  5. Stoppuhr
Stoppuhr
130 Beiträge 4 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 11 Beobachtet
    Schlagschatten
    versuche seit geraumer Zeit eine Stoppuhr mit Javascript zu realisieren. Leider gehen mir langsam die Ideen aus. Habe 3 Objekte angelegt Minute, Stunde, Tag. und folgendes Blockly angewendet.
    Habe die Vermutung das die Intervallzeit nicht genau ist. Ab ca. Minute 44 läuft die Zeit langsamer oder spielt ganz verrückt.
    Für Ratschläge wäre ich sehr dankbar .
    Vg Chris
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      hi, wenn du einen timer suchst, der auch mehrere tage runterzählt z.b
      ist in js - kein blockly - funktioniert auch nach neustart
      https://forum.iobroker.net/topic/20267/gelöst-einfacher-countdown-in-vis-von-festem-datum-gesucht/2?page=1
        Schlagschatten
        danke für die schnelle Antwort.
        Funktioniert das Ganze auch als Counter also aufwärts zählen?
        Und wo genau ist das zu finden?
        • S Schlagschatten
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @Schlagschatten es funktioniert so:
          du gibst ein datum und eine zeit ein - das script zählt dann runter, bis 0 tage :0 stunden :0 minuten da steht
          finden kannst du das script im ersten post des threats (unter spoiler)
          die datenpunkte werden unter javacript.0.Countdown angelegt und dort gibt es einen datenpunkt "Fertig" , der z.b als trigger genutzt werden kann - zusätzlich könnte man auch einen alarm z.b. fünf minuten vor ablauf senden
          die anzeige von oben ist in der vis erstellt und nutzt die einzelnen datenpunkte
          • S Schlagschatten
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @Schlagschatten
            wegen dem aufwärtszähler - warte mal - ich versuch mal gerade etwas
            muss dieser zähler auch über mehrere tage funktionieren ?
              Schlagschatten
              Der Counter sollte mehere Tage laufen. Habe schon mehreree Varianten versucht.
              • Variable außerhalb der Schleife oder Zyklius
              • Variablen-und Counterzeit verändert
              kein Erfolg
              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
              • S Schlagschatten
                kein Erfolg
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @Schlagschatten
                habe dich nicht vergessen - hatte nicht so viel zeit
                spätestens morgen früh gibts was
                • S Schlagschatten
                  kein Erfolg
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @Schlagschatten
                  zum testen als blockly:
                  script-stoppuhr.txt
                  dieses script zählt minuten, stunden und tage  - diesmal aufwärts - stoppuhr - es sind noch ein paar debugsachen darin, weil vielleicht noch fehler drin sind
                  was du machen mußt, die datenpunkte anlegen und im script zuweisen (werden nicht von allein angelegt !)
                  • day,Minuten und Stun als zahl !
                  • Start und Stop als logikwert !
                  • Anfang, Ende, Momentan und Ausgabehilfe als text !
                  start (true)- läuft dann auch über tage und sollte auch bei neustart des scripts bzw. iobrokers weiterzählen - bis stop ist true
                  • S Schlagschatten
                    kein Erfolg
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @Schlagschatten
                    script-stoppuhr.txt
                    so jetzt gibt es noch ein update - diemal sind auch die sommer- und winterzeit mit eingebaut - für die tage und stunden - und es gibt sekunden - also auch sek als datentyp als zahl einrichten und im script zuordnen.
                    • day,Minuten,sek und Stun als zahl !
                    so sieht es bei mir aus - update der anzeige findet alle 30 sekunden statt - am ende, wenn die zeit gestoppt wird, wird jedoch sekunden-genau eine ausgabe gemacht
                    in diesem beispiel ist die anfangszeit manipuliert worden, damit man auch was sieht
                    falls du fragen hast - leg los!
                    das widget für die vis zum download und import (auch da müssen die datenpunkte angepaßt werden:
                    [{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"94px","top":"668px","background-color":"#180c0c","width":"823px","height":"46px","border-radius":"15px","z-index":"0"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"controll-own.0.MinutenZaehler.Day","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"247px","top":"671px","width":"57px","height":"35px","font-weight":"bold","font-size":"xx-large","color":"#72f769","z-index":"15","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"controll-own.0.MinutenZaehler.Stu2","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"312px","top":"671px","width":"46px","height":"38px","font-weight":"bold","font-size":"xx-large","color":"#2cc33a","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"controll-own.0.MinutenZaehler.Minuten","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"364px","top":"670px","width":"49px","height":"39px","font-weight":"bold","font-size":"xx-large","color":"#13771c","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"controll-own.0.MinutenZaehler.AusgabeHilfe","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"22","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"asString":true},"style":{"left":"541px","top":"680px","color":"#998f8f","width":"131px","height":"31px","background-color":"#180c0c","z-index":"1","font-weight":"bold","font-size":"smaller","text-align":"left","border-radius":"5px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>Day</b>"},"style":{"left":"278px","top":"700px","font-size":"small","width":"44px","height":"24px","font-style":"normal","font-family":""Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif","z-index":1,"color":"#c2cbc3","line-height":"1.2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>Hour</b>"},"style":{"left":"327px","top":"700px","font-size":"small","width":"44px","height":"24px","font-style":"normal","font-family":""Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif","z-index":1,"color":"#c2cbc3","line-height":"1.2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>Min</b>"},"style":{"left":"383px","top":"700px","font-size":"small","width":"44px","height":"24px","font-style":"normal","font-family":""Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif","z-index":1,"color":"#c2cbc3","line-height":"1.2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"controll-own.0.MinutenZaehler.Start","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"156px","top":"685px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"controll-own.0.MinutenZaehler.Stop","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"224px","top":"686px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>STOPP</b>"},"style":{"left":"177px","top":"685px","font-size":"small","width":"48px","height":"24px","font-style":"normal","font-family":""Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif","z-index":1,"color":"#c2cbc3","line-height":"1.2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>START</b>"},"style":{"left":"108px","top":"685px","font-size":"small","width":"44px","height":"24px","font-style":"normal","font-family":""Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif","z-index":1,"color":"#c2cbc3","line-height":"1.2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"controll-own.0.MinutenZaehler.Ende","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"22","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"asString":true},"style":{"left":"763px","top":"680px","color":"#998f8f","width":"131px","height":"31px","background-color":"#180c0c","z-index":"1","font-weight":"bold","font-size":"smaller","text-align":"left","border-radius":"5px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"controll-own.0.MinutenZaehler.Sek","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"421px","top":"671px","width":"49px","height":"39px","font-weight":"bold","font-size":"xx-large","color":"#f2f126","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>Sek</b>"},"style":{"left":"443px","top":"700px","font-size":"small","width":"44px","height":"24px","font-style":"normal","font-family":""Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif","z-index":1,"color":"#c2cbc3","line-height":"1.2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>Anfang</b>"},"style":{"left":"482px","top":"685px","font-size":"small","width":"48px","height":"24px","font-style":"normal","font-family":""Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif","z-index":1,"color":"#c2cbc3","line-height":"1.2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>Gestoppt</b>"},"style":{"left":"691px","top":"685px","font-size":"small","width":"70px","height":"24px","font-style":"normal","font-family":""Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif","z-index":1,"color":"#c2cbc3","line-height":"1.2"},"widgetSet":"basic"}]
                      Schlagschatten
                      Mahlzeit,
                      das sieht vielversprechend aus. Habe das Blockly kopiert und werde jetzt die Datenpunkte anpassen und schauen was passiert.
                      Danke im vorraus melde mich später
                        Schlagschatten
                        Einen Datenpunkt als Text formatieren, wie funktioniert das oder meinst du als Feld?
                        Zum zweiten versuche ich das widget zu importieren und bekomme folgende Fehlermeldung.2.PNG Bild Link)
                        Gruß chris
                        • S Schlagschatten
                          Gruß chris
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @Schlagschatten
                          wenn du einen datenpunkt anlegst, kannst du auch bestimmen, von welchem typ/ art er ist
                          wir brauchen - logikwert oder zahl oder zeichenkette (=text,string)
                          du hast das widget schon in der vis importiert ?
                          wenn das erste fenster beim anlegen einer zahl fertig ist, kommt ein zweites fenster - darunter findest du die einheit: lösche das prozent heraus und zusätlich bei den tagen kannst du noch angeben, das der maximale wert bei 500 oder so liegt
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            das widget check ich nochmal - hattre auch gerade einen fehler beim import !
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              probiers doch mal damit
                              widget.txt
                                Schlagschatten
                                Verstehe jetzt kommen wir der Sache näher.
                                Text als Zeichenkette anlegen und das Widget für die Vis über github installieren
                                • S Schlagschatten
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @Schlagschatten
                                  das erste ja- das zweite: in der vis auf widget - import widget gehen und vom letzten post aus dem widget.txt-file rauskopieren und in den import einfügen - von github brauchen wir nichts
                                    Schlagschatten
                                    habe ein Vis angefertigt, das auch angepasst werden muss. Sekunden sind nicht so wichtig. Schau mal hier
                                    [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":true,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"gestures-swipeRight-limit":"-6","gestures-swipeDown-limit":"-5","gestures-rotateLeft-limit":"3","gestures-swipeLeft-limit":"5","html":"Water 1"},"style":{"left":"133px","top":"494px","width":"300px","height":"172px","background-color":"","z-index":"3","box-shadow":"0px 0px 10px 3px blue","border-radius":"40px","text-align":"center","font-size":"large","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","line-height":"","color":"#ffffff"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJustgageJustGage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_tdp":false,"factor":"1","balance1":"50","balance2":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"donut":true,"donutStartAngle":"90","gaugeColor":"#646262","noGradient":true,"color1":"#750000","color2":"#ffffff","color3":"","oid":"vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler1.Tag","unit":"","labelFontColor":"#ffffff","titleFontColor":"","title":"","titleBelow":true,"label_oid":"d","valueFontColor":"#ffffff","digits":"","sector1":"5","sector2":"","gaugeWidthScale":"50","min_oid":"0","max_oid":"150","mid_oid":"75"},"style":{"left":"148px","top":"520px","width":"80px","height":"80px","color":"","z-index":6},"widgetSet":"justgage"},{"tpl":"tplJustgageJustGage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_tdp":false,"factor":"1","balance1":"50","balance2":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"donut":true,"donutStartAngle":"90","gaugeColor":"#646262","noGradient":true,"color1":"#ffffff","color2":"#750000","color3":"","oid":"vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler1.Stunde","unit":"","labelFontColor":"#ffffff","titleFontColor":"","title":"","titleBelow":true,"label_oid":"h","valueFontColor":"#ffffff","digits":"","sector1":"12","sector2":"","gaugeWidthScale":"50","min_oid":"0","max_oid":"24","mid_oid":"12"},"style":{"left":"243px","top":"520px","width":"80px","height":"80px","color":"","z-index":6},"widgetSet":"justgage"},{"tpl":"tplJustgageJustGage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_tdp":false,"factor":"1","balance1":"50","balance2":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"donut":true,"donutStartAngle":"90","gaugeColor":"#646262","noGradient":true,"color1":"#ffffff","color2":"#750000","color3":"","oid":"vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler1.Minuten","unit":"","labelFontColor":"#ffffff","titleFontColor":"","title":"","titleBelow":true,"label_oid":"min","valueFontColor":"#ffffff","digits":"","sector1":"30","sector2":"","gaugeWidthScale":"50","min_oid":"0","max_oid":"60","mid_oid":"30"},"style":{"left":"337px","top":"520px","width":"80px","height":"80px","color":"","z-index":6},"widgetSet":"justgage"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/piod9kEjT.png","icon_on":"/vis.0/piod9kEjT.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":"true","signals-icon-0":"/vis.0/317EZH8ZOxL.png","signals-icon-size-0":"70","signals-blink-0":true,"signals-horz-0":"4","signals-vert-0":"3","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler1"},"style":{"left":"151px","top":"586px","width":"75px","height":"75px","z-index":"5","border-radius":"180px","border-color":"#1f1f1f","border-width":"","background":"black","border-style":"none","box-shadow":"","background-color":"#000000","color":"","background-origin":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/pause-button-png-20.png","icon_on":"/vis.0/pause-button-png-20.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":"false","signals-icon-0":"/vis.0/317EZH8ZOxL.png","signals-icon-size-0":"70","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"3","signals-vert-0":"3","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler1"},"style":{"left":"246px","top":"585px","width":"75px","height":"75px","z-index":"5","border-radius":"180px","border-color":"#1f1f1f","border-width":"","background":"black","border-style":"none","box-shadow":"","background-color":"#000000","color":"","background-origin":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler1.Reset","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/index.jpg","icon_on":"/vis.0/index.jpg","signals-cond-0":"not exist","signals-val-0":"true","signals-icon-0":"/vis.0/317EZH8ZOxL.png","signals-icon-size-0":"76","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"-13","signals-vert-0":"-13","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"0"},"style":{"left":"345px","top":"594px","width":"60px","height":"60px","z-index":"5","border-radius":"180px","border-color":"","border-width":"","background":"","border-style":"none","box-shadow":"","background-color":"","color":"","background-origin":""},"widgetSet":"basic"}]
                                      Schlagschatten
                                      Habe soweit alles eingestellt und das Script am laufen.
                                      Leider sind die Zeiten auch nicht sauber, wie bei dem script von mir.
                                      • S Schlagschatten
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @Schlagschatten
                                        was meinst du damit - nicht sauber
                                        • S Schlagschatten
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @Schlagschatten
                                          die sekunden werden eh nur alle 30 sek upgedated - also 0 und 30 in der anzeige - erst bei stop werden die aktuellen sek angezeigt
                                          die beiden schalter haben als datenpunkt vis.0. .... da, glaube ich, sollte noch ein anderer datenpunkt rein .z.b der start und stop datenpunkt - reset ist stop
                                          schaut doch schon ganz gut aus - hab irgendwelche bilder für die schalter von mir genommen
