  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.6k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • Rene_HMR Rene_HM
    @martinschm sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    Was sind denn dann die Aktoren im Kontext dieses Adapters ? Oder unterscheidet man nur wenn man Ventile und Wandthermostate getrennt hat ?
    Aktoren sind typischerweise Ventile, die nicht direkt vom Thermostat geschaltet werden. Beim Heizkörperthermostat wird das Ventil direkt geschaltet, beim Wandthermostat mit Direktverknüpfung wird das Ventil ebenfalls direkt geschaltet. In diesen Fällen bleibt die Aktoren-Liste leer.
    martinschm
    #641
    @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    Hab Heizungsthermostate von Homematic.
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • M martinschm
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #642
      @martinschm Dafür brauchst du keine Aktoren zu konfigurieren...
      • G Offline
        Gsiberger
        #643
        @Rene_HM
        Gestern ca. 23:00 Uhr noch Update auf 0.3.10 eingespielt.
        Seit dem:
        2019-12-26 23:06:43.506 - error: heatingcontrol.0 (28745) exception in CheckTemperatureChange [ReferenceError: PublicHolidyToday is not defined]
        Es werden seit dem keine Perioden mehr gewechselt
        Die Bilder stammen von jetzt, gestern war noch HolidayPresent = True, jetzt aber false
        Auch Fensteröffnungen haben keine Auswirkungen auf die Temperaturvorgabe
        019-12-27 08:08:10.968 - info: heatingcontrol.0 (25866) calculating new target temperatures
        2019-12-27 08:08:10.969 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### state change already handled: false / false /// heatingcontrol.0.HolidayPresent / heatingcontrol.0.HolidayPresent
        2019-12-27 08:08:11.039 - debug: heatingcontrol.0 (25866) profile type 2
        2019-12-27 08:08:11.039 - debug: heatingcontrol.0 (25866) get profile
        2019-12-27 08:08:11.040 - debug: heatingcontrol.0 (25866) profile 0
        2019-12-27 08:08:11.040 - debug: heatingcontrol.0 (25866) check room EG Schlafzimmer
        2019-12-27 08:08:11.041 - debug: heatingcontrol.0 (25866) FindNextPeriod for 2019-12-27 8:08:10 AM in EG Schlafzimmer
        2019-12-27 08:08:11.041 - error: heatingcontrol.0 (25866) exception in CheckTemperatureChange [ReferenceError: PublicHolidyToday is not defined]
        2019-12-27 08:08:11.041 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### 111 handled
        2019-12-27 08:08:11.042 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### all StateChange handled
        2019-12-27 08:08:27.175 - debug: heatingcontrol.0 (25866) system.adapter.admin.0: logging true
        2019-12-27 08:12:52.114 - info: info.0 (1474) Popup news was read...
        2019-12-27 08:13:58.750 - debug: heatingcontrol.0 (25866) system.adapter.admin.0: logging false
        2019-12-27 08:15:00.062 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### handle state change linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen {"val":false,"ack":true,"ts":1577430900059,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1577430900059}
        2019-12-27 08:15:00.063 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen heatingcontrol.0.HolidayPresent false false
        2019-12-27 08:15:00.063 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### 111 not handled yet
        2019-12-27 08:15:00.064 - debug: heatingcontrol.0 (25866) handle id linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen state {"val":false,"ack":true,"ts":1577430900059,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1577430900059}
        2019-12-27 08:15:00.064 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### handle devices [{"id":9,"name":"Fenster offen","OID_Current":"linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen","isActive":true,"type":3,"room":"aTEST"}]
        2019-12-27 08:15:00.064 - debug: heatingcontrol.0 (25866) Check sensors for aTEST
        2019-12-27 08:15:00.065 - debug: heatingcontrol.0 (25866) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577430900059,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1577430900059} from linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen
        2019-12-27 08:15:00.071 - debug: heatingcontrol.0 (25866) room to check is aTEST
        2019-12-27 08:15:00.072 - info: heatingcontrol.0 (25866) calculating new target temperatures
        2019-12-27 08:15:00.072 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### 222 not handled yet
        2019-12-27 08:15:00.073 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### not handled linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen {"val":false,"ack":true,"ts":1577430900059,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1577430900059}
        2019-12-27 08:15:00.123 - debug: heatingcontrol.0 (25866) profile type 2
        2019-12-27 08:15:00.123 - debug: heatingcontrol.0 (25866) get profile
        2019-12-27 08:15:00.124 - debug: heatingcontrol.0 (25866) profile 0
        2019-12-27 08:15:00.125 - debug: heatingcontrol.0 (25866) check room aTEST
        2019-12-27 08:15:00.125 - debug: heatingcontrol.0 (25866) FindNextPeriod for 2019-12-27 8:15:00 AM in aTEST
        2019-12-27 08:15:00.126 - error: heatingcontrol.0 (25866) exception in CheckTemperatureChange [ReferenceError: PublicHolidyToday is not defined]
        2019-12-27 08:19:50.096 - debug: heatingcontrol.0 (25866) system.adapter.admin.0: logging true
        2019-12-27 08:20:21.446 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### handle state change linkeddevices.0.EG_Schlafzimmer.open {"val":true,"ack":true,"ts":1577431221443,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1577431221443}
        2019-12-27 08:20:21.447 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### linkeddevices.0.EG_Schlafzimmer.open linkeddevices.0.aaTest.Fenster_offen true false
        2019-12-27 08:20:21.447 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### 111 not handled yet
        2019-12-27 08:20:21.448 - debug: heatingcontrol.0 (25866) handle id linkeddevices.0.EG_Schlafzimmer.open state {"val":true,"ack":true,"ts":1577431221443,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1577431221443}
        2019-12-27 08:20:21.448 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### handle devices [{"id":2,"name":"EG Schlafzimmer TFK Süd Fenster offen","OID_Current":"linkeddevices.0.EG_Schlafzimmer.open","isActive":true,"type":3,"room":"EG Schlafzimmer"}]
        2019-12-27 08:20:21.448 - debug: heatingcontrol.0 (25866) Check sensors for EG Schlafzimmer
        2019-12-27 08:20:21.495 - debug: heatingcontrol.0 (25866) got sensor state {"val":true,"ack":true,"ts":1577431221443,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1577431221443} from linkeddevices.0.EG_Schlafzimmer.open
        2019-12-27 08:20:21.495 - info: heatingcontrol.0 (25866) EG Schlafzimmer window open on EG Schlafzimmer TFK Süd Fenster offen
        2019-12-27 08:20:21.542 - debug: heatingcontrol.0 (25866) sensor delay 30000
        2019-12-27 08:20:21.543 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### 222 not handled yet
        2019-12-27 08:20:21.543 - debug: heatingcontrol.0 (25866) ### not handled linkeddevices.0.EG_Schlafzimmer.open {"val":true,"ack":true,"ts":1577431221443,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1577431221443}
        2019-12-27 08:20:51.544 - debug: heatingcontrol.0 (25866) room to check is EG Schlafzimmer
        2019-12-27 08:20:51.545 - info: heatingcontrol.0 (25866) calculating new target temperatures
        2019-12-27 08:20:51.601 - debug: heatingcontrol.0 (25866) profile type 2
        2019-12-27 08:20:51.601 - debug: heatingcontrol.0 (25866) get profile
        2019-12-27 08:20:51.602 - debug: heatingcontrol.0 (25866) profile 0
        2019-12-27 08:20:51.603 - debug: heatingcontrol.0 (25866) check room EG Schlafzimmer
        2019-12-27 08:20:51.606 - debug: heatingcontrol.0 (25866) WindowOpenDecrease {"val":12,"ack":true,"ts":1575095161397,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1575095161378}
        2019-12-27 08:20:51.607 - debug: heatingcontrol.0 (25866) FindNextPeriod for 2019-12-27 8:20:51 AM in EG Schlafzimmer
        2019-12-27 08:20:51.607 - error: heatingcontrol.0 (25866) exception in CheckTemperatureChange [ReferenceError: PublicHolidyToday is not defined]
        Hoffe genügend Infos geliefert zu haben. Muss jetzt auf Arbeit und kann ansonsten erst am späteren Nachmittag weitere Daten liefern.
        Kurt
        • G Gsiberger
          @Rene_HM
          Seit dem:
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
          #644
          @Gsiberger sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
          PublicHolidyToday
          Ich schau mir das an, sollte an Infos genügen. Danke.
          edit:
          Version 0.3.11 behebt das Problem...
          G ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            PublicHolidyToday
            edit:
            Gsiberger
            #645
            @Rene_HM
            :+1::+1: :+1:
            :clap: :clap: :clap:
            Kurt
            • Rene_HMR Rene_HM
              PublicHolidyToday
              edit:
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #646
              @Rene_HM Ich habe seit dem letzten Update eine Fehlermeldung drin:
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.281	error	(9306) exception in CheckTemperatureChange [ReferenceError: RoomState is not defined]
              Dann habe ich (aber schon länger) nocht zeitweise diese Meldung:
              2019-12-27 19:00:48.405 - warn: heatingcontrol.0 (32760) try to convert 24,0
              to a number
              Debug Log:
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.300	debug	(9306) #subscribtion finished
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.296	info	(9306) subscribe Wohnzimmer sonoff.0.Umweltsensor.POWER
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.295	debug	(9306) device not active
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.295	debug	(9306) no subscribe Path2PartyNowDP
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.294	debug	(9306) no subscribe Path2GuestsPresentDP
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.294	info	(9306) subscribe 0_userdata.0.UrlaubZuHause
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.291	info	(9306) subscribe 0_userdata.0.UrlaubAbwesend
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.289	debug	(9306) no subscribe Path2PresentDP
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.289	info	(9306) subscribe feiertage.0.heute.boolean
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.283	debug	(9306) #start subscribtion
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.280	debug	(9306) FindNextPeriod for 12/27/2019, 7:14:34 PM in Wohnzimmer
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.271	debug	(9306) check room Wohnzimmer
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.270	debug	(9306) profile 0
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.269	debug	(9306) get profile
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.269	debug	(9306) profile type 2
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.262	info	(9306) calculating new target temperatures
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.259	info	(9306) external states checked, done
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.258	info	(9306) setting HolidayPresent to true
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.257	debug	(9306) checking Path2HolidayPresentDP
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.254	debug	(9306) checking Path2PartyNowDP
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.253	debug	(9306) checking Path2GuestsPresentDP
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.251	info	(9306) setting VacationAbsent to false
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.248	debug	(9306) checking Path2VacationDP
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.244	debug	(9306) checking Path2PresentDP
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.242	info	(9306) setting PublicHolidyToday to false
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.241	debug	(9306) checking Path2FeiertagAdapter
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.239	info	(9306) checking all external states
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.232	debug	(9306) Check sensors for Julia
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.226	debug	(9306) Check sensors for Martin
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.223	debug	(9306) Check sensors for Toilette
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.219	debug	(9306) Check sensors for Schlafzimmer
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.216	debug	(9306) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577470399992,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1577455961832} from sonoff.0.Umweltsensor.POWER
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.205	debug	(9306) Check sensors for Wohnzimmer
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.203	debug	(9306) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 17:00:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.201	debug	(9306) [INFO] status = true next event: 27 Dec 2019 20:00:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.200	debug	(9306) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 14:00:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.198	debug	(9306) [INFO] status = true next event: 27 Dec 2019 21:00:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.197	debug	(9306) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 16:00:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.192	debug	(9306) [INFO] status = true next event: 28 Dec 2019 21:00:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.189	debug	(9306) [INFO] status = true next event: 28 Dec 2019 16:00:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.187	debug	(9306) [INFO] status = true next event: 28 Dec 2019 12:00:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.184	debug	(9306) [INFO] status = true next event: 28 Dec 2019 08:00:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.183	debug	(9306) [INFO] status = true next event: 28 Dec 2019 05:00:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.182	debug	(9306) [INFO] status = true next event: 27 Dec 2019 22:30:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.179	debug	(9306) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 15:00:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.177	debug	(9306) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 12:00:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.175	debug	(9306) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 08:00:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.173	debug	(9306) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 05:00:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.165	debug	(9306) create cron job #14 at 17:0 string: 0 0 17 * * 1-5 Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.163	debug	(9306) create cron job #13 at 20:0 string: 0 0 20 * * 1-5 Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.158	debug	(9306) create cron job #12 at 14:0 string: 0 0 14 * * 1-5 Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.156	debug	(9306) create cron job #11 at 21:0 string: 0 0 21 * * 1-5 Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.152	debug	(9306) create cron job #10 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.148	debug	(9306) create cron job #9 at 21:0 string: 0 0 21 * * 0,6 Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.144	debug	(9306) create cron job #8 at 16:0 string: 0 0 16 * * 0,6 Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.140	debug	(9306) create cron job #7 at 12:0 string: 0 0 12 * * 0,6 Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.136	debug	(9306) create cron job #6 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.133	debug	(9306) create cron job #5 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.128	debug	(9306) create cron job #4 at 22:30 string: 0 30 22 * * 1-5 Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.122	debug	(9306) create cron job #3 at 15:0 string: 0 0 15 * * 1-5 Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.118	debug	(9306) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.110	debug	(9306) create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.086	debug	(9306) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.085	debug	(9306) ---2 found time for Julia at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573288777027,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288777027} 21:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.083	debug	(9306) ---2 found time for Julia at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573288777026,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288777026} 16:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.082	debug	(9306) ---2 found time for Julia at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573288777026,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288777026} 12:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.081	debug	(9306) ---2 found time for Julia at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573288777025,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288777025} 08:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.080	debug	(9306) ---2 found time for Julia at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573288777025,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288777025} 05:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.079	debug	(9306) setting Sa - Su
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.078	debug	(9306) ---1 found time for Julia at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1569439218640,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439218640} 21:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.077	debug	(9306) ---1 found time for Julia at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1569439218634,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439218634} 16:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.076	debug	(9306) ---1 found time for Julia at {"val":"14:00","ack":true,"ts":1569530102574,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569530102421} 14:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.074	debug	(9306) ---1 found time for Julia at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1569439218633,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439218633} 08:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.073	debug	(9306) ---1 found time for Julia at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1569439218622,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439218622} 05:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.072	debug	(9306) setting Mo - Fr
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.071	debug	(9306) ---2 found time for Martin at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573288776608,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288776608} 21:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.070	debug	(9306) ---2 found time for Martin at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573288776607,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288776607} 16:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.069	debug	(9306) ---2 found time for Martin at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573288776604,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288776604} 12:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.067	debug	(9306) ---2 found time for Martin at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573288776603,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288776603} 08:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.066	debug	(9306) ---2 found time for Martin at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573288776603,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288776603} 05:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.065	debug	(9306) setting Sa - Su
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.064	debug	(9306) ---1 found time for Martin at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1569439218463,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439218463} 21:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.062	debug	(9306) push to list = 17,00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.062	debug	(9306) ---1 found time for Martin at {"val":"17:00","ack":true,"ts":1569530277717,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569530277598} 17:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.061	debug	(9306) ---1 found time for Martin at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1569439218445,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439218445} 12:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.059	debug	(9306) ---1 found time for Martin at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1569439218419,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439218419} 08:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.058	debug	(9306) ---1 found time for Martin at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1569439218418,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439218418} 05:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.057	debug	(9306) setting Mo - Fr
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.057	debug	(9306) ---2 found time for Toilette at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573288776243,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288776243} 21:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.055	debug	(9306) ---2 found time for Toilette at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573288776242,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288776242} 16:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.054	debug	(9306) ---2 found time for Toilette at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573288776239,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288776239} 12:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.052	debug	(9306) ---2 found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573288776239,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288776239} 08:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.050	debug	(9306) ---2 found time for Toilette at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573288776239,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288776239} 05:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.042	debug	(9306) setting Sa - Su
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.042	debug	(9306) push to list = 20,00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.041	debug	(9306) ---1 found time for Toilette at {"val":"20:00","ack":true,"ts":1569472422559,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569472422402} 20:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.040	debug	(9306) ---1 found time for Toilette at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1569439218296,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439218296} 16:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.039	debug	(9306) push to list = 14,00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.039	debug	(9306) ---1 found time for Toilette at {"val":"14:00","ack":true,"ts":1569440269757,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569440269565} 14:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.038	debug	(9306) ---1 found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1569439218272,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439218272} 08:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.036	debug	(9306) ---1 found time for Toilette at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1569439218270,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439218270} 05:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.034	debug	(9306) setting Mo - Fr
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.034	debug	(9306) ---2 found time for Schlafzimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573288776036,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288776036} 21:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.033	debug	(9306) ---2 found time for Schlafzimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573288776035,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288776035} 16:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.031	debug	(9306) ---2 found time for Schlafzimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573288776035,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288776035} 12:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.029	debug	(9306) ---2 found time for Schlafzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573288776032,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288776032} 08:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.028	debug	(9306) ---2 found time for Schlafzimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573288776031,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288776031} 05:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.026	debug	(9306) setting Sa - Su
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.026	debug	(9306) push to list = 21,00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.025	debug	(9306) ---1 found time for Schlafzimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1569439218134,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439218134} 21:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.024	debug	(9306) push to list = 16,00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.024	debug	(9306) ---1 found time for Schlafzimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1569439218134,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439218134} 16:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.019	debug	(9306) ---1 found time for Schlafzimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1569439218134,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439218134} 12:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:34.014	debug	(9306) ---1 found time for Schlafzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1569439218133,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439218133} 08:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.997	debug	(9306) ---1 found time for Schlafzimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1569439218108,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439218108} 05:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.993	debug	(9306) setting Mo - Fr
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.992	debug	(9306) push to list = 21,00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.992	debug	(9306) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573288775709,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288775709} 21:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.988	debug	(9306) push to list = 16,00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.987	debug	(9306) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573288775708,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288775708} 16:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.982	debug	(9306) push to list = 12,00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.982	debug	(9306) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573288775708,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288775708} 12:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.980	debug	(9306) push to list = 08,00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.980	debug	(9306) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573288775707,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288775707} 08:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.979	debug	(9306) push to list = 05,00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.978	debug	(9306) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573288775696,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573288775696} 05:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.976	debug	(9306) setting Sa - Su
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.976	debug	(9306) push to list = 22,30
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.976	debug	(9306) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"22:30","ack":true,"ts":1569530528263,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569530528120} 22:30
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.974	debug	(9306) push to list = 15,00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.974	debug	(9306) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1569530501094,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569530500928} 15:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.972	debug	(9306) push to list = 12,00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.972	debug	(9306) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1569439217955,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439217955} 12:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.971	debug	(9306) push to list = 08,00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.970	debug	(9306) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1569439217954,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439217954} 08:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.968	debug	(9306) push to list = 05,00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.967	debug	(9306) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1569439217954,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569439217954} 05:00
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.965	debug	(9306) setting Mo - Fr
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.965	debug	(9306) profile 0
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.962	debug	(9306) get profile
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.961	debug	(9306) start CalculateNextTime, profile type 2
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.957	debug	(9306) system date format DD.MM.YYYY
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.911	debug	(9306) CreateDatepoints done
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.910	debug	(9306) add state Profiles.0.Julia.Sa-So.Periods.4 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.909	debug	(9306) add state Profiles.0.Julia.Sa-So.Periods.3 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.909	debug	(9306) add state Profiles.0.Julia.Sa-So.Periods.2 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.908	debug	(9306) add state Profiles.0.Julia.Sa-So.Periods.1 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.908	debug	(9306) add state Profiles.0.Julia.Sa-So.Periods.0 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.907	debug	(9306) add state Profiles.0.Julia.Mo-Fr.Periods.4 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.906	debug	(9306) add state Profiles.0.Julia.Mo-Fr.Periods.3 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.906	debug	(9306) add state Profiles.0.Julia.Mo-Fr.Periods.2 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.905	debug	(9306) add state Profiles.0.Julia.Mo-Fr.Periods.1 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.905	debug	(9306) add state Profiles.0.Julia.Mo-Fr.Periods.0 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.904	debug	(9306) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.904	debug	(9306) room Julia with 5 periods
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.904	info	(9306) no temperature degrease configured 3
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.903	debug	(9306) add state Profiles.0.Martin.Sa-So.Periods.4 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.902	debug	(9306) add state Profiles.0.Martin.Sa-So.Periods.3 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.902	debug	(9306) add state Profiles.0.Martin.Sa-So.Periods.2 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.901	debug	(9306) add state Profiles.0.Martin.Sa-So.Periods.1 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.901	debug	(9306) add state Profiles.0.Martin.Sa-So.Periods.0 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.900	debug	(9306) add state Profiles.0.Martin.Mo-Fr.Periods.4 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.899	debug	(9306) add state Profiles.0.Martin.Mo-Fr.Periods.3 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.899	debug	(9306) add state Profiles.0.Martin.Mo-Fr.Periods.2 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.898	debug	(9306) add state Profiles.0.Martin.Mo-Fr.Periods.1 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.898	debug	(9306) add state Profiles.0.Martin.Mo-Fr.Periods.0 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.897	debug	(9306) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.897	debug	(9306) room Martin with 5 periods
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.897	info	(9306) no temperature degrease configured 3
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.896	debug	(9306) add state Profiles.0.Toilette.Sa-So.Periods.4 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.896	debug	(9306) add state Profiles.0.Toilette.Sa-So.Periods.3 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.895	debug	(9306) add state Profiles.0.Toilette.Sa-So.Periods.2 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.894	debug	(9306) add state Profiles.0.Toilette.Sa-So.Periods.1 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.893	debug	(9306) add state Profiles.0.Toilette.Sa-So.Periods.0 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.892	debug	(9306) add state Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.4 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.892	debug	(9306) add state Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.3 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.891	debug	(9306) add state Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.2 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.890	debug	(9306) add state Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.1 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.890	debug	(9306) add state Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.0 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.889	debug	(9306) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.889	debug	(9306) room Toilette with 5 periods
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.889	info	(9306) no temperature degrease configured 3
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.888	debug	(9306) add state Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.887	debug	(9306) add state Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.887	debug	(9306) add state Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.886	debug	(9306) add state Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.885	debug	(9306) add state Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.885	debug	(9306) add state Profiles.0.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.884	debug	(9306) add state Profiles.0.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.883	debug	(9306) add state Profiles.0.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.883	debug	(9306) add state Profiles.0.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.882	debug	(9306) add state Profiles.0.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.882	debug	(9306) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.881	debug	(9306) room Schlafzimmer with 5 periods
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.880	info	(9306) no temperature degrease configured 3
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.879	debug	(9306) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.879	debug	(9306) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.878	debug	(9306) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.877	debug	(9306) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.877	debug	(9306) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.876	debug	(9306) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.875	debug	(9306) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.874	debug	(9306) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.872	debug	(9306) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.870	debug	(9306) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.870	debug	(9306) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.869	debug	(9306) room Wohnzimmer with 5 periods
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.869	info	(9306) no temperature degrease configured 3
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.868	debug	(9306) rooms 5
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.853	debug	(9306) create data points for Julia
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.842	debug	(9306) create data points for Martin
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.831	debug	(9306) create data points for Toilette
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.817	debug	(9306) create data points for Schlafzimmer
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.802	debug	(9306) create data points for Wohnzimmer
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.754	debug	(9306) start CreateDatepoints
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.752	debug	(9306) devices [{"id":1,"name":"Target Temp","OID_Current":"fritzdect.0.Hgroup_2E:B9:36-900.actualtemp","OID_Target":"fritzdect.0.Hgroup_2E:B9:36-900.targettemp","isActive":true,"type":1,"room":"Wohnz
              heatingcontrol.0	2019-12-27 19:14:33.713	info	(9306) starting. Version 0.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.18.0
              Kannst du mal einen Blich drauf werfen woher das kommen könnte?
              • ChaotC Chaot
                to a number
                Debug Log:
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #647
                @Chaot sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                Die Version 0.3.12 behebt dieses Problem.
                warn: heatingcontrol.0 (32760) try to convert 24,0 to a number
                Diese Meldung erscheint, wenn vom Vis auf eine Temperatur anstatt einer Zahl ein string geschrieben wird. Intern konvertiere ich den string dann in eine Zahl, besser wäre es aber, wenn das vis-widget (oder derjenige der schreibt, evtl. auch ein script) gleich eine Zahl schreiben würde...
                ChaotC G 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #648
                  @Rene_HM Danke dir für die schnelle 0.3.12!
                  Fehler ist weg.
                  Das Widget werde ich mir mal raussuchen und disqualifizieren.
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    Gsiberger
                    #649
                    @Rene_HM
                    Vielen Dank dir für die schnelle 0.3.12!
                    Mit 0.3.12 funktionieren auch "Urlaub anwesend" und "Sensoren" wieder
                    Kurt
                      mrMuppet
                      #650
                      Gibt es einen Trick wie ich die alten, nicht mehr verwendeten Datenpunkte dieses Adapters wieder loswerde? Da haben sich über die verschiendene Versionen schon einige angesammelt und ich weiß gar nicht, wo ich jetzt aktuell die z.B. Urlaubsabsenkung einstellen muss.
                      ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                      Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                      • M mrMuppet
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #651
                        @mrMuppet Im einfachsten Fall den Adapter stoppen, alle Datenpunkte löschen und den Adapter wieder starten. Nachteil ist, dass man anschliessend die Einstellungen neu machen muss.
                        Absenkungen liegen unter Profiles im Pfad "absolut" bzw "relative" pro Raum.
                        Aktuell habe ich nicht vor, weitere Datenpunkte zu verschieben, obwohl es noch zwei github issues gibt, wo das angefragt wird:
                        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/61
                        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/56
                          martin.pawlik
                          schrieb am zuletzt editiert von martin.pawlik
                          #652
                          @Rene_HM Hallo Rene, ich finde die Idee des Adapters echt super und habe ihn mal testweise installiert. Ich habe ein Profil "jeden Tag" eingestellt und alle notwendigen Einstellungen durchgeführt. Leider muss ich feststellen, dass die "cron-jobs" immer nur für "Sun" verwendet werden. Die Variablen für "HolidayPresent" und "PublicHolidayToday" sind beide auf "false" gesetzt.
                          Habe ich irgendwas falsch eingestellt, oder ist hier noch ein Bug im System.
                          heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.394 debug (27420) create cron job #5 at 23:0 string: 0 0 23 * * Europe/Berlin
                          heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.384 debug (27420) create cron job #4 at 22:0 string: 0 0 22 * * Europe/Berlin
                          heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.357 debug (27420) create cron job #3 at 21:40 string: 0 40 21 * * Europe/Berlin
                          heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.347 debug (27420) create cron job #2 at 10:0 string: 0 0 10 * * Europe/Berlin
                          heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.294 debug (27420) HeatingPeriod: create cron job #1 at 31.03 string: 55 23 31 2 * Europe/Berlin
                          heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.234 debug (27420) HeatingPeriod: create cron job #0 at 01.10 string: 5 0 01 9 * Europe/Berlin
                          heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.233 info (27420) check for heating period based on settings between 01.10. and 31.03.
                          heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.231 debug (27420) push to list = 23,00
                          heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.230 debug (27420) ---found time for Wohnzimmer at "val":"23:00","ack":true,"ts":1577537510878,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577537510847} 23:00
                          heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.185 debug (27420) push to list = 22,00
                          heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.184 debug (27420) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1577537522562,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577537522539} 22:00
                          heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.098 debug (27420) push to list = 21,40
                          heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.097 debug (27420) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"21:40","ack":true,"ts":1577537525818,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577537525790} 21:40
                          heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.083 debug (27420) push to list = 10,00
                          heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.082 debug (27420) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"10:00","ack":false,"ts":1577538535838,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1577538535838} 10:00
                          heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.070 debug (27420) setting Sun
                          heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.058 debug (27420) profile 0
                          heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:00.984 debug (27420) get profile
                          heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:00.982 debug (27420) start CalculateNextTime, profile type 3
                          • M martin.pawlik
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #653
                            @martin-pawlik Das habe ich bei meinem letzten Umbau kaputt gemacht :-(
                            Version 0.3.13 behebt das Problem...
                            • G Offline
                              guergen
                              #654
                              @Rene_HM
                              heinlich stil und leise hast Du den Punkt "minimum-Temperatur" eingefügt...
                              Danke hierfür !
                              Jetzt streiken nur noch meine Thermostate; d.h. sie machen was sie wollen: sie reissen die Ventile auf 60% auf, obwohl nur noch 0,1 Grad zum eingestellten Wert fehlen Aber das wird zu 100 % NICHT an diesem Adapter liegen, da ich MAX!-Thermostate verwende!
                              Tolle Arbeit dieser Adapter!
                              • G Offline
                                guergen
                                #655
                                @Rene_HM Hast Du das "Heizperiodendatum" aus den Einstellungen entfernt? Ich hatte sowas im Auge, dass man da "sein" Datum einstellen konnte!?
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G guergen
                                  guergen
                                  #656
                                  @Rene_HM T´schuldigung... Augen auf... ist doch noch da....
                                  • G guergen
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #657
                                    @guergen hab's nur ausgeblendet, wenn es nicht verwendet werden soll...
                                    • G Offline
                                      guergen
                                      #658
                                      @Rene_HM Wozu hast Du in den Räumen einen "state normal"? Hast Du da noch etwas mit vor? Wie wird dieser State verändert?
                                      • G guergen
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #659
                                        @guergen "normal" bedeutet, keine Absenkung oder override o.ä. aktiv. Ansonsten steht dort der Grund für Absenkung / Erhöhung...
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          guergen
                                          #660
                                          @Rene_HM Ah.. grade mal ausprobiert... Verstanden :-)
                                          32.6k
                                          82.1k
