  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.6k
    1.5k
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    #2420
    @uncleb Wie oben schon mehrfach geschrieben, passt zum Adapter ab Version 2.x nur eine vis in der Version 3.1 oder höher.. Du verwendest vis 3.0.1, die nicht zum Adapter in der Version 2.x passt...
    siehe auch hier
    • U UncleB
      Ich hab 4 verschiedene Profile (Wegen Schichtarbeit)
      Pro Profil 4 Perioden.
      Ändere die Zeit oder Temp von Periode 2 in der VIS von Pittini ändert wird der Wert des Datenpunkts von Periode 1 aktualisiert..
      Ändere ich den Wert von Periode 3 in der Vis aktualisiert sich der DP aus Periode 2 usw..
      Ändere ich Periode 1, passiert nix
      Ist der Bug bekannt?
      Ich habs einfach mal abgefilmt
      screen.mp4
      M
      M
      Muchul
      #2421
      @uncleb
      Ja ist bekannt aber kein Bug.
      Du brauchst die passende Version von @Pittini, wie hier schon mehrmals geschrieben, und von @Rene_HM nochmal erwähnt.
      • C ChrisXY
        @pittini Kannst du mir sagen wo ich die Werte wieder zurücksetzen kann? Habe in der VIS nun ein helles deign udn Text ist Farblich manchmal nicht lesbar. Da ich schon lange per Update dabei bin ist da sicher mal was falschen hängen geblieben. Reicht es nur ein neues VIS Projekt zu machen? Eher nicht oder? In der Vis ein Button "Zurücksetzen" bei den Einstellungen wäre cool.
        P
        P
        Pittini
        schrieb am zuletzt editiert von Pittini
        #2422
        @chrisxy sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
        Mit klick aufs Zahnrad im Vis oben links den Farbwähler aufrufen und die Farben einfach wie gewünscht einstelllen. Einen Reset-Button wirds nicht geben, und ich bin da auch der falsche Adressat für den Wunsch, das betrifft das MaterialDesign.
        • Rene_HMR Rene_HM
          inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
          Features:
          • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
          • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
          • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
          • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
          • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
          • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
          • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
          • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
          • Absenkung bei Abwesenheit
          • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
          • Verbindung zu ical
          • Verbindung zu Feiertags-Adapter
          • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
          • Kamin-Modus
          • Wartungsmodus
          • mehrere Profile
          • Tages-Programme für
            - Montag - Sonntag
            - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
            - jeden Tag separat
          Versionen:
          • 3.0.0
            Status: beta seit 29.12.2025
            NPM: ja
            github: ja
            weitere Informationen: github
          • 2.12.19
            Status: stable seit 26.10.2025
            NPM: ja
            github: ja
          sigi234S
          sigi234S
          #2423
          @rene_hm
          Hallo, irgendwo habe ich einen Fehler drinnen?
          Installierte Version:
          2.7.1
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @rene_hm
            2.7.1
            Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            #2424
            @sigi234 Heizperiode aus?
            • Rene_HMR Rene_HM
              sigi234S
              sigi234S
              #2425
              @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
              Ist auch bei an so.
              • sigi234S sigi234
                Ist auch bei an so.
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #2426
                @sigi234 sagt das log irgendetwas?
                • Rene_HMR Rene_HM
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #2427
                  atingcontrol.0
                  2021-10-22 09:09:57.473	info	statemachine started
                  heatingcontrol.0
                  2021-10-22 09:09:57.061	info	start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                  heatingcontrol.0
                  2021-10-22 09:09:56.758	info	start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                  heatingcontrol.0
                  2021-10-22 09:09:56.756	info	calculate current profile point for all rooms
                  heatingcontrol.0
                  2021-10-22 09:09:56.755	info	checking external states done
                  heatingcontrol.0
                  2021-10-22 09:09:53.536	info	checking external states
                  heatingcontrol.0
                  2021-10-22 09:09:53.441	info	check all active sensors
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  heatingcontrol.0
                  2021-10-22 09:09:52.724	info	start statemachine
                  heatingcontrol.0
                  2021-10-22 09:09:52.570	warn	profil parameter vis limits: for homematic devices minimum value is 4.5°C, current is 1°C, please change settings in admin
                  heatingcontrol.0
                  2021-10-22 09:09:52.541	info	5 cron job(s) created
                  heatingcontrol.0
                  2021-10-22 09:09:51.462	info	start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
                  heatingcontrol.0
                  2021-10-22 09:09:51.454	info	subscribe devices done
                  heatingcontrol.0
                  2021-10-22 09:09:51.454	info	subscribe thermostats target 0
                  heatingcontrol.0
                  2021-10-22 09:09:51.454	info	subscribe thermostats current 0
                  heatingcontrol.0
                  2021-10-22 09:09:51.452	info	subscribe devices start
                  heatingcontrol.0
                  2021-10-22 09:09:51.451	info	subscribe hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.1.PARTY_MODE
                  heatingcontrol.0
                  2021-10-22 09:09:51.451	info	subscribe fb-checkpresence.0.guest.presence
                  heatingcontrol.0
                  2021-10-22 09:09:51.450	info	subscribe fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.presence
                  heatingcontrol.0
                  2021-10-22 09:09:51.443	info	SetCurrent done
                  heatingcontrol.0
                  2021-10-22 09:09:51.415	info	start SetCurrent
                  heatingcontrol.0
                  2021-10-22 09:09:51.415	info	SetInfo done
                  heatingcontrol.0
                  2021-10-22 09:09:51.388	info	start SetInfo
                  heatingcontrol.0
                  2021-10-22 09:09:51.145	info	CreateDatapoints done
                  heatingcontrol.0
                  2021-10-22 09:09:50.185	info	start CreateDatapoints
                  heatingcontrol.0
                  2021-10-22 09:09:50.183	info	CreateDatabase done with 2 rooms
                  heatingcontrol.0
                  2021-10-22 09:09:50.180	info	start CreateDatabase
                  heatingcontrol.0
                  2021-10-22 09:09:49.574	info	starting. Version 2.7.1 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                  heatingcontrol.0
                  2021-10-22 09:09:44.610	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  heatingcontrol.0
                  2021-10-22 09:09:44.609	info	terminating
                  heatingcontrol.0
                  2021-10-22 09:09:44.609	info	cleaned everything up...
                  heatingcontrol.0
                  2021-10-22 09:09:44.608	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  heatingcontrol.0
                  2021-10-22 09:02:00.000	info	Change Status HeatingPeriodActive in Esszimmer to true
                  heatingcontrol.0
                  2021-10-22 09:01:59.864	info	Change Status HeatingPeriodActive in Bad to true
                  • sigi234S sigi234
                    atingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    heatingcontrol.0
                    Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                    #2428
                    @sigi234 stimmt die Konfiguration noch? laut log werden keine aktiven Sensoren, Aktoren oder Thermostate gefunden...
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #2429
                      Danke, das war es.
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        Features:
                        • Kamin-Modus
                        • Wartungsmodus
                        • mehrere Profile
                          - Montag - Sonntag
                          - jeden Tag separat
                        Versionen:
                        • 3.0.0
                          NPM: ja
                          github: ja
                        • 2.12.19
                          NPM: ja
                          github: ja
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #2430
                        @rene_hm
                        Hallo, wo finde ich diese Einstellung?
                        heatingcontrol.0
                        2021-10-23 14:46:45.136 warn profil parameter vis limits: for homematic devices minimum value is 4.5°C, current is 1°C, please change settings in admin
                        • sigi234S sigi234
                          @rene_hm
                          heatingcontrol.0
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #2431
                          @sigi234 siehe hier:
                          • E
                            E
                            eviltrooper
                            #2432
                            eventuell bin ich zu blöd.. aber
                            ich habe 3 Personen im Haushalt die ich mittels TR-064 abfrage.
                            jetzt muss ich mir ein Script bauen der mir einen Datenpunkt erstellt für Abwesend, da ich will das alle 3 weg sein müssen damit wir abwesend sind.
                            soweit so "keine ahnung von Scripten" aber das ist ein anderes Problem..
                            aber wo gebe ich den an auf was die Temperatur abgesenkt werden soll ?
                            wenn ich im iobroker über Profiles ->1 -> room -> absolute..
                            da gebe ich das pro Raum an?
                            mehr ist es nicht?
                            M Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E eviltrooper
                              mehr ist es nicht?
                              M
                              M
                              Michi_Pi
                              #2433
                              @eviltrooper
                              Ja genau, in den Einstellungen auf absolut einstellen und in jedem Raum die jeweilige Temp eintragen
                              Wegen dem Skript hier mal eine Anregung, das ist jetzt nur für eine Person, aber da musst ja nur den Trigger und die Logik um die beiden weiteren ändern. Hab hier noch ein Timeout von 1h drinnen, weil wenn ich nur kurz Spazieren oder zum einkaufen fahre, braucht er die Heizung nicht runter fahren.
                              z.b. so
                              • E eviltrooper
                                mehr ist es nicht?
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #2434
                                @eviltrooper sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                                Man kann auch einen Zähler nutzen, der die Anwesenheiten zählt, der Adapter kann dann mit einem limit vergleichen:
                                ja genau, in den Einstellungen auf absolut einstellen
                                oder natürlich relativ, wenn man das Profil weiter fahren möchte, nur eben um x Grad abgesenkt...
                                • M
                                  M
                                  Michi_Pi
                                  #2435
                                  @Rene_HM
                                  Hallo Rene, ich wollte eben diese Funktion nutzen, Profil speichern (was genau wird denn hier gespeichert? hab da auf die schnelle nichts gefunden)
                                  Dabei bekomme ich einen Fehler. An was kann das liegen?
                                  heatingcontrol.0 	2021-10-27 23:17:45.128	error	exception in SaveProfile [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                                  • M Michi_Pi
                                    @Rene_HM
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #2436
                                    @michi_pi Es werde die Profildaten aus den Datenpunkten (also Anzahl, Zeit, Temperatur) pro Raum in eine json gespeichert. Das kann man als backup nutzen, um nicht die ganzen Einstellungen manuell machen zu müssen, falls man mal etwas verstellt hat.
                                    Die Fehlermeldung sagt, dass beim Speichern irgendein Datenpunkt nicht gelesen werden kann, weil er nicht verfügbar ist. Ist jetzt schwer zu sagen, was da fehlt. Vielleicht versuchen wir es mal so:
                                    • wie sieht die Profilkonfiguration bei dir aus? (Profiltype, Anzahl Perioden usw.)
                                    • hier mal ein Beispiel, was gespeichert wird, vielleicht findest du damit, welcher Datenpunkt bei dir im Datenbaum nicht vorhanden ist, oder keinen Wert (null) anzeigt...
                                      "ProfileType": "1",
                                      "NumberOfProfiles": 1,
                                      "NumberOfPeriods": 5,
                                      "Rooms": {
                                        "Küche": {
                                          "profiles": {
                                            "1": {
                                              "Mo_Su": {
                                                "1": {
                                                  "time": "05:00",
                                                  "Temperature": 21
                                                "2": {
                                                  "time": "08:00",
                                                  "Temperature": 23
                                                "3": {
                                                  "time": "12:00",
                                                  "Temperature": 22
                                                "4": {
                                                  "time": "16:00",
                                                  "Temperature": 21
                                                "5": {
                                                  "time": "21:00",
                                                  "Temperature": 19
                                              "decrease": {
                                                "GuestIncrease": 0,
                                                "PartyDecrease": 0,
                                                "WindowOpenDecrease": 0,
                                                "AbsentDecrease": 0,
                                                "VacationAbsentDecrease": 0,
                                                "FireplaceModeDecrease": 0
                                      "TemperatureDecrease": 1
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                        "ProfileType": "1",
                                        "Rooms": {
                                          "Küche": {
                                            "profiles": {
                                              "1": {
                                                "Mo_Su": {
                                                  "1": {
                                                    "time": "05:00",
                                                    "Temperature": 21
                                                  "2": {
                                                    "time": "08:00",
                                                    "Temperature": 23
                                                  "3": {
                                                    "time": "12:00",
                                                    "Temperature": 22
                                                  "4": {
                                                    "time": "16:00",
                                                    "Temperature": 21
                                                  "5": {
                                                    "time": "21:00",
                                                    "Temperature": 19
                                                "decrease": {
                                                  "GuestIncrease": 0,
                                                  "PartyDecrease": 0,
                                      M
                                      M
                                      Michi_Pi
                                      #2437
                                      @rene_hm okay, ja so hab ich mir das schon gedacht.
                                      Meine Profilkonfiguration sieht so aus. Ich nutz halt 4 Perioden statt 5. Sonst ist es ähnlich
                                      den FireplaceModeDecrease Datenpunkt habe ich nicht, aber den hab ich auch nicht aktiviert.
                                      Und einen Datenpunkt mit "null" habe ich auch keinen gefunden.
                                      • M Michi_Pi
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #2438
                                        @michi_pi mit den Einstellungen habe ich die exception auch... Schau ich mir an....
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          M
                                          M
                                          Michi_Pi
                                          #2439
                                          @rene_hm alles klar, danke
