  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.6k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • U UncleB
    Morgen zusammen.
    Kann mir jemand sagen wieso der Adapter den Wert von 03:00 Uhr anstrebt?
    Wir haben es jetzt 09:30 eigentlich sollte der erste Wert 07:00 Uhr ziehen?
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #2441
    @uncleb weil die Reihenfolge der Perioden nicht stimmt! Du müsstest eigentlich eine Warnung im log bekommen, dass der Adapter nur zeitlich geordnete Perioden möchte...
    Dominik F.D U 2 Antworten Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #2442
      @rene_hm
      Ich habe mal eine generelle Frage zum Kaminmodus. Für welche Anwendungsfälle ist dieser bestimmt?
      Wenn ich meinen Kamin anmache, dann steigt die Temperatur ja an und die Ventile drehen nach dem Überschreiten der Solltemperatur ja eh zu. Mir ist nicht klar, wann der Kaminmodus genutzt werden kann.
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dominik F.D Dominik F.
        @rene_hm
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #2443
        @dominik-f es gibt zwei Anwenundungsfälle aus meiner Sicht:
        a) man schaltet auf Kamin-Modus bevor die Soll-Temperatur erreicht ist. Damit schalten die Ventile sofort aus. Wenn der Kamin dann später aus ist, schaltet der Adapter wieder auf normal, und man vergisst nicht, die evtl. erfolgte manuelle Abschaltung rückgängig zu machen.
        b) man schaltet auf Kaminmodus, um zu verhindern, dass die Ventile schliessen. Damit nutzt man z.Bsp. die Fußbodenheizung zur Aufnahme der Wärme und transportiert sie damit in andere Räume...
        • Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #2444
          Im github und NPM liegt die 2.7.2 zum Testen bereit.
          siehe auch github
          Es gibt folgende Änderungen:
          • bug fix load / save profiles: Kaminmodus hinzugefügt
          • im Falle von "Änderungen vom Thermostat als override übernehmen": bug fix reset override und Fenster-offen-Handling
          • Offset von den externen Sensoren wird zurückgestzt, wenn man das Feature oder einzelne Sensoren ausschaltet
          Feedback ist wie immer willkommen...
          Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...
          • Rene_HMR Rene_HM
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #2445
            @rene_hm
            Dank dir für deine Erklärung
            • Rene_HMR Rene_HM
              U Offline
              U Offline
              UncleB
              #2446
              @rene_hm
              @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
              Da hätte ich aber selber drauf kommen können, hab die Zeiten immer über den Tag hinweg festgelegt :see_no_evil:
              Eine Frage hab ich noch, im Wohnzimmer habe ich mehr oder weniger durchgehend ~ 19,5 Grad, Soll wären aber 21 Grad
              Sollte da das Ventil nicht voll geöffnet sein und nicht nur zu 0,45%?
              Am Regler sinds zwar 22 Grad, aber ich hab in den Adaptereinstellungen als Objekt-ID aktuelle Temperatur meinen Raumsensor ausgewählt.
              • U UncleB
                @rene_hm
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #2447
                @uncleb sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                Diese Einstellung hat mit dem Reglerverhalten am Ventil / Thermostat nichts zu tun. Das Thermostat verwendet immer den selbst gemessenen Wert. Ich habe keine Chance, dem Thermostat eine "andere" Ist-Temperatur unterzuschieben. Aus dem Grund ist das Konzept mit den externen Sensoren entstanden. Hier wird die Differenz zwischen den Werten am Thermostat und am Raumsensor ermittelt und auf die eigentliche Soll-Temperatur hinzuaddiert (oder subtrahiert, je nachdem). siehe details
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  U Offline
                  U Offline
                  UncleB
                  schrieb am zuletzt editiert von UncleB
                  #2448
                  @rene_hm
                  Ahhh, dann hatte ich das die ganze Zeit schon falsch..
                  Also richtig wäre, Reiter Thermostate
                  Thermostat & Objekt-ID aktuelle Temperatur (in meinem Fall) die aktuelle Temperatur meines HM IP Thermostats
                  Unter zusätzliche Sensoren dann mein Zigbee Temp Sensor
                  Laut Log kann der Wert allerdings nicht gelesen werden?
                  Hab ich noch irgendwo n Fehler?
                  M Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C Offline
                    Cino
                    #2449
                    Ich habe das Pittini Projekt genommen und so sieht es aus. Hab schon alle möglichen GUI Adapter gelöscht. Sieht immer noch so aus.pi.jpg
                    IOB@RPI4
                    Shelly, Zigbee, ebus
                    • U UncleB
                      @rene_hm
                      Michi_Pi
                      #2450
                      @uncleb Unter der Spalte steht bei mir nur der Gerätename also ohne 1.ACTUAL_TEMPERATURE.
                      Hast du das per Hand eingetragen oder über den + Button?
                      • U UncleB
                        @rene_hm
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #2451
                        @uncleb eigentlich nicht, die Config passt. Die Meldung kommt, weil es den Datenpunkt TemperaturOffset (noch) nicht für den Raum gibt. Der sollte eigentlich automatisch angelegt werden, wenn die externen Sensoren angeschaltet werden. Das hat nichts mit den Sensoren selbst zu tun...
                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Kaiman55
                          #2452
                          ich verwende das Heizungsthermostat-Script von Looxer schon seit ein paar Jahren.
                          Aber da das nicht mehr supportet wird, wollte ich jetzt wechseln.
                          Habe schon ein wenig Schiss, weil ich noch nicht so ganz verstehe wie ich vorgehen muss.
                          Ich verwende die Homematic (ohne IP) Ventile.
                          Die dürften kein Problem werden.
                          Dazu habe ich allerdings verschiedene Fenstersensoren.
                          Alle haben natürlich Adapter und somit auch Datenpunkte.
                          Die Fenstersensoren sind von Lupusec (Alarmanlage), Xioami und Homematic (ohne IP).
                          Abwensenheit habe ich über einen Datenpunkt über die Alarmanlage im Script gelöst.
                          Ich könnte es da aber auch übers WLAN mit dem Fritz Adapter machen.
                          Per IFTTT erzeuge ich einen Kalendereintrag "Profil_2", den dann das Heizungsscript auswertet und dann für die Zeitdauer dieses Eintrages (1 Stunde) die Heizung etwas höher stellt.
                          Das scheint ja bei diesem Adapter auch zu gehen.
                          Wird die Gui mit den Heizwerten auch über den Adapter erstellt?
                          Vielen Dank auf jeden Fall vorab für die viele Arbeit, die in dem Adapter steckt.
                          • Bastian LahrmannB Offline
                            Bastian Lahrmann
                            #2453
                            "Zusätzliche Temperatursensoren werden verwendet, um die im Thermostat eingebauten Sensoren zu korrigieren. Die Differenz zwischen dem eingebauten Sensor und dem zusätzlichen Sensor wird ermittelt und die Zieltemperatur korrigiert."
                            Soweit funktioniert das mit den Sensoren auch super. Weiß jemand wie oft geprüft wird? Kann man das manuell anstoßen? Oder sagen wann bzw. wie oft geprüft werden soll?
                            Hintergrund: Ein Zimmer in Südseite wird tagsüber warm. Dadurch ist die Korrektur relativ hoch, gleichzeitig wird es Abends nun sehr kalt. Das würde ich entsprechend gerne abfangen.
                            Beste Grüße
                            • Bastian LahrmannB Bastian Lahrmann
                              Beste Grüße
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #2454
                              @bastian-lahrmann sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                              ja ;-)
                              Jedesmal, wenn der externe Sensor einen Wert versendet, wird die Berechnung durchgeführt. Im Moment gibt es keine eigene Zeitsteuerung. Stattdessen lässt sich der Adapter durch den Sensor triggern. Man könnte das ändern, indem man ein Skript dazwischen schaltet: das Skript empfängt die Sensor-Werte und entscheidet, ob sie weitergeleitet werden. Der Adapter muss dann die Sensorwerte vom Skript erhalten...
                              Bastian LahrmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                ja ;-)
                                Bastian Lahrmann
                                schrieb am zuletzt editiert von Bastian Lahrmann
                                #2455
                                @rene_hm
                                Mensch, woher du das wohl weißt. ;-)
                                Spaß beiseite. Klasse, immer reicht dann auch völlig. :-D Ich hatte die Befürchtung, dass es nur einmal täglich wäre. Dann liegt das an der Positionierung des externen Sensors.
                                Wird von mehreren externen Sensoren der Mittelwert bei Änderungen genommen?
                                  @rene_hm
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #2456
                                  Jeder Wert, egal von welchem Sensor, geht gleichwertig in die Mittelwertbildung ein.
                                  Die Idee war, dass es einen konstanten Offset zwischen Thermostat-Sensor und zusätzlichem Sensor gibt. Wenn nun aber die Sonne auf den zusätzlichen Sensor fällt, haben wir keinen konstanten Offset mehr, und es stellt sich der Effekt wie bei dir ein.
                                  Ich überlege gerade, ob eine längere oder andere Mittelwert-Bildung das Problem beheben könnte... Im Moment ist es ein gleitender Mittelwert, bei dem ältere Werte mit geringerer Gewichtung eingehen...
                                  Bastian LahrmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    Bastian Lahrmann
                                    #2457
                                    @rene_hm
                                    Nun, man könnte das lediglich beheben, indem der Mittelwert bei jeder Änderung berechnet wird und direkt dann für den Offset hergenommen wird ohne Gewichtung oder gleitenden Wert.
                                    Wäre aber für mich nicht so wild. Jetzt wo ich das weiß wie das berechnet wird, kann ich auch den Standpunkt der Sensoren anpassen.
                                    Danke!
                                    • C Offline
                                      Cino
                                      #2458
                                      Ich bekomme meine Max Thermostate nicht eingebunden. Haben denen die Funktion Heizung zugewiesen und im Adapter unter Allgemein diese auch ausgewählt. Wenn ich die Suche bemühe steht dort unbekannter Adapter. Habe diese dann manuell über die DP eingebunden samt separaten Tuya Temp Sensor.
                                      Ich denke mal daraus resultierend fehlen mir in der VIS die Angaben zur Temperatur.
                                      Die andere Frage wäre, wie bekomme ich den Raum Küche dort weg. Dieser existiert bei mir nicht.
                                      IOB@RPI4
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C Cino
                                        Pittini
                                        #2459
                                        @cino sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                                        Nope, die fehlen weil Du sie nicht konfiguriert hast.
                                        Durch löschen in der contHzng.
                                        Steht übrigens alles in der Anleitung unter card Kopiervorlage.
                                        • G Offline
                                          grizzlyco
                                          #2460
                                          in meinem Log taucht auf einmal folgende Meldung auf.
                                          "Temp offset calculation skipped, time difference too long"
                                          Welche Zeit ist da gemeint?
                                          Noch wichtiger wie kann ich das beheben?
                                          Ich nutze Max Thermostate und Jeelink sensoren dazu.
                                          Thomas BraunT Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
