  5. Stoppuhr
Stoppuhr
130 Beiträge 4 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S Schlagschatten
    Habe jetzt bei allen Objekte vom Datenpunkttyp Zahl die Maximalwerte rausgenommen und nun zeigt er keine Minute, stunde und Tag an. Hast du eine Idee? Vorher funktionierte es ja.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #101
    @Schlagschatten
    sicher weiß ich, dass du die minimalwerte nicht rausnehmen darfst - sonst minus anzeigen
    bei den anderen versteh ich es nicht - eigentlic sind nur beschränkungen wichtig. z.b bei tage - soll das über 3 jahre laufen, benötigt man 365*3 als wert
    vielleicht hast du noch was anderes geändert
      Schlagschatten
      #102
      An den Minimalwerten habe ich auch nichts geändert, sind 0. Nur die Maximalwerte gelöscht.
        Schlagschatten
        #103
        Er zeigt nur keine Werte mehr unter Minute, Stunde und Tag. Der Rest aktualisiert sich auch alle 30 sek.
          Schlagschatten
          #104
          So, Fehler gefunden. Habe die Atribute komplett gelöscht. Nun läuft es soweit richtig gut. Prima.
          • S Schlagschatten
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #105
            @Schlagschatten
            jetzt habe ich noch eine version
            diese installiert sich unter javascript.0.STOPPUHR1
            bitte importieren und testen - legt alle datenpunkte von alleine an, sollte mit dem ersten klick auf start beginnen, hat keine unötigen schreibvorgänge.
            du kannst alle anderen scripts einfach laufen lassen - es wird alles neu gemacht - nur wenn du ein anderes script (von dir) zum kontrollieren dieses scripts nutzt, mußt du die datenpunkte wieder setzen
            möchtest du 8 dieser scripte laufen lassen denke an die primzahlen, auch an größere intervalle der berechnungen (also vielleicht alle 1 oder 2 minuten statt alle 30sek - da nur die minuten interessieren kannst du primzahlen zwischen 30 und 60 nehmen) und das vorgehen ist folgendes
            • nehme das script und öffne es mit einem editor (nicht in iobroker)
            • suche nach javascript.0.STOPPUHR1 und ersetze alle mit javascript.0.STOPPUHR2 (für alle anderen scripts ändere die 2 zu der nächsten nummer)(du kannst natürlich auch anstatt nummern auch mit z.b. javascript.0.STOPPUHRWASSER1 oder so arbeiten)
            • erst jetzt das bearbeitete script in ein leeres iobroker-script importieren und sichern
            • durch das ersetzen hast du alle datenpunkt erzeugt und das script selbst angeglichen
            • für die vis kannst du das auch machen - exportiere dein ganzes widget - ersetze die werte - und importiere wieder in die vis
            ich hoffe diesmal läuft alles
            und nochmal - du sparst nichts, wenn du wieder irgendetwas rauslöscht - die hauptberechnungen laufen so und so , du sparst vielleicht etwas beim schreiben der sekunden - aber das ist dem raspi egal!
            stoppuhr-mit-daternanlegen.txt
            rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Schlagschatten
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #106
              @Schlagschatten
              es gibt noch etwas zu beachten - bei dem import für mehrere scripts wird beim ipmort des blocklys die funktion "datenpunktanlegen" nicht durch suche und ersetzen geändert - musst du von hand machen, nachdem du das geänderte script importiert hast
              Image 8.png ich meine das hier
              muss von hand geändert werden
                Schlagschatten
                #107
                Sag mal hast du eine Schreibkraft oder mit wieviel Leuten arbeitet ihr da. Nach einer ausgiebigen Pause, die du dir übrigens auch bitte gönnen solltest, habe ich das aktuelle Script jetzt zweimal laufen und ausprobiert. Das neue Script schaue ich mir morgen in Ruhe an.
                8.PNG Bis dahin und gute Nacht
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @Schlagschatten
                  rantanplanR Offline
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  #108
                  @liv-in-sky Hallo, das neue Script sieht ja schon richtig richtig aufgeräumt aus👍
                  Wofür setzt Du die Timeout5, Timeout6 und Timeout ein? Ändert an dem Ablauf nichts, nur das es 100ms später geschied.
                  War vielleicht vorher notwendig. Durch die lokalen Variablen kannst Du, glaub ich, in "Zeitberechnung" völlig auf Timer verzichten.
                  Rantanplan
                  • rantanplanR rantanplan
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #109
                    hi @rantanplan
                    hier gehts weiter in sachen entwicklung des script
                    https://forum.iobroker.net/topic/22532/vorlage-blockly-script-für-stoppuhr-laufzeiten-aufzeichen
                    da könntest du recht haben - probier ich mal -ich glaube timeout brauche ich noch aber die ersten beiden sind sinnlos
                    rantanplanR S 2 Antworten Letzte Antwort
                      hi @rantanplan
                      rantanplanR Offline
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      #110
                      @liv-in-sky sagte in Stoppuhr:
                      hi @rantanplan
                      Gerade gefunden und auf "beobachten" gesetzt.☺
                      An dem Script läßt sich aber noch einiges optimieren. Bin gespannt wie es weiter geht.
                      Glückwunsch zur ersten Vorlage👍
                      Rantanplan
                      • S Schlagschatten
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #111
                        @Schlagschatten sagte in Stoppuhr:
                        Hallo, kannst du mir bitte das Widget zur Verfügung stellen?
                        Immer Daten sichern!
                          hi @rantanplan
                          Schlagschatten
                          #112
                          @liv-in-sky
                          So, hier ist der aktuelle Stand in der Vis, hab das Script von gestern Abend, benutzt und bis jetzt läuft es klasse.vis-Mozilla-Firefox-2019-05-17-14-25-12.gif
                            Schlagschatten
                            #113
                            Ist es möglich, das Zeitformat im Script zu ändern, ohne das es Auswirkungen auf die Berechnung hat?9.PNG
                            • S Schlagschatten
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #114
                              @Schlagschatten
                              freut mich das es funktioniert
                              dein widet ist auch gut angekommen :-)
                              die mit pfeilen gekentzeichneten kannst du gerne ändern - spielst du jedoch mal ein update des scripts auf, wird das wieder geändert
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #115
                                stellst du irgendwelche performance probleme fest ?
                                deine vis-anzeige sieht echt gut aus
                                  Schlagschatten
                                  #116
                                  Leistungseinbuße habe ich eigentlich nicht. ab und an verabschiedet der Pi sich, wenn ihm etwas nicht passt. Ansonsten läuft es gut.
                                  Bitte schreibe Kommentare in die Scripte, damit man es nachvollziehen kann.
                                  • S Schlagschatten
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #117
                                    @Schlagschatten in der offiziellen version sind maßig kommentare
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #118
                                      in deinem beispiel vom anderem thread, benutzt du z.b einen trigger in einem trigger - sowas macht man nicht
                                      bei meinem script siehst du, das alles, was triggert, einen eigenen block darstellt. deshalb sieht das ein wenig kompliiert aus, weil diese blöcke letztich auf einander reagieren müssen - deshalb macht es keinen sinn, in mein script einzugreifen
                                      die einzigen eingreifmöglichkeiten sind unter dem datenpunkt "steuern" zu sehen - stopp, reset und start - alles andere sollte nicht genutzt werden
                                      alles andere macht mein script - die trigger (rote bausteine ) sind sozusagen die schittstellen zu meinem script.
                                      du kannst es als eine blackbox sehen - diese hat drei eingänge (gas, bremse,handbremse) und einige ausgänge (geschwindigkeit, kilometerstand, ...)
                                      die ausgänge kannst du weiterverarbeiten die anderen steuern das ganze
                                      du solltest ein eigenes script bauen, welches ähnlich aufgebaut ist. irgendetwas triggert dein script - dieses benutzt wiederum mein script ) start,stopp,reset) und dein script reagiert dann
                                        Schlagschatten
                                        #119
                                        Das ist halt das Problem, da ich dein Script nur zu 50% verstehe. Daher auch die Bitte um Kommentare, um etwas mitzunehmen. Ich nutzte iobroker erst seid 6 Monaten und man muss sich ganz schön durchbeißen. Visualisierungen, Node-Red, Javascript, linux gibt immer was Neues. Leider gibt es wenig deutsche Manuell, das meiste ist hier im Forum lesen. Mit den trigger ist mir auch schon aufgefallen. Deine Methode macht mehr Sinn vom Aufbau.
                                        Zum Beispiel komme ich damit nicht zurecht
                                          Schlagschatten
                                          #120
                                          Datum-Objekt wandelt das aktuell Datum in eine rechenbare Zahl um. Nach String schreibt den aktuellen Zeitwert, ohne das die Zeit weiterläuft. ??????
