  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • G guergen
    @moppel2810 Wie stellst Du denn die Werte ein?
    moppel2810M Offline
    moppel2810M Offline
    moppel2810
    #674
    @guergen in der vis über die Dropdowns diese werden dann auch in die objekte übernommen.
    • moppel2810M moppel2810
      Auch habe ich das Problem das dievis zwar Fenster auf erkennt aber sich am Thermostat nichts ändert genauso bei abwesend und allen anderen. Boost funktoniert als einziges.
      Pittini
      #675
      @moppel2810 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
      Zusammen mit dem Log is das iwie kein Wunder. Mach mal Screens von allen Seiten des AdapterAdmins damit man sieht was da eingestellt wurde.
      moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pittini
        moppel2810M Offline
        moppel2810M Offline
        moppel2810
        #676
        G P 2 Antworten Letzte Antwort
        • G guergen
          @moppel2810 Steht doch da... er findet was nicht... starte den Broker mal neu :-) wäre mein erster Vorschlag
          moppel2810M Offline
          moppel2810M Offline
          moppel2810
          #677
          @guergen hab neu gestartet hat sich aber nichts geändert.
            guergen
            #678
            @moppel2810 trag die Thermostate mal bei thermostate ein, nicht bei Aktoren und lass die Aktoren leer
            • Rene_HMR Rene_HM
              inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
              Features:
              • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
              • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
              • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
              • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
              • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
              • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
              • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
              • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
              • Absenkung bei Abwesenheit
              • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
              • Verbindung zu ical
              • Verbindung zu Feiertags-Adapter
              • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
              • Kamin-Modus
              • Wartungsmodus
              • mehrere Profile
              • Tages-Programme für
                - Montag - Sonntag
                - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                - jeden Tag separat
              Versionen:
              • 3.0.0
                Status: beta seit 29.12.2025
                NPM: ja
                github: ja
                weitere Informationen: github
              • 2.12.19
                Status: stable seit 26.10.2025
                NPM: ja
                github: ja
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #679
              @Rene_HM
              Irgendwo habe ich einen Fehler :
              P G ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
                Pittini
                #680
                @moppel2810 Die DAtenpunkte lassen auf normale Heizkörperthermostate von HM schließen. Die sind bei Aktoren vollkommen falsch, Aktoren haste bei Fußbodenheizung die Stellantriebe z.B.) Du mußt die unter Thermostate eintragen.
                • sigi234S sigi234
                  @Rene_HM
                  Pittini
                  #681
                  @sigi234 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                  @Rene_HM
                  Was ist beim Adapteradmin für ne Absenkung eingestellt?
                  • P Pittini
                    moppel2810M Offline
                    moppel2810M Offline
                    moppel2810
                    #682
                    @Pittini ja jetzt gehts:man-facepalming: Meine HM Fußbodenaktoren kann ich da mit eintragen? bringt das was? ich steuer die FBH ja über den Raumthermostat.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Pittini
                      @Rene_HM
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #683
                      @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                      WO?
                      Im edit Modus sehe ich es, in der runtime nicht.
                      Erledigt, war die Absenkung.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @Rene_HM
                        guergen
                        #684
                        @sigi234 Wo ist denn da ein Fehler? Ich erkenne nichts...
                        • sigi234S sigi234
                          @Rene_HM
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #685
                          @sigi234 Du hast bei
                          heatingcontrol.0.TemperatureDecreaseMode
                          nichts eingetragen
                          • sigi234S sigi234
                            WO?
                            Pittini
                            #686
                            WO?
                              guergen
                              #687
                              @moppel2810 Für die FBaktoren hast Du doch sicherlich schon eine Regelung,oder?
                              Die sind doch direkt verknüpft?
                              • G guergen
                                moppel2810M Offline
                                moppel2810M Offline
                                moppel2810
                                #688
                                @guergen ja mit den Wandthermostaten
                                • moppel2810M Offline
                                  moppel2810M Offline
                                  moppel2810
                                  #689
                                  Die Heizprofile welche ich in der Webui direkt auf den Thermostaten gespeichert habe sollte ich jetzt so lassen oder löschen das sich da nichts gegenseitig ärgert?
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    @martinschm sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                    Oder wird das nicht beachtet wenn Absent oder Vacation true ist ?
                                    WindowOpen wird als erstes geprüft. Damit sollten alle anderen Absenkungen keine Rolle spielen. Außerdem wird geprüft, ob die Absenkungstemperatur ungleich 0 ist.
                                    Kannst du ein debug-log davon erstellen?
                                    martinschm
                                    #690
                                    @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                    2019-12-29 23:08:13.040 - info: heatingcontrol.0 (8950) Schlafzimmer window open on SZ Links
                                    2019-12-29 23:08:13.042 - debug: heatingcontrol.0 (8950) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577647666493,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1577647666493} from mihome.0.devices.magnet_158d0001de8c5e.state
                                    2019-12-29 23:08:13.044 - debug: heatingcontrol.0 (8950) room to check is Schlafzimmer
                                    2019-12-29 23:08:13.044 - info: heatingcontrol.0 (8950) calculating new target temperatures
                                    2019-12-29 23:08:13.045 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### 222 not handled yet
                                    2019-12-29 23:08:13.046 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### not handled mihome.0.devices.magnet_158d0001fd6f2f.state {"val":true,"ack":true,"ts":1577657293033,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1577657293033}
                                    2019-12-29 23:08:13.049 - debug: heatingcontrol.0 (8950) profile type 2
                                    2019-12-29 23:08:13.050 - debug: heatingcontrol.0 (8950) get profile
                                    2019-12-29 23:08:13.051 - debug: heatingcontrol.0 (8950) profile 0
                                    2019-12-29 23:08:13.051 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check room Schlafzimmer
                                    2019-12-29 23:08:13.052 - debug: heatingcontrol.0 (8950) VacationAbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1576691313966,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1576691313966}
                                    2019-12-29 23:08:13.053 - debug: heatingcontrol.0 (8950) number of periods 4
                                    2019-12-29 23:08:13.053 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0.time
                                    2019-12-29 23:08:13.055 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0.time 19
                                    2019-12-29 23:08:13.055 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.1.time
                                    2019-12-29 23:08:13.057 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.1.time 16
                                    2019-12-29 23:08:13.057 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.2.time
                                    2019-12-29 23:08:13.059 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.2.time 16
                                    2019-12-29 23:08:13.059 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.3.time
                                    2019-12-29 23:08:13.060 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.3.time 16
                                    2019-12-29 23:08:13.061 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### current > 1 3 2
                                    2019-12-29 23:08:13.061 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### new target temp16
                                    2019-12-29 23:08:13.061 - info: heatingcontrol.0 (8950) room Schlafzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1733333 set to 16
                                    2019-12-29 23:08:13.063 - debug: heatingcontrol.0 (8950) thermostat hm-rpc.0.OEQ1733333.4.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 16
                                    2019-12-29 23:08:13.069 - warn: heatingcontrol.0 (8950) HandleActorsGeneral: not implemented yet
                                    2019-12-29 23:08:13.072 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 09:00:00
                                    2019-12-29 23:08:13.075 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 21:00:00
                                    2019-12-29 23:08:13.079 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 21:15:00
                                    2019-12-29 23:08:13.084 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 21:30:00
                                    2019-12-29 23:08:13.086 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 09:00:00
                                    2019-12-29 23:08:13.089 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 21:00:00
                                    2019-12-29 23:08:13.093 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 21:15:00
                                    2019-12-29 23:08:13.098 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 21:30:00
                                    2019-12-29 23:08:13.100 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 08:00:00
                                    2019-12-29 23:08:13.103 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 14:20:00
                                    2019-12-29 23:08:13.107 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 18:00:00
                                    2019-12-29 23:08:13.109 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 08:00:00
                                    2019-12-29 23:08:13.114 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 18:00:00
                                    2019-12-29 23:08:13.120 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 18:30:00
                                    2019-12-29 23:08:13.123 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 19:00:00
                                    2019-12-29 23:08:13.124 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 00:00:00
                                    2019-12-29 23:08:13.126 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 12:00:00
                                    2019-12-29 23:08:13.128 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 30 Dec 2019 16:00:00
                                    2019-12-29 23:08:13.129 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 05:00:00
                                    2019-12-29 23:08:13.132 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 12:00:00
                                    2019-12-29 23:08:13.134 - debug: heatingcontrol.0 (8950) [INFO] status = true next event: 4 Jan 2020 16:00:00
                                    2019-12-29 23:08:30.413 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### handle state change mihome.0.devices.magnet_158d0001fd6f2f.state {"val":false,"ack":true,"ts":1577657310411,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1577657310411}
                                    2019-12-29 23:08:30.414 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### mihome.0.devices.magnet_158d0001fd6f2f.state mihome.0.devices.magnet_158d0001fd6f2f.state false true
                                    2019-12-29 23:08:30.414 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### 111 not handled yet
                                    2019-12-29 23:08:30.415 - debug: heatingcontrol.0 (8950) handle id mihome.0.devices.magnet_158d0001fd6f2f.state state {"val":false,"ack":true,"ts":1577657310411,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1577657310411}
                                    2019-12-29 23:08:30.415 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### handle devices [{"id":10,"name":"SZ Links","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0001fd6f2f.state","isActive":true,"type":3,"room":"Schlafzimmer"}]
                                    2019-12-29 23:08:30.415 - debug: heatingcontrol.0 (8950) Check sensors for Schlafzimmer
                                    2019-12-29 23:08:30.416 - debug: heatingcontrol.0 (8950) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577570644198,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1570535086507} from mihome.0.devices.magnet_158d0001de89bc.state
                                    2019-12-29 23:08:30.418 - debug: heatingcontrol.0 (8950) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577570653647,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1570535086496} from mihome.0.devices.magnet_158d0001e459f9.state
                                    2019-12-29 23:08:30.419 - debug: heatingcontrol.0 (8950) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577657310411,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1577657310411} from mihome.0.devices.magnet_158d0001fd6f2f.state
                                    2019-12-29 23:08:30.420 - debug: heatingcontrol.0 (8950) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1577647666493,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1577647666493} from mihome.0.devices.magnet_158d0001de8c5e.state
                                    2019-12-29 23:08:30.421 - debug: heatingcontrol.0 (8950) room to check is Schlafzimmer
                                    2019-12-29 23:08:30.422 - info: heatingcontrol.0 (8950) calculating new target temperatures
                                    2019-12-29 23:08:30.422 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### 222 not handled yet
                                    2019-12-29 23:08:30.423 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### not handled mihome.0.devices.magnet_158d0001fd6f2f.state {"val":false,"ack":true,"ts":1577657310411,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1577657310411}
                                    2019-12-29 23:08:30.427 - debug: heatingcontrol.0 (8950) profile type 2
                                    2019-12-29 23:08:30.428 - debug: heatingcontrol.0 (8950) get profile
                                    2019-12-29 23:08:30.428 - debug: heatingcontrol.0 (8950) profile 0
                                    2019-12-29 23:08:30.429 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check room Schlafzimmer
                                    2019-12-29 23:08:30.430 - debug: heatingcontrol.0 (8950) VacationAbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1576691313966,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1576691313966}
                                    2019-12-29 23:08:30.430 - debug: heatingcontrol.0 (8950) number of periods 4
                                    2019-12-29 23:08:30.430 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0.time
                                    2019-12-29 23:08:30.435 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0.time 19
                                    2019-12-29 23:08:30.435 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.1.time
                                    2019-12-29 23:08:30.437 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.1.time 16
                                    2019-12-29 23:08:30.437 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.2.time
                                    2019-12-29 23:08:30.439 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.2.time 16
                                    2019-12-29 23:08:30.440 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.3.time
                                    2019-12-29 23:08:30.443 - debug: heatingcontrol.0 (8950) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.3.time 16
                                    2019-12-29 23:08:30.443 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### current > 1 3 2
                                    2019-12-29 23:08:30.445 - debug: heatingcontrol.0 (8950) ### new target temp16
                                    2019-12-29 23:08:30.445 - info: heatingcontrol.0 (8950) room Schlafzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1733333 set to 16
                                    2019-12-29 23:08:30.446 - debug: heatingcontrol.0 (8950) thermostat hm-rpc.0.OEQ1733333.4.SET_TEMPERATURE nothing to do, already 16
                                    Ich hoffe das ist der Teil den du gebrauchen kannst.
                                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      martinschm
                                      #691
                                      noch eine andere Frage. Ich nutze zur Visualisierung iqontrol. Kann ich die heatingcontrol Steuerung über die iqontrol Gui für einzelne Räume deaktivieren ?
                                      Quasi die Settings des Adapters ändern ?
                                      Bin demnächst einige Zeit weg und falls etwas nicht funktioniert wäre es super wenn meine Frau wenigstens auf manuelle Steuerung umschalten kann ohne in den iobroker Admin zu müssen.
                                        moppel2810M Offline
                                        moppel2810
                                        #692
                                        Ich hab ein Problem, da ich heute frei habe wollte ich gerade auf Feiertag schalten aber da ändert sich nichts an der Temp. am Thermostat in den objekten des controlers aber schon. Woran kann das liegen? Wenn ich in der vis Boost schalte sowie alle anderen Signale wie eben Feiertag und abwesend... kommt es in den Objekten an aber eben nur der Boostbefehl am Heizkörper.
                                        Rene_HMR G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Offline
                                          Hobi
                                          #693
                                          Hallo!
                                          ich habe mir eine VIS gebastelt um die Uhrzeiten und Temperaturen bequem einstellen zu können.
                                          Die Uhrzeiten setzte ich dabei per Blockly aus der Variable "hours", dem ":" und der Variablen "minutes" zusammen.
                                          Wenn ich diesen Wert - ja ein String - in den entsprechenden Datenpunkt schreiben möchte bekomme ich eine Warnmeldung im Log ich sollte das Datumsformat verwenden.
                                          (5916) You are assigning a string to the state "heatingcontrol.0.Profiles.0.Arbeitszimmer.Mon.Periods.0.time" which expects a date. Please fix your code to use a date or change the state type to stri
                                          Wie mache ich das?
                                          Ich habe den Konvertierungsblock "Datum" und "Datum/Zeit nach SS:mm" versucht aber bekomme immer wieder die gleiche Fehlermeldung.
                                          Was kann ich da machen?
                                          Viele Grüße
                                          Holger
