  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • P Pittini
    @HGerdes said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    Mein Widget sieht anders aus. Es wird immer nur Profil 0 beschrieben.
    Korrekt, der View ist nur für ein Profil vorgefertigt. Wenn Du mehrere Profile willst, musst Du die unteren Zeitblöcke kopieren und anpassen, sowie die Sichtbarkeit einstellen.
    HGerdesH Offline
    HGerdesH Offline
    HGerdes
    #599
    @Pittini
    Das Widget ist der link von Seite 577 und für solche Änderungen bin ich überfordert.
    Kann mir da eventuel jemand bei helfen?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      @HGerdes Hab meine Heizungsseite selbst gebaut.... ist aber auch nur für ein Profil, das reicht mir!
      Wozu brauchst Du mehrere Profile? Ich hatte früher auch meherere, aber mittlerweile geht es mit einem...
      HGerdesH Offline
      HGerdesH Offline
      HGerdes
      #600
      @guergen
      Ich bin Schichtarbeiter und Schalte bei verschiedenen Schichten
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • HGerdesH HGerdes
        @guergen
        guergen
        #601
        @HGerdes OK, das macht Sinn; würde aber auch mit Anwesenheit gehen: Wenn Du kommst, kurz auzf boost und dann halt hochdrehen
        So löse ich das!
        HGerdesH 1 Antwort Letzte Antwort
        • G guergen
          So löse ich das!
          HGerdesH Offline
          HGerdesH Offline
          HGerdes
          #602
          @guergen
          Da müßte ich aber schon wieder von Hand eingreifen. Das wollte ich nicht.
          • HGerdesH HGerdes
            @guergen
            guergen
            #603
            @HGerdes Nein, nicht per HAnd... automatisch... über Abwesenheit und einem kurzen Script löse ich das!
            Wenn ich nach Hause komme bin ich im WLan, also Anwesend, Wenn ich vorher nicht da war, schalte ich über ein Script die Regler auf boost und nach 5 Minuten auf Normal zurück.
            Ich drehe da nicht händisch dran rum!
            Und das mache ich auch noch in abhängigkeit von der Aussentemperatur
            • G guergen
              HGerdesH Offline
              HGerdesH Offline
              HGerdes
              #604
              @guergen Das heißt dann ja, das du immer eine Standart Temperatur fahren mußt.
              Die sich bei Anwesenheit erhöht. Oder sehe ich das falsch?
              G HGerdesH 2 Antworten Letzte Antwort
              • HGerdesH HGerdes
                guergen
                #605
                @HGerdes Ja, meine Absenktemperatur
                • HGerdesH HGerdes
                  @Pittini
                  Pittini
                  #606
                  Ich werd mal sehen das ich die Tage die Vorlage auf 2 Profile erweitere. Wird dann nen kurzen Infopost dazu geben.
                  • HGerdesH HGerdes
                    HGerdesH Offline
                    HGerdesH Offline
                    HGerdes
                    #607
                    @HGerdes Wie bringst du das denn alles mit rein?
                    • P Pittini
                      HGerdesH Offline
                      HGerdesH Offline
                      HGerdes
                      #608
                      @Pittini Das währe super.
                      Vielen Dank
                      • HGerdesH HGerdes
                        guergen
                        #609
                        @HGerdes Heatingcontrol funktioniert doch mit der Einstellung "Manuell" am Thermostat, schalte meine auf boost... dann drehen sie auf.
                        Und 5 Minuten nachdem ich nach hause gekommen bin, schalte ich sie mit Anwesend wund einerm Timer wieder auf Manuell
                        • G guergen
                          HGerdesH Offline
                          HGerdesH Offline
                          HGerdes
                          #610
                          @guergen Werde nochmal ein wenig "basteln" wenn es nicht klappt warte ich auf die Lösung von Pittini.
                          Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung
                          • opossumO opossum
                            ich habe den Adapter heute noch einmal versucht, zu installieren und dann eine Konfiguration aus einer Datei wiederherzustellen. Dazu gibt es ja die Schaltflächen. Leider funktioniert das nicht. Die Seite mit den Zimmerdaten bleibt leer (Konfiguration von Sensoren und Thermostaten). Ich betätige die Schaltfläche, der Dialog zur Dateiauswahl öffnet sich, ich wähle die Datei aus, dann wird die Hauptseite geändert. Mehr passiert aber nicht.
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                            #611
                            @opossum sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                            Kannst du mal genauer zeigen, welchen Knopf du drückst?
                            den hier:?
                            edit 21.12.2019: github issue
                            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/64
                            opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • opossumO opossum
                              ist das gewollt, dass nach Deaktivierung alle Räume wieder inaktiv sind und auch die Sensoren aus der Konfig verschwunden sind? Das Flag für Löschen bei Admin ist nicht gesetzt.
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #612
                              @dirk1962 @opossum
                              nein, das ist nicht gewollt und ist mir bisher noch nie passiert (und ich aktiviere und deaktivere die Instanz bei jeder Code-Änderung auf zwei Systemen). Hat einer von euch davon ein debug-log?
                              Ihr deaktiviert und aktiviert mit den hier markierten Knöpfen?
                              dirk1962D opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                @dirk1962 @opossum
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962
                                #613
                                @Rene_HM Ja, ich aktiviere und deaktiviere über die von Dir gezeigten Knöpfe. Ist auch nur beim letzten Update passiert. Habe den Adapter zur Zeit nicht auf debug stehen, sorry.
                                NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  den hier:?
                                  opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                  #614
                                  @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                  Ja, die beiden, Export geht, man kann die Konfig auch sichern, aber zurückspielen geht nicht wirklich.
                                  https://www.schlepper-petersdorf.de
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    @dirk1962 @opossum
                                    opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    #615
                                    @dirk1962 @opossum
                                    Leider nein, aber wenn es wieder passiert, melde ich mich.
                                      martinschm
                                      #616
                                      helft meiner Fantasie mal bitte auf die Sprünge. Wofür/Wann braucht man ein zweites oder drittes Profil ?
                                      Ist das zB für Frühling/Herbst ?
                                      ciao
                                      Martin
                                      • M martinschm
                                        ciao
                                        Martin
                                        HGerdesH Offline
                                        HGerdesH Offline
                                        HGerdes
                                        #617
                                        @martinschm Hallo, z.B. wenn man Schichtarbeiter ist
                                        • HGerdesH HGerdes
                                          Pittini
                                          #618
                                          @HGerdes @Rene_HM
                                          Da dieser Thread eh aus allen Nähten platzt, hab ich zum (aktualisierten) Vis einen neuen Thread aufgemacht, sonst wirds zu unübersichtlich denk ich. Vis für 1 oder 2 Profile zu Adapter HeatingControl. Aktualisierungen etc. wirds nur dort geben. lg
