  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.6k
    1.5k
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • C
    C
    Cino
    #2458
    Ich bekomme meine Max Thermostate nicht eingebunden. Haben denen die Funktion Heizung zugewiesen und im Adapter unter Allgemein diese auch ausgewählt. Wenn ich die Suche bemühe steht dort unbekannter Adapter. Habe diese dann manuell über die DP eingebunden samt separaten Tuya Temp Sensor.
    Ich denke mal daraus resultierend fehlen mir in der VIS die Angaben zur Temperatur.
    Die andere Frage wäre, wie bekomme ich den Raum Küche dort weg. Dieser existiert bei mir nicht.
    IOB@RPI4
    Shelly, Zigbee, ebus
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Cino
      P
      P
      Pittini
      #2459
      @cino sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
      Nope, die fehlen weil Du sie nicht konfiguriert hast.
      Durch löschen in der contHzng.
      Steht übrigens alles in der Anleitung unter card Kopiervorlage.
      • G
        G
        grizzlyco
        #2460
        in meinem Log taucht auf einmal folgende Meldung auf.
        "Temp offset calculation skipped, time difference too long"
        Welche Zeit ist da gemeint?
        Noch wichtiger wie kann ich das beheben?
        Ich nutze Max Thermostate und Jeelink sensoren dazu.
        Thomas BraunT Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
        • G grizzlyco
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #2461
          @grizzlyco sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
          Ohne das Skript zu kennen:
          Solche Meldungen gibt es z. B., wenn die Systemzeit falsch ist.
          date -u && date
          sagt?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            date -u && date
            sagt?
            G
            G
            grizzlyco
            #2462
            Fr 26. Nov 17:02:32 UTC 2021
            Fr 26. Nov 18:02:32 CET 2021
            Sollten passen denke ich.
            • G grizzlyco
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #2463
              @grizzlyco
              Ja, passt.
              Kann man auch eine Zeit bei den Thermostaten setzen? Über deren App?
              • G grizzlyco
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #2464
                Das soll dieses issue beheben : github
                Wenn zwischen dem letzten update vom Standard-Sensor und dem letzten update des externen Sensors eine zu lange Zeit vergangen ist, wird der Offset nicht neu berechnet.
                Die maximale Zeitdifferenz kann man im admin eintragen:
                G P 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  G
                  G
                  grizzlyco
                  #2465
                  @rene_hm
                  super vielen dank
                  • A
                    A
                    Alex975
                    #2466
                    Hallo Zusammen,
                    ich hab konfiguriert wenn am Thermostat manuell eine Temperatur eingestellt wird, dass diese bis zum nächsten Profilwechsel gehalten wird. Adapter stellt den Status solange auf "manual". Öffne ich ein Fenster, greift der Adapter richtig auf die definierte Temp (bei mir 8 Grad) für "Fenster auf" zu. Verlasse ich die Wohnung (Anwesen auf false) passsiert nix, hier bleibt weiter die manuelle Temp eingestellt. Wird das noch gefixt oder ist das so gewollt?
                    VG Alex
                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A Alex975
                      Hallo Zusammen,
                      VG Alex
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      #2467
                      @alex975 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                      Aus meiner Sicht ist das kein Fehler. Die Automatik-Funktionen greifen nur im auto-Modus (Ausnahme ist "Fenster auf"). Wenn der manuelle Modus verlassen wird, wird auch Abwesenheit wieder geprüft...
                      • F
                        F
                        FuXXz2
                        #2468
                        1. Ich habe die Homematic HM-CC-RT-DN, wie löst ihr denn das Problem, dass diese mindestens ein eigenes Profil mit Temperatur haben? Irgendwann stellt sich das Thermostat immer auf diese Temperatur.
                        2. Bin ich gerade auf der Version 3.1.2 und habe versucht auf die 3.3.0 zu gehen. Beim lesen habe ich aber schon meine Hürden gefunden :)
                          Die dort beschriebenen Objekte wie z.B. heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.CopyProfile, heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.FireplaceModeDecrease und die anderen dort Erwähnten Objekte, gibt es bei mir gar nicht.
                        Und kann ich nicht einfach die Installation neu machen, meine kopierten Raumvorlagen sowie die contHzng als View exportieren. Anschließend diese dann in die neue Installation einfügen?
                        Der manuelle Updateweg scheint mir echt Mühsam.
                        Danke für eure Hilfe.
                        • F FuXXz2
                          P
                          P
                          Pittini
                          schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                          #2469
                          @fuxxz2 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                          Die Thermostate hab ich selber, einfach auf manu stellen, dann zuckt da nix. Die internen Zeiten werden nur eingestellt wenn die Dinger auf auto stehen.
                          1. Bin ich gerade auf der Version 3.1.2 und habe versucht auf die 3.3.0 zu gehen. Beim lesen habe ich aber schon meine Hürden gefunden :)
                          Hast Du überhaupt die Unterstützung für Vis im Adapteradmin aktiviert? Hast Du die aktuelle Version vom HC?
                          Sollte gehen.
                          • F
                            F
                            FuXXz2
                            #2470
                            Ok, habs auf manu gestellt, danke!
                            Ja, ich habe die Unterstützung an und Version HC 2.7.2. Das läuft auch soweit, nur mit dem Update der VIS auf 3.3.0 komme ich nicht klar.
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              A
                              A
                              Alex975
                              schrieb am zuletzt editiert von Alex975
                              #2471
                              @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                              Ok. Dann würde ich mir anders helfen, indem ich, bevor bei mir die Variable für abwesend auf true gesetzt wird, den State der Räume auf "auto" per script setze...
                              • E
                                E
                                Esmax666
                                #2472
                                Hallo :)
                                ich habe die configuration mit Ical nicht so gut verstanden.
                                also ich möchte ertmals etwas eintellen wenn ich in Urbaub bin und wenn ich Besuch habe
                                Das muss man so in ical -> event einstellen oder `?
                                aber was soll ich genau in ON / OFF einstellen ?
                                und was soll ich genau auf mein calender schreiben wenn ich besuch habe oder das ich nicht da bin ?
                                M Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E Esmax666
                                  Hallo :)
                                  M
                                  M
                                  Michi_Pi
                                  #2473
                                  @esmax666 Hallo, einfach true und false eintragen. Also diese Werte so wie man den Datenpunkt auch steuert.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Michi_Pi
                                    E
                                    E
                                    Esmax666
                                    #2474
                                    @michi_pi
                                    ich habe mal das probiert und "true" und "false" eingetragen aber es geht leider nicht (siehe "besuch"
                                    • E Esmax666
                                      @michi_pi
                                      G
                                      G
                                      guergen
                                      #2475
                                      @esmax666 Du musst im heating-Control die DP einstellen, nicht im ical!
                                      Zumindest habe ich das so seit Monaten!
                                      • E Esmax666
                                        Hallo :)
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #2476
                                        @esmax666 Das hatten wir doch schon hier: https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v2-7-x/1983?_=1639218611327
                                        • G guergen
                                          E
                                          E
                                          Esmax666
                                          #2477
                                          @guergen
                                          ach so ok die daten sind jetzt so ? ist das so richtig ?
                                          also das ist richtig ?
                                          Aber ical sollte nicht die Control ID auf true setzen wenn er urlaub findet ?
                                          ja @Rene_HM das war schon das thema das letztes mal aber ich hatte immer noch Probleme und leider musste ich umziehen
                                          M G 2 Antworten Letzte Antwort
