  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • I Offline
    I Offline
    IOMatthias
    #621
    Hallo Rene danke erst mal für die sehr gute Arbeit.
    Seit dem update auf die Version 0.3.9 habe ich leider mit der Override Funktion ein kleines Probleme. Wenn ich über ein Skript nur einen Raum aktiviert funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich aber zwei Räume mit einem Override aktiviere hängt sich der Adapter beim zurücksetzten, wenn die Zeit abgelaufen ist auf. Ein Neustart des Adapters hilft hier nicht nur ein Neustart des Raspberry. Im LOG erscheinen leider keine Fehlermeldungen.
    Mir ist auch aufgefallen, dass sehr viele LOG Einträge generiert werden wenn der Override aktive ist.
    2019-12-21 12:04:53.803 - info: heatingcontrol.0 (6519) room Wohnzimmer Thermostat OID Wohnzimmer set to 20
    2019-12-21 12:04:53.808 - info: heatingcontrol.0 (6519) start temperature override for room Büro
    2019-12-21 12:04:53.809 - info: heatingcontrol.0 (6519) start temperature override for room Wohnzimmer
    2019-12-21 12:04:53.809 - warn: heatingcontrol.0 (6519) already in override Büro
    2019-12-21 12:04:53.810 - warn: heatingcontrol.0 (6519) already in override Wohnzimmer
    2019-12-21 12:04:54.439 - info: heatingcontrol.0 (6519) room Büro Thermostat OID.setpoint.Büro set to 20.5
    2019-12-21 12:04:55.021 - info: heatingcontrol.0 (6519) room Wohnzimmer Thermostat OID Wohnzimmer set to 20
    2019-12-21 12:04:55.022 - warn: heatingcontrol.0 (6519) already in override Büro
    2019-12-21 12:04:55.022 - warn: heatingcontrol.0 (6519) already in override Wohnzimmer
    2019-12-21 12:04:55.027 - info: heatingcontrol.0 (6519) start temperature override for room Büro
    2019-12-21 12:04:55.029 - info: heatingcontrol.0 (6519) start temperature override for room Wohnzimmer
    2019-12-21 12:04:55.663 - info: heatingcontrol.0 (6519) room Büro Thermostat OID.setpoint.Büro set to 20.5
    2019-12-21 12:04:56.257 - info: heatingcontrol.0 (6519) room Wohnzimmer Thermostat OID Wohnzimmer set to 20
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • I IOMatthias
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #622
      @IOMatthias Ich habe es hier bei mir gerade nochmal vesucht nachzustellen. Ich setze in einem Raum den Override und danach einen zweiten Raum mit einer anderen Zeit ebenfalls. Bei mir werden beide nach Ablauf der jeweiligen Zeiten erwartungsgemäß wieder auf normal zurückgestellt. Im debug-Mode erscheinen auch bei mir viele Meldungen, das sollte aber nicht schaden...
      Wie äußert sich bei der das Aufhängen? Auch wenn keine Fehlermeldungen im log stehen, würde mir evtl. ein debug-log, welches den gesamten Vorgang vom setzen des Overrides bis zum hangup zeigt, helfen.
      Das log oben sagt, dass mehrfach hintereinander der override gesetzt werden soll (siehe "already in override"). Kann es sein, dass dein script immer wieder override setzen will? Wenn du jede Sekunde override setzt, läuft natürlich die cron - Timer-Liste über. Das würde auch den notwendigen restart vom Raspi erklären...
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Offline
        guergen
        schrieb am zuletzt editiert von guergen
        #623
        Hab grade nen kleinen Bug gefunden:
        Wenn ich als Erste Periode "ab 8:00Uhr" (Period 0) einstelle und Nachts nach 0:00 oder nach der letzten Periode (Period 3) das Fenster öffne und wieder schliesse, reagieren meine Thermostate nicht.
        Ich bekomme folgendes im Debug angezeigt:
        heatingcontrol.0	2019-12-22 06:42:15.525	debug	(16056) ### current period not found
        heatingcontrol.0	2019-12-22 06:42:15.523	debug	(16056) check ID Profiles.0.Bad.Sun.Periods.3.time
        heatingcontrol.0	2019-12-22 06:42:15.522	debug	(16056) check ID Profiles.0.Bad.Sun.Periods.2.time
        heatingcontrol.0	2019-12-22 06:42:15.520	debug	(16056) check ID Profiles.0.Bad.Sun.Periods.1.time
        heatingcontrol.0	2019-12-22 06:42:15.518	debug	(16056) check ID Profiles.0.Bad.Sun.Periods.0.time
        heatingcontrol.0	2019-12-22 06:42:15.518	debug	(16056) number of periods 4
        Unter State in den Objekten erscheint folgendes:
        Es sieht so aus, als würde ihm die Info fehlen, dass egtl ja noch Period 3 aktiv sein müsste
        • G Offline
          Gsiberger
          #624
          Da mir dies auch schon aufgefallen ist, aber ich erst gestern dazugekommen mir was dazu zu basteln, darf ich noch folgende Infos dazuliefern:
          Es beginnt mit 0:00 Uhr und endet mit dem Start der ersten Periode. Vom Start der letzten Periode bis 0:00 Uhr ist die Funktion einwandfrei:
          grün: Solltemperatur
          blau: Fenster offen
          Logs:
          2019-12-22 00:00:02.817 - debug: heatingcontrol.0 (29021) number of periods 4
          2019-12-22 00:00:02.817 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check ID Profiles.0.aTEST.Sa-So.Periods.0.time
          2019-12-22 00:00:02.818 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check ID Profiles.0.aTEST.Sa-So.Periods.1.time
          2019-12-22 00:00:02.819 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check ID Profiles.0.aTEST.Sa-So.Periods.2.time
          2019-12-22 00:00:02.820 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check ID Profiles.0.aTEST.Sa-So.Periods.3.time
          2019-12-22 00:00:02.821 - debug: heatingcontrol.0 (29021) ### current period not found
          2019-12-22 00:05:00.014 - debug: heatingcontrol.0 (29021) ### handle state change linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen {"val":true,"ack":true,"ts":1576969500008,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1576969500008}
          2019-12-22 00:05:00.014 - debug: heatingcontrol.0 (29021) ### linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen heatingcontrol.0.PublicHolidyToday true false
          2019-12-22 00:05:00.015 - debug: heatingcontrol.0 (29021) ### 111 not handled yet
          2019-12-22 00:05:00.015 - debug: heatingcontrol.0 (29021) handle id linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen state {"val":true,"ack":true,"ts":1576969500008,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1576969500008}
          2019-12-22 00:05:00.015 - debug: heatingcontrol.0 (29021) ### handle devices [{"id":9,"name":"Fenster offen","OID_Current":"linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen","isActive":true,"type":3,"room":"aTEST"}]
          2019-12-22 00:05:00.016 - debug: heatingcontrol.0 (29021) Check sensors for aTEST
          2019-12-22 00:05:00.018 - debug: heatingcontrol.0 (29021) got sensor state {"val":true,"ack":true,"ts":1576969500008,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1576969500008} from linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen
          2019-12-22 00:05:00.018 - info: heatingcontrol.0 (29021) aTEST window open on Fenster offen
          2019-12-22 00:05:00.021 - debug: heatingcontrol.0 (29021) sensor delay 30000
          2019-12-22 00:05:00.021 - debug: heatingcontrol.0 (29021) ### 222 not handled yet
          2019-12-22 00:05:00.022 - debug: heatingcontrol.0 (29021) ### not handled linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen {"val":true,"ack":true,"ts":1576969500008,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1576969500008}
          2019-12-22 00:05:30.021 - debug: heatingcontrol.0 (29021) fired
          2019-12-22 00:05:30.021 - debug: heatingcontrol.0 (29021) room to check is aTEST
          2019-12-22 00:05:30.022 - info: heatingcontrol.0 (29021) calculating new target temperatures
          2019-12-22 00:05:30.068 - debug: heatingcontrol.0 (29021) profile type 2
          2019-12-22 00:05:30.069 - debug: heatingcontrol.0 (29021) get profile
          2019-12-22 00:05:30.069 - debug: heatingcontrol.0 (29021) profile 0
          2019-12-22 00:05:30.070 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check room aTEST
          2019-12-22 00:05:30.071 - debug: heatingcontrol.0 (29021) WindowOpenDecrease {"val":12,"ack":true,"ts":1576931003372,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1576931003366}
          2019-12-22 00:05:30.071 - debug: heatingcontrol.0 (29021) number of periods 4
          2019-12-22 00:05:30.071 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check ID Profiles.0.aTEST.Sa-So.Periods.0.time
          2019-12-22 00:05:30.072 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check ID Profiles.0.aTEST.Sa-So.Periods.1.time
          2019-12-22 00:05:30.073 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check ID Profiles.0.aTEST.Sa-So.Periods.2.time
          2019-12-22 00:05:30.074 - debug: heatingcontrol.0 (29021) check ID Profiles.0.aTEST.Sa-So.Periods.3.time
          2019-12-22 00:05:30.075 - debug: heatingcontrol.0 (29021) ### current period not found
          Kurt
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Gsiberger
            blau: Fenster offen
            Logs:
            guergen
            #625
            @Gsiberger Ein Workaround dazu wäre eine weitere Periode ab o:ooh einzufügen, es anzupassen wäre die schickere Lösung :-)
            • G guergen
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
              #626
              @guergen @Gsiberger Ich kann das Problem nachvollziehen. In der 0.3.10 wird es einen bug fix dazu geben....
              Hier noch das zugehörige github issue
              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/66
              • Rene_HMR Rene_HM
                I Offline
                I Offline
                IOMatthias
                #627
                @Rene_HM
                Hallo Rene,
                ich habe gestern noch ein bisschen getestet. Der Override wir sicher nur einmal gesetzt (im Normalbetrieb einmal um 6 Uhr am Morgen). Hierfür hab ich zwei Meldung eingebaut. Der Fehler tritt nur auf, wenn man bei zwei Räumen gleichzeitig die Override Time setzt. Eine kleine Verzögerung reicht aus um nicht das verhalten zu bekommen. Wenn die Zeiten gleichzeitig gesetzt werden wird der Override für den Raum mehrfach gestartet. Bei einem zwei Minuten Override ca. 15000-mal. Bis zum beenden läuft der Adapter ohne Probleme. Beim Beenden des Override wir für ca. 10 Minuten keine Meldung mehr in den LOG eingetragen und LastProgramRun wird nicht aktualisiert. Andere Adapter tragen weiter Meldungen ein. Nach der Zeit trägt der Adapter alle Meldungen nach und der Status wechselt wieder auf grün. Ich habe drei LOG`s erstellt. Bei dem ersten verzögere ich den Override Time für den Raum 1 zur Temperatur Raum 1 um 1s, Override Time für den Raum 2 zur Temperatur Raum 2 um 1,5s. (LOG 18:57)
                18_57.txt
                Bei dem zweiten verzögere ich den Override Time für den Raum 1 zur Temperatur Raum 1 nicht, Override Time für den Raum 2 zur Temperatur Raum 2 um 1,5s. (LOG 18:59)
                18_59.txt
                Beim dritten hab ich die Override Time nicht verzögert. (LOG 19:01)
                Ich habe den LOG leider ein bisschen kürzen müssen, hatte über 300000 Einträge.
                19_01 gekürzt.txt
                Ich hoffe das hilft weiter.
                Ich baue bei mir die Verzögerungen ein, dann sollte ich kein Problem mehr haben.
                • G Offline
                  guergen
                  #628
                  Ich muss nochmal die Problematik von relativer und absoluter Absenkung bzw Temeratureinstellung aufgreifen:
                  Wenn ich mein Fenster öffne, würde ich gerne die Temeratur auf z.B. 5 Grad stellen. Das geht ja mit absoluter Einstellung.
                  Wenn ich jedoch Besuch habe, würde ich gerne die eingestellte Temperatur um 2 Grad erhöhen.
                  Macht es nicht Sinn das ganze so einzubauen?
                  Ich habe Räume, die ich nur bis 15 Grad "heize", wenn dann bei "Fenster offen" die Temeratur um 13 Grad senke, wie zum Beispiel in der Küche um auf 5 Grad zu kommen, stehen dann 2 Grad bei der Küche, obwohl ich eine Minimum-Temperatur von 5 Grad im Thermostat eingegeben habe. Das macht nur ordentlich Traffic!
                  Oder man erstellt einen Punkt "minimale Temperatur'" hier im Adapter.
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    Gsiberger
                    #629
                    @Rene_HM Aufgrund des Titels deines github issues: Es betrifft nicht nur Absenkungen. Aufgefallen ist es mir als ich mal vor der ersten Periode ein Fenster geschlossen habe und die Temperatur nicht angehoben wurde (Fenster offen 12, Nachtabsenkung 17)
                    Vielen Dank für deine tolle Arbeit
                    Kurt
                    • G Gsiberger
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #630
                      @Gsiberger Die Ursache ist aber in jedem Fall die gleiche. Ich starte mit der Suche nach Perioden um Mitternacht. Zwischen Mitternacht und erstem Eintrag finde ich so nichts... Das muss ich ändern...
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        Gsiberger
                        #631
                        @Rene_HM Ich bin da vielleicht komisch, aber durch meinen Beruf als IT-Systemadministrator und Betreuer von ca. 300 User, habe ich so oft mit unvollständigen Angaben zu tun die mir mehr Arbeit verursachen, dass ich versuche möglichst viele (hoffentlich gleich alle) Infos zu liefern und mögliche Missverständnisse so schnell als möglich ausräume :blush:
                        Kurt
                        Kurt
                          martinschm
                          schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                          #632
                          ich bekomme bei mir diese Fehlermeldung im Log. Mir ist nicht ganz klar, was da falsch läuft.
                          heatingcontrol.0	2019-12-23 21:47:23.233	error	(30221) exception in HandleStateChange [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                          heatingcontrol.0	2019-12-23 21:47:23.232	error	(30221) exception in HandleStateChange [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                          heatingcontrol.0	2019-12-23 21:47:23.232	info	(30221) handle actors Kinderschlafzimmer current 21.6 target 19
                          heatingcontrol.0	2019-12-23 21:47:23.231	info	(30221) handle actors Kinderschlafzimmer current 21.6 target 19
                          Woran liegt es eigentlich, das die Einträge "handle actors xyz" immer doppelt erscheinen ?
                          Hab jetzt das Profil für das Kinderschlafzimmer mal bearbeitet. Jetzt steht das hier im Log
                          heatingcontrol.0	2019-12-23 21:54:30.972	error	(30221) exception in HandleStateChange [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                          heatingcontrol.0	2019-12-23 21:54:30.971	info	(30221) handle actors Kinderschlafzimmer current 21.7 target 16
                          heatingcontrol.0	2019-12-23 21:54:30.969	error	(30221) exception in HandleStateChange [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                          heatingcontrol.0	2019-12-23 21:54:30.968	info	(30221) handle actors Kinderschlafzimmer current 21.7 target 16
                          heatingcontrol.0	2019-12-23 21:52:56.879	warn	(30221) HandleActorsGeneral: not implemented yet
                          heatingcontrol.0	2019-12-23 21:52:56.878	error	(30221) exception in HandleStateChange [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                          heatingcontrol.0	2019-12-23 21:52:56.875	info	(30221) handle actors Kinderschlafzimmer current 21.7 target 16
                          heatingcontrol.0	2019-12-23 21:52:56.856	info	(30221) room Kinderschlafzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ123456 set to 16
                          heatingcontrol.0	2019-12-23 21:52:56.845	info	(30221) calculating new target temperatures
                          heatingcontrol.0	2019-12-23 21:52:52.801	warn	(30221) HandleActorsGeneral: not implemented yet
                          G Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M martinschm
                            guergen
                            #633
                            @martinschm @Rene_HM Das mit den doppelten Log-Einträgen ist mir auch schon aufgefallen, aber das ist schon länger so!
                            • M martinschm
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #634
                              @martinschm schalte bitte mal auf debug - mode und poste dann das log. Die exceptions dürfen nicht erscheinen.
                              @guergen @martinschm Bitte mal unter \iobroker\log die logs anschauen. Sind die Einträge dort auch doppelt?
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                martinschm
                                #635
                                @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                ja im Log steht es auch doppelt.
                                2019-12-23 00:00:07.349  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) public holiday today is false
                                2019-12-23 00:00:07.352  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) calculating new target temperatures
                                2019-12-23 00:00:07.366  - ^[[33mwarn^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) HandleActorsGeneral: not implemented yet
                                2019-12-23 00:00:07.851  - ^[[32minfo^[[39m: feiertage.0 (10161) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2019-12-23 00:00:08.365  - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthome instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2019-12-23 00:00:45.563  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) handle actors Schlafzimmer current 18.7 target 16
                                2019-12-23 00:00:45.564  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) handle actors Schlafzimmer current 18.7 target 16
                                2019-12-23 00:00:58.991  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) handle actors Spielzimmer current 19.5 target 16
                                2019-12-23 00:00:58.992  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) handle actors Spielzimmer current 19.5 target 16
                                2019-12-23 00:03:15.499  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) handle actors Spielzimmer current 19.5 target 16
                                2019-12-23 00:03:29.573  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) handle actors Schlafzimmer current 18.7 target 16
                                2019-12-23 00:05:17.502  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) handle actors Spielzimmer current 19.5 target 16
                                2019-12-23 00:05:17.503  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) handle actors Spielzimmer current 19.5 target 16
                                2019-12-23 00:05:59.083  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) handle actors Schlafzimmer current 18.7 target 16
                                2019-12-23 00:05:59.084  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) handle actors Schlafzimmer current 18.7 target 16
                                Debug level hab ich aktiviert
                                2019-12-24 11:17:22.985 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### all StateChange handled
                                2019-12-24 11:18:09.003 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### handle state change hm-rpc.0.OEQ1721234.4.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":17.9,"ack":true,"ts":1577182689000,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1577178874667}
                                2019-12-24 11:18:09.004 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### hm-rpc.0.OEQ1721234.4.ACTUAL_TEMPERATURE hm-rpc.0.OEQ1720351.4.SET_TEMPERATURE 17.9 19
                                2019-12-24 11:18:09.004 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### handle state change hm-rpc.0.OEQ1721234.4.SET_TEMPERATURE {"val":16,"ack":true,"ts":1577182689000,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1577134376857}
                                2019-12-24 11:18:09.004 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### hm-rpc.0.OEQ1721234.4.SET_TEMPERATURE hm-rpc.0.OEQ1721234.4.ACTUAL_TEMPERATURE 16 17.9
                                2019-12-24 11:18:09.005 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### 111 not handled yet
                                2019-12-24 11:18:09.006 - debug: heatingcontrol.0 (4437) handle id hm-rpc.0.OEQ1721234.4.ACTUAL_TEMPERATURE state {"val":17.9,"ack":true,"ts":1577182689000,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1577178874667}
                                2019-12-24 11:18:09.006 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### handle devices [{"id":13,"name":"HM-CC-RT-DN OEQ1721234","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ1721234.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1721234.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Kinderschlafzimmer"}]
                                2019-12-24 11:18:09.007 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### 111 not handled yet
                                2019-12-24 11:18:09.007 - debug: heatingcontrol.0 (4437) handle id hm-rpc.0.OEQ1721234.4.SET_TEMPERATURE state {"val":16,"ack":true,"ts":1577182689000,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1577134376857}
                                2019-12-24 11:18:09.007 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### handle devices [{"id":13,"name":"HM-CC-RT-DN OEQ1721234","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ1721234.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1721234.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Kinderschlafzimmer"}]
                                2019-12-24 11:18:09.013 - info: heatingcontrol.0 (4437) handle actors Kinderschlafzimmer current 17.9 target 16
                                2019-12-24 11:18:09.014 - info: heatingcontrol.0 (4437) handle actors Kinderschlafzimmer current 17.9 target 16
                                2019-12-24 11:18:09.016 - error: heatingcontrol.0 (4437) exception in HandleStateChange [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                                2019-12-24 11:18:25.642 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### handle state change hm-rpc.0.OEQ1720000.4.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":22.6,"ack":true,"ts":1577182705638,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1577182705638}
                                2019-12-24 11:18:25.642 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### hm-rpc.0.OEQ1720000.4.ACTUAL_TEMPERATURE hm-rpc.0.OEQ1721234.4.SET_TEMPERATURE 22.6 16
                                Es sieht in den Logs auch immer so aus, als würde alle paar Minuten die Temperatur neu gesetzt (Spielzimmer current 19.5 target 16), warum wird das immer wieder ausgeführt ?
                                • M martinschm
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #636
                                  @martinschm du meinst so etwas
                                  Das wird durch Temperatur-Meldungen getriggert, und das ist die Prüfung, ob das Ventil geschaltet werden muss. Das setzt keine Temperatur. Du hast UseActors an, damit schaltest du Ventile direkt. Wenn du das nicht brauchst (weil deine Thermostate das Ventil schon schalten) dann schalte UseActors aus. Wenn du es aber brauchst, muss der Adapter regelmässig prüfen, ob das Ventil ein oder ausgeschalten werden muss.
                                  Zeige mal deine Konfiguration der Geräte für einen Raum..
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    martinschm
                                    #637
                                    ja hab Verwende Sensoren & Aktoren aktiv. Glaub weil ich dachte das die Ventile die Aktoren sind.
                                    Konfig im Raum sieht so aus
                                    Bei den Aktoren hatte ich bis grade noch ein Gerät drin stehen. Vermutlich hatte ich da fälschlicherweise das Ventil eingetragen. Sieht jetzt so aus:
                                    Jetzt ist auch die Fehlermeldung weg. Was sind denn dann die Aktoren im Kontext dieses Adapters ? Oder unterscheidet man nur wenn man Ventile und Wandthermostate getrennt hat ?
                                    • M martinschm
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #638
                                      @martinschm Typischerweise gehören in die Sensoren-Liste die Fenster-Sensoren hinein... Was sind das bei dir für Sensoren?
                                      • M martinschm
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #639
                                        @martinschm sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                        Aktoren sind typischerweise Ventile, die nicht direkt vom Thermostat geschaltet werden. Beim Heizkörperthermostat wird das Ventil direkt geschaltet, beim Wandthermostat mit Direktverknüpfung wird das Ventil ebenfalls direkt geschaltet. In diesen Fällen bleibt die Aktoren-Liste leer.
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          martinschm
                                          #640
                                          Das sind Xiaomi Fenstersensoren.
                                          32.6k
                                          81.9k
