  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 241 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 203 Beobachtet
  • F FuXXz2
    1. Ich habe die Homematic HM-CC-RT-DN, wie löst ihr denn das Problem, dass diese mindestens ein eigenes Profil mit Temperatur haben? Irgendwann stellt sich das Thermostat immer auf diese Temperatur.
    2. Bin ich gerade auf der Version 3.1.2 und habe versucht auf die 3.3.0 zu gehen. Beim lesen habe ich aber schon meine Hürden gefunden :)
      Die dort beschriebenen Objekte wie z.B. heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.CopyProfile, heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.FireplaceModeDecrease und die anderen dort Erwähnten Objekte, gibt es bei mir gar nicht.
    Und kann ich nicht einfach die Installation neu machen, meine kopierten Raumvorlagen sowie die contHzng als View exportieren. Anschließend diese dann in die neue Installation einfügen?
    Der manuelle Updateweg scheint mir echt Mühsam.
    Danke für eure Hilfe.
    P
    P
    Pittini
    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
    #2469
    @fuxxz2 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
    Die Thermostate hab ich selber, einfach auf manu stellen, dann zuckt da nix. Die internen Zeiten werden nur eingestellt wenn die Dinger auf auto stehen.
    1. Bin ich gerade auf der Version 3.1.2 und habe versucht auf die 3.3.0 zu gehen. Beim lesen habe ich aber schon meine Hürden gefunden :)
    Hast Du überhaupt die Unterstützung für Vis im Adapteradmin aktiviert? Hast Du die aktuelle Version vom HC?
    Sollte gehen.
    • F
      F
      FuXXz2
      #2470
      Ok, habs auf manu gestellt, danke!
      Ja, ich habe die Unterstützung an und Version HC 2.7.2. Das läuft auch soweit, nur mit dem Update der VIS auf 3.3.0 komme ich nicht klar.
      • Rene_HMR Rene_HM
        @alex975 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
        Wird das noch gefixt oder ist das so gewollt?
        Aus meiner Sicht ist das kein Fehler. Die Automatik-Funktionen greifen nur im auto-Modus (Ausnahme ist "Fenster auf"). Wenn der manuelle Modus verlassen wird, wird auch Abwesenheit wieder geprüft...
        A
        A
        Alex975
        schrieb am zuletzt editiert von Alex975
        #2471
        @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
        Ok. Dann würde ich mir anders helfen, indem ich, bevor bei mir die Variable für abwesend auf true gesetzt wird, den State der Räume auf "auto" per script setze...
        • E
          E
          Esmax666
          #2472
          Hallo :)
          ich habe die configuration mit Ical nicht so gut verstanden.
          also ich möchte ertmals etwas eintellen wenn ich in Urbaub bin und wenn ich Besuch habe
          Das muss man so in ical -> event einstellen oder `?
          aber was soll ich genau in ON / OFF einstellen ?
          und was soll ich genau auf mein calender schreiben wenn ich besuch habe oder das ich nicht da bin ?
          M Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
          • E Esmax666
            Hallo :)
            M
            M
            Michi_Pi
            #2473
            @esmax666 Hallo, einfach true und false eintragen. Also diese Werte so wie man den Datenpunkt auch steuert.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Michi_Pi
              E
              E
              Esmax666
              #2474
              @michi_pi
              ich habe mal das probiert und "true" und "false" eingetragen aber es geht leider nicht (siehe "besuch"
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • E Esmax666
                @michi_pi
                G
                G
                guergen
                #2475
                @esmax666 Du musst im heating-Control die DP einstellen, nicht im ical!
                Zumindest habe ich das so seit Monaten!
                • E Esmax666
                  Hallo :)
                  Rene_HMR
                  Rene_HMR
                  Rene_HM
                  #2476
                  @esmax666 Das hatten wir doch schon hier: https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v2-7-x/1983?_=1639218611327
                  • G guergen
                    E
                    E
                    Esmax666
                    #2477
                    @guergen
                    ach so ok die daten sind jetzt so ? ist das so richtig ?
                    also das ist richtig ?
                    Aber ical sollte nicht die Control ID auf true setzen wenn er urlaub findet ?
                    ja @Rene_HM das war schon das thema das letztes mal aber ich hatte immer noch Probleme und leider musste ich umziehen
                    M G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E Esmax666
                      @guergen
                      M
                      M
                      Michi_Pi
                      #2478
                      @esmax666 ControlID kannst du so jetzt leer lassen. Du hast ja in HeatingControl den ical Datenpunkt ausgewählt. Damit erledigt sich das.
                      Ich hatte mir zusätzliche Datenpunkte in den userdaten angelegt, dafür brauch ich die ControlID damit ich den Datenpunkt über ON OFF steuere.
                      • E Esmax666
                        @guergen
                        G
                        G
                        guergen
                        #2479
                        @esmax666 Ja, so ist das richtig! Was Du mit der ControllerID machst ist hier nicht ausschlaggebend!
                        • M Michi_Pi
                          E
                          E
                          Esmax666
                          #2480
                          @michi_pi
                          ja genau ich lese das direkt von ical weil es hat nicht so wirklich funktionniert mit andere punkte
                          läuft alles richtig
                          hab alles restarted und geprüft
                          Calender für Heute
                          undohne True / false
                          ich werde da die "control ID" dann löschen
                          und kommt auf heating control
                          nice :)
                          • DK43D
                            DK43D
                            DK43
                            #2481
                            Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Flur.CurrentTarget" has been written without ack-flag with value "17"
                            Diese Meldung kommt im Log wenn in Räumen wo es keine Thermostate gibt sondern Fußbodenheizung eine neue Zieltemperatur geschrieben wird.
                            Beeinträchtigt die Funktion nicht.
                            Hat da jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C
                              C
                              Cino
                              #2482
                              Der DP ist readonly. Vielleicht mal in den Objekteigenschaften ändern. Ist jetzt aber auch nur ins blaue geraten.
                              IOB@RPI4
                              Shelly, Zigbee, ebus
                              • B
                                B
                                blueTNT
                                #2483
                                Moin zusammen, ich habe bei ein Raum einen zusätzliche Temperatursensor (weit entfernt vom Heizkörper) hinzugefügt, da die Raumtemperatur immer zu niedrig war.
                                Nun wird die Zieltemperatur, in der Regel, um 1° erhöht, was ja auch gut ist.
                                Wenn jedoch die Temp. am Heizkörperthermostat und am externen Sensor über der von mir eingestellen Zieltemp. liegt, sollte doch wieder auf die ursprüngliche Zieltemp. gestellt werden, oder?
                                • DK43D DK43
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                  #2484
                                  @davut-karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                                  Wie @Cino richtig schreibt, ist der DP read-only. Der ist aber ganz bewusst read-only... Wie sieht denn deine Konfiguration in solchen Räumen bzgl. Thermostat aus?
                                  DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B blueTNT
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #2485
                                    @bluetnt sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                                    nein. Es wird angenommen, dass es immer eine (gleiche) Differenz zwischen den zwei Sensoren gibt und diese Differenz wird immer auf den eigentlichen Sollwert hinzuaddiert...
                                    B M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      B
                                      B
                                      blueTNT
                                      #2486
                                      @rene_hm Ok, danke für die Erklärung.
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        M
                                        M
                                        Mike Hellracer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                                        #2487
                                        Falscher Threat..
                                        • M Mike Hellracer
                                          Falscher Threat..
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #2488
                                          @mike-hellracer Rolladen? Heizung? falscher thread, oder? ;-)
                                          84.2k
