  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • H Offline
    Hobi
    #693
    Hallo!
    ich habe mir eine VIS gebastelt um die Uhrzeiten und Temperaturen bequem einstellen zu können.
    Die Uhrzeiten setzte ich dabei per Blockly aus der Variable "hours", dem ":" und der Variablen "minutes" zusammen.
    Wenn ich diesen Wert - ja ein String - in den entsprechenden Datenpunkt schreiben möchte bekomme ich eine Warnmeldung im Log ich sollte das Datumsformat verwenden.
    (5916) You are assigning a string to the state "heatingcontrol.0.Profiles.0.Arbeitszimmer.Mon.Periods.0.time" which expects a date. Please fix your code to use a date or change the state type to stri
    Wie mache ich das?
    Ich habe den Konvertierungsblock "Datum" und "Datum/Zeit nach SS:mm" versucht aber bekomme immer wieder die gleiche Fehlermeldung.
    Was kann ich da machen?
    Viele Grüße
    Holger
    G P 2 Antworten Letzte Antwort
    • M martinschm
      noch eine andere Frage. Ich nutze zur Visualisierung iqontrol. Kann ich die heatingcontrol Steuerung über die iqontrol Gui für einzelne Räume deaktivieren ?
      Quasi die Settings des Adapters ändern ?
      Bin demnächst einige Zeit weg und falls etwas nicht funktioniert wäre es super wenn meine Frau wenigstens auf manuelle Steuerung umschalten kann ohne in den iobroker Admin zu müssen.
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #694
      @martinschm sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
      Für einzelne Räume nicht. Wenn du aber HeatingPeriodActive auf false setzt, macht der Adapter (fast) nichts mehr...
      • M martinschm
        @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
        Oder wird das nicht beachtet wenn Absent oder Vacation true ist ?
        WindowOpen wird als erstes geprüft. Damit sollten alle anderen Absenkungen keine Rolle spielen. Außerdem wird geprüft, ob die Absenkungstemperatur ungleich 0 ist.
        Kannst du ein debug-log davon erstellen?
        2019-12-29 23:08:13.040 - info: heatingcontrol.0 (8950) Schlafzimmer window open on SZ Links
        2019-12-29 23:08:13.042 - debug: heatingcontrol.0 (8950) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577647666493,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1577647666493} from mihome.0.devices.magnet_158d0001de8c5e.state
        2019-12-29 23:08:13.044 - debug: heatingcontrol.0 (8950) room to check is Schlafzimmer
        2019-12-29 23:08:13.044 - info: heatingcontrol.0 (8950) calculating new target temperatures
        2019-12-29 23:08:13.045 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### 222 not handled yet
        2019-12-29 23:08:13.046 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### not handled mihome.0.devices.magnet_158d0001fd6f2f.state {"val":true,"ack":true,"ts":1577657293033,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1577657293033}
        2019-12-29 23:08:13.049 - debug: heatingcontrol.0 (8950) profile type 2
        2019-12-29 23:08:13.050 - debug: heatingcontrol.0 (8950) get profile
        2019-12-29 23:08:13.051 - debug: heatingcontrol.0 (8950) profile 0
        2019-12-29 23:08:13.051 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check room Schlafzimmer
        2019-12-29 23:08:13.052 - debug: heatingcontrol.0 (8950) VacationAbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1576691313966,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1576691313966}
        2019-12-29 23:08:13.053 - debug: heatingcontrol.0 (8950) number of periods 4
        2019-12-29 23:08:13.053 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0.time
        2019-12-29 23:08:13.055 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0.time 19
        2019-12-29 23:08:13.055 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.1.time
        2019-12-29 23:08:13.057 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.1.time 16
        2019-12-29 23:08:13.057 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.2.time
        2019-12-29 23:08:13.059 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.2.time 16
        2019-12-29 23:08:13.059 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.3.time
        2019-12-29 23:08:13.060 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.3.time 16
        2019-12-29 23:08:13.061 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### current > 1 3 2
        2019-12-29 23:08:13.061 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### new target temp16
        2019-12-29 23:08:13.061 - info: heatingcontrol.0 (8950) room Schlafzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1733333 set to 16
        2019-12-29 23:08:13.063 - debug: heatingcontrol.0 (8950) thermostat hm-rpc.0.OEQ1733333.4.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 16
        2019-12-29 23:08:13.069 - warn: heatingcontrol.0 (8950) HandleActorsGeneral: not implemented yet
        2019-12-29 23:08:13.072 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 09:00:00
        2019-12-29 23:08:13.075 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 21:00:00
        2019-12-29 23:08:13.079 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 21:15:00
        2019-12-29 23:08:13.084 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 21:30:00
        2019-12-29 23:08:13.086 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 09:00:00
        2019-12-29 23:08:13.089 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 21:00:00
        2019-12-29 23:08:13.093 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 21:15:00
        2019-12-29 23:08:13.098 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 21:30:00
        2019-12-29 23:08:13.100 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 08:00:00
        2019-12-29 23:08:13.103 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 14:20:00
        2019-12-29 23:08:13.107 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 18:00:00
        2019-12-29 23:08:13.109 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 08:00:00
        2019-12-29 23:08:13.114 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 18:00:00
        2019-12-29 23:08:13.120 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 18:30:00
        2019-12-29 23:08:13.123 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 19:00:00
        2019-12-29 23:08:13.124 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 00:00:00
        2019-12-29 23:08:13.126 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 12:00:00
        2019-12-29 23:08:13.128 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 16:00:00
        2019-12-29 23:08:13.129 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 05:00:00
        2019-12-29 23:08:13.132 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 12:00:00
        2019-12-29 23:08:13.134 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 16:00:00
        2019-12-29 23:08:30.413 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### handle state change mihome.0.devices.magnet_158d0001fd6f2f.state {"val":false,"ack":true,"ts":1577657310411,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1577657310411}
        2019-12-29 23:08:30.414 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### mihome.0.devices.magnet_158d0001fd6f2f.state mihome.0.devices.magnet_158d0001fd6f2f.state false true
        2019-12-29 23:08:30.414 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### 111 not handled yet
        2019-12-29 23:08:30.415 - debug: heatingcontrol.0 (8950) handle id mihome.0.devices.magnet_158d0001fd6f2f.state state {"val":false,"ack":true,"ts":1577657310411,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1577657310411}
        2019-12-29 23:08:30.415 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### handle devices [{"id":10,"name":"SZ Links","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0001fd6f2f.state","isActive":true,"type":3,"room":"Schlafzimmer"}]
        2019-12-29 23:08:30.415 - debug: heatingcontrol.0 (8950) Check sensors for Schlafzimmer
        2019-12-29 23:08:30.416 - debug: heatingcontrol.0 (8950) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577570644198,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1570535086507} from mihome.0.devices.magnet_158d0001de89bc.state
        2019-12-29 23:08:30.418 - debug: heatingcontrol.0 (8950) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577570653647,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1570535086496} from mihome.0.devices.magnet_158d0001e459f9.state
        2019-12-29 23:08:30.419 - debug: heatingcontrol.0 (8950) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577657310411,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1577657310411} from mihome.0.devices.magnet_158d0001fd6f2f.state
        2019-12-29 23:08:30.420 - debug: heatingcontrol.0 (8950) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577647666493,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1577647666493} from mihome.0.devices.magnet_158d0001de8c5e.state
        2019-12-29 23:08:30.421 - debug: heatingcontrol.0 (8950) room to check is Schlafzimmer
        2019-12-29 23:08:30.422 - info: heatingcontrol.0 (8950) calculating new target temperatures
        2019-12-29 23:08:30.422 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### 222 not handled yet
        2019-12-29 23:08:30.423 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### not handled mihome.0.devices.magnet_158d0001fd6f2f.state {"val":false,"ack":true,"ts":1577657310411,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1577657310411}
        2019-12-29 23:08:30.427 - debug: heatingcontrol.0 (8950) profile type 2
        2019-12-29 23:08:30.428 - debug: heatingcontrol.0 (8950) get profile
        2019-12-29 23:08:30.428 - debug: heatingcontrol.0 (8950) profile 0
        2019-12-29 23:08:30.429 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check room Schlafzimmer
        2019-12-29 23:08:30.430 - debug: heatingcontrol.0 (8950) VacationAbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1576691313966,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1576691313966}
        2019-12-29 23:08:30.430 - debug: heatingcontrol.0 (8950) number of periods 4
        2019-12-29 23:08:30.430 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0.time
        2019-12-29 23:08:30.435 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0.time 19
        2019-12-29 23:08:30.435 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.1.time
        2019-12-29 23:08:30.437 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.1.time 16
        2019-12-29 23:08:30.437 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.2.time
        2019-12-29 23:08:30.439 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.2.time 16
        2019-12-29 23:08:30.440 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.3.time
        2019-12-29 23:08:30.443 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.3.time 16
        2019-12-29 23:08:30.443 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### current > 1 3 2
        2019-12-29 23:08:30.445 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### new target temp16
        2019-12-29 23:08:30.445 - info: heatingcontrol.0 (8950) room Schlafzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1733333 set to 16
        2019-12-29 23:08:30.446 - debug: heatingcontrol.0 (8950) thermostat hm-rpc.0.OEQ1733333.4.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 16
        Ich hoffe das ist der Teil den du gebrauchen kannst.
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
        #695
        @martinschm bzgl. des logs mit dem Fenstersensor.
        Eigentlich sieht das log wie erwartet aus:
        • um 23:08:13 wird erkannt, dass ein Fenster offen ist
        • um 23:08:30 wird erkannt, dass alle 4 Fenster wieder zu sind
        Trotzdem läuft er in beiden Fällen in den Abwesenheits-Zweig, was im ersten Fall nicht sein sollte. Im ersten Fall sollte er in den FensterAuf-Modus laufen... Deshalb folgende Fragen:
        • welche Absenkung fährst du (relative oder absolut)?
        • ist das Verhalten anders, wenn du mihome.0.devices.magnet_158d0001de8c5e öffnest? Das ist der letzte Sensor, der für den Raum geprüft wird...
        • wird im Datenpunkt heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen angezeigt, dass ein Fenster offen ist?
        • SensorDelay verwendest du nicht?
        • moppel2810M moppel2810
          Ich hab ein Problem, da ich heute frei habe wollte ich gerade auf Feiertag schalten aber da ändert sich nichts an der Temp. am Thermostat in den objekten des controlers aber schon. Woran kann das liegen? Wenn ich in der vis Boost schalte sowie alle anderen Signale wie eben Feiertag und abwesend... kommt es in den Objekten an aber eben nur der Boostbefehl am Heizkörper.
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #696
          @moppel2810 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
          Bitte in so einem Fall möglichst ein debug-Log posten. Danke.
          moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            moppel2810M Offline
            moppel2810M Offline
            moppel2810
            #697
            @Rene_HM Wie mach ich das? Bin noch nicht so ewig im iobroker unterwegs😧
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              guergen
              #698
              @moppel2810 Der Thermostat muss ja durch die Software erstmal angesprochen werden, das kann ein wenig dauern :-)
              Ansonsten Den Adapter in den debug-Log schalten und hier posten
                guergen
                #699
                @moppel2810 Iobroker-Instanzen- Expertenmoduns (das Männchen anclicken oben) und den Adapter dann in der Log-Stufe auf debug stellen
                • H Hobi
                  Hallo!
                  Wie mache ich das?
                  Viele Grüße
                  Holger
                  guergen
                  #700
                  @Hobi Nimm das Widget (vis-jqui-mfd muss installiert sein):
                  [{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Mon.Periods.0.time","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"4","class":"","filterkey":"","name":"Mo Zeit bis","locked":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"140px","top":"470px","width":"77px","height":"25px","font-weight":"bold","font-size":"","word-spacing":"","letter-spacing":"","line-height":"","z-index":"10","color":"","border-width":"","border-style":"","border-radius":"4px"},"widgetSet":"jqui"}]
                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Hobi
                    Hallo!
                    Wie mache ich das?
                    Viele Grüße
                    Holger
                    Pittini
                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                    #701
                    @Hobi sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                    In JS würde ich jetzt sagen den richtigen Datentyp nehmen, wie das aber in Blockly geht, keine Ahnung.
                    Was ich mich allerdings frage, ist, wozu Du da überhaupt ein Script meinst zu brauchen. Es gibt ein fertiges Vis zum Adapter welches ohne Blockly Gedöns auskommt, was spricht dagegen das zu verwenden? Und selbst wenn Du es nicht verwendest, dann nimms zum spicken.
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      martinschm
                      schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                      #702
                      ich verwende
                      • absolute Absenkung.
                      • SensorDelay ist 0
                      • WindowisOpen wird angezeigt als true
                      • der magnet_158d0001de8c5e ist der SZ Mitte, Log hab ich unten angehängt. Funktioniert leider auch nicht.
                      2019-12-30 19:43:48.075  - info: heatingcontrol.0 (8950) Schlafzimmer window open on SZ Mitte
                      2019-12-30 19:43:48.076  - debug: heatingcontrol.0 (8950) room to check is Schlafzimmer
                      2019-12-30 19:43:48.077  - info: heatingcontrol.0 (8950) calculating new target temperatures
                      2019-12-30 19:43:48.077  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### 222 not handled yet
                      2019-12-30 19:43:48.077  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### not handled mihome.0.devices.magnet_158d0001de8c5e.state {"val":true,"ack":true,"ts":1577731428070,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1577731428070}
                      2019-12-30 19:43:48.080  - debug: heatingcontrol.0 (8950) profile type 2
                      2019-12-30 19:43:48.080  - debug: heatingcontrol.0 (8950) get profile
                      2019-12-30 19:43:48.081  - debug: heatingcontrol.0 (8950) profile 0
                      2019-12-30 19:43:48.081  - debug: heatingcontrol.0 (8950) check room Schlafzimmer
                      2019-12-30 19:43:48.081  - debug: heatingcontrol.0 (8950) VacationAbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1576691313966,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1576691313966}
                      2019-12-30 19:43:48.082  - debug: heatingcontrol.0 (8950) number of periods  4
                      2019-12-30 19:43:48.082  - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0.time
                      2019-12-30 19:43:48.083  - debug: heatingcontrol.0 (8950) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0.time 19
                      2019-12-30 19:43:48.083  - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.1.time
                      2019-12-30 19:43:48.083  - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.2.time
                      2019-12-30 19:43:48.084  - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.3.time
                      2019-12-30 19:43:48.084  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### current > 1 0 2
                      2019-12-30 19:43:48.085  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### new target temp19
                      2019-12-30 19:43:48.085  - info: heatingcontrol.0 (8950) room Schlafzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1733333 set to 19
                      2019-12-30 19:43:48.085  - debug: heatingcontrol.0 (8950) thermostat hm-rpc.0.OEQ1733333.4.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 19
                      2019-12-30 19:43:48.089  - warn: heatingcontrol.0 (8950) HandleActorsGeneral: not implemented yet
                      2019-12-30 19:43:48.090  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 09:00:00
                      2019-12-30 19:43:48.091  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 30 Dec 2019 21:00:00
                      2019-12-30 19:43:48.092  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 30 Dec 2019 21:15:00
                      2019-12-30 19:43:48.094  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 30 Dec 2019 21:30:00
                      2019-12-30 19:43:48.095  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 09:00:00
                      2019-12-30 19:43:48.096  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 21:00:00
                      2019-12-30 19:43:48.101  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 21:15:00
                      2019-12-30 19:43:48.103  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 21:30:00
                      2019-12-30 19:43:48.104  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 08:00:00
                      2019-12-30 19:43:48.106  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 14:20:00
                      2019-12-30 19:43:48.107  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 18:00:00
                      2019-12-30 19:43:48.108  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 08:00:00
                      2019-12-30 19:43:48.109  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 18:00:00
                      2019-12-30 19:43:48.112  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 18:30:00
                      2019-12-30 19:43:48.113  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 19:00:00
                      2019-12-30 19:43:48.114  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 00:00:00
                      2019-12-30 19:43:48.115  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 12:00:00
                      2019-12-30 19:43:48.116  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 16:00:00
                      2019-12-30 19:43:48.117  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 05:00:00
                      2019-12-30 19:43:48.117  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 12:00:00
                      2019-12-30 19:43:48.119  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 16:00:00
                      2019-12-30 19:44:08.370  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### handle state change hm-rpc.0.OEQ1711111.4.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":20.9,"ack":true,"ts":1577731448369,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1577731448369}
                      2019-12-30 19:44:08.370  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### hm-rpc.0.OEQ1711111.4.ACTUAL_TEMPERATURE mihome.0.devices.magnet_158d0001de8c5e.state 20.9 true
                      2019-12-30 19:44:08.371  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### handle state change hm-rpc.0.OEQ1711111.4.SET_TEMPERATURE {"val":16,"ack":true,"ts":1577731448369,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1577705436500}
                      2019-12-30 19:44:08.371  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### hm-rpc.0.OEQ1711111.4.SET_TEMPERATURE hm-rpc.0.OEQ1711111.4.ACTUAL_TEMPERATURE 16 20.9
                      2019-12-30 19:44:08.371  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### 111 not handled yet
                      2019-12-30 19:44:08.371  - debug: heatingcontrol.0 (8950) handle id hm-rpc.0.OEQ1711111.4.ACTUAL_TEMPERATURE state {"val":20.9,"ack":true,"ts":1577731448369,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1577731448369}
                      2019-12-30 19:44:08.371  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### handle devices  [{"id":12,"name":"HM-CC-RT-DN OEQ1711111","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ1711111.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1711111.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Kinderschlafzimmer"}]
                      Die Absenkung scheint auch in den anderen Räumen nicht zu funktionieren. Habe es grade mal in einem anderen Zimmer versucht.
                      • P Offline
                        piscator83
                        schrieb am zuletzt editiert von piscator83
                        #703
                        undefined2019-12-30 22:14:29.828 - info: host.RasPi "system.adapter.heatingcontrol.0" enabled
                        2019-12-30 22:14:29.855 - info: host.RasPi instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 26464
                        2019-12-30 22:14:32.420 - info: heatingcontrol.0 (26464) starting. Version 0.3.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.1
                        2019-12-30 22:14:33.184 - info: heatingcontrol.0 (26464) initial check for heating period based on settings between 01.10. and 31.03.
                        2019-12-30 22:14:33.185 - info: heatingcontrol.0 (26464) heating period is true
                        2019-12-30 22:14:33.317 - info: heatingcontrol.0 (26464) check for heating period based on settings between 01.10. and 31.03.
                        2019-12-30 22:14:33.732 - info: heatingcontrol.0 (26464) checking all actors
                        2019-12-30 22:14:33.741 - info: heatingcontrol.0 (26464) 0 actors are on of 1
                        2019-12-30 22:14:33.752 - info: heatingcontrol.0 (26464) checking all external states
                        2019-12-30 22:14:33.757 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting PublicHolidyToday to false
                        2019-12-30 22:14:33.764 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting Present to false
                        2019-12-30 22:14:33.769 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting VacationAbsent to false
                        2019-12-30 22:14:33.775 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting GuestsPresent to false
                        2019-12-30 22:14:33.780 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting PartyNow to false
                        2019-12-30 22:14:33.785 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting HolidayPresent to false
                        2019-12-30 22:14:33.788 - info: heatingcontrol.0 (26464) external states checked, done
                        2019-12-30 22:14:33.794 - info: heatingcontrol.0 (26464) calculating new target temperatures
                        2019-12-30 22:14:33.835 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting to reduced/increased temperature in Wohnzimmer to 16
                        2019-12-30 22:14:33.836 - info: heatingcontrol.0 (26464) room Wohnzimmer Thermostat zigbee.0.00158d000237dead.temperature target is 16
                        2019-12-30 22:14:33.839 - error: heatingcontrol.0 (26464) exception in CheckTemperatureChange [invalid id ""]
                        2019-12-30 22:14:33.849 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe heatingcontrol.0.PublicHolidyToday
                        2019-12-30 22:14:33.851 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe heatingcontrol.0.Present
                        2019-12-30 22:14:33.853 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe heatingcontrol.0.VacationAbsent
                        2019-12-30 22:14:33.855 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe heatingcontrol.0.HolidayPresent
                        2019-12-30 22:14:33.857 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe heatingcontrol.0.GuestsPresent
                        2019-12-30 22:14:33.859 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe heatingcontrol.0.PartyNow
                        2019-12-30 22:14:33.861 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe Schlafzimmer / zigbee.0.00158d000232392b.temperature
                        2019-12-30 22:14:33.864 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe Bad / zigbee.0.00158d0002739ff4.temperature
                        2019-12-30 22:14:33.868 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe Wohnzimmer / zigbee.0.00158d000237dead.temperature
                        2019-12-30 22:14:36.821 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.alive
                        2019-12-30 22:14:36.823 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.connected
                        2019-12-30 22:14:36.824 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memRss
                        2019-12-30 22:14:36.825 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:14:36.826 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:14:36.826 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:14:36.827 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.uptime
                        2019-12-30 22:14:36.828 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.inputCount
                        2019-12-30 22:14:36.829 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.outputCount
                        2019-12-30 22:14:36.830 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.cpu
                        2019-12-30 22:14:36.830 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.cputime
                        2019-12-30 22:14:37.159 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:37.398 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.alive
                        2019-12-30 22:14:37.399 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.connected
                        2019-12-30 22:14:37.400 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memRss
                        2019-12-30 22:14:37.401 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:14:37.402 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:14:37.403 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:14:37.404 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.uptime
                        2019-12-30 22:14:37.405 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.inputCount
                        2019-12-30 22:14:37.406 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.outputCount
                        2019-12-30 22:14:37.422 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.cpu
                        2019-12-30 22:14:37.423 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.cputime
                        2019-12-30 22:14:37.424 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:37.657 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.alive
                        2019-12-30 22:14:37.673 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.connected
                        2019-12-30 22:14:37.674 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memRss
                        2019-12-30 22:14:37.676 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:14:37.677 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:14:37.678 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:14:37.678 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.uptime
                        2019-12-30 22:14:37.679 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.inputCount
                        2019-12-30 22:14:37.680 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.outputCount
                        2019-12-30 22:14:37.694 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.cpu
                        2019-12-30 22:14:37.695 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.cputime
                        2019-12-30 22:14:38.413 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.temperature
                        2019-12-30 22:14:38.419 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:38.420 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.rssi
                        2019-12-30 22:14:38.902 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
                        2019-12-30 22:14:38.907 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:39.283 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.alive
                        2019-12-30 22:14:39.300 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.connected
                        2019-12-30 22:14:39.301 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memRss
                        2019-12-30 22:14:39.302 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:14:39.303 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:14:39.304 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:14:39.305 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.uptime
                        2019-12-30 22:14:39.321 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.inputCount
                        2019-12-30 22:14:39.323 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.outputCount
                        2019-12-30 22:14:39.325 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.cpu
                        2019-12-30 22:14:39.327 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.cputime
                        2019-12-30 22:14:39.352 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.alive
                        2019-12-30 22:14:39.354 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.connected
                        2019-12-30 22:14:39.355 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memRss
                        2019-12-30 22:14:39.356 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:14:39.359 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:14:39.360 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:14:39.361 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.uptime
                        2019-12-30 22:14:39.362 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.inputCount
                        2019-12-30 22:14:39.363 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.outputCount
                        2019-12-30 22:14:39.364 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.cpu
                        2019-12-30 22:14:39.365 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.cputime
                        2019-12-30 22:14:39.400 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.alive
                        2019-12-30 22:14:39.412 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memRss
                        2019-12-30 22:14:39.414 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:14:39.416 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:14:39.418 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.load
                        2019-12-30 22:14:39.432 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.uptime
                        2019-12-30 22:14:39.433 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.mem
                        2019-12-30 22:14:39.434 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.freemem
                        2019-12-30 22:14:39.435 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memAvailable
                        2019-12-30 22:14:39.436 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.inputCount
                        2019-12-30 22:14:39.436 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.outputCount
                        2019-12-30 22:14:39.437 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:14:39.438 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.compactgroupProcesses
                        2019-12-30 22:14:39.438 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.instancesAsProcess
                        2019-12-30 22:14:39.439 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.instancesAsCompact
                        2019-12-30 22:14:39.450 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.cpu
                        2019-12-30 22:14:39.451 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.cputime
                        2019-12-30 22:14:39.470 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.temperature
                        2019-12-30 22:14:39.474 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:39.543 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.alive
                        2019-12-30 22:14:39.544 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.connected
                        2019-12-30 22:14:39.545 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memRss
                        2019-12-30 22:14:39.545 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:14:39.546 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:14:39.547 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:14:39.547 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.uptime
                        2019-12-30 22:14:39.548 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.inputCount
                        2019-12-30 22:14:39.549 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.outputCount
                        2019-12-30 22:14:39.559 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.cpu
                        2019-12-30 22:14:39.560 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.cputime
                        2019-12-30 22:14:39.864 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:40.112 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:40.116 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.rssi
                        2019-12-30 22:14:40.292 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.temperature
                        2019-12-30 22:14:40.297 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:40.298 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.rssi
                        2019-12-30 22:14:40.448 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:40.451 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.rssi
                        2019-12-30 22:14:40.662 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found zigbee.0.84182600000ead8e.available
                        2019-12-30 22:14:40.786 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.temperature
                        2019-12-30 22:14:40.791 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:40.792 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.rssi
                        2019-12-30 22:14:41.008 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
                        2019-12-30 22:14:41.074 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.temperature
                        2019-12-30 22:14:41.079 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:41.080 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.rssi
                        2019-12-30 22:14:41.198 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:42.562 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.temperature
                        2019-12-30 22:14:42.566 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:42.788 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.temperature
                        2019-12-30 22:14:42.792 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:42.793 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.rssi
                        2019-12-30 22:14:43.813 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:44.104 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
                        2019-12-30 22:14:44.108 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:44.730 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.temperature
                        2019-12-30 22:14:44.736 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:44.737 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.rssi
                        2019-12-30 22:14:45.279 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.temperature
                        2019-12-30 22:14:45.282 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:45.514 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:45.652 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:45.656 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.rssi
                        2019-12-30 22:14:45.922 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.Relay0.Power
                        2019-12-30 22:14:45.960 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.alive
                        2019-12-30 22:14:45.971 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.connected
                        2019-12-30 22:14:45.972 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memRss
                        2019-12-30 22:14:45.973 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:14:45.974 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:14:45.984 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:14:45.985 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.uptime
                        2019-12-30 22:14:45.986 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.inputCount
                        2019-12-30 22:14:45.988 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.outputCount
                        2019-12-30 22:14:45.989 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.cpu
                        2019-12-30 22:14:45.991 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.cputime
                        2019-12-30 22:14:46.000 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.temperature
                        2019-12-30 22:14:46.001 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:46.002 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.rssi
                        2019-12-30 22:14:46.209 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
                        2019-12-30 22:14:46.277 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.temperature
                        2019-12-30 22:14:46.281 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:46.282 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.rssi
                        2019-12-30 22:14:46.400 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.temperature
                        2019-12-30 22:14:46.404 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:46.528 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.temperature
                        2019-12-30 22:14:46.532 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:46.533 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.rssi
                        2019-12-30 22:14:46.737 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.alive
                        2019-12-30 22:14:46.747 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.connected
                        2019-12-30 22:14:46.748 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memRss
                        2019-12-30 22:14:46.749 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:14:46.750 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:14:46.750 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:14:46.751 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.uptime
                        2019-12-30 22:14:46.752 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.inputCount
                        2019-12-30 22:14:46.753 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.outputCount
                        2019-12-30 22:14:46.762 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.cpu
                        2019-12-30 22:14:46.763 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.cputime
                        2019-12-30 22:14:47.442 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.alive
                        2019-12-30 22:14:47.443 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.connected
                        2019-12-30 22:14:47.444 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.memRss
                        2019-12-30 22:14:47.445 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:14:47.445 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:14:47.446 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:14:47.447 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.uptime
                        2019-12-30 22:14:47.448 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.inputCount
                        2019-12-30 22:14:47.450 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.outputCount
                        2019-12-30 22:14:47.467 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.cpu
                        2019-12-30 22:14:47.470 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.cputime
                        2019-12-30 22:14:47.968 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.temperature
                        2019-12-30 22:14:47.972 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:48.182 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.temperature
                        2019-12-30 22:14:48.186 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:49.171 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:49.182 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.alive
                        2019-12-30 22:14:49.193 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.connected
                        2019-12-30 22:14:49.194 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.memRss
                        2019-12-30 22:14:49.195 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:14:49.195 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:14:49.196 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:14:49.197 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.uptime
                        2019-12-30 22:14:49.197 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.inputCount
                        2019-12-30 22:14:49.198 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.outputCount
                        2019-12-30 22:14:49.211 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.cpu
                        2019-12-30 22:14:49.212 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.cputime
                        2019-12-30 22:14:49.307 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
                        2019-12-30 22:14:49.318 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:49.319 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.rssi
                        2019-12-30 22:14:49.928 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:49.931 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.rssi
                        2019-12-30 22:14:50.299 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.alive
                        2019-12-30 22:14:50.309 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.connected
                        2019-12-30 22:14:50.310 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.memRss
                        2019-12-30 22:14:50.311 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:14:50.311 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:14:50.312 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:14:50.313 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.uptime
                        2019-12-30 22:14:50.313 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.inputCount
                        2019-12-30 22:14:50.314 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.outputCount
                        2019-12-30 22:14:50.322 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.cpu
                        2019-12-30 22:14:50.323 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.cputime
                        2019-12-30 22:14:50.717 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.temperature
                        2019-12-30 22:14:50.721 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:50.848 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:50.851 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.rssi
                        2019-12-30 22:14:50.915 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.temperature
                        2019-12-30 22:14:50.919 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:50.920 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.rssi
                        2019-12-30 22:14:51.005 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found yeelight-2.0.WZDeckenleuchte.info.connect
                        2019-12-30 22:14:51.006 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found yeelight-2.0.SZDeckenleuchte.info.connect
                        2019-12-30 22:14:51.007 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found yeelight-2.0.KZDeckenleuchte.info.connect
                        2019-12-30 22:14:51.007 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found yeelight-2.0.KuechePendelleuchte.info.connect
                        2019-12-30 22:14:51.008 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found yeelight-2.0.KuechePendelleuchte.control.power
                        2019-12-30 22:14:51.130 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.Relay0.Power
                        2019-12-30 22:14:51.198 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:51.434 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.alive
                        2019-12-30 22:14:51.435 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.connected
                        2019-12-30 22:14:51.441 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memRss
                        2019-12-30 22:14:51.442 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:14:51.442 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:14:51.443 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:14:51.444 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.uptime
                        2019-12-30 22:14:51.445 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.inputCount
                        2019-12-30 22:14:51.445 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.outputCount
                        2019-12-30 22:14:51.477 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.cpu
                        2019-12-30 22:14:51.479 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.cputime
                        2019-12-30 22:14:51.480 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
                        2019-12-30 22:14:51.489 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.temperature
                        2019-12-30 22:14:51.493 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:51.600 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.temperature
                        2019-12-30 22:14:51.616 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:51.617 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.rssi
                        2019-12-30 22:14:51.732 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.temperature
                        2019-12-30 22:14:51.733 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:51.734 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.rssi
                        2019-12-30 22:14:52.388 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.alive
                        2019-12-30 22:14:52.389 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.connected
                        2019-12-30 22:14:52.390 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memRss
                        2019-12-30 22:14:52.390 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:14:52.391 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:14:52.402 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:14:52.403 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.uptime
                        2019-12-30 22:14:52.404 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.inputCount
                        2019-12-30 22:14:52.404 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.outputCount
                        2019-12-30 22:14:52.405 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.cpu
                        2019-12-30 22:14:52.405 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.cputime
                        2019-12-30 22:14:52.666 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.alive
                        2019-12-30 22:14:52.667 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.connected
                        2019-12-30 22:14:52.667 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memRss
                        2019-12-30 22:14:52.668 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:14:52.669 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:14:52.669 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:14:52.670 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.uptime
                        2019-12-30 22:14:52.670 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.inputCount
                        2019-12-30 22:14:52.671 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.outputCount
                        2019-12-30 22:14:52.679 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.cpu
                        2019-12-30 22:14:52.680 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.cputime
                        2019-12-30 22:14:53.381 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:53.575 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.temperature
                        2019-12-30 22:14:53.578 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:54.286 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.alive
                        2019-12-30 22:14:54.291 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.connected
                        2019-12-30 22:14:54.292 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memRss
                        2019-12-30 22:14:54.296 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:14:54.306 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:14:54.307 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:14:54.308 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.uptime
                        2019-12-30 22:14:54.309 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.inputCount
                        2019-12-30 22:14:54.310 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.outputCount
                        2019-12-30 22:14:54.315 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.cpu
                        2019-12-30 22:14:54.318 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.cputime
                        2019-12-30 22:14:54.330 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.alive
                        2019-12-30 22:14:54.332 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.connected
                        2019-12-30 22:14:54.333 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memRss
                        2019-12-30 22:14:54.334 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:14:54.334 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:14:54.335 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:14:54.335 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.uptime
                        2019-12-30 22:14:54.343 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.inputCount
                        2019-12-30 22:14:54.344 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.outputCount
                        2019-12-30 22:14:54.345 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.cpu
                        2019-12-30 22:14:54.346 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.cputime
                        2019-12-30 22:14:54.397 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.alive
                        2019-12-30 22:14:54.398 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memRss
                        2019-12-30 22:14:54.398 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:14:54.399 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:14:54.399 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.load
                        2019-12-30 22:14:54.400 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.uptime
                        2019-12-30 22:14:54.400 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.mem
                        2019-12-30 22:14:54.401 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.freemem
                        2019-12-30 22:14:54.401 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memAvailable
                        2019-12-30 22:14:54.402 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.inputCount
                        2019-12-30 22:14:54.402 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.outputCount
                        2019-12-30 22:14:54.403 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:14:54.404 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.compactgroupProcesses
                        2019-12-30 22:14:54.414 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.instancesAsProcess
                        2019-12-30 22:14:54.415 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.instancesAsCompact
                        2019-12-30 22:14:54.416 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.cpu
                        2019-12-30 22:14:54.416 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.cputime
                        2019-12-30 22:14:54.511 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
                        2019-12-30 22:14:54.514 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:54.534 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.alive
                        2019-12-30 22:14:54.543 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.connected
                        2019-12-30 22:14:54.544 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memRss
                        2019-12-30 22:14:54.545 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:14:54.547 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:14:54.555 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:14:54.555 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.uptime
                        2019-12-30 22:14:54.556 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.inputCount
                        2019-12-30 22:14:54.557 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.outputCount
                        2019-12-30 22:14:54.557 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.cpu
                        2019-12-30 22:14:54.558 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.cputime
                        2019-12-30 22:14:54.588 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:54.591 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.rssi
                        2019-12-30 22:14:55.124 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:56.052 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:56.185 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:56.188 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.rssi
                        2019-12-30 22:14:56.313 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:56.316 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.rssi
                        2019-12-30 22:14:56.346 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.Relay0.Power
                        2019-12-30 22:14:56.414 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:56.803 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:56.804 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.rssi
                        2019-12-30 22:14:56.938 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.temperature
                        2019-12-30 22:14:56.942 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:57.143 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
                        2019-12-30 22:14:57.208 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.temperature
                        2019-12-30 22:14:57.212 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:57.213 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.rssi
                        2019-12-30 22:14:58.787 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:58.983 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:58.986 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.rssi
                        2019-12-30 22:14:59.712 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
                        2019-12-30 22:14:59.717 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:59.991 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
                        2019-12-30 22:14:59.994 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.rssi
                        2019-12-30 22:15:00.324 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.temperature
                        2019-12-30 22:15:00.327 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:00.959 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.alive
                        2019-12-30 22:15:00.966 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.connected
                        2019-12-30 22:15:00.967 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memRss
                        2019-12-30 22:15:00.968 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:15:00.977 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:15:00.978 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:15:00.978 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.uptime
                        2019-12-30 22:15:00.979 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.inputCount
                        2019-12-30 22:15:00.979 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.outputCount
                        2019-12-30 22:15:00.980 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.cpu
                        2019-12-30 22:15:00.980 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.cputime
                        2019-12-30 22:15:01.554 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.Relay0.Power
                        2019-12-30 22:15:01.557 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.Relay0.Energy
                        2019-12-30 22:15:01.598 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.temperature
                        2019-12-30 22:15:01.603 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:01.604 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.rssi
                        2019-12-30 22:15:01.624 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.temperature
                        2019-12-30 22:15:01.627 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:01.706 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.temperature
                        2019-12-30 22:15:01.709 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:01.738 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.alive
                        2019-12-30 22:15:01.748 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.connected
                        2019-12-30 22:15:01.748 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memRss
                        2019-12-30 22:15:01.749 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:15:01.749 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:15:01.750 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:15:01.751 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.uptime
                        2019-12-30 22:15:01.751 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.inputCount
                        2019-12-30 22:15:01.752 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.outputCount
                        2019-12-30 22:15:01.759 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.cpu
                        2019-12-30 22:15:01.760 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.cputime
                        2019-12-30 22:15:02.142 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:02.145 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.rssi
                        2019-12-30 22:15:02.277 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:02.350 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
                        2019-12-30 22:15:02.354 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Energy
                        2019-12-30 22:15:02.413 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:02.416 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.rssi
                        2019-12-30 22:15:02.442 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.alive
                        2019-12-30 22:15:02.443 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.connected
                        2019-12-30 22:15:02.444 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.memRss
                        2019-12-30 22:15:02.445 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:15:02.445 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:15:02.446 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:15:02.446 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.uptime
                        2019-12-30 22:15:02.447 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.inputCount
                        2019-12-30 22:15:02.447 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.outputCount
                        2019-12-30 22:15:02.460 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.cpu
                        2019-12-30 22:15:02.464 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.cputime
                        2019-12-30 22:15:03.050 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:04.185 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.alive
                        2019-12-30 22:15:04.196 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.connected
                        2019-12-30 22:15:04.197 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.memRss
                        2019-12-30 22:15:04.198 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:15:04.198 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:15:04.199 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:15:04.199 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.uptime
                        2019-12-30 22:15:04.200 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.inputCount
                        2019-12-30 22:15:04.200 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.outputCount
                        2019-12-30 22:15:04.208 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.cpu
                        2019-12-30 22:15:04.209 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.cputime
                        2019-12-30 22:15:04.210 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:04.386 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.temperature
                        2019-12-30 22:15:04.390 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:04.391 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.rssi
                        2019-12-30 22:15:04.906 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:04.909 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.rssi
                        2019-12-30 22:15:05.301 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.alive
                        2019-12-30 22:15:05.311 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.connected
                        2019-12-30 22:15:05.312 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.memRss
                        2019-12-30 22:15:05.313 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:15:05.313 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:15:05.314 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:15:05.314 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.uptime
                        2019-12-30 22:15:05.315 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.inputCount
                        2019-12-30 22:15:05.316 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.outputCount
                        2019-12-30 22:15:05.322 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.cpu
                        2019-12-30 22:15:05.323 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.cputime
                        2019-12-30 22:15:05.395 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:05.530 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:06.406 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.alive
                        2019-12-30 22:15:06.414 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.connected
                        2019-12-30 22:15:06.415 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memRss
                        2019-12-30 22:15:06.416 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:15:06.417 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:15:06.418 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:15:06.425 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.uptime
                        2019-12-30 22:15:06.426 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.inputCount
                        2019-12-30 22:15:06.427 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.outputCount
                        2019-12-30 22:15:06.428 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.cpu
                        2019-12-30 22:15:06.428 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.cputime
                        2019-12-30 22:15:06.832 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.temperature
                        2019-12-30 22:15:06.837 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:06.838 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.rssi
                        2019-12-30 22:15:07.011 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.temperature
                        2019-12-30 22:15:07.018 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:07.020 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.rssi
                        2019-12-30 22:15:07.122 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.temperature
                        2019-12-30 22:15:07.127 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:07.344 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.temperature
                        2019-12-30 22:15:07.353 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:07.354 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.rssi
                        2019-12-30 22:15:07.392 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.alive
                        2019-12-30 22:15:07.393 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.connected
                        2019-12-30 22:15:07.394 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memRss
                        2019-12-30 22:15:07.395 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:15:07.395 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:15:07.396 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:15:07.397 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.uptime
                        2019-12-30 22:15:07.413 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.inputCount
                        2019-12-30 22:15:07.415 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.outputCount
                        2019-12-30 22:15:07.416 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.cpu
                        2019-12-30 22:15:07.417 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.cputime
                        2019-12-30 22:15:07.476 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:07.549 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
                        2019-12-30 22:15:07.611 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:07.661 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.alive
                        2019-12-30 22:15:07.673 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.connected
                        2019-12-30 22:15:07.675 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memRss
                        2019-12-30 22:15:07.676 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:15:07.676 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:15:07.677 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:15:07.678 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.uptime
                        2019-12-30 22:15:07.679 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.inputCount
                        2019-12-30 22:15:07.680 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.outputCount
                        2019-12-30 22:15:07.691 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.cpu
                        2019-12-30 22:15:07.692 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.cputime
                        2019-12-30 22:15:08.250 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.temperature
                        2019-12-30 22:15:08.256 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:08.258 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.rssi
                        2019-12-30 22:15:09.292 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.alive
                        2019-12-30 22:15:09.305 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.connected
                        2019-12-30 22:15:09.307 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memRss
                        2019-12-30 22:15:09.308 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:15:09.309 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:15:09.310 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:15:09.316 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.uptime
                        2019-12-30 22:15:09.347 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.inputCount
                        2019-12-30 22:15:09.349 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.outputCount
                        2019-12-30 22:15:09.350 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.cpu
                        2019-12-30 22:15:09.351 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.cputime
                        2019-12-30 22:15:09.366 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.alive
                        2019-12-30 22:15:09.367 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.connected
                        2019-12-30 22:15:09.368 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memRss
                        2019-12-30 22:15:09.369 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:15:09.370 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:15:09.370 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:15:09.371 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.uptime
                        2019-12-30 22:15:09.372 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.inputCount
                        2019-12-30 22:15:09.373 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.outputCount
                        2019-12-30 22:15:09.374 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.cpu
                        2019-12-30 22:15:09.374 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.cputime
                        2019-12-30 22:15:09.402 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.alive
                        2019-12-30 22:15:09.424 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memRss
                        2019-12-30 22:15:09.425 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:15:09.426 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:15:09.427 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.load
                        2019-12-30 22:15:09.428 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.uptime
                        2019-12-30 22:15:09.428 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.mem
                        2019-12-30 22:15:09.429 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.freemem
                        2019-12-30 22:15:09.430 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memAvailable
                        2019-12-30 22:15:09.430 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.inputCount
                        2019-12-30 22:15:09.431 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.outputCount
                        2019-12-30 22:15:09.446 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:15:09.447 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.compactgroupProcesses
                        2019-12-30 22:15:09.448 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.instancesAsProcess
                        2019-12-30 22:15:09.449 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.instancesAsCompact
                        2019-12-30 22:15:09.450 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.cpu
                        2019-12-30 22:15:09.451 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.cputime
                        2019-12-30 22:15:09.548 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.alive
                        2019-12-30 22:15:09.549 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.connected
                        2019-12-30 22:15:09.551 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memRss
                        2019-12-30 22:15:09.552 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:15:09.563 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:15:09.564 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:15:09.565 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.uptime
                        2019-12-30 22:15:09.566 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.inputCount
                        2019-12-30 22:15:09.567 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.outputCount
                        2019-12-30 22:15:09.567 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.cpu
                        2019-12-30 22:15:09.568 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.cputime
                        2019-12-30 22:15:09.601 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.temperature
                        2019-12-30 22:15:09.605 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:09.787 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:10.110 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
                        2019-12-30 22:15:10.116 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:10.117 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.rssi
                        2019-12-30 22:15:10.724 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.temperature
                        2019-12-30 22:15:10.728 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:11.304 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.temperature
                        2019-12-30 22:15:11.308 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:11.309 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.rssi
                        2019-12-30 22:15:12.179 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.Relay0.Power
                        2019-12-30 22:15:12.247 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.temperature
                        2019-12-30 22:15:12.250 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:12.417 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.temperature
                        2019-12-30 22:15:12.422 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:12.423 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.rssi
                        2019-12-30 22:15:12.519 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.temperature
                        2019-12-30 22:15:12.523 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:12.537 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.temperature
                        2019-12-30 22:15:12.541 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:12.542 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.rssi
                        2019-12-30 22:15:12.678 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:12.689 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.rssi
                        2019-12-30 22:15:12.750 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
                        2019-12-30 22:15:12.815 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.temperature
                        2019-12-30 22:15:12.819 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:13.448 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.temperature
                        2019-12-30 22:15:13.452 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:13.453 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.rssi
                        2019-12-30 22:15:15.009 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.temperature
                        2019-12-30 22:15:15.014 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:15.184 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:15.310 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
                        2019-12-30 22:15:15.316 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:15.317 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.rssi
                        2019-12-30 22:15:15.922 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.temperature
                        2019-12-30 22:15:15.927 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:15.990 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.alive
                        2019-12-30 22:15:15.991 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.connected
                        2019-12-30 22:15:15.992 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memRss
                        2019-12-30 22:15:15.993 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:15:15.994 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:15:15.995 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:15:15.996 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.uptime
                        2019-12-30 22:15:15.997 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.inputCount
                        2019-12-30 22:15:15.998 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.outputCount
                        2019-12-30 22:15:16.009 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.cpu
                        2019-12-30 22:15:16.011 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.cputime
                        2019-12-30 22:15:16.705 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
                        2019-12-30 22:15:16.708 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.rssi
                        2019-12-30 22:15:16.750 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.alive
                        2019-12-30 22:15:16.762 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.connected
                        2019-12-30 22:15:16.764 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memRss
                        2019-12-30 22:15:16.764 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
                        2019-12-30 22:15:16.765 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
                        2019-12-30 22:15:16.766 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.eventLoopLag
                        2019-12-30 22:15:16.767 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.uptime
                        2019-12-30 22:15:16.767 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.inputCount
                        2019-12-30 22:15:16.768 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.outputCount
                        2019-12-30 22:15:16.777 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.cpu
                        2019-12-30 22:15:16.778 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.cputime
                        2019-12-30 22:15:16.815 - info: host.RasPi "system.adapter.heatingcontrol.0" disabled
                        2019-12-30 22:15:16.817 - info: host.RasPi stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 (force=false, process=true)
                        2019-12-30 22:15:16.822 - info: heatingcontrol.0 (26464) Adapter is disabled => stop
                        2019-12-30 22:15:16.823 - info: host.RasPi stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 send kill signal
                        2019-12-30 22:15:16.826 - info: heatingcontrol.0 (26464) cleaned everything up...
                        2019-12-30 22:15:16.836 - info: heatingcontrol.0 (26464) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2019-12-30 22:15:16.839 - info: heatingcontrol.0 (26464) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2019-12-30 22:15:16.841 - info: heatingcontrol.0 (26464) terminating
                        2019-12-30 22:15:16.844 - info: heatingcontrol.0 (26464) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2019-12-30 22:15:16.851 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.sigKill
                        2019-12-30 22:15:16.857 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.alive
                        2019-12-30 22:15:16.858 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found heatingcontrol.0.system.adapter.heatingcontrol.0.sigKill
                        2019-12-30 22:15:17.367 - info: host.RasPi instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        wenn ich den adapter starte bekomme ich neuerdings dieses log. Und das scheint ewig so weiter zu gehen.
                        Ideas anyone?
                        verwende aqara sensoren für temperatur und shellys sollen stellantriebe für die fbh schalten.
                        Was machen da die warnungen mit bezug auf yeelight, mclighting etc im log?
                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P piscator83
                          undefined2019-12-30 22:14:29.828 - info: host.RasPi "system.adapter.heatingcontrol.0" enabled
                          2019-12-30 22:14:29.855 - info: host.RasPi instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 26464
                          2019-12-30 22:14:32.420 - info: heatingcontrol.0 (26464) starting. Version 0.3.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.1
                          2019-12-30 22:14:33.184 - info: heatingcontrol.0 (26464) initial check for heating period based on settings between 01.10. and 31.03.
                          2019-12-30 22:14:33.185 - info: heatingcontrol.0 (26464) heating period is true
                          2019-12-30 22:14:33.317 - info: heatingcontrol.0 (26464) check for heating period based on settings between 01.10. and 31.03.
                          2019-12-30 22:14:33.732 - info: heatingcontrol.0 (26464) checking all actors
                          2019-12-30 22:14:33.741 - info: heatingcontrol.0 (26464) 0 actors are on of 1
                          2019-12-30 22:14:33.752 - info: heatingcontrol.0 (26464) checking all external states
                          2019-12-30 22:14:33.757 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting PublicHolidyToday to false
                          2019-12-30 22:14:33.764 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting Present to false
                          2019-12-30 22:14:33.769 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting VacationAbsent to false
                          2019-12-30 22:14:33.775 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting GuestsPresent to false
                          2019-12-30 22:14:33.780 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting PartyNow to false
                          2019-12-30 22:14:33.785 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting HolidayPresent to false
                          2019-12-30 22:14:33.788 - info: heatingcontrol.0 (26464) external states checked, done
                          2019-12-30 22:14:33.794 - info: heatingcontrol.0 (26464) calculating new target temperatures
                          2019-12-30 22:14:33.835 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting to reduced/increased temperature in Wohnzimmer to 16
                          2019-12-30 22:14:33.836 - info: heatingcontrol.0 (26464) room Wohnzimmer Thermostat zigbee.0.00158d000237dead.temperature target is 16
                          2019-12-30 22:14:33.839 - error: heatingcontrol.0 (26464) exception in CheckTemperatureChange [invalid id ""]
                          2019-12-30 22:14:33.849 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe heatingcontrol.0.PublicHolidyToday
                          2019-12-30 22:14:33.851 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe heatingcontrol.0.Present
                          2019-12-30 22:14:33.853 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe heatingcontrol.0.VacationAbsent
                          2019-12-30 22:14:33.855 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe heatingcontrol.0.HolidayPresent
                          2019-12-30 22:14:33.857 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe heatingcontrol.0.GuestsPresent
                          2019-12-30 22:14:33.859 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe heatingcontrol.0.PartyNow
                          2019-12-30 22:14:33.861 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe Schlafzimmer / zigbee.0.00158d000232392b.temperature
                          2019-12-30 22:14:33.864 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe Bad / zigbee.0.00158d0002739ff4.temperature
                          2019-12-30 22:14:33.868 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe Wohnzimmer / zigbee.0.00158d000237dead.temperature
                          2019-12-30 22:14:36.821 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.alive
                          2019-12-30 22:14:36.823 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.connected
                          2019-12-30 22:14:36.824 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memRss
                          2019-12-30 22:14:36.825 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:14:36.826 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:14:36.826 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:14:36.827 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.uptime
                          2019-12-30 22:14:36.828 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.inputCount
                          2019-12-30 22:14:36.829 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.outputCount
                          2019-12-30 22:14:36.830 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.cpu
                          2019-12-30 22:14:36.830 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.cputime
                          2019-12-30 22:14:37.159 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:37.398 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.alive
                          2019-12-30 22:14:37.399 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.connected
                          2019-12-30 22:14:37.400 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memRss
                          2019-12-30 22:14:37.401 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:14:37.402 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:14:37.403 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:14:37.404 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.uptime
                          2019-12-30 22:14:37.405 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.inputCount
                          2019-12-30 22:14:37.406 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.outputCount
                          2019-12-30 22:14:37.422 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.cpu
                          2019-12-30 22:14:37.423 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.cputime
                          2019-12-30 22:14:37.424 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:37.657 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.alive
                          2019-12-30 22:14:37.673 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.connected
                          2019-12-30 22:14:37.674 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memRss
                          2019-12-30 22:14:37.676 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:14:37.677 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:14:37.678 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:14:37.678 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.uptime
                          2019-12-30 22:14:37.679 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.inputCount
                          2019-12-30 22:14:37.680 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.outputCount
                          2019-12-30 22:14:37.694 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.cpu
                          2019-12-30 22:14:37.695 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.cputime
                          2019-12-30 22:14:38.413 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.temperature
                          2019-12-30 22:14:38.419 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:38.420 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.rssi
                          2019-12-30 22:14:38.902 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
                          2019-12-30 22:14:38.907 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:39.283 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.alive
                          2019-12-30 22:14:39.300 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.connected
                          2019-12-30 22:14:39.301 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memRss
                          2019-12-30 22:14:39.302 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:14:39.303 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:14:39.304 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:14:39.305 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.uptime
                          2019-12-30 22:14:39.321 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.inputCount
                          2019-12-30 22:14:39.323 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.outputCount
                          2019-12-30 22:14:39.325 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.cpu
                          2019-12-30 22:14:39.327 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.cputime
                          2019-12-30 22:14:39.352 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.alive
                          2019-12-30 22:14:39.354 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.connected
                          2019-12-30 22:14:39.355 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memRss
                          2019-12-30 22:14:39.356 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:14:39.359 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:14:39.360 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:14:39.361 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.uptime
                          2019-12-30 22:14:39.362 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.inputCount
                          2019-12-30 22:14:39.363 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.outputCount
                          2019-12-30 22:14:39.364 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.cpu
                          2019-12-30 22:14:39.365 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.cputime
                          2019-12-30 22:14:39.400 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.alive
                          2019-12-30 22:14:39.412 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memRss
                          2019-12-30 22:14:39.414 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:14:39.416 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:14:39.418 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.load
                          2019-12-30 22:14:39.432 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.uptime
                          2019-12-30 22:14:39.433 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.mem
                          2019-12-30 22:14:39.434 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.freemem
                          2019-12-30 22:14:39.435 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memAvailable
                          2019-12-30 22:14:39.436 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.inputCount
                          2019-12-30 22:14:39.436 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.outputCount
                          2019-12-30 22:14:39.437 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:14:39.438 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.compactgroupProcesses
                          2019-12-30 22:14:39.438 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.instancesAsProcess
                          2019-12-30 22:14:39.439 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.instancesAsCompact
                          2019-12-30 22:14:39.450 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.cpu
                          2019-12-30 22:14:39.451 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.cputime
                          2019-12-30 22:14:39.470 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.temperature
                          2019-12-30 22:14:39.474 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:39.543 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.alive
                          2019-12-30 22:14:39.544 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.connected
                          2019-12-30 22:14:39.545 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memRss
                          2019-12-30 22:14:39.545 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:14:39.546 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:14:39.547 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:14:39.547 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.uptime
                          2019-12-30 22:14:39.548 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.inputCount
                          2019-12-30 22:14:39.549 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.outputCount
                          2019-12-30 22:14:39.559 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.cpu
                          2019-12-30 22:14:39.560 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.cputime
                          2019-12-30 22:14:39.864 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:40.112 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:40.116 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.rssi
                          2019-12-30 22:14:40.292 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.temperature
                          2019-12-30 22:14:40.297 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:40.298 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.rssi
                          2019-12-30 22:14:40.448 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:40.451 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.rssi
                          2019-12-30 22:14:40.662 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found zigbee.0.84182600000ead8e.available
                          2019-12-30 22:14:40.786 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.temperature
                          2019-12-30 22:14:40.791 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:40.792 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.rssi
                          2019-12-30 22:14:41.008 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
                          2019-12-30 22:14:41.074 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.temperature
                          2019-12-30 22:14:41.079 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:41.080 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.rssi
                          2019-12-30 22:14:41.198 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:42.562 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.temperature
                          2019-12-30 22:14:42.566 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:42.788 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.temperature
                          2019-12-30 22:14:42.792 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:42.793 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.rssi
                          2019-12-30 22:14:43.813 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:44.104 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
                          2019-12-30 22:14:44.108 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:44.730 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.temperature
                          2019-12-30 22:14:44.736 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:44.737 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.rssi
                          2019-12-30 22:14:45.279 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.temperature
                          2019-12-30 22:14:45.282 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:45.514 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:45.652 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:45.656 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.rssi
                          2019-12-30 22:14:45.922 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.Relay0.Power
                          2019-12-30 22:14:45.960 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.alive
                          2019-12-30 22:14:45.971 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.connected
                          2019-12-30 22:14:45.972 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memRss
                          2019-12-30 22:14:45.973 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:14:45.974 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:14:45.984 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:14:45.985 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.uptime
                          2019-12-30 22:14:45.986 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.inputCount
                          2019-12-30 22:14:45.988 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.outputCount
                          2019-12-30 22:14:45.989 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.cpu
                          2019-12-30 22:14:45.991 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.cputime
                          2019-12-30 22:14:46.000 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.temperature
                          2019-12-30 22:14:46.001 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:46.002 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.rssi
                          2019-12-30 22:14:46.209 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
                          2019-12-30 22:14:46.277 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.temperature
                          2019-12-30 22:14:46.281 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:46.282 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.rssi
                          2019-12-30 22:14:46.400 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.temperature
                          2019-12-30 22:14:46.404 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:46.528 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.temperature
                          2019-12-30 22:14:46.532 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:46.533 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.rssi
                          2019-12-30 22:14:46.737 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.alive
                          2019-12-30 22:14:46.747 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.connected
                          2019-12-30 22:14:46.748 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memRss
                          2019-12-30 22:14:46.749 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:14:46.750 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:14:46.750 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:14:46.751 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.uptime
                          2019-12-30 22:14:46.752 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.inputCount
                          2019-12-30 22:14:46.753 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.outputCount
                          2019-12-30 22:14:46.762 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.cpu
                          2019-12-30 22:14:46.763 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.cputime
                          2019-12-30 22:14:47.442 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.alive
                          2019-12-30 22:14:47.443 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.connected
                          2019-12-30 22:14:47.444 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.memRss
                          2019-12-30 22:14:47.445 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:14:47.445 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:14:47.446 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:14:47.447 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.uptime
                          2019-12-30 22:14:47.448 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.inputCount
                          2019-12-30 22:14:47.450 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.outputCount
                          2019-12-30 22:14:47.467 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.cpu
                          2019-12-30 22:14:47.470 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.cputime
                          2019-12-30 22:14:47.968 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.temperature
                          2019-12-30 22:14:47.972 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:48.182 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.temperature
                          2019-12-30 22:14:48.186 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:49.171 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:49.182 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.alive
                          2019-12-30 22:14:49.193 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.connected
                          2019-12-30 22:14:49.194 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.memRss
                          2019-12-30 22:14:49.195 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:14:49.195 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:14:49.196 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:14:49.197 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.uptime
                          2019-12-30 22:14:49.197 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.inputCount
                          2019-12-30 22:14:49.198 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.outputCount
                          2019-12-30 22:14:49.211 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.cpu
                          2019-12-30 22:14:49.212 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.cputime
                          2019-12-30 22:14:49.307 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
                          2019-12-30 22:14:49.318 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:49.319 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.rssi
                          2019-12-30 22:14:49.928 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:49.931 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.rssi
                          2019-12-30 22:14:50.299 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.alive
                          2019-12-30 22:14:50.309 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.connected
                          2019-12-30 22:14:50.310 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.memRss
                          2019-12-30 22:14:50.311 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:14:50.311 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:14:50.312 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:14:50.313 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.uptime
                          2019-12-30 22:14:50.313 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.inputCount
                          2019-12-30 22:14:50.314 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.outputCount
                          2019-12-30 22:14:50.322 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.cpu
                          2019-12-30 22:14:50.323 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.cputime
                          2019-12-30 22:14:50.717 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.temperature
                          2019-12-30 22:14:50.721 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:50.848 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:50.851 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.rssi
                          2019-12-30 22:14:50.915 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.temperature
                          2019-12-30 22:14:50.919 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:50.920 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.rssi
                          2019-12-30 22:14:51.005 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found yeelight-2.0.WZDeckenleuchte.info.connect
                          2019-12-30 22:14:51.006 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found yeelight-2.0.SZDeckenleuchte.info.connect
                          2019-12-30 22:14:51.007 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found yeelight-2.0.KZDeckenleuchte.info.connect
                          2019-12-30 22:14:51.007 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found yeelight-2.0.KuechePendelleuchte.info.connect
                          2019-12-30 22:14:51.008 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found yeelight-2.0.KuechePendelleuchte.control.power
                          2019-12-30 22:14:51.130 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.Relay0.Power
                          2019-12-30 22:14:51.198 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:51.434 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.alive
                          2019-12-30 22:14:51.435 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.connected
                          2019-12-30 22:14:51.441 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memRss
                          2019-12-30 22:14:51.442 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:14:51.442 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:14:51.443 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:14:51.444 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.uptime
                          2019-12-30 22:14:51.445 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.inputCount
                          2019-12-30 22:14:51.445 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.outputCount
                          2019-12-30 22:14:51.477 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.cpu
                          2019-12-30 22:14:51.479 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.cputime
                          2019-12-30 22:14:51.480 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
                          2019-12-30 22:14:51.489 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.temperature
                          2019-12-30 22:14:51.493 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:51.600 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.temperature
                          2019-12-30 22:14:51.616 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:51.617 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.rssi
                          2019-12-30 22:14:51.732 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.temperature
                          2019-12-30 22:14:51.733 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:51.734 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.rssi
                          2019-12-30 22:14:52.388 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.alive
                          2019-12-30 22:14:52.389 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.connected
                          2019-12-30 22:14:52.390 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memRss
                          2019-12-30 22:14:52.390 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:14:52.391 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:14:52.402 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:14:52.403 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.uptime
                          2019-12-30 22:14:52.404 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.inputCount
                          2019-12-30 22:14:52.404 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.outputCount
                          2019-12-30 22:14:52.405 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.cpu
                          2019-12-30 22:14:52.405 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.cputime
                          2019-12-30 22:14:52.666 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.alive
                          2019-12-30 22:14:52.667 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.connected
                          2019-12-30 22:14:52.667 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memRss
                          2019-12-30 22:14:52.668 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:14:52.669 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:14:52.669 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:14:52.670 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.uptime
                          2019-12-30 22:14:52.670 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.inputCount
                          2019-12-30 22:14:52.671 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.outputCount
                          2019-12-30 22:14:52.679 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.cpu
                          2019-12-30 22:14:52.680 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.cputime
                          2019-12-30 22:14:53.381 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:53.575 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.temperature
                          2019-12-30 22:14:53.578 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:54.286 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.alive
                          2019-12-30 22:14:54.291 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.connected
                          2019-12-30 22:14:54.292 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memRss
                          2019-12-30 22:14:54.296 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:14:54.306 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:14:54.307 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:14:54.308 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.uptime
                          2019-12-30 22:14:54.309 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.inputCount
                          2019-12-30 22:14:54.310 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.outputCount
                          2019-12-30 22:14:54.315 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.cpu
                          2019-12-30 22:14:54.318 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.cputime
                          2019-12-30 22:14:54.330 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.alive
                          2019-12-30 22:14:54.332 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.connected
                          2019-12-30 22:14:54.333 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memRss
                          2019-12-30 22:14:54.334 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:14:54.334 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:14:54.335 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:14:54.335 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.uptime
                          2019-12-30 22:14:54.343 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.inputCount
                          2019-12-30 22:14:54.344 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.outputCount
                          2019-12-30 22:14:54.345 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.cpu
                          2019-12-30 22:14:54.346 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.cputime
                          2019-12-30 22:14:54.397 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.alive
                          2019-12-30 22:14:54.398 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memRss
                          2019-12-30 22:14:54.398 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:14:54.399 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:14:54.399 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.load
                          2019-12-30 22:14:54.400 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.uptime
                          2019-12-30 22:14:54.400 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.mem
                          2019-12-30 22:14:54.401 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.freemem
                          2019-12-30 22:14:54.401 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memAvailable
                          2019-12-30 22:14:54.402 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.inputCount
                          2019-12-30 22:14:54.402 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.outputCount
                          2019-12-30 22:14:54.403 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:14:54.404 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.compactgroupProcesses
                          2019-12-30 22:14:54.414 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.instancesAsProcess
                          2019-12-30 22:14:54.415 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.instancesAsCompact
                          2019-12-30 22:14:54.416 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.cpu
                          2019-12-30 22:14:54.416 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.cputime
                          2019-12-30 22:14:54.511 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
                          2019-12-30 22:14:54.514 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:54.534 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.alive
                          2019-12-30 22:14:54.543 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.connected
                          2019-12-30 22:14:54.544 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memRss
                          2019-12-30 22:14:54.545 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:14:54.547 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:14:54.555 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:14:54.555 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.uptime
                          2019-12-30 22:14:54.556 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.inputCount
                          2019-12-30 22:14:54.557 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.outputCount
                          2019-12-30 22:14:54.557 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.cpu
                          2019-12-30 22:14:54.558 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.cputime
                          2019-12-30 22:14:54.588 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:54.591 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.rssi
                          2019-12-30 22:14:55.124 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:56.052 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:56.185 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:56.188 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.rssi
                          2019-12-30 22:14:56.313 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:56.316 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.rssi
                          2019-12-30 22:14:56.346 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.Relay0.Power
                          2019-12-30 22:14:56.414 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:56.803 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:56.804 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.rssi
                          2019-12-30 22:14:56.938 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.temperature
                          2019-12-30 22:14:56.942 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:57.143 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
                          2019-12-30 22:14:57.208 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.temperature
                          2019-12-30 22:14:57.212 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:57.213 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.rssi
                          2019-12-30 22:14:58.787 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:58.983 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:58.986 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.rssi
                          2019-12-30 22:14:59.712 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
                          2019-12-30 22:14:59.717 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:59.991 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
                          2019-12-30 22:14:59.994 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.rssi
                          2019-12-30 22:15:00.324 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.temperature
                          2019-12-30 22:15:00.327 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:00.959 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.alive
                          2019-12-30 22:15:00.966 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.connected
                          2019-12-30 22:15:00.967 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memRss
                          2019-12-30 22:15:00.968 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:15:00.977 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:15:00.978 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:15:00.978 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.uptime
                          2019-12-30 22:15:00.979 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.inputCount
                          2019-12-30 22:15:00.979 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.outputCount
                          2019-12-30 22:15:00.980 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.cpu
                          2019-12-30 22:15:00.980 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.cputime
                          2019-12-30 22:15:01.554 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.Relay0.Power
                          2019-12-30 22:15:01.557 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.Relay0.Energy
                          2019-12-30 22:15:01.598 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.temperature
                          2019-12-30 22:15:01.603 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:01.604 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.rssi
                          2019-12-30 22:15:01.624 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.temperature
                          2019-12-30 22:15:01.627 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:01.706 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.temperature
                          2019-12-30 22:15:01.709 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:01.738 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.alive
                          2019-12-30 22:15:01.748 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.connected
                          2019-12-30 22:15:01.748 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memRss
                          2019-12-30 22:15:01.749 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:15:01.749 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:15:01.750 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:15:01.751 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.uptime
                          2019-12-30 22:15:01.751 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.inputCount
                          2019-12-30 22:15:01.752 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.outputCount
                          2019-12-30 22:15:01.759 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.cpu
                          2019-12-30 22:15:01.760 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.cputime
                          2019-12-30 22:15:02.142 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:02.145 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.rssi
                          2019-12-30 22:15:02.277 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:02.350 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
                          2019-12-30 22:15:02.354 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Energy
                          2019-12-30 22:15:02.413 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:02.416 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.rssi
                          2019-12-30 22:15:02.442 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.alive
                          2019-12-30 22:15:02.443 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.connected
                          2019-12-30 22:15:02.444 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.memRss
                          2019-12-30 22:15:02.445 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:15:02.445 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:15:02.446 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:15:02.446 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.uptime
                          2019-12-30 22:15:02.447 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.inputCount
                          2019-12-30 22:15:02.447 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.outputCount
                          2019-12-30 22:15:02.460 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.cpu
                          2019-12-30 22:15:02.464 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.cputime
                          2019-12-30 22:15:03.050 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:04.185 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.alive
                          2019-12-30 22:15:04.196 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.connected
                          2019-12-30 22:15:04.197 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.memRss
                          2019-12-30 22:15:04.198 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:15:04.198 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:15:04.199 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:15:04.199 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.uptime
                          2019-12-30 22:15:04.200 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.inputCount
                          2019-12-30 22:15:04.200 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.outputCount
                          2019-12-30 22:15:04.208 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.cpu
                          2019-12-30 22:15:04.209 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.cputime
                          2019-12-30 22:15:04.210 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:04.386 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.temperature
                          2019-12-30 22:15:04.390 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:04.391 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.rssi
                          2019-12-30 22:15:04.906 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:04.909 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.rssi
                          2019-12-30 22:15:05.301 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.alive
                          2019-12-30 22:15:05.311 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.connected
                          2019-12-30 22:15:05.312 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.memRss
                          2019-12-30 22:15:05.313 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:15:05.313 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:15:05.314 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:15:05.314 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.uptime
                          2019-12-30 22:15:05.315 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.inputCount
                          2019-12-30 22:15:05.316 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.outputCount
                          2019-12-30 22:15:05.322 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.cpu
                          2019-12-30 22:15:05.323 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.cputime
                          2019-12-30 22:15:05.395 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:05.530 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:06.406 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.alive
                          2019-12-30 22:15:06.414 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.connected
                          2019-12-30 22:15:06.415 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memRss
                          2019-12-30 22:15:06.416 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:15:06.417 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:15:06.418 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:15:06.425 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.uptime
                          2019-12-30 22:15:06.426 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.inputCount
                          2019-12-30 22:15:06.427 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.outputCount
                          2019-12-30 22:15:06.428 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.cpu
                          2019-12-30 22:15:06.428 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.cputime
                          2019-12-30 22:15:06.832 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.temperature
                          2019-12-30 22:15:06.837 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:06.838 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.rssi
                          2019-12-30 22:15:07.011 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.temperature
                          2019-12-30 22:15:07.018 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:07.020 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.rssi
                          2019-12-30 22:15:07.122 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.temperature
                          2019-12-30 22:15:07.127 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:07.344 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.temperature
                          2019-12-30 22:15:07.353 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:07.354 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.rssi
                          2019-12-30 22:15:07.392 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.alive
                          2019-12-30 22:15:07.393 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.connected
                          2019-12-30 22:15:07.394 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memRss
                          2019-12-30 22:15:07.395 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:15:07.395 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:15:07.396 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:15:07.397 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.uptime
                          2019-12-30 22:15:07.413 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.inputCount
                          2019-12-30 22:15:07.415 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.outputCount
                          2019-12-30 22:15:07.416 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.cpu
                          2019-12-30 22:15:07.417 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.cputime
                          2019-12-30 22:15:07.476 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:07.549 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
                          2019-12-30 22:15:07.611 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:07.661 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.alive
                          2019-12-30 22:15:07.673 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.connected
                          2019-12-30 22:15:07.675 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memRss
                          2019-12-30 22:15:07.676 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:15:07.676 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:15:07.677 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:15:07.678 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.uptime
                          2019-12-30 22:15:07.679 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.inputCount
                          2019-12-30 22:15:07.680 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.outputCount
                          2019-12-30 22:15:07.691 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.cpu
                          2019-12-30 22:15:07.692 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.cputime
                          2019-12-30 22:15:08.250 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.temperature
                          2019-12-30 22:15:08.256 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:08.258 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.rssi
                          2019-12-30 22:15:09.292 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.alive
                          2019-12-30 22:15:09.305 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.connected
                          2019-12-30 22:15:09.307 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memRss
                          2019-12-30 22:15:09.308 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:15:09.309 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:15:09.310 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:15:09.316 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.uptime
                          2019-12-30 22:15:09.347 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.inputCount
                          2019-12-30 22:15:09.349 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.outputCount
                          2019-12-30 22:15:09.350 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.cpu
                          2019-12-30 22:15:09.351 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.cputime
                          2019-12-30 22:15:09.366 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.alive
                          2019-12-30 22:15:09.367 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.connected
                          2019-12-30 22:15:09.368 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memRss
                          2019-12-30 22:15:09.369 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:15:09.370 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:15:09.370 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:15:09.371 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.uptime
                          2019-12-30 22:15:09.372 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.inputCount
                          2019-12-30 22:15:09.373 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.outputCount
                          2019-12-30 22:15:09.374 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.cpu
                          2019-12-30 22:15:09.374 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.cputime
                          2019-12-30 22:15:09.402 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.alive
                          2019-12-30 22:15:09.424 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memRss
                          2019-12-30 22:15:09.425 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:15:09.426 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:15:09.427 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.load
                          2019-12-30 22:15:09.428 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.uptime
                          2019-12-30 22:15:09.428 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.mem
                          2019-12-30 22:15:09.429 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.freemem
                          2019-12-30 22:15:09.430 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memAvailable
                          2019-12-30 22:15:09.430 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.inputCount
                          2019-12-30 22:15:09.431 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.outputCount
                          2019-12-30 22:15:09.446 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:15:09.447 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.compactgroupProcesses
                          2019-12-30 22:15:09.448 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.instancesAsProcess
                          2019-12-30 22:15:09.449 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.instancesAsCompact
                          2019-12-30 22:15:09.450 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.cpu
                          2019-12-30 22:15:09.451 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.cputime
                          2019-12-30 22:15:09.548 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.alive
                          2019-12-30 22:15:09.549 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.connected
                          2019-12-30 22:15:09.551 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memRss
                          2019-12-30 22:15:09.552 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:15:09.563 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:15:09.564 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:15:09.565 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.uptime
                          2019-12-30 22:15:09.566 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.inputCount
                          2019-12-30 22:15:09.567 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.outputCount
                          2019-12-30 22:15:09.567 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.cpu
                          2019-12-30 22:15:09.568 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.cputime
                          2019-12-30 22:15:09.601 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.temperature
                          2019-12-30 22:15:09.605 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:09.787 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:10.110 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
                          2019-12-30 22:15:10.116 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:10.117 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.rssi
                          2019-12-30 22:15:10.724 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.temperature
                          2019-12-30 22:15:10.728 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:11.304 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.temperature
                          2019-12-30 22:15:11.308 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:11.309 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.rssi
                          2019-12-30 22:15:12.179 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.Relay0.Power
                          2019-12-30 22:15:12.247 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.temperature
                          2019-12-30 22:15:12.250 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:12.417 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.temperature
                          2019-12-30 22:15:12.422 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:12.423 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.rssi
                          2019-12-30 22:15:12.519 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.temperature
                          2019-12-30 22:15:12.523 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:12.537 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.temperature
                          2019-12-30 22:15:12.541 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:12.542 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.rssi
                          2019-12-30 22:15:12.678 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:12.689 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.rssi
                          2019-12-30 22:15:12.750 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
                          2019-12-30 22:15:12.815 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.temperature
                          2019-12-30 22:15:12.819 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:13.448 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.temperature
                          2019-12-30 22:15:13.452 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:13.453 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.rssi
                          2019-12-30 22:15:15.009 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.temperature
                          2019-12-30 22:15:15.014 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:15.184 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:15.310 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
                          2019-12-30 22:15:15.316 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:15.317 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.rssi
                          2019-12-30 22:15:15.922 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.temperature
                          2019-12-30 22:15:15.927 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:15.990 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.alive
                          2019-12-30 22:15:15.991 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.connected
                          2019-12-30 22:15:15.992 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memRss
                          2019-12-30 22:15:15.993 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:15:15.994 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:15:15.995 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:15:15.996 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.uptime
                          2019-12-30 22:15:15.997 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.inputCount
                          2019-12-30 22:15:15.998 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.outputCount
                          2019-12-30 22:15:16.009 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.cpu
                          2019-12-30 22:15:16.011 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.cputime
                          2019-12-30 22:15:16.705 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
                          2019-12-30 22:15:16.708 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.rssi
                          2019-12-30 22:15:16.750 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.alive
                          2019-12-30 22:15:16.762 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.connected
                          2019-12-30 22:15:16.764 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memRss
                          2019-12-30 22:15:16.764 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
                          2019-12-30 22:15:16.765 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
                          2019-12-30 22:15:16.766 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.eventLoopLag
                          2019-12-30 22:15:16.767 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.uptime
                          2019-12-30 22:15:16.767 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.inputCount
                          2019-12-30 22:15:16.768 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.outputCount
                          2019-12-30 22:15:16.777 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.cpu
                          2019-12-30 22:15:16.778 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.cputime
                          2019-12-30 22:15:16.815 - info: host.RasPi "system.adapter.heatingcontrol.0" disabled
                          2019-12-30 22:15:16.817 - info: host.RasPi stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 (force=false, process=true)
                          2019-12-30 22:15:16.822 - info: heatingcontrol.0 (26464) Adapter is disabled => stop
                          2019-12-30 22:15:16.823 - info: host.RasPi stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 send kill signal
                          2019-12-30 22:15:16.826 - info: heatingcontrol.0 (26464) cleaned everything up...
                          2019-12-30 22:15:16.836 - info: heatingcontrol.0 (26464) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2019-12-30 22:15:16.839 - info: heatingcontrol.0 (26464) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2019-12-30 22:15:16.841 - info: heatingcontrol.0 (26464) terminating
                          2019-12-30 22:15:16.844 - info: heatingcontrol.0 (26464) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2019-12-30 22:15:16.851 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.sigKill
                          2019-12-30 22:15:16.857 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.alive
                          2019-12-30 22:15:16.858 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found heatingcontrol.0.system.adapter.heatingcontrol.0.sigKill
                          2019-12-30 22:15:17.367 - info: host.RasPi instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          wenn ich den adapter starte bekomme ich neuerdings dieses log. Und das scheint ewig so weiter zu gehen.
                          Ideas anyone?
                          verwende aqara sensoren für temperatur und shellys sollen stellantriebe für die fbh schalten.
                          Was machen da die warnungen mit bezug auf yeelight, mclighting etc im log?
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                          #704
                          @piscator83 schau dir mal deine Konfiguration an. Du musst die TargetOID in den Thermostaten setzen. Nur die Ist-OID reicht nicht!
                          siehe im log
                          exception in CheckTemperatureChange [invalid id ""]
                          Dadurch werden alle states im System subscribed, was zu den vielen Warnungen führt...
                          Wenn du nur Temperatur-Sensoren hast, musst du dir die Target-OID's irgendwo anders (evtl. in einem script) anlegen. Wir brauchen die, um die aktuelle Zieltemperatur zu speichern. Normalerweise passiert das in den Thermostaten...
                          • moppel2810M Offline
                            moppel2810M Offline
                            moppel2810
                            #705
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.457	debug	(2068) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574990,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576933362844} from deconz.0.Sensors.21.open
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.455	debug	(2068) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574989,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1577638441163} from deconz.0.Sensors.20.open
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.453	debug	(2068) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574989,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576933207327} from deconz.0.Sensors.19.open
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.452	debug	(2068) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574987,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576933122635} from deconz.0.Sensors.18.open
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.451	debug	(2068) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574976,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576933025797} from deconz.0.Sensors.17.open
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.450	debug	(2068) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574976,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576932905933} from deconz.0.Sensors.16.open
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.449	debug	(2068) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574976,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1577007719646} from deconz.0.Sensors.15.open
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.448	debug	(2068) Check sensors for Wohnzimmer
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.435	debug	(2068) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574990,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1577644284922} from deconz.0.Sensors.24.open
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.435	debug	(2068) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1577778970470,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1577778970470} from hm-rpc.1.0007D5699E9605.1.STATE
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.434	debug	(2068) Check sensors for Küche
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.430	warn	(2068) Badezimmer no valid result from hm-rpc.1.0000D56996187D
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.429	debug	(2068) got sensor state null from hm-rpc.1.0000D56996187D
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.425	debug	(2068) Check sensors for Badezimmer
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.420	debug	(2068) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574990,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1577705276875} from deconz.0.Sensors.23.open
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.420	debug	(2068) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574976,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576925832752} from deconz.0.Sensors.11.open
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.418	debug	(2068) Check sensors for Arbeitszimmer
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.418	debug	(2068) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 20:00:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.417	debug	(2068) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 15:00:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.416	debug	(2068) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 11:00:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.415	debug	(2068) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 07:00:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.415	debug	(2068) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 04:00:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.414	debug	(2068) [INFO] status = true next event: 31 Dec 2019 20:00:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.414	debug	(2068) [INFO] status = true next event: 31 Dec 2019 15:00:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.413	debug	(2068) [INFO] status = true next event: 31 Dec 2019 11:00:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.413	debug	(2068) [INFO] status = true next event: 1 Jan 2020 07:00:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.411	debug	(2068) [INFO] status = true next event: 1 Jan 2020 04:00:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.401	debug	(2068) create cron job #9 at 21:0 string: 0 0 21 * * 0,6 Europe/Berlin
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.399	debug	(2068) create cron job #8 at 16:0 string: 0 0 16 * * 0,6 Europe/Berlin
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.398	debug	(2068) create cron job #7 at 12:0 string: 0 0 12 * * 0,6 Europe/Berlin
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.396	debug	(2068) create cron job #6 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.392	debug	(2068) create cron job #5 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.391	debug	(2068) create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * 1-5 Europe/Berlin
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.390	debug	(2068) create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.388	debug	(2068) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.380	debug	(2068) create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.367	debug	(2068) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.366	debug	(2068) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 21:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.365	debug	(2068) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 16:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.365	debug	(2068) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 12:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.364	debug	(2068) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 08:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.364	debug	(2068) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 05:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.363	debug	(2068) setting Sa - Su
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.363	debug	(2068) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 21:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.362	debug	(2068) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 16:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.361	debug	(2068) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"12:00","ack":false,"ts":1577542409214,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1577542409214} 12:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.079	debug	(2068) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 08:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.078	debug	(2068) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 05:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.077	debug	(2068) setting Mo - Fr
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.077	debug	(2068) ---2 found time for Küche at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 21:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.077	debug	(2068) ---2 found time for Küche at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 16:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.076	debug	(2068) ---2 found time for Küche at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 12:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.075	debug	(2068) ---2 found time for Küche at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 08:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.074	debug	(2068) ---2 found time for Küche at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 05:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.074	debug	(2068) setting Sa - Su
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.073	debug	(2068) ---1 found time for Küche at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 21:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.067	debug	(2068) ---1 found time for Küche at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 16:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.066	debug	(2068) ---1 found time for Küche at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 12:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.064	debug	(2068) ---1 found time for Küche at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 08:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.064	debug	(2068) ---1 found time for Küche at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 05:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.063	debug	(2068) setting Mo - Fr
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.063	debug	(2068) ---2 found time for Badezimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 21:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.062	debug	(2068) ---2 found time for Badezimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 16:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.061	debug	(2068) ---2 found time for Badezimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 12:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.061	debug	(2068) ---2 found time for Badezimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 08:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.060	debug	(2068) ---2 found time for Badezimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 05:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.060	debug	(2068) setting Sa - Su
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.059	debug	(2068) ---1 found time for Badezimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 21:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.059	debug	(2068) ---1 found time for Badezimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 16:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.057	debug	(2068) ---1 found time for Badezimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 12:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.057	debug	(2068) ---1 found time for Badezimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 08:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.056	debug	(2068) ---1 found time for Badezimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 05:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.056	debug	(2068) setting Mo - Fr
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.055	debug	(2068) push to list = 21,00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.055	debug	(2068) ---2 found time for Arbeitszimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 21:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.054	debug	(2068) push to list = 16,00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.054	debug	(2068) ---2 found time for Arbeitszimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 16:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.054	debug	(2068) push to list = 12,00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.054	debug	(2068) ---2 found time for Arbeitszimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 12:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.053	debug	(2068) push to list = 08,00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.053	debug	(2068) ---2 found time for Arbeitszimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 08:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.053	debug	(2068) push to list = 05,00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.052	debug	(2068) ---2 found time for Arbeitszimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 05:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.052	debug	(2068) setting Sa - Su
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.052	debug	(2068) push to list = 21,00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.052	debug	(2068) ---1 found time for Arbeitszimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 21:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.051	debug	(2068) push to list = 16,00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.051	debug	(2068) ---1 found time for Arbeitszimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 16:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.050	debug	(2068) push to list = 12,00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.050	debug	(2068) ---1 found time for Arbeitszimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 12:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.007	debug	(2068) push to list = 08,00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.007	debug	(2068) ---1 found time for Arbeitszimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 08:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.967	debug	(2068) push to list = 05,00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.967	debug	(2068) ---1 found time for Arbeitszimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 05:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.965	debug	(2068) setting Mo - Fr
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.965	debug	(2068) profile 0
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.963	debug	(2068) get profile
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.963	debug	(2068) start CalculateNextTime, profile type 2
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.954	debug	(2068) system date format DD.MM.YYYY
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.952	debug	(2068) CreateDatepoints done
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.952	debug	(2068) not active.... Kinderzimmer
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.952	debug	(2068) not active.... Schlafzimmer
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.951	debug	(2068) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.951	debug	(2068) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.951	debug	(2068) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.951	debug	(2068) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.951	debug	(2068) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.951	debug	(2068) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.950	debug	(2068) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.950	debug	(2068) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.950	debug	(2068) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.950	debug	(2068) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.950	debug	(2068) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.949	debug	(2068) room Wohnzimmer with 5 periods
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.893	debug	(2068) create data profile points (absolute) for Wohnzimmer
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.892	debug	(2068) add state Profiles.0.Küche.Sa-So.Periods.4 max 5
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.892	debug	(2068) add state Profiles.0.Küche.Sa-So.Periods.3 max 5
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.892	debug	(2068) add state Profiles.0.Küche.Sa-So.Periods.2 max 5
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.892	debug	(2068) add state Profiles.0.Küche.Sa-So.Periods.1 max 5
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.892	debug	(2068) add state Profiles.0.Küche.Sa-So.Periods.0 max 5
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.892	debug	(2068) add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.891	debug	(2068) add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.891	debug	(2068) add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.891	debug	(2068) add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.891	debug	(2068) add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.891	debug	(2068) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.891	debug	(2068) room Küche with 5 periods
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.747	debug	(2068) create data profile points (absolute) for Küche
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.746	debug	(2068) add state Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.741	debug	(2068) add state Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.740	debug	(2068) add state Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.740	debug	(2068) add state Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.740	debug	(2068) add state Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.739	debug	(2068) add state Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.739	debug	(2068) add state Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.739	debug	(2068) add state Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                            heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:33.739	debug	(2068) add state Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                            Moin, das ist jetzt der Debug hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
                            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                              moppel2810M Offline
                              moppel2810
                              #706
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 08:57:18.828	debug	(2068) system.adapter.admin.0: logging true
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 08:57:07.314	debug	(2068) system.adapter.admin.0: logging false
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 08:46:41.174	debug	(2068) system.adapter.admin.0: logging true
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.461	error	(2068) exception in main [invalid id ""]
                              heatingcontrol.0	2019-12-31 08:43:34.460	info	(2068) checking all actors
                              Das ist da jetzt noch dazu gekommen. Ich glaube auch das meine Uhr falsch geht bzw wenn ich auf die admin Uhr gucke stimmt die zeit aber die Zeit jetzt im debug ist ne Std hinterher.
                              • moppel2810M moppel2810
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #707
                                @moppel2810 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                Hier stimmt eine Konfiguration nicht. Eine OID ist nicht gesetzt...
                                moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #708
                                  Hier muss der gesamte Pfad zum Datenpunkt in die Konfiguration, nicht nur der Name des Gerätes. ich denke hier fehlt .state
                                  Ansonsten sehe ich nur, dass alle Fenster geschlossen sind.
                                  Bzgl. des Feiertag-Problems sehe ich nichts im log. Hier wäre der Start des Adapters und das Schalten auf Feiertag interessant, das fehlt aber im log.
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    moppel2810M Offline
                                    moppel2810M Offline
                                    moppel2810
                                    #709
                                    @Rene_HM ich weiß du bist kein Hellseher🙄 aber hast du eine Idee was da fehlen könnte? Ich verzweifel hier bald bei der Suche😬
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      moppel2810M Offline
                                      moppel2810M Offline
                                      moppel2810
                                      #710
                                      @Rene_HM hab jetzt mal mit debug den Adapter neugestartet und das kommt dabei raus. Das mit dem Badezimmerfensterkontakt sollte sich erledigt haben hoffe ich.
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.523	error	(6841) exception in main [invalid id ""]
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.522	info	(6841) checking all actors
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.476	debug	(6841) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574990,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576933362844} from deconz.0.Sensors.21.open
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.476	debug	(6841) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574989,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1577638441163} from deconz.0.Sensors.20.open
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.475	debug	(6841) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574989,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576933207327} from deconz.0.Sensors.19.open
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.472	debug	(6841) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574987,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576933122635} from deconz.0.Sensors.18.open
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.470	debug	(6841) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574976,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576933025797} from deconz.0.Sensors.17.open
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.468	debug	(6841) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574976,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576932905933} from deconz.0.Sensors.16.open
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.466	debug	(6841) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574976,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1577007719646} from deconz.0.Sensors.15.open
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.423	debug	(6841) Check sensors for Wohnzimmer
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.359	debug	(6841) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574990,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1577644284922} from deconz.0.Sensors.24.open
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.357	debug	(6841) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1577784161106,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1577784161106} from hm-rpc.1.0007D5699E9605.1.STATE
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.355	debug	(6841) Check sensors for Küche
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.308	debug	(6841) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1577784919740,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1577628013202} from hm-rpc.1.0000D56996187D.1.STATE
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.305	debug	(6841) Check sensors for Badezimmer
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.296	debug	(6841) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574990,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1577705276875} from deconz.0.Sensors.23.open
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.293	debug	(6841) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577717574976,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1576925832752} from deconz.0.Sensors.11.open
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.259	debug	(6841) Check sensors for Arbeitszimmer
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.257	debug	(6841) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 20:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.256	debug	(6841) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 15:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.253	debug	(6841) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 11:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.252	debug	(6841) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 07:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.251	debug	(6841) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 04:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.251	debug	(6841) [INFO] status = true next event: 31 Dec 2019 20:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.250	debug	(6841) [INFO] status = true next event: 31 Dec 2019 15:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.250	debug	(6841) [INFO] status = true next event: 31 Dec 2019 11:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.247	debug	(6841) [INFO] status = true next event: 1 Jan 2020 07:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.246	debug	(6841) [INFO] status = true next event: 1 Jan 2020 04:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.231	debug	(6841) create cron job #9 at 21:0 string: 0 0 21 * * 0,6 Europe/Berlin
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.228	debug	(6841) create cron job #8 at 16:0 string: 0 0 16 * * 0,6 Europe/Berlin
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.226	debug	(6841) create cron job #7 at 12:0 string: 0 0 12 * * 0,6 Europe/Berlin
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.220	debug	(6841) create cron job #6 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.216	debug	(6841) create cron job #5 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.214	debug	(6841) create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * 1-5 Europe/Berlin
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.213	debug	(6841) create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.211	debug	(6841) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.203	debug	(6841) create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.186	debug	(6841) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.185	debug	(6841) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 21:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.183	debug	(6841) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 16:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.182	debug	(6841) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 12:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.180	debug	(6841) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 08:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.178	debug	(6841) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 05:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.175	debug	(6841) setting Sa - Su
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.175	debug	(6841) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 21:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.173	debug	(6841) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 16:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.171	debug	(6841) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"12:00","ack":false,"ts":1577542409214,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1577542409214} 12:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.169	debug	(6841) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 08:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.168	debug	(6841) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 05:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.165	debug	(6841) setting Mo - Fr
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.165	debug	(6841) ---2 found time for Küche at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 21:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.163	debug	(6841) ---2 found time for Küche at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276535} 16:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.162	debug	(6841) ---2 found time for Küche at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 12:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.158	debug	(6841) ---2 found time for Küche at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 08:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.156	debug	(6841) ---2 found time for Küche at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 05:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.152	debug	(6841) setting Sa - Su
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.152	debug	(6841) ---1 found time for Küche at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 21:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.148	debug	(6841) ---1 found time for Küche at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 16:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.144	debug	(6841) ---1 found time for Küche at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 12:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.141	debug	(6841) ---1 found time for Küche at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 08:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.139	debug	(6841) ---1 found time for Küche at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 05:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.135	debug	(6841) setting Mo - Fr
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.135	debug	(6841) ---2 found time for Badezimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 21:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.132	debug	(6841) ---2 found time for Badezimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 16:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.130	debug	(6841) ---2 found time for Badezimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 12:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.128	debug	(6841) ---2 found time for Badezimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 08:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.126	debug	(6841) ---2 found time for Badezimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 05:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.101	debug	(6841) setting Sa - Su
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.100	debug	(6841) ---1 found time for Badezimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 21:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.099	debug	(6841) ---1 found time for Badezimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 16:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.096	debug	(6841) ---1 found time for Badezimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 12:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.095	debug	(6841) ---1 found time for Badezimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 08:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.093	debug	(6841) ---1 found time for Badezimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 05:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.089	debug	(6841) setting Mo - Fr
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.089	debug	(6841) push to list = 21,00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.089	debug	(6841) ---2 found time for Arbeitszimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 21:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.085	debug	(6841) push to list = 16,00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.085	debug	(6841) ---2 found time for Arbeitszimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 16:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.082	debug	(6841) push to list = 12,00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.082	debug	(6841) ---2 found time for Arbeitszimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 12:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.072	debug	(6841) push to list = 08,00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.072	debug	(6841) ---2 found time for Arbeitszimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 08:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.069	debug	(6841) push to list = 05,00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.068	debug	(6841) ---2 found time for Arbeitszimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 05:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.063	debug	(6841) setting Sa - Su
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.062	debug	(6841) push to list = 21,00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.061	debug	(6841) ---1 found time for Arbeitszimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 21:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.057	debug	(6841) push to list = 16,00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.057	debug	(6841) ---1 found time for Arbeitszimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 16:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.051	debug	(6841) push to list = 12,00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.051	debug	(6841) ---1 found time for Arbeitszimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 12:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.043	debug	(6841) push to list = 08,00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.042	debug	(6841) ---1 found time for Arbeitszimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 08:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.029	debug	(6841) push to list = 05,00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.027	debug	(6841) ---1 found time for Arbeitszimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1577378276534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1577378276534} 05:00
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.017	debug	(6841) setting Mo - Fr
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.015	debug	(6841) profile 0
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.000	debug	(6841) get profile
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:45.000	debug	(6841) start CalculateNextTime, profile type 2
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.998	debug	(6841) system date format DD.MM.YYYY
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.968	debug	(6841) CreateDatepoints done
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.968	debug	(6841) not active.... Kinderzimmer
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.968	debug	(6841) not active.... Schlafzimmer
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.968	debug	(6841) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.967	debug	(6841) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.966	debug	(6841) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.966	debug	(6841) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.966	debug	(6841) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.965	debug	(6841) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.965	debug	(6841) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.965	debug	(6841) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.964	debug	(6841) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.964	debug	(6841) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.964	debug	(6841) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.963	debug	(6841) room Wohnzimmer with 5 periods
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.904	debug	(6841) create data profile points (absolute) for Wohnzimmer
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.903	debug	(6841) add state Profiles.0.Küche.Sa-So.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.900	debug	(6841) add state Profiles.0.Küche.Sa-So.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.900	debug	(6841) add state Profiles.0.Küche.Sa-So.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.900	debug	(6841) add state Profiles.0.Küche.Sa-So.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.899	debug	(6841) add state Profiles.0.Küche.Sa-So.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.899	debug	(6841) add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.897	debug	(6841) add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.897	debug	(6841) add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.896	debug	(6841) add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.896	debug	(6841) add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.896	debug	(6841) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.895	debug	(6841) room Küche with 5 periods
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.839	debug	(6841) create data profile points (absolute) for Küche
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.838	debug	(6841) add state Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.837	debug	(6841) add state Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.835	debug	(6841) add state Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.833	debug	(6841) add state Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.833	debug	(6841) add state Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.833	debug	(6841) add state Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.832	debug	(6841) add state Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.832	debug	(6841) add state Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.832	debug	(6841) add state Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.831	debug	(6841) add state Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.831	debug	(6841) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.831	debug	(6841) room Badezimmer with 5 periods
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.671	debug	(6841) create data profile points (absolute) for Badezimmer
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.671	debug	(6841) add state Profiles.0.Arbeitszimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.670	debug	(6841) add state Profiles.0.Arbeitszimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.670	debug	(6841) add state Profiles.0.Arbeitszimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.670	debug	(6841) add state Profiles.0.Arbeitszimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.670	debug	(6841) add state Profiles.0.Arbeitszimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.669	debug	(6841) add state Profiles.0.Arbeitszimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.669	debug	(6841) add state Profiles.0.Arbeitszimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.669	debug	(6841) add state Profiles.0.Arbeitszimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.668	debug	(6841) add state Profiles.0.Arbeitszimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.667	debug	(6841) add state Profiles.0.Arbeitszimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.667	debug	(6841) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.667	debug	(6841) room Arbeitszimmer with 5 periods
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.616	debug	(6841) create data profile points (absolute) for Arbeitszimmer
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.616	debug	(6841) rooms 6
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.608	debug	(6841) create data points for Wohnzimmer
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.601	debug	(6841) create data points for Küche
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.593	debug	(6841) create data points for Badezimmer
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.586	debug	(6841) create data points for Arbeitszimmer
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.455	debug	(6841) start CreateDatepoints
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.454	debug	(6841) devices [{"id":1,"name":"","OID_Target":"","isActive":false,"type":2,"room":"Arbeitszimmer"},{"id":2,"name":"Fenster- / Türkontaktsensor (2) open","OID_Current":"deconz.0.Sensors.11.open","isA
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.430	info	(6841) starting. Version 0.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.17.0
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.053	debug	(6841) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.032	debug	(6841) statesDB connected
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.031	debug	(6841) States create PubSub Client
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.027	debug	(6841) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.026	debug	(6841) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.024	debug	(6841) objectDB connected
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.015	debug	(6841) Objects client initialize lua scripts
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.014	debug	(6841) Objects create PubSub Client
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:44.012	debug	(6841) Objects client ready ... initialize now
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:43.992	debug	(6841) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:41.084	info	(4045) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:41.084	info	(4045) terminating
                                      heatingcontrol.0	2019-12-31 09:36:41.084	debug	(4045) cron job stopped
                                      • M martinschm
                                        @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                        @martinschm bzgl. des logs mit dem Fenstersensor.
                                        Eigentlich sieht das log wie erwartet aus:
                                        • um 23:08:13 wird erkannt, dass ein Fenster offen ist
                                        • um 23:08:30 wird erkannt, dass alle 4 Fenster wieder zu sind
                                        Trotzdem läuft er in beiden Fällen in den Abwesenheits-Zweig, was im ersten Fall nicht sein sollte. Im ersten Fall sollte er in den FensterAuf-Modus laufen... Deshalb folgende Fragen:
                                        • welche Absenkung fährst du (relative oder absolut)?
                                        • ist das Verhalten anders, wenn du mihome.0.devices.magnet_158d0001de8c5e öffnest? Das ist der letzte Sensor, der für den Raum geprüft wird...
                                        • wird im Datenpunkt heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen angezeigt, dass ein Fenster offen ist?
                                        • SensorDelay verwendest du nicht?
                                        ich verwende
                                        • absolute Absenkung.
                                        • SensorDelay ist 0
                                        • WindowisOpen wird angezeigt als true
                                        • der magnet_158d0001de8c5e ist der SZ Mitte, Log hab ich unten angehängt. Funktioniert leider auch nicht.
                                        2019-12-30 19:43:48.075  - info: heatingcontrol.0 (8950) Schlafzimmer window open on SZ Mitte
                                        2019-12-30 19:43:48.076  - debug: heatingcontrol.0 (8950) room to check is Schlafzimmer
                                        2019-12-30 19:43:48.077  - info: heatingcontrol.0 (8950) calculating new target temperatures
                                        2019-12-30 19:43:48.077  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### 222 not handled yet
                                        2019-12-30 19:43:48.077  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### not handled mihome.0.devices.magnet_158d0001de8c5e.state {"val":true,"ack":true,"ts":1577731428070,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1577731428070}
                                        2019-12-30 19:43:48.080  - debug: heatingcontrol.0 (8950) profile type 2
                                        2019-12-30 19:43:48.080  - debug: heatingcontrol.0 (8950) get profile
                                        2019-12-30 19:43:48.081  - debug: heatingcontrol.0 (8950) profile 0
                                        2019-12-30 19:43:48.081  - debug: heatingcontrol.0 (8950) check room Schlafzimmer
                                        2019-12-30 19:43:48.081  - debug: heatingcontrol.0 (8950) VacationAbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1576691313966,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1576691313966}
                                        2019-12-30 19:43:48.082  - debug: heatingcontrol.0 (8950) number of periods  4
                                        2019-12-30 19:43:48.082  - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0.time
                                        2019-12-30 19:43:48.083  - debug: heatingcontrol.0 (8950) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0.time 19
                                        2019-12-30 19:43:48.083  - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.1.time
                                        2019-12-30 19:43:48.083  - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.2.time
                                        2019-12-30 19:43:48.084  - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.3.time
                                        2019-12-30 19:43:48.084  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### current > 1 0 2
                                        2019-12-30 19:43:48.085  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### new target temp19
                                        2019-12-30 19:43:48.085  - info: heatingcontrol.0 (8950) room Schlafzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1733333 set to 19
                                        2019-12-30 19:43:48.085  - debug: heatingcontrol.0 (8950) thermostat hm-rpc.0.OEQ1733333.4.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 19
                                        2019-12-30 19:43:48.089  - warn: heatingcontrol.0 (8950) HandleActorsGeneral: not implemented yet
                                        2019-12-30 19:43:48.090  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 09:00:00
                                        2019-12-30 19:43:48.091  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 30 Dec 2019 21:00:00
                                        2019-12-30 19:43:48.092  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 30 Dec 2019 21:15:00
                                        2019-12-30 19:43:48.094  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 30 Dec 2019 21:30:00
                                        2019-12-30 19:43:48.095  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 09:00:00
                                        2019-12-30 19:43:48.096  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 21:00:00
                                        2019-12-30 19:43:48.101  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 21:15:00
                                        2019-12-30 19:43:48.103  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 21:30:00
                                        2019-12-30 19:43:48.104  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 08:00:00
                                        2019-12-30 19:43:48.106  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 14:20:00
                                        2019-12-30 19:43:48.107  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 18:00:00
                                        2019-12-30 19:43:48.108  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 08:00:00
                                        2019-12-30 19:43:48.109  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 18:00:00
                                        2019-12-30 19:43:48.112  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 18:30:00
                                        2019-12-30 19:43:48.113  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 19:00:00
                                        2019-12-30 19:43:48.114  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 00:00:00
                                        2019-12-30 19:43:48.115  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 12:00:00
                                        2019-12-30 19:43:48.116  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 16:00:00
                                        2019-12-30 19:43:48.117  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 05:00:00
                                        2019-12-30 19:43:48.117  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 12:00:00
                                        2019-12-30 19:43:48.119  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 16:00:00
                                        2019-12-30 19:44:08.370  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### handle state change hm-rpc.0.OEQ1711111.4.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":20.9,"ack":true,"ts":1577731448369,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1577731448369}
                                        2019-12-30 19:44:08.370  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### hm-rpc.0.OEQ1711111.4.ACTUAL_TEMPERATURE mihome.0.devices.magnet_158d0001de8c5e.state 20.9 true
                                        2019-12-30 19:44:08.371  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### handle state change hm-rpc.0.OEQ1711111.4.SET_TEMPERATURE {"val":16,"ack":true,"ts":1577731448369,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1577705436500}
                                        2019-12-30 19:44:08.371  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### hm-rpc.0.OEQ1711111.4.SET_TEMPERATURE hm-rpc.0.OEQ1711111.4.ACTUAL_TEMPERATURE 16 20.9
                                        2019-12-30 19:44:08.371  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### 111 not handled yet
                                        2019-12-30 19:44:08.371  - debug: heatingcontrol.0 (8950) handle id hm-rpc.0.OEQ1711111.4.ACTUAL_TEMPERATURE state {"val":20.9,"ack":true,"ts":1577731448369,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1577731448369}
                                        2019-12-30 19:44:08.371  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### handle devices  [{"id":12,"name":"HM-CC-RT-DN OEQ1711111","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ1711111.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1711111.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Kinderschlafzimmer"}]
                                        Die Absenkung scheint auch in den anderen Räumen nicht zu funktionieren. Habe es grade mal in einem anderen Zimmer versucht.
                                        martinschm
                                        #711
                                        @martinschm said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                        ich verwende
                                        • SensorDelay ist 0
                                        @Rene_HM kannst du hier auch nochmal kurz schauen, ist evtl untergegangen. Leider funktioniert grade gar keine Absenkung bei Fenster offen
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #712
                                          Das bekommen wir schon hin...
                                          Zuerst müssen wir das hier beseitigen:
                                          Ich denke, du hast irgendeinen Aktor falsch konfiguriert. Erste Frage: benötigst du überhaupt Aktoren? Aktoren sind eigentlich ein Sonderfall hier... Wenn nicht, dann schalte UseActors im admin aus...
