  5. Stoppuhr
    5.6k
Stoppuhr
130 Beiträge 4 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • rantanplanR rantanplan
    @liv-in-sky sagte in Stoppuhr:
    ich habe nicht damit gerechnet, dass es gleich in die massenverarbeitung geht :-)
    Wer die Geister ruft.....☺
    Hier mal ein kleines Beispiel wie ich das mit dem Initialieseren meine.
    Ich mache das z.B. bei meiner Heizungssteuerung so.
    Da ich jeden Raum einzeln steuer, hat das noch den Vorteil das ich die Scripte kopieren kann und nur an einer Stelle die Daten anpassen muss.
    Du brauchst dann noch eine Funktion, die am Ende die Werte der lokalen Variablen in die Datenpunkte schreibt.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #61
    @rantanplan
    habe das mit dem berechnen teil so gemacht - nkannst ja mal kucken - bitte - aber ich denke, ich habe es verstanden
    • S Schlagschatten
      Kann auch alles in ein Script
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #62
      @Schlagschatten
      zwischen unseren scripten, gibt es einen wichtigen unterschied
      du zählst die sekunden oder minuten die ganze zeit und verbraucht die ganze zeit performance
      meine scripte berechnen die sekunden alle z.b 30 sekunden - das spart die performance !!!!!!
        Schlagschatten
        #63
        Das Script ist wesentlich einfacher augebaut, es Zählt eigentlich nur und damit bibt es Problem. In deinem Script z.b. wandels du Datum in Rechenwerte um und halt wieder zurück. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und wofür braucht du das Objekt Momentan?
          Schlagschatten
          #64
          Ein Zähler der nach 45min nicht mehr richtig zählt.
          • S Schlagschatten
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #65
            @Schlagschatten
            dein problem im script - was ist bei einem ausfall oder neustart des iobrokers - dann ist vorbei mit zählen oder du speicherst alle deine sekunden und minuten plus ob script aktiv ist - sonst geht das nicht
            da du keine sekunden brauchst, kannst du meine scripte auch minütlich ausführen
              Schlagschatten
              #66
              Können die Bausteine mit Sekunden im Script gelöscht werden?
              • S Schlagschatten
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #67
                @Schlagschatten
                macht keinen sinn, da die grundlage in millisekunden ist - die sog. linuxzeit - würde nicht wirklich was bringen - ich mach jetzt noch mal einen längeren test
                momentan laufen schon 3 scripte von mir - ich sehe absolut keine laufzeitdifferenz von 45 minuten - manchmal habe ich eine (EINS) sekunden abweichung
                vielleicht hast du noch eine alte version - des scripts
                rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                  Schlagschatten
                  #68
                  Zum Thema Neustart ist da keine Lösung vorhanden.
                  Die Frage die sich stellt, wie kommt der Pi mit all den Scripten und was man sonst noch läuft klar.
                  • S Schlagschatten
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #69
                    @Schlagschatten ich glaube nicht, das der pi bei 8 scripten die nur alle minute oder so rechnen ein großes problem hat -
                      Schlagschatten
                      #70
                      Missverständnis. Bei meinem Script läuft die Zeit nach 45min weg. Bei Deinen läuft die Zeit korrekt, die Zeit startet nur 10 sek später. Nimm eine Stopuhr und dein Script und starte es gleichzeitig. Der Punkt ist unwichtig, sind nur 10 sek. danach läuft es.
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @Schlagschatten
                        rantanplanR Online
                        rantanplanR Online
                        rantanplan
                        #71
                        Deshalb sollte man immer den ersten Beitrag aktualisieren. Und nicht irgendwo mittendrin.
                        Rantanplan
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #72
                          @rantanplan ich weiß
                          ich wollte nach der richtigen funktion einen eigenen thread mit dem script machen
                            Schlagschatten
                            #73
                            Habe gerade mal nachgeschaut, die geplante Anzahl an Scripten geht auf die 30 zu. Und was man sonst noch angeschlossen hat. Was an Performance nötig ist, kann ich nicht sagen, habe mir gestern abend den RPI-Monitor-Adapter installiert und die Werte sehen noch gut aus.
                            Auch wieviel Leistung das Script von liv-in-sky braucht, keine Vorstellung, es sieht halt nur sehr umfangreich aus. Kann halt auch letztlich weniger Rechenleistung nutzten.
                              rantanplanR Online
                              rantanplanR Online
                              rantanplan
                              #74
                              Guter Plan!
                              Dein Anlegen von Datenpunkten scheint nicht richtig zu sein.
                              Vom Script angelegt
                                "from": "system.adapter.javascript.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1558013055132,
                                "common": {
                                  "name": "Reset",
                                  "desc": "Reset",
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "state"
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1636
                                "_id": "javascript.0.STOPPUHR.Steuerung.Reset",
                                "type": "state"
                              Manuell angelegt
                                "ts": 1558013264754,
                                "common": {
                                  "name": "Test Objekt",
                                  "role": "",
                                  "type": "boolean",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "_id": "javascript.0.STOPPUHR.Steuerung.Test_Objekt",
                                "type": "state"
                              Rantanplan
                                Guter Plan!
                                Vom Script angelegt
                                  "common": {
                                    "name": "Reset",
                                    "desc": "Reset",
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "state"
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "type": "state"
                                Manuell angelegt
                                  "common": {
                                    "role": "",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "type": "state"
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #75
                                @rantanplan
                                ja habe ich geseh - sollte aber kein thema sein - ich werd aber noch versuchen, die restlichen werte hinzuzufügen - ich habe das von jmd anderem aus dessen script kopiert - dises script legt die punkte auch so an,und läuft schon über ein jahr bei mir
                                vielleicht probleme lönnten kommen, wenn man mit sowas wie aufzählungen arbeitet - weil man dann die punkte im "raw-tab" ändern müßte
                                  Schlagschatten
                                  #76
                                  Das ist eine gute Idee mit dem Threat. Falls du mal langeweile hast und damit ich dein Script verstehe,
                                  liv-in-skyL rantanplanR 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @rantanplan
                                    rantanplanR Online
                                    rantanplanR Online
                                    rantanplan
                                    #77
                                    @rantanplan
                                    Deshalb muss es ja nicht richtig sein. ioBroker ist momentan noch sehr gutmütig und läßt einiges zu. Das kann sich beim nächsten Update ändern. Es ist immer besser sich schon jetzt an die Regeln zu halten.
                                    Rantanplan
                                    • S Schlagschatten
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #78
                                      @Schlagschatten
                                      ist sicher eine gute idee
                                      • S Schlagschatten
                                        rantanplanR Online
                                        rantanplanR Online
                                        rantanplan
                                        #79
                                        @Schlagschatten sagte in Stoppuhr:
                                        Schreibe doch mal Grundsätzliches in das Script.
                                        Das machen wir hier im Forum, indem wir [Vorlage] in den Titel schreiben.
                                        Kannst ja mal nach "[Vorlage]" suchen.
                                        Rantanplan
                                          @rantanplan
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #80
                                          @rantanplan
                                          habe die datenpunkte angeglichen - wenn du lust un d zeit hast - existierende löschen und mein script nochmal importieren - dann sollten die datenpunkte besse aussehen
                                          stoppuhr-mit-daternanlegen.txt
