  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • HGerdesH HGerdes
    Hallo, ich habe die Widges heute installiert.
    Bei mir erscheint aber das mittlere Fenster "Relative Temperaturen" nicht in der View.
    Woran liegt das?
    OstfrieseUnterwegsO Offline
    OstfrieseUnterwegs
    #581
    @HGerdes
    Das mittlere Fenster sind zwei, die übereinander liegen. Die Sichtbarkeit wird jeweils über den Datenpunkt heatingcontrol.0.TemperatureDecreaseMode gesteuert.
    Das musst Du eventuell anpassen.
    HGerdesH 1 Antwort Letzte Antwort
    • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
      @HGerdes
      HGerdesH Offline
      HGerdesH Offline
      HGerdes
      #582
      @OstfrieseUnterwegs
      Ok, das war es.
      Wie bekomme ich den 2 Profile hin?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • HGerdesH HGerdes
        @OstfrieseUnterwegs
        Ok, das war es.
        guergen
        #583
        @HGerdes
        Im Adapter unter Profile 2 auswählen...
        • G guergen
          @HGerdes
          HGerdesH Offline
          HGerdesH Offline
          HGerdes
          #584
          @guergen
          Die Profile werden aber nicht geändert. Es wird immer nur Profil 1 beschrieben
          • HGerdesH HGerdes
            @guergen
            guergen
            #585
            @HGerdes Wie oder wo beschreibst Du denn das Profil? Im Vis?
            • G guergen
              HGerdesH Offline
              HGerdesH Offline
              HGerdes
              #586
              @guergen
              Ja im Widget Wohnzimmer
              Ich wechsel dann Aktives Profil von 1 auf 2 und es steht bei beiden dasselbe drin.
              • HGerdesH HGerdes
                @guergen
                guergen
                #587
                @HGerdes Dass es für das Profil 2 einen anderen Datenpunkt gibt,weisst du? Unter Objekte mal geguckt?
                • G guergen
                  HGerdesH Offline
                  HGerdesH Offline
                  HGerdes
                  #588
                  @guergen
                  Ich habe dort nachgesehen. Im Adapter sind 2 Profile eingetragen, unter Objekte sind Profile
                  0, 1, 2 Geändert wird nur das Profil 0 wenn ich über das Widget was eintrage.
                  • HGerdesH HGerdes
                    @guergen
                    guergen
                    #589
                    @HGerdes Zeigt denn das Widget auf das Profil 0 oder auf 1 oder 2.... Das Widget selbst ist blöd... dem musst Du schon sagen welche Daten geändert werden müssen, Heatingcontrol nimmt dann das aktive Profil!
                    • G guergen
                      HGerdesH Offline
                      HGerdesH Offline
                      HGerdes
                      #590
                      @guergen
                      Im Widget wird mir nur 1 oder 2 angezeigt, dort gibt es keine 0.
                      Wenn ich 1 Vorwähle stehen unter 2 dieselben Werte.
                      Die Ansicht ändert sich nicht.
                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • HGerdesH HGerdes
                        @guergen
                        guergen
                        schrieb am zuletzt editiert von guergen
                        #591
                        @HGerdes Mein Widget zeigt auf Profil 0, und wenn ich da was ändere, wird auch nur in dem Profil was geändert... Wie sieht das denn bei Dir aus?
                        • HGerdesH Offline
                          HGerdesH Offline
                          HGerdes
                          #592
                          Mein Widget sieht anders aus. Es wird immer nur Profil 0 beschrieben.
                          Wenn ich in den anderen über Objecte was eintrage, wird mir das in der View nicht angezeigt
                          G P 3 Antworten Letzte Antwort
                          • HGerdesH HGerdes
                            @guergen
                            guergen
                            #593
                            @HGerdes Hast Du evtl noch "alte"Ansichten unter Objekte drin? IoBroker löscht normal nichts...
                            Den Adapter stoppen, unter Objekte alle nicht benötigten Profile händisch löschen, bei 2 Profilen müssten 0 und 1 übrig bleiben und den Adapter wieder strarten.
                            Profil 0 wäre 1 und 1 ist 2
                            • HGerdesH HGerdes
                              guergen
                              #594
                              @HGerdes Dann liegt im Widget hinter der Temperatur/Zeit das Proifil 1 (1 entspricht 0).
                              Hast Du das Widget nicht angepasst? ist das ein iFrame-Widget?
                              • HGerdesH HGerdes
                                Pittini
                                #595
                                @HGerdes said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                Korrekt, der View ist nur für ein Profil vorgefertigt. Wenn Du mehrere Profile willst, musst Du die unteren Zeitblöcke kopieren und anpassen, sowie die Sichtbarkeit einstellen.
                                G HGerdesH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P Pittini
                                  guergen
                                  #596
                                  @Pittini Wahrscheinlich mit einem Iframe oder ähnlichem
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • HGerdesH HGerdes
                                    guergen
                                    #597
                                    @HGerdes Hab meine Heizungsseite selbst gebaut.... ist aber auch nur für ein Profil, das reicht mir!
                                    Wozu brauchst Du mehrere Profile? Ich hatte früher auch meherere, aber mittlerweile geht es mit einem...
                                    • G guergen
                                      Pittini
                                      #598
                                      @guergen said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                      Nö, nix iframe. Das sind ganz normale Widgets, nur gruppiert.
                                      • P Pittini
                                        HGerdesH Offline
                                        HGerdesH Offline
                                        HGerdes
                                        #599
                                        @Pittini
                                        Das Widget ist der link von Seite 577 und für solche Änderungen bin ich überfordert.
                                        Kann mir da eventuel jemand bei helfen?
                                        • G guergen
                                          HGerdesH Offline
                                          HGerdesH Offline
                                          HGerdes
                                          #600
                                          @guergen
                                          Ich bin Schichtarbeiter und Schalte bei verschiedenen Schichten
                                          32.6k
                                          81.9k
