aussentemperatur
                      • G guergen
                        HGerdesH Offline
                        HGerdesH Offline
                        HGerdes
                        #604
                        @guergen Das heißt dann ja, das du immer eine Standart Temperatur fahren mußt.
                        Die sich bei Anwesenheit erhöht. Oder sehe ich das falsch?
                        • HGerdesH HGerdes
                          guergen
                          #605
                          @HGerdes Ja, meine Absenktemperatur
                          • HGerdesH HGerdes
                            @Pittini
                            Pittini
                            #606
                            Ich werd mal sehen das ich die Tage die Vorlage auf 2 Profile erweitere. Wird dann nen kurzen Infopost dazu geben.
                            • HGerdesH HGerdes
                              HGerdesH Offline
                              HGerdesH Offline
                              HGerdes
                              #607
                              @HGerdes Wie bringst du das denn alles mit rein?
                              • P Pittini
                                HGerdesH Offline
                                HGerdesH Offline
                                HGerdes
                                #608
                                @Pittini Das währe super.
                                Vielen Dank
                                • HGerdesH HGerdes
                                  guergen
                                  #609
                                  @HGerdes Heatingcontrol funktioniert doch mit der Einstellung "Manuell" am Thermostat, schalte meine auf boost... dann drehen sie auf.
                                  Und 5 Minuten nachdem ich nach hause gekommen bin, schalte ich sie mit Anwesend wund einerm Timer wieder auf Manuell
                                  • G guergen
                                    HGerdesH Offline
                                    HGerdesH Offline
                                    HGerdes
                                    #610
                                    @guergen Werde nochmal ein wenig "basteln" wenn es nicht klappt warte ich auf die Lösung von Pittini.
                                    Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung
                                    • opossumO opossum
                                      ich habe den Adapter heute noch einmal versucht, zu installieren und dann eine Konfiguration aus einer Datei wiederherzustellen. Dazu gibt es ja die Schaltflächen. Leider funktioniert das nicht. Die Seite mit den Zimmerdaten bleibt leer (Konfiguration von Sensoren und Thermostaten). Ich betätige die Schaltfläche, der Dialog zur Dateiauswahl öffnet sich, ich wähle die Datei aus, dann wird die Hauptseite geändert. Mehr passiert aber nicht.
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                      #611
                                      @opossum sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                      Kannst du mal genauer zeigen, welchen Knopf du drückst?
                                      den hier:?
                                      edit 21.12.2019: github issue
                                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/64
                                      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • opossumO opossum
                                        ist das gewollt, dass nach Deaktivierung alle Räume wieder inaktiv sind und auch die Sensoren aus der Konfig verschwunden sind? Das Flag für Löschen bei Admin ist nicht gesetzt.
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #612
                                        @dirk1962 @opossum
                                        nein, das ist nicht gewollt und ist mir bisher noch nie passiert (und ich aktiviere und deaktivere die Instanz bei jeder Code-Änderung auf zwei Systemen). Hat einer von euch davon ein debug-log?
                                        Ihr deaktiviert und aktiviert mit den hier markierten Knöpfen?
                                        dirk1962D opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          @dirk1962 @opossum
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962
                                          #613
                                          @Rene_HM Ja, ich aktiviere und deaktiviere über die von Dir gezeigten Knöpfe. Ist auch nur beim letzten Update passiert. Habe den Adapter zur Zeit nicht auf debug stehen, sorry.
                                          NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
