  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • G guergen
    @Gsiberger Ein Workaround dazu wäre eine weitere Periode ab o:ooh einzufügen, es anzupassen wäre die schickere Lösung :-)
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
    #626
    @guergen @Gsiberger Ich kann das Problem nachvollziehen. In der 0.3.10 wird es einen bug fix dazu geben....
    Hier noch das zugehörige github issue
    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/66
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      @IOMatthias Ich habe es hier bei mir gerade nochmal vesucht nachzustellen. Ich setze in einem Raum den Override und danach einen zweiten Raum mit einer anderen Zeit ebenfalls. Bei mir werden beide nach Ablauf der jeweiligen Zeiten erwartungsgemäß wieder auf normal zurückgestellt. Im debug-Mode erscheinen auch bei mir viele Meldungen, das sollte aber nicht schaden...
      Wie äußert sich bei der das Aufhängen? Auch wenn keine Fehlermeldungen im log stehen, würde mir evtl. ein debug-log, welches den gesamten Vorgang vom setzen des Overrides bis zum hangup zeigt, helfen.
      Das log oben sagt, dass mehrfach hintereinander der override gesetzt werden soll (siehe "already in override"). Kann es sein, dass dein script immer wieder override setzen will? Wenn du jede Sekunde override setzt, läuft natürlich die cron - Timer-Liste über. Das würde auch den notwendigen restart vom Raspi erklären...
      I Offline
      I Offline
      IOMatthias
      #627
      @Rene_HM
      Hallo Rene,
      ich habe gestern noch ein bisschen getestet. Der Override wir sicher nur einmal gesetzt (im Normalbetrieb einmal um 6 Uhr am Morgen). Hierfür hab ich zwei Meldung eingebaut. Der Fehler tritt nur auf, wenn man bei zwei Räumen gleichzeitig die Override Time setzt. Eine kleine Verzögerung reicht aus um nicht das verhalten zu bekommen. Wenn die Zeiten gleichzeitig gesetzt werden wird der Override für den Raum mehrfach gestartet. Bei einem zwei Minuten Override ca. 15000-mal. Bis zum beenden läuft der Adapter ohne Probleme. Beim Beenden des Override wir für ca. 10 Minuten keine Meldung mehr in den LOG eingetragen und LastProgramRun wird nicht aktualisiert. Andere Adapter tragen weiter Meldungen ein. Nach der Zeit trägt der Adapter alle Meldungen nach und der Status wechselt wieder auf grün. Ich habe drei LOG`s erstellt. Bei dem ersten verzögere ich den Override Time für den Raum 1 zur Temperatur Raum 1 um 1s, Override Time für den Raum 2 zur Temperatur Raum 2 um 1,5s. (LOG 18:57)
      18_57.txt
      Bei dem zweiten verzögere ich den Override Time für den Raum 1 zur Temperatur Raum 1 nicht, Override Time für den Raum 2 zur Temperatur Raum 2 um 1,5s. (LOG 18:59)
      18_59.txt
      Beim dritten hab ich die Override Time nicht verzögert. (LOG 19:01)
      Ich habe den LOG leider ein bisschen kürzen müssen, hatte über 300000 Einträge.
      19_01 gekürzt.txt
      Ich hoffe das hilft weiter.
      Ich baue bei mir die Verzögerungen ein, dann sollte ich kein Problem mehr haben.
      • G Offline
        guergen
        #628
        Ich muss nochmal die Problematik von relativer und absoluter Absenkung bzw Temeratureinstellung aufgreifen:
        Wenn ich mein Fenster öffne, würde ich gerne die Temeratur auf z.B. 5 Grad stellen. Das geht ja mit absoluter Einstellung.
        Wenn ich jedoch Besuch habe, würde ich gerne die eingestellte Temperatur um 2 Grad erhöhen.
        Macht es nicht Sinn das ganze so einzubauen?
        Ich habe Räume, die ich nur bis 15 Grad "heize", wenn dann bei "Fenster offen" die Temeratur um 13 Grad senke, wie zum Beispiel in der Küche um auf 5 Grad zu kommen, stehen dann 2 Grad bei der Küche, obwohl ich eine Minimum-Temperatur von 5 Grad im Thermostat eingegeben habe. Das macht nur ordentlich Traffic!
        Oder man erstellt einen Punkt "minimale Temperatur'" hier im Adapter.
        • Rene_HMR Rene_HM
          Gsiberger
          #629
          @Rene_HM Aufgrund des Titels deines github issues: Es betrifft nicht nur Absenkungen. Aufgefallen ist es mir als ich mal vor der ersten Periode ein Fenster geschlossen habe und die Temperatur nicht angehoben wurde (Fenster offen 12, Nachtabsenkung 17)
          Vielen Dank für deine tolle Arbeit
          Kurt
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Gsiberger
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #630
            @Gsiberger Die Ursache ist aber in jedem Fall die gleiche. Ich starte mit der Suche nach Perioden um Mitternacht. Zwischen Mitternacht und erstem Eintrag finde ich so nichts... Das muss ich ändern...
            • Rene_HMR Rene_HM
              Gsiberger
              #631
              @Rene_HM Ich bin da vielleicht komisch, aber durch meinen Beruf als IT-Systemadministrator und Betreuer von ca. 300 User, habe ich so oft mit unvollständigen Angaben zu tun die mir mehr Arbeit verursachen, dass ich versuche möglichst viele (hoffentlich gleich alle) Infos zu liefern und mögliche Missverständnisse so schnell als möglich ausräume 😊
              Kurt
              Kurt
                martinschm
                schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                #632
                ich bekomme bei mir diese Fehlermeldung im Log. Mir ist nicht ganz klar, was da falsch läuft.
                heatingcontrol.0	2019-12-23 21:47:23.233	error	(30221) exception in HandleStateChange [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                heatingcontrol.0	2019-12-23 21:47:23.232	error	(30221) exception in HandleStateChange [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                heatingcontrol.0	2019-12-23 21:47:23.232	info	(30221) handle actors Kinderschlafzimmer current 21.6 target 19
                heatingcontrol.0	2019-12-23 21:47:23.231	info	(30221) handle actors Kinderschlafzimmer current 21.6 target 19
                Woran liegt es eigentlich, das die Einträge "handle actors xyz" immer doppelt erscheinen ?
                Hab jetzt das Profil für das Kinderschlafzimmer mal bearbeitet. Jetzt steht das hier im Log
                heatingcontrol.0	2019-12-23 21:54:30.972	error	(30221) exception in HandleStateChange [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                heatingcontrol.0	2019-12-23 21:54:30.971	info	(30221) handle actors Kinderschlafzimmer current 21.7 target 16
                heatingcontrol.0	2019-12-23 21:54:30.969	error	(30221) exception in HandleStateChange [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                heatingcontrol.0	2019-12-23 21:54:30.968	info	(30221) handle actors Kinderschlafzimmer current 21.7 target 16
                heatingcontrol.0	2019-12-23 21:52:56.879	warn	(30221) HandleActorsGeneral: not implemented yet
                heatingcontrol.0	2019-12-23 21:52:56.878	error	(30221) exception in HandleStateChange [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                heatingcontrol.0	2019-12-23 21:52:56.875	info	(30221) handle actors Kinderschlafzimmer current 21.7 target 16
                heatingcontrol.0	2019-12-23 21:52:56.856	info	(30221) room Kinderschlafzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ123456 set to 16
                heatingcontrol.0	2019-12-23 21:52:56.845	info	(30221) calculating new target temperatures
                heatingcontrol.0	2019-12-23 21:52:52.801	warn	(30221) HandleActorsGeneral: not implemented yet
                G Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                • M martinschm
                  guergen
                  #633
                  @martinschm @Rene_HM Das mit den doppelten Log-Einträgen ist mir auch schon aufgefallen, aber das ist schon länger so!
                  • M martinschm
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #634
                    @martinschm schalte bitte mal auf debug - mode und poste dann das log. Die exceptions dürfen nicht erscheinen.
                    @guergen @martinschm Bitte mal unter \iobroker\log die logs anschauen. Sind die Einträge dort auch doppelt?
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      martinschm
                      #635
                      @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                      ja im Log steht es auch doppelt.
                      2019-12-23 00:00:07.349  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) public holiday today is false
                      2019-12-23 00:00:07.352  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) calculating new target temperatures
                      2019-12-23 00:00:07.366  - ^[[33mwarn^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) HandleActorsGeneral: not implemented yet
                      2019-12-23 00:00:07.851  - ^[[32minfo^[[39m: feiertage.0 (10161) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2019-12-23 00:00:08.365  - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthome instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2019-12-23 00:00:45.563  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) handle actors Schlafzimmer current 18.7 target 16
                      2019-12-23 00:00:45.564  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) handle actors Schlafzimmer current 18.7 target 16
                      2019-12-23 00:00:58.991  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) handle actors Spielzimmer current 19.5 target 16
                      2019-12-23 00:00:58.992  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) handle actors Spielzimmer current 19.5 target 16
                      2019-12-23 00:03:15.499  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) handle actors Spielzimmer current 19.5 target 16
                      2019-12-23 00:03:29.573  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) handle actors Schlafzimmer current 18.7 target 16
                      2019-12-23 00:05:17.502  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) handle actors Spielzimmer current 19.5 target 16
                      2019-12-23 00:05:17.503  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) handle actors Spielzimmer current 19.5 target 16
                      2019-12-23 00:05:59.083  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) handle actors Schlafzimmer current 18.7 target 16
                      2019-12-23 00:05:59.084  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) handle actors Schlafzimmer current 18.7 target 16
                      Debug level hab ich aktiviert
                      2019-12-24 11:17:22.985 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### all StateChange handled
                      2019-12-24 11:18:09.003 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### handle state change hm-rpc.0.OEQ1721234.4.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":17.9,"ack":true,"ts":1577182689000,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1577178874667}
                      2019-12-24 11:18:09.004 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### hm-rpc.0.OEQ1721234.4.ACTUAL_TEMPERATURE hm-rpc.0.OEQ1720351.4.SET_TEMPERATURE 17.9 19
                      2019-12-24 11:18:09.004 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### handle state change hm-rpc.0.OEQ1721234.4.SET_TEMPERATURE {"val":16,"ack":true,"ts":1577182689000,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1577134376857}
                      2019-12-24 11:18:09.004 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### hm-rpc.0.OEQ1721234.4.SET_TEMPERATURE hm-rpc.0.OEQ1721234.4.ACTUAL_TEMPERATURE 16 17.9
                      2019-12-24 11:18:09.005 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### 111 not handled yet
                      2019-12-24 11:18:09.006 - debug: heatingcontrol.0 (4437) handle id hm-rpc.0.OEQ1721234.4.ACTUAL_TEMPERATURE state {"val":17.9,"ack":true,"ts":1577182689000,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1577178874667}
                      2019-12-24 11:18:09.006 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### handle devices [{"id":13,"name":"HM-CC-RT-DN OEQ1721234","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ1721234.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1721234.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Kinderschlafzimmer"}]
                      2019-12-24 11:18:09.007 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### 111 not handled yet
                      2019-12-24 11:18:09.007 - debug: heatingcontrol.0 (4437) handle id hm-rpc.0.OEQ1721234.4.SET_TEMPERATURE state {"val":16,"ack":true,"ts":1577182689000,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1577134376857}
                      2019-12-24 11:18:09.007 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### handle devices [{"id":13,"name":"HM-CC-RT-DN OEQ1721234","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ1721234.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1721234.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Kinderschlafzimmer"}]
                      2019-12-24 11:18:09.013 - info: heatingcontrol.0 (4437) handle actors Kinderschlafzimmer current 17.9 target 16
                      2019-12-24 11:18:09.014 - info: heatingcontrol.0 (4437) handle actors Kinderschlafzimmer current 17.9 target 16
                      2019-12-24 11:18:09.016 - error: heatingcontrol.0 (4437) exception in HandleStateChange [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                      2019-12-24 11:18:25.642 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### handle state change hm-rpc.0.OEQ1720000.4.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":22.6,"ack":true,"ts":1577182705638,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1577182705638}
                      2019-12-24 11:18:25.642 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### hm-rpc.0.OEQ1720000.4.ACTUAL_TEMPERATURE hm-rpc.0.OEQ1721234.4.SET_TEMPERATURE 22.6 16
                      Es sieht in den Logs auch immer so aus, als würde alle paar Minuten die Temperatur neu gesetzt (Spielzimmer current 19.5 target 16), warum wird das immer wieder ausgeführt ?
                      • M martinschm
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #636
                        @martinschm du meinst so etwas
                        Das wird durch Temperatur-Meldungen getriggert, und das ist die Prüfung, ob das Ventil geschaltet werden muss. Das setzt keine Temperatur. Du hast UseActors an, damit schaltest du Ventile direkt. Wenn du das nicht brauchst (weil deine Thermostate das Ventil schon schalten) dann schalte UseActors aus. Wenn du es aber brauchst, muss der Adapter regelmässig prüfen, ob das Ventil ein oder ausgeschalten werden muss.
                        Zeige mal deine Konfiguration der Geräte für einen Raum..
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          martinschm
                          #637
                          ja hab Verwende Sensoren & Aktoren aktiv. Glaub weil ich dachte das die Ventile die Aktoren sind.
                          Konfig im Raum sieht so aus
                          Bei den Aktoren hatte ich bis grade noch ein Gerät drin stehen. Vermutlich hatte ich da fälschlicherweise das Ventil eingetragen. Sieht jetzt so aus:
                          Jetzt ist auch die Fehlermeldung weg. Was sind denn dann die Aktoren im Kontext dieses Adapters ? Oder unterscheidet man nur wenn man Ventile und Wandthermostate getrennt hat ?
                          • M martinschm
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #638
                            @martinschm Typischerweise gehören in die Sensoren-Liste die Fenster-Sensoren hinein... Was sind das bei dir für Sensoren?
                            • M martinschm
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #639
                              @martinschm sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                              Aktoren sind typischerweise Ventile, die nicht direkt vom Thermostat geschaltet werden. Beim Heizkörperthermostat wird das Ventil direkt geschaltet, beim Wandthermostat mit Direktverknüpfung wird das Ventil ebenfalls direkt geschaltet. In diesen Fällen bleibt die Aktoren-Liste leer.
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                martinschm
                                #640
                                Das sind Xiaomi Fenstersensoren.
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  martinschm
                                  #641
                                  Hab Heizungsthermostate von Homematic.
                                  • M martinschm
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #642
                                    @martinschm Dafür brauchst du keine Aktoren zu konfigurieren...
                                    • G Offline
                                      Gsiberger
                                      #643
                                      @Rene_HM
                                      Gestern ca. 23:00 Uhr noch Update auf 0.3.10 eingespielt.
                                      Seit dem:
                                      2019-12-26 23:06:43.506 - error: heatingcontrol.0 (28745) exception in CheckTemperatureChange [ReferenceError: PublicHolidyToday is not defined]
                                      Es werden seit dem keine Perioden mehr gewechselt
                                      Die Bilder stammen von jetzt, gestern war noch HolidayPresent = True, jetzt aber false
                                      Auch Fensteröffnungen haben keine Auswirkungen auf die Temperaturvorgabe
                                      019-12-27 08:08:10.968 - info: heatingcontrol.0 (25866) calculating new target temperatures
                                      2019-12-27 08:08:10.969 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### state change already handled: false / false /// heatingcontrol.0.HolidayPresent / heatingcontrol.0.HolidayPresent
                                      2019-12-27 08:08:11.039 - debug: heatingcontrol.0 (25866) profile type 2
                                      2019-12-27 08:08:11.039 - debug: heatingcontrol.0 (25866) get profile
                                      2019-12-27 08:08:11.040 - debug: heatingcontrol.0 (25866) profile 0
                                      2019-12-27 08:08:11.040 - debug: heatingcontrol.0 (25866) check room EG Schlafzimmer
                                      2019-12-27 08:08:11.041 - debug: heatingcontrol.0 (25866) FindNextPeriod for 2019-12-27 8:08:10 AM in EG Schlafzimmer
                                      2019-12-27 08:08:11.041 - error: heatingcontrol.0 (25866) exception in CheckTemperatureChange [ReferenceError: PublicHolidyToday is not defined]
                                      2019-12-27 08:08:11.041 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### 111 handled
                                      2019-12-27 08:08:11.042 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### all StateChange handled
                                      2019-12-27 08:08:27.175 - debug: heatingcontrol.0 (25866) system.adapter.admin.0: logging true
                                      2019-12-27 08:12:52.114 - info: info.0 (1474) Popup news was read...
                                      2019-12-27 08:13:58.750 - debug: heatingcontrol.0 (25866) system.adapter.admin.0: logging false
                                      2019-12-27 08:15:00.062 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### handle state change linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen {"val":false,"ack":true,"ts":1577430900059,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1577430900059}
                                      2019-12-27 08:15:00.063 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen heatingcontrol.0.HolidayPresent false false
                                      2019-12-27 08:15:00.063 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### 111 not handled yet
                                      2019-12-27 08:15:00.064 - debug: heatingcontrol.0 (25866) handle id linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen state {"val":false,"ack":true,"ts":1577430900059,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1577430900059}
                                      2019-12-27 08:15:00.064 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### handle devices [{"id":9,"name":"Fenster offen","OID_Current":"linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen","isActive":true,"type":3,"room":"aTEST"}]
                                      2019-12-27 08:15:00.064 - debug: heatingcontrol.0 (25866) Check sensors for aTEST
                                      2019-12-27 08:15:00.065 - debug: heatingcontrol.0 (25866) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577430900059,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1577430900059} from linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen
                                      2019-12-27 08:15:00.071 - debug: heatingcontrol.0 (25866) room to check is aTEST
                                      2019-12-27 08:15:00.072 - info: heatingcontrol.0 (25866) calculating new target temperatures
                                      2019-12-27 08:15:00.072 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### 222 not handled yet
                                      2019-12-27 08:15:00.073 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### not handled linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen {"val":false,"ack":true,"ts":1577430900059,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1577430900059}
                                      2019-12-27 08:15:00.123 - debug: heatingcontrol.0 (25866) profile type 2
                                      2019-12-27 08:15:00.123 - debug: heatingcontrol.0 (25866) get profile
                                      2019-12-27 08:15:00.124 - debug: heatingcontrol.0 (25866) profile 0
                                      2019-12-27 08:15:00.125 - debug: heatingcontrol.0 (25866) check room aTEST
                                      2019-12-27 08:15:00.125 - debug: heatingcontrol.0 (25866) FindNextPeriod for 2019-12-27 8:15:00 AM in aTEST
                                      2019-12-27 08:15:00.126 - error: heatingcontrol.0 (25866) exception in CheckTemperatureChange [ReferenceError: PublicHolidyToday is not defined]
                                      2019-12-27 08:19:50.096 - debug: heatingcontrol.0 (25866) system.adapter.admin.0: logging true
                                      2019-12-27 08:20:21.446 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### handle state change linkeddevices.0.EG_Schlafzimmer.open {"val":true,"ack":true,"ts":1577431221443,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1577431221443}
                                      2019-12-27 08:20:21.447 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### linkeddevices.0.EG_Schlafzimmer.open linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen true false
                                      2019-12-27 08:20:21.447 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### 111 not handled yet
                                      2019-12-27 08:20:21.448 - debug: heatingcontrol.0 (25866) handle id linkeddevices.0.EG_Schlafzimmer.open state {"val":true,"ack":true,"ts":1577431221443,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1577431221443}
                                      2019-12-27 08:20:21.448 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### handle devices [{"id":2,"name":"EG Schlafzimmer TFK Süd Fenster offen","OID_Current":"linkeddevices.0.EG_Schlafzimmer.open","isActive":true,"type":3,"room":"EG Schlafzimmer"}]
                                      2019-12-27 08:20:21.448 - debug: heatingcontrol.0 (25866) Check sensors for EG Schlafzimmer
                                      2019-12-27 08:20:21.495 - debug: heatingcontrol.0 (25866) got sensor state {"val":true,"ack":true,"ts":1577431221443,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1577431221443} from linkeddevices.0.EG_Schlafzimmer.open
                                      2019-12-27 08:20:21.495 - info: heatingcontrol.0 (25866) EG Schlafzimmer window open on EG Schlafzimmer TFK Süd Fenster offen
                                      2019-12-27 08:20:21.542 - debug: heatingcontrol.0 (25866) sensor delay 30000
                                      2019-12-27 08:20:21.543 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### 222 not handled yet
                                      2019-12-27 08:20:21.543 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### not handled linkeddevices.0.EG_Schlafzimmer.open {"val":true,"ack":true,"ts":1577431221443,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1577431221443}
                                      2019-12-27 08:20:51.544 - debug: heatingcontrol.0 (25866) room to check is EG Schlafzimmer
                                      2019-12-27 08:20:51.545 - info: heatingcontrol.0 (25866) calculating new target temperatures
                                      2019-12-27 08:20:51.601 - debug: heatingcontrol.0 (25866) profile type 2
                                      2019-12-27 08:20:51.601 - debug: heatingcontrol.0 (25866) get profile
                                      2019-12-27 08:20:51.602 - debug: heatingcontrol.0 (25866) profile 0
                                      2019-12-27 08:20:51.603 - debug: heatingcontrol.0 (25866) check room EG Schlafzimmer
                                      2019-12-27 08:20:51.606 - debug: heatingcontrol.0 (25866) WindowOpenDecrease {"val":12,"ack":true,"ts":1575095161397,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1575095161378}
                                      2019-12-27 08:20:51.607 - debug: heatingcontrol.0 (25866) FindNextPeriod for 2019-12-27 8:20:51 AM in EG Schlafzimmer
                                      2019-12-27 08:20:51.607 - error: heatingcontrol.0 (25866) exception in CheckTemperatureChange [ReferenceError: PublicHolidyToday is not defined]
                                      Hoffe genügend Infos geliefert zu haben. Muss jetzt auf Arbeit und kann ansonsten erst am späteren Nachmittag weitere Daten liefern.
                                      Kurt
                                      • G Gsiberger
                                        @Rene_HM
                                        Seit dem:
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #644
                                        @Gsiberger sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                        PublicHolidyToday
                                        Ich schau mir das an, sollte an Infos genügen. Danke.
                                        edit:
                                        Version 0.3.11 behebt das Problem...
                                        G ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          PublicHolidyToday
                                          edit:
                                          Gsiberger
                                          #645
                                          @Rene_HM
                                          Kurt
