Test Adapter HeatingControl v3.xx
Super, danke für die Antworten!
Der Hue Motion Adapter kann tatsächlich auch Temperatur, aber ist leider nicht wirklich genau.
Und die Zieltemperatur lasse ich in einen eigen Datenpunkt schreiben! -
Ich hab 4 verschiedene Profile (Wegen Schichtarbeit)
Pro Profil 4 Perioden.Ändere die Zeit oder Temp von Periode 2 in der VIS von Pittini ändert wird der Wert des Datenpunkts von Periode 1 aktualisiert..
Ändere ich den Wert von Periode 3 in der Vis aktualisiert sich der DP aus Periode 2 usw..
Ändere ich Periode 1, passiert nix
Ist der Bug bekannt?
Ich habs einfach mal abgefilmt
screen.mp4 -
screen.mp4 -
@pittini Kannst du mir sagen wo ich die Werte wieder zurücksetzen kann? Habe in der VIS nun ein helles deign udn Text ist Farblich manchmal nicht lesbar. Da ich schon lange per Update dabei bin ist da sicher mal was falschen hängen geblieben. Reicht es nur ein neues VIS Projekt zu machen? Eher nicht oder? In der Vis ein Button "Zurücksetzen" bei den Einstellungen wäre cool.
@chrisxy sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
Mit klick aufs Zahnrad im Vis oben links den Farbwähler aufrufen und die Farben einfach wie gewünscht einstelllen. Einen Reset-Button wirds nicht geben, und ich bin da auch der falsche Adressat für den Wunsch, das betrifft das MaterialDesign.
inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
Features:
- setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
- beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
- Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
- automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
- Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
- es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
- Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
- im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
- Absenkung bei Abwesenheit
- Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
- Verbindung zu ical
- Verbindung zu Feiertags-Adapter
- Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
- Kamin-Modus
- Wartungsmodus
- mehrere Profile
- Tages-Programme für
- Montag - Sonntag
- Montag - Freitag + Samstag - Samstag
- jeden Tag separat
Versionen:
@rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
@sigi234 sagt das log irgendetwas?
atingcontrol.0 2021-10-22 09:09:57.473 info statemachine started heatingcontrol.0 2021-10-22 09:09:57.061 info start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-10-22 09:09:56.758 info start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-10-22 09:09:56.756 info calculate current profile point for all rooms heatingcontrol.0 2021-10-22 09:09:56.755 info checking external states done heatingcontrol.0 2021-10-22 09:09:53.536 info checking external states heatingcontrol.0 2021-10-22 09:09:53.441 info check all active sensors heatingcontrol.0 2021-10-22 09:09:53.536 info checking external states heatingcontrol.0 2021-10-22 09:09:53.441 info check all active sensors heatingcontrol.0 2021-10-22 09:09:52.724 info start statemachine heatingcontrol.0 2021-10-22 09:09:52.570 warn profil parameter vis limits: for homematic devices minimum value is 4.5°C, current is 1°C, please change settings in admin heatingcontrol.0 2021-10-22 09:09:52.541 info 5 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-10-22 09:09:51.462 info start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-10-22 09:09:51.454 info subscribe devices done heatingcontrol.0 2021-10-22 09:09:51.454 info subscribe thermostats target 0 heatingcontrol.0 2021-10-22 09:09:51.454 info subscribe thermostats current 0 heatingcontrol.0 2021-10-22 09:09:51.452 info subscribe devices start heatingcontrol.0 2021-10-22 09:09:51.451 info subscribe hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.1.PARTY_MODE heatingcontrol.0 2021-10-22 09:09:51.451 info subscribe fb-checkpresence.0.guest.presence heatingcontrol.0 2021-10-22 09:09:51.450 info subscribe fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.presence heatingcontrol.0 2021-10-22 09:09:51.443 info SetCurrent done heatingcontrol.0 2021-10-22 09:09:51.415 info start SetCurrent heatingcontrol.0 2021-10-22 09:09:51.415 info SetInfo done heatingcontrol.0 2021-10-22 09:09:51.388 info start SetInfo heatingcontrol.0 2021-10-22 09:09:51.145 info CreateDatapoints done heatingcontrol.0 2021-10-22 09:09:50.185 info start CreateDatapoints heatingcontrol.0 2021-10-22 09:09:50.183 info CreateDatabase done with 2 rooms heatingcontrol.0 2021-10-22 09:09:50.180 info start CreateDatabase heatingcontrol.0 2021-10-22 09:09:49.574 info starting. Version 2.7.1 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18 heatingcontrol.0 2021-10-22 09:09:44.610 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason heatingcontrol.0 2021-10-22 09:09:44.609 info terminating heatingcontrol.0 2021-10-22 09:09:44.609 info cleaned everything up... heatingcontrol.0 2021-10-22 09:09:44.608 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF heatingcontrol.0 2021-10-22 09:02:00.000 info Change Status HeatingPeriodActive in Esszimmer to true heatingcontrol.0 2021-10-22 09:01:59.864 info Change Status HeatingPeriodActive in Bad to true -
@sigi234 stimmt die Konfiguration noch? laut log werden keine aktiven Sensoren, Aktoren oder Thermostate gefunden...
Danke, das war es.
Features:
- Kamin-Modus
- Wartungsmodus
- mehrere Profile
- Montag - Sonntag
- jeden Tag separat
Versionen:
Hallo, wo finde ich diese Einstellung?
heatingcontrol.0
2021-10-23 14:46:45.136 warn profil parameter vis limits: for homematic devices minimum value is 4.5°C, current is 1°C, please change settings in admin -
heatingcontrol.0
eventuell bin ich zu blöd.. aber
ich habe 3 Personen im Haushalt die ich mittels TR-064 abfrage.
jetzt muss ich mir ein Script bauen der mir einen Datenpunkt erstellt für Abwesend, da ich will das alle 3 weg sein müssen damit wir abwesend sind.soweit so "keine ahnung von Scripten" aber das ist ein anderes Problem..
aber wo gebe ich den an auf was die Temperatur abgesenkt werden soll ?
wenn ich im iobroker über Profiles ->1 -> room -> absolute..
da gebe ich das pro Raum an?mehr ist es nicht?
@eviltrooper
Ja genau, in den Einstellungen auf absolut einstellen und in jedem Raum die jeweilige Temp eintragen
Wegen dem Skript hier mal eine Anregung, das ist jetzt nur für eine Person, aber da musst ja nur den Trigger und die Logik um die beiden weiteren ändern. Hab hier noch ein Timeout von 1h drinnen, weil wenn ich nur kurz Spazieren oder zum einkaufen fahre, braucht er die Heizung nicht runter fahren.
z.b. so
@eviltrooper sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
Man kann auch einen Zähler nutzen, der die Anwesenheiten zählt, der Adapter kann dann mit einem limit vergleichen:
ja genau, in den Einstellungen auf absolut einstellen
oder natürlich relativ, wenn man das Profil weiter fahren möchte, nur eben um x Grad abgesenkt...
@Rene_HM
Hallo Rene, ich wollte eben diese Funktion nutzen, Profil speichern (was genau wird denn hier gespeichert? hab da auf die schnelle nichts gefunden)
Dabei bekomme ich einen Fehler. An was kann das liegen?
heatingcontrol.0 2021-10-27 23:17:45.128 error exception in SaveProfile [TypeError: Cannot read property 'val' of null] -
@Rene_HM
heatingcontrol.0 2021-10-27 23:17:45.128 error exception in SaveProfile [TypeError: Cannot read property 'val' of null]@michi_pi Es werde die Profildaten aus den Datenpunkten (also Anzahl, Zeit, Temperatur) pro Raum in eine json gespeichert. Das kann man als backup nutzen, um nicht die ganzen Einstellungen manuell machen zu müssen, falls man mal etwas verstellt hat.
Die Fehlermeldung sagt, dass beim Speichern irgendein Datenpunkt nicht gelesen werden kann, weil er nicht verfügbar ist. Ist jetzt schwer zu sagen, was da fehlt. Vielleicht versuchen wir es mal so:
- wie sieht die Profilkonfiguration bei dir aus? (Profiltype, Anzahl Perioden usw.)
- hier mal ein Beispiel, was gespeichert wird, vielleicht findest du damit, welcher Datenpunkt bei dir im Datenbaum nicht vorhanden ist, oder keinen Wert (null) anzeigt...
{ "ProfileType": "1", "NumberOfProfiles": 1, "NumberOfPeriods": 5, "Rooms": { "Küche": { "profiles": { "1": { "Mo_Su": { "1": { "time": "05:00", "Temperature": 21 }, "2": { "time": "08:00", "Temperature": 23 }, "3": { "time": "12:00", "Temperature": 22 }, "4": { "time": "16:00", "Temperature": 21 }, "5": { "time": "21:00", "Temperature": 19 } }, "decrease": { "GuestIncrease": 0, "PartyDecrease": 0, "WindowOpenDecrease": 0, "AbsentDecrease": 0, "VacationAbsentDecrease": 0, "FireplaceModeDecrease": 0 } } } } }, "TemperatureDecrease": 1 } -
{ "ProfileType": "1", "NumberOfProfiles": 1, "NumberOfPeriods": 5, "Rooms": { "Küche": { "profiles": { "1": { "Mo_Su": { "1": { "time": "05:00", "Temperature": 21 }, "2": { "time": "08:00", "Temperature": 23 }, "3": { "time": "12:00", "Temperature": 22 }, "4": { "time": "16:00", "Temperature": 21 }, "5": { "time": "21:00", "Temperature": 19 } }, "decrease": { "GuestIncrease": 0, "PartyDecrease": 0, "WindowOpenDecrease": 0, "AbsentDecrease": 0, "VacationAbsentDecrease": 0, "FireplaceModeDecrease": 0 } } } } }, "TemperatureDecrease": 1 }@rene_hm okay, ja so hab ich mir das schon gedacht.
Meine Profilkonfiguration sieht so aus. Ich nutz halt 4 Perioden statt 5. Sonst ist es ähnlich
den
FireplaceModeDecreaseDatenpunkt habe ich nicht, aber den hab ich auch nicht aktiviert.
Und einen Datenpunkt mit "null" habe ich auch keinen gefunden.
