  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Rene_HM
    Irgendwo habe ich einen Fehler :
    guergen
    #684
    @sigi234 Wo ist denn da ein Fehler? Ich erkenne nichts...
    • sigi234S sigi234
      @Rene_HM
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #685
      @sigi234 Du hast bei
      heatingcontrol.0.TemperatureDecreaseMode
      nichts eingetragen
      • sigi234S sigi234
        @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
        Was ist beim Adapteradmin für ne Absenkung eingestellt?
        WO?
        Im edit Modus sehe ich es, in der runtime nicht.
        Erledigt, war die Absenkung.
        Pittini
        #686
        @sigi234 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
        WO?
        • moppel2810M moppel2810
          @Pittini ja jetzt gehts:man-facepalming: Meine HM Fußbodenaktoren kann ich da mit eintragen? bringt das was? ich steuer die FBH ja über den Raumthermostat.
          guergen
          #687
          @moppel2810 Für die FBaktoren hast Du doch sicherlich schon eine Regelung,oder?
          Die sind doch direkt verknüpft?
          moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
          • G guergen
            moppel2810M Offline
            moppel2810M Offline
            moppel2810
            #688
            @guergen ja mit den Wandthermostaten
            • moppel2810M Offline
              moppel2810M Offline
              moppel2810
              #689
              Die Heizprofile welche ich in der Webui direkt auf den Thermostaten gespeichert habe sollte ich jetzt so lassen oder löschen das sich da nichts gegenseitig ärgert?
              • Rene_HMR Rene_HM
                @martinschm sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                Oder wird das nicht beachtet wenn Absent oder Vacation true ist ?
                WindowOpen wird als erstes geprüft. Damit sollten alle anderen Absenkungen keine Rolle spielen. Außerdem wird geprüft, ob die Absenkungstemperatur ungleich 0 ist.
                Kannst du ein debug-log davon erstellen?
                martinschm
                #690
                @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                2019-12-29 23:08:13.040 - info: heatingcontrol.0 (8950) Schlafzimmer window open on SZ Links
                2019-12-29 23:08:13.042 - debug: heatingcontrol.0 (8950) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577647666493,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1577647666493} from mihome.0.devices.magnet_158d0001de8c5e.state
                2019-12-29 23:08:13.044 - debug: heatingcontrol.0 (8950) room to check is Schlafzimmer
                2019-12-29 23:08:13.044 - info: heatingcontrol.0 (8950) calculating new target temperatures
                2019-12-29 23:08:13.045 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### 222 not handled yet
                2019-12-29 23:08:13.046 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### not handled mihome.0.devices.magnet_158d0001fd6f2f.state {"val":true,"ack":true,"ts":1577657293033,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1577657293033}
                2019-12-29 23:08:13.049 - debug: heatingcontrol.0 (8950) profile type 2
                2019-12-29 23:08:13.050 - debug: heatingcontrol.0 (8950) get profile
                2019-12-29 23:08:13.051 - debug: heatingcontrol.0 (8950) profile 0
                2019-12-29 23:08:13.051 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check room Schlafzimmer
                2019-12-29 23:08:13.052 - debug: heatingcontrol.0 (8950) VacationAbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1576691313966,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1576691313966}
                2019-12-29 23:08:13.053 - debug: heatingcontrol.0 (8950) number of periods 4
                2019-12-29 23:08:13.053 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0.time
                2019-12-29 23:08:13.055 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0.time 19
                2019-12-29 23:08:13.055 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.1.time
                2019-12-29 23:08:13.057 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.1.time 16
                2019-12-29 23:08:13.057 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.2.time
                2019-12-29 23:08:13.059 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.2.time 16
                2019-12-29 23:08:13.059 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.3.time
                2019-12-29 23:08:13.060 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.3.time 16
                2019-12-29 23:08:13.061 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### current > 1 3 2
                2019-12-29 23:08:13.061 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### new target temp16
                2019-12-29 23:08:13.061 - info: heatingcontrol.0 (8950) room Schlafzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1733333 set to 16
                2019-12-29 23:08:13.063 - debug: heatingcontrol.0 (8950) thermostat hm-rpc.0.OEQ1733333.4.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 16
                2019-12-29 23:08:13.069 - warn: heatingcontrol.0 (8950) HandleActorsGeneral: not implemented yet
                2019-12-29 23:08:13.072 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 09:00:00
                2019-12-29 23:08:13.075 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 21:00:00
                2019-12-29 23:08:13.079 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 21:15:00
                2019-12-29 23:08:13.084 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 21:30:00
                2019-12-29 23:08:13.086 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 09:00:00
                2019-12-29 23:08:13.089 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 21:00:00
                2019-12-29 23:08:13.093 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 21:15:00
                2019-12-29 23:08:13.098 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 21:30:00
                2019-12-29 23:08:13.100 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 08:00:00
                2019-12-29 23:08:13.103 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 14:20:00
                2019-12-29 23:08:13.107 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 18:00:00
                2019-12-29 23:08:13.109 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 08:00:00
                2019-12-29 23:08:13.114 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 18:00:00
                2019-12-29 23:08:13.120 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 18:30:00
                2019-12-29 23:08:13.123 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 19:00:00
                2019-12-29 23:08:13.124 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 00:00:00
                2019-12-29 23:08:13.126 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 12:00:00
                2019-12-29 23:08:13.128 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 16:00:00
                2019-12-29 23:08:13.129 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 05:00:00
                2019-12-29 23:08:13.132 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 12:00:00
                2019-12-29 23:08:13.134 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 16:00:00
                2019-12-29 23:08:30.413 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### handle state change mihome.0.devices.magnet_158d0001fd6f2f.state {"val":false,"ack":true,"ts":1577657310411,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1577657310411}
                2019-12-29 23:08:30.414 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### mihome.0.devices.magnet_158d0001fd6f2f.state mihome.0.devices.magnet_158d0001fd6f2f.state false true
                2019-12-29 23:08:30.414 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### 111 not handled yet
                2019-12-29 23:08:30.415 - debug: heatingcontrol.0 (8950) handle id mihome.0.devices.magnet_158d0001fd6f2f.state state {"val":false,"ack":true,"ts":1577657310411,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1577657310411}
                2019-12-29 23:08:30.415 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### handle devices [{"id":10,"name":"SZ Links","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0001fd6f2f.state","isActive":true,"type":3,"room":"Schlafzimmer"}]
                2019-12-29 23:08:30.415 - debug: heatingcontrol.0 (8950) Check sensors for Schlafzimmer
                2019-12-29 23:08:30.416 - debug: heatingcontrol.0 (8950) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577570644198,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1570535086507} from mihome.0.devices.magnet_158d0001de89bc.state
                2019-12-29 23:08:30.418 - debug: heatingcontrol.0 (8950) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577570653647,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1570535086496} from mihome.0.devices.magnet_158d0001e459f9.state
                2019-12-29 23:08:30.419 - debug: heatingcontrol.0 (8950) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577657310411,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1577657310411} from mihome.0.devices.magnet_158d0001fd6f2f.state
                2019-12-29 23:08:30.420 - debug: heatingcontrol.0 (8950) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577647666493,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1577647666493} from mihome.0.devices.magnet_158d0001de8c5e.state
                2019-12-29 23:08:30.421 - debug: heatingcontrol.0 (8950) room to check is Schlafzimmer
                2019-12-29 23:08:30.422 - info: heatingcontrol.0 (8950) calculating new target temperatures
                2019-12-29 23:08:30.422 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### 222 not handled yet
                2019-12-29 23:08:30.423 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### not handled mihome.0.devices.magnet_158d0001fd6f2f.state {"val":false,"ack":true,"ts":1577657310411,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1577657310411}
                2019-12-29 23:08:30.427 - debug: heatingcontrol.0 (8950) profile type 2
                2019-12-29 23:08:30.428 - debug: heatingcontrol.0 (8950) get profile
                2019-12-29 23:08:30.428 - debug: heatingcontrol.0 (8950) profile 0
                2019-12-29 23:08:30.429 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check room Schlafzimmer
                2019-12-29 23:08:30.430 - debug: heatingcontrol.0 (8950) VacationAbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1576691313966,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1576691313966}
                2019-12-29 23:08:30.430 - debug: heatingcontrol.0 (8950) number of periods 4
                2019-12-29 23:08:30.430 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0.time
                2019-12-29 23:08:30.435 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0.time 19
                2019-12-29 23:08:30.435 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.1.time
                2019-12-29 23:08:30.437 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.1.time 16
                2019-12-29 23:08:30.437 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.2.time
                2019-12-29 23:08:30.439 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.2.time 16
                2019-12-29 23:08:30.440 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.3.time
                2019-12-29 23:08:30.443 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.3.time 16
                2019-12-29 23:08:30.443 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### current > 1 3 2
                2019-12-29 23:08:30.445 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### new target temp16
                2019-12-29 23:08:30.445 - info: heatingcontrol.0 (8950) room Schlafzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1733333 set to 16
                2019-12-29 23:08:30.446 - debug: heatingcontrol.0 (8950) thermostat hm-rpc.0.OEQ1733333.4.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 16
                Ich hoffe das ist der Teil den du gebrauchen kannst.
                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                  martinschm
                  #691
                  noch eine andere Frage. Ich nutze zur Visualisierung iqontrol. Kann ich die heatingcontrol Steuerung über die iqontrol Gui für einzelne Räume deaktivieren ?
                  Quasi die Settings des Adapters ändern ?
                  Bin demnächst einige Zeit weg und falls etwas nicht funktioniert wäre es super wenn meine Frau wenigstens auf manuelle Steuerung umschalten kann ohne in den iobroker Admin zu müssen.
                    moppel2810M Offline
                    moppel2810
                    #692
                    Ich hab ein Problem, da ich heute frei habe wollte ich gerade auf Feiertag schalten aber da ändert sich nichts an der Temp. am Thermostat in den objekten des controlers aber schon. Woran kann das liegen? Wenn ich in der vis Boost schalte sowie alle anderen Signale wie eben Feiertag und abwesend... kommt es in den Objekten an aber eben nur der Boostbefehl am Heizkörper.
                    Rene_HMR G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H Offline
                      Hobi
                      #693
                      Hallo!
                      ich habe mir eine VIS gebastelt um die Uhrzeiten und Temperaturen bequem einstellen zu können.
                      Die Uhrzeiten setzte ich dabei per Blockly aus der Variable "hours", dem ":" und der Variablen "minutes" zusammen.
                      Wenn ich diesen Wert - ja ein String - in den entsprechenden Datenpunkt schreiben möchte bekomme ich eine Warnmeldung im Log ich sollte das Datumsformat verwenden.
                      (5916) You are assigning a string to the state "heatingcontrol.0.Profiles.0.Arbeitszimmer.Mon.Periods.0.time" which expects a date. Please fix your code to use a date or change the state type to stri
                      Wie mache ich das?
                      Ich habe den Konvertierungsblock "Datum" und "Datum/Zeit nach SS:mm" versucht aber bekomme immer wieder die gleiche Fehlermeldung.
                      Was kann ich da machen?
                      Viele Grüße
                      Holger
                      G P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M martinschm
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #694
                        Für einzelne Räume nicht. Wenn du aber HeatingPeriodActive auf false setzt, macht der Adapter (fast) nichts mehr...
                        • M martinschm
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                          #695
                          @martinschm bzgl. des logs mit dem Fenstersensor.
                          Eigentlich sieht das log wie erwartet aus:
                          • um 23:08:13 wird erkannt, dass ein Fenster offen ist
                          • um 23:08:30 wird erkannt, dass alle 4 Fenster wieder zu sind
                          Trotzdem läuft er in beiden Fällen in den Abwesenheits-Zweig, was im ersten Fall nicht sein sollte. Im ersten Fall sollte er in den FensterAuf-Modus laufen... Deshalb folgende Fragen:
                          • welche Absenkung fährst du (relative oder absolut)?
                          • ist das Verhalten anders, wenn du mihome.0.devices.magnet_158d0001de8c5e öffnest? Das ist der letzte Sensor, der für den Raum geprüft wird...
                          • wird im Datenpunkt heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen angezeigt, dass ein Fenster offen ist?
                          • SensorDelay verwendest du nicht?
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #696
                            @moppel2810 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                            Bitte in so einem Fall möglichst ein debug-Log posten. Danke.
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              moppel2810M Offline
                              moppel2810M Offline
                              moppel2810
                              #697
                              @Rene_HM Wie mach ich das? Bin noch nicht so ewig im iobroker unterwegs😧
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                                guergen
                                #698
                                @moppel2810 Der Thermostat muss ja durch die Software erstmal angesprochen werden, das kann ein wenig dauern :-)
                                Ansonsten Den Adapter in den debug-Log schalten und hier posten
                                  guergen
                                  #699
                                  @moppel2810 Iobroker-Instanzen- Expertenmoduns (das Männchen anclicken oben) und den Adapter dann in der Log-Stufe auf debug stellen
                                  • H Hobi
                                    Hallo!
                                    Wie mache ich das?
                                    Viele Grüße
                                    Holger
                                    guergen
                                    #700
                                    @Hobi Nimm das Widget (vis-jqui-mfd muss installiert sein):
                                    [{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.Bad.Mon.Periods.0.time","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"4","class":"","filterkey":"","name":"Mo Zeit bis","locked":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"140px","top":"470px","width":"77px","height":"25px","font-weight":"bold","font-size":"","word-spacing":"","letter-spacing":"","line-height":"","z-index":"10","color":"","border-width":"","border-style":"","border-radius":"4px"},"widgetSet":"jqui"}]
                                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Hobi
                                      Hallo!
                                      Wie mache ich das?
                                      Viele Grüße
                                      Holger
                                      Pittini
                                      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                      #701
                                      @Hobi sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                      In JS würde ich jetzt sagen den richtigen Datentyp nehmen, wie das aber in Blockly geht, keine Ahnung.
                                      Was ich mich allerdings frage, ist, wozu Du da überhaupt ein Script meinst zu brauchen. Es gibt ein fertiges Vis zum Adapter welches ohne Blockly Gedöns auskommt, was spricht dagegen das zu verwenden? Und selbst wenn Du es nicht verwendest, dann nimms zum spicken.
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        martinschm
                                        schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                                        #702
                                        ich verwende
                                        • absolute Absenkung.
                                        • SensorDelay ist 0
                                        • WindowisOpen wird angezeigt als true
                                        • der magnet_158d0001de8c5e ist der SZ Mitte, Log hab ich unten angehängt. Funktioniert leider auch nicht.
                                        2019-12-30 19:43:48.075  - info: heatingcontrol.0 (8950) Schlafzimmer window open on SZ Mitte
                                        2019-12-30 19:43:48.076  - debug: heatingcontrol.0 (8950) room to check is Schlafzimmer
                                        2019-12-30 19:43:48.077  - info: heatingcontrol.0 (8950) calculating new target temperatures
                                        2019-12-30 19:43:48.077  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### 222 not handled yet
                                        2019-12-30 19:43:48.077  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### not handled mihome.0.devices.magnet_158d0001de8c5e.state {"val":true,"ack":true,"ts":1577731428070,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1577731428070}
                                        2019-12-30 19:43:48.080  - debug: heatingcontrol.0 (8950) profile type 2
                                        2019-12-30 19:43:48.080  - debug: heatingcontrol.0 (8950) get profile
                                        2019-12-30 19:43:48.081  - debug: heatingcontrol.0 (8950) profile 0
                                        2019-12-30 19:43:48.081  - debug: heatingcontrol.0 (8950) check room Schlafzimmer
                                        2019-12-30 19:43:48.081  - debug: heatingcontrol.0 (8950) VacationAbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1576691313966,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1576691313966}
                                        2019-12-30 19:43:48.082  - debug: heatingcontrol.0 (8950) number of periods  4
                                        2019-12-30 19:43:48.082  - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0.time
                                        2019-12-30 19:43:48.083  - debug: heatingcontrol.0 (8950) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0.time 19
                                        2019-12-30 19:43:48.083  - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.1.time
                                        2019-12-30 19:43:48.083  - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.2.time
                                        2019-12-30 19:43:48.084  - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.3.time
                                        2019-12-30 19:43:48.084  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### current > 1 0 2
                                        2019-12-30 19:43:48.085  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### new target temp19
                                        2019-12-30 19:43:48.085  - info: heatingcontrol.0 (8950) room Schlafzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1733333 set to 19
                                        2019-12-30 19:43:48.085  - debug: heatingcontrol.0 (8950) thermostat hm-rpc.0.OEQ1733333.4.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 19
                                        2019-12-30 19:43:48.089  - warn: heatingcontrol.0 (8950) HandleActorsGeneral: not implemented yet
                                        2019-12-30 19:43:48.090  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 09:00:00
                                        2019-12-30 19:43:48.091  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 30 Dec 2019 21:00:00
                                        2019-12-30 19:43:48.092  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 30 Dec 2019 21:15:00
                                        2019-12-30 19:43:48.094  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 30 Dec 2019 21:30:00
                                        2019-12-30 19:43:48.095  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 09:00:00
                                        2019-12-30 19:43:48.096  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 21:00:00
                                        2019-12-30 19:43:48.101  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 21:15:00
                                        2019-12-30 19:43:48.103  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 21:30:00
                                        2019-12-30 19:43:48.104  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 08:00:00
                                        2019-12-30 19:43:48.106  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 14:20:00
                                        2019-12-30 19:43:48.107  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 18:00:00
                                        2019-12-30 19:43:48.108  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 08:00:00
                                        2019-12-30 19:43:48.109  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 18:00:00
                                        2019-12-30 19:43:48.112  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 18:30:00
                                        2019-12-30 19:43:48.113  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 19:00:00
                                        2019-12-30 19:43:48.114  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 00:00:00
                                        2019-12-30 19:43:48.115  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 12:00:00
                                        2019-12-30 19:43:48.116  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event: 31 Dec 2019 16:00:00
                                        2019-12-30 19:43:48.117  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 05:00:00
                                        2019-12-30 19:43:48.117  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 12:00:00
                                        2019-12-30 19:43:48.119  - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO]       status = true next event:  4 Jan 2020 16:00:00
                                        2019-12-30 19:44:08.370  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### handle state change hm-rpc.0.OEQ1711111.4.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":20.9,"ack":true,"ts":1577731448369,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1577731448369}
                                        2019-12-30 19:44:08.370  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### hm-rpc.0.OEQ1711111.4.ACTUAL_TEMPERATURE mihome.0.devices.magnet_158d0001de8c5e.state 20.9 true
                                        2019-12-30 19:44:08.371  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### handle state change hm-rpc.0.OEQ1711111.4.SET_TEMPERATURE {"val":16,"ack":true,"ts":1577731448369,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1577705436500}
                                        2019-12-30 19:44:08.371  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### hm-rpc.0.OEQ1711111.4.SET_TEMPERATURE hm-rpc.0.OEQ1711111.4.ACTUAL_TEMPERATURE 16 20.9
                                        2019-12-30 19:44:08.371  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### 111 not handled yet
                                        2019-12-30 19:44:08.371  - debug: heatingcontrol.0 (8950) handle id hm-rpc.0.OEQ1711111.4.ACTUAL_TEMPERATURE state {"val":20.9,"ack":true,"ts":1577731448369,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1577731448369}
                                        2019-12-30 19:44:08.371  - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### handle devices  [{"id":12,"name":"HM-CC-RT-DN OEQ1711111","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ1711111.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1711111.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Kinderschlafzimmer"}]
                                        Die Absenkung scheint auch in den anderen Räumen nicht zu funktionieren. Habe es grade mal in einem anderen Zimmer versucht.
                                        • P Offline
                                          piscator83
                                          schrieb am zuletzt editiert von piscator83
                                          #703
                                          undefined2019-12-30 22:14:29.828 - info: host.RasPi "system.adapter.heatingcontrol.0" enabled
                                          2019-12-30 22:14:29.855 - info: host.RasPi instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 26464
                                          2019-12-30 22:14:32.420 - info: heatingcontrol.0 (26464) starting. Version 0.3.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.1
                                          2019-12-30 22:14:33.184 - info: heatingcontrol.0 (26464) initial check for heating period based on settings between 01.10. and 31.03.
                                          2019-12-30 22:14:33.185 - info: heatingcontrol.0 (26464) heating period is true
                                          2019-12-30 22:14:33.317 - info: heatingcontrol.0 (26464) check for heating period based on settings between 01.10. and 31.03.
                                          2019-12-30 22:14:33.732 - info: heatingcontrol.0 (26464) checking all actors
                                          2019-12-30 22:14:33.741 - info: heatingcontrol.0 (26464) 0 actors are on of 1
                                          2019-12-30 22:14:33.752 - info: heatingcontrol.0 (26464) checking all external states
                                          2019-12-30 22:14:33.757 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting PublicHolidyToday to false
                                          2019-12-30 22:14:33.764 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting Present to false
                                          2019-12-30 22:14:33.769 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting VacationAbsent to false
                                          2019-12-30 22:14:33.775 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting GuestsPresent to false
                                          2019-12-30 22:14:33.780 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting PartyNow to false
                                          2019-12-30 22:14:33.785 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting HolidayPresent to false
                                          2019-12-30 22:14:33.788 - info: heatingcontrol.0 (26464) external states checked, done
                                          2019-12-30 22:14:33.794 - info: heatingcontrol.0 (26464) calculating new target temperatures
                                          2019-12-30 22:14:33.835 - info: heatingcontrol.0 (26464) setting to reduced/increased temperature in Wohnzimmer to 16
                                          2019-12-30 22:14:33.836 - info: heatingcontrol.0 (26464) room Wohnzimmer Thermostat zigbee.0.00158d000237dead.temperature target is 16
                                          2019-12-30 22:14:33.839 - error: heatingcontrol.0 (26464) exception in CheckTemperatureChange [invalid id ""]
                                          2019-12-30 22:14:33.849 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe heatingcontrol.0.PublicHolidyToday
                                          2019-12-30 22:14:33.851 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe heatingcontrol.0.Present
                                          2019-12-30 22:14:33.853 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe heatingcontrol.0.VacationAbsent
                                          2019-12-30 22:14:33.855 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe heatingcontrol.0.HolidayPresent
                                          2019-12-30 22:14:33.857 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe heatingcontrol.0.GuestsPresent
                                          2019-12-30 22:14:33.859 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe heatingcontrol.0.PartyNow
                                          2019-12-30 22:14:33.861 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe Schlafzimmer / zigbee.0.00158d000232392b.temperature
                                          2019-12-30 22:14:33.864 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe Bad / zigbee.0.00158d0002739ff4.temperature
                                          2019-12-30 22:14:33.868 - info: heatingcontrol.0 (26464) subscribe Wohnzimmer / zigbee.0.00158d000237dead.temperature
                                          2019-12-30 22:14:36.821 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.alive
                                          2019-12-30 22:14:36.823 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.connected
                                          2019-12-30 22:14:36.824 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memRss
                                          2019-12-30 22:14:36.825 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:14:36.826 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:14:36.826 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:14:36.827 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.uptime
                                          2019-12-30 22:14:36.828 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.inputCount
                                          2019-12-30 22:14:36.829 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.outputCount
                                          2019-12-30 22:14:36.830 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.cpu
                                          2019-12-30 22:14:36.830 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.cputime
                                          2019-12-30 22:14:37.159 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:37.398 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.alive
                                          2019-12-30 22:14:37.399 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.connected
                                          2019-12-30 22:14:37.400 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memRss
                                          2019-12-30 22:14:37.401 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:14:37.402 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:14:37.403 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:14:37.404 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.uptime
                                          2019-12-30 22:14:37.405 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.inputCount
                                          2019-12-30 22:14:37.406 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.outputCount
                                          2019-12-30 22:14:37.422 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.cpu
                                          2019-12-30 22:14:37.423 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.cputime
                                          2019-12-30 22:14:37.424 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:37.657 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.alive
                                          2019-12-30 22:14:37.673 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.connected
                                          2019-12-30 22:14:37.674 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memRss
                                          2019-12-30 22:14:37.676 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:14:37.677 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:14:37.678 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:14:37.678 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.uptime
                                          2019-12-30 22:14:37.679 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.inputCount
                                          2019-12-30 22:14:37.680 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.outputCount
                                          2019-12-30 22:14:37.694 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.cpu
                                          2019-12-30 22:14:37.695 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.cputime
                                          2019-12-30 22:14:38.413 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.temperature
                                          2019-12-30 22:14:38.419 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:38.420 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.rssi
                                          2019-12-30 22:14:38.902 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
                                          2019-12-30 22:14:38.907 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:39.283 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.alive
                                          2019-12-30 22:14:39.300 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.connected
                                          2019-12-30 22:14:39.301 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memRss
                                          2019-12-30 22:14:39.302 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:14:39.303 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:14:39.304 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:14:39.305 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.uptime
                                          2019-12-30 22:14:39.321 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.inputCount
                                          2019-12-30 22:14:39.323 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.outputCount
                                          2019-12-30 22:14:39.325 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.cpu
                                          2019-12-30 22:14:39.327 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.cputime
                                          2019-12-30 22:14:39.352 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.alive
                                          2019-12-30 22:14:39.354 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.connected
                                          2019-12-30 22:14:39.355 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memRss
                                          2019-12-30 22:14:39.356 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:14:39.359 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:14:39.360 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:14:39.361 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.uptime
                                          2019-12-30 22:14:39.362 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.inputCount
                                          2019-12-30 22:14:39.363 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.outputCount
                                          2019-12-30 22:14:39.364 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.cpu
                                          2019-12-30 22:14:39.365 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.cputime
                                          2019-12-30 22:14:39.400 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.alive
                                          2019-12-30 22:14:39.412 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memRss
                                          2019-12-30 22:14:39.414 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:14:39.416 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:14:39.418 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.load
                                          2019-12-30 22:14:39.432 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.uptime
                                          2019-12-30 22:14:39.433 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.mem
                                          2019-12-30 22:14:39.434 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.freemem
                                          2019-12-30 22:14:39.435 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memAvailable
                                          2019-12-30 22:14:39.436 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.inputCount
                                          2019-12-30 22:14:39.436 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.outputCount
                                          2019-12-30 22:14:39.437 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:14:39.438 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.compactgroupProcesses
                                          2019-12-30 22:14:39.438 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.instancesAsProcess
                                          2019-12-30 22:14:39.439 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.instancesAsCompact
                                          2019-12-30 22:14:39.450 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.cpu
                                          2019-12-30 22:14:39.451 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.cputime
                                          2019-12-30 22:14:39.470 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.temperature
                                          2019-12-30 22:14:39.474 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:39.543 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.alive
                                          2019-12-30 22:14:39.544 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.connected
                                          2019-12-30 22:14:39.545 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memRss
                                          2019-12-30 22:14:39.545 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:14:39.546 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:14:39.547 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:14:39.547 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.uptime
                                          2019-12-30 22:14:39.548 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.inputCount
                                          2019-12-30 22:14:39.549 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.outputCount
                                          2019-12-30 22:14:39.559 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.cpu
                                          2019-12-30 22:14:39.560 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.cputime
                                          2019-12-30 22:14:39.864 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:40.112 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:40.116 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.rssi
                                          2019-12-30 22:14:40.292 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.temperature
                                          2019-12-30 22:14:40.297 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:40.298 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.rssi
                                          2019-12-30 22:14:40.448 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:40.451 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.rssi
                                          2019-12-30 22:14:40.662 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found zigbee.0.84182600000ead8e.available
                                          2019-12-30 22:14:40.786 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.temperature
                                          2019-12-30 22:14:40.791 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:40.792 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.rssi
                                          2019-12-30 22:14:41.008 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
                                          2019-12-30 22:14:41.074 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.temperature
                                          2019-12-30 22:14:41.079 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:41.080 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.rssi
                                          2019-12-30 22:14:41.198 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:42.562 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.temperature
                                          2019-12-30 22:14:42.566 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:42.788 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.temperature
                                          2019-12-30 22:14:42.792 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:42.793 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.rssi
                                          2019-12-30 22:14:43.813 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:44.104 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
                                          2019-12-30 22:14:44.108 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:44.730 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.temperature
                                          2019-12-30 22:14:44.736 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:44.737 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.rssi
                                          2019-12-30 22:14:45.279 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.temperature
                                          2019-12-30 22:14:45.282 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:45.514 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:45.652 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:45.656 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.rssi
                                          2019-12-30 22:14:45.922 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.Relay0.Power
                                          2019-12-30 22:14:45.960 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.alive
                                          2019-12-30 22:14:45.971 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.connected
                                          2019-12-30 22:14:45.972 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memRss
                                          2019-12-30 22:14:45.973 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:14:45.974 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:14:45.984 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:14:45.985 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.uptime
                                          2019-12-30 22:14:45.986 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.inputCount
                                          2019-12-30 22:14:45.988 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.outputCount
                                          2019-12-30 22:14:45.989 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.cpu
                                          2019-12-30 22:14:45.991 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.cputime
                                          2019-12-30 22:14:46.000 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.temperature
                                          2019-12-30 22:14:46.001 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:46.002 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.rssi
                                          2019-12-30 22:14:46.209 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
                                          2019-12-30 22:14:46.277 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.temperature
                                          2019-12-30 22:14:46.281 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:46.282 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.rssi
                                          2019-12-30 22:14:46.400 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.temperature
                                          2019-12-30 22:14:46.404 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:46.528 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.temperature
                                          2019-12-30 22:14:46.532 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:46.533 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.rssi
                                          2019-12-30 22:14:46.737 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.alive
                                          2019-12-30 22:14:46.747 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.connected
                                          2019-12-30 22:14:46.748 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memRss
                                          2019-12-30 22:14:46.749 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:14:46.750 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:14:46.750 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:14:46.751 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.uptime
                                          2019-12-30 22:14:46.752 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.inputCount
                                          2019-12-30 22:14:46.753 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.outputCount
                                          2019-12-30 22:14:46.762 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.cpu
                                          2019-12-30 22:14:46.763 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.cputime
                                          2019-12-30 22:14:47.442 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.alive
                                          2019-12-30 22:14:47.443 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.connected
                                          2019-12-30 22:14:47.444 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.memRss
                                          2019-12-30 22:14:47.445 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:14:47.445 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:14:47.446 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:14:47.447 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.uptime
                                          2019-12-30 22:14:47.448 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.inputCount
                                          2019-12-30 22:14:47.450 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.outputCount
                                          2019-12-30 22:14:47.467 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.cpu
                                          2019-12-30 22:14:47.470 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.cputime
                                          2019-12-30 22:14:47.968 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.temperature
                                          2019-12-30 22:14:47.972 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:48.182 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.temperature
                                          2019-12-30 22:14:48.186 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:49.171 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:49.182 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.alive
                                          2019-12-30 22:14:49.193 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.connected
                                          2019-12-30 22:14:49.194 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.memRss
                                          2019-12-30 22:14:49.195 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:14:49.195 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:14:49.196 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:14:49.197 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.uptime
                                          2019-12-30 22:14:49.197 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.inputCount
                                          2019-12-30 22:14:49.198 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.outputCount
                                          2019-12-30 22:14:49.211 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.cpu
                                          2019-12-30 22:14:49.212 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.cputime
                                          2019-12-30 22:14:49.307 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
                                          2019-12-30 22:14:49.318 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:49.319 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.rssi
                                          2019-12-30 22:14:49.928 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:49.931 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.rssi
                                          2019-12-30 22:14:50.299 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.alive
                                          2019-12-30 22:14:50.309 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.connected
                                          2019-12-30 22:14:50.310 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.memRss
                                          2019-12-30 22:14:50.311 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:14:50.311 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:14:50.312 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:14:50.313 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.uptime
                                          2019-12-30 22:14:50.313 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.inputCount
                                          2019-12-30 22:14:50.314 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.outputCount
                                          2019-12-30 22:14:50.322 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.cpu
                                          2019-12-30 22:14:50.323 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.cputime
                                          2019-12-30 22:14:50.717 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.temperature
                                          2019-12-30 22:14:50.721 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:50.848 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:50.851 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.rssi
                                          2019-12-30 22:14:50.915 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.temperature
                                          2019-12-30 22:14:50.919 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:50.920 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.rssi
                                          2019-12-30 22:14:51.005 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found yeelight-2.0.WZDeckenleuchte.info.connect
                                          2019-12-30 22:14:51.006 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found yeelight-2.0.SZDeckenleuchte.info.connect
                                          2019-12-30 22:14:51.007 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found yeelight-2.0.KZDeckenleuchte.info.connect
                                          2019-12-30 22:14:51.007 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found yeelight-2.0.KuechePendelleuchte.info.connect
                                          2019-12-30 22:14:51.008 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found yeelight-2.0.KuechePendelleuchte.control.power
                                          2019-12-30 22:14:51.130 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.Relay0.Power
                                          2019-12-30 22:14:51.198 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:51.434 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.alive
                                          2019-12-30 22:14:51.435 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.connected
                                          2019-12-30 22:14:51.441 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memRss
                                          2019-12-30 22:14:51.442 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:14:51.442 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:14:51.443 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:14:51.444 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.uptime
                                          2019-12-30 22:14:51.445 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.inputCount
                                          2019-12-30 22:14:51.445 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.outputCount
                                          2019-12-30 22:14:51.477 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.cpu
                                          2019-12-30 22:14:51.479 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.cputime
                                          2019-12-30 22:14:51.480 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
                                          2019-12-30 22:14:51.489 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.temperature
                                          2019-12-30 22:14:51.493 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:51.600 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.temperature
                                          2019-12-30 22:14:51.616 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:51.617 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.rssi
                                          2019-12-30 22:14:51.732 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.temperature
                                          2019-12-30 22:14:51.733 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:51.734 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.rssi
                                          2019-12-30 22:14:52.388 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.alive
                                          2019-12-30 22:14:52.389 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.connected
                                          2019-12-30 22:14:52.390 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memRss
                                          2019-12-30 22:14:52.390 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:14:52.391 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:14:52.402 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:14:52.403 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.uptime
                                          2019-12-30 22:14:52.404 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.inputCount
                                          2019-12-30 22:14:52.404 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.outputCount
                                          2019-12-30 22:14:52.405 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.cpu
                                          2019-12-30 22:14:52.405 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.cputime
                                          2019-12-30 22:14:52.666 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.alive
                                          2019-12-30 22:14:52.667 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.connected
                                          2019-12-30 22:14:52.667 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memRss
                                          2019-12-30 22:14:52.668 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:14:52.669 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:14:52.669 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:14:52.670 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.uptime
                                          2019-12-30 22:14:52.670 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.inputCount
                                          2019-12-30 22:14:52.671 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.outputCount
                                          2019-12-30 22:14:52.679 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.cpu
                                          2019-12-30 22:14:52.680 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.cputime
                                          2019-12-30 22:14:53.381 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:53.575 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.temperature
                                          2019-12-30 22:14:53.578 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:54.286 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.alive
                                          2019-12-30 22:14:54.291 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.connected
                                          2019-12-30 22:14:54.292 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memRss
                                          2019-12-30 22:14:54.296 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:14:54.306 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:14:54.307 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:14:54.308 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.uptime
                                          2019-12-30 22:14:54.309 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.inputCount
                                          2019-12-30 22:14:54.310 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.outputCount
                                          2019-12-30 22:14:54.315 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.cpu
                                          2019-12-30 22:14:54.318 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.cputime
                                          2019-12-30 22:14:54.330 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.alive
                                          2019-12-30 22:14:54.332 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.connected
                                          2019-12-30 22:14:54.333 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memRss
                                          2019-12-30 22:14:54.334 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:14:54.334 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:14:54.335 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:14:54.335 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.uptime
                                          2019-12-30 22:14:54.343 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.inputCount
                                          2019-12-30 22:14:54.344 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.outputCount
                                          2019-12-30 22:14:54.345 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.cpu
                                          2019-12-30 22:14:54.346 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.cputime
                                          2019-12-30 22:14:54.397 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.alive
                                          2019-12-30 22:14:54.398 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memRss
                                          2019-12-30 22:14:54.398 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:14:54.399 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:14:54.399 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.load
                                          2019-12-30 22:14:54.400 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.uptime
                                          2019-12-30 22:14:54.400 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.mem
                                          2019-12-30 22:14:54.401 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.freemem
                                          2019-12-30 22:14:54.401 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memAvailable
                                          2019-12-30 22:14:54.402 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.inputCount
                                          2019-12-30 22:14:54.402 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.outputCount
                                          2019-12-30 22:14:54.403 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:14:54.404 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.compactgroupProcesses
                                          2019-12-30 22:14:54.414 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.instancesAsProcess
                                          2019-12-30 22:14:54.415 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.instancesAsCompact
                                          2019-12-30 22:14:54.416 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.cpu
                                          2019-12-30 22:14:54.416 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.cputime
                                          2019-12-30 22:14:54.511 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
                                          2019-12-30 22:14:54.514 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:54.534 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.alive
                                          2019-12-30 22:14:54.543 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.connected
                                          2019-12-30 22:14:54.544 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memRss
                                          2019-12-30 22:14:54.545 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:14:54.547 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:14:54.555 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:14:54.555 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.uptime
                                          2019-12-30 22:14:54.556 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.inputCount
                                          2019-12-30 22:14:54.557 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.outputCount
                                          2019-12-30 22:14:54.557 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.cpu
                                          2019-12-30 22:14:54.558 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.cputime
                                          2019-12-30 22:14:54.588 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:54.591 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.rssi
                                          2019-12-30 22:14:55.124 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:56.052 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:56.185 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:56.188 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.rssi
                                          2019-12-30 22:14:56.313 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:56.316 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.rssi
                                          2019-12-30 22:14:56.346 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.Relay0.Power
                                          2019-12-30 22:14:56.414 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:56.803 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:56.804 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.rssi
                                          2019-12-30 22:14:56.938 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.temperature
                                          2019-12-30 22:14:56.942 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:57.143 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
                                          2019-12-30 22:14:57.208 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.temperature
                                          2019-12-30 22:14:57.212 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:57.213 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.rssi
                                          2019-12-30 22:14:58.787 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:58.983 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:58.986 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.rssi
                                          2019-12-30 22:14:59.712 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
                                          2019-12-30 22:14:59.717 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:59.991 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
                                          2019-12-30 22:14:59.994 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.rssi
                                          2019-12-30 22:15:00.324 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.temperature
                                          2019-12-30 22:15:00.327 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:00.959 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.alive
                                          2019-12-30 22:15:00.966 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.connected
                                          2019-12-30 22:15:00.967 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memRss
                                          2019-12-30 22:15:00.968 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:15:00.977 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:15:00.978 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:15:00.978 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.uptime
                                          2019-12-30 22:15:00.979 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.inputCount
                                          2019-12-30 22:15:00.979 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.outputCount
                                          2019-12-30 22:15:00.980 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.cpu
                                          2019-12-30 22:15:00.980 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.cputime
                                          2019-12-30 22:15:01.554 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.Relay0.Power
                                          2019-12-30 22:15:01.557 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.Relay0.Energy
                                          2019-12-30 22:15:01.598 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.temperature
                                          2019-12-30 22:15:01.603 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:01.604 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.rssi
                                          2019-12-30 22:15:01.624 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.temperature
                                          2019-12-30 22:15:01.627 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:01.706 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.temperature
                                          2019-12-30 22:15:01.709 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:01.738 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.alive
                                          2019-12-30 22:15:01.748 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.connected
                                          2019-12-30 22:15:01.748 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memRss
                                          2019-12-30 22:15:01.749 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:15:01.749 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:15:01.750 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:15:01.751 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.uptime
                                          2019-12-30 22:15:01.751 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.inputCount
                                          2019-12-30 22:15:01.752 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.outputCount
                                          2019-12-30 22:15:01.759 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.cpu
                                          2019-12-30 22:15:01.760 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.cputime
                                          2019-12-30 22:15:02.142 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:02.145 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.rssi
                                          2019-12-30 22:15:02.277 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:02.350 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
                                          2019-12-30 22:15:02.354 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Energy
                                          2019-12-30 22:15:02.413 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:02.416 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.rssi
                                          2019-12-30 22:15:02.442 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.alive
                                          2019-12-30 22:15:02.443 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.connected
                                          2019-12-30 22:15:02.444 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.memRss
                                          2019-12-30 22:15:02.445 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:15:02.445 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:15:02.446 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:15:02.446 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.uptime
                                          2019-12-30 22:15:02.447 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.inputCount
                                          2019-12-30 22:15:02.447 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.outputCount
                                          2019-12-30 22:15:02.460 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.cpu
                                          2019-12-30 22:15:02.464 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.cputime
                                          2019-12-30 22:15:03.050 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:04.185 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.alive
                                          2019-12-30 22:15:04.196 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.connected
                                          2019-12-30 22:15:04.197 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.memRss
                                          2019-12-30 22:15:04.198 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:15:04.198 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:15:04.199 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:15:04.199 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.uptime
                                          2019-12-30 22:15:04.200 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.inputCount
                                          2019-12-30 22:15:04.200 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.outputCount
                                          2019-12-30 22:15:04.208 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.cpu
                                          2019-12-30 22:15:04.209 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.mclighting.0.cputime
                                          2019-12-30 22:15:04.210 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:04.386 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.temperature
                                          2019-12-30 22:15:04.390 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:04.391 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.rssi
                                          2019-12-30 22:15:04.906 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:04.909 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.rssi
                                          2019-12-30 22:15:05.301 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.alive
                                          2019-12-30 22:15:05.311 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.connected
                                          2019-12-30 22:15:05.312 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.memRss
                                          2019-12-30 22:15:05.313 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:15:05.313 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:15:05.314 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:15:05.314 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.uptime
                                          2019-12-30 22:15:05.315 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.inputCount
                                          2019-12-30 22:15:05.316 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.outputCount
                                          2019-12-30 22:15:05.322 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.cpu
                                          2019-12-30 22:15:05.323 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.ble.0.cputime
                                          2019-12-30 22:15:05.395 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:05.530 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:06.406 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.alive
                                          2019-12-30 22:15:06.414 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.connected
                                          2019-12-30 22:15:06.415 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memRss
                                          2019-12-30 22:15:06.416 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:15:06.417 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:15:06.418 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:15:06.425 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.uptime
                                          2019-12-30 22:15:06.426 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.inputCount
                                          2019-12-30 22:15:06.427 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.outputCount
                                          2019-12-30 22:15:06.428 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.cpu
                                          2019-12-30 22:15:06.428 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.yeelight-2.0.cputime
                                          2019-12-30 22:15:06.832 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.temperature
                                          2019-12-30 22:15:06.837 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:06.838 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.rssi
                                          2019-12-30 22:15:07.011 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.temperature
                                          2019-12-30 22:15:07.018 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:07.020 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.rssi
                                          2019-12-30 22:15:07.122 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.temperature
                                          2019-12-30 22:15:07.127 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:07.344 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.temperature
                                          2019-12-30 22:15:07.353 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:07.354 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.rssi
                                          2019-12-30 22:15:07.392 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.alive
                                          2019-12-30 22:15:07.393 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.connected
                                          2019-12-30 22:15:07.394 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memRss
                                          2019-12-30 22:15:07.395 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:15:07.395 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:15:07.396 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:15:07.397 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.uptime
                                          2019-12-30 22:15:07.413 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.inputCount
                                          2019-12-30 22:15:07.415 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.outputCount
                                          2019-12-30 22:15:07.416 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.cpu
                                          2019-12-30 22:15:07.417 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.history.0.cputime
                                          2019-12-30 22:15:07.476 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:07.549 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
                                          2019-12-30 22:15:07.611 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:07.661 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.alive
                                          2019-12-30 22:15:07.673 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.connected
                                          2019-12-30 22:15:07.675 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memRss
                                          2019-12-30 22:15:07.676 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:15:07.676 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:15:07.677 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:15:07.678 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.uptime
                                          2019-12-30 22:15:07.679 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.inputCount
                                          2019-12-30 22:15:07.680 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.outputCount
                                          2019-12-30 22:15:07.691 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.cpu
                                          2019-12-30 22:15:07.692 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.zigbee.0.cputime
                                          2019-12-30 22:15:08.250 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.temperature
                                          2019-12-30 22:15:08.256 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:08.258 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.rssi
                                          2019-12-30 22:15:09.292 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.alive
                                          2019-12-30 22:15:09.305 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.connected
                                          2019-12-30 22:15:09.307 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memRss
                                          2019-12-30 22:15:09.308 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:15:09.309 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:15:09.310 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:15:09.316 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.uptime
                                          2019-12-30 22:15:09.347 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.inputCount
                                          2019-12-30 22:15:09.349 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.outputCount
                                          2019-12-30 22:15:09.350 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.cpu
                                          2019-12-30 22:15:09.351 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.admin.0.cputime
                                          2019-12-30 22:15:09.366 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.alive
                                          2019-12-30 22:15:09.367 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.connected
                                          2019-12-30 22:15:09.368 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memRss
                                          2019-12-30 22:15:09.369 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:15:09.370 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:15:09.370 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:15:09.371 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.uptime
                                          2019-12-30 22:15:09.372 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.inputCount
                                          2019-12-30 22:15:09.373 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.outputCount
                                          2019-12-30 22:15:09.374 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.cpu
                                          2019-12-30 22:15:09.374 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.web.0.cputime
                                          2019-12-30 22:15:09.402 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.alive
                                          2019-12-30 22:15:09.424 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memRss
                                          2019-12-30 22:15:09.425 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:15:09.426 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:15:09.427 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.load
                                          2019-12-30 22:15:09.428 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.uptime
                                          2019-12-30 22:15:09.428 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.mem
                                          2019-12-30 22:15:09.429 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.freemem
                                          2019-12-30 22:15:09.430 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.memAvailable
                                          2019-12-30 22:15:09.430 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.inputCount
                                          2019-12-30 22:15:09.431 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.outputCount
                                          2019-12-30 22:15:09.446 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:15:09.447 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.compactgroupProcesses
                                          2019-12-30 22:15:09.448 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.instancesAsProcess
                                          2019-12-30 22:15:09.449 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.instancesAsCompact
                                          2019-12-30 22:15:09.450 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.cpu
                                          2019-12-30 22:15:09.451 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.host.RasPi.cputime
                                          2019-12-30 22:15:09.548 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.alive
                                          2019-12-30 22:15:09.549 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.connected
                                          2019-12-30 22:15:09.551 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memRss
                                          2019-12-30 22:15:09.552 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:15:09.563 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:15:09.564 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:15:09.565 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.uptime
                                          2019-12-30 22:15:09.566 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.inputCount
                                          2019-12-30 22:15:09.567 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.outputCount
                                          2019-12-30 22:15:09.567 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.cpu
                                          2019-12-30 22:15:09.568 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.milight.0.cputime
                                          2019-12-30 22:15:09.601 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.temperature
                                          2019-12-30 22:15:09.605 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:09.787 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:10.110 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
                                          2019-12-30 22:15:10.116 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:10.117 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.rssi
                                          2019-12-30 22:15:10.724 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.temperature
                                          2019-12-30 22:15:10.728 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:11.304 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.temperature
                                          2019-12-30 22:15:11.308 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:11.309 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.rssi
                                          2019-12-30 22:15:12.179 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.Relay0.Power
                                          2019-12-30 22:15:12.247 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.temperature
                                          2019-12-30 22:15:12.250 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA1C#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:12.417 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.temperature
                                          2019-12-30 22:15:12.422 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:12.423 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#BA81CB#1.rssi
                                          2019-12-30 22:15:12.519 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.temperature
                                          2019-12-30 22:15:12.523 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B8C6#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:12.537 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.temperature
                                          2019-12-30 22:15:12.541 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:12.542 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1DA7C#1.rssi
                                          2019-12-30 22:15:12.678 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:12.689 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-1#5B2D5C#1.rssi
                                          2019-12-30 22:15:12.750 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.Relay0.Power
                                          2019-12-30 22:15:12.815 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.temperature
                                          2019-12-30 22:15:12.819 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#B1D265#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:13.448 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.temperature
                                          2019-12-30 22:15:13.452 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:13.453 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA53DC#1.rssi
                                          2019-12-30 22:15:15.009 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.temperature
                                          2019-12-30 22:15:15.014 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#68FAB3#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:15.184 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#00B675#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:15.310 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.temperature
                                          2019-12-30 22:15:15.316 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:15.317 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1016#1.rssi
                                          2019-12-30 22:15:15.922 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.temperature
                                          2019-12-30 22:15:15.927 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-PM#BA1B09#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:15.990 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.alive
                                          2019-12-30 22:15:15.991 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.connected
                                          2019-12-30 22:15:15.992 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memRss
                                          2019-12-30 22:15:15.993 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:15:15.994 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:15:15.995 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:15:15.996 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.uptime
                                          2019-12-30 22:15:15.997 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.inputCount
                                          2019-12-30 22:15:15.998 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.outputCount
                                          2019-12-30 22:15:16.009 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.cpu
                                          2019-12-30 22:15:16.011 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.shelly.0.cputime
                                          2019-12-30 22:15:16.705 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.uptime
                                          2019-12-30 22:15:16.708 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found shelly.0.SHSW-25#693D47#1.rssi
                                          2019-12-30 22:15:16.750 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.alive
                                          2019-12-30 22:15:16.762 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.connected
                                          2019-12-30 22:15:16.764 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memRss
                                          2019-12-30 22:15:16.764 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
                                          2019-12-30 22:15:16.765 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
                                          2019-12-30 22:15:16.766 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.eventLoopLag
                                          2019-12-30 22:15:16.767 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.uptime
                                          2019-12-30 22:15:16.767 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.inputCount
                                          2019-12-30 22:15:16.768 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.outputCount
                                          2019-12-30 22:15:16.777 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.cpu
                                          2019-12-30 22:15:16.778 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.javascript.0.cputime
                                          2019-12-30 22:15:16.815 - info: host.RasPi "system.adapter.heatingcontrol.0" disabled
                                          2019-12-30 22:15:16.817 - info: host.RasPi stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 (force=false, process=true)
                                          2019-12-30 22:15:16.822 - info: heatingcontrol.0 (26464) Adapter is disabled => stop
                                          2019-12-30 22:15:16.823 - info: host.RasPi stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 send kill signal
                                          2019-12-30 22:15:16.826 - info: heatingcontrol.0 (26464) cleaned everything up...
                                          2019-12-30 22:15:16.836 - info: heatingcontrol.0 (26464) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2019-12-30 22:15:16.839 - info: heatingcontrol.0 (26464) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2019-12-30 22:15:16.841 - info: heatingcontrol.0 (26464) terminating
                                          2019-12-30 22:15:16.844 - info: heatingcontrol.0 (26464) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2019-12-30 22:15:16.851 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.sigKill
                                          2019-12-30 22:15:16.857 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found system.adapter.heatingcontrol.0.alive
                                          2019-12-30 22:15:16.858 - warn: heatingcontrol.0 (26464) device not found heatingcontrol.0.system.adapter.heatingcontrol.0.sigKill
                                          2019-12-30 22:15:17.367 - info: host.RasPi instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          wenn ich den adapter starte bekomme ich neuerdings dieses log. Und das scheint ewig so weiter zu gehen.
                                          Ideas anyone?
                                          verwende aqara sensoren für temperatur und shellys sollen stellantriebe für die fbh schalten.
                                          Was machen da die warnungen mit bezug auf yeelight, mclighting etc im log?
                                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
