  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • HGerdesH HGerdes
    @guergen Das heißt dann ja, das du immer eine Standart Temperatur fahren mußt.
    Die sich bei Anwesenheit erhöht. Oder sehe ich das falsch?
    HGerdesH Offline
    HGerdesH Offline
    HGerdes
    #607
    @HGerdes Wie bringst du das denn alles mit rein?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      @HGerdes said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
      Kann mir da eventuel jemand bei helfen?
      Ich werd mal sehen das ich die Tage die Vorlage auf 2 Profile erweitere. Wird dann nen kurzen Infopost dazu geben.
      HGerdesH Offline
      HGerdesH Offline
      HGerdes
      #608
      @Pittini Das währe super.
      Vielen Dank
      • HGerdesH HGerdes
        guergen
        #609
        @HGerdes Heatingcontrol funktioniert doch mit der Einstellung "Manuell" am Thermostat, schalte meine auf boost... dann drehen sie auf.
        Und 5 Minuten nachdem ich nach hause gekommen bin, schalte ich sie mit Anwesend wund einerm Timer wieder auf Manuell
        HGerdesH 1 Antwort Letzte Antwort
        • G guergen
          HGerdesH Offline
          HGerdesH Offline
          HGerdes
          #610
          @guergen Werde nochmal ein wenig "basteln" wenn es nicht klappt warte ich auf die Lösung von Pittini.
          Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • opossumO opossum
            ich habe den Adapter heute noch einmal versucht, zu installieren und dann eine Konfiguration aus einer Datei wiederherzustellen. Dazu gibt es ja die Schaltflächen. Leider funktioniert das nicht. Die Seite mit den Zimmerdaten bleibt leer (Konfiguration von Sensoren und Thermostaten). Ich betätige die Schaltfläche, der Dialog zur Dateiauswahl öffnet sich, ich wähle die Datei aus, dann wird die Hauptseite geändert. Mehr passiert aber nicht.
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
            #611
            @opossum sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
            Kannst du mal genauer zeigen, welchen Knopf du drückst?
            den hier:?
            edit 21.12.2019: github issue
            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/64
            opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
            • opossumO opossum
              ist das gewollt, dass nach Deaktivierung alle Räume wieder inaktiv sind und auch die Sensoren aus der Konfig verschwunden sind? Das Flag für Löschen bei Admin ist nicht gesetzt.
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #612
              @dirk1962 @opossum
              nein, das ist nicht gewollt und ist mir bisher noch nie passiert (und ich aktiviere und deaktivere die Instanz bei jeder Code-Änderung auf zwei Systemen). Hat einer von euch davon ein debug-log?
              Ihr deaktiviert und aktiviert mit den hier markierten Knöpfen?
              dirk1962D opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
              • Rene_HMR Rene_HM
                @dirk1962 @opossum
                dirk1962D Offline
                dirk1962D Offline
                dirk1962
                #613
                @Rene_HM Ja, ich aktiviere und deaktiviere über die von Dir gezeigten Knöpfe. Ist auch nur beim letzten Update passiert. Habe den Adapter zur Zeit nicht auf debug stehen, sorry.
                NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                • Rene_HMR Rene_HM
                  den hier:?
                  opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                  #614
                  @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                  Ja, die beiden, Export geht, man kann die Konfig auch sichern, aber zurückspielen geht nicht wirklich.
                  https://www.schlepper-petersdorf.de
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    @dirk1962 @opossum
                    opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    #615
                    @dirk1962 @opossum
                    Leider nein, aber wenn es wieder passiert, melde ich mich.
                      martinschm
                      #616
                      helft meiner Fantasie mal bitte auf die Sprünge. Wofür/Wann braucht man ein zweites oder drittes Profil ?
                      Ist das zB für Frühling/Herbst ?
                      ciao
                      Martin
                      • M martinschm
                        ciao
                        Martin
                        HGerdesH Offline
                        HGerdesH Offline
                        HGerdes
                        #617
                        @martinschm Hallo, z.B. wenn man Schichtarbeiter ist
                        • HGerdesH HGerdes
                          Pittini
                          #618
                          @HGerdes @Rene_HM
                          Da dieser Thread eh aus allen Nähten platzt, hab ich zum (aktualisierten) Vis einen neuen Thread aufgemacht, sonst wirds zu unübersichtlich denk ich. Vis für 1 oder 2 Profile zu Adapter HeatingControl. Aktualisierungen etc. wirds nur dort geben. lg
                          • opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            #619
                            noch einmal zum Verständnis: Die Regelung funktioniert nur, wenn ich alle HM-Thermostate auf manuelle Bedienung stelle?
                            P JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • opossumO opossum
                              Pittini
                              #620
                              Ja.
                              • I Offline
                                I Offline
                                IOMatthias
                                #621
                                Hallo Rene danke erst mal für die sehr gute Arbeit.
                                Seit dem update auf die Version 0.3.9 habe ich leider mit der Override Funktion ein kleines Probleme. Wenn ich über ein Skript nur einen Raum aktiviert funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich aber zwei Räume mit einem Override aktiviere hängt sich der Adapter beim zurücksetzten, wenn die Zeit abgelaufen ist auf. Ein Neustart des Adapters hilft hier nicht nur ein Neustart des Raspberry. Im LOG erscheinen leider keine Fehlermeldungen.
                                Mir ist auch aufgefallen, dass sehr viele LOG Einträge generiert werden wenn der Override aktive ist.
                                2019-12-21 12:04:53.803 - info: heatingcontrol.0 (6519) room Wohnzimmer Thermostat OID Wohnzimmer set to 20
                                2019-12-21 12:04:53.808 - info: heatingcontrol.0 (6519) start temperature override for room Büro
                                2019-12-21 12:04:53.809 - info: heatingcontrol.0 (6519) start temperature override for room Wohnzimmer
                                2019-12-21 12:04:53.809 - warn: heatingcontrol.0 (6519) already in override Büro
                                2019-12-21 12:04:53.810 - warn: heatingcontrol.0 (6519) already in override Wohnzimmer
                                2019-12-21 12:04:54.439 - info: heatingcontrol.0 (6519) room Büro Thermostat OID.setpoint.Büro set to 20.5
                                2019-12-21 12:04:55.021 - info: heatingcontrol.0 (6519) room Wohnzimmer Thermostat OID Wohnzimmer set to 20
                                2019-12-21 12:04:55.022 - warn: heatingcontrol.0 (6519) already in override Büro
                                2019-12-21 12:04:55.022 - warn: heatingcontrol.0 (6519) already in override Wohnzimmer
                                2019-12-21 12:04:55.027 - info: heatingcontrol.0 (6519) start temperature override for room Büro
                                2019-12-21 12:04:55.029 - info: heatingcontrol.0 (6519) start temperature override for room Wohnzimmer
                                2019-12-21 12:04:55.663 - info: heatingcontrol.0 (6519) room Büro Thermostat OID.setpoint.Büro set to 20.5
                                2019-12-21 12:04:56.257 - info: heatingcontrol.0 (6519) room Wohnzimmer Thermostat OID Wohnzimmer set to 20
                                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                • I IOMatthias
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #622
                                  @IOMatthias Ich habe es hier bei mir gerade nochmal vesucht nachzustellen. Ich setze in einem Raum den Override und danach einen zweiten Raum mit einer anderen Zeit ebenfalls. Bei mir werden beide nach Ablauf der jeweiligen Zeiten erwartungsgemäß wieder auf normal zurückgestellt. Im debug-Mode erscheinen auch bei mir viele Meldungen, das sollte aber nicht schaden...
                                  Wie äußert sich bei der das Aufhängen? Auch wenn keine Fehlermeldungen im log stehen, würde mir evtl. ein debug-log, welches den gesamten Vorgang vom setzen des Overrides bis zum hangup zeigt, helfen.
                                  Das log oben sagt, dass mehrfach hintereinander der override gesetzt werden soll (siehe "already in override"). Kann es sein, dass dein script immer wieder override setzen will? Wenn du jede Sekunde override setzt, läuft natürlich die cron - Timer-Liste über. Das würde auch den notwendigen restart vom Raspi erklären...
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G Offline
                                    guergen
                                    #623
                                    Hab grade nen kleinen Bug gefunden:
                                    Wenn ich als Erste Periode "ab 8:00Uhr" (Period 0) einstelle und Nachts nach 0:00 oder nach der letzten Periode (Period 3) das Fenster öffne und wieder schliesse, reagieren meine Thermostate nicht.
                                    Ich bekomme folgendes im Debug angezeigt:
                                    heatingcontrol.0	2019-12-22 06:42:15.525	debug	(16056) ### current period not found
                                    heatingcontrol.0	2019-12-22 06:42:15.523	debug	(16056) check ID Profiles.0.Bad.Sun.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2019-12-22 06:42:15.522	debug	(16056) check ID Profiles.0.Bad.Sun.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0	2019-12-22 06:42:15.520	debug	(16056) check ID Profiles.0.Bad.Sun.Periods.1.time
                                    heatingcontrol.0	2019-12-22 06:42:15.518	debug	(16056) check ID Profiles.0.Bad.Sun.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2019-12-22 06:42:15.518	debug	(16056) number of periods 4
                                    Unter State in den Objekten erscheint folgendes:
                                    Es sieht so aus, als würde ihm die Info fehlen, dass egtl ja noch Period 3 aktiv sein müsste
                                    • G Offline
                                      Gsiberger
                                      #624
                                      Da mir dies auch schon aufgefallen ist, aber ich erst gestern dazugekommen mir was dazu zu basteln, darf ich noch folgende Infos dazuliefern:
                                      Es beginnt mit 0:00 Uhr und endet mit dem Start der ersten Periode. Vom Start der letzten Periode bis 0:00 Uhr ist die Funktion einwandfrei:
                                      grün: Solltemperatur
                                      blau: Fenster offen
                                      Logs:
                                      2019-12-22 00:00:02.817 - debug: heatingcontrol.0 (29021) number of periods 4
                                      2019-12-22 00:00:02.817 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check ID Profiles.0.aTEST.Sa-So.Periods.0.time
                                      2019-12-22 00:00:02.818 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check ID Profiles.0.aTEST.Sa-So.Periods.1.time
                                      2019-12-22 00:00:02.819 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check ID Profiles.0.aTEST.Sa-So.Periods.2.time
                                      2019-12-22 00:00:02.820 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check ID Profiles.0.aTEST.Sa-So.Periods.3.time
                                      2019-12-22 00:00:02.821 - debug: heatingcontrol.0 (29021) ### current period not found
                                      2019-12-22 00:05:00.014 - debug: heatingcontrol.0 (29021) ### handle state change linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen {"val":true,"ack":true,"ts":1576969500008,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1576969500008}
                                      2019-12-22 00:05:00.014 - debug: heatingcontrol.0 (29021) ### linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen heatingcontrol.0.PublicHolidyToday true false
                                      2019-12-22 00:05:00.015 - debug: heatingcontrol.0 (29021) ### 111 not handled yet
                                      2019-12-22 00:05:00.015 - debug: heatingcontrol.0 (29021) handle id linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen state {"val":true,"ack":true,"ts":1576969500008,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1576969500008}
                                      2019-12-22 00:05:00.015 - debug: heatingcontrol.0 (29021) ### handle devices [{"id":9,"name":"Fenster offen","OID_Current":"linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen","isActive":true,"type":3,"room":"aTEST"}]
                                      2019-12-22 00:05:00.016 - debug: heatingcontrol.0 (29021) Check sensors for aTEST
                                      2019-12-22 00:05:00.018 - debug: heatingcontrol.0 (29021) got sensor state {"val":true,"ack":true,"ts":1576969500008,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1576969500008} from linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen
                                      2019-12-22 00:05:00.018 - info: heatingcontrol.0 (29021) aTEST window open on Fenster offen
                                      2019-12-22 00:05:00.021 - debug: heatingcontrol.0 (29021) sensor delay 30000
                                      2019-12-22 00:05:00.021 - debug: heatingcontrol.0 (29021) ### 222 not handled yet
                                      2019-12-22 00:05:00.022 - debug: heatingcontrol.0 (29021) ### not handled linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen {"val":true,"ack":true,"ts":1576969500008,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1576969500008}
                                      2019-12-22 00:05:30.021 - debug: heatingcontrol.0 (29021) fired
                                      2019-12-22 00:05:30.021 - debug: heatingcontrol.0 (29021) room to check is aTEST
                                      2019-12-22 00:05:30.022 - info: heatingcontrol.0 (29021) calculating new target temperatures
                                      2019-12-22 00:05:30.068 - debug: heatingcontrol.0 (29021) profile type 2
                                      2019-12-22 00:05:30.069 - debug: heatingcontrol.0 (29021) get profile
                                      2019-12-22 00:05:30.069 - debug: heatingcontrol.0 (29021) profile 0
                                      2019-12-22 00:05:30.070 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check room aTEST
                                      2019-12-22 00:05:30.071 - debug: heatingcontrol.0 (29021) WindowOpenDecrease {"val":12,"ack":true,"ts":1576931003372,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1576931003366}
                                      2019-12-22 00:05:30.071 - debug: heatingcontrol.0 (29021) number of periods 4
                                      2019-12-22 00:05:30.071 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check ID Profiles.0.aTEST.Sa-So.Periods.0.time
                                      2019-12-22 00:05:30.072 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check ID Profiles.0.aTEST.Sa-So.Periods.1.time
                                      2019-12-22 00:05:30.073 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check ID Profiles.0.aTEST.Sa-So.Periods.2.time
                                      2019-12-22 00:05:30.074 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check ID Profiles.0.aTEST.Sa-So.Periods.3.time
                                      2019-12-22 00:05:30.075 - debug: heatingcontrol.0 (29021) ### current period not found
                                      Kurt
                                      • G Gsiberger
                                        blau: Fenster offen
                                        Logs:
                                        guergen
                                        #625
                                        @Gsiberger Ein Workaround dazu wäre eine weitere Periode ab o:ooh einzufügen, es anzupassen wäre die schickere Lösung :-)
                                        • G guergen
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #626
                                          @guergen @Gsiberger Ich kann das Problem nachvollziehen. In der 0.3.10 wird es einen bug fix dazu geben....
                                          Hier noch das zugehörige github issue
                                          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/66
