  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
    K_o_bold
    #736
    @Rene_HM ,
    ich bin gerade auf diesen Adapter aufmerksam geworden und überlege ob er all meine jetzigen Skripte ablösen könnte.
    Erst mal vielen Dank für deine Arbeit. Ich habe ihn zwar noch nicht installiert, aber was man hier so ließt sieht vielversprechend aus.
    Ich habe eine Frage.
    Ich habe Fenstersensoren die ich zur Thermostatregelung verwende. Folgendes passiert in meinem Skript.
    Und zwar wenn das Fenster geöffnet wird, warte ich solange bis sich das Ventil öffnet ( Heizen beginnt) und gebe dann eine Solltemperatur von 5 Grad vor( Heizen beenden).
    Dieses Vorgehen erscheint mir die beste Lösung, um nicht unnötig das Thermostat zu schalten. Wenn man kurz das Fenster zum lüften aufmacht, wird es nicht immer so kalt, dass das Thermostat aufmacht.
    Die Frage ist also, kann ich den Datenpunkt "Ventilstellung" für die Fenster offen Erkennung als Trigger verwenden?
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • K K_o_bold
      @Rene_HM ,
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
      #737
      @K_o_bold sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
      Du kannst jeden beliebigen Datenpunkt verwenden. Im Idealfall sollte der Typ das DB bool sein. Es geht aber auch ein numerischer, solange er auf 0 steht, wenn das Fenster geschlossen ist. "Ventilstellung" erscheint mir im ersten Moment nicht sinnvoll, da dieser ja auch abhängig vom Regler ist. Ich würde wahrscheinlich ein kleines script bauen, welches aus Ventilstellung und Fenstersensor einen entsprechenden boolschen Datenpunkt generiert..
      Der Adapter selbst hat aber auch ein s.g. Sensordelay. Hier reagiert der Adapter erst nach einer entsprechenden Zeit auf die Fenster-offen-Meldung...
      • P Paan83
        Ich habe das Wandthermostat mal eingetragen und die Heizkörperthermostate deaktiviert. Bildschirmfoto 2020-01-03 um 12.12.09.png
        Das Wandthermostat muss auf jetzt auf manuell stehen, und die Heizkörperthermostate auf Automatik oder müssen die auch auf Manuell eingestellt sein?
        Sempre
        #738
        @Paan83
        Ich habe meine Heizkörperthermostate auf Manuell, sonst würden die in der CCU konfigurierten Zeitpläne ja greifen. Das willst du aber nicht, also Heizkörperthermostate auf manuell und über Hatingcontrol via Wandthermostat steuern lassen.
        Du kannst überigend die Thermostate der Heizkörper aus dem Raum entfernen, diese benötigst du nicht es reicht der Wandthermostat.
        • Rene_HMR Rene_HM
          @Wiggins nein, du brauchst die CCU nicht. Wenn deine Homematic IP in ioBroker intergriert ist, solltest du die notwendigen Datenpunkte (eigentlich im einfachsten Fall nur die Zieltemperatur des Thermostat) bereits im System haben. Du musst dann nur noch den Datenpunkt hier im Adapter konfigurieren (siehe ein paar posts weiter oben...)
          W Offline
          W Offline
          Wiggins
          #739
          @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
          Danke Dir für die rasche Rückmeldung, aber ich kann dann im Adapter von Dir keine Räume oder Devices anlegen bzw sehe dort keine. Ich nutze den HomematicIP Adapter auf GitHub (github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip). Was mach ich denn falsch?
          • W Wiggins
            Sempre
            #740
            @Wiggins
            siehe hier, da hat Scrounger erklärt woran das liegt
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Sempre
              @Wiggins
              W Offline
              W Offline
              Wiggins
              #741
              @Sempre Danke Dir. Dann scheitert es bei mir schon ganz woanders. Ich versuch mich mal weiter aufzuschlauen, weil ich hab diese Aufzählungen bei mir nämlich gar nicht. :-(
              S Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Wiggins
                Sempre
                #742
                @Wiggins
                Wie bekommst du denn deine Homematic Devices in iobroker? Ich nutze für normale Homematic den HM Rega Adapter und dort gibt es die Option was alles synchronisiert wird unter anderem die Räume
                • S Sempre
                  @Wiggins
                  W Offline
                  W Offline
                  Wiggins
                  #743
                  @Sempre Ich nutze den HomematicIP Adapter hier auf github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip). Dachte der REGA geht nicht ohne CCU?
                  • W Wiggins
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #744
                    @Wiggins sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                    Die kannst du einschalten:
                    und dann einfach Räume anlegen...
                    • W Wiggins
                      Sempre
                      schrieb am zuletzt editiert von Sempre
                      #745
                      @Wiggins
                      Möglich, nutze keine HM IP von daher kann ich das nicht sagen. Dann musst du aber dort mal in der Doku schauen oder im passenden Threat. Dieser Adapter basiert auf den Räumen, wenn diese nicht vorhanden sind wäre mir keine Variante möglich wie es sonst funktioniert
                      Edit: Ok Rene_HM war schneller und hat deine Lösung :)
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        W Offline
                        W Offline
                        Wiggins
                        schrieb am zuletzt editiert von Wiggins
                        #746
                        @Rene_HM Das ist einer dieser "ich schäme mich"-Momente....Mann ey....ich danke Dir und sorry für's Zeitklauen....
                        @Sempre Danke auch Dir! Und ebenso sorry :-)
                          Denkra
                          TeamSpeak
                          #747
                          Hi. Ich weiß nicht ob ich irgendwas übersehen habe oder es wirklich ein Fehler ist aber ist es normal, das wenn man Urlaub anwesend aktiv hat, das er dann immer automatisch auf die letzte Schaltzeit vom aktuell aktiven Profil geht? Ich kenne es so das wenn Urlaub Anwesend aktiv ist, er dann die Zeiten vom Wochenende nimmt oder habe ich da jetzt nur was falsch eingestellt?
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            K_o_bold
                            #748
                            @Rene_HM ,
                            ok danke. Dann werd ich mal bei Gelegenheit teste. ;-)
                            • D Denkra
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #749
                              @Denkra sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                              Wie unter https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#others geschrieben, sollte der Adapter die Einstellungen vom Sonntag übernehmen. Das gilt für die Profile "Mo-Fr / Sa-So" und "jeder Tag separat".
                              • moppel2810M Offline
                                moppel2810M Offline
                                moppel2810
                                #750
                                @Rene_HM ich suche jetzt schon eine Weile kann aber nicht finden. Wo stelle ich die Temp. ein die übernommen wird wenn keiner anwesend ist?
                                B Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • moppel2810M moppel2810
                                  Baerny
                                  #751
                                  @moppel2810
                                  CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #752
                                    @moppel2810 Welche Absenkung hast du im admin eingestellt?
                                    siehe https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v0-3-x/686
                                    moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • dirk1962D Offline
                                      dirk1962D Offline
                                      dirk1962
                                      #753
                                      Hallo @Rene_HM , habe die Version 0.3.14 installiert und den Datenpunkt "Minimum Temperature" in meine VIS integriert. Wenn ich den Datenpunkt in den Objekten händisch ändere und den Haken bei "Bestätigt" setze ist alles okay, wenn ich den Haken bei "Bestätigt" nicht setze, wird der Wert rot. Wenn ich es über VIS mache, wird der eingestellte Wert in den Objekten rot. Irgendeine Idee, woran das liegt?
                                      Das folgende Bild zeigt den Wert 13° C, nachdem der Wert mit gesetztem Haken gesetzt wurde.
                                      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                      • dirk1962D dirk1962
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #754
                                        @dirk1962 ja, da fehlt das ack wenn der Wert vom adapter verarbeitet wurde. baue ich noch ein, ist aber prinzipiell kein Problem. Der Wert selbst wird ja verwendet...
                                        dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962
                                          #755
                                          @Rene_HM Danke für die schnelle Rückmeldung. 👍 👍
