  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 241 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 203 Beobachtet
  • U UncleB
    @rene_hm
    Ahhh, dann hatte ich das die ganze Zeit schon falsch..
    Also richtig wäre, Reiter Thermostate
    Thermostat & Objekt-ID aktuelle Temperatur (in meinem Fall) die aktuelle Temperatur meines HM IP Thermostats
    Unter zusätzliche Sensoren dann mein Zigbee Temp Sensor
    Laut Log kann der Wert allerdings nicht gelesen werden?
    Hab ich noch irgendwo n Fehler?
    M
    M
    Michi_Pi
    #2450
    @uncleb Unter der Spalte steht bei mir nur der Gerätename also ohne 1.ACTUAL_TEMPERATURE.
    Hast du das per Hand eingetragen oder über den + Button?
    • U UncleB
      @rene_hm
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #2451
      @uncleb eigentlich nicht, die Config passt. Die Meldung kommt, weil es den Datenpunkt TemperaturOffset (noch) nicht für den Raum gibt. Der sollte eigentlich automatisch angelegt werden, wenn die externen Sensoren angeschaltet werden. Das hat nichts mit den Sensoren selbst zu tun...
      • Rene_HMR Rene_HM
        K
        K
        Kaiman55
        #2452
        ich verwende das Heizungsthermostat-Script von Looxer schon seit ein paar Jahren.
        Aber da das nicht mehr supportet wird, wollte ich jetzt wechseln.
        Habe schon ein wenig Schiss, weil ich noch nicht so ganz verstehe wie ich vorgehen muss.
        Ich verwende die Homematic (ohne IP) Ventile.
        Die dürften kein Problem werden.
        Dazu habe ich allerdings verschiedene Fenstersensoren.
        Alle haben natürlich Adapter und somit auch Datenpunkte.
        Die Fenstersensoren sind von Lupusec (Alarmanlage), Xioami und Homematic (ohne IP).
        Abwensenheit habe ich über einen Datenpunkt über die Alarmanlage im Script gelöst.
        Ich könnte es da aber auch übers WLAN mit dem Fritz Adapter machen.
        Per IFTTT erzeuge ich einen Kalendereintrag "Profil_2", den dann das Heizungsscript auswertet und dann für die Zeitdauer dieses Eintrages (1 Stunde) die Heizung etwas höher stellt.
        Das scheint ja bei diesem Adapter auch zu gehen.
        Wird die Gui mit den Heizwerten auch über den Adapter erstellt?
        Vielen Dank auf jeden Fall vorab für die viele Arbeit, die in dem Adapter steckt.
        • Bastian LahrmannB
          Bastian LahrmannB
          Bastian Lahrmann
          #2453
          "Zusätzliche Temperatursensoren werden verwendet, um die im Thermostat eingebauten Sensoren zu korrigieren. Die Differenz zwischen dem eingebauten Sensor und dem zusätzlichen Sensor wird ermittelt und die Zieltemperatur korrigiert."
          Soweit funktioniert das mit den Sensoren auch super. Weiß jemand wie oft geprüft wird? Kann man das manuell anstoßen? Oder sagen wann bzw. wie oft geprüft werden soll?
          Hintergrund: Ein Zimmer in Südseite wird tagsüber warm. Dadurch ist die Korrektur relativ hoch, gleichzeitig wird es Abends nun sehr kalt. Das würde ich entsprechend gerne abfangen.
          Beste Grüße
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • Bastian LahrmannB Bastian Lahrmann
            Beste Grüße
            Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            #2454
            @bastian-lahrmann sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
            ja ;-)
            Jedesmal, wenn der externe Sensor einen Wert versendet, wird die Berechnung durchgeführt. Im Moment gibt es keine eigene Zeitsteuerung. Stattdessen lässt sich der Adapter durch den Sensor triggern. Man könnte das ändern, indem man ein Skript dazwischen schaltet: das Skript empfängt die Sensor-Werte und entscheidet, ob sie weitergeleitet werden. Der Adapter muss dann die Sensorwerte vom Skript erhalten...
            Bastian LahrmannB 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              ja ;-)
              Bastian LahrmannB
              Bastian LahrmannB
              Bastian Lahrmann
              schrieb am zuletzt editiert von Bastian Lahrmann
              #2455
              @rene_hm
              Mensch, woher du das wohl weißt. ;-)
              Spaß beiseite. Klasse, immer reicht dann auch völlig. :-D Ich hatte die Befürchtung, dass es nur einmal täglich wäre. Dann liegt das an der Positionierung des externen Sensors.
              Wird von mehreren externen Sensoren der Mittelwert bei Änderungen genommen?
                @rene_hm
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #2456
                Jeder Wert, egal von welchem Sensor, geht gleichwertig in die Mittelwertbildung ein.
                Die Idee war, dass es einen konstanten Offset zwischen Thermostat-Sensor und zusätzlichem Sensor gibt. Wenn nun aber die Sonne auf den zusätzlichen Sensor fällt, haben wir keinen konstanten Offset mehr, und es stellt sich der Effekt wie bei dir ein.
                Ich überlege gerade, ob eine längere oder andere Mittelwert-Bildung das Problem beheben könnte... Im Moment ist es ein gleitender Mittelwert, bei dem ältere Werte mit geringerer Gewichtung eingehen...
                Bastian LahrmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Bastian LahrmannB
                  Bastian LahrmannB
                  Bastian Lahrmann
                  #2457
                  @rene_hm
                  Nun, man könnte das lediglich beheben, indem der Mittelwert bei jeder Änderung berechnet wird und direkt dann für den Offset hergenommen wird ohne Gewichtung oder gleitenden Wert.
                  Wäre aber für mich nicht so wild. Jetzt wo ich das weiß wie das berechnet wird, kann ich auch den Standpunkt der Sensoren anpassen.
                  Danke!
                  • C
                    C
                    Cino
                    #2458
                    Ich bekomme meine Max Thermostate nicht eingebunden. Haben denen die Funktion Heizung zugewiesen und im Adapter unter Allgemein diese auch ausgewählt. Wenn ich die Suche bemühe steht dort unbekannter Adapter. Habe diese dann manuell über die DP eingebunden samt separaten Tuya Temp Sensor.
                    Ich denke mal daraus resultierend fehlen mir in der VIS die Angaben zur Temperatur.
                    Die andere Frage wäre, wie bekomme ich den Raum Küche dort weg. Dieser existiert bei mir nicht.
                    IOB@RPI4
                    Shelly, Zigbee, ebus
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C Cino
                      P
                      P
                      Pittini
                      #2459
                      @cino sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                      Nope, die fehlen weil Du sie nicht konfiguriert hast.
                      Durch löschen in der contHzng.
                      Steht übrigens alles in der Anleitung unter card Kopiervorlage.
                      • G
                        G
                        grizzlyco
                        #2460
                        in meinem Log taucht auf einmal folgende Meldung auf.
                        "Temp offset calculation skipped, time difference too long"
                        Welche Zeit ist da gemeint?
                        Noch wichtiger wie kann ich das beheben?
                        Ich nutze Max Thermostate und Jeelink sensoren dazu.
                        Thomas BraunT Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G grizzlyco
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          Most Active Developer
                          #2461
                          @grizzlyco sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                          Ohne das Skript zu kennen:
                          Solche Meldungen gibt es z. B., wenn die Systemzeit falsch ist.
                          date -u && date
                          sagt?
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            date -u && date
                            sagt?
                            G
                            G
                            grizzlyco
                            #2462
                            Fr 26. Nov 17:02:32 UTC 2021
                            Fr 26. Nov 18:02:32 CET 2021
                            Sollten passen denke ich.
                            • G grizzlyco
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #2463
                              @grizzlyco
                              Ja, passt.
                              Kann man auch eine Zeit bei den Thermostaten setzen? Über deren App?
                              • G grizzlyco
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #2464
                                Das soll dieses issue beheben : github
                                Wenn zwischen dem letzten update vom Standard-Sensor und dem letzten update des externen Sensors eine zu lange Zeit vergangen ist, wird der Offset nicht neu berechnet.
                                Die maximale Zeitdifferenz kann man im admin eintragen:
                                G P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  G
                                  G
                                  grizzlyco
                                  #2465
                                  @rene_hm
                                  super vielen dank
                                  • A
                                    A
                                    Alex975
                                    #2466
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich hab konfiguriert wenn am Thermostat manuell eine Temperatur eingestellt wird, dass diese bis zum nächsten Profilwechsel gehalten wird. Adapter stellt den Status solange auf "manual". Öffne ich ein Fenster, greift der Adapter richtig auf die definierte Temp (bei mir 8 Grad) für "Fenster auf" zu. Verlasse ich die Wohnung (Anwesen auf false) passsiert nix, hier bleibt weiter die manuelle Temp eingestellt. Wird das noch gefixt oder ist das so gewollt?
                                    VG Alex
                                    • A Alex975
                                      Hallo Zusammen,
                                      VG Alex
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #2467
                                      @alex975 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                                      Aus meiner Sicht ist das kein Fehler. Die Automatik-Funktionen greifen nur im auto-Modus (Ausnahme ist "Fenster auf"). Wenn der manuelle Modus verlassen wird, wird auch Abwesenheit wieder geprüft...
                                      • F
                                        F
                                        FuXXz2
                                        #2468
                                        1. Ich habe die Homematic HM-CC-RT-DN, wie löst ihr denn das Problem, dass diese mindestens ein eigenes Profil mit Temperatur haben? Irgendwann stellt sich das Thermostat immer auf diese Temperatur.
                                        2. Bin ich gerade auf der Version 3.1.2 und habe versucht auf die 3.3.0 zu gehen. Beim lesen habe ich aber schon meine Hürden gefunden :)
                                          Die dort beschriebenen Objekte wie z.B. heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.CopyProfile, heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.FireplaceModeDecrease und die anderen dort Erwähnten Objekte, gibt es bei mir gar nicht.
                                        Und kann ich nicht einfach die Installation neu machen, meine kopierten Raumvorlagen sowie die contHzng als View exportieren. Anschließend diese dann in die neue Installation einfügen?
                                        Der manuelle Updateweg scheint mir echt Mühsam.
                                        Danke für eure Hilfe.
                                        • F FuXXz2
                                          P
                                          P
                                          Pittini
                                          schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                          #2469
                                          @fuxxz2 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                                          Die Thermostate hab ich selber, einfach auf manu stellen, dann zuckt da nix. Die internen Zeiten werden nur eingestellt wenn die Dinger auf auto stehen.
                                          1. Bin ich gerade auf der Version 3.1.2 und habe versucht auf die 3.3.0 zu gehen. Beim lesen habe ich aber schon meine Hürden gefunden :)
                                          Hast Du überhaupt die Unterstützung für Vis im Adapteradmin aktiviert? Hast Du die aktuelle Version vom HC?
                                          Sollte gehen.
                                          33.2k
                                          84.3k
