  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
    mrMuppet
    #650
    Gibt es einen Trick wie ich die alten, nicht mehr verwendeten Datenpunkte dieses Adapters wieder loswerde? Da haben sich über die verschiendene Versionen schon einige angesammelt und ich weiß gar nicht, wo ich jetzt aktuell die z.B. Urlaubsabsenkung einstellen muss.
    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mrMuppet
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #651
      @mrMuppet Im einfachsten Fall den Adapter stoppen, alle Datenpunkte löschen und den Adapter wieder starten. Nachteil ist, dass man anschliessend die Einstellungen neu machen muss.
      Absenkungen liegen unter Profiles im Pfad "absolut" bzw "relative" pro Raum.
      Aktuell habe ich nicht vor, weitere Datenpunkte zu verschieben, obwohl es noch zwei github issues gibt, wo das angefragt wird:
      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/61
      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/56
        martin.pawlik
        schrieb am zuletzt editiert von martin.pawlik
        #652
        @Rene_HM Hallo Rene, ich finde die Idee des Adapters echt super und habe ihn mal testweise installiert. Ich habe ein Profil "jeden Tag" eingestellt und alle notwendigen Einstellungen durchgeführt. Leider muss ich feststellen, dass die "cron-jobs" immer nur für "Sun" verwendet werden. Die Variablen für "HolidayPresent" und "PublicHolidayToday" sind beide auf "false" gesetzt.
        Habe ich irgendwas falsch eingestellt, oder ist hier noch ein Bug im System.
        heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.394 debug (27420) create cron job #5 at 23:0 string: 0 0 23 * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.384 debug (27420) create cron job #4 at 22:0 string: 0 0 22 * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.357 debug (27420) create cron job #3 at 21:40 string: 0 40 21 * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.347 debug (27420) create cron job #2 at 10:0 string: 0 0 10 * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.294 debug (27420) HeatingPeriod: create cron job #1 at 31.03 string: 55 23 31 2 * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.234 debug (27420) HeatingPeriod: create cron job #0 at 01.10 string: 5 0 01 9 * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.233 info (27420) check for heating period based on settings between 01.10. and 31.03.
        heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.231 debug (27420) push to list = 23,00
        heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.230 debug (27420) ---found time for Wohnzimmer at "val":"23:00","ack":true,"ts":1577537510878,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577537510847} 23:00
        heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.185 debug (27420) push to list = 22,00
        heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.184 debug (27420) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1577537522562,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577537522539} 22:00
        heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.098 debug (27420) push to list = 21,40
        heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.097 debug (27420) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"21:40","ack":true,"ts":1577537525818,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577537525790} 21:40
        heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.083 debug (27420) push to list = 10,00
        heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.082 debug (27420) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"10:00","ack":false,"ts":1577538535838,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1577538535838} 10:00
        heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.070 debug (27420) setting Sun
        heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:01.058 debug (27420) profile 0
        heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:00.984 debug (27420) get profile
        heatingcontrol.0 2019-12-28 14:19:00.982 debug (27420) start CalculateNextTime, profile type 3
        • M martin.pawlik
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #653
          @martin-pawlik Das habe ich bei meinem letzten Umbau kaputt gemacht :-(
          Version 0.3.13 behebt das Problem...
          • G Offline
            guergen
            #654
            @Rene_HM
            heinlich stil und leise hast Du den Punkt "minimum-Temperatur" eingefügt...
            Danke hierfür !
            Jetzt streiken nur noch meine Thermostate; d.h. sie machen was sie wollen: sie reissen die Ventile auf 60% auf, obwohl nur noch 0,1 Grad zum eingestellten Wert fehlen Aber das wird zu 100 % NICHT an diesem Adapter liegen, da ich MAX!-Thermostate verwende!
            Tolle Arbeit dieser Adapter!
            • G Offline
              guergen
              #655
              @Rene_HM Hast Du das "Heizperiodendatum" aus den Einstellungen entfernt? Ich hatte sowas im Auge, dass man da "sein" Datum einstellen konnte!?
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • G guergen
                guergen
                #656
                @Rene_HM T´schuldigung... Augen auf... ist doch noch da....
                • G guergen
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #657
                  @guergen hab's nur ausgeblendet, wenn es nicht verwendet werden soll...
                  • G Offline
                    guergen
                    #658
                    @Rene_HM Wozu hast Du in den Räumen einen "state normal"? Hast Du da noch etwas mit vor? Wie wird dieser State verändert?
                    • G guergen
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #659
                      @guergen "normal" bedeutet, keine Absenkung oder override o.ä. aktiv. Ansonsten steht dort der Grund für Absenkung / Erhöhung...
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        guergen
                        #660
                        @Rene_HM Ah.. grade mal ausprobiert... Verstanden :-)
                        • opossumO opossum
                          noch einmal zum Verständnis: Die Regelung funktioniert nur, wenn ich alle HM-Thermostate auf manuelle Bedienung stelle?
                          JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          #661
                          @opossum sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                          Trifft das auch auf die Verwendung von Innogy Thermostaten zu? Die sind ja von der Hardware Baugleich zu Homematic nur das ein anderes Übertragungsprotokoll verwendet wird.
                          • JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            #662
                            Was muss ich mir unter "Color" vorstellen? Habe gesehen das hier in anderen Screenshot "Heizung" drin steht, jedoch kann ich das bei mir gar nicht auswählen.
                            Nächste Frage - der Pfad Eintrag zum Google Kalender für Feiertage - ist das so gemeint?
                            G Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              guergen
                              #663
                              @JB_Sullivan Du musst im Broker unter Aufzählungen Räume und Funktionen anlegen und die Geräte zuordnen. Das Color kommt wahrscheinlich von irgendeiner bunten Leuchte, HUE z.B. und hat mit diesem Adapter nichts zu tun!
                              So sollte das unter Objekte dann aussehen:e6890639-6f7b-4386-be1c-056c627175fe-grafik.png
                                guergen
                                #664
                                @JB_Sullivan Ja, es muss auf manuell stehen, sonst greift ja die Zeitregelung/Heizungsregelung des Thermostaten!
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                  #665
                                  @JB_Sullivan sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                  Die Einstellung ist eigentlich nur zur automatischen Suche von Homematic-Geräten sinnvoll. Jedes Gerät ist einer "Funktion" zugeordnet:
                                  Somit kann ich die zur Heizung zugehörigen Geräte finden.
                                  Nein, hier muss der Datenpunkt aus dem jeweiligen Adapter hinein, oder der Pfad zum feiertags-Adapter, also entweder
                                  feiertage.0
                                  oder der Datenpunkt direkt:
                                    JB_Sullivan
                                    #666
                                    Sorry wenn ich mit der nächsten Frage um die Ecke komme.
                                    Hier mal meine Datenpunkte die die Innogy Thermostate erzeugen.
                                    Wie ist das mit der Vorgehensweise gedacht? Ich trage bei Thermostate den Datenpunkt für die Temperaturerfassung (Temperatur) und bei OID Zielwert den Datenpunkt für den Zielwert (PointTemepertratur) ein. Die Änderung der Zeilwerte muss ich dann aber in der Innogy Zentrale machen, weil da ja die Zielwerte eingestellt sind.......
                                    oder kann ich bei OID Zielwert auch einen Temperaturwert eintragen?
                                      martinschm
                                      schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                                      #667
                                      bei mir funktioniert grade die Absenkung bei FEnsterOffen nicht.
                                      heatingcontrol.0	2019-12-29 10:11:42.217	info	(4725) room Schlafzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ17212 set to 19
                                      heatingcontrol.0	2019-12-29 10:11:42.207	info	(4725) calculating new target temperatures
                                      heatingcontrol.0	2019-12-29 10:11:42.207	info	(4725) Schlafzimmer window open on SZ Mitte
                                      Hab eigentlich eingestellt, das auf 10 Grad gesenkt werden soll
                                      Oder wird das nicht beachtet wenn Absent oder Vacation true ist ?
                                      • M martinschm
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #668
                                        @martinschm sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                        WindowOpen wird als erstes geprüft. Damit sollten alle anderen Absenkungen keine Rolle spielen. Außerdem wird geprüft, ob die Absenkungstemperatur ungleich 0 ist.
                                        Kannst du ein debug-log davon erstellen?
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #669
                                          nein. Es müssen Datenpunkte eingetragen werden. Der Adapter schreibt dann basierend auf den eingestellten Profilen die jeweilige Zieltemperatur auf das Thermostat.
