  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.6k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • H Hobi
    Hallo!
    ich habe mir eine VIS gebastelt um die Uhrzeiten und Temperaturen bequem einstellen zu können.
    Die Uhrzeiten setzte ich dabei per Blockly aus der Variable "hours", dem ":" und der Variablen "minutes" zusammen.
    Wenn ich diesen Wert - ja ein String - in den entsprechenden Datenpunkt schreiben möchte bekomme ich eine Warnmeldung im Log ich sollte das Datumsformat verwenden.
    (5916) You are assigning a string to the state "heatingcontrol.0.Profiles.0.Arbeitszimmer.Mon.Periods.0.time" which expects a date. Please fix your code to use a date or change the state type to stri
    Wie mache ich das?
    Ich habe den Konvertierungsblock "Datum" und "Datum/Zeit nach SS:mm" versucht aber bekomme immer wieder die gleiche Fehlermeldung.
    Was kann ich da machen?
    Viele Grüße
    Holger
    Pittini
    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
    #701
    @Hobi sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    In JS würde ich jetzt sagen den richtigen Datentyp nehmen, wie das aber in Blockly geht, keine Ahnung.
    Was ich mich allerdings frage, ist, wozu Du da überhaupt ein Script meinst zu brauchen. Es gibt ein fertiges Vis zum Adapter welches ohne Blockly Gedöns auskommt, was spricht dagegen das zu verwenden? Und selbst wenn Du es nicht verwendest, dann nimms zum spicken.
    • Rene_HMR Rene_HM
      @martinschm bzgl. des logs mit dem Fenstersensor.
      Eigentlich sieht das log wie erwartet aus:
      • um 23:08:13 wird erkannt, dass ein Fenster offen ist
      • um 23:08:30 wird erkannt, dass alle 4 Fenster wieder zu sind
      Trotzdem läuft er in beiden Fällen in den Abwesenheits-Zweig, was im ersten Fall nicht sein sollte. Im ersten Fall sollte er in den FensterAuf-Modus laufen... Deshalb folgende Fragen:
      • welche Absenkung fährst du (relative oder absolut)?
      • ist das Verhalten anders, wenn du mihome.0.devices.magnet_158d0001de8c5e öffnest? Das ist der letzte Sensor, der für den Raum geprüft wird...
      • wird im Datenpunkt heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen angezeigt, dass ein Fenster offen ist?
      • SensorDelay verwendest du nicht?
      martinschm
      schrieb am zuletzt editiert von martinschm
      #702
      @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
      ich verwende
      • absolute Absenkung.
      • SensorDelay ist 0
      • WindowisOpen wird angezeigt als true
      • der magnet_158d0001de8c5e ist der SZ Mitte, Log hab ich unten angehängt. Funktioniert leider auch nicht.
      2019-12-30 19:43:48.075  - info: heatingcontrol.0 (8950) Schlafzimmer window open on SZ Mitte
      2019-12-30 19:43:48.076  - debug: heatingcontrol.0 (8950) room to check is Schlafzimmer
      2019-12-30 19:43:48.077  - info: heatingcontrol.0 (8950) calculating new target temperatures
      2019-12-30 19:43:48.077  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### 222 not handled yet
      2019-12-30 19:43:48.077  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### not handled mihome.0.devices.magnet_158d0001de8c5e.state {"val":true,"ack":true,"ts":1577731428070,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1577731428070}
      2019-12-30 19:43:48.080  - debug: heatingcontrol.0 (8950) profile type 2
      2019-12-30 19:43:48.080  - debug: heatingcontrol.0 (8950) get profile
      2019-12-30 19:43:48.081  - debug: heatingcontrol.0 (8950) profile 0
      2019-12-30 19:43:48.081  - debug: heatingcontrol.0 (8950) check room Schlafzimmer
      2019-12-30 19:43:48.081  - debug: heatingcontrol.0 (8950) VacationAbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1576691313966,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1576691313966}
      2019-12-30 19:43:48.082  - debug: heatingcontrol.0 (8950) number of periods  4
      2019-12-30 19:43:48.082  - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0.time
      2019-12-30 19:43:48.083  - debug: heatingcontrol.0 (8950) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0.time 19
      2019-12-30 19:43:48.083  - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.1.time
      2019-12-30 19:43:48.083  - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.2.time
      2019-12-30 19:43:48.084  - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.3.time
      2019-12-30 19:43:48.084  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### current > 1 0 2
      2019-12-30 19:43:48.085  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### new target temp19
      2019-12-30 19:43:48.085  - info: heatingcontrol.0 (8950) room Schlafzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1733333 set to 19
      2019-12-30 19:43:48.085  - debug: heatingcontrol.0 (8950) thermostat hm-rpc.0.OEQ1733333.4.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 19
      2019-12-30 19:43:48.089  - warn: heatingcontrol.0 (8950) HandleActorsGeneral: not implemented yet
      2019-12-30 19:43:48.090  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 09:00:00
      2019-12-30 19:43:48.091  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 30 Dec 2019 21:00:00
      2019-12-30 19:43:48.092  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 30 Dec 2019 21:15:00
      2019-12-30 19:43:48.094  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 30 Dec 2019 21:30:00
      2019-12-30 19:43:48.095  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 09:00:00
      2019-12-30 19:43:48.096  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 21:00:00
      2019-12-30 19:43:48.101  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 21:15:00
      2019-12-30 19:43:48.103  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 21:30:00
      2019-12-30 19:43:48.104  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 08:00:00
      2019-12-30 19:43:48.106  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 14:20:00
      2019-12-30 19:43:48.107  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 18:00:00
      2019-12-30 19:43:48.108  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 08:00:00
      2019-12-30 19:43:48.109  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 18:00:00
      2019-12-30 19:43:48.112  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 18:30:00
      2019-12-30 19:43:48.113  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 19:00:00
      2019-12-30 19:43:48.114  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 00:00:00
      2019-12-30 19:43:48.115  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 12:00:00
      2019-12-30 19:43:48.116  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 16:00:00
      2019-12-30 19:43:48.117  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 05:00:00
      2019-12-30 19:43:48.117  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 12:00:00
      2019-12-30 19:43:48.119  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 16:00:00
      2019-12-30 19:44:08.370  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### handle state change hm-rpc.0.OEQ1711111.4.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":20.9,"ack":true,"ts":1577731448369,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1577731448369}
      2019-12-30 19:44:08.370  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### hm-rpc.0.OEQ1711111.4.ACTUAL_TEMPERATURE mihome.0.devices.magnet_158d0001de8c5e.state 20.9 true
      2019-12-30 19:44:08.371  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### handle state change hm-rpc.0.OEQ1711111.4.SET_TEMPERATURE {"val":16,"ack":true,"ts":1577731448369,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1577705436500}
      2019-12-30 19:44:08.371  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### hm-rpc.0.OEQ1711111.4.SET_TEMPERATURE hm-rpc.0.OEQ1711111.4.ACTUAL_TEMPERATURE 16 20.9
      2019-12-30 19:44:08.371  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### 111 not handled yet
      2019-12-30 19:44:08.371  - debug: heatingcontrol.0 (8950) handle id hm-rpc.0.OEQ1711111.4.ACTUAL_TEMPERATURE state {"val":20.9,"ack":true,"ts":1577731448369,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1577731448369}
      2019-12-30 19:44:08.371  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### handle devices  [{"id":12,"name":"HM-CC-RT-DN OEQ1711111","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ1711111.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1711111.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Kinderschlafzimmer"}]
      Die Absenkung scheint auch in den anderen Räumen nicht zu funktionieren. Habe es grade mal in einem anderen Zimmer versucht.
        piscator83
        schrieb am zuletzt editiert von piscator83
        #703
        undefined2019-12-30 22:14:29.828 - info: host.RasPi "system.adapter.heatingcontrol.0" enabled
        2019-12-30 22:14:29.855 - info: host.RasPi instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 26464
        2019-12-30 22:14:32.420 - info: heatingcontrol.0 (26464) starting. Version 0.3.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.1
        2019-12-30 22:14:33.184 - info: heatingcontrol.0 (26464) initial check for heating period based on settings between 01.10. and 31.03.
        2019-12-30 22:14:33.185 - info: heatingcontrol.0 (26464) heating period is true
        2019-12-30 22:14:33.317 - info: heatingcontrol.0 (26464) check for heating period based on settings between 01.10. and 31.03.
        2019-12-30 22:14:33.732 - info: heatingcontrol.0 (26464) checking all actors
        2019-12-30 22:14:33.741 - info: heatingcontrol.0 (26464) 0 actors are on of 1
        2019-12-30 22:14:33.752 - info: heatingcontrol.0 (26464) checking all external states
        2019-12-30 22:14:33.757 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting PublicHolidyToday to false
        2019-12-30 22:14:33.764 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting Present to false
        2019-12-30 22:14:33.769 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting VacationAbsent to false
        2019-12-30 22:14:33.775 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting GuestsPresent to false
        2019-12-30 22:14:33.780 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting PartyNow to false
        2019-12-30 22:14:33.785 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting HolidayPresent to false
        2019-12-30 22:14:33.788 - info: heatingcontrol.0 (26464) external states checked, done
        2019-12-30 22:14:33.794 - info: heatingcontrol.0 (26464) calculating new target temperatures
        2019-12-30 22:14:33.835 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting to reduced/increased temperature in Wohnzimmer to 16
        2019-12-30 22:14:33.836 - info: heatingcontrol.0 (26464) room Wohnzimmer Thermostat zigbee.0.00158d000237dead.temperature target is 16
        2019-12-30 22:14:33.839 - error: heatingcontrol.0 (26464) exception in CheckTemperatureChange [invalid id ""]
        2019-12-30 22:14:33.849 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe heatingcontrol.0.PublicHolidyToday
        2019-12-30 22:14:33.851 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe heatingcontrol.0.Present
        2019-12-30 22:14:33.853 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe heatingcontrol.0.VacationAbsent
        2019-12-30 22:14:33.855 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe heatingcontrol.0.HolidayPresent
        2019-12-30 22:14:33.857 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe heatingcontrol.0.GuestsPresent
        2019-12-30 22:14:33.859 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe heatingcontrol.0.PartyNow
        2019-12-30 22:14:33.861 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe Schlafzimmer / zigbee.0.00158d000232392b.temperature
        2019-12-30 22:14:33.864 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe Bad / zigbee.0.00158d0002739ff4.temperature
        2019-12-30 22:14:33.868 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe Wohnzimmer / zigbee.0.00158d000237dead.temperature
        2019-12-30 22:14:36.821 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.alive
        2019-12-30 22:14:36.823 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.connected
        2019-12-30 22:14:36.824 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memRss
        2019-12-30 22:14:36.825 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memHeapTotal
        2019-12-30 22:14:36.826 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memHeapUsed
        2019-12-30 22:14:36.826 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.eventLoopLag
        2019-12-30 22:14:36.827 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.uptime
        2019-12-30 22:14:36.828 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.inputCount
        2019-12-30 22:14:36.829 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.outputCount
        2019-12-30 22:14:36.830 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.cpu
        2019-12-30 22:14:36.830 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.cputime
        2019-12-30 22:14:37.159 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
        2019-12-30 22:14:37.398 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.alive
        2019-12-30 22:14:37.399 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.connected
        2019-12-30 22:14:37.400 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memRss
        2019-12-30 22:14:37.401 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memHeapTotal
        2019-12-30 22:14:37.402 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memHeapUsed
        2019-12-30 22:14:37.403 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.eventLoopLag
        2019-12-30 22:14:37.404 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.uptime
        2019-12-30 22:14:37.405 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.inputCount
        2019-12-30 22:14:37.406 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.outputCount
        2019-12-30 22:14:37.422 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.cpu
        2019-12-30 22:14:37.423 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.cputime
        2019-12-30 22:14:37.424 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
        2019-12-30 22:14:37.657 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.alive
        2019-12-30 22:14:37.673 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.connected
        2019-12-30 22:14:37.674 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memRss
        2019-12-30 22:14:37.676 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal
        2019-12-30 22:14:37.677 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed
        2019-12-30 22:14:37.678 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag
        2019-12-30 22:14:37.678 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.uptime
        2019-12-30 22:14:37.679 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.inputCount
        2019-12-30 22:14:37.680 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.outputCount
        2019-12-30 22:14:37.694 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.cpu
        2019-12-30 22:14:37.695 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.cputime
        2019-12-30 22:14:38.413 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.temperature
        2019-12-30 22:14:38.419 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
        2019-12-30 22:14:38.420 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.rssi
        2019-12-30 22:14:38.902 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
        2019-12-30 22:14:38.907 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
        2019-12-30 22:14:39.283 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.alive
        2019-12-30 22:14:39.300 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.connected
        2019-12-30 22:14:39.301 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memRss
        2019-12-30 22:14:39.302 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memHeapTotal
        2019-12-30 22:14:39.303 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memHeapUsed
        2019-12-30 22:14:39.304 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.eventLoopLag
        2019-12-30 22:14:39.305 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.uptime
        2019-12-30 22:14:39.321 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.inputCount
        2019-12-30 22:14:39.323 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.outputCount
        2019-12-30 22:14:39.325 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.cpu
        2019-12-30 22:14:39.327 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.cputime
        2019-12-30 22:14:39.352 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.alive
        2019-12-30 22:14:39.354 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.connected
        2019-12-30 22:14:39.355 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memRss
        2019-12-30 22:14:39.356 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memHeapTotal
        2019-12-30 22:14:39.359 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memHeapUsed
        2019-12-30 22:14:39.360 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.eventLoopLag
        2019-12-30 22:14:39.361 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.uptime
        2019-12-30 22:14:39.362 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.inputCount
        2019-12-30 22:14:39.363 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.outputCount
        2019-12-30 22:14:39.364 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.cpu
        2019-12-30 22:14:39.365 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.cputime
        2019-12-30 22:14:39.400 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.alive
        2019-12-30 22:14:39.412 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memRss
        2019-12-30 22:14:39.414 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memHeapTotal
        2019-12-30 22:14:39.416 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memHeapUsed
        2019-12-30 22:14:39.418 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.load
        2019-12-30 22:14:39.432 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.uptime
        2019-12-30 22:14:39.433 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.mem
        2019-12-30 22:14:39.434 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.freemem
        2019-12-30 22:14:39.435 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memAvailable
        2019-12-30 22:14:39.436 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.inputCount
        2019-12-30 22:14:39.436 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.outputCount
        2019-12-30 22:14:39.437 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.eventLoopLag
        2019-12-30 22:14:39.438 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.compactgroupProcesses
        2019-12-30 22:14:39.438 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.instancesAsProcess
        2019-12-30 22:14:39.439 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.instancesAsCompact
        2019-12-30 22:14:39.450 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.cpu
        2019-12-30 22:14:39.451 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.cputime
        2019-12-30 22:14:39.470 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.temperature
        2019-12-30 22:14:39.474 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
        2019-12-30 22:14:39.543 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.alive
        2019-12-30 22:14:39.544 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.connected
        2019-12-30 22:14:39.545 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memRss
        2019-12-30 22:14:39.545 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memHeapTotal
        2019-12-30 22:14:39.546 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memHeapUsed
        2019-12-30 22:14:39.547 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.eventLoopLag
        2019-12-30 22:14:39.547 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.uptime
        2019-12-30 22:14:39.548 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.inputCount
        2019-12-30 22:14:39.549 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.outputCount
        2019-12-30 22:14:39.559 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.cpu
        2019-12-30 22:14:39.560 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.cputime
        2019-12-30 22:14:39.864 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
        2019-12-30 22:14:40.112 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
        2019-12-30 22:14:40.116 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.rssi
        2019-12-30 22:14:40.292 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.temperature
        2019-12-30 22:14:40.297 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
        2019-12-30 22:14:40.298 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.rssi
        2019-12-30 22:14:40.448 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
        2019-12-30 22:14:40.451 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.rssi
        2019-12-30 22:14:40.662 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found zigbee.0.84182600000ead8e.available
        2019-12-30 22:14:40.786 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.temperature
        2019-12-30 22:14:40.791 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
        2019-12-30 22:14:40.792 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.rssi
        2019-12-30 22:14:41.008 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
        2019-12-30 22:14:41.074 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.temperature
        2019-12-30 22:14:41.079 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
        2019-12-30 22:14:41.080 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.rssi
        2019-12-30 22:14:41.198 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
        2019-12-30 22:14:42.562 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.temperature
        2019-12-30 22:14:42.566 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
        2019-12-30 22:14:42.788 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.temperature
        2019-12-30 22:14:42.792 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
        2019-12-30 22:14:42.793 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.rssi
        2019-12-30 22:14:43.813 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
        2019-12-30 22:14:44.104 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
        2019-12-30 22:14:44.108 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
        2019-12-30 22:14:44.730 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.temperature
        2019-12-30 22:14:44.736 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
        2019-12-30 22:14:44.737 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.rssi
        2019-12-30 22:14:45.279 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.temperature
        2019-12-30 22:14:45.282 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
        2019-12-30 22:14:45.514 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
        2019-12-30 22:14:45.652 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
        2019-12-30 22:14:45.656 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.rssi
        2019-12-30 22:14:45.922 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.Relay0.Power
        2019-12-30 22:14:45.960 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.alive
        2019-12-30 22:14:45.971 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.connected
        2019-12-30 22:14:45.972 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memRss
        2019-12-30 22:14:45.973 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memHeapTotal
        2019-12-30 22:14:45.974 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memHeapUsed
        2019-12-30 22:14:45.984 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.eventLoopLag
        2019-12-30 22:14:45.985 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.uptime
        2019-12-30 22:14:45.986 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.inputCount
        2019-12-30 22:14:45.988 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.outputCount
        2019-12-30 22:14:45.989 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.cpu
        2019-12-30 22:14:45.991 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.cputime
        2019-12-30 22:14:46.000 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.temperature
        2019-12-30 22:14:46.001 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
        2019-12-30 22:14:46.002 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.rssi
        2019-12-30 22:14:46.209 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
        2019-12-30 22:14:46.277 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.temperature
        2019-12-30 22:14:46.281 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
        2019-12-30 22:14:46.282 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.rssi
        2019-12-30 22:14:46.400 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.temperature
        2019-12-30 22:14:46.404 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
        2019-12-30 22:14:46.528 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.temperature
        2019-12-30 22:14:46.532 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
        2019-12-30 22:14:46.533 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.rssi
        2019-12-30 22:14:46.737 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.alive
        2019-12-30 22:14:46.747 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.connected
        2019-12-30 22:14:46.748 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memRss
        2019-12-30 22:14:46.749 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
        2019-12-30 22:14:46.750 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
        2019-12-30 22:14:46.750 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.eventLoopLag
        2019-12-30 22:14:46.751 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.uptime
        2019-12-30 22:14:46.752 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.inputCount
        2019-12-30 22:14:46.753 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.outputCount
        2019-12-30 22:14:46.762 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.cpu
        2019-12-30 22:14:46.763 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.cputime
        2019-12-30 22:14:47.442 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.alive
        2019-12-30 22:14:47.443 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.connected
        2019-12-30 22:14:47.444 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.memRss
        2019-12-30 22:14:47.445 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.memHeapTotal
        2019-12-30 22:14:47.445 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.memHeapUsed
        2019-12-30 22:14:47.446 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.eventLoopLag
        2019-12-30 22:14:47.447 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.uptime
        2019-12-30 22:14:47.448 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.inputCount
        2019-12-30 22:14:47.450 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.outputCount
        2019-12-30 22:14:47.467 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.cpu
        2019-12-30 22:14:47.470 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.cputime
        2019-12-30 22:14:47.968 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.temperature
        2019-12-30 22:14:47.972 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
        2019-12-30 22:14:48.182 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.temperature
        2019-12-30 22:14:48.186 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
        2019-12-30 22:14:49.171 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
        2019-12-30 22:14:49.182 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.alive
        2019-12-30 22:14:49.193 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.connected
        2019-12-30 22:14:49.194 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.memRss
        2019-12-30 22:14:49.195 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.memHeapTotal
        2019-12-30 22:14:49.195 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.memHeapUsed
        2019-12-30 22:14:49.196 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.eventLoopLag
        2019-12-30 22:14:49.197 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.uptime
        2019-12-30 22:14:49.197 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.inputCount
        2019-12-30 22:14:49.198 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.outputCount
        2019-12-30 22:14:49.211 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.cpu
        2019-12-30 22:14:49.212 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.cputime
        2019-12-30 22:14:49.307 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
        2019-12-30 22:14:49.318 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
        2019-12-30 22:14:49.319 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.rssi
        2019-12-30 22:14:49.928 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
        2019-12-30 22:14:49.931 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.rssi
        2019-12-30 22:14:50.299 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.alive
        2019-12-30 22:14:50.309 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.connected
        2019-12-30 22:14:50.310 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.memRss
        2019-12-30 22:14:50.311 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.memHeapTotal
        2019-12-30 22:14:50.311 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.memHeapUsed
        2019-12-30 22:14:50.312 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.eventLoopLag
        2019-12-30 22:14:50.313 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.uptime
        2019-12-30 22:14:50.313 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.inputCount
        2019-12-30 22:14:50.314 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.outputCount
        2019-12-30 22:14:50.322 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.cpu
        2019-12-30 22:14:50.323 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.cputime
        2019-12-30 22:14:50.717 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.temperature
        2019-12-30 22:14:50.721 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
        2019-12-30 22:14:50.848 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
        2019-12-30 22:14:50.851 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.rssi
        2019-12-30 22:14:50.915 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.temperature
        2019-12-30 22:14:50.919 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
        2019-12-30 22:14:50.920 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.rssi
        2019-12-30 22:14:51.005 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found yeelight-2.0.WZDeckenleuchte.info.connect
        2019-12-30 22:14:51.006 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found yeelight-2.0.SZDeckenleuchte.info.connect
        2019-12-30 22:14:51.007 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found yeelight-2.0.KZDeckenleuchte.info.connect
        2019-12-30 22:14:51.007 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found yeelight-2.0.KuechePendelleuchte.info.connect
        2019-12-30 22:14:51.008 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found yeelight-2.0.KuechePendelleuchte.control.power
        2019-12-30 22:14:51.130 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.Relay0.Power
        2019-12-30 22:14:51.198 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
        2019-12-30 22:14:51.434 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.alive
        2019-12-30 22:14:51.435 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.connected
        2019-12-30 22:14:51.441 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memRss
        2019-12-30 22:14:51.442 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memHeapTotal
        2019-12-30 22:14:51.442 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memHeapUsed
        2019-12-30 22:14:51.443 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.eventLoopLag
        2019-12-30 22:14:51.444 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.uptime
        2019-12-30 22:14:51.445 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.inputCount
        2019-12-30 22:14:51.445 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.outputCount
        2019-12-30 22:14:51.477 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.cpu
        2019-12-30 22:14:51.479 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.cputime
        2019-12-30 22:14:51.480 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
        2019-12-30 22:14:51.489 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.temperature
        2019-12-30 22:14:51.493 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
        2019-12-30 22:14:51.600 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.temperature
        2019-12-30 22:14:51.616 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
        2019-12-30 22:14:51.617 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.rssi
        2019-12-30 22:14:51.732 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.temperature
        2019-12-30 22:14:51.733 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
        2019-12-30 22:14:51.734 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.rssi
        2019-12-30 22:14:52.388 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.alive
        2019-12-30 22:14:52.389 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.connected
        2019-12-30 22:14:52.390 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memRss
        2019-12-30 22:14:52.390 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memHeapTotal
        2019-12-30 22:14:52.391 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memHeapUsed
        2019-12-30 22:14:52.402 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.eventLoopLag
        2019-12-30 22:14:52.403 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.uptime
        2019-12-30 22:14:52.404 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.inputCount
        2019-12-30 22:14:52.404 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.outputCount
        2019-12-30 22:14:52.405 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.cpu
        2019-12-30 22:14:52.405 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.cputime
        2019-12-30 22:14:52.666 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.alive
        2019-12-30 22:14:52.667 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.connected
        2019-12-30 22:14:52.667 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memRss
        2019-12-30 22:14:52.668 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal
        2019-12-30 22:14:52.669 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed
        2019-12-30 22:14:52.669 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag
        2019-12-30 22:14:52.670 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.uptime
        2019-12-30 22:14:52.670 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.inputCount
        2019-12-30 22:14:52.671 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.outputCount
        2019-12-30 22:14:52.679 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.cpu
        2019-12-30 22:14:52.680 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.cputime
        2019-12-30 22:14:53.381 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
        2019-12-30 22:14:53.575 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.temperature
        2019-12-30 22:14:53.578 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
        2019-12-30 22:14:54.286 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.alive
        2019-12-30 22:14:54.291 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.connected
        2019-12-30 22:14:54.292 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memRss
        2019-12-30 22:14:54.296 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memHeapTotal
        2019-12-30 22:14:54.306 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memHeapUsed
        2019-12-30 22:14:54.307 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.eventLoopLag
        2019-12-30 22:14:54.308 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.uptime
        2019-12-30 22:14:54.309 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.inputCount
        2019-12-30 22:14:54.310 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.outputCount
        2019-12-30 22:14:54.315 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.cpu
        2019-12-30 22:14:54.318 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.cputime
        2019-12-30 22:14:54.330 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.alive
        2019-12-30 22:14:54.332 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.connected
        2019-12-30 22:14:54.333 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memRss
        2019-12-30 22:14:54.334 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memHeapTotal
        2019-12-30 22:14:54.334 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memHeapUsed
        2019-12-30 22:14:54.335 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.eventLoopLag
        2019-12-30 22:14:54.335 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.uptime
        2019-12-30 22:14:54.343 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.inputCount
        2019-12-30 22:14:54.344 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.outputCount
        2019-12-30 22:14:54.345 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.cpu
        2019-12-30 22:14:54.346 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.cputime
        2019-12-30 22:14:54.397 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.alive
        2019-12-30 22:14:54.398 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memRss
        2019-12-30 22:14:54.398 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memHeapTotal
        2019-12-30 22:14:54.399 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memHeapUsed
        2019-12-30 22:14:54.399 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.load
        2019-12-30 22:14:54.400 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.uptime
        2019-12-30 22:14:54.400 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.mem
        2019-12-30 22:14:54.401 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.freemem
        2019-12-30 22:14:54.401 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memAvailable
        2019-12-30 22:14:54.402 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.inputCount
        2019-12-30 22:14:54.402 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.outputCount
        2019-12-30 22:14:54.403 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.eventLoopLag
        2019-12-30 22:14:54.404 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.compactgroupProcesses
        2019-12-30 22:14:54.414 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.instancesAsProcess
        2019-12-30 22:14:54.415 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.instancesAsCompact
        2019-12-30 22:14:54.416 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.cpu
        2019-12-30 22:14:54.416 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.cputime
        2019-12-30 22:14:54.511 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
        2019-12-30 22:14:54.514 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
        2019-12-30 22:14:54.534 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.alive
        2019-12-30 22:14:54.543 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.connected
        2019-12-30 22:14:54.544 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memRss
        2019-12-30 22:14:54.545 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memHeapTotal
        2019-12-30 22:14:54.547 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memHeapUsed
        2019-12-30 22:14:54.555 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.eventLoopLag
        2019-12-30 22:14:54.555 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.uptime
        2019-12-30 22:14:54.556 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.inputCount
        2019-12-30 22:14:54.557 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.outputCount
        2019-12-30 22:14:54.557 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.cpu
        2019-12-30 22:14:54.558 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.cputime
        2019-12-30 22:14:54.588 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
        2019-12-30 22:14:54.591 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.rssi
        2019-12-30 22:14:55.124 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
        2019-12-30 22:14:56.052 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
        2019-12-30 22:14:56.185 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
        2019-12-30 22:14:56.188 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.rssi
        2019-12-30 22:14:56.313 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
        2019-12-30 22:14:56.316 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.rssi
        2019-12-30 22:14:56.346 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.Relay0.Power
        2019-12-30 22:14:56.414 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
        2019-12-30 22:14:56.803 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
        2019-12-30 22:14:56.804 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.rssi
        2019-12-30 22:14:56.938 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.temperature
        2019-12-30 22:14:56.942 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
        2019-12-30 22:14:57.143 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
        2019-12-30 22:14:57.208 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.temperature
        2019-12-30 22:14:57.212 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
        2019-12-30 22:14:57.213 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.rssi
        2019-12-30 22:14:58.787 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
        2019-12-30 22:14:58.983 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
        2019-12-30 22:14:58.986 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.rssi
        2019-12-30 22:14:59.712 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
        2019-12-30 22:14:59.717 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
        2019-12-30 22:14:59.991 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
        2019-12-30 22:14:59.994 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.rssi
        2019-12-30 22:15:00.324 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.temperature
        2019-12-30 22:15:00.327 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
        2019-12-30 22:15:00.959 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.alive
        2019-12-30 22:15:00.966 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.connected
        2019-12-30 22:15:00.967 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memRss
        2019-12-30 22:15:00.968 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memHeapTotal
        2019-12-30 22:15:00.977 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memHeapUsed
        2019-12-30 22:15:00.978 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.eventLoopLag
        2019-12-30 22:15:00.978 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.uptime
        2019-12-30 22:15:00.979 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.inputCount
        2019-12-30 22:15:00.979 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.outputCount
        2019-12-30 22:15:00.980 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.cpu
        2019-12-30 22:15:00.980 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.cputime
        2019-12-30 22:15:01.554 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.Relay0.Power
        2019-12-30 22:15:01.557 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.Relay0.Energy
        2019-12-30 22:15:01.598 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.temperature
        2019-12-30 22:15:01.603 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
        2019-12-30 22:15:01.604 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.rssi
        2019-12-30 22:15:01.624 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.temperature
        2019-12-30 22:15:01.627 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
        2019-12-30 22:15:01.706 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.temperature
        2019-12-30 22:15:01.709 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
        2019-12-30 22:15:01.738 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.alive
        2019-12-30 22:15:01.748 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.connected
        2019-12-30 22:15:01.748 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memRss
        2019-12-30 22:15:01.749 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
        2019-12-30 22:15:01.749 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
        2019-12-30 22:15:01.750 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.eventLoopLag
        2019-12-30 22:15:01.751 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.uptime
        2019-12-30 22:15:01.751 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.inputCount
        2019-12-30 22:15:01.752 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.outputCount
        2019-12-30 22:15:01.759 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.cpu
        2019-12-30 22:15:01.760 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.cputime
        2019-12-30 22:15:02.142 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
        2019-12-30 22:15:02.145 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.rssi
        2019-12-30 22:15:02.277 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
        2019-12-30 22:15:02.350 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
        2019-12-30 22:15:02.354 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Energy
        2019-12-30 22:15:02.413 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
        2019-12-30 22:15:02.416 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.rssi
        2019-12-30 22:15:02.442 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.alive
        2019-12-30 22:15:02.443 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.connected
        2019-12-30 22:15:02.444 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.memRss
        2019-12-30 22:15:02.445 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.memHeapTotal
        2019-12-30 22:15:02.445 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.memHeapUsed
        2019-12-30 22:15:02.446 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.eventLoopLag
        2019-12-30 22:15:02.446 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.uptime
        2019-12-30 22:15:02.447 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.inputCount
        2019-12-30 22:15:02.447 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.outputCount
        2019-12-30 22:15:02.460 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.cpu
        2019-12-30 22:15:02.464 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.cputime
        2019-12-30 22:15:03.050 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
        2019-12-30 22:15:04.185 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.alive
        2019-12-30 22:15:04.196 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.connected
        2019-12-30 22:15:04.197 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.memRss
        2019-12-30 22:15:04.198 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.memHeapTotal
        2019-12-30 22:15:04.198 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.memHeapUsed
        2019-12-30 22:15:04.199 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.eventLoopLag
        2019-12-30 22:15:04.199 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.uptime
        2019-12-30 22:15:04.200 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.inputCount
        2019-12-30 22:15:04.200 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.outputCount
        2019-12-30 22:15:04.208 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.cpu
        2019-12-30 22:15:04.209 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.cputime
        2019-12-30 22:15:04.210 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
        2019-12-30 22:15:04.386 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.temperature
        2019-12-30 22:15:04.390 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
        2019-12-30 22:15:04.391 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.rssi
        2019-12-30 22:15:04.906 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
        2019-12-30 22:15:04.909 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.rssi
        2019-12-30 22:15:05.301 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.alive
        2019-12-30 22:15:05.311 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.connected
        2019-12-30 22:15:05.312 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.memRss
        2019-12-30 22:15:05.313 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.memHeapTotal
        2019-12-30 22:15:05.313 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.memHeapUsed
        2019-12-30 22:15:05.314 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.eventLoopLag
        2019-12-30 22:15:05.314 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.uptime
        2019-12-30 22:15:05.315 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.inputCount
        2019-12-30 22:15:05.316 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.outputCount
        2019-12-30 22:15:05.322 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.cpu
        2019-12-30 22:15:05.323 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.cputime
        2019-12-30 22:15:05.395 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
        2019-12-30 22:15:05.530 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
        2019-12-30 22:15:06.406 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.alive
        2019-12-30 22:15:06.414 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.connected
        2019-12-30 22:15:06.415 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memRss
        2019-12-30 22:15:06.416 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memHeapTotal
        2019-12-30 22:15:06.417 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memHeapUsed
        2019-12-30 22:15:06.418 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.eventLoopLag
        2019-12-30 22:15:06.425 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.uptime
        2019-12-30 22:15:06.426 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.inputCount
        2019-12-30 22:15:06.427 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.outputCount
        2019-12-30 22:15:06.428 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.cpu
        2019-12-30 22:15:06.428 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.cputime
        2019-12-30 22:15:06.832 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.temperature
        2019-12-30 22:15:06.837 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
        2019-12-30 22:15:06.838 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.rssi
        2019-12-30 22:15:07.011 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.temperature
        2019-12-30 22:15:07.018 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
        2019-12-30 22:15:07.020 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.rssi
        2019-12-30 22:15:07.122 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.temperature
        2019-12-30 22:15:07.127 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
        2019-12-30 22:15:07.344 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.temperature
        2019-12-30 22:15:07.353 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
        2019-12-30 22:15:07.354 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.rssi
        2019-12-30 22:15:07.392 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.alive
        2019-12-30 22:15:07.393 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.connected
        2019-12-30 22:15:07.394 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memRss
        2019-12-30 22:15:07.395 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memHeapTotal
        2019-12-30 22:15:07.395 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memHeapUsed
        2019-12-30 22:15:07.396 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.eventLoopLag
        2019-12-30 22:15:07.397 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.uptime
        2019-12-30 22:15:07.413 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.inputCount
        2019-12-30 22:15:07.415 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.outputCount
        2019-12-30 22:15:07.416 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.cpu
        2019-12-30 22:15:07.417 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.cputime
        2019-12-30 22:15:07.476 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
        2019-12-30 22:15:07.549 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
        2019-12-30 22:15:07.611 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
        2019-12-30 22:15:07.661 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.alive
        2019-12-30 22:15:07.673 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.connected
        2019-12-30 22:15:07.675 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memRss
        2019-12-30 22:15:07.676 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal
        2019-12-30 22:15:07.676 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed
        2019-12-30 22:15:07.677 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag
        2019-12-30 22:15:07.678 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.uptime
        2019-12-30 22:15:07.679 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.inputCount
        2019-12-30 22:15:07.680 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.outputCount
        2019-12-30 22:15:07.691 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.cpu
        2019-12-30 22:15:07.692 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.cputime
        2019-12-30 22:15:08.250 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.temperature
        2019-12-30 22:15:08.256 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
        2019-12-30 22:15:08.258 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.rssi
        2019-12-30 22:15:09.292 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.alive
        2019-12-30 22:15:09.305 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.connected
        2019-12-30 22:15:09.307 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memRss
        2019-12-30 22:15:09.308 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memHeapTotal
        2019-12-30 22:15:09.309 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memHeapUsed
        2019-12-30 22:15:09.310 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.eventLoopLag
        2019-12-30 22:15:09.316 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.uptime
        2019-12-30 22:15:09.347 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.inputCount
        2019-12-30 22:15:09.349 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.outputCount
        2019-12-30 22:15:09.350 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.cpu
        2019-12-30 22:15:09.351 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.cputime
        2019-12-30 22:15:09.366 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.alive
        2019-12-30 22:15:09.367 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.connected
        2019-12-30 22:15:09.368 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memRss
        2019-12-30 22:15:09.369 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memHeapTotal
        2019-12-30 22:15:09.370 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memHeapUsed
        2019-12-30 22:15:09.370 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.eventLoopLag
        2019-12-30 22:15:09.371 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.uptime
        2019-12-30 22:15:09.372 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.inputCount
        2019-12-30 22:15:09.373 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.outputCount
        2019-12-30 22:15:09.374 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.cpu
        2019-12-30 22:15:09.374 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.cputime
        2019-12-30 22:15:09.402 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.alive
        2019-12-30 22:15:09.424 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memRss
        2019-12-30 22:15:09.425 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memHeapTotal
        2019-12-30 22:15:09.426 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memHeapUsed
        2019-12-30 22:15:09.427 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.load
        2019-12-30 22:15:09.428 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.uptime
        2019-12-30 22:15:09.428 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.mem
        2019-12-30 22:15:09.429 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.freemem
        2019-12-30 22:15:09.430 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memAvailable
        2019-12-30 22:15:09.430 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.inputCount
        2019-12-30 22:15:09.431 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.outputCount
        2019-12-30 22:15:09.446 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.eventLoopLag
        2019-12-30 22:15:09.447 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.compactgroupProcesses
        2019-12-30 22:15:09.448 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.instancesAsProcess
        2019-12-30 22:15:09.449 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.instancesAsCompact
        2019-12-30 22:15:09.450 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.cpu
        2019-12-30 22:15:09.451 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.cputime
        2019-12-30 22:15:09.548 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.alive
        2019-12-30 22:15:09.549 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.connected
        2019-12-30 22:15:09.551 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memRss
        2019-12-30 22:15:09.552 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memHeapTotal
        2019-12-30 22:15:09.563 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memHeapUsed
        2019-12-30 22:15:09.564 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.eventLoopLag
        2019-12-30 22:15:09.565 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.uptime
        2019-12-30 22:15:09.566 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.inputCount
        2019-12-30 22:15:09.567 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.outputCount
        2019-12-30 22:15:09.567 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.cpu
        2019-12-30 22:15:09.568 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.cputime
        2019-12-30 22:15:09.601 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.temperature
        2019-12-30 22:15:09.605 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
        2019-12-30 22:15:09.787 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
        2019-12-30 22:15:10.110 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
        2019-12-30 22:15:10.116 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
        2019-12-30 22:15:10.117 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.rssi
        2019-12-30 22:15:10.724 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.temperature
        2019-12-30 22:15:10.728 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
        2019-12-30 22:15:11.304 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.temperature
        2019-12-30 22:15:11.308 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
        2019-12-30 22:15:11.309 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.rssi
        2019-12-30 22:15:12.179 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.Relay0.Power
        2019-12-30 22:15:12.247 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.temperature
        2019-12-30 22:15:12.250 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
        2019-12-30 22:15:12.417 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.temperature
        2019-12-30 22:15:12.422 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
        2019-12-30 22:15:12.423 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.rssi
        2019-12-30 22:15:12.519 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.temperature
        2019-12-30 22:15:12.523 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
        2019-12-30 22:15:12.537 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.temperature
        2019-12-30 22:15:12.541 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
        2019-12-30 22:15:12.542 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.rssi
        2019-12-30 22:15:12.678 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
        2019-12-30 22:15:12.689 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.rssi
        2019-12-30 22:15:12.750 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
        2019-12-30 22:15:12.815 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.temperature
        2019-12-30 22:15:12.819 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
        2019-12-30 22:15:13.448 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.temperature
        2019-12-30 22:15:13.452 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
        2019-12-30 22:15:13.453 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.rssi
        2019-12-30 22:15:15.009 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.temperature
        2019-12-30 22:15:15.014 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
        2019-12-30 22:15:15.184 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
        2019-12-30 22:15:15.310 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
        2019-12-30 22:15:15.316 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
        2019-12-30 22:15:15.317 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.rssi
        2019-12-30 22:15:15.922 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.temperature
        2019-12-30 22:15:15.927 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
        2019-12-30 22:15:15.990 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.alive
        2019-12-30 22:15:15.991 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.connected
        2019-12-30 22:15:15.992 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memRss
        2019-12-30 22:15:15.993 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memHeapTotal
        2019-12-30 22:15:15.994 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memHeapUsed
        2019-12-30 22:15:15.995 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.eventLoopLag
        2019-12-30 22:15:15.996 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.uptime
        2019-12-30 22:15:15.997 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.inputCount
        2019-12-30 22:15:15.998 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.outputCount
        2019-12-30 22:15:16.009 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.cpu
        2019-12-30 22:15:16.011 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.cputime
        2019-12-30 22:15:16.705 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
        2019-12-30 22:15:16.708 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.rssi
        2019-12-30 22:15:16.750 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.alive
        2019-12-30 22:15:16.762 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.connected
        2019-12-30 22:15:16.764 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memRss
        2019-12-30 22:15:16.764 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
        2019-12-30 22:15:16.765 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
        2019-12-30 22:15:16.766 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.eventLoopLag
        2019-12-30 22:15:16.767 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.uptime
        2019-12-30 22:15:16.767 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.inputCount
        2019-12-30 22:15:16.768 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.outputCount
        2019-12-30 22:15:16.777 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.cpu
        2019-12-30 22:15:16.778 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.cputime
        2019-12-30 22:15:16.815 - info: host.RasPi "system.adapter.heatingcontrol.0" disabled
        2019-12-30 22:15:16.817 - info: host.RasPi stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 (force=false, process=true)
        2019-12-30 22:15:16.822 - info: heatingcontrol.0 (26464) Adapter is disabled => stop
        2019-12-30 22:15:16.823 - info: host.RasPi stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 send kill signal
        2019-12-30 22:15:16.826 - info: heatingcontrol.0 (26464) cleaned everything up...
        2019-12-30 22:15:16.836 - info: heatingcontrol.0 (26464) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2019-12-30 22:15:16.839 - info: heatingcontrol.0 (26464) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2019-12-30 22:15:16.841 - info: heatingcontrol.0 (26464) terminating
        2019-12-30 22:15:16.844 - info: heatingcontrol.0 (26464) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2019-12-30 22:15:16.851 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.sigKill
        2019-12-30 22:15:16.857 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.alive
        2019-12-30 22:15:16.858 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found heatingcontrol.0.system.adapter.heatingcontrol.0.sigKill
        2019-12-30 22:15:17.367 - info: host.RasPi instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        wenn ich den adapter starte bekomme ich neuerdings dieses log. Und das scheint ewig so weiter zu gehen.
        Ideas anyone?
        verwende aqara sensoren für temperatur und shellys sollen stellantriebe für die fbh schalten.
        Was machen da die warnungen mit bezug auf yeelight, mclighting etc im log?
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • P piscator83
          undefined2019-12-30 22:14:29.828 - info: host.RasPi "system.adapter.heatingcontrol.0" enabled
          2019-12-30 22:14:29.855 - info: host.RasPi instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 26464
          2019-12-30 22:14:32.420 - info: heatingcontrol.0 (26464) starting. Version 0.3.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.1
          2019-12-30 22:14:33.184 - info: heatingcontrol.0 (26464) initial check for heating period based on settings between 01.10. and 31.03.
          2019-12-30 22:14:33.185 - info: heatingcontrol.0 (26464) heating period is true
          2019-12-30 22:14:33.317 - info: heatingcontrol.0 (26464) check for heating period based on settings between 01.10. and 31.03.
          2019-12-30 22:14:33.732 - info: heatingcontrol.0 (26464) checking all actors
          2019-12-30 22:14:33.741 - info: heatingcontrol.0 (26464) 0 actors are on of 1
          2019-12-30 22:14:33.752 - info: heatingcontrol.0 (26464) checking all external states
          2019-12-30 22:14:33.757 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting PublicHolidyToday to false
          2019-12-30 22:14:33.764 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting Present to false
          2019-12-30 22:14:33.769 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting VacationAbsent to false
          2019-12-30 22:14:33.775 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting GuestsPresent to false
          2019-12-30 22:14:33.780 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting PartyNow to false
          2019-12-30 22:14:33.785 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting HolidayPresent to false
          2019-12-30 22:14:33.788 - info: heatingcontrol.0 (26464) external states checked, done
          2019-12-30 22:14:33.794 - info: heatingcontrol.0 (26464) calculating new target temperatures
          2019-12-30 22:14:33.835 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting to reduced/increased temperature in Wohnzimmer to 16
          2019-12-30 22:14:33.836 - info: heatingcontrol.0 (26464) room Wohnzimmer Thermostat zigbee.0.00158d000237dead.temperature target is 16
          2019-12-30 22:14:33.839 - error: heatingcontrol.0 (26464) exception in CheckTemperatureChange [invalid id ""]
          2019-12-30 22:14:33.849 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe heatingcontrol.0.PublicHolidyToday
          2019-12-30 22:14:33.851 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe heatingcontrol.0.Present
          2019-12-30 22:14:33.853 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe heatingcontrol.0.VacationAbsent
          2019-12-30 22:14:33.855 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe heatingcontrol.0.HolidayPresent
          2019-12-30 22:14:33.857 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe heatingcontrol.0.GuestsPresent
          2019-12-30 22:14:33.859 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe heatingcontrol.0.PartyNow
          2019-12-30 22:14:33.861 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe Schlafzimmer / zigbee.0.00158d000232392b.temperature
          2019-12-30 22:14:33.864 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe Bad / zigbee.0.00158d0002739ff4.temperature
          2019-12-30 22:14:33.868 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe Wohnzimmer / zigbee.0.00158d000237dead.temperature
          2019-12-30 22:14:36.821 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.alive
          2019-12-30 22:14:36.823 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.connected
          2019-12-30 22:14:36.824 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memRss
          2019-12-30 22:14:36.825 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memHeapTotal
          2019-12-30 22:14:36.826 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memHeapUsed
          2019-12-30 22:14:36.826 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.eventLoopLag
          2019-12-30 22:14:36.827 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.uptime
          2019-12-30 22:14:36.828 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.inputCount
          2019-12-30 22:14:36.829 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.outputCount
          2019-12-30 22:14:36.830 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.cpu
          2019-12-30 22:14:36.830 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.cputime
          2019-12-30 22:14:37.159 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
          2019-12-30 22:14:37.398 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.alive
          2019-12-30 22:14:37.399 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.connected
          2019-12-30 22:14:37.400 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memRss
          2019-12-30 22:14:37.401 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memHeapTotal
          2019-12-30 22:14:37.402 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memHeapUsed
          2019-12-30 22:14:37.403 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.eventLoopLag
          2019-12-30 22:14:37.404 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.uptime
          2019-12-30 22:14:37.405 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.inputCount
          2019-12-30 22:14:37.406 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.outputCount
          2019-12-30 22:14:37.422 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.cpu
          2019-12-30 22:14:37.423 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.cputime
          2019-12-30 22:14:37.424 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
          2019-12-30 22:14:37.657 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.alive
          2019-12-30 22:14:37.673 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.connected
          2019-12-30 22:14:37.674 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memRss
          2019-12-30 22:14:37.676 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal
          2019-12-30 22:14:37.677 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed
          2019-12-30 22:14:37.678 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag
          2019-12-30 22:14:37.678 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.uptime
          2019-12-30 22:14:37.679 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.inputCount
          2019-12-30 22:14:37.680 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.outputCount
          2019-12-30 22:14:37.694 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.cpu
          2019-12-30 22:14:37.695 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.cputime
          2019-12-30 22:14:38.413 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.temperature
          2019-12-30 22:14:38.419 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
          2019-12-30 22:14:38.420 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.rssi
          2019-12-30 22:14:38.902 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
          2019-12-30 22:14:38.907 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
          2019-12-30 22:14:39.283 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.alive
          2019-12-30 22:14:39.300 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.connected
          2019-12-30 22:14:39.301 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memRss
          2019-12-30 22:14:39.302 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memHeapTotal
          2019-12-30 22:14:39.303 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memHeapUsed
          2019-12-30 22:14:39.304 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.eventLoopLag
          2019-12-30 22:14:39.305 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.uptime
          2019-12-30 22:14:39.321 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.inputCount
          2019-12-30 22:14:39.323 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.outputCount
          2019-12-30 22:14:39.325 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.cpu
          2019-12-30 22:14:39.327 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.cputime
          2019-12-30 22:14:39.352 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.alive
          2019-12-30 22:14:39.354 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.connected
          2019-12-30 22:14:39.355 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memRss
          2019-12-30 22:14:39.356 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memHeapTotal
          2019-12-30 22:14:39.359 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memHeapUsed
          2019-12-30 22:14:39.360 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.eventLoopLag
          2019-12-30 22:14:39.361 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.uptime
          2019-12-30 22:14:39.362 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.inputCount
          2019-12-30 22:14:39.363 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.outputCount
          2019-12-30 22:14:39.364 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.cpu
          2019-12-30 22:14:39.365 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.cputime
          2019-12-30 22:14:39.400 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.alive
          2019-12-30 22:14:39.412 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memRss
          2019-12-30 22:14:39.414 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memHeapTotal
          2019-12-30 22:14:39.416 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memHeapUsed
          2019-12-30 22:14:39.418 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.load
          2019-12-30 22:14:39.432 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.uptime
          2019-12-30 22:14:39.433 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.mem
          2019-12-30 22:14:39.434 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.freemem
          2019-12-30 22:14:39.435 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memAvailable
          2019-12-30 22:14:39.436 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.inputCount
          2019-12-30 22:14:39.436 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.outputCount
          2019-12-30 22:14:39.437 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.eventLoopLag
          2019-12-30 22:14:39.438 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.compactgroupProcesses
          2019-12-30 22:14:39.438 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.instancesAsProcess
          2019-12-30 22:14:39.439 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.instancesAsCompact
          2019-12-30 22:14:39.450 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.cpu
          2019-12-30 22:14:39.451 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.cputime
          2019-12-30 22:14:39.470 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.temperature
          2019-12-30 22:14:39.474 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
          2019-12-30 22:14:39.543 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.alive
          2019-12-30 22:14:39.544 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.connected
          2019-12-30 22:14:39.545 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memRss
          2019-12-30 22:14:39.545 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memHeapTotal
          2019-12-30 22:14:39.546 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memHeapUsed
          2019-12-30 22:14:39.547 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.eventLoopLag
          2019-12-30 22:14:39.547 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.uptime
          2019-12-30 22:14:39.548 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.inputCount
          2019-12-30 22:14:39.549 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.outputCount
          2019-12-30 22:14:39.559 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.cpu
          2019-12-30 22:14:39.560 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.cputime
          2019-12-30 22:14:39.864 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
          2019-12-30 22:14:40.112 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
          2019-12-30 22:14:40.116 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.rssi
          2019-12-30 22:14:40.292 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.temperature
          2019-12-30 22:14:40.297 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
          2019-12-30 22:14:40.298 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.rssi
          2019-12-30 22:14:40.448 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
          2019-12-30 22:14:40.451 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.rssi
          2019-12-30 22:14:40.662 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found zigbee.0.84182600000ead8e.available
          2019-12-30 22:14:40.786 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.temperature
          2019-12-30 22:14:40.791 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
          2019-12-30 22:14:40.792 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.rssi
          2019-12-30 22:14:41.008 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
          2019-12-30 22:14:41.074 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.temperature
          2019-12-30 22:14:41.079 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
          2019-12-30 22:14:41.080 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.rssi
          2019-12-30 22:14:41.198 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
          2019-12-30 22:14:42.562 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.temperature
          2019-12-30 22:14:42.566 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
          2019-12-30 22:14:42.788 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.temperature
          2019-12-30 22:14:42.792 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
          2019-12-30 22:14:42.793 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.rssi
          2019-12-30 22:14:43.813 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
          2019-12-30 22:14:44.104 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
          2019-12-30 22:14:44.108 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
          2019-12-30 22:14:44.730 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.temperature
          2019-12-30 22:14:44.736 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
          2019-12-30 22:14:44.737 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.rssi
          2019-12-30 22:14:45.279 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.temperature
          2019-12-30 22:14:45.282 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
          2019-12-30 22:14:45.514 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
          2019-12-30 22:14:45.652 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
          2019-12-30 22:14:45.656 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.rssi
          2019-12-30 22:14:45.922 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.Relay0.Power
          2019-12-30 22:14:45.960 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.alive
          2019-12-30 22:14:45.971 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.connected
          2019-12-30 22:14:45.972 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memRss
          2019-12-30 22:14:45.973 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memHeapTotal
          2019-12-30 22:14:45.974 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memHeapUsed
          2019-12-30 22:14:45.984 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.eventLoopLag
          2019-12-30 22:14:45.985 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.uptime
          2019-12-30 22:14:45.986 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.inputCount
          2019-12-30 22:14:45.988 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.outputCount
          2019-12-30 22:14:45.989 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.cpu
          2019-12-30 22:14:45.991 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.cputime
          2019-12-30 22:14:46.000 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.temperature
          2019-12-30 22:14:46.001 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
          2019-12-30 22:14:46.002 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.rssi
          2019-12-30 22:14:46.209 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
          2019-12-30 22:14:46.277 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.temperature
          2019-12-30 22:14:46.281 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
          2019-12-30 22:14:46.282 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.rssi
          2019-12-30 22:14:46.400 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.temperature
          2019-12-30 22:14:46.404 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
          2019-12-30 22:14:46.528 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.temperature
          2019-12-30 22:14:46.532 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
          2019-12-30 22:14:46.533 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.rssi
          2019-12-30 22:14:46.737 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.alive
          2019-12-30 22:14:46.747 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.connected
          2019-12-30 22:14:46.748 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memRss
          2019-12-30 22:14:46.749 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
          2019-12-30 22:14:46.750 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
          2019-12-30 22:14:46.750 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.eventLoopLag
          2019-12-30 22:14:46.751 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.uptime
          2019-12-30 22:14:46.752 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.inputCount
          2019-12-30 22:14:46.753 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.outputCount
          2019-12-30 22:14:46.762 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.cpu
          2019-12-30 22:14:46.763 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.cputime
          2019-12-30 22:14:47.442 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.alive
          2019-12-30 22:14:47.443 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.connected
          2019-12-30 22:14:47.444 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.memRss
          2019-12-30 22:14:47.445 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.memHeapTotal
          2019-12-30 22:14:47.445 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.memHeapUsed
          2019-12-30 22:14:47.446 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.eventLoopLag
          2019-12-30 22:14:47.447 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.uptime
          2019-12-30 22:14:47.448 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.inputCount
          2019-12-30 22:14:47.450 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.outputCount
          2019-12-30 22:14:47.467 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.cpu
          2019-12-30 22:14:47.470 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.cputime
          2019-12-30 22:14:47.968 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.temperature
          2019-12-30 22:14:47.972 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
          2019-12-30 22:14:48.182 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.temperature
          2019-12-30 22:14:48.186 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
          2019-12-30 22:14:49.171 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
          2019-12-30 22:14:49.182 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.alive
          2019-12-30 22:14:49.193 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.connected
          2019-12-30 22:14:49.194 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.memRss
          2019-12-30 22:14:49.195 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.memHeapTotal
          2019-12-30 22:14:49.195 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.memHeapUsed
          2019-12-30 22:14:49.196 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.eventLoopLag
          2019-12-30 22:14:49.197 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.uptime
          2019-12-30 22:14:49.197 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.inputCount
          2019-12-30 22:14:49.198 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.outputCount
          2019-12-30 22:14:49.211 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.cpu
          2019-12-30 22:14:49.212 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.cputime
          2019-12-30 22:14:49.307 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
          2019-12-30 22:14:49.318 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
          2019-12-30 22:14:49.319 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.rssi
          2019-12-30 22:14:49.928 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
          2019-12-30 22:14:49.931 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.rssi
          2019-12-30 22:14:50.299 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.alive
          2019-12-30 22:14:50.309 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.connected
          2019-12-30 22:14:50.310 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.memRss
          2019-12-30 22:14:50.311 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.memHeapTotal
          2019-12-30 22:14:50.311 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.memHeapUsed
          2019-12-30 22:14:50.312 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.eventLoopLag
          2019-12-30 22:14:50.313 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.uptime
          2019-12-30 22:14:50.313 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.inputCount
          2019-12-30 22:14:50.314 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.outputCount
          2019-12-30 22:14:50.322 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.cpu
          2019-12-30 22:14:50.323 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.cputime
          2019-12-30 22:14:50.717 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.temperature
          2019-12-30 22:14:50.721 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
          2019-12-30 22:14:50.848 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
          2019-12-30 22:14:50.851 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.rssi
          2019-12-30 22:14:50.915 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.temperature
          2019-12-30 22:14:50.919 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
          2019-12-30 22:14:50.920 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.rssi
          2019-12-30 22:14:51.005 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found yeelight-2.0.WZDeckenleuchte.info.connect
          2019-12-30 22:14:51.006 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found yeelight-2.0.SZDeckenleuchte.info.connect
          2019-12-30 22:14:51.007 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found yeelight-2.0.KZDeckenleuchte.info.connect
          2019-12-30 22:14:51.007 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found yeelight-2.0.KuechePendelleuchte.info.connect
          2019-12-30 22:14:51.008 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found yeelight-2.0.KuechePendelleuchte.control.power
          2019-12-30 22:14:51.130 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.Relay0.Power
          2019-12-30 22:14:51.198 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
          2019-12-30 22:14:51.434 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.alive
          2019-12-30 22:14:51.435 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.connected
          2019-12-30 22:14:51.441 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memRss
          2019-12-30 22:14:51.442 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memHeapTotal
          2019-12-30 22:14:51.442 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memHeapUsed
          2019-12-30 22:14:51.443 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.eventLoopLag
          2019-12-30 22:14:51.444 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.uptime
          2019-12-30 22:14:51.445 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.inputCount
          2019-12-30 22:14:51.445 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.outputCount
          2019-12-30 22:14:51.477 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.cpu
          2019-12-30 22:14:51.479 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.cputime
          2019-12-30 22:14:51.480 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
          2019-12-30 22:14:51.489 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.temperature
          2019-12-30 22:14:51.493 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
          2019-12-30 22:14:51.600 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.temperature
          2019-12-30 22:14:51.616 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
          2019-12-30 22:14:51.617 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.rssi
          2019-12-30 22:14:51.732 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.temperature
          2019-12-30 22:14:51.733 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
          2019-12-30 22:14:51.734 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.rssi
          2019-12-30 22:14:52.388 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.alive
          2019-12-30 22:14:52.389 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.connected
          2019-12-30 22:14:52.390 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memRss
          2019-12-30 22:14:52.390 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memHeapTotal
          2019-12-30 22:14:52.391 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memHeapUsed
          2019-12-30 22:14:52.402 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.eventLoopLag
          2019-12-30 22:14:52.403 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.uptime
          2019-12-30 22:14:52.404 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.inputCount
          2019-12-30 22:14:52.404 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.outputCount
          2019-12-30 22:14:52.405 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.cpu
          2019-12-30 22:14:52.405 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.cputime
          2019-12-30 22:14:52.666 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.alive
          2019-12-30 22:14:52.667 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.connected
          2019-12-30 22:14:52.667 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memRss
          2019-12-30 22:14:52.668 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal
          2019-12-30 22:14:52.669 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed
          2019-12-30 22:14:52.669 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag
          2019-12-30 22:14:52.670 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.uptime
          2019-12-30 22:14:52.670 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.inputCount
          2019-12-30 22:14:52.671 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.outputCount
          2019-12-30 22:14:52.679 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.cpu
          2019-12-30 22:14:52.680 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.cputime
          2019-12-30 22:14:53.381 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
          2019-12-30 22:14:53.575 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.temperature
          2019-12-30 22:14:53.578 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
          2019-12-30 22:14:54.286 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.alive
          2019-12-30 22:14:54.291 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.connected
          2019-12-30 22:14:54.292 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memRss
          2019-12-30 22:14:54.296 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memHeapTotal
          2019-12-30 22:14:54.306 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memHeapUsed
          2019-12-30 22:14:54.307 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.eventLoopLag
          2019-12-30 22:14:54.308 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.uptime
          2019-12-30 22:14:54.309 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.inputCount
          2019-12-30 22:14:54.310 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.outputCount
          2019-12-30 22:14:54.315 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.cpu
          2019-12-30 22:14:54.318 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.cputime
          2019-12-30 22:14:54.330 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.alive
          2019-12-30 22:14:54.332 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.connected
          2019-12-30 22:14:54.333 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memRss
          2019-12-30 22:14:54.334 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memHeapTotal
          2019-12-30 22:14:54.334 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memHeapUsed
          2019-12-30 22:14:54.335 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.eventLoopLag
          2019-12-30 22:14:54.335 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.uptime
          2019-12-30 22:14:54.343 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.inputCount
          2019-12-30 22:14:54.344 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.outputCount
          2019-12-30 22:14:54.345 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.cpu
          2019-12-30 22:14:54.346 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.cputime
          2019-12-30 22:14:54.397 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.alive
          2019-12-30 22:14:54.398 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memRss
          2019-12-30 22:14:54.398 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memHeapTotal
          2019-12-30 22:14:54.399 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memHeapUsed
          2019-12-30 22:14:54.399 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.load
          2019-12-30 22:14:54.400 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.uptime
          2019-12-30 22:14:54.400 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.mem
          2019-12-30 22:14:54.401 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.freemem
          2019-12-30 22:14:54.401 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memAvailable
          2019-12-30 22:14:54.402 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.inputCount
          2019-12-30 22:14:54.402 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.outputCount
          2019-12-30 22:14:54.403 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.eventLoopLag
          2019-12-30 22:14:54.404 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.compactgroupProcesses
          2019-12-30 22:14:54.414 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.instancesAsProcess
          2019-12-30 22:14:54.415 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.instancesAsCompact
          2019-12-30 22:14:54.416 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.cpu
          2019-12-30 22:14:54.416 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.cputime
          2019-12-30 22:14:54.511 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
          2019-12-30 22:14:54.514 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
          2019-12-30 22:14:54.534 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.alive
          2019-12-30 22:14:54.543 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.connected
          2019-12-30 22:14:54.544 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memRss
          2019-12-30 22:14:54.545 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memHeapTotal
          2019-12-30 22:14:54.547 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memHeapUsed
          2019-12-30 22:14:54.555 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.eventLoopLag
          2019-12-30 22:14:54.555 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.uptime
          2019-12-30 22:14:54.556 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.inputCount
          2019-12-30 22:14:54.557 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.outputCount
          2019-12-30 22:14:54.557 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.cpu
          2019-12-30 22:14:54.558 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.cputime
          2019-12-30 22:14:54.588 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
          2019-12-30 22:14:54.591 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.rssi
          2019-12-30 22:14:55.124 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
          2019-12-30 22:14:56.052 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
          2019-12-30 22:14:56.185 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
          2019-12-30 22:14:56.188 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.rssi
          2019-12-30 22:14:56.313 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
          2019-12-30 22:14:56.316 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.rssi
          2019-12-30 22:14:56.346 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.Relay0.Power
          2019-12-30 22:14:56.414 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
          2019-12-30 22:14:56.803 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
          2019-12-30 22:14:56.804 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.rssi
          2019-12-30 22:14:56.938 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.temperature
          2019-12-30 22:14:56.942 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
          2019-12-30 22:14:57.143 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
          2019-12-30 22:14:57.208 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.temperature
          2019-12-30 22:14:57.212 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
          2019-12-30 22:14:57.213 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.rssi
          2019-12-30 22:14:58.787 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
          2019-12-30 22:14:58.983 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
          2019-12-30 22:14:58.986 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.rssi
          2019-12-30 22:14:59.712 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
          2019-12-30 22:14:59.717 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
          2019-12-30 22:14:59.991 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
          2019-12-30 22:14:59.994 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.rssi
          2019-12-30 22:15:00.324 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.temperature
          2019-12-30 22:15:00.327 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
          2019-12-30 22:15:00.959 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.alive
          2019-12-30 22:15:00.966 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.connected
          2019-12-30 22:15:00.967 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memRss
          2019-12-30 22:15:00.968 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memHeapTotal
          2019-12-30 22:15:00.977 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memHeapUsed
          2019-12-30 22:15:00.978 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.eventLoopLag
          2019-12-30 22:15:00.978 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.uptime
          2019-12-30 22:15:00.979 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.inputCount
          2019-12-30 22:15:00.979 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.outputCount
          2019-12-30 22:15:00.980 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.cpu
          2019-12-30 22:15:00.980 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.cputime
          2019-12-30 22:15:01.554 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.Relay0.Power
          2019-12-30 22:15:01.557 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.Relay0.Energy
          2019-12-30 22:15:01.598 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.temperature
          2019-12-30 22:15:01.603 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
          2019-12-30 22:15:01.604 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.rssi
          2019-12-30 22:15:01.624 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.temperature
          2019-12-30 22:15:01.627 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
          2019-12-30 22:15:01.706 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.temperature
          2019-12-30 22:15:01.709 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
          2019-12-30 22:15:01.738 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.alive
          2019-12-30 22:15:01.748 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.connected
          2019-12-30 22:15:01.748 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memRss
          2019-12-30 22:15:01.749 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
          2019-12-30 22:15:01.749 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
          2019-12-30 22:15:01.750 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.eventLoopLag
          2019-12-30 22:15:01.751 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.uptime
          2019-12-30 22:15:01.751 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.inputCount
          2019-12-30 22:15:01.752 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.outputCount
          2019-12-30 22:15:01.759 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.cpu
          2019-12-30 22:15:01.760 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.cputime
          2019-12-30 22:15:02.142 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
          2019-12-30 22:15:02.145 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.rssi
          2019-12-30 22:15:02.277 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
          2019-12-30 22:15:02.350 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
          2019-12-30 22:15:02.354 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Energy
          2019-12-30 22:15:02.413 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
          2019-12-30 22:15:02.416 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.rssi
          2019-12-30 22:15:02.442 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.alive
          2019-12-30 22:15:02.443 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.connected
          2019-12-30 22:15:02.444 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.memRss
          2019-12-30 22:15:02.445 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.memHeapTotal
          2019-12-30 22:15:02.445 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.memHeapUsed
          2019-12-30 22:15:02.446 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.eventLoopLag
          2019-12-30 22:15:02.446 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.uptime
          2019-12-30 22:15:02.447 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.inputCount
          2019-12-30 22:15:02.447 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.outputCount
          2019-12-30 22:15:02.460 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.cpu
          2019-12-30 22:15:02.464 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.cputime
          2019-12-30 22:15:03.050 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
          2019-12-30 22:15:04.185 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.alive
          2019-12-30 22:15:04.196 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.connected
          2019-12-30 22:15:04.197 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.memRss
          2019-12-30 22:15:04.198 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.memHeapTotal
          2019-12-30 22:15:04.198 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.memHeapUsed
          2019-12-30 22:15:04.199 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.eventLoopLag
          2019-12-30 22:15:04.199 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.uptime
          2019-12-30 22:15:04.200 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.inputCount
          2019-12-30 22:15:04.200 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.outputCount
          2019-12-30 22:15:04.208 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.cpu
          2019-12-30 22:15:04.209 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.cputime
          2019-12-30 22:15:04.210 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
          2019-12-30 22:15:04.386 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.temperature
          2019-12-30 22:15:04.390 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
          2019-12-30 22:15:04.391 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.rssi
          2019-12-30 22:15:04.906 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
          2019-12-30 22:15:04.909 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.rssi
          2019-12-30 22:15:05.301 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.alive
          2019-12-30 22:15:05.311 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.connected
          2019-12-30 22:15:05.312 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.memRss
          2019-12-30 22:15:05.313 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.memHeapTotal
          2019-12-30 22:15:05.313 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.memHeapUsed
          2019-12-30 22:15:05.314 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.eventLoopLag
          2019-12-30 22:15:05.314 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.uptime
          2019-12-30 22:15:05.315 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.inputCount
          2019-12-30 22:15:05.316 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.outputCount
          2019-12-30 22:15:05.322 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.cpu
          2019-12-30 22:15:05.323 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.cputime
          2019-12-30 22:15:05.395 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
          2019-12-30 22:15:05.530 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
          2019-12-30 22:15:06.406 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.alive
          2019-12-30 22:15:06.414 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.connected
          2019-12-30 22:15:06.415 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memRss
          2019-12-30 22:15:06.416 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memHeapTotal
          2019-12-30 22:15:06.417 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memHeapUsed
          2019-12-30 22:15:06.418 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.eventLoopLag
          2019-12-30 22:15:06.425 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.uptime
          2019-12-30 22:15:06.426 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.inputCount
          2019-12-30 22:15:06.427 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.outputCount
          2019-12-30 22:15:06.428 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.cpu
          2019-12-30 22:15:06.428 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.cputime
          2019-12-30 22:15:06.832 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.temperature
          2019-12-30 22:15:06.837 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
          2019-12-30 22:15:06.838 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.rssi
          2019-12-30 22:15:07.011 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.temperature
          2019-12-30 22:15:07.018 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
          2019-12-30 22:15:07.020 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.rssi
          2019-12-30 22:15:07.122 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.temperature
          2019-12-30 22:15:07.127 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
          2019-12-30 22:15:07.344 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.temperature
          2019-12-30 22:15:07.353 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
          2019-12-30 22:15:07.354 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.rssi
          2019-12-30 22:15:07.392 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.alive
          2019-12-30 22:15:07.393 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.connected
          2019-12-30 22:15:07.394 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memRss
          2019-12-30 22:15:07.395 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memHeapTotal
          2019-12-30 22:15:07.395 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memHeapUsed
          2019-12-30 22:15:07.396 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.eventLoopLag
          2019-12-30 22:15:07.397 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.uptime
          2019-12-30 22:15:07.413 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.inputCount
          2019-12-30 22:15:07.415 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.outputCount
          2019-12-30 22:15:07.416 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.cpu
          2019-12-30 22:15:07.417 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.cputime
          2019-12-30 22:15:07.476 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
          2019-12-30 22:15:07.549 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
          2019-12-30 22:15:07.611 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
          2019-12-30 22:15:07.661 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.alive
          2019-12-30 22:15:07.673 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.connected
          2019-12-30 22:15:07.675 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memRss
          2019-12-30 22:15:07.676 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal
          2019-12-30 22:15:07.676 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed
          2019-12-30 22:15:07.677 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag
          2019-12-30 22:15:07.678 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.uptime
          2019-12-30 22:15:07.679 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.inputCount
          2019-12-30 22:15:07.680 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.outputCount
          2019-12-30 22:15:07.691 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.cpu
          2019-12-30 22:15:07.692 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.cputime
          2019-12-30 22:15:08.250 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.temperature
          2019-12-30 22:15:08.256 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
          2019-12-30 22:15:08.258 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.rssi
          2019-12-30 22:15:09.292 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.alive
          2019-12-30 22:15:09.305 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.connected
          2019-12-30 22:15:09.307 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memRss
          2019-12-30 22:15:09.308 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memHeapTotal
          2019-12-30 22:15:09.309 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memHeapUsed
          2019-12-30 22:15:09.310 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.eventLoopLag
          2019-12-30 22:15:09.316 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.uptime
          2019-12-30 22:15:09.347 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.inputCount
          2019-12-30 22:15:09.349 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.outputCount
          2019-12-30 22:15:09.350 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.cpu
          2019-12-30 22:15:09.351 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.cputime
          2019-12-30 22:15:09.366 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.alive
          2019-12-30 22:15:09.367 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.connected
          2019-12-30 22:15:09.368 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memRss
          2019-12-30 22:15:09.369 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memHeapTotal
          2019-12-30 22:15:09.370 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memHeapUsed
          2019-12-30 22:15:09.370 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.eventLoopLag
          2019-12-30 22:15:09.371 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.uptime
          2019-12-30 22:15:09.372 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.inputCount
          2019-12-30 22:15:09.373 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.outputCount
          2019-12-30 22:15:09.374 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.cpu
          2019-12-30 22:15:09.374 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.cputime
          2019-12-30 22:15:09.402 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.alive
          2019-12-30 22:15:09.424 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memRss
          2019-12-30 22:15:09.425 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memHeapTotal
          2019-12-30 22:15:09.426 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memHeapUsed
          2019-12-30 22:15:09.427 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.load
          2019-12-30 22:15:09.428 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.uptime
          2019-12-30 22:15:09.428 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.mem
          2019-12-30 22:15:09.429 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.freemem
          2019-12-30 22:15:09.430 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memAvailable
          2019-12-30 22:15:09.430 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.inputCount
          2019-12-30 22:15:09.431 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.outputCount
          2019-12-30 22:15:09.446 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.eventLoopLag
          2019-12-30 22:15:09.447 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.compactgroupProcesses
          2019-12-30 22:15:09.448 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.instancesAsProcess
          2019-12-30 22:15:09.449 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.instancesAsCompact
          2019-12-30 22:15:09.450 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.cpu
          2019-12-30 22:15:09.451 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.cputime
          2019-12-30 22:15:09.548 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.alive
          2019-12-30 22:15:09.549 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.connected
          2019-12-30 22:15:09.551 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memRss
          2019-12-30 22:15:09.552 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memHeapTotal
          2019-12-30 22:15:09.563 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memHeapUsed
          2019-12-30 22:15:09.564 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.eventLoopLag
          2019-12-30 22:15:09.565 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.uptime
          2019-12-30 22:15:09.566 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.inputCount
          2019-12-30 22:15:09.567 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.outputCount
          2019-12-30 22:15:09.567 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.cpu
          2019-12-30 22:15:09.568 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.cputime
          2019-12-30 22:15:09.601 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.temperature
          2019-12-30 22:15:09.605 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
          2019-12-30 22:15:09.787 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
          2019-12-30 22:15:10.110 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
          2019-12-30 22:15:10.116 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
          2019-12-30 22:15:10.117 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.rssi
          2019-12-30 22:15:10.724 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.temperature
          2019-12-30 22:15:10.728 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
          2019-12-30 22:15:11.304 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.temperature
          2019-12-30 22:15:11.308 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
          2019-12-30 22:15:11.309 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.rssi
          2019-12-30 22:15:12.179 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.Relay0.Power
          2019-12-30 22:15:12.247 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.temperature
          2019-12-30 22:15:12.250 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
          2019-12-30 22:15:12.417 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.temperature
          2019-12-30 22:15:12.422 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
          2019-12-30 22:15:12.423 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.rssi
          2019-12-30 22:15:12.519 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.temperature
          2019-12-30 22:15:12.523 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
          2019-12-30 22:15:12.537 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.temperature
          2019-12-30 22:15:12.541 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
          2019-12-30 22:15:12.542 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.rssi
          2019-12-30 22:15:12.678 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
          2019-12-30 22:15:12.689 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.rssi
          2019-12-30 22:15:12.750 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
          2019-12-30 22:15:12.815 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.temperature
          2019-12-30 22:15:12.819 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
          2019-12-30 22:15:13.448 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.temperature
          2019-12-30 22:15:13.452 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
          2019-12-30 22:15:13.453 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.rssi
          2019-12-30 22:15:15.009 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.temperature
          2019-12-30 22:15:15.014 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
          2019-12-30 22:15:15.184 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
          2019-12-30 22:15:15.310 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
          2019-12-30 22:15:15.316 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
          2019-12-30 22:15:15.317 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.rssi
          2019-12-30 22:15:15.922 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.temperature
          2019-12-30 22:15:15.927 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
          2019-12-30 22:15:15.990 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.alive
          2019-12-30 22:15:15.991 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.connected
          2019-12-30 22:15:15.992 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memRss
          2019-12-30 22:15:15.993 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memHeapTotal
          2019-12-30 22:15:15.994 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memHeapUsed
          2019-12-30 22:15:15.995 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.eventLoopLag
          2019-12-30 22:15:15.996 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.uptime
          2019-12-30 22:15:15.997 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.inputCount
          2019-12-30 22:15:15.998 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.outputCount
          2019-12-30 22:15:16.009 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.cpu
          2019-12-30 22:15:16.011 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.cputime
          2019-12-30 22:15:16.705 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
          2019-12-30 22:15:16.708 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.rssi
          2019-12-30 22:15:16.750 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.alive
          2019-12-30 22:15:16.762 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.connected
          2019-12-30 22:15:16.764 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memRss
          2019-12-30 22:15:16.764 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
          2019-12-30 22:15:16.765 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
          2019-12-30 22:15:16.766 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.eventLoopLag
          2019-12-30 22:15:16.767 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.uptime
          2019-12-30 22:15:16.767 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.inputCount
          2019-12-30 22:15:16.768 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.outputCount
          2019-12-30 22:15:16.777 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.cpu
          2019-12-30 22:15:16.778 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.cputime
          2019-12-30 22:15:16.815 - info: host.RasPi "system.adapter.heatingcontrol.0" disabled
          2019-12-30 22:15:16.817 - info: host.RasPi stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 (force=false, process=true)
          2019-12-30 22:15:16.822 - info: heatingcontrol.0 (26464) Adapter is disabled => stop
          2019-12-30 22:15:16.823 - info: host.RasPi stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 send kill signal
          2019-12-30 22:15:16.826 - info: heatingcontrol.0 (26464) cleaned everything up...
          2019-12-30 22:15:16.836 - info: heatingcontrol.0 (26464) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2019-12-30 22:15:16.839 - info: heatingcontrol.0 (26464) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2019-12-30 22:15:16.841 - info: heatingcontrol.0 (26464) terminating
          2019-12-30 22:15:16.844 - info: heatingcontrol.0 (26464) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2019-12-30 22:15:16.851 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.sigKill
          2019-12-30 22:15:16.857 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.alive
          2019-12-30 22:15:16.858 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found heatingcontrol.0.system.adapter.heatingcontrol.0.sigKill
          2019-12-30 22:15:17.367 - info: host.RasPi instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          wenn ich den adapter starte bekomme ich neuerdings dieses log. Und das scheint ewig so weiter zu gehen.
          Ideas anyone?
          verwende aqara sensoren für temperatur und shellys sollen stellantriebe für die fbh schalten.
          Was machen da die warnungen mit bezug auf yeelight, mclighting etc im log?
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
          #704
          @piscator83 schau dir mal deine Konfiguration an. Du musst die TargetOID in den Thermostaten setzen. Nur die Ist-OID reicht nicht!
          siehe im log
          exception in CheckTemperatureChange [invalid id ""]
          Dadurch werden alle states im System subscribed, was zu den vielen Warnungen führt...
          Wenn du nur Temperatur-Sensoren hast, musst du dir die Target-OID's irgendwo anders (evtl. in einem script) anlegen. Wir brauchen die, um die aktuelle Zieltemperatur zu speichern. Normalerweise passiert das in den Thermostaten...
          • moppel2810M Offline
            moppel2810M Offline
            moppel2810
            #705
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.457	debug	(2068) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574990,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576933362844} from deconz.0.Sensors.21.open
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.455	debug	(2068) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574989,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1577638441163} from deconz.0.Sensors.20.open
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.453	debug	(2068) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574989,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576933207327} from deconz.0.Sensors.19.open
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.452	debug	(2068) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574987,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576933122635} from deconz.0.Sensors.18.open
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.451	debug	(2068) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574976,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576933025797} from deconz.0.Sensors.17.open
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.450	debug	(2068) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574976,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576932905933} from deconz.0.Sensors.16.open
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.449	debug	(2068) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574976,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1577007719646} from deconz.0.Sensors.15.open
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.448	debug	(2068) Check sensors for Wohnzimmer
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.435	debug	(2068) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574990,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1577644284922} from deconz.0.Sensors.24.open
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.435	debug	(2068) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1577778970470,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1577778970470} from hm-rpc.1.0007D5699E9605.1.STATE
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.434	debug	(2068) Check sensors for Küche
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.430	warn	(2068) Badezimmer no valid result from hm-rpc.1.0000D56996187D
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.429	debug	(2068) got sensor state null from hm-rpc.1.0000D56996187D
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.425	debug	(2068) Check sensors for Badezimmer
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.420	debug	(2068) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574990,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1577705276875} from deconz.0.Sensors.23.open
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.420	debug	(2068) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574976,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576925832752} from deconz.0.Sensors.11.open
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.418	debug	(2068) Check sensors for Arbeitszimmer
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.418	debug	(2068) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 20:00:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.417	debug	(2068) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 15:00:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.416	debug	(2068) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 11:00:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.415	debug	(2068) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 07:00:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.415	debug	(2068) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 04:00:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.414	debug	(2068) [INFO] status = true next event: 31 Dec 2019 20:00:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.414	debug	(2068) [INFO] status = true next event: 31 Dec 2019 15:00:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.413	debug	(2068) [INFO] status = true next event: 31 Dec 2019 11:00:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.413	debug	(2068) [INFO] status = true next event: 1 Jan 2020 07:00:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.411	debug	(2068) [INFO] status = true next event: 1 Jan 2020 04:00:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.401	debug	(2068) create cron job #9 at 21:0 string: 0 0 21 * * 0,6 Europe/Berlin
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.399	debug	(2068) create cron job #8 at 16:0 string: 0 0 16 * * 0,6 Europe/Berlin
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.398	debug	(2068) create cron job #7 at 12:0 string: 0 0 12 * * 0,6 Europe/Berlin
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.396	debug	(2068) create cron job #6 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.392	debug	(2068) create cron job #5 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.391	debug	(2068) create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * 1-5 Europe/Berlin
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.390	debug	(2068) create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.388	debug	(2068) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.380	debug	(2068) create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.367	debug	(2068) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.366	debug	(2068) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 21:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.365	debug	(2068) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 16:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.365	debug	(2068) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 12:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.364	debug	(2068) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 08:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.364	debug	(2068) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 05:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.363	debug	(2068) setting Sa - Su
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.363	debug	(2068) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 21:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.362	debug	(2068) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 16:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.361	debug	(2068) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"12:00","ack":false,"ts":1577542409214,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1577542409214} 12:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.079	debug	(2068) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 08:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.078	debug	(2068) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 05:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.077	debug	(2068) setting Mo - Fr
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.077	debug	(2068) ---2 found time for Küche at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 21:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.077	debug	(2068) ---2 found time for Küche at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 16:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.076	debug	(2068) ---2 found time for Küche at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 12:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.075	debug	(2068) ---2 found time for Küche at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 08:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.074	debug	(2068) ---2 found time for Küche at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 05:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.074	debug	(2068) setting Sa - Su
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.073	debug	(2068) ---1 found time for Küche at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 21:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.067	debug	(2068) ---1 found time for Küche at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 16:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.066	debug	(2068) ---1 found time for Küche at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 12:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.064	debug	(2068) ---1 found time for Küche at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 08:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.064	debug	(2068) ---1 found time for Küche at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 05:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.063	debug	(2068) setting Mo - Fr
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.063	debug	(2068) ---2 found time for Badezimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 21:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.062	debug	(2068) ---2 found time for Badezimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 16:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.061	debug	(2068) ---2 found time for Badezimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 12:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.061	debug	(2068) ---2 found time for Badezimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 08:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.060	debug	(2068) ---2 found time for Badezimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 05:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.060	debug	(2068) setting Sa - Su
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.059	debug	(2068) ---1 found time for Badezimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 21:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.059	debug	(2068) ---1 found time for Badezimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 16:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.057	debug	(2068) ---1 found time for Badezimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 12:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.057	debug	(2068) ---1 found time for Badezimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 08:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.056	debug	(2068) ---1 found time for Badezimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 05:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.056	debug	(2068) setting Mo - Fr
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.055	debug	(2068) push to list = 21,00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.055	debug	(2068) ---2 found time for Arbeitszimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 21:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.054	debug	(2068) push to list = 16,00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.054	debug	(2068) ---2 found time for Arbeitszimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 16:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.054	debug	(2068) push to list = 12,00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.054	debug	(2068) ---2 found time for Arbeitszimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 12:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.053	debug	(2068) push to list = 08,00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.053	debug	(2068) ---2 found time for Arbeitszimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 08:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.053	debug	(2068) push to list = 05,00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.052	debug	(2068) ---2 found time for Arbeitszimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 05:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.052	debug	(2068) setting Sa - Su
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.052	debug	(2068) push to list = 21,00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.052	debug	(2068) ---1 found time for Arbeitszimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 21:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.051	debug	(2068) push to list = 16,00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.051	debug	(2068) ---1 found time for Arbeitszimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 16:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.050	debug	(2068) push to list = 12,00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.050	debug	(2068) ---1 found time for Arbeitszimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 12:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.007	debug	(2068) push to list = 08,00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.007	debug	(2068) ---1 found time for Arbeitszimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 08:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.967	debug	(2068) push to list = 05,00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.967	debug	(2068) ---1 found time for Arbeitszimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 05:00
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.965	debug	(2068) setting Mo - Fr
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.965	debug	(2068) profile 0
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.963	debug	(2068) get profile
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.963	debug	(2068) start CalculateNextTime, profile type 2
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.954	debug	(2068) system date format DD.MM.YYYY
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.952	debug	(2068) CreateDatepoints done
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.952	debug	(2068) not active.... Kinderzimmer
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.952	debug	(2068) not active.... Schlafzimmer
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.951	debug	(2068) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.951	debug	(2068) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.951	debug	(2068) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.951	debug	(2068) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.951	debug	(2068) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.951	debug	(2068) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.950	debug	(2068) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.950	debug	(2068) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.950	debug	(2068) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.950	debug	(2068) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.950	debug	(2068) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.949	debug	(2068) room Wohnzimmer with 5 periods
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.893	debug	(2068) create data profile points (absolute) for Wohnzimmer
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.892	debug	(2068) add state Profiles.0.Küche.Sa-So.Periods.4 max 5
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.892	debug	(2068) add state Profiles.0.Küche.Sa-So.Periods.3 max 5
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.892	debug	(2068) add state Profiles.0.Küche.Sa-So.Periods.2 max 5
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.892	debug	(2068) add state Profiles.0.Küche.Sa-So.Periods.1 max 5
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.892	debug	(2068) add state Profiles.0.Küche.Sa-So.Periods.0 max 5
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.892	debug	(2068) add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.4 max 5
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.891	debug	(2068) add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.3 max 5
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.891	debug	(2068) add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.2 max 5
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.891	debug	(2068) add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.1 max 5
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.891	debug	(2068) add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.0 max 5
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.891	debug	(2068) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.891	debug	(2068) room Küche with 5 periods
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.747	debug	(2068) create data profile points (absolute) for Küche
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.746	debug	(2068) add state Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.741	debug	(2068) add state Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.740	debug	(2068) add state Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.740	debug	(2068) add state Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.740	debug	(2068) add state Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.739	debug	(2068) add state Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.739	debug	(2068) add state Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.739	debug	(2068) add state Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.739	debug	(2068) add state Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
            Moin, das ist jetzt der Debug hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              moppel2810M Offline
              moppel2810
              #706
              heatingcontrol.0	2019-12-31 08:57:18.828	debug	(2068) system.adapter.admin.0: logging true
              heatingcontrol.0	2019-12-31 08:57:07.314	debug	(2068) system.adapter.admin.0: logging false
              heatingcontrol.0	2019-12-31 08:46:41.174	debug	(2068) system.adapter.admin.0: logging true
              heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.461	error	(2068) exception in main [invalid id ""]
              heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.460	info	(2068) checking all actors
              Das ist da jetzt noch dazu gekommen. Ich glaube auch das meine Uhr falsch geht bzw wenn ich auf die admin Uhr gucke stimmt die zeit aber die Zeit jetzt im debug ist ne Std hinterher.
              • moppel2810M moppel2810
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #707
                @moppel2810 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                Hier stimmt eine Konfiguration nicht. Eine OID ist nicht gesetzt...
                moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #708
                  Hier muss der gesamte Pfad zum Datenpunkt in die Konfiguration, nicht nur der Name des Gerätes. ich denke hier fehlt .state
                  Ansonsten sehe ich nur, dass alle Fenster geschlossen sind.
                  Bzgl. des Feiertag-Problems sehe ich nichts im log. Hier wäre der Start des Adapters und das Schalten auf Feiertag interessant, das fehlt aber im log.
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    moppel2810M Offline
                    moppel2810M Offline
                    moppel2810
                    #709
                    @Rene_HM ich weiß du bist kein Hellseher:face_with_rolling_eyes: aber hast du eine Idee was da fehlen könnte? Ich verzweifel hier bald bei der Suche:grimacing:
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      moppel2810M Offline
                      moppel2810M Offline
                      moppel2810
                      #710
                      @Rene_HM hab jetzt mal mit debug den Adapter neugestartet und das kommt dabei raus. Das mit dem Badezimmerfensterkontakt sollte sich erledigt haben hoffe ich.
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.523	error	(6841) exception in main [invalid id ""]
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.522	info	(6841) checking all actors
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.476	debug	(6841) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574990,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576933362844} from deconz.0.Sensors.21.open
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.476	debug	(6841) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574989,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1577638441163} from deconz.0.Sensors.20.open
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.475	debug	(6841) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574989,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576933207327} from deconz.0.Sensors.19.open
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.472	debug	(6841) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574987,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576933122635} from deconz.0.Sensors.18.open
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.470	debug	(6841) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574976,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576933025797} from deconz.0.Sensors.17.open
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.468	debug	(6841) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574976,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576932905933} from deconz.0.Sensors.16.open
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.466	debug	(6841) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574976,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1577007719646} from deconz.0.Sensors.15.open
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.423	debug	(6841) Check sensors for Wohnzimmer
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.359	debug	(6841) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574990,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1577644284922} from deconz.0.Sensors.24.open
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.357	debug	(6841) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1577784161106,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1577784161106} from hm-rpc.1.0007D5699E9605.1.STATE
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.355	debug	(6841) Check sensors for Küche
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.308	debug	(6841) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1577784919740,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1577628013202} from hm-rpc.1.0000D56996187D.1.STATE
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.305	debug	(6841) Check sensors for Badezimmer
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.296	debug	(6841) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574990,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1577705276875} from deconz.0.Sensors.23.open
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.293	debug	(6841) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574976,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576925832752} from deconz.0.Sensors.11.open
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.259	debug	(6841) Check sensors for Arbeitszimmer
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.257	debug	(6841) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 20:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.256	debug	(6841) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 15:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.253	debug	(6841) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 11:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.252	debug	(6841) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 07:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.251	debug	(6841) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 04:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.251	debug	(6841) [INFO] status = true next event: 31 Dec 2019 20:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.250	debug	(6841) [INFO] status = true next event: 31 Dec 2019 15:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.250	debug	(6841) [INFO] status = true next event: 31 Dec 2019 11:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.247	debug	(6841) [INFO] status = true next event: 1 Jan 2020 07:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.246	debug	(6841) [INFO] status = true next event: 1 Jan 2020 04:00:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.231	debug	(6841) create cron job #9 at 21:0 string: 0 0 21 * * 0,6 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.228	debug	(6841) create cron job #8 at 16:0 string: 0 0 16 * * 0,6 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.226	debug	(6841) create cron job #7 at 12:0 string: 0 0 12 * * 0,6 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.220	debug	(6841) create cron job #6 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.216	debug	(6841) create cron job #5 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.214	debug	(6841) create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * 1-5 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.213	debug	(6841) create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.211	debug	(6841) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.203	debug	(6841) create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.186	debug	(6841) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.185	debug	(6841) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 21:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.183	debug	(6841) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 16:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.182	debug	(6841) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 12:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.180	debug	(6841) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 08:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.178	debug	(6841) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 05:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.175	debug	(6841) setting Sa - Su
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.175	debug	(6841) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 21:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.173	debug	(6841) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 16:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.171	debug	(6841) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"12:00","ack":false,"ts":1577542409214,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1577542409214} 12:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.169	debug	(6841) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 08:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.168	debug	(6841) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 05:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.165	debug	(6841) setting Mo - Fr
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.165	debug	(6841) ---2 found time for Küche at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 21:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.163	debug	(6841) ---2 found time for Küche at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 16:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.162	debug	(6841) ---2 found time for Küche at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 12:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.158	debug	(6841) ---2 found time for Küche at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 08:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.156	debug	(6841) ---2 found time for Küche at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 05:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.152	debug	(6841) setting Sa - Su
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.152	debug	(6841) ---1 found time for Küche at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 21:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.148	debug	(6841) ---1 found time for Küche at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 16:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.144	debug	(6841) ---1 found time for Küche at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 12:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.141	debug	(6841) ---1 found time for Küche at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 08:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.139	debug	(6841) ---1 found time for Küche at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 05:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.135	debug	(6841) setting Mo - Fr
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.135	debug	(6841) ---2 found time for Badezimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 21:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.132	debug	(6841) ---2 found time for Badezimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 16:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.130	debug	(6841) ---2 found time for Badezimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 12:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.128	debug	(6841) ---2 found time for Badezimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 08:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.126	debug	(6841) ---2 found time for Badezimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 05:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.101	debug	(6841) setting Sa - Su
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.100	debug	(6841) ---1 found time for Badezimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 21:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.099	debug	(6841) ---1 found time for Badezimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 16:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.096	debug	(6841) ---1 found time for Badezimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 12:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.095	debug	(6841) ---1 found time for Badezimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 08:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.093	debug	(6841) ---1 found time for Badezimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 05:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.089	debug	(6841) setting Mo - Fr
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.089	debug	(6841) push to list = 21,00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.089	debug	(6841) ---2 found time for Arbeitszimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 21:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.085	debug	(6841) push to list = 16,00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.085	debug	(6841) ---2 found time for Arbeitszimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 16:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.082	debug	(6841) push to list = 12,00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.082	debug	(6841) ---2 found time for Arbeitszimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 12:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.072	debug	(6841) push to list = 08,00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.072	debug	(6841) ---2 found time for Arbeitszimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 08:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.069	debug	(6841) push to list = 05,00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.068	debug	(6841) ---2 found time for Arbeitszimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 05:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.063	debug	(6841) setting Sa - Su
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.062	debug	(6841) push to list = 21,00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.061	debug	(6841) ---1 found time for Arbeitszimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 21:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.057	debug	(6841) push to list = 16,00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.057	debug	(6841) ---1 found time for Arbeitszimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 16:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.051	debug	(6841) push to list = 12,00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.051	debug	(6841) ---1 found time for Arbeitszimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 12:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.043	debug	(6841) push to list = 08,00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.042	debug	(6841) ---1 found time for Arbeitszimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 08:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.029	debug	(6841) push to list = 05,00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.027	debug	(6841) ---1 found time for Arbeitszimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 05:00
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.017	debug	(6841) setting Mo - Fr
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.015	debug	(6841) profile 0
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.000	debug	(6841) get profile
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.000	debug	(6841) start CalculateNextTime, profile type 2
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.998	debug	(6841) system date format DD.MM.YYYY
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.968	debug	(6841) CreateDatepoints done
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.968	debug	(6841) not active.... Kinderzimmer
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.968	debug	(6841) not active.... Schlafzimmer
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.968	debug	(6841) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.967	debug	(6841) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.966	debug	(6841) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.966	debug	(6841) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.966	debug	(6841) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.965	debug	(6841) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.965	debug	(6841) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.965	debug	(6841) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.964	debug	(6841) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.964	debug	(6841) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.964	debug	(6841) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.963	debug	(6841) room Wohnzimmer with 5 periods
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.904	debug	(6841) create data profile points (absolute) for Wohnzimmer
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.903	debug	(6841) add state Profiles.0.Küche.Sa-So.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.900	debug	(6841) add state Profiles.0.Küche.Sa-So.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.900	debug	(6841) add state Profiles.0.Küche.Sa-So.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.900	debug	(6841) add state Profiles.0.Küche.Sa-So.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.899	debug	(6841) add state Profiles.0.Küche.Sa-So.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.899	debug	(6841) add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.897	debug	(6841) add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.897	debug	(6841) add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.896	debug	(6841) add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.896	debug	(6841) add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.896	debug	(6841) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.895	debug	(6841) room Küche with 5 periods
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.839	debug	(6841) create data profile points (absolute) for Küche
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.838	debug	(6841) add state Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.837	debug	(6841) add state Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.835	debug	(6841) add state Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.833	debug	(6841) add state Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.833	debug	(6841) add state Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.833	debug	(6841) add state Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.832	debug	(6841) add state Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.832	debug	(6841) add state Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.832	debug	(6841) add state Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.831	debug	(6841) add state Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.831	debug	(6841) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.831	debug	(6841) room Badezimmer with 5 periods
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.671	debug	(6841) create data profile points (absolute) for Badezimmer
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.671	debug	(6841) add state Profiles.0.Arbeitszimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.670	debug	(6841) add state Profiles.0.Arbeitszimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.670	debug	(6841) add state Profiles.0.Arbeitszimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.670	debug	(6841) add state Profiles.0.Arbeitszimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.670	debug	(6841) add state Profiles.0.Arbeitszimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.669	debug	(6841) add state Profiles.0.Arbeitszimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.669	debug	(6841) add state Profiles.0.Arbeitszimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.669	debug	(6841) add state Profiles.0.Arbeitszimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.668	debug	(6841) add state Profiles.0.Arbeitszimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.667	debug	(6841) add state Profiles.0.Arbeitszimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.667	debug	(6841) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.667	debug	(6841) room Arbeitszimmer with 5 periods
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.616	debug	(6841) create data profile points (absolute) for Arbeitszimmer
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.616	debug	(6841) rooms 6
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.608	debug	(6841) create data points for Wohnzimmer
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.601	debug	(6841) create data points for Küche
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.593	debug	(6841) create data points for Badezimmer
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.586	debug	(6841) create data points for Arbeitszimmer
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.455	debug	(6841) start CreateDatepoints
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.454	debug	(6841) devices [{"id":1,"name":"","OID_Target":"","isActive":false,"type":2,"room":"Arbeitszimmer"},{"id":2,"name":"Fenster- / Türkontaktsensor (2) open","OID_Current":"deconz.0.Sensors.11.open","isA
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.430	info	(6841) starting. Version 0.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.17.0
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.053	debug	(6841) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.032	debug	(6841) statesDB connected
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.031	debug	(6841) States create PubSub Client
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.027	debug	(6841) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.026	debug	(6841) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.024	debug	(6841) objectDB connected
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.015	debug	(6841) Objects client initialize lua scripts
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.014	debug	(6841) Objects create PubSub Client
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.012	debug	(6841) Objects client ready ... initialize now
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:43.992	debug	(6841) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:41.084	info	(4045) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:41.084	info	(4045) terminating
                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:41.084	debug	(4045) cron job stopped
                      • M martinschm
                        @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                        @martinschm bzgl. des logs mit dem Fenstersensor.
                        Eigentlich sieht das log wie erwartet aus:
                        • um 23:08:13 wird erkannt, dass ein Fenster offen ist
                        • um 23:08:30 wird erkannt, dass alle 4 Fenster wieder zu sind
                        Trotzdem läuft er in beiden Fällen in den Abwesenheits-Zweig, was im ersten Fall nicht sein sollte. Im ersten Fall sollte er in den FensterAuf-Modus laufen... Deshalb folgende Fragen:
                        • welche Absenkung fährst du (relative oder absolut)?
                        • ist das Verhalten anders, wenn du mihome.0.devices.magnet_158d0001de8c5e öffnest? Das ist der letzte Sensor, der für den Raum geprüft wird...
                        • wird im Datenpunkt heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen angezeigt, dass ein Fenster offen ist?
                        • SensorDelay verwendest du nicht?
                        ich verwende
                        • absolute Absenkung.
                        • SensorDelay ist 0
                        • WindowisOpen wird angezeigt als true
                        • der magnet_158d0001de8c5e ist der SZ Mitte, Log hab ich unten angehängt. Funktioniert leider auch nicht.
                        2019-12-30 19:43:48.075  - info: heatingcontrol.0 (8950) Schlafzimmer window open on SZ Mitte
                        2019-12-30 19:43:48.076  - debug: heatingcontrol.0 (8950) room to check is Schlafzimmer
                        2019-12-30 19:43:48.077  - info: heatingcontrol.0 (8950) calculating new target temperatures
                        2019-12-30 19:43:48.077  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### 222 not handled yet
                        2019-12-30 19:43:48.077  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### not handled mihome.0.devices.magnet_158d0001de8c5e.state {"val":true,"ack":true,"ts":1577731428070,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1577731428070}
                        2019-12-30 19:43:48.080  - debug: heatingcontrol.0 (8950) profile type 2
                        2019-12-30 19:43:48.080  - debug: heatingcontrol.0 (8950) get profile
                        2019-12-30 19:43:48.081  - debug: heatingcontrol.0 (8950) profile 0
                        2019-12-30 19:43:48.081  - debug: heatingcontrol.0 (8950) check room Schlafzimmer
                        2019-12-30 19:43:48.081  - debug: heatingcontrol.0 (8950) VacationAbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1576691313966,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1576691313966}
                        2019-12-30 19:43:48.082  - debug: heatingcontrol.0 (8950) number of periods  4
                        2019-12-30 19:43:48.082  - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0.time
                        2019-12-30 19:43:48.083  - debug: heatingcontrol.0 (8950) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0.time 19
                        2019-12-30 19:43:48.083  - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.1.time
                        2019-12-30 19:43:48.083  - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.2.time
                        2019-12-30 19:43:48.084  - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.3.time
                        2019-12-30 19:43:48.084  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### current > 1 0 2
                        2019-12-30 19:43:48.085  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### new target temp19
                        2019-12-30 19:43:48.085  - info: heatingcontrol.0 (8950) room Schlafzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1733333 set to 19
                        2019-12-30 19:43:48.085  - debug: heatingcontrol.0 (8950) thermostat hm-rpc.0.OEQ1733333.4.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 19
                        2019-12-30 19:43:48.089  - warn: heatingcontrol.0 (8950) HandleActorsGeneral: not implemented yet
                        2019-12-30 19:43:48.090  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 09:00:00
                        2019-12-30 19:43:48.091  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 30 Dec 2019 21:00:00
                        2019-12-30 19:43:48.092  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 30 Dec 2019 21:15:00
                        2019-12-30 19:43:48.094  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 30 Dec 2019 21:30:00
                        2019-12-30 19:43:48.095  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 09:00:00
                        2019-12-30 19:43:48.096  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 21:00:00
                        2019-12-30 19:43:48.101  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 21:15:00
                        2019-12-30 19:43:48.103  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 21:30:00
                        2019-12-30 19:43:48.104  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 08:00:00
                        2019-12-30 19:43:48.106  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 14:20:00
                        2019-12-30 19:43:48.107  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 18:00:00
                        2019-12-30 19:43:48.108  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 08:00:00
                        2019-12-30 19:43:48.109  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 18:00:00
                        2019-12-30 19:43:48.112  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 18:30:00
                        2019-12-30 19:43:48.113  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 19:00:00
                        2019-12-30 19:43:48.114  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 00:00:00
                        2019-12-30 19:43:48.115  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 12:00:00
                        2019-12-30 19:43:48.116  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 16:00:00
                        2019-12-30 19:43:48.117  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 05:00:00
                        2019-12-30 19:43:48.117  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 12:00:00
                        2019-12-30 19:43:48.119  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 16:00:00
                        2019-12-30 19:44:08.370  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### handle state change hm-rpc.0.OEQ1711111.4.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":20.9,"ack":true,"ts":1577731448369,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1577731448369}
                        2019-12-30 19:44:08.370  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### hm-rpc.0.OEQ1711111.4.ACTUAL_TEMPERATURE mihome.0.devices.magnet_158d0001de8c5e.state 20.9 true
                        2019-12-30 19:44:08.371  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### handle state change hm-rpc.0.OEQ1711111.4.SET_TEMPERATURE {"val":16,"ack":true,"ts":1577731448369,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1577705436500}
                        2019-12-30 19:44:08.371  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### hm-rpc.0.OEQ1711111.4.SET_TEMPERATURE hm-rpc.0.OEQ1711111.4.ACTUAL_TEMPERATURE 16 20.9
                        2019-12-30 19:44:08.371  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### 111 not handled yet
                        2019-12-30 19:44:08.371  - debug: heatingcontrol.0 (8950) handle id hm-rpc.0.OEQ1711111.4.ACTUAL_TEMPERATURE state {"val":20.9,"ack":true,"ts":1577731448369,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1577731448369}
                        2019-12-30 19:44:08.371  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### handle devices  [{"id":12,"name":"HM-CC-RT-DN OEQ1711111","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ1711111.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1711111.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Kinderschlafzimmer"}]
                        Die Absenkung scheint auch in den anderen Räumen nicht zu funktionieren. Habe es grade mal in einem anderen Zimmer versucht.
                        martinschm
                        #711
                        @martinschm said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                        ich verwende
                        • SensorDelay ist 0
                        @Rene_HM kannst du hier auch nochmal kurz schauen, ist evtl untergegangen. Leider funktioniert grade gar keine Absenkung bei Fenster offen
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #712
                          Das bekommen wir schon hin...
                          Zuerst müssen wir das hier beseitigen:
                          Ich denke, du hast irgendeinen Aktor falsch konfiguriert. Erste Frage: benötigst du überhaupt Aktoren? Aktoren sind eigentlich ein Sonderfall hier... Wenn nicht, dann schalte UseActors im admin aus...
                          • M martinschm
                            ich verwende
                            • SensorDelay ist 0
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #713
                            @martinschm sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                            nein, das habe ich noch auf dem Schirm. Ich verstehe hier leider nur noch nicht, was hier schief läuft. Da bin ich noch am suchen...
                            Welche Version vom adapter läuft eigentlich bei dir?
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              moppel2810M Offline
                              moppel2810M Offline
                              moppel2810
                              #714
                              @Rene_HM so jetzt sieht der debug nach Neustart so aus.
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.513	debug	(4204) #subscribtion finished
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.513	info	(4204) subscribe Küche deconz.0.Sensors.24.open
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.512	info	(4204) subscribe Küche hm-rpc.1.0007D5699E9605.1.STATE
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.512	info	(4204) subscribe Wohnzimmer deconz.0.Sensors.21.open
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.511	info	(4204) subscribe Wohnzimmer deconz.0.Sensors.20.open
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.511	info	(4204) subscribe Wohnzimmer deconz.0.Sensors.19.open
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.510	info	(4204) subscribe Wohnzimmer deconz.0.Sensors.18.open
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.510	info	(4204) subscribe Wohnzimmer deconz.0.Sensors.17.open
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.509	info	(4204) subscribe Wohnzimmer deconz.0.Sensors.16.open
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.509	info	(4204) subscribe Wohnzimmer deconz.0.Sensors.15.open
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.508	info	(4204) subscribe Badezimmer hm-rpc.1.0000D56996187D.1.STATE
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.507	info	(4204) subscribe Arbeitszimmer deconz.0.Sensors.23.open
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.507	info	(4204) subscribe Arbeitszimmer deconz.0.Sensors.11.open
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.507	debug	(4204) device not active
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.506	debug	(4204) no subscribe Path2PartyNowDP
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.506	debug	(4204) no subscribe Path2GuestsPresentDP
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.506	debug	(4204) no subscribe Path2HolidayPresentDP
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.506	debug	(4204) no subscribe Path2VacationDP
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.506	info	(4204) subscribe javascript.0.scriptEnabled.Anwesenheit.An_Abwesenheit
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.505	info	(4204) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.498	debug	(4204) #start subscribtion
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.497	debug	(4204) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 20:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.477	debug	(4204) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 15:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.476	debug	(4204) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 11:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.475	debug	(4204) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 07:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.472	debug	(4204) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 04:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.470	debug	(4204) [INFO] status = true next event: 31 Dec 2019 20:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.469	debug	(4204) [INFO] status = true next event: 31 Dec 2019 15:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.469	debug	(4204) [INFO] status = true next event: 31 Dec 2019 11:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.468	debug	(4204) [INFO] status = true next event: 1 Jan 2020 07:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.465	debug	(4204) [INFO] status = true next event: 1 Jan 2020 04:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.448	debug	(4204) thermostat hm-rpc.1.000A97099C1E52.1.SET_POINT_TEMPERATURE nothing to do, already 21
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.440	info	(4204) room Wohnzimmer Thermostat Fußbodenheizung Wohnzimmer.SET_POINT_TEMPERATURE target is 21
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.440	debug	(4204) ### new target temp21
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.440	debug	(4204) ### current > 1 1 2
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.439	debug	(4204) Wohnzimmer found period 1 with 21 on 08,00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.437	debug	(4204) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.4.time
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.432	debug	(4204) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3.time
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.427	debug	(4204) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2.time
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.427	debug	(4204) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1.time 21
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.421	debug	(4204) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1.time
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.421	debug	(4204) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0.time 17
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.417	debug	(4204) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0.time
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.416	debug	(4204) FindNextPeriod for 12/31/2019, 10:19:45 AM in Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.415	debug	(4204) check room Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.363	debug	(4204) thermostat hm-rpc.1.000A17098D4CEA.1.SET_POINT_TEMPERATURE nothing to do, already 21
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.359	info	(4204) room Küche Thermostat Heizung Küche.SET_POINT_TEMPERATURE target is 21
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.358	debug	(4204) ### new target temp21
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.358	debug	(4204) ### current > 1 1 2
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.358	debug	(4204) Küche found period 1 with 21 on 08,00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.356	debug	(4204) check ID Profiles.0.Küche.Sa-So.Periods.4.time
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.355	debug	(4204) check ID Profiles.0.Küche.Sa-So.Periods.3.time
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.352	debug	(4204) check ID Profiles.0.Küche.Sa-So.Periods.2.time
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.352	debug	(4204) check time for Küche Profiles.0.Küche.Sa-So.Periods.1.time 21
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.340	debug	(4204) check ID Profiles.0.Küche.Sa-So.Periods.1.time
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.340	debug	(4204) check time for Küche Profiles.0.Küche.Sa-So.Periods.0.time 17
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.335	debug	(4204) check ID Profiles.0.Küche.Sa-So.Periods.0.time
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.335	debug	(4204) FindNextPeriod for 12/31/2019, 10:19:45 AM in Küche
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.334	debug	(4204) check room Küche
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.287	debug	2
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.287	debug	(4204) check ID Profiles.0.Arbeitszimmer.Sa-So.Periods.4.time
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.283	debug	(4204) check ID Profiles.0.Arbeitszimmer.Sa-So.Periods.3.time
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.281	debug	(4204) check ID Profiles.0.Arbeitszimmer.Sa-So.Periods.2.time
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.280	debug	(4204) check time for Arbeitszimmer Profiles.0.Arbeitszimmer.Sa-So.Periods.1.time 21
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.278	debug	(4204) check ID Profiles.0.Arbeitszimmer.Sa-So.Periods.1.time
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.276	debug	(4204) check time for Arbeitszimmer Profiles.0.Arbeitszimmer.Sa-So.Periods.0.time 17
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.269	debug	(4204) check ID Profiles.0.Arbeitszimmer.Sa-So.Periods.0.time
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.269	debug	(4204) FindNextPeriod for 12/31/2019, 10:19:45 AM in Arbeitszimmer
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.262	debug	(4204) check room Arbeitszimmer
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.262	debug	(4204) profile 0
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.260	debug	(4204) get profile
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.260	debug	(4204) profile type 2
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.252	info	(4204) calculating new target temperatures
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.251	info	(4204) external states checked, done
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.249	debug	(4204) checking Path2HolidayPresentDP
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.248	debug	(4204) checking Path2PartyNowDP
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.245	debug	(4204) checking Path2GuestsPresentDP
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.244	debug	(4204) checking Path2VacationDP
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.240	info	(4204) setting Present to true
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.239	debug	(4204) got Present (1) {"val":true,"ack":true,"ts":1577726419908,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1577726419858}
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.237	debug	(4204) checking Path2PresentDP
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.232	info	(4204) setting PublicHolidyToday to true
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.229	debug	(4204) checking Path2FeiertagAdapter
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.228	info	(4204) checking all external states
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.223	debug	(4204) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574990,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576933362844} from deconz.0.Sensors.21.open
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.220	debug	(4204) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574989,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1577638441163} from deconz.0.Sensors.20.open
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.217	debug	(4204) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574989,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576933207327} from deconz.0.Sensors.19.open
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.210	debug	(4204) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574987,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576933122635} from deconz.0.Sensors.18.open
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.209	debug	(4204) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574976,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576933025797} from deconz.0.Sensors.17.open
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.205	debug	(4204) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574976,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576932905933} from deconz.0.Sensors.16.open
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.203	debug	(4204) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574976,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1577007719646} from deconz.0.Sensors.15.open
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.201	debug	(4204) Check sensors for Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.196	debug	(4204) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574990,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1577644284922} from deconz.0.Sensors.24.open
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.195	debug	(4204) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1577786742689,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1577786742689} from hm-rpc.1.0007D5699E9605.1.STATE
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.192	debug	(4204) Check sensors for Küche
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.186	debug	(4204) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1577785259127,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1577628013202} from hm-rpc.1.0000D56996187D.1.STATE
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.184	debug	(4204) Check sensors for Badezimmer
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.179	debug	(4204) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574990,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1577705276875} from deconz.0.Sensors.23.open
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.176	debug	(4204) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574976,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576925832752} from deconz.0.Sensors.11.open
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.157	debug	(4204) Check sensors for Arbeitszimmer
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.156	debug	(4204) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 20:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.155	debug	(4204) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 15:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.154	debug	(4204) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 11:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.153	debug	(4204) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 07:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.152	debug	(4204) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 04:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.151	debug	(4204) [INFO] status = true next event: 31 Dec 2019 20:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.151	debug	(4204) [INFO] status = true next event: 31 Dec 2019 15:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.150	debug	(4204) [INFO] status = true next event: 31 Dec 2019 11:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.150	debug	(4204) [INFO] status = true next event: 1 Jan 2020 07:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.147	debug	(4204) [INFO] status = true next event: 1 Jan 2020 04:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.134	debug	(4204) create cron job #9 at 21:0 string: 0 0 21 * * 0,6 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.132	debug	(4204) create cron job #8 at 16:0 string: 0 0 16 * * 0,6 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.129	debug	(4204) create cron job #7 at 12:0 string: 0 0 12 * * 0,6 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.127	debug	(4204) create cron job #6 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.120	debug	(4204) create cron job #5 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.117	debug	(4204) create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * 1-5 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.115	debug	(4204) create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.110	debug	(4204) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.099	debug	(4204) create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.078	debug	(4204) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.078	debug	(4204) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 21:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.075	debug	(4204) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 16:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.072	debug	(4204) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 12:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.070	debug	(4204) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 08:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.067	debug	(4204) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 05:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.062	debug	(4204) setting Sa - Su
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.062	debug	(4204) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 21:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.060	debug	(4204) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 16:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.059	debug	(4204) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"12:00","ack":false,"ts":1577542409214,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1577542409214} 12:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.057	debug	(4204) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 08:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.055	debug	(4204) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 05:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.052	debug	(4204) setting Mo - Fr
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.051	debug	(4204) ---2 found time for Küche at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 21:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.049	debug	(4204) ---2 found time for Küche at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 16:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.047	debug	(4204) ---2 found time for Küche at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 12:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.036	debug	(4204) ---2 found time for Küche at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 08:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.031	debug	(4204) ---2 found time for Küche at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 05:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.028	debug	(4204) setting Sa - Su
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.028	debug	(4204) ---1 found time for Küche at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 21:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.021	debug	(4204) ---1 found time for Küche at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 16:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.019	debug	(4204) ---1 found time for Küche at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 12:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.018	debug	(4204) ---1 found time for Küche at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 08:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.017	debug	(4204) ---1 found time for Küche at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 05:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.011	debug	(4204) setting Mo - Fr
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.011	debug	(4204) ---2 found time for Badezimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 21:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.010	debug	(4204) ---2 found time for Badezimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 16:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.009	debug	(4204) ---2 found time for Badezimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 12:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.007	debug	(4204) ---2 found time for Badezimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 08:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:45.004	debug	(4204) ---2 found time for Badezimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 05:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.996	debug	(4204) setting Sa - Su
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.996	debug	(4204) ---1 found time for Badezimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 21:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.993	debug	(4204) ---1 found time for Badezimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 16:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.988	debug	(4204) ---1 found time for Badezimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 12:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.987	debug	(4204) ---1 found time for Badezimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 08:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.986	debug	(4204) ---1 found time for Badezimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 05:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.985	debug	(4204) setting Mo - Fr
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.985	debug	(4204) push to list = 21,00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.985	debug	(4204) ---2 found time for Arbeitszimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 21:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.983	debug	(4204) push to list = 16,00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.982	debug	(4204) ---2 found time for Arbeitszimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 16:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.974	debug	(4204) push to list = 12,00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.974	debug	(4204) ---2 found time for Arbeitszimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 12:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.963	debug	(4204) push to list = 08,00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.962	debug	(4204) ---2 found time for Arbeitszimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 08:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.943	debug	(4204) push to list = 05,00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.943	debug	(4204) ---2 found time for Arbeitszimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 05:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.942	debug	(4204) setting Sa - Su
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.942	debug	(4204) push to list = 21,00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.942	debug	(4204) ---1 found time for Arbeitszimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 21:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.941	debug	(4204) push to list = 16,00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.940	debug	(4204) ---1 found time for Arbeitszimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 16:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.932	debug	(4204) push to list = 12,00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.931	debug	(4204) ---1 found time for Arbeitszimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 12:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.930	debug	(4204) push to list = 08,00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.930	debug	(4204) ---1 found time for Arbeitszimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 08:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.921	debug	(4204) push to list = 05,00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.920	debug	(4204) ---1 found time for Arbeitszimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 05:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.919	debug	(4204) setting Mo - Fr
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.919	debug	(4204) profile 0
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.909	debug	(4204) get profile
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.909	debug	(4204) start CalculateNextTime, profile type 2
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.908	debug	(4204) system date format DD.MM.YYYY
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.885	debug	(4204) CreateDatepoints done
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.885	debug	(4204) not active.... Kinderzimmer
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.885	debug	(4204) not active.... Schlafzimmer
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.885	debug	(4204) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.885	debug	(4204) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.885	debug	(4204) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.885	debug	(4204) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.884	debug	(4204) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.884	debug	(4204) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.884	debug	(4204) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.884	debug	(4204) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.884	debug	(4204) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.883	debug	(4204) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.883	debug	(4204) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.883	debug	(4204) room Wohnzimmer with 5 periods
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.673	debug	(4204) create data profile points (absolute) for Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.670	debug	(4204) add state Profiles.0.Küche.Sa-So.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.670	debug	(4204) add state Profiles.0.Küche.Sa-So.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.670	debug	(4204) add state Profiles.0.Küche.Sa-So.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.670	debug	(4204) add state Profiles.0.Küche.Sa-So.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.670	debug	(4204) add state Profiles.0.Küche.Sa-So.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.670	debug	(4204) add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.669	debug	(4204) add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.667	debug	(4204) add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.667	debug	(4204) add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.665	debug	(4204) add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.665	debug	(4204) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.665	debug	(4204) room Küche with 5 periods
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.475	debug	(4204) create data profile points (absolute) for Küche
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.475	debug	(4204) add state Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.475	debug	(4204) add state Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.475	debug	(4204) add state Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.475	debug	(4204) add state Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.475	debug	(4204) add state Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.474	debug	(4204) add state Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.474	debug	(4204) add state Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.474	debug	(4204) add state Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.474	debug	(4204) add state Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.474	debug	(4204) add state Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.474	debug	(4204) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.473	debug	(4204) room Badezimmer with 5 periods
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.332	debug	(4204) create data profile points (absolute) for Badezimmer
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.331	debug	(4204) add state Profiles.0.Arbeitszimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.331	debug	(4204) add state Profiles.0.Arbeitszimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.331	debug	(4204) add state Profiles.0.Arbeitszimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.331	debug	(4204) add state Profiles.0.Arbeitszimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.331	debug	(4204) add state Profiles.0.Arbeitszimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.331	debug	(4204) add state Profiles.0.Arbeitszimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.331	debug	(4204) add state Profiles.0.Arbeitszimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.330	debug	(4204) add state Profiles.0.Arbeitszimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.330	debug	(4204) add state Profiles.0.Arbeitszimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.330	debug	(4204) add state Profiles.0.Arbeitszimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.330	debug	(4204) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.329	debug	(4204) room Arbeitszimmer with 5 periods
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.278	debug	(4204) create data profile points (absolute) for Arbeitszimmer
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.278	debug	(4204) rooms 6
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.263	debug	(4204) create data points for Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.252	debug	(4204) create data points for Küche
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.248	debug	(4204) create data points for Badezimmer
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:44.226	debug	(4204) create data points for Arbeitszimmer
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 10:19:43.903	debug	(4204) start CreateDatepoints
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.322	debug	(4204) thermostat hm-rpc.1.000A17098D4EAA.1.SET_POINT_TEMPERATURE nothing to do, already 23
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.321	info	(4204) room Badezimmer Thermostat Heizung Bad.SET_POINT_TEMPERATURE target is 23
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.321	debug	(4204) thermostat hm-rpc.1.000A97099C1E2C.1.SET_POINT_TEMPERATURE nothing to do, already 23
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.318	info	(4204) room Badezimmer Thermostat Fußbodenheizung Bad.SET_POINT_TEMPERATURE target is 23
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.318	debug	(4204) ### new target temp23
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.318	debug	(4204) ### current > 1 1 2
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.318	debug	(4204) Badezimmer found period 1 with 23 on 08,00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.316	debug	(4204) check ID Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.4.time
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.314	debug	(4204) check ID Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.3.time
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.311	debug	(4204) check ID Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.2.time
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.311	debug	(4204) check time for Badezimmer Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.1.time 23
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.310	debug	(4204) check ID Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.1.time
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.310	debug	(4204) check time for Badezimmer Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.0.time 19
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.307	debug	(4204) check ID Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.0.time
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.307	debug	(4204) FindNextPeriod for 12/31/2019, 10:19:45 AM in Badezimmer
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.306	debug	(4204) check room Badezimmer
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.297	debug	(4204) thermostat hm-rpc.1.000A1709ACCE17.1.SET_POINT_TEMPERATURE nothing to do, already 21
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.291	info	(4204) room Arbeitszimmer Thermostat Heizung Arbeitszimmer.SET_POINT_TEMPERATURE target is 21
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.291	debug	(4204) ### new target temp21
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.291	debug	(4204) ### current > 1 1 2
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.289	debug	(4204) Arbeitszimmer found period 1 with 21 on 08,00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.287	debug	(4204) check ID Profiles.0.Arbeitszimmer.Sa-So.Periods.4.time
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.283	debug	(4204) check ID Profiles.0.Arbeitszimmer.Sa-So.Periods.3.time
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.281	debug	(4204) check ID Profiles.0.Arbeitszimmer.Sa-So.Periods.2.time
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.280	debug	(4204) check time for Arbeitszimmer Profiles.0.Arbeitszimmer.Sa-So.Periods.1.time 21
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.278	debug	(4204) check ID Profiles.0.Arbeitszimmer.Sa-So.Periods.1.time
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.276	debug	(4204) check time for Arbeitszimmer Profiles.0.Arbeitszimmer.Sa-So.Periods.0.time 17
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.269	debug	(4204) check ID Profiles.0.Arbeitszimmer.Sa-So.Periods.0.time
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.269	debug	(4204) FindNextPeriod for 12/31/2019, 10:19:45 AM in Arbeitszimmer
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.262	debug	(4204) check room Arbeitszimmer
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.262	debug	(4204) profile 0
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.260	debug	(4204) get profile
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.260	debug	(4204) profile type 2
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.252	info	(4204) calculating new target temperatures
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.251	info	(4204) external states checked, done
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.249	debug	(4204) checking Path2HolidayPresentDP
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.248	debug	(4204) checking Path2PartyNowDP
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.245	debug	(4204) checking Path2GuestsPresentDP
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.244	debug	(4204) checking Path2VacationDP
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.240	info	(4204) setting Present to true
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.239	debug	(4204) got Present (1) {"val":true,"ack":true,"ts":1577726419908,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1577726419858}
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.237	debug	(4204) checking Path2PresentDP
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.232	info	(4204) setting PublicHolidyToday to true
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.229	debug	(4204) checking Path2FeiertagAdapter
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.228	info	(4204) checking all external states
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.223	debug	(4204) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574990,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576933362844} from deconz.0.Sensors.21.open
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.220	debug	(4204) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574989,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1577638441163} from deconz.0.Sensors.20.open
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.217	debug	(4204) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574989,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576933207327} from deconz.0.Sensors.19.open
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.210	debug	(4204) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574987,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576933122635} from deconz.0.Sensors.18.open
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.209	debug	(4204) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574976,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576933025797} from deconz.0.Sensors.17.open
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.205	debug	(4204) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574976,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576932905933} from deconz.0.Sensors.16.open
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.203	debug	(4204) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574976,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1577007719646} from deconz.0.Sensors.15.open
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.201	debug	(4204) Check sensors for Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.196	debug	(4204) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574990,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1577644284922} from deconz.0.Sensors.24.open
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.195	debug	(4204) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1577786742689,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1577786742689} from hm-rpc.1.0007D5699E9605.1.STATE
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.192	debug	(4204) Check sensors for Küche
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.186	debug	(4204) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1577785259127,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1577628013202} from hm-rpc.1.0000D56996187D.1.STATE
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.184	debug	(4204) Check sensors for Badezimmer
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.179	debug	(4204) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574990,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1577705276875} from deconz.0.Sensors.23.open
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.176	debug	(4204) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574976,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576925832752} from deconz.0.Sensors.11.open
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.157	debug	(4204) Check sensors for Arbeitszimmer
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.156	debug	(4204) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 20:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.155	debug	(4204) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 15:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.154	debug	(4204) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 11:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.153	debug	(4204) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 07:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.152	debug	(4204) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 04:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.151	debug	(4204) [INFO] status = true next event: 31 Dec 2019 20:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.151	debug	(4204) [INFO] status = true next event: 31 Dec 2019 15:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.150	debug	(4204) [INFO] status = true next event: 31 Dec 2019 11:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.150	debug	(4204) [INFO] status = true next event: 1 Jan 2020 07:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.147	debug	(4204) [INFO] status = true next event: 1 Jan 2020 04:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.134	debug	(4204) create cron job #9 at 21:0 string: 0 0 21 * * 0,6 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.132	debug	(4204) create cron job #8 at 16:0 string: 0 0 16 * * 0,6 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.129	debug	(4204) create cron job #7 at 12:0 string: 0 0 12 * * 0,6 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.127	debug	(4204) create cron job #6 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.120	debug	(4204) create cron job #5 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 11:19:45.117	debug	(4204) create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * 1-5 Europe/Berlin
                              • moppel2810M Offline
                                moppel2810M Offline
                                moppel2810
                                schrieb am zuletzt editiert von moppel2810
                                #715
                                Jetzt siehts aus als wenn alles funktioniert:+1: Alle Thermostate reagieren auf die Einstellungen.
                                Oder siehst du da noch was was ich ändern sollte?
                                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                • moppel2810M moppel2810
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #716
                                  @moppel2810 sieht soweit gut aus...
                                  • G guergen
                                    @Hobi Nimm das Widget (vis-jqui-mfd muss installiert sein):
                                    [{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Mon.Periods.0.time","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"4","class":"","filterkey":"","name":"Mo Zeit bis","locked":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"140px","top":"470px","width":"77px","height":"25px","font-weight":"bold","font-size":"","word-spacing":"","letter-spacing":"","line-height":"","z-index":"10","color":"","border-width":"","border-style":"","border-radius":"4px"},"widgetSet":"jqui"}]
                                    Hobi
                                    #717
                                    @guergen
                                    Hallo! Das hatte ich Anfangs genommen - allerdings öffnet der Fully oder auch Chrome auf meinem Tablet dann immer eine Tastatur.
                                    Daher habe ich ein System verwendet, dass ich bereits bei meiner Timer-Konfiguration verwendet habe.
                                    LG
                                    Holger
                                    P.S.: Guten Rutsch!
                                    • G guergen
                                      Hobi
                                      #718
                                      @guergen
                                      LG
                                      Holger
                                      P.S.: Guten Rutsch!
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        martinschm
                                        #719
                                        Hi Rene,
                                        frohes neues Jahr.
                                        Bei mir läuft 0.3.9
                                        • M martinschm
                                          Hi Rene,
                                          frohes neues Jahr.
                                          Bei mir läuft 0.3.9
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #720
                                          @martinschm nimm mal bitte die 0.3.14 aus github. Ich habe dort noch ein log hinzugefügt, dann sollte ich sehen, wo das Problem leigt...
                                          32.6k
                                          82.1k
