  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B
    B
    blueTNT
    #2483
    Moin zusammen, ich habe bei ein Raum einen zusätzliche Temperatursensor (weit entfernt vom Heizkörper) hinzugefügt, da die Raumtemperatur immer zu niedrig war.
    Nun wird die Zieltemperatur, in der Regel, um 1° erhöht, was ja auch gut ist.
    Wenn jedoch die Temp. am Heizkörperthermostat und am externen Sensor über der von mir eingestellen Zieltemp. liegt, sollte doch wieder auf die ursprüngliche Zieltemp. gestellt werden, oder?
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • DK43D DK43
      Read-only state "heatingcontrol.0.Rooms.Flur.CurrentTarget" has been written without ack-flag with value "17"
      Diese Meldung kommt im Log wenn in Räumen wo es keine Thermostate gibt sondern Fußbodenheizung eine neue Zieltemperatur geschrieben wird.
      Beeinträchtigt die Funktion nicht.
      Hat da jemand eine Idee woran es liegen könnte?
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
      #2484
      @davut-karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
      Wie @Cino richtig schreibt, ist der DP read-only. Der ist aber ganz bewusst read-only... Wie sieht denn deine Konfiguration in solchen Räumen bzgl. Thermostat aus?
      DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
      • B blueTNT
        Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        #2485
        @bluetnt sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
        nein. Es wird angenommen, dass es immer eine (gleiche) Differenz zwischen den zwei Sensoren gibt und diese Differenz wird immer auf den eigentlichen Sollwert hinzuaddiert...
        B M 2 Antworten Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          B
          B
          blueTNT
          #2486
          @rene_hm Ok, danke für die Erklärung.
          • Rene_HMR Rene_HM
            M
            M
            Mike Hellracer
            schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
            #2487
            Falscher Threat..
            • M Mike Hellracer
              Falscher Threat..
              Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              #2488
              @mike-hellracer Rolladen? Heizung? falscher thread, oder? ;-)
              • Rene_HMR Rene_HM
                M
                M
                Mike Hellracer
                #2489
                @rene_hm
                OH shit, sorry...
                • Rene_HMR Rene_HM
                  DK43D
                  DK43D
                  DK43
                  #2490
                  @rene_hm
                  Objekt-ID aktuelle Temperatur wäre der Aqara Temperatursensor
                  zigbee.0.00158d00033de177.temperature
                  Objekt-ID Zieltemperatur musste ich die Temperatur nehmen die in heatingcontrol war
                  heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTarget
                  und Objekt-ID vom Aktor (ein einfacher zigbee 230v EIN/AUS schalter)
                  zigbee.0.00124b001f945122.state
                  Da es ja kein Thermostat gibt sondern nur ein Aqara Temperatursensor und 230V EIN/AUS Schalter habe ich als erstes in der Raumkonfiguration die Objekt-ID von der Zieltemperatur weggelassen.
                  Das hat aber nicht funktioniert also habe ich hin und her probiert und bemerkt wenn ich unter Objekt-ID die Zieltemperatur von HeatingControl nehme auch die Regelung der FBH wieder funktioniert.
                  Weiß nicht ob das ein Fehler ist ? Wenn ich unter Objekt-ID nichts eintrage obwohl kein Thermostat besteht dann funktioniert die Regelung der FBH nicht.
                  • DK43D DK43
                    @rene_hm
                    Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    #2491
                    nein, das geht so nicht. Wenn du kein echtes Thermostat hast, musst du dir einen Datenpunkt irgendwo anders (z.Bsp im script) anlegen und diesen Datenpunkt als Speicher für die Zieltemperatur verwenden.
                    • U
                      U
                      UncleB
                      schrieb am zuletzt editiert von UncleB
                      #2492
                      Abend zusammen,
                      Bin gerade Nachhause gekommen und mein Büro gleicht einer Sauna 😆
                      27 Grad..
                      Eigentlich solltens 22 sein, auch der Datenpunkt ist es richtig hinterlegt..
                      Wieso hab ich dann n Ziel von 25,5?
                      Okay, es lag an den "weiteren" Temp Sensoren verwenden, aber woher kommen die +3,5°
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        @Mic okay, danke. ist schon übernommen...
                        G
                        G
                        Gucky28
                        #2493
                        Guten Morgen,
                        Ich benutze im Iobroker Heatingcontrol-Adapter mit Homematic IP.
                        Inzwischen habe ich es geschafft, dass der Adapter grün wird und auch alles steuert.
                        Allerdings habe ich noch einige kleine Probleme, die ich beseitigen möchte, nur weiß ich nicht wie.
                        Ich habe mal einige Bilder bei gefügt als Beispiel vom Kinderzimmer das sind die Einstellungen aktuell.
                        Im Bild Raumstatus sind die Räume Schlafzimmer und Kinderzimmer sowie Gästezimmer zusehen, dort ist die Zieltemperatur zu klein, ob wohl die richtige Temperatur angezeigt wird und eingestellt ist.
                        Dann habe ich noch ein Bild wo das Wohnzimmer und die Küche zusehen sind, hier wird im Wohnzimmer angezeigt der aktuelle Status in der Küche nicht warum?
                        • G Gucky28
                          Guten Morgen,
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #2494
                          @gucky28 Ich versuche mal zu interpretieren:
                          • im Kinderzimmer solltest du den letzten Eintrag für Sa-So bzgl. Zeit so ändern, dass er wirklich noch auf den gleichen Tag fällt (also z.Bsp. 23:55). Auf der anderen Seite macht das auch keinen Sinn, da du ja bereits 0:00 wieder umschalten möchtest. Wichtig hier: die Reihenfolge der Profilpunkte muss zeitlich aufeinander folgen...
                          • Die Zieltemperatur mindestens vom Kinderzimmer ist 12°C weil genau der Profilpunkt aktiv ist. Sieht man ja auch anhand des grünen Balkens in der Profilkonfiguration im linken Bild. Ich würde also als erstes die Profilkonfiguration (siehe oben korrigieren)
                          • für die Küche musst du natürlich die Datenpunkte in der vis richtig konfigurieren. WoZi passt wahrscheinlich per Zufall, aber diese Einstellungen musst du manuell in der vis-edit (wie von Pittini [hier](https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis unter Card Räume Kopiervorlage beschrieben) vornehmen
                          • U UncleB
                            Abend zusammen,
                            27 Grad..
                            Rene_HMR
                            Rene_HMR
                            Rene_HM
                            #2495
                            @uncleb sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                            Das ist der Offset, der zwischen Ist-Temperatur am Thermostat und am externen Sensor bestimmt wird und als Korrektur verwendet wird. wird hier etwas weiter oben sehr ausführlich diskutiert...
                            • Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              #2496
                              Im github und NPM liegt die 2.8.0 zum Testen bereit.
                              siehe auch github
                              Es gibt folgende Änderungen:
                              • das Aktorhandling hat nun zwei Regler zur Auswahl: einmal den bekannten linearen - on/off und neu gibt es den linearen on/off mit Hysterese. Die beiden Hysterese-Offsets können pro Raum per Datenpunkt eingestellt werden
                              Feedback ist wie immer willkommen...
                              Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...
                              • X
                                X
                                XWing
                                #2497
                                Ich habe hier ein Problem mit der Kachel "Raumstatus"
                                In einem Raum habe ich einen Zigbee Temperatursensor und drei Zigbee Thermostate.
                                Die Solltemperatur wird korrekt in der der Tabelle angezeigt. Aber anstatt des Ist Wertes des Temperatursensors wird der Ist Wert eines der Thermostaten angezeigt. (Raum Schwimmbad)
                                6ecfacf2-97f8-4ba6-bf5a-b248ae02ceef-grafik.png.
                                Hier noch die Kachel für den Raum.
                                Ich habe zwar gefunden, daß die Kachel "Raumstatus" ihre Werte aus der Tabelle aus dem Objekt heatingcontrol.0.vis.RoomStatesHtmlTable entnimmt, weiß aber nicht wo diese Tabelle gefüllt wird. Auch in ihr ist der falsche Istwert verzeichnet.
                                • X XWing
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #2498
                                  @xwing sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                                  so ist es auch programmiert... Evtl. mal ein Ticket im github anlegen, damit das als Featurewunsch in eine der nächsten Versionen einfliesst...
                                  • S
                                    S
                                    SchuetzeSchulz
                                    #2499
                                    Irgendwie scheint der Adapter nicht mehr bei geöffneten Fenstern zu steuern.
                                    Ich habe beispielsweise bei uns im Esszimmer folgendes eingestellt (Fenstersensor und Heitzungsaktor natürlich zugewiesen):
                                    Unter rooms erkennt er auch das das Fenster offen ist ("WindowIsOpen"):
                                    Aber er setzt die Temperatur nicht runter. Wo habe ich hier einen Denkfehler?
                                    • S SchuetzeSchulz
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #2500
                                      @schuetzeschulz was steht hier?
                                      • P
                                        P
                                        passuff
                                        #2501
                                        Ich nutze Homematic Classic Heizkörperthermostate die man zwischen "Auto" und "Manual" umstellen kann. Leider stellen meine Kinder die Thermostate gerne auf "Auto". Wäre es eine Möglichkeit eine Prüfung einzubauen und für den Fall wieder auf "Manual" zurückzustellen oder führt das innerhalb des heatingcontrol adapters zu weit und man sollte sich außerhalb darum kümmern?
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          S
                                          S
                                          SchuetzeSchulz
                                          #2502
                                          @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                                          steht bei mir auf "absolut":
                                          83.8k
