  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.6k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • S Sempre
    @Wiggins
    siehe hier, da hat Scrounger erklärt woran das liegt
    W Offline
    W Offline
    Wiggins
    #741
    @Sempre Danke Dir. Dann scheitert es bei mir schon ganz woanders. Ich versuch mich mal weiter aufzuschlauen, weil ich hab diese Aufzählungen bei mir nämlich gar nicht. :-(
    S Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Wiggins
      Sempre
      #742
      @Wiggins
      Wie bekommst du denn deine Homematic Devices in iobroker? Ich nutze für normale Homematic den HM Rega Adapter und dort gibt es die Option was alles synchronisiert wird unter anderem die Räume
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sempre
        @Wiggins
        W Offline
        W Offline
        Wiggins
        #743
        @Sempre Ich nutze den HomematicIP Adapter hier auf github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip). Dachte der REGA geht nicht ohne CCU?
        • W Wiggins
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #744
          @Wiggins sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
          Die kannst du einschalten:
          und dann einfach Räume anlegen...
          • W Wiggins
            Sempre
            schrieb am zuletzt editiert von Sempre
            #745
            @Wiggins
            Möglich, nutze keine HM IP von daher kann ich das nicht sagen. Dann musst du aber dort mal in der Doku schauen oder im passenden Threat. Dieser Adapter basiert auf den Räumen, wenn diese nicht vorhanden sind wäre mir keine Variante möglich wie es sonst funktioniert
            Edit: Ok Rene_HM war schneller und hat deine Lösung :)
            • Rene_HMR Rene_HM
              W Offline
              W Offline
              Wiggins
              schrieb am zuletzt editiert von Wiggins
              #746
              @Rene_HM Das ist einer dieser "ich schäme mich"-Momente....Mann ey....ich danke Dir und sorry für's Zeitklauen....
              @Sempre Danke auch Dir! Und ebenso sorry :-)
                Denkra
                TeamSpeak
                #747
                Hi. Ich weiß nicht ob ich irgendwas übersehen habe oder es wirklich ein Fehler ist aber ist es normal, das wenn man Urlaub anwesend aktiv hat, das er dann immer automatisch auf die letzte Schaltzeit vom aktuell aktiven Profil geht? Ich kenne es so das wenn Urlaub Anwesend aktiv ist, er dann die Zeiten vom Wochenende nimmt oder habe ich da jetzt nur was falsch eingestellt?
                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  @K_o_bold sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                  Die Frage ist also, kann ich den Datenpunkt "Ventilstellung" für die Fenster offen Erkennung als Trigger verwenden?
                  Du kannst jeden beliebigen Datenpunkt verwenden. Im Idealfall sollte der Typ das DB bool sein. Es geht aber auch ein numerischer, solange er auf 0 steht, wenn das Fenster geschlossen ist. "Ventilstellung" erscheint mir im ersten Moment nicht sinnvoll, da dieser ja auch abhängig vom Regler ist. Ich würde wahrscheinlich ein kleines script bauen, welches aus Ventilstellung und Fenstersensor einen entsprechenden boolschen Datenpunkt generiert..
                  Der Adapter selbst hat aber auch ein s.g. Sensordelay. Hier reagiert der Adapter erst nach einer entsprechenden Zeit auf die Fenster-offen-Meldung...
                  K_o_bold
                  #748
                  @Rene_HM ,
                  ok danke. Dann werd ich mal bei Gelegenheit teste. ;-)
                  • D Denkra
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #749
                    @Denkra sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                    Wie unter https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#others geschrieben, sollte der Adapter die Einstellungen vom Sonntag übernehmen. Das gilt für die Profile "Mo-Fr / Sa-So" und "jeder Tag separat".
                    • moppel2810M Offline
                      moppel2810M Offline
                      moppel2810
                      #750
                      @Rene_HM ich suche jetzt schon eine Weile kann aber nicht finden. Wo stelle ich die Temp. ein die übernommen wird wenn keiner anwesend ist?
                      B Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                      • moppel2810M moppel2810
                        Baerny
                        #751
                        @moppel2810
                        CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #752
                          @moppel2810 Welche Absenkung hast du im admin eingestellt?
                          siehe https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v0-3-x/686
                          moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • dirk1962D Offline
                            dirk1962D Offline
                            dirk1962
                            #753
                            Hallo @Rene_HM , habe die Version 0.3.14 installiert und den Datenpunkt "Minimum Temperature" in meine VIS integriert. Wenn ich den Datenpunkt in den Objekten händisch ändere und den Haken bei "Bestätigt" setze ist alles okay, wenn ich den Haken bei "Bestätigt" nicht setze, wird der Wert rot. Wenn ich es über VIS mache, wird der eingestellte Wert in den Objekten rot. Irgendeine Idee, woran das liegt?
                            Das folgende Bild zeigt den Wert 13° C, nachdem der Wert mit gesetztem Haken gesetzt wurde.
                            NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                            • dirk1962D dirk1962
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #754
                              @dirk1962 ja, da fehlt das ack wenn der Wert vom adapter verarbeitet wurde. baue ich noch ein, ist aber prinzipiell kein Problem. Der Wert selbst wird ja verwendet...
                              dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962
                                #755
                                @Rene_HM Danke für die schnelle Rückmeldung. :+1: :+1:
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  moppel2810M Offline
                                  moppel2810M Offline
                                  moppel2810
                                  #756
                                  @Rene_HM absolut und da hab ich Option nicht. Ist es besser relativ zu wählen?
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #757
                                    @moppel2810 "absolut" oder "relative" hängt von deinen Anforderungen ab. Bzgl. Datenpunkt muss man nur beachten, dass er je nach Einstellung anders heisst:
                                    Im Bild oben ist absolut eingestellt.
                                    In dem Verzeichnis gibt es den "AbsentDecrease"
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      moppel2810M Offline
                                      moppel2810M Offline
                                      moppel2810
                                      #758
                                      @Rene_HM wo ist denn der Unterschied zwischen relativ und absolut?
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #759
                                        @moppel2810 siehe https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v0-3-x/466
                                        • relativ senkt um einen bestimmten Wert von der aktuellen Zieltemperatur ab
                                        • absolut senkt auf einen festen Wert ab
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          moppel2810M Offline
                                          moppel2810M Offline
                                          moppel2810
                                          #760
                                          @Rene_HM
                                          -absolut senkt auf einen festen Wert ab
                                          Ja und wo kann ich den Wert einstellen auf den abgesenkt wird?
                                          G Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
