  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 241 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 203 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @bluetnt sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
    Wenn jedoch die Temp. am Heizkörperthermostat und am externen Sensor über der von mir eingestellen Zieltemp. liegt, sollte doch wieder auf die ursprüngliche Zieltemp. gestellt werden, oder?
    nein. Es wird angenommen, dass es immer eine (gleiche) Differenz zwischen den zwei Sensoren gibt und diese Differenz wird immer auf den eigentlichen Sollwert hinzuaddiert...
    B
    B
    blueTNT
    #2486
    @rene_hm Ok, danke für die Erklärung.
    • Rene_HMR Rene_HM
      M
      M
      Mike Hellracer
      schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
      #2487
      Falscher Threat..
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Mike Hellracer
        Falscher Threat..
        Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        #2488
        @mike-hellracer Rolladen? Heizung? falscher thread, oder? ;-)
        • Rene_HMR Rene_HM
          M
          M
          Mike Hellracer
          #2489
          @rene_hm
          OH shit, sorry...
          • Rene_HMR Rene_HM
            @davut-karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
            Hat da jemand eine Idee woran es liegen könnte?
            Wie @Cino richtig schreibt, ist der DP read-only. Der ist aber ganz bewusst read-only... Wie sieht denn deine Konfiguration in solchen Räumen bzgl. Thermostat aus?
            DK43D
            DK43D
            DK43
            #2490
            @rene_hm
            Objekt-ID aktuelle Temperatur wäre der Aqara Temperatursensor
            zigbee.0.00158d00033de177.temperature
            Objekt-ID Zieltemperatur musste ich die Temperatur nehmen die in heatingcontrol war
            heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTarget
            und Objekt-ID vom Aktor (ein einfacher zigbee 230v EIN/AUS schalter)
            zigbee.0.00124b001f945122.state
            Da es ja kein Thermostat gibt sondern nur ein Aqara Temperatursensor und 230V EIN/AUS Schalter habe ich als erstes in der Raumkonfiguration die Objekt-ID von der Zieltemperatur weggelassen.
            Das hat aber nicht funktioniert also habe ich hin und her probiert und bemerkt wenn ich unter Objekt-ID die Zieltemperatur von HeatingControl nehme auch die Regelung der FBH wieder funktioniert.
            Weiß nicht ob das ein Fehler ist ? Wenn ich unter Objekt-ID nichts eintrage obwohl kein Thermostat besteht dann funktioniert die Regelung der FBH nicht.
            • DK43D DK43
              @rene_hm
              Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              #2491
              nein, das geht so nicht. Wenn du kein echtes Thermostat hast, musst du dir einen Datenpunkt irgendwo anders (z.Bsp im script) anlegen und diesen Datenpunkt als Speicher für die Zieltemperatur verwenden.
              • U
                U
                UncleB
                schrieb am zuletzt editiert von UncleB
                #2492
                Abend zusammen,
                Bin gerade Nachhause gekommen und mein Büro gleicht einer Sauna 😆
                27 Grad..
                Eigentlich solltens 22 sein, auch der Datenpunkt ist es richtig hinterlegt..
                Wieso hab ich dann n Ziel von 25,5?
                Okay, es lag an den "weiteren" Temp Sensoren verwenden, aber woher kommen die +3,5°
                • Rene_HMR Rene_HM
                  @Mic okay, danke. ist schon übernommen...
                  G
                  G
                  Gucky28
                  #2493
                  Guten Morgen,
                  Ich benutze im Iobroker Heatingcontrol-Adapter mit Homematic IP.
                  Inzwischen habe ich es geschafft, dass der Adapter grün wird und auch alles steuert.
                  Allerdings habe ich noch einige kleine Probleme, die ich beseitigen möchte, nur weiß ich nicht wie.
                  Ich habe mal einige Bilder bei gefügt als Beispiel vom Kinderzimmer das sind die Einstellungen aktuell.
                  Im Bild Raumstatus sind die Räume Schlafzimmer und Kinderzimmer sowie Gästezimmer zusehen, dort ist die Zieltemperatur zu klein, ob wohl die richtige Temperatur angezeigt wird und eingestellt ist.
                  Dann habe ich noch ein Bild wo das Wohnzimmer und die Küche zusehen sind, hier wird im Wohnzimmer angezeigt der aktuelle Status in der Küche nicht warum?
                  • G Gucky28
                    Guten Morgen,
                    Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    #2494
                    @gucky28 Ich versuche mal zu interpretieren:
                    • im Kinderzimmer solltest du den letzten Eintrag für Sa-So bzgl. Zeit so ändern, dass er wirklich noch auf den gleichen Tag fällt (also z.Bsp. 23:55). Auf der anderen Seite macht das auch keinen Sinn, da du ja bereits 0:00 wieder umschalten möchtest. Wichtig hier: die Reihenfolge der Profilpunkte muss zeitlich aufeinander folgen...
                    • Die Zieltemperatur mindestens vom Kinderzimmer ist 12°C weil genau der Profilpunkt aktiv ist. Sieht man ja auch anhand des grünen Balkens in der Profilkonfiguration im linken Bild. Ich würde also als erstes die Profilkonfiguration (siehe oben korrigieren)
                    • für die Küche musst du natürlich die Datenpunkte in der vis richtig konfigurieren. WoZi passt wahrscheinlich per Zufall, aber diese Einstellungen musst du manuell in der vis-edit (wie von Pittini [hier](https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis unter Card Räume Kopiervorlage beschrieben) vornehmen
                    • U UncleB
                      Abend zusammen,
                      27 Grad..
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      #2495
                      @uncleb sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                      Das ist der Offset, der zwischen Ist-Temperatur am Thermostat und am externen Sensor bestimmt wird und als Korrektur verwendet wird. wird hier etwas weiter oben sehr ausführlich diskutiert...
                      • Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        #2496
                        Im github und NPM liegt die 2.8.0 zum Testen bereit.
                        siehe auch github
                        Es gibt folgende Änderungen:
                        • das Aktorhandling hat nun zwei Regler zur Auswahl: einmal den bekannten linearen - on/off und neu gibt es den linearen on/off mit Hysterese. Die beiden Hysterese-Offsets können pro Raum per Datenpunkt eingestellt werden
                        Feedback ist wie immer willkommen...
                        Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...
                        • X
                          X
                          XWing
                          #2497
                          Ich habe hier ein Problem mit der Kachel "Raumstatus"
                          In einem Raum habe ich einen Zigbee Temperatursensor und drei Zigbee Thermostate.
                          Die Solltemperatur wird korrekt in der der Tabelle angezeigt. Aber anstatt des Ist Wertes des Temperatursensors wird der Ist Wert eines der Thermostaten angezeigt. (Raum Schwimmbad)
                          6ecfacf2-97f8-4ba6-bf5a-b248ae02ceef-grafik.png.
                          Hier noch die Kachel für den Raum.
                          Ich habe zwar gefunden, daß die Kachel "Raumstatus" ihre Werte aus der Tabelle aus dem Objekt heatingcontrol.0.vis.RoomStatesHtmlTable entnimmt, weiß aber nicht wo diese Tabelle gefüllt wird. Auch in ihr ist der falsche Istwert verzeichnet.
                          • X XWing
                            Rene_HMR
                            Rene_HMR
                            Rene_HM
                            #2498
                            @xwing sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                            so ist es auch programmiert... Evtl. mal ein Ticket im github anlegen, damit das als Featurewunsch in eine der nächsten Versionen einfliesst...
                            • S
                              S
                              SchuetzeSchulz
                              #2499
                              Irgendwie scheint der Adapter nicht mehr bei geöffneten Fenstern zu steuern.
                              Ich habe beispielsweise bei uns im Esszimmer folgendes eingestellt (Fenstersensor und Heitzungsaktor natürlich zugewiesen):
                              Unter rooms erkennt er auch das das Fenster offen ist ("WindowIsOpen"):
                              Aber er setzt die Temperatur nicht runter. Wo habe ich hier einen Denkfehler?
                              • S SchuetzeSchulz
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #2500
                                @schuetzeschulz was steht hier?
                                • P
                                  P
                                  passuff
                                  #2501
                                  Ich nutze Homematic Classic Heizkörperthermostate die man zwischen "Auto" und "Manual" umstellen kann. Leider stellen meine Kinder die Thermostate gerne auf "Auto". Wäre es eine Möglichkeit eine Prüfung einzubauen und für den Fall wieder auf "Manual" zurückzustellen oder führt das innerhalb des heatingcontrol adapters zu weit und man sollte sich außerhalb darum kümmern?
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    S
                                    S
                                    SchuetzeSchulz
                                    #2502
                                    @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                                    steht bei mir auf "absolut":
                                    • S SchuetzeSchulz
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #2503
                                      @schuetzeschulz dann musst du mir ein debug log vom Vorgang "Fenster öffnen" zukommen lassen...
                                      • P passuff
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #2504
                                        @passuff sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                                        Möglich wäre das, aber ich möchte den Adapter soweit es geht unabhängig von der verwendeten Hardware lassen. Deshalb würde ich es vorziehen, die Prüfung extern vom Adapter zu machen...
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          P
                                          P
                                          passuff
                                          #2505
                                          @rene_hm
                                          alles klar.
                                          Neue Baustelle:
                                          Problem Nr1:
                                          Ich habe mir heute mal die Regelung in einem Raum angesehen und verstehe es nicht.
                                          Es gibt einen externen Temperatursensor sowie ein Homematic Thermostat.
                                          Folgende Einstellungen im Profil:
                                          Aktuell ist es 22:43 Uhr und somit sollte Periode "5" mit "20°C" aktiv sein. Ist Sie aber nicht:
                                          Problem Nr. 2:
                                          Current Target = 22°C
                                          Die aktuelle Temperatur des externen Sensors beträgt 22.5°C.
                                          Die aktuelle Temperatur des internen Sensors beträgt 23.3°C.
                                          Das Delta beträgt daher eigentlich 0.8°C.
                                          An das HM Thermostat würde ich eine Zieltemperatur von 22.8°C senden. Aktuell ist aber 22°C gesetzt.
                                          Nicht dass mich 0.8°C tatsächlich stören, aber mir geht es darum die Funktion zu verstehen...
                                          84.2k
