  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 241 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 203 Beobachtet
  • M
    M
    Michi_Pi
    #2435
    @Rene_HM
    Hallo Rene, ich wollte eben diese Funktion nutzen, Profil speichern (was genau wird denn hier gespeichert? hab da auf die schnelle nichts gefunden)
    Dabei bekomme ich einen Fehler. An was kann das liegen?
    heatingcontrol.0 	2021-10-27 23:17:45.128	error	exception in SaveProfile [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Michi_Pi
      @Rene_HM
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #2436
      @michi_pi Es werde die Profildaten aus den Datenpunkten (also Anzahl, Zeit, Temperatur) pro Raum in eine json gespeichert. Das kann man als backup nutzen, um nicht die ganzen Einstellungen manuell machen zu müssen, falls man mal etwas verstellt hat.
      Die Fehlermeldung sagt, dass beim Speichern irgendein Datenpunkt nicht gelesen werden kann, weil er nicht verfügbar ist. Ist jetzt schwer zu sagen, was da fehlt. Vielleicht versuchen wir es mal so:
      • wie sieht die Profilkonfiguration bei dir aus? (Profiltype, Anzahl Perioden usw.)
      • hier mal ein Beispiel, was gespeichert wird, vielleicht findest du damit, welcher Datenpunkt bei dir im Datenbaum nicht vorhanden ist, oder keinen Wert (null) anzeigt...
        "ProfileType": "1",
        "NumberOfProfiles": 1,
        "NumberOfPeriods": 5,
        "Rooms": {
          "Küche": {
            "profiles": {
              "1": {
                "Mo_Su": {
                  "1": {
                    "time": "05:00",
                    "Temperature": 21
                  "2": {
                    "time": "08:00",
                    "Temperature": 23
                  "3": {
                    "time": "12:00",
                    "Temperature": 22
                  "4": {
                    "time": "16:00",
                    "Temperature": 21
                  "5": {
                    "time": "21:00",
                    "Temperature": 19
                "decrease": {
                  "GuestIncrease": 0,
                  "PartyDecrease": 0,
                  "WindowOpenDecrease": 0,
                  "AbsentDecrease": 0,
                  "VacationAbsentDecrease": 0,
                  "FireplaceModeDecrease": 0
        "TemperatureDecrease": 1
      • Rene_HMR Rene_HM
          "ProfileType": "1",
          "Rooms": {
            "Küche": {
              "profiles": {
                "1": {
                  "Mo_Su": {
                    "1": {
                      "time": "05:00",
                      "Temperature": 21
                    "2": {
                      "time": "08:00",
                      "Temperature": 23
                    "3": {
                      "time": "12:00",
                      "Temperature": 22
                    "4": {
                      "time": "16:00",
                      "Temperature": 21
                    "5": {
                      "time": "21:00",
                      "Temperature": 19
                  "decrease": {
                    "GuestIncrease": 0,
                    "PartyDecrease": 0,
        M
        M
        Michi_Pi
        #2437
        @rene_hm okay, ja so hab ich mir das schon gedacht.
        Meine Profilkonfiguration sieht so aus. Ich nutz halt 4 Perioden statt 5. Sonst ist es ähnlich
        den FireplaceModeDecrease Datenpunkt habe ich nicht, aber den hab ich auch nicht aktiviert.
        Und einen Datenpunkt mit "null" habe ich auch keinen gefunden.
        • M Michi_Pi
          Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          #2438
          @michi_pi mit den Einstellungen habe ich die exception auch... Schau ich mir an....
          • Rene_HMR Rene_HM
            M
            M
            Michi_Pi
            #2439
            @rene_hm alles klar, danke
            • U
              U
              UncleB
              #2440
              Morgen zusammen.
              Kann mir jemand sagen wieso der Adapter den Wert von 03:00 Uhr anstrebt?
              Wir haben es jetzt 09:30 eigentlich sollte der erste Wert 07:00 Uhr ziehen?
              • U UncleB
                Morgen zusammen.
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #2441
                @uncleb weil die Reihenfolge der Perioden nicht stimmt! Du müsstest eigentlich eine Warnung im log bekommen, dass der Adapter nur zeitlich geordnete Perioden möchte...
                Dominik F.D U 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Dominik F.D
                  Dominik F.D
                  Dominik F.
                  #2442
                  @rene_hm
                  Ich habe mal eine generelle Frage zum Kaminmodus. Für welche Anwendungsfälle ist dieser bestimmt?
                  Wenn ich meinen Kamin anmache, dann steigt die Temperatur ja an und die Ventile drehen nach dem Überschreiten der Solltemperatur ja eh zu. Mir ist nicht klar, wann der Kaminmodus genutzt werden kann.
                  • Dominik F.D Dominik F.
                    @rene_hm
                    Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    #2443
                    @dominik-f es gibt zwei Anwenundungsfälle aus meiner Sicht:
                    a) man schaltet auf Kamin-Modus bevor die Soll-Temperatur erreicht ist. Damit schalten die Ventile sofort aus. Wenn der Kamin dann später aus ist, schaltet der Adapter wieder auf normal, und man vergisst nicht, die evtl. erfolgte manuelle Abschaltung rückgängig zu machen.
                    b) man schaltet auf Kaminmodus, um zu verhindern, dass die Ventile schliessen. Damit nutzt man z.Bsp. die Fußbodenheizung zur Aufnahme der Wärme und transportiert sie damit in andere Räume...
                    • Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      #2444
                      Im github und NPM liegt die 2.7.2 zum Testen bereit.
                      siehe auch github
                      Es gibt folgende Änderungen:
                      • bug fix load / save profiles: Kaminmodus hinzugefügt
                      • im Falle von "Änderungen vom Thermostat als override übernehmen": bug fix reset override und Fenster-offen-Handling
                      • Offset von den externen Sensoren wird zurückgestzt, wenn man das Feature oder einzelne Sensoren ausschaltet
                      Feedback ist wie immer willkommen...
                      Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        Dominik F.D
                        Dominik F.D
                        Dominik F.
                        #2445
                        @rene_hm
                        Dank dir für deine Erklärung
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          U
                          U
                          UncleB
                          #2446
                          @rene_hm
                          @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                          Da hätte ich aber selber drauf kommen können, hab die Zeiten immer über den Tag hinweg festgelegt 🙈
                          Eine Frage hab ich noch, im Wohnzimmer habe ich mehr oder weniger durchgehend ~ 19,5 Grad, Soll wären aber 21 Grad
                          Sollte da das Ventil nicht voll geöffnet sein und nicht nur zu 0,45%?
                          Am Regler sinds zwar 22 Grad, aber ich hab in den Adaptereinstellungen als Objekt-ID aktuelle Temperatur meinen Raumsensor ausgewählt.
                          • U UncleB
                            @rene_hm
                            Rene_HMR
                            Rene_HMR
                            Rene_HM
                            #2447
                            @uncleb sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                            Diese Einstellung hat mit dem Reglerverhalten am Ventil / Thermostat nichts zu tun. Das Thermostat verwendet immer den selbst gemessenen Wert. Ich habe keine Chance, dem Thermostat eine "andere" Ist-Temperatur unterzuschieben. Aus dem Grund ist das Konzept mit den externen Sensoren entstanden. Hier wird die Differenz zwischen den Werten am Thermostat und am Raumsensor ermittelt und auf die eigentliche Soll-Temperatur hinzuaddiert (oder subtrahiert, je nachdem). siehe details
                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              U
                              U
                              UncleB
                              schrieb am zuletzt editiert von UncleB
                              #2448
                              @rene_hm
                              Ahhh, dann hatte ich das die ganze Zeit schon falsch..
                              Also richtig wäre, Reiter Thermostate
                              Thermostat & Objekt-ID aktuelle Temperatur (in meinem Fall) die aktuelle Temperatur meines HM IP Thermostats
                              Unter zusätzliche Sensoren dann mein Zigbee Temp Sensor
                              Laut Log kann der Wert allerdings nicht gelesen werden?
                              Hab ich noch irgendwo n Fehler?
                              M Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C
                                C
                                Cino
                                #2449
                                Ich habe das Pittini Projekt genommen und so sieht es aus. Hab schon alle möglichen GUI Adapter gelöscht. Sieht immer noch so aus.pi.jpg
                                IOB@RPI4
                                Shelly, Zigbee, ebus
                                • U UncleB
                                  @rene_hm
                                  M
                                  M
                                  Michi_Pi
                                  #2450
                                  @uncleb Unter der Spalte steht bei mir nur der Gerätename also ohne 1.ACTUAL_TEMPERATURE.
                                  Hast du das per Hand eingetragen oder über den + Button?
                                  • U UncleB
                                    @rene_hm
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #2451
                                    @uncleb eigentlich nicht, die Config passt. Die Meldung kommt, weil es den Datenpunkt TemperaturOffset (noch) nicht für den Raum gibt. Der sollte eigentlich automatisch angelegt werden, wenn die externen Sensoren angeschaltet werden. Das hat nichts mit den Sensoren selbst zu tun...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      K
                                      K
                                      Kaiman55
                                      #2452
                                      ich verwende das Heizungsthermostat-Script von Looxer schon seit ein paar Jahren.
                                      Aber da das nicht mehr supportet wird, wollte ich jetzt wechseln.
                                      Habe schon ein wenig Schiss, weil ich noch nicht so ganz verstehe wie ich vorgehen muss.
                                      Ich verwende die Homematic (ohne IP) Ventile.
                                      Die dürften kein Problem werden.
                                      Dazu habe ich allerdings verschiedene Fenstersensoren.
                                      Alle haben natürlich Adapter und somit auch Datenpunkte.
                                      Die Fenstersensoren sind von Lupusec (Alarmanlage), Xioami und Homematic (ohne IP).
                                      Abwensenheit habe ich über einen Datenpunkt über die Alarmanlage im Script gelöst.
                                      Ich könnte es da aber auch übers WLAN mit dem Fritz Adapter machen.
                                      Per IFTTT erzeuge ich einen Kalendereintrag "Profil_2", den dann das Heizungsscript auswertet und dann für die Zeitdauer dieses Eintrages (1 Stunde) die Heizung etwas höher stellt.
                                      Das scheint ja bei diesem Adapter auch zu gehen.
                                      Wird die Gui mit den Heizwerten auch über den Adapter erstellt?
                                      Vielen Dank auf jeden Fall vorab für die viele Arbeit, die in dem Adapter steckt.
                                      • Bastian LahrmannB
                                        Bastian LahrmannB
                                        Bastian Lahrmann
                                        #2453
                                        "Zusätzliche Temperatursensoren werden verwendet, um die im Thermostat eingebauten Sensoren zu korrigieren. Die Differenz zwischen dem eingebauten Sensor und dem zusätzlichen Sensor wird ermittelt und die Zieltemperatur korrigiert."
                                        Soweit funktioniert das mit den Sensoren auch super. Weiß jemand wie oft geprüft wird? Kann man das manuell anstoßen? Oder sagen wann bzw. wie oft geprüft werden soll?
                                        Hintergrund: Ein Zimmer in Südseite wird tagsüber warm. Dadurch ist die Korrektur relativ hoch, gleichzeitig wird es Abends nun sehr kalt. Das würde ich entsprechend gerne abfangen.
                                        Beste Grüße
                                        • Bastian LahrmannB Bastian Lahrmann
                                          Beste Grüße
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #2454
                                          @bastian-lahrmann sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                                          ja ;-)
                                          Jedesmal, wenn der externe Sensor einen Wert versendet, wird die Berechnung durchgeführt. Im Moment gibt es keine eigene Zeitsteuerung. Stattdessen lässt sich der Adapter durch den Sensor triggern. Man könnte das ändern, indem man ein Skript dazwischen schaltet: das Skript empfängt die Sensor-Werte und entscheidet, ob sie weitergeleitet werden. Der Adapter muss dann die Sensorwerte vom Skript erhalten...
                                          Bastian LahrmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
