  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
    @grizzlyco sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
    "Temp offset calculation skipped, time difference too long"
    Welche Zeit ist da gemeint?
    Ohne das Skript zu kennen:
    Solche Meldungen gibt es z. B., wenn die Systemzeit falsch ist.
    date -u && date
    sagt?
    G
    G
    grizzlyco
    #2462
    Fr 26. Nov 17:02:32 UTC 2021
    Fr 26. Nov 18:02:32 CET 2021
    Sollten passen denke ich.
    • G grizzlyco
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #2463
      @grizzlyco
      Ja, passt.
      Kann man auch eine Zeit bei den Thermostaten setzen? Über deren App?
      • G grizzlyco
        in meinem Log taucht auf einmal folgende Meldung auf.
        Noch wichtiger wie kann ich das beheben?
        Ich nutze Max Thermostate und Jeelink sensoren dazu.
        Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        #2464
        Das soll dieses issue beheben : github
        Wenn zwischen dem letzten update vom Standard-Sensor und dem letzten update des externen Sensors eine zu lange Zeit vergangen ist, wird der Offset nicht neu berechnet.
        Die maximale Zeitdifferenz kann man im admin eintragen:
        G P 2 Antworten Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          G
          G
          grizzlyco
          #2465
          @rene_hm
          super vielen dank
          • A
            A
            Alex975
            #2466
            Hallo Zusammen,
            ich hab konfiguriert wenn am Thermostat manuell eine Temperatur eingestellt wird, dass diese bis zum nächsten Profilwechsel gehalten wird. Adapter stellt den Status solange auf "manual". Öffne ich ein Fenster, greift der Adapter richtig auf die definierte Temp (bei mir 8 Grad) für "Fenster auf" zu. Verlasse ich die Wohnung (Anwesen auf false) passsiert nix, hier bleibt weiter die manuelle Temp eingestellt. Wird das noch gefixt oder ist das so gewollt?
            VG Alex
            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Alex975
              Hallo Zusammen,
              VG Alex
              Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              #2467
              @alex975 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
              Aus meiner Sicht ist das kein Fehler. Die Automatik-Funktionen greifen nur im auto-Modus (Ausnahme ist "Fenster auf"). Wenn der manuelle Modus verlassen wird, wird auch Abwesenheit wieder geprüft...
              • F
                F
                FuXXz2
                #2468
                1. Ich habe die Homematic HM-CC-RT-DN, wie löst ihr denn das Problem, dass diese mindestens ein eigenes Profil mit Temperatur haben? Irgendwann stellt sich das Thermostat immer auf diese Temperatur.
                2. Bin ich gerade auf der Version 3.1.2 und habe versucht auf die 3.3.0 zu gehen. Beim lesen habe ich aber schon meine Hürden gefunden :)
                  Die dort beschriebenen Objekte wie z.B. heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.CopyProfile, heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.FireplaceModeDecrease und die anderen dort Erwähnten Objekte, gibt es bei mir gar nicht.
                Und kann ich nicht einfach die Installation neu machen, meine kopierten Raumvorlagen sowie die contHzng als View exportieren. Anschließend diese dann in die neue Installation einfügen?
                Der manuelle Updateweg scheint mir echt Mühsam.
                Danke für eure Hilfe.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • F FuXXz2
                  P
                  P
                  Pittini
                  schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                  #2469
                  @fuxxz2 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                  Die Thermostate hab ich selber, einfach auf manu stellen, dann zuckt da nix. Die internen Zeiten werden nur eingestellt wenn die Dinger auf auto stehen.
                  1. Bin ich gerade auf der Version 3.1.2 und habe versucht auf die 3.3.0 zu gehen. Beim lesen habe ich aber schon meine Hürden gefunden :)
                  Hast Du überhaupt die Unterstützung für Vis im Adapteradmin aktiviert? Hast Du die aktuelle Version vom HC?
                  Sollte gehen.
                  • F
                    F
                    FuXXz2
                    #2470
                    Ok, habs auf manu gestellt, danke!
                    Ja, ich habe die Unterstützung an und Version HC 2.7.2. Das läuft auch soweit, nur mit dem Update der VIS auf 3.3.0 komme ich nicht klar.
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      A
                      A
                      Alex975
                      schrieb am zuletzt editiert von Alex975
                      #2471
                      @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                      Ok. Dann würde ich mir anders helfen, indem ich, bevor bei mir die Variable für abwesend auf true gesetzt wird, den State der Räume auf "auto" per script setze...
                      • E
                        E
                        Esmax666
                        #2472
                        Hallo :)
                        ich habe die configuration mit Ical nicht so gut verstanden.
                        also ich möchte ertmals etwas eintellen wenn ich in Urbaub bin und wenn ich Besuch habe
                        Das muss man so in ical -> event einstellen oder `?
                        aber was soll ich genau in ON / OFF einstellen ?
                        und was soll ich genau auf mein calender schreiben wenn ich besuch habe oder das ich nicht da bin ?
                        M Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E Esmax666
                          Hallo :)
                          M
                          M
                          Michi_Pi
                          #2473
                          @esmax666 Hallo, einfach true und false eintragen. Also diese Werte so wie man den Datenpunkt auch steuert.
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Michi_Pi
                            E
                            E
                            Esmax666
                            #2474
                            @michi_pi
                            ich habe mal das probiert und "true" und "false" eingetragen aber es geht leider nicht (siehe "besuch"
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E Esmax666
                              @michi_pi
                              G
                              G
                              guergen
                              #2475
                              @esmax666 Du musst im heating-Control die DP einstellen, nicht im ical!
                              Zumindest habe ich das so seit Monaten!
                              • E Esmax666
                                Hallo :)
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #2476
                                @esmax666 Das hatten wir doch schon hier: https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v2-7-x/1983?_=1639218611327
                                • G guergen
                                  E
                                  E
                                  Esmax666
                                  #2477
                                  @guergen
                                  ach so ok die daten sind jetzt so ? ist das so richtig ?
                                  also das ist richtig ?
                                  Aber ical sollte nicht die Control ID auf true setzen wenn er urlaub findet ?
                                  ja @Rene_HM das war schon das thema das letztes mal aber ich hatte immer noch Probleme und leider musste ich umziehen
                                  M G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E Esmax666
                                    @guergen
                                    M
                                    M
                                    Michi_Pi
                                    #2478
                                    @esmax666 ControlID kannst du so jetzt leer lassen. Du hast ja in HeatingControl den ical Datenpunkt ausgewählt. Damit erledigt sich das.
                                    Ich hatte mir zusätzliche Datenpunkte in den userdaten angelegt, dafür brauch ich die ControlID damit ich den Datenpunkt über ON OFF steuere.
                                    • E Esmax666
                                      @guergen
                                      G
                                      G
                                      guergen
                                      #2479
                                      @esmax666 Ja, so ist das richtig! Was Du mit der ControllerID machst ist hier nicht ausschlaggebend!
                                      • M Michi_Pi
                                        E
                                        E
                                        Esmax666
                                        #2480
                                        @michi_pi
                                        ja genau ich lese das direkt von ical weil es hat nicht so wirklich funktionniert mit andere punkte
                                        läuft alles richtig
                                        hab alles restarted und geprüft
                                        Calender für Heute
                                        undohne True / false
                                        ich werde da die "control ID" dann löschen
                                        und kommt auf heating control
                                        nice :)
                                        • DK43D
                                          DK43D
                                          DK43
                                          #2481
                                          Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Flur.CurrentTarget" has been written without ack-flag with value "17"
                                          Diese Meldung kommt im Log wenn in Räumen wo es keine Thermostate gibt sondern Fußbodenheizung eine neue Zieltemperatur geschrieben wird.
                                          Beeinträchtigt die Funktion nicht.
                                          Hat da jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                                          83.8k
