  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M martinschm
    @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    @martinschm schalte bitte mal auf debug - mode und poste dann das log. Die exceptions dürfen nicht erscheinen.
    @guergen @martinschm Bitte mal unter \iobroker\log die logs anschauen. Sind die Einträge dort auch doppelt?
    ja im Log steht es auch doppelt.
    2019-12-23 00:00:07.349  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) public holiday today is false
    2019-12-23 00:00:07.352  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) calculating new target temperatures
    2019-12-23 00:00:07.366  - ^[[33mwarn^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) HandleActorsGeneral: not implemented yet
    2019-12-23 00:00:07.851  - ^[[32minfo^[[39m: feiertage.0 (10161) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2019-12-23 00:00:08.365  - ^[[32minfo^[[39m: host.smarthome instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2019-12-23 00:00:45.563  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) handle actors Schlafzimmer current 18.7 target 16
    2019-12-23 00:00:45.564  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) handle actors Schlafzimmer current 18.7 target 16
    2019-12-23 00:00:58.991  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) handle actors Spielzimmer current 19.5 target 16
    2019-12-23 00:00:58.992  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) handle actors Spielzimmer current 19.5 target 16
    2019-12-23 00:03:15.499  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) handle actors Spielzimmer current 19.5 target 16
    2019-12-23 00:03:29.573  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) handle actors Schlafzimmer current 18.7 target 16
    2019-12-23 00:05:17.502  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) handle actors Spielzimmer current 19.5 target 16
    2019-12-23 00:05:17.503  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) handle actors Spielzimmer current 19.5 target 16
    2019-12-23 00:05:59.083  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) handle actors Schlafzimmer current 18.7 target 16
    2019-12-23 00:05:59.084  - ^[[32minfo^[[39m: heatingcontrol.0 (17249) handle actors Schlafzimmer current 18.7 target 16
    Debug level hab ich aktiviert
    2019-12-24 11:17:22.985 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### all StateChange handled
    2019-12-24 11:18:09.003 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### handle state change hm-rpc.0.OEQ1721234.4.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":17.9,"ack":true,"ts":1577182689000,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1577178874667}
    2019-12-24 11:18:09.004 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### hm-rpc.0.OEQ1721234.4.ACTUAL_TEMPERATURE hm-rpc.0.OEQ1720351.4.SET_TEMPERATURE 17.9 19
    2019-12-24 11:18:09.004 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### handle state change hm-rpc.0.OEQ1721234.4.SET_TEMPERATURE {"val":16,"ack":true,"ts":1577182689000,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1577134376857}
    2019-12-24 11:18:09.004 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### hm-rpc.0.OEQ1721234.4.SET_TEMPERATURE hm-rpc.0.OEQ1721234.4.ACTUAL_TEMPERATURE 16 17.9
    2019-12-24 11:18:09.005 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### 111 not handled yet
    2019-12-24 11:18:09.006 - debug: heatingcontrol.0 (4437) handle id hm-rpc.0.OEQ1721234.4.ACTUAL_TEMPERATURE state {"val":17.9,"ack":true,"ts":1577182689000,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1577178874667}
    2019-12-24 11:18:09.006 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### handle devices [{"id":13,"name":"HM-CC-RT-DN OEQ1721234","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ1721234.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1721234.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Kinderschlafzimmer"}]
    2019-12-24 11:18:09.007 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### 111 not handled yet
    2019-12-24 11:18:09.007 - debug: heatingcontrol.0 (4437) handle id hm-rpc.0.OEQ1721234.4.SET_TEMPERATURE state {"val":16,"ack":true,"ts":1577182689000,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1577134376857}
    2019-12-24 11:18:09.007 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### handle devices [{"id":13,"name":"HM-CC-RT-DN OEQ1721234","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ1721234.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1721234.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Kinderschlafzimmer"}]
    2019-12-24 11:18:09.013 - info: heatingcontrol.0 (4437) handle actors Kinderschlafzimmer current 17.9 target 16
    2019-12-24 11:18:09.014 - info: heatingcontrol.0 (4437) handle actors Kinderschlafzimmer current 17.9 target 16
    2019-12-24 11:18:09.016 - error: heatingcontrol.0 (4437) exception in HandleStateChange [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
    2019-12-24 11:18:25.642 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### handle state change hm-rpc.0.OEQ1720000.4.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":22.6,"ack":true,"ts":1577182705638,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1577182705638}
    2019-12-24 11:18:25.642 - debug: heatingcontrol.0 (4437) ### hm-rpc.0.OEQ1720000.4.ACTUAL_TEMPERATURE hm-rpc.0.OEQ1721234.4.SET_TEMPERATURE 22.6 16
    Es sieht in den Logs auch immer so aus, als würde alle paar Minuten die Temperatur neu gesetzt (Spielzimmer current 19.5 target 16), warum wird das immer wieder ausgeführt ?
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
    #636
    @martinschm du meinst so etwas
    handle actors Kinderschlafzimmer current 21.7 target 16
    Das wird durch Temperatur-Meldungen getriggert, und das ist die Prüfung, ob das Ventil geschaltet werden muss. Das setzt keine Temperatur. Du hast UseActors an, damit schaltest du Ventile direkt. Wenn du das nicht brauchst (weil deine Thermostate das Ventil schon schalten) dann schalte UseActors aus. Wenn du es aber brauchst, muss der Adapter regelmässig prüfen, ob das Ventil ein oder ausgeschalten werden muss.
    Zeige mal deine Konfiguration der Geräte für einen Raum..
    • Rene_HMR Rene_HM
      martinschm
      schrieb am zuletzt editiert von martinschm
      #637
      ja hab Verwende Sensoren & Aktoren aktiv. Glaub weil ich dachte das die Ventile die Aktoren sind.
      Konfig im Raum sieht so aus
      Bei den Aktoren hatte ich bis grade noch ein Gerät drin stehen. Vermutlich hatte ich da fälschlicherweise das Ventil eingetragen. Sieht jetzt so aus:
      Jetzt ist auch die Fehlermeldung weg. Was sind denn dann die Aktoren im Kontext dieses Adapters ? Oder unterscheidet man nur wenn man Ventile und Wandthermostate getrennt hat ?
      Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
      • M martinschm
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #638
        @martinschm Typischerweise gehören in die Sensoren-Liste die Fenster-Sensoren hinein... Was sind das bei dir für Sensoren?
        • M martinschm
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #639
          @martinschm sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
          Aktoren sind typischerweise Ventile, die nicht direkt vom Thermostat geschaltet werden. Beim Heizkörperthermostat wird das Ventil direkt geschaltet, beim Wandthermostat mit Direktverknüpfung wird das Ventil ebenfalls direkt geschaltet. In diesen Fällen bleibt die Aktoren-Liste leer.
          • Rene_HMR Rene_HM
            martinschm
            #640
            Das sind Xiaomi Fenstersensoren.
            • Rene_HMR Rene_HM
              martinschm
              #641
              Hab Heizungsthermostate von Homematic.
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              • M martinschm
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #642
                @martinschm Dafür brauchst du keine Aktoren zu konfigurieren...
                • G Offline
                  Gsiberger
                  #643
                  @Rene_HM
                  Gestern ca. 23:00 Uhr noch Update auf 0.3.10 eingespielt.
                  Seit dem:
                  2019-12-26 23:06:43.506 - error: heatingcontrol.0 (28745) exception in CheckTemperatureChange [ReferenceError: PublicHolidyToday is not defined]
                  Es werden seit dem keine Perioden mehr gewechselt
                  Die Bilder stammen von jetzt, gestern war noch HolidayPresent = True, jetzt aber false
                  Auch Fensteröffnungen haben keine Auswirkungen auf die Temperaturvorgabe
                  019-12-27 08:08:10.968 - info: heatingcontrol.0 (25866) calculating new target temperatures
                  2019-12-27 08:08:10.969 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### state change already handled: false / false /// heatingcontrol.0.HolidayPresent / heatingcontrol.0.HolidayPresent
                  2019-12-27 08:08:11.039 - debug: heatingcontrol.0 (25866) profile type 2
                  2019-12-27 08:08:11.039 - debug: heatingcontrol.0 (25866) get profile
                  2019-12-27 08:08:11.040 - debug: heatingcontrol.0 (25866) profile 0
                  2019-12-27 08:08:11.040 - debug: heatingcontrol.0 (25866) check room EG Schlafzimmer
                  2019-12-27 08:08:11.041 - debug: heatingcontrol.0 (25866) FindNextPeriod for 2019-12-27 8:08:10 AM in EG Schlafzimmer
                  2019-12-27 08:08:11.041 - error: heatingcontrol.0 (25866) exception in CheckTemperatureChange [ReferenceError: PublicHolidyToday is not defined]
                  2019-12-27 08:08:11.041 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### 111 handled
                  2019-12-27 08:08:11.042 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### all StateChange handled
                  2019-12-27 08:08:27.175 - debug: heatingcontrol.0 (25866) system.adapter.admin.0: logging true
                  2019-12-27 08:12:52.114 - info: info.0 (1474) Popup news was read...
                  2019-12-27 08:13:58.750 - debug: heatingcontrol.0 (25866) system.adapter.admin.0: logging false
                  2019-12-27 08:15:00.062 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### handle state change linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen {"val":false,"ack":true,"ts":1577430900059,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1577430900059}
                  2019-12-27 08:15:00.063 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen heatingcontrol.0.HolidayPresent false false
                  2019-12-27 08:15:00.063 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### 111 not handled yet
                  2019-12-27 08:15:00.064 - debug: heatingcontrol.0 (25866) handle id linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen state {"val":false,"ack":true,"ts":1577430900059,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1577430900059}
                  2019-12-27 08:15:00.064 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### handle devices [{"id":9,"name":"Fenster offen","OID_Current":"linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen","isActive":true,"type":3,"room":"aTEST"}]
                  2019-12-27 08:15:00.064 - debug: heatingcontrol.0 (25866) Check sensors for aTEST
                  2019-12-27 08:15:00.065 - debug: heatingcontrol.0 (25866) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577430900059,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1577430900059} from linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen
                  2019-12-27 08:15:00.071 - debug: heatingcontrol.0 (25866) room to check is aTEST
                  2019-12-27 08:15:00.072 - info: heatingcontrol.0 (25866) calculating new target temperatures
                  2019-12-27 08:15:00.072 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### 222 not handled yet
                  2019-12-27 08:15:00.073 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### not handled linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen {"val":false,"ack":true,"ts":1577430900059,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1577430900059}
                  2019-12-27 08:15:00.123 - debug: heatingcontrol.0 (25866) profile type 2
                  2019-12-27 08:15:00.123 - debug: heatingcontrol.0 (25866) get profile
                  2019-12-27 08:15:00.124 - debug: heatingcontrol.0 (25866) profile 0
                  2019-12-27 08:15:00.125 - debug: heatingcontrol.0 (25866) check room aTEST
                  2019-12-27 08:15:00.125 - debug: heatingcontrol.0 (25866) FindNextPeriod for 2019-12-27 8:15:00 AM in aTEST
                  2019-12-27 08:15:00.126 - error: heatingcontrol.0 (25866) exception in CheckTemperatureChange [ReferenceError: PublicHolidyToday is not defined]
                  2019-12-27 08:19:50.096 - debug: heatingcontrol.0 (25866) system.adapter.admin.0: logging true
                  2019-12-27 08:20:21.446 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### handle state change linkeddevices.0.EG_Schlafzimmer.open {"val":true,"ack":true,"ts":1577431221443,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1577431221443}
                  2019-12-27 08:20:21.447 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### linkeddevices.0.EG_Schlafzimmer.open linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen true false
                  2019-12-27 08:20:21.447 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### 111 not handled yet
                  2019-12-27 08:20:21.448 - debug: heatingcontrol.0 (25866) handle id linkeddevices.0.EG_Schlafzimmer.open state {"val":true,"ack":true,"ts":1577431221443,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1577431221443}
                  2019-12-27 08:20:21.448 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### handle devices [{"id":2,"name":"EG Schlafzimmer TFK Süd Fenster offen","OID_Current":"linkeddevices.0.EG_Schlafzimmer.open","isActive":true,"type":3,"room":"EG Schlafzimmer"}]
                  2019-12-27 08:20:21.448 - debug: heatingcontrol.0 (25866) Check sensors for EG Schlafzimmer
                  2019-12-27 08:20:21.495 - debug: heatingcontrol.0 (25866) got sensor state {"val":true,"ack":true,"ts":1577431221443,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1577431221443} from linkeddevices.0.EG_Schlafzimmer.open
                  2019-12-27 08:20:21.495 - info: heatingcontrol.0 (25866) EG Schlafzimmer window open on EG Schlafzimmer TFK Süd Fenster offen
                  2019-12-27 08:20:21.542 - debug: heatingcontrol.0 (25866) sensor delay 30000
                  2019-12-27 08:20:21.543 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### 222 not handled yet
                  2019-12-27 08:20:21.543 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### not handled linkeddevices.0.EG_Schlafzimmer.open {"val":true,"ack":true,"ts":1577431221443,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1577431221443}
                  2019-12-27 08:20:51.544 - debug: heatingcontrol.0 (25866) room to check is EG Schlafzimmer
                  2019-12-27 08:20:51.545 - info: heatingcontrol.0 (25866) calculating new target temperatures
                  2019-12-27 08:20:51.601 - debug: heatingcontrol.0 (25866) profile type 2
                  2019-12-27 08:20:51.601 - debug: heatingcontrol.0 (25866) get profile
                  2019-12-27 08:20:51.602 - debug: heatingcontrol.0 (25866) profile 0
                  2019-12-27 08:20:51.603 - debug: heatingcontrol.0 (25866) check room EG Schlafzimmer
                  2019-12-27 08:20:51.606 - debug: heatingcontrol.0 (25866) WindowOpenDecrease {"val":12,"ack":true,"ts":1575095161397,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1575095161378}
                  2019-12-27 08:20:51.607 - debug: heatingcontrol.0 (25866) FindNextPeriod for 2019-12-27 8:20:51 AM in EG Schlafzimmer
                  2019-12-27 08:20:51.607 - error: heatingcontrol.0 (25866) exception in CheckTemperatureChange [ReferenceError: PublicHolidyToday is not defined]
                  Hoffe genügend Infos geliefert zu haben. Muss jetzt auf Arbeit und kann ansonsten erst am späteren Nachmittag weitere Daten liefern.
                  Kurt
                  • G Gsiberger
                    @Rene_HM
                    Seit dem:
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #644
                    @Gsiberger sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                    PublicHolidyToday
                    Ich schau mir das an, sollte an Infos genügen. Danke.
                    edit:
                    Version 0.3.11 behebt das Problem...
                    G ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      PublicHolidyToday
                      edit:
                      Gsiberger
                      #645
                      @Rene_HM
                      Kurt
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        PublicHolidyToday
                        edit:
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #646
                        @Rene_HM Ich habe seit dem letzten Update eine Fehlermeldung drin:
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.281	error	(9306) exception in CheckTemperatureChange [ReferenceError: RoomState is not defined]
                        Dann habe ich (aber schon länger) nocht zeitweise diese Meldung:
                        2019-12-27 19:00:48.405 - warn: heatingcontrol.0 (32760) try to convert 24,0
                        to a number
                        Debug Log:
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.300	debug	(9306) #subscribtion finished
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.296	info	(9306) subscribe Wohnzimmer sonoff.0.Umweltsensor.POWER
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.295	debug	(9306) device not active
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.295	debug	(9306) no subscribe Path2PartyNowDP
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.294	debug	(9306) no subscribe Path2GuestsPresentDP
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.294	info	(9306) subscribe 0_userdata.0.UrlaubZuHause
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.291	info	(9306) subscribe 0_userdata.0.UrlaubAbwesend
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.289	debug	(9306) no subscribe Path2PresentDP
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.289	info	(9306) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.283	debug	(9306) #start subscribtion
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.280	debug	(9306) FindNextPeriod for 12/27/2019, 7:14:34 PM in Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.271	debug	(9306) check room Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.270	debug	(9306) profile 0
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.269	debug	(9306) get profile
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.269	debug	(9306) profile type 2
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.262	info	(9306) calculating new target temperatures
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.259	info	(9306) external states checked, done
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.258	info	(9306) setting HolidayPresent to true
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.257	debug	(9306) checking Path2HolidayPresentDP
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.254	debug	(9306) checking Path2PartyNowDP
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.253	debug	(9306) checking Path2GuestsPresentDP
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.251	info	(9306) setting VacationAbsent to false
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.248	debug	(9306) checking Path2VacationDP
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.244	debug	(9306) checking Path2PresentDP
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.242	info	(9306) setting PublicHolidyToday to false
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.241	debug	(9306) checking Path2FeiertagAdapter
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.239	info	(9306) checking all external states
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.232	debug	(9306) Check sensors for Julia
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.226	debug	(9306) Check sensors for Martin
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.223	debug	(9306) Check sensors for Toilette
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.219	debug	(9306) Check sensors for Schlafzimmer
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.216	debug	(9306) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577470399992,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1577455961832} from sonoff.0.Umweltsensor.POWER
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.205	debug	(9306) Check sensors for Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.203	debug	(9306) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 17:00:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.201	debug	(9306) [INFO] status = true next event: 27 Dec 2019 20:00:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.200	debug	(9306) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 14:00:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.198	debug	(9306) [INFO] status = true next event: 27 Dec 2019 21:00:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.197	debug	(9306) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 16:00:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.192	debug	(9306) [INFO] status = true next event: 28 Dec 2019 21:00:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.189	debug	(9306) [INFO] status = true next event: 28 Dec 2019 16:00:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.187	debug	(9306) [INFO] status = true next event: 28 Dec 2019 12:00:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.184	debug	(9306) [INFO] status = true next event: 28 Dec 2019 08:00:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.183	debug	(9306) [INFO] status = true next event: 28 Dec 2019 05:00:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.182	debug	(9306) [INFO] status = true next event: 27 Dec 2019 22:30:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.179	debug	(9306) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 15:00:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.177	debug	(9306) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 12:00:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.175	debug	(9306) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 08:00:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.173	debug	(9306) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 05:00:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.165	debug	(9306) create cron job #14 at 17:0 string: 0 0 17 * * 1-5 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.163	debug	(9306) create cron job #13 at 20:0 string: 0 0 20 * * 1-5 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.158	debug	(9306) create cron job #12 at 14:0 string: 0 0 14 * * 1-5 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.156	debug	(9306) create cron job #11 at 21:0 string: 0 0 21 * * 1-5 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.152	debug	(9306) create cron job #10 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.148	debug	(9306) create cron job #9 at 21:0 string: 0 0 21 * * 0,6 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.144	debug	(9306) create cron job #8 at 16:0 string: 0 0 16 * * 0,6 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.140	debug	(9306) create cron job #7 at 12:0 string: 0 0 12 * * 0,6 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.136	debug	(9306) create cron job #6 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.133	debug	(9306) create cron job #5 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.128	debug	(9306) create cron job #4 at 22:30 string: 0 30 22 * * 1-5 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.122	debug	(9306) create cron job #3 at 15:0 string: 0 0 15 * * 1-5 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.118	debug	(9306) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.110	debug	(9306) create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.086	debug	(9306) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.085	debug	(9306) ---2 found time for Julia at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573288777027,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288777027} 21:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.083	debug	(9306) ---2 found time for Julia at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573288777026,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288777026} 16:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.082	debug	(9306) ---2 found time for Julia at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573288777026,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288777026} 12:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.081	debug	(9306) ---2 found time for Julia at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573288777025,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288777025} 08:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.080	debug	(9306) ---2 found time for Julia at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573288777025,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288777025} 05:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.079	debug	(9306) setting Sa - Su
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.078	debug	(9306) ---1 found time for Julia at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1569439218640,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439218640} 21:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.077	debug	(9306) ---1 found time for Julia at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1569439218634,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439218634} 16:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.076	debug	(9306) ---1 found time for Julia at {"val":"14:00","ack":true,"ts":1569530102574,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569530102421} 14:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.074	debug	(9306) ---1 found time for Julia at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1569439218633,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439218633} 08:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.073	debug	(9306) ---1 found time for Julia at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1569439218622,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439218622} 05:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.072	debug	(9306) setting Mo - Fr
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.071	debug	(9306) ---2 found time for Martin at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573288776608,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288776608} 21:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.070	debug	(9306) ---2 found time for Martin at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573288776607,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288776607} 16:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.069	debug	(9306) ---2 found time for Martin at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573288776604,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288776604} 12:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.067	debug	(9306) ---2 found time for Martin at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573288776603,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288776603} 08:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.066	debug	(9306) ---2 found time for Martin at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573288776603,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288776603} 05:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.065	debug	(9306) setting Sa - Su
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.064	debug	(9306) ---1 found time for Martin at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1569439218463,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439218463} 21:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.062	debug	(9306) push to list = 17,00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.062	debug	(9306) ---1 found time for Martin at {"val":"17:00","ack":true,"ts":1569530277717,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569530277598} 17:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.061	debug	(9306) ---1 found time for Martin at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1569439218445,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439218445} 12:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.059	debug	(9306) ---1 found time for Martin at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1569439218419,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439218419} 08:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.058	debug	(9306) ---1 found time for Martin at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1569439218418,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439218418} 05:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.057	debug	(9306) setting Mo - Fr
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.057	debug	(9306) ---2 found time for Toilette at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573288776243,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288776243} 21:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.055	debug	(9306) ---2 found time for Toilette at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573288776242,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288776242} 16:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.054	debug	(9306) ---2 found time for Toilette at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573288776239,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288776239} 12:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.052	debug	(9306) ---2 found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573288776239,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288776239} 08:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.050	debug	(9306) ---2 found time for Toilette at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573288776239,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288776239} 05:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.042	debug	(9306) setting Sa - Su
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.042	debug	(9306) push to list = 20,00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.041	debug	(9306) ---1 found time for Toilette at {"val":"20:00","ack":true,"ts":1569472422559,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569472422402} 20:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.040	debug	(9306) ---1 found time for Toilette at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1569439218296,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439218296} 16:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.039	debug	(9306) push to list = 14,00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.039	debug	(9306) ---1 found time for Toilette at {"val":"14:00","ack":true,"ts":1569440269757,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569440269565} 14:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.038	debug	(9306) ---1 found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1569439218272,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439218272} 08:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.036	debug	(9306) ---1 found time for Toilette at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1569439218270,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439218270} 05:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.034	debug	(9306) setting Mo - Fr
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.034	debug	(9306) ---2 found time for Schlafzimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573288776036,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288776036} 21:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.033	debug	(9306) ---2 found time for Schlafzimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573288776035,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288776035} 16:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.031	debug	(9306) ---2 found time for Schlafzimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573288776035,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288776035} 12:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.029	debug	(9306) ---2 found time for Schlafzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573288776032,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288776032} 08:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.028	debug	(9306) ---2 found time for Schlafzimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573288776031,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288776031} 05:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.026	debug	(9306) setting Sa - Su
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.026	debug	(9306) push to list = 21,00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.025	debug	(9306) ---1 found time for Schlafzimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1569439218134,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439218134} 21:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.024	debug	(9306) push to list = 16,00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.024	debug	(9306) ---1 found time for Schlafzimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1569439218134,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439218134} 16:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.019	debug	(9306) ---1 found time for Schlafzimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1569439218134,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439218134} 12:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.014	debug	(9306) ---1 found time for Schlafzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1569439218133,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439218133} 08:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.997	debug	(9306) ---1 found time for Schlafzimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1569439218108,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439218108} 05:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.993	debug	(9306) setting Mo - Fr
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.992	debug	(9306) push to list = 21,00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.992	debug	(9306) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573288775709,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288775709} 21:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.988	debug	(9306) push to list = 16,00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.987	debug	(9306) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573288775708,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288775708} 16:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.982	debug	(9306) push to list = 12,00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.982	debug	(9306) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573288775708,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288775708} 12:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.980	debug	(9306) push to list = 08,00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.980	debug	(9306) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573288775707,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288775707} 08:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.979	debug	(9306) push to list = 05,00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.978	debug	(9306) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573288775696,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288775696} 05:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.976	debug	(9306) setting Sa - Su
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.976	debug	(9306) push to list = 22,30
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.976	debug	(9306) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"22:30","ack":true,"ts":1569530528263,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569530528120} 22:30
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.974	debug	(9306) push to list = 15,00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.974	debug	(9306) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1569530501094,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569530500928} 15:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.972	debug	(9306) push to list = 12,00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.972	debug	(9306) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1569439217955,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439217955} 12:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.971	debug	(9306) push to list = 08,00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.970	debug	(9306) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1569439217954,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439217954} 08:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.968	debug	(9306) push to list = 05,00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.967	debug	(9306) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1569439217954,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439217954} 05:00
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.965	debug	(9306) setting Mo - Fr
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.965	debug	(9306) profile 0
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.962	debug	(9306) get profile
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.961	debug	(9306) start CalculateNextTime, profile type 2
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.957	debug	(9306) system date format DD.MM.YYYY
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.911	debug	(9306) CreateDatepoints done
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.910	debug	(9306) add state Profiles.0.Julia.Sa-So.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.909	debug	(9306) add state Profiles.0.Julia.Sa-So.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.909	debug	(9306) add state Profiles.0.Julia.Sa-So.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.908	debug	(9306) add state Profiles.0.Julia.Sa-So.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.908	debug	(9306) add state Profiles.0.Julia.Sa-So.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.907	debug	(9306) add state Profiles.0.Julia.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.906	debug	(9306) add state Profiles.0.Julia.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.906	debug	(9306) add state Profiles.0.Julia.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.905	debug	(9306) add state Profiles.0.Julia.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.905	debug	(9306) add state Profiles.0.Julia.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.904	debug	(9306) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.904	debug	(9306) room Julia with 5 periods
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.904	info	(9306) no temperature degrease configured 3
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.903	debug	(9306) add state Profiles.0.Martin.Sa-So.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.902	debug	(9306) add state Profiles.0.Martin.Sa-So.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.902	debug	(9306) add state Profiles.0.Martin.Sa-So.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.901	debug	(9306) add state Profiles.0.Martin.Sa-So.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.901	debug	(9306) add state Profiles.0.Martin.Sa-So.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.900	debug	(9306) add state Profiles.0.Martin.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.899	debug	(9306) add state Profiles.0.Martin.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.899	debug	(9306) add state Profiles.0.Martin.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.898	debug	(9306) add state Profiles.0.Martin.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.898	debug	(9306) add state Profiles.0.Martin.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.897	debug	(9306) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.897	debug	(9306) room Martin with 5 periods
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.897	info	(9306) no temperature degrease configured 3
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.896	debug	(9306) add state Profiles.0.Toilette.Sa-So.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.896	debug	(9306) add state Profiles.0.Toilette.Sa-So.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.895	debug	(9306) add state Profiles.0.Toilette.Sa-So.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.894	debug	(9306) add state Profiles.0.Toilette.Sa-So.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.893	debug	(9306) add state Profiles.0.Toilette.Sa-So.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.892	debug	(9306) add state Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.892	debug	(9306) add state Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.891	debug	(9306) add state Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.890	debug	(9306) add state Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.890	debug	(9306) add state Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.889	debug	(9306) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.889	debug	(9306) room Toilette with 5 periods
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.889	info	(9306) no temperature degrease configured 3
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.888	debug	(9306) add state Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.887	debug	(9306) add state Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.887	debug	(9306) add state Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.886	debug	(9306) add state Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.885	debug	(9306) add state Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.885	debug	(9306) add state Profiles.0.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.884	debug	(9306) add state Profiles.0.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.883	debug	(9306) add state Profiles.0.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.883	debug	(9306) add state Profiles.0.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.882	debug	(9306) add state Profiles.0.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.882	debug	(9306) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.881	debug	(9306) room Schlafzimmer with 5 periods
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.880	info	(9306) no temperature degrease configured 3
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.879	debug	(9306) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.879	debug	(9306) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.878	debug	(9306) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.877	debug	(9306) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.877	debug	(9306) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.876	debug	(9306) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.875	debug	(9306) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.874	debug	(9306) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.872	debug	(9306) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.870	debug	(9306) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.870	debug	(9306) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.869	debug	(9306) room Wohnzimmer with 5 periods
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.869	info	(9306) no temperature degrease configured 3
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.868	debug	(9306) rooms 5
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.853	debug	(9306) create data points for Julia
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.842	debug	(9306) create data points for Martin
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.831	debug	(9306) create data points for Toilette
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.817	debug	(9306) create data points for Schlafzimmer
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.802	debug	(9306) create data points for Wohnzimmer
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.754	debug	(9306) start CreateDatepoints
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.752	debug	(9306) devices [{"id":1,"name":"Target Temp","OID_Current":"fritzdect.0.Hgroup_2E:B9:36-900.actualtemp","OID_Target":"fritzdect.0.Hgroup_2E:B9:36-900.targettemp","isActive":true,"type":1,"room":"Wohnz
                        heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.713	info	(9306) starting. Version 0.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.18.0
                        Kannst du mal einen Blich drauf werfen woher das kommen könnte?
                        • ChaotC Chaot
                          to a number
                          Debug Log:
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #647
                          @Chaot sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                          Die Version 0.3.12 behebt dieses Problem.
                          warn: heatingcontrol.0 (32760) try to convert 24,0 to a number
                          Diese Meldung erscheint, wenn vom Vis auf eine Temperatur anstatt einer Zahl ein string geschrieben wird. Intern konvertiere ich den string dann in eine Zahl, besser wäre es aber, wenn das vis-widget (oder derjenige der schreibt, evtl. auch ein script) gleich eine Zahl schreiben würde...
                          ChaotC G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #648
                            @Rene_HM Danke dir für die schnelle 0.3.12!
                            Fehler ist weg.
                            Das Widget werde ich mir mal raussuchen und disqualifizieren.
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              Gsiberger
                              #649
                              @Rene_HM
                              Vielen Dank dir für die schnelle 0.3.12!
                              Mit 0.3.12 funktionieren auch "Urlaub anwesend" und "Sensoren" wieder
                              Kurt
                                mrMuppet
                                #650
                                Gibt es einen Trick wie ich die alten, nicht mehr verwendeten Datenpunkte dieses Adapters wieder loswerde? Da haben sich über die verschiendene Versionen schon einige angesammelt und ich weiß gar nicht, wo ich jetzt aktuell die z.B. Urlaubsabsenkung einstellen muss.
                                ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                                Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                                • M mrMuppet
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #651
                                  @mrMuppet Im einfachsten Fall den Adapter stoppen, alle Datenpunkte löschen und den Adapter wieder starten. Nachteil ist, dass man anschliessend die Einstellungen neu machen muss.
                                  Absenkungen liegen unter Profiles im Pfad "absolut" bzw "relative" pro Raum.
                                  Aktuell habe ich nicht vor, weitere Datenpunkte zu verschieben, obwohl es noch zwei github issues gibt, wo das angefragt wird:
                                  https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/61
                                  https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/56
                                    martin.pawlik
                                    schrieb am zuletzt editiert von martin.pawlik
                                    #652
                                    @Rene_HM Hallo Rene, ich finde die Idee des Adapters echt super und habe ihn mal testweise installiert. Ich habe ein Profil "jeden Tag" eingestellt und alle notwendigen Einstellungen durchgeführt. Leider muss ich feststellen, dass die "cron-jobs" immer nur für "Sun" verwendet werden. Die Variablen für "HolidayPresent" und "PublicHolidayToday" sind beide auf "false" gesetzt.
                                    Habe ich irgendwas falsch eingestellt, oder ist hier noch ein Bug im System.
                                    heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.394 debug (27420) create cron job #5 at 23:0 string: 0 0 23 * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.384 debug (27420) create cron job #4 at 22:0 string: 0 0 22 * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.357 debug (27420) create cron job #3 at 21:40 string: 0 40 21 * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.347 debug (27420) create cron job #2 at 10:0 string: 0 0 10 * * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.294 debug (27420) HeatingPeriod: create cron job #1 at 31.03 string: 55 23 31 2 * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.234 debug (27420) HeatingPeriod: create cron job #0 at 01.10 string: 5 0 01 9 * Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.233 info (27420) check for heating period based on settings between 01.10. and 31.03.
                                    heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.231 debug (27420) push to list = 23,00
                                    heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.230 debug (27420) ---found time for Wohnzimmer at "val":"23:00","ack":true,"ts":1577537510878,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577537510847} 23:00
                                    heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.185 debug (27420) push to list = 22,00
                                    heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.184 debug (27420) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1577537522562,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577537522539} 22:00
                                    heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.098 debug (27420) push to list = 21,40
                                    heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.097 debug (27420) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"21:40","ack":true,"ts":1577537525818,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577537525790} 21:40
                                    heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.083 debug (27420) push to list = 10,00
                                    heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.082 debug (27420) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"10:00","ack":false,"ts":1577538535838,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1577538535838} 10:00
                                    heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.070 debug (27420) setting Sun
                                    heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.058 debug (27420) profile 0
                                    heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:00.984 debug (27420) get profile
                                    heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:00.982 debug (27420) start CalculateNextTime, profile type 3
                                    • M martin.pawlik
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #653
                                      @martin-pawlik Das habe ich bei meinem letzten Umbau kaputt gemacht :-(
                                      Version 0.3.13 behebt das Problem...
                                      • G Offline
                                        guergen
                                        #654
                                        @Rene_HM
                                        heinlich stil und leise hast Du den Punkt "minimum-Temperatur" eingefügt...
                                        Danke hierfür !
                                        Jetzt streiken nur noch meine Thermostate; d.h. sie machen was sie wollen: sie reissen die Ventile auf 60% auf, obwohl nur noch 0,1 Grad zum eingestellten Wert fehlen Aber das wird zu 100 % NICHT an diesem Adapter liegen, da ich MAX!-Thermostate verwende!
                                        Tolle Arbeit dieser Adapter!
                                        • G Offline
                                          guergen
                                          #655
                                          @Rene_HM Hast Du das "Heizperiodendatum" aus den Einstellungen entfernt? Ich hatte sowas im Auge, dass man da "sein" Datum einstellen konnte!?
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
