  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.6k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • U UncleB
    Ich hab 4 verschiedene Profile (Wegen Schichtarbeit)
    Pro Profil 4 Perioden.
    Ändere die Zeit oder Temp von Periode 2 in der VIS von Pittini ändert wird der Wert des Datenpunkts von Periode 1 aktualisiert..
    Ändere ich den Wert von Periode 3 in der Vis aktualisiert sich der DP aus Periode 2 usw..
    Ändere ich Periode 1, passiert nix
    Ist der Bug bekannt?
    Ich habs einfach mal abgefilmt
    screen.mp4
    Muchul
    #2421
    @uncleb
    Ja ist bekannt aber kein Bug.
    Du brauchst die passende Version von @Pittini, wie hier schon mehrmals geschrieben, und von @Rene_HM nochmal erwähnt.
    • C ChrisXY
      @pittini Kannst du mir sagen wo ich die Werte wieder zurücksetzen kann? Habe in der VIS nun ein helles deign udn Text ist Farblich manchmal nicht lesbar. Da ich schon lange per Update dabei bin ist da sicher mal was falschen hängen geblieben. Reicht es nur ein neues VIS Projekt zu machen? Eher nicht oder? In der Vis ein Button "Zurücksetzen" bei den Einstellungen wäre cool.
      Pittini
      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
      #2422
      @chrisxy sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
      Mit klick aufs Zahnrad im Vis oben links den Farbwähler aufrufen und die Farben einfach wie gewünscht einstelllen. Einen Reset-Button wirds nicht geben, und ich bin da auch der falsche Adressat für den Wunsch, das betrifft das MaterialDesign.
      • Rene_HMR Rene_HM
        inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
        Features:
        • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
        • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
        • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
        • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
        • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
        • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
        • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
        • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
        • Absenkung bei Abwesenheit
        • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
        • Verbindung zu ical
        • Verbindung zu Feiertags-Adapter
        • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
        • Kamin-Modus
        • Wartungsmodus
        • mehrere Profile
        • Tages-Programme für
          - Montag - Sonntag
          - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
          - jeden Tag separat
        Versionen:
        • 3.0.0
          Status: beta seit 29.12.2025
          NPM: ja
          github: ja
          weitere Informationen: github
        • 2.12.19
          Status: stable seit 26.10.2025
          NPM: ja
          github: ja
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #2423
        @rene_hm
        Hallo, irgendwo habe ich einen Fehler drinnen?
        Installierte Version:
        2.7.1
        Immer Daten sichern!
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @rene_hm
          2.7.1
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #2424
          @sigi234 Heizperiode aus?
          • Rene_HMR Rene_HM
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #2425
            @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
            Ist auch bei an so.
            • sigi234S sigi234
              Ist auch bei an so.
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #2426
              @sigi234 sagt das log irgendetwas?
              • Rene_HMR Rene_HM
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #2427
                atingcontrol.0
                2021-10-22 09:09:57.473	info	statemachine started
                heatingcontrol.0
                2021-10-22 09:09:57.061	info	start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                heatingcontrol.0
                2021-10-22 09:09:56.758	info	start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                heatingcontrol.0
                2021-10-22 09:09:56.756	info	calculate current profile point for all rooms
                heatingcontrol.0
                2021-10-22 09:09:56.755	info	checking external states done
                heatingcontrol.0
                2021-10-22 09:09:53.536	info	checking external states
                heatingcontrol.0
                2021-10-22 09:09:53.441	info	check all active sensors
                heatingcontrol.0
                heatingcontrol.0
                heatingcontrol.0
                2021-10-22 09:09:52.724	info	start statemachine
                heatingcontrol.0
                2021-10-22 09:09:52.570	warn	profil parameter vis limits: for homematic devices minimum value is 4.5°C, current is 1°C, please change settings in admin
                heatingcontrol.0
                2021-10-22 09:09:52.541	info	5 cron job(s) created
                heatingcontrol.0
                2021-10-22 09:09:51.462	info	start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
                heatingcontrol.0
                2021-10-22 09:09:51.454	info	subscribe devices done
                heatingcontrol.0
                2021-10-22 09:09:51.454	info	subscribe thermostats target 0
                heatingcontrol.0
                2021-10-22 09:09:51.454	info	subscribe thermostats current 0
                heatingcontrol.0
                2021-10-22 09:09:51.452	info	subscribe devices start
                heatingcontrol.0
                2021-10-22 09:09:51.451	info	subscribe hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.1.PARTY_MODE
                heatingcontrol.0
                2021-10-22 09:09:51.451	info	subscribe fb-checkpresence.0.guest.presence
                heatingcontrol.0
                2021-10-22 09:09:51.450	info	subscribe fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.presence
                heatingcontrol.0
                2021-10-22 09:09:51.443	info	SetCurrent done
                heatingcontrol.0
                2021-10-22 09:09:51.415	info	start SetCurrent
                heatingcontrol.0
                2021-10-22 09:09:51.415	info	SetInfo done
                heatingcontrol.0
                2021-10-22 09:09:51.388	info	start SetInfo
                heatingcontrol.0
                2021-10-22 09:09:51.145	info	CreateDatapoints done
                heatingcontrol.0
                2021-10-22 09:09:50.185	info	start CreateDatapoints
                heatingcontrol.0
                2021-10-22 09:09:50.183	info	CreateDatabase done with 2 rooms
                heatingcontrol.0
                2021-10-22 09:09:50.180	info	start CreateDatabase
                heatingcontrol.0
                2021-10-22 09:09:49.574	info	starting. Version 2.7.1 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                heatingcontrol.0
                2021-10-22 09:09:44.610	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                heatingcontrol.0
                2021-10-22 09:09:44.609	info	terminating
                heatingcontrol.0
                2021-10-22 09:09:44.609	info	cleaned everything up...
                heatingcontrol.0
                2021-10-22 09:09:44.608	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                heatingcontrol.0
                2021-10-22 09:02:00.000	info	Change Status HeatingPeriodActive in Esszimmer to true
                heatingcontrol.0
                2021-10-22 09:01:59.864	info	Change Status HeatingPeriodActive in Bad to true
                • sigi234S sigi234
                  atingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                  #2428
                  @sigi234 stimmt die Konfiguration noch? laut log werden keine aktiven Sensoren, Aktoren oder Thermostate gefunden...
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #2429
                    Danke, das war es.
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      Features:
                      • Kamin-Modus
                      • Wartungsmodus
                      • mehrere Profile
                        - Montag - Sonntag
                        - jeden Tag separat
                      Versionen:
                      • 3.0.0
                        NPM: ja
                        github: ja
                      • 2.12.19
                        NPM: ja
                        github: ja
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #2430
                      @rene_hm
                      Hallo, wo finde ich diese Einstellung?
                      heatingcontrol.0
                      2021-10-23 14:46:45.136 warn profil parameter vis limits: for homematic devices minimum value is 4.5°C, current is 1°C, please change settings in admin
                      • sigi234S sigi234
                        @rene_hm
                        heatingcontrol.0
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #2431
                        @sigi234 siehe hier:
                        • E Offline
                          eviltrooper
                          #2432
                          eventuell bin ich zu blöd.. aber
                          ich habe 3 Personen im Haushalt die ich mittels TR-064 abfrage.
                          jetzt muss ich mir ein Script bauen der mir einen Datenpunkt erstellt für Abwesend, da ich will das alle 3 weg sein müssen damit wir abwesend sind.
                          soweit so "keine ahnung von Scripten" aber das ist ein anderes Problem..
                          aber wo gebe ich den an auf was die Temperatur abgesenkt werden soll ?
                          wenn ich im iobroker über Profiles ->1 -> room -> absolute..
                          da gebe ich das pro Raum an?
                          mehr ist es nicht?
                          M Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E eviltrooper
                            mehr ist es nicht?
                            M Online
                            M Online
                            Michi_Pi
                            #2433
                            @eviltrooper
                            Ja genau, in den Einstellungen auf absolut einstellen und in jedem Raum die jeweilige Temp eintragen
                            Wegen dem Skript hier mal eine Anregung, das ist jetzt nur für eine Person, aber da musst ja nur den Trigger und die Logik um die beiden weiteren ändern. Hab hier noch ein Timeout von 1h drinnen, weil wenn ich nur kurz Spazieren oder zum einkaufen fahre, braucht er die Heizung nicht runter fahren.
                            z.b. so
                            • E eviltrooper
                              mehr ist es nicht?
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #2434
                              @eviltrooper sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                              Man kann auch einen Zähler nutzen, der die Anwesenheiten zählt, der Adapter kann dann mit einem limit vergleichen:
                              ja genau, in den Einstellungen auf absolut einstellen
                              oder natürlich relativ, wenn man das Profil weiter fahren möchte, nur eben um x Grad abgesenkt...
                              • M Online
                                M Online
                                Michi_Pi
                                #2435
                                @Rene_HM
                                Hallo Rene, ich wollte eben diese Funktion nutzen, Profil speichern (was genau wird denn hier gespeichert? hab da auf die schnelle nichts gefunden)
                                Dabei bekomme ich einen Fehler. An was kann das liegen?
                                heatingcontrol.0 	2021-10-27 23:17:45.128	error	exception in SaveProfile [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                                • M Michi_Pi
                                  @Rene_HM
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #2436
                                  @michi_pi Es werde die Profildaten aus den Datenpunkten (also Anzahl, Zeit, Temperatur) pro Raum in eine json gespeichert. Das kann man als backup nutzen, um nicht die ganzen Einstellungen manuell machen zu müssen, falls man mal etwas verstellt hat.
                                  Die Fehlermeldung sagt, dass beim Speichern irgendein Datenpunkt nicht gelesen werden kann, weil er nicht verfügbar ist. Ist jetzt schwer zu sagen, was da fehlt. Vielleicht versuchen wir es mal so:
                                  • wie sieht die Profilkonfiguration bei dir aus? (Profiltype, Anzahl Perioden usw.)
                                  • hier mal ein Beispiel, was gespeichert wird, vielleicht findest du damit, welcher Datenpunkt bei dir im Datenbaum nicht vorhanden ist, oder keinen Wert (null) anzeigt...
                                    "ProfileType": "1",
                                    "NumberOfProfiles": 1,
                                    "NumberOfPeriods": 5,
                                    "Rooms": {
                                      "Küche": {
                                        "profiles": {
                                          "1": {
                                            "Mo_Su": {
                                              "1": {
                                                "time": "05:00",
                                                "Temperature": 21
                                              "2": {
                                                "time": "08:00",
                                                "Temperature": 23
                                              "3": {
                                                "time": "12:00",
                                                "Temperature": 22
                                              "4": {
                                                "time": "16:00",
                                                "Temperature": 21
                                              "5": {
                                                "time": "21:00",
                                                "Temperature": 19
                                            "decrease": {
                                              "GuestIncrease": 0,
                                              "PartyDecrease": 0,
                                              "WindowOpenDecrease": 0,
                                              "AbsentDecrease": 0,
                                              "VacationAbsentDecrease": 0,
                                              "FireplaceModeDecrease": 0
                                    "TemperatureDecrease": 1
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                      "ProfileType": "1",
                                      "Rooms": {
                                        "Küche": {
                                          "profiles": {
                                            "1": {
                                              "Mo_Su": {
                                                "1": {
                                                  "time": "05:00",
                                                  "Temperature": 21
                                                "2": {
                                                  "time": "08:00",
                                                  "Temperature": 23
                                                "3": {
                                                  "time": "12:00",
                                                  "Temperature": 22
                                                "4": {
                                                  "time": "16:00",
                                                  "Temperature": 21
                                                "5": {
                                                  "time": "21:00",
                                                  "Temperature": 19
                                              "decrease": {
                                                "GuestIncrease": 0,
                                                "PartyDecrease": 0,
                                    M Online
                                    M Online
                                    Michi_Pi
                                    #2437
                                    @rene_hm okay, ja so hab ich mir das schon gedacht.
                                    Meine Profilkonfiguration sieht so aus. Ich nutz halt 4 Perioden statt 5. Sonst ist es ähnlich
                                    den FireplaceModeDecrease Datenpunkt habe ich nicht, aber den hab ich auch nicht aktiviert.
                                    Und einen Datenpunkt mit "null" habe ich auch keinen gefunden.
                                    • M Michi_Pi
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #2438
                                      @michi_pi mit den Einstellungen habe ich die exception auch... Schau ich mir an....
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        M Online
                                        M Online
                                        Michi_Pi
                                        #2439
                                        @rene_hm alles klar, danke
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          UncleB
                                          #2440
                                          Morgen zusammen.
                                          Kann mir jemand sagen wieso der Adapter den Wert von 03:00 Uhr anstrebt?
                                          Wir haben es jetzt 09:30 eigentlich sollte der erste Wert 07:00 Uhr ziehen?
                                          32.6k
                                          82.1k
