  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 240 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 202 Beobachtet
  • E Esmax666
    @michi_pi
    ich habe mal das probiert und "true" und "false" eingetragen aber es geht leider nicht (siehe "besuch"
    G
    G
    guergen
    #2475
    @esmax666 Du musst im heating-Control die DP einstellen, nicht im ical!
    Zumindest habe ich das so seit Monaten!
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Esmax666
      Hallo :)
      ich habe die configuration mit Ical nicht so gut verstanden.
      also ich möchte ertmals etwas eintellen wenn ich in Urbaub bin und wenn ich Besuch habe
      Das muss man so in ical -> event einstellen oder `?
      aber was soll ich genau in ON / OFF einstellen ?
      und was soll ich genau auf mein calender schreiben wenn ich besuch habe oder das ich nicht da bin ?
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #2476
      @esmax666 Das hatten wir doch schon hier: https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v2-7-x/1983?_=1639218611327
      • G guergen
        E
        E
        Esmax666
        #2477
        @guergen
        ach so ok die daten sind jetzt so ? ist das so richtig ?
        also das ist richtig ?
        Aber ical sollte nicht die Control ID auf true setzen wenn er urlaub findet ?
        ja @Rene_HM das war schon das thema das letztes mal aber ich hatte immer noch Probleme und leider musste ich umziehen
        M G 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Esmax666
          @guergen
          M
          M
          Michi_Pi
          #2478
          @esmax666 ControlID kannst du so jetzt leer lassen. Du hast ja in HeatingControl den ical Datenpunkt ausgewählt. Damit erledigt sich das.
          Ich hatte mir zusätzliche Datenpunkte in den userdaten angelegt, dafür brauch ich die ControlID damit ich den Datenpunkt über ON OFF steuere.
          • E Esmax666
            @guergen
            G
            G
            guergen
            #2479
            @esmax666 Ja, so ist das richtig! Was Du mit der ControllerID machst ist hier nicht ausschlaggebend!
            • M Michi_Pi
              E
              E
              Esmax666
              #2480
              @michi_pi
              ja genau ich lese das direkt von ical weil es hat nicht so wirklich funktionniert mit andere punkte
              läuft alles richtig
              hab alles restarted und geprüft
              Calender für Heute
              undohne True / false
              ich werde da die "control ID" dann löschen
              und kommt auf heating control
              nice :)
              • DK43D
                DK43D
                DK43
                #2481
                Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Flur.CurrentTarget" has been written without ack-flag with value "17"
                Diese Meldung kommt im Log wenn in Räumen wo es keine Thermostate gibt sondern Fußbodenheizung eine neue Zieltemperatur geschrieben wird.
                Beeinträchtigt die Funktion nicht.
                Hat da jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                • C
                  C
                  Cino
                  #2482
                  Der DP ist readonly. Vielleicht mal in den Objekteigenschaften ändern. Ist jetzt aber auch nur ins blaue geraten.
                  IOB@RPI4
                  Shelly, Zigbee, ebus
                  • B
                    B
                    blueTNT
                    #2483
                    Moin zusammen, ich habe bei ein Raum einen zusätzliche Temperatursensor (weit entfernt vom Heizkörper) hinzugefügt, da die Raumtemperatur immer zu niedrig war.
                    Nun wird die Zieltemperatur, in der Regel, um 1° erhöht, was ja auch gut ist.
                    Wenn jedoch die Temp. am Heizkörperthermostat und am externen Sensor über der von mir eingestellen Zieltemp. liegt, sollte doch wieder auf die ursprüngliche Zieltemp. gestellt werden, oder?
                    • DK43D DK43
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                      #2484
                      @davut-karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                      Wie @Cino richtig schreibt, ist der DP read-only. Der ist aber ganz bewusst read-only... Wie sieht denn deine Konfiguration in solchen Räumen bzgl. Thermostat aus?
                      DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B blueTNT
                        Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        #2485
                        @bluetnt sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                        nein. Es wird angenommen, dass es immer eine (gleiche) Differenz zwischen den zwei Sensoren gibt und diese Differenz wird immer auf den eigentlichen Sollwert hinzuaddiert...
                        B M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          B
                          B
                          blueTNT
                          #2486
                          @rene_hm Ok, danke für die Erklärung.
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            M
                            M
                            Mike Hellracer
                            schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                            #2487
                            Falscher Threat..
                            • M Mike Hellracer
                              Falscher Threat..
                              Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              #2488
                              @mike-hellracer Rolladen? Heizung? falscher thread, oder? ;-)
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                M
                                M
                                Mike Hellracer
                                #2489
                                @rene_hm
                                OH shit, sorry...
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  DK43D
                                  DK43D
                                  DK43
                                  #2490
                                  @rene_hm
                                  Objekt-ID aktuelle Temperatur wäre der Aqara Temperatursensor
                                  zigbee.0.00158d00033de177.temperature
                                  Objekt-ID Zieltemperatur musste ich die Temperatur nehmen die in heatingcontrol war
                                  heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTarget
                                  und Objekt-ID vom Aktor (ein einfacher zigbee 230v EIN/AUS schalter)
                                  zigbee.0.00124b001f945122.state
                                  Da es ja kein Thermostat gibt sondern nur ein Aqara Temperatursensor und 230V EIN/AUS Schalter habe ich als erstes in der Raumkonfiguration die Objekt-ID von der Zieltemperatur weggelassen.
                                  Das hat aber nicht funktioniert also habe ich hin und her probiert und bemerkt wenn ich unter Objekt-ID die Zieltemperatur von HeatingControl nehme auch die Regelung der FBH wieder funktioniert.
                                  Weiß nicht ob das ein Fehler ist ? Wenn ich unter Objekt-ID nichts eintrage obwohl kein Thermostat besteht dann funktioniert die Regelung der FBH nicht.
                                  • DK43D DK43
                                    @rene_hm
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #2491
                                    nein, das geht so nicht. Wenn du kein echtes Thermostat hast, musst du dir einen Datenpunkt irgendwo anders (z.Bsp im script) anlegen und diesen Datenpunkt als Speicher für die Zieltemperatur verwenden.
                                    • U
                                      U
                                      UncleB
                                      schrieb am zuletzt editiert von UncleB
                                      #2492
                                      Abend zusammen,
                                      Bin gerade Nachhause gekommen und mein Büro gleicht einer Sauna 😆
                                      27 Grad..
                                      Eigentlich solltens 22 sein, auch der Datenpunkt ist es richtig hinterlegt..
                                      Wieso hab ich dann n Ziel von 25,5?
                                      Okay, es lag an den "weiteren" Temp Sensoren verwenden, aber woher kommen die +3,5°
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        @Mic okay, danke. ist schon übernommen...
                                        G
                                        G
                                        Gucky28
                                        #2493
                                        Guten Morgen,
                                        Ich benutze im Iobroker Heatingcontrol-Adapter mit Homematic IP.
                                        Inzwischen habe ich es geschafft, dass der Adapter grün wird und auch alles steuert.
                                        Allerdings habe ich noch einige kleine Probleme, die ich beseitigen möchte, nur weiß ich nicht wie.
                                        Ich habe mal einige Bilder bei gefügt als Beispiel vom Kinderzimmer das sind die Einstellungen aktuell.
                                        Im Bild Raumstatus sind die Räume Schlafzimmer und Kinderzimmer sowie Gästezimmer zusehen, dort ist die Zieltemperatur zu klein, ob wohl die richtige Temperatur angezeigt wird und eingestellt ist.
                                        Dann habe ich noch ein Bild wo das Wohnzimmer und die Küche zusehen sind, hier wird im Wohnzimmer angezeigt der aktuelle Status in der Küche nicht warum?
                                        • G Gucky28
                                          Guten Morgen,
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #2494
                                          @gucky28 Ich versuche mal zu interpretieren:
                                          • im Kinderzimmer solltest du den letzten Eintrag für Sa-So bzgl. Zeit so ändern, dass er wirklich noch auf den gleichen Tag fällt (also z.Bsp. 23:55). Auf der anderen Seite macht das auch keinen Sinn, da du ja bereits 0:00 wieder umschalten möchtest. Wichtig hier: die Reihenfolge der Profilpunkte muss zeitlich aufeinander folgen...
                                          • Die Zieltemperatur mindestens vom Kinderzimmer ist 12°C weil genau der Profilpunkt aktiv ist. Sieht man ja auch anhand des grünen Balkens in der Profilkonfiguration im linken Bild. Ich würde also als erstes die Profilkonfiguration (siehe oben korrigieren)
                                          • für die Küche musst du natürlich die Datenpunkte in der vis richtig konfigurieren. WoZi passt wahrscheinlich per Zufall, aber diese Einstellungen musst du manuell in der vis-edit (wie von Pittini [hier](https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis unter Card Räume Kopiervorlage beschrieben) vornehmen
                                          84.1k
