  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.6k
    1.5k
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • F
    F
    FuXXz2
    #2470
    Ok, habs auf manu gestellt, danke!
    Ja, ich habe die Unterstützung an und Version HC 2.7.2. Das läuft auch soweit, nur mit dem Update der VIS auf 3.3.0 komme ich nicht klar.
    • Rene_HMR Rene_HM
      @alex975 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
      Wird das noch gefixt oder ist das so gewollt?
      Aus meiner Sicht ist das kein Fehler. Die Automatik-Funktionen greifen nur im auto-Modus (Ausnahme ist "Fenster auf"). Wenn der manuelle Modus verlassen wird, wird auch Abwesenheit wieder geprüft...
      A
      A
      Alex975
      schrieb am zuletzt editiert von Alex975
      #2471
      @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
      Ok. Dann würde ich mir anders helfen, indem ich, bevor bei mir die Variable für abwesend auf true gesetzt wird, den State der Räume auf "auto" per script setze...
      • E
        E
        Esmax666
        #2472
        Hallo :)
        ich habe die configuration mit Ical nicht so gut verstanden.
        also ich möchte ertmals etwas eintellen wenn ich in Urbaub bin und wenn ich Besuch habe
        Das muss man so in ical -> event einstellen oder `?
        aber was soll ich genau in ON / OFF einstellen ?
        und was soll ich genau auf mein calender schreiben wenn ich besuch habe oder das ich nicht da bin ?
        M Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Esmax666
          Hallo :)
          M
          M
          Michi_Pi
          #2473
          @esmax666 Hallo, einfach true und false eintragen. Also diese Werte so wie man den Datenpunkt auch steuert.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Michi_Pi
            E
            E
            Esmax666
            #2474
            @michi_pi
            ich habe mal das probiert und "true" und "false" eingetragen aber es geht leider nicht (siehe "besuch"
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • E Esmax666
              @michi_pi
              G
              G
              guergen
              #2475
              @esmax666 Du musst im heating-Control die DP einstellen, nicht im ical!
              Zumindest habe ich das so seit Monaten!
              • E Esmax666
                Hallo :)
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #2476
                @esmax666 Das hatten wir doch schon hier: https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v2-7-x/1983?_=1639218611327
                • G guergen
                  E
                  E
                  Esmax666
                  #2477
                  @guergen
                  ach so ok die daten sind jetzt so ? ist das so richtig ?
                  also das ist richtig ?
                  Aber ical sollte nicht die Control ID auf true setzen wenn er urlaub findet ?
                  ja @Rene_HM das war schon das thema das letztes mal aber ich hatte immer noch Probleme und leider musste ich umziehen
                  M G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E Esmax666
                    @guergen
                    M
                    M
                    Michi_Pi
                    #2478
                    @esmax666 ControlID kannst du so jetzt leer lassen. Du hast ja in HeatingControl den ical Datenpunkt ausgewählt. Damit erledigt sich das.
                    Ich hatte mir zusätzliche Datenpunkte in den userdaten angelegt, dafür brauch ich die ControlID damit ich den Datenpunkt über ON OFF steuere.
                    • E Esmax666
                      @guergen
                      G
                      G
                      guergen
                      #2479
                      @esmax666 Ja, so ist das richtig! Was Du mit der ControllerID machst ist hier nicht ausschlaggebend!
                      • M Michi_Pi
                        E
                        E
                        Esmax666
                        #2480
                        @michi_pi
                        ja genau ich lese das direkt von ical weil es hat nicht so wirklich funktionniert mit andere punkte
                        läuft alles richtig
                        hab alles restarted und geprüft
                        Calender für Heute
                        undohne True / false
                        ich werde da die "control ID" dann löschen
                        und kommt auf heating control
                        nice :)
                        • DK43D
                          DK43D
                          DK43
                          #2481
                          Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Flur.CurrentTarget" has been written without ack-flag with value "17"
                          Diese Meldung kommt im Log wenn in Räumen wo es keine Thermostate gibt sondern Fußbodenheizung eine neue Zieltemperatur geschrieben wird.
                          Beeinträchtigt die Funktion nicht.
                          Hat da jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C
                            C
                            Cino
                            #2482
                            Der DP ist readonly. Vielleicht mal in den Objekteigenschaften ändern. Ist jetzt aber auch nur ins blaue geraten.
                            IOB@RPI4
                            Shelly, Zigbee, ebus
                            • B
                              B
                              blueTNT
                              #2483
                              Moin zusammen, ich habe bei ein Raum einen zusätzliche Temperatursensor (weit entfernt vom Heizkörper) hinzugefügt, da die Raumtemperatur immer zu niedrig war.
                              Nun wird die Zieltemperatur, in der Regel, um 1° erhöht, was ja auch gut ist.
                              Wenn jedoch die Temp. am Heizkörperthermostat und am externen Sensor über der von mir eingestellen Zieltemp. liegt, sollte doch wieder auf die ursprüngliche Zieltemp. gestellt werden, oder?
                              • DK43D DK43
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                #2484
                                @davut-karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                                Wie @Cino richtig schreibt, ist der DP read-only. Der ist aber ganz bewusst read-only... Wie sieht denn deine Konfiguration in solchen Räumen bzgl. Thermostat aus?
                                DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B blueTNT
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #2485
                                  @bluetnt sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                                  nein. Es wird angenommen, dass es immer eine (gleiche) Differenz zwischen den zwei Sensoren gibt und diese Differenz wird immer auf den eigentlichen Sollwert hinzuaddiert...
                                  B M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    B
                                    B
                                    blueTNT
                                    #2486
                                    @rene_hm Ok, danke für die Erklärung.
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      M
                                      M
                                      Mike Hellracer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                                      #2487
                                      Falscher Threat..
                                      • M Mike Hellracer
                                        Falscher Threat..
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #2488
                                        @mike-hellracer Rolladen? Heizung? falscher thread, oder? ;-)
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          M
                                          M
                                          Mike Hellracer
                                          #2489
                                          @rene_hm
                                          OH shit, sorry...
