  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • HGerdesH HGerdes
    @guergen
    Ich bin Schichtarbeiter und Schalte bei verschiedenen Schichten
    guergen
    #601
    @HGerdes OK, das macht Sinn; würde aber auch mit Anwesenheit gehen: Wenn Du kommst, kurz auzf boost und dann halt hochdrehen
    So löse ich das!
    HGerdesH 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      So löse ich das!
      HGerdesH Offline
      HGerdesH Offline
      HGerdes
      #602
      @guergen
      Da müßte ich aber schon wieder von Hand eingreifen. Das wollte ich nicht.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • HGerdesH HGerdes
        @guergen
        guergen
        schrieb am zuletzt editiert von guergen
        #603
        @HGerdes Nein, nicht per HAnd... automatisch... über Abwesenheit und einem kurzen Script löse ich das!
        Wenn ich nach Hause komme bin ich im WLan, also Anwesend, Wenn ich vorher nicht da war, schalte ich über ein Script die Regler auf boost und nach 5 Minuten auf Normal zurück.
        Ich drehe da nicht händisch dran rum!
        Und das mache ich auch noch in abhängigkeit von der Aussentemperatur
        • G guergen
          HGerdesH Offline
          HGerdesH Offline
          HGerdes
          #604
          @guergen Das heißt dann ja, das du immer eine Standart Temperatur fahren mußt.
          Die sich bei Anwesenheit erhöht. Oder sehe ich das falsch?
          G HGerdesH 2 Antworten Letzte Antwort
          • HGerdesH HGerdes
            guergen
            #605
            @HGerdes Ja, meine Absenktemperatur
            • HGerdesH HGerdes
              @Pittini
              Das Widget ist der link von Seite 577 und für solche Änderungen bin ich überfordert.
              Kann mir da eventuel jemand bei helfen?
              Pittini
              #606
              @HGerdes said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
              Ich werd mal sehen das ich die Tage die Vorlage auf 2 Profile erweitere. Wird dann nen kurzen Infopost dazu geben.
              • HGerdesH HGerdes
                HGerdesH Offline
                HGerdesH Offline
                HGerdes
                #607
                @HGerdes Wie bringst du das denn alles mit rein?
                • P Pittini
                  HGerdesH Offline
                  HGerdesH Offline
                  HGerdes
                  #608
                  @Pittini Das währe super.
                  Vielen Dank
                  • HGerdesH HGerdes
                    guergen
                    #609
                    @HGerdes Heatingcontrol funktioniert doch mit der Einstellung "Manuell" am Thermostat, schalte meine auf boost... dann drehen sie auf.
                    Und 5 Minuten nachdem ich nach hause gekommen bin, schalte ich sie mit Anwesend wund einerm Timer wieder auf Manuell
                    • G guergen
                      HGerdesH Offline
                      HGerdesH Offline
                      HGerdes
                      #610
                      @guergen Werde nochmal ein wenig "basteln" wenn es nicht klappt warte ich auf die Lösung von Pittini.
                      Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • opossumO opossum
                        ich habe den Adapter heute noch einmal versucht, zu installieren und dann eine Konfiguration aus einer Datei wiederherzustellen. Dazu gibt es ja die Schaltflächen. Leider funktioniert das nicht. Die Seite mit den Zimmerdaten bleibt leer (Konfiguration von Sensoren und Thermostaten). Ich betätige die Schaltfläche, der Dialog zur Dateiauswahl öffnet sich, ich wähle die Datei aus, dann wird die Hauptseite geändert. Mehr passiert aber nicht.
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                        #611
                        @opossum sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                        Kannst du mal genauer zeigen, welchen Knopf du drückst?
                        den hier:?
                        edit 21.12.2019: github issue
                        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/64
                        opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • opossumO opossum
                          ist das gewollt, dass nach Deaktivierung alle Räume wieder inaktiv sind und auch die Sensoren aus der Konfig verschwunden sind? Das Flag für Löschen bei Admin ist nicht gesetzt.
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #612
                          @dirk1962 @opossum
                          nein, das ist nicht gewollt und ist mir bisher noch nie passiert (und ich aktiviere und deaktivere die Instanz bei jeder Code-Änderung auf zwei Systemen). Hat einer von euch davon ein debug-log?
                          Ihr deaktiviert und aktiviert mit den hier markierten Knöpfen?
                          dirk1962D opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            @dirk1962 @opossum
                            dirk1962D Offline
                            dirk1962D Offline
                            dirk1962
                            #613
                            @Rene_HM Ja, ich aktiviere und deaktiviere über die von Dir gezeigten Knöpfe. Ist auch nur beim letzten Update passiert. Habe den Adapter zur Zeit nicht auf debug stehen, sorry.
                            NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              den hier:?
                              opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              schrieb am zuletzt editiert von opossum
                              #614
                              @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                              Ja, die beiden, Export geht, man kann die Konfig auch sichern, aber zurückspielen geht nicht wirklich.
                              https://schlepper-petersdorf.jimdofree.com/
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                @dirk1962 @opossum
                                opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                #615
                                @dirk1962 @opossum
                                Leider nein, aber wenn es wieder passiert, melde ich mich.
                                  martinschm
                                  #616
                                  helft meiner Fantasie mal bitte auf die Sprünge. Wofür/Wann braucht man ein zweites oder drittes Profil ?
                                  Ist das zB für Frühling/Herbst ?
                                  ciao
                                  Martin
                                  • M martinschm
                                    ciao
                                    Martin
                                    HGerdesH Offline
                                    HGerdesH Offline
                                    HGerdes
                                    #617
                                    @martinschm Hallo, z.B. wenn man Schichtarbeiter ist
                                    • HGerdesH HGerdes
                                      Pittini
                                      #618
                                      @HGerdes @Rene_HM
                                      Da dieser Thread eh aus allen Nähten platzt, hab ich zum (aktualisierten) Vis einen neuen Thread aufgemacht, sonst wirds zu unübersichtlich denk ich. Vis für 1 oder 2 Profile zu Adapter HeatingControl. Aktualisierungen etc. wirds nur dort geben. lg
                                      • opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        #619
                                        noch einmal zum Verständnis: Die Regelung funktioniert nur, wenn ich alle HM-Thermostate auf manuelle Bedienung stelle?
                                        P JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • opossumO opossum
                                          Pittini
                                          #620
                                          Ja.
                                          32.6k
                                          81.9k
