  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @K_o_bold sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    Die Frage ist also, kann ich den Datenpunkt "Ventilstellung" für die Fenster offen Erkennung als Trigger verwenden?
    Du kannst jeden beliebigen Datenpunkt verwenden. Im Idealfall sollte der Typ das DB bool sein. Es geht aber auch ein numerischer, solange er auf 0 steht, wenn das Fenster geschlossen ist. "Ventilstellung" erscheint mir im ersten Moment nicht sinnvoll, da dieser ja auch abhängig vom Regler ist. Ich würde wahrscheinlich ein kleines script bauen, welches aus Ventilstellung und Fenstersensor einen entsprechenden boolschen Datenpunkt generiert..
    Der Adapter selbst hat aber auch ein s.g. Sensordelay. Hier reagiert der Adapter erst nach einer entsprechenden Zeit auf die Fenster-offen-Meldung...
    K_o_bold
    #748
    @Rene_HM ,
    ok danke. Dann werd ich mal bei Gelegenheit teste. ;-)
    • D Denkra
      Hi. Ich weiß nicht ob ich irgendwas übersehen habe oder es wirklich ein Fehler ist aber ist es normal, das wenn man Urlaub anwesend aktiv hat, das er dann immer automatisch auf die letzte Schaltzeit vom aktuell aktiven Profil geht? Ich kenne es so das wenn Urlaub Anwesend aktiv ist, er dann die Zeiten vom Wochenende nimmt oder habe ich da jetzt nur was falsch eingestellt?
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #749
      @Denkra sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
      Wie unter https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#others geschrieben, sollte der Adapter die Einstellungen vom Sonntag übernehmen. Das gilt für die Profile "Mo-Fr / Sa-So" und "jeder Tag separat".
      • moppel2810M Offline
        moppel2810M Offline
        moppel2810
        #750
        @Rene_HM ich suche jetzt schon eine Weile kann aber nicht finden. Wo stelle ich die Temp. ein die übernommen wird wenn keiner anwesend ist?
        B Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
        • moppel2810M moppel2810
          Baerny
          #751
          @moppel2810
          CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #752
            @moppel2810 Welche Absenkung hast du im admin eingestellt?
            siehe https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v0-3-x/686
            moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
            • dirk1962D Offline
              dirk1962D Offline
              dirk1962
              #753
              Hallo @Rene_HM , habe die Version 0.3.14 installiert und den Datenpunkt "Minimum Temperature" in meine VIS integriert. Wenn ich den Datenpunkt in den Objekten händisch ändere und den Haken bei "Bestätigt" setze ist alles okay, wenn ich den Haken bei "Bestätigt" nicht setze, wird der Wert rot. Wenn ich es über VIS mache, wird der eingestellte Wert in den Objekten rot. Irgendeine Idee, woran das liegt?
              Das folgende Bild zeigt den Wert 13° C, nachdem der Wert mit gesetztem Haken gesetzt wurde.
              NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              • dirk1962D dirk1962
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #754
                @dirk1962 ja, da fehlt das ack wenn der Wert vom adapter verarbeitet wurde. baue ich noch ein, ist aber prinzipiell kein Problem. Der Wert selbst wird ja verwendet...
                dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962
                  #755
                  @Rene_HM Danke für die schnelle Rückmeldung. 👍 👍
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    moppel2810M Offline
                    moppel2810M Offline
                    moppel2810
                    #756
                    @Rene_HM absolut und da hab ich Option nicht. Ist es besser relativ zu wählen?
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #757
                      @moppel2810 "absolut" oder "relative" hängt von deinen Anforderungen ab. Bzgl. Datenpunkt muss man nur beachten, dass er je nach Einstellung anders heisst:
                      Im Bild oben ist absolut eingestellt.
                      In dem Verzeichnis gibt es den "AbsentDecrease"
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        moppel2810M Offline
                        moppel2810M Offline
                        moppel2810
                        #758
                        @Rene_HM wo ist denn der Unterschied zwischen relativ und absolut?
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #759
                          @moppel2810 siehe https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v0-3-x/466
                          • relativ senkt um einen bestimmten Wert von der aktuellen Zieltemperatur ab
                          • absolut senkt auf einen festen Wert ab
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            moppel2810M Offline
                            moppel2810M Offline
                            moppel2810
                            #760
                            @Rene_HM
                            -absolut senkt auf einen festen Wert ab
                            Ja und wo kann ich den Wert einstellen auf den abgesenkt wird?
                            G Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Rene_HM
                              guergen
                              #761
                              @moppel2810 guck dir das Bild von Rene an! Bei Relativ ist der Punkt "relative"
                                @Rene_HM
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                #762
                                @moppel2810 siehe das Bild hier . Es gibt 5 Werte, auf die abgesenkt bzw. angehoben werden kann.
                                • heatingcontrol.0.Profiles.0.room.absolute.AbsentDecrease
                                • heatingcontrol.0.Profiles.0.room.absolute.GuestIncrease
                                • heatingcontrol.0.Profiles.0.room.absolute.PartyDecrease
                                • heatingcontrol.0.Profiles.0.room.absolute.VacationAbsentDecrease
                                • heatingcontrol.0.Profiles.0.room.absolute.WindowOpenDecrease
                                siehe auch
                                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#datapoints
                                • J Offline
                                  Ja.rod
                                  #763
                                  Bei mir passiert folgendes mit zwei Homematic IP Thermostaten:
                                  Die beiden Thermostate sind direkt miteinander verknüpft, sobald an einem manuell die Temperatur geändert wird überträgt es die Anpassung direkt an das andere. Leider geht dann das andere sofort auf „Off“ und bleibt auch in dieser Einstellung, eine Temperaturänderungen vom anderen Thermostat wird nicht mehr angenommen. Erst die Aktualisierung durch den Adapter auf die eingestellte Temperatur holt das Thermostat wieder aus dem „Off“. Dieses Verhalten betrifft auch nur ein Thermostat.
                                  Funktioniert die direkte Verknüpfung der Thermostate bei Nutzung des Adapters nicht mehr?
                                  Ja.rod
                                  • J Ja.rod
                                    Ja.rod
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #764
                                    @Ja-rod Einen direkten Zusammenhang mit dem Adapter sehe ich im ersten Moment nicht. Der Adapter verändert keinerlei Konfiguration am Thermostat. Er schreibt ausschlieslich Zieltemperaturen...
                                    Weiter oben hier in dem thread wurde ja sogar eine Anwendung erwähnt, in der mehrere Thermostate in einer Gruppe mit dem Adapter verwendet werden.
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
                                      Features:
                                      • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
                                      • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
                                      • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
                                      • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
                                      • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
                                      • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
                                      • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
                                      • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
                                      • Absenkung bei Abwesenheit
                                      • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
                                      • Verbindung zu ical
                                      • Verbindung zu Feiertags-Adapter
                                      • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
                                      • Kamin-Modus
                                      • Wartungsmodus
                                      • mehrere Profile
                                      • Tages-Programme für
                                        - Montag - Sonntag
                                        - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                                        - jeden Tag separat
                                      Versionen:
                                      • 3.0.0
                                        Status: beta seit 29.12.2025
                                        NPM: ja
                                        github: ja
                                        weitere Informationen: github
                                      • 2.12.19
                                        Status: stable seit 26.10.2025
                                        NPM: ja
                                        github: ja
                                      SchuetzeSchulz
                                      #765
                                      erstmal danke für diesen tollen Adapter! Läuft soweit gut bei mir.
                                      Eine Frage habe ich. Ich möchte in meiner VIS einen Slider auf der Startseite haben, der mir für alle Räume die Tagestemperatur steuert, d.h. in den Profilen entsprechend anpasst.
                                      Heisst, stelle ich per Slider z.B. 21°C ein, sollen in ausgewählten Räumen (ich sag jetzt mal alle ausser die Badezimmer) die Profiltemperaturen ebenfalls auf 21°C gestellt werden.
                                      Geht das? Wenn ja, wie?
                                        BeNeDeLuX
                                        #766
                                        @Rene_HM
                                        Sollten die Heizungen direkt nach dem setzen vom Datenpunkt "heatingcontrol.0.Present" = "false" (also niemand mehr Anwesend) auf den gesetzten Wert von "AbsentDecrease" herunterfahren oder ist das verzögert ?
                                        Ich frage daher, weil die Heizungen bei mir nicht auf den Wert (17 °C) herunterfahren sondern bei 21°C stehen bleiben.
                                        Wenn das nicht sein sollte, poste ich natürlich Debug Log und Screenshots zu den einzelnen Einstellungen.
                                        Bin auf Version 0.3.14.
                                        • B BeNeDeLuX
                                          @Rene_HM
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #767
                                          @BeNeDeLuX das geht direkt, da gibt es keine Verzögerung. Das müsste man auch schön im log beobachten können...
