  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.6k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • G grizzlyco
    in meinem Log taucht auf einmal folgende Meldung auf.
    "Temp offset calculation skipped, time difference too long"
    Welche Zeit ist da gemeint?
    Noch wichtiger wie kann ich das beheben?
    Ich nutze Max Thermostate und Jeelink sensoren dazu.
    #2461
    @grizzlyco sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
    Ohne das Skript zu kennen:
    Solche Meldungen gibt es z. B., wenn die Systemzeit falsch ist.
    date -u && date
    sagt?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      date -u && date
      sagt?
      grizzlyco
      #2462
      Fr 26. Nov 17:02:32 UTC 2021
      Fr 26. Nov 18:02:32 CET 2021
      Sollten passen denke ich.
      • G grizzlyco
        #2463
        @grizzlyco
        Ja, passt.
        Kann man auch eine Zeit bei den Thermostaten setzen? Über deren App?
        • G grizzlyco
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #2464
          Das soll dieses issue beheben : github
          Wenn zwischen dem letzten update vom Standard-Sensor und dem letzten update des externen Sensors eine zu lange Zeit vergangen ist, wird der Offset nicht neu berechnet.
          Die maximale Zeitdifferenz kann man im admin eintragen:
          G P 2 Antworten Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            grizzlyco
            #2465
            @rene_hm
            super vielen dank
              Alex975
              #2466
              Hallo Zusammen,
              ich hab konfiguriert wenn am Thermostat manuell eine Temperatur eingestellt wird, dass diese bis zum nächsten Profilwechsel gehalten wird. Adapter stellt den Status solange auf "manual". Öffne ich ein Fenster, greift der Adapter richtig auf die definierte Temp (bei mir 8 Grad) für "Fenster auf" zu. Verlasse ich die Wohnung (Anwesen auf false) passsiert nix, hier bleibt weiter die manuelle Temp eingestellt. Wird das noch gefixt oder ist das so gewollt?
              VG Alex
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Alex975
                Hallo Zusammen,
                VG Alex
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #2467
                @alex975 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                Aus meiner Sicht ist das kein Fehler. Die Automatik-Funktionen greifen nur im auto-Modus (Ausnahme ist "Fenster auf"). Wenn der manuelle Modus verlassen wird, wird auch Abwesenheit wieder geprüft...
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Offline
                  FuXXz2
                  #2468
                  1. Ich habe die Homematic HM-CC-RT-DN, wie löst ihr denn das Problem, dass diese mindestens ein eigenes Profil mit Temperatur haben? Irgendwann stellt sich das Thermostat immer auf diese Temperatur.
                  2. Bin ich gerade auf der Version 3.1.2 und habe versucht auf die 3.3.0 zu gehen. Beim lesen habe ich aber schon meine Hürden gefunden :)
                    Die dort beschriebenen Objekte wie z.B. heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.CopyProfile, heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.FireplaceModeDecrease und die anderen dort Erwähnten Objekte, gibt es bei mir gar nicht.
                  Und kann ich nicht einfach die Installation neu machen, meine kopierten Raumvorlagen sowie die contHzng als View exportieren. Anschließend diese dann in die neue Installation einfügen?
                  Der manuelle Updateweg scheint mir echt Mühsam.
                  Danke für eure Hilfe.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F FuXXz2
                    Pittini
                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                    #2469
                    @fuxxz2 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                    Die Thermostate hab ich selber, einfach auf manu stellen, dann zuckt da nix. Die internen Zeiten werden nur eingestellt wenn die Dinger auf auto stehen.
                    1. Bin ich gerade auf der Version 3.1.2 und habe versucht auf die 3.3.0 zu gehen. Beim lesen habe ich aber schon meine Hürden gefunden :)
                    Hast Du überhaupt die Unterstützung für Vis im Adapteradmin aktiviert? Hast Du die aktuelle Version vom HC?
                    Sollte gehen.
                    • F Offline
                      FuXXz2
                      #2470
                      Ok, habs auf manu gestellt, danke!
                      Ja, ich habe die Unterstützung an und Version HC 2.7.2. Das läuft auch soweit, nur mit dem Update der VIS auf 3.3.0 komme ich nicht klar.
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        Alex975
                        schrieb am zuletzt editiert von Alex975
                        #2471
                        @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                        Ok. Dann würde ich mir anders helfen, indem ich, bevor bei mir die Variable für abwesend auf true gesetzt wird, den State der Räume auf "auto" per script setze...
                        • E Offline
                          Esmax666
                          #2472
                          Hallo :)
                          ich habe die configuration mit Ical nicht so gut verstanden.
                          also ich möchte ertmals etwas eintellen wenn ich in Urbaub bin und wenn ich Besuch habe
                          Das muss man so in ical -> event einstellen oder `?
                          aber was soll ich genau in ON / OFF einstellen ?
                          und was soll ich genau auf mein calender schreiben wenn ich besuch habe oder das ich nicht da bin ?
                          M Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E Esmax666
                            Hallo :)
                            M Online
                            M Online
                            Michi_Pi
                            #2473
                            @esmax666 Hallo, einfach true und false eintragen. Also diese Werte so wie man den Datenpunkt auch steuert.
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Michi_Pi
                              Esmax666
                              #2474
                              @michi_pi
                              ich habe mal das probiert und "true" und "false" eingetragen aber es geht leider nicht (siehe "besuch"
                              • E Esmax666
                                @michi_pi
                                G Online
                                G Online
                                guergen
                                schrieb am zuletzt editiert von guergen
                                #2475
                                @esmax666 Du musst im heating-Control die DP einstellen, nicht im ical!
                                Zumindest habe ich das so seit Monaten!
                                • E Esmax666
                                  Hallo :)
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #2476
                                  @esmax666 Das hatten wir doch schon hier: https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v2-7-x/1983?_=1639218611327
                                  • G guergen
                                    Esmax666
                                    #2477
                                    @guergen
                                    ach so ok die daten sind jetzt so ? ist das so richtig ?
                                    also das ist richtig ?
                                    Aber ical sollte nicht die Control ID auf true setzen wenn er urlaub findet ?
                                    ja @Rene_HM das war schon das thema das letztes mal aber ich hatte immer noch Probleme und leider musste ich umziehen
                                    M G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E Esmax666
                                      @guergen
                                      M Online
                                      M Online
                                      Michi_Pi
                                      #2478
                                      @esmax666 ControlID kannst du so jetzt leer lassen. Du hast ja in HeatingControl den ical Datenpunkt ausgewählt. Damit erledigt sich das.
                                      Ich hatte mir zusätzliche Datenpunkte in den userdaten angelegt, dafür brauch ich die ControlID damit ich den Datenpunkt über ON OFF steuere.
                                      • E Esmax666
                                        @guergen
                                        G Online
                                        G Online
                                        guergen
                                        #2479
                                        @esmax666 Ja, so ist das richtig! Was Du mit der ControllerID machst ist hier nicht ausschlaggebend!
                                        • M Michi_Pi
                                          Esmax666
                                          #2480
                                          @michi_pi
                                          ja genau ich lese das direkt von ical weil es hat nicht so wirklich funktionniert mit andere punkte
                                          läuft alles richtig
                                          hab alles restarted und geprüft
                                          Calender für Heute
                                          undohne True / false
                                          ich werde da die "control ID" dann löschen
                                          und kommt auf heating control
                                          nice :)
                                          32.6k
                                          82.1k
