  5. Stoppuhr
Stoppuhr
130 Beiträge 4 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 11 Beobachtet
    Schlagschatten
    Reset stellt die Zahlen auf Null. Mit Stop soll die Zeit nur angehalten werden und mit Start weiterlaufen. Stoppe mal bitte die Zeit, die ersten beiden Minuten werden nicht angezeigt und sind nicht syncron.
      Schlagschatten
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        was nicht geht ist das wieder aufnehmen der zeit - gestoppt ist gestoppt - mal sehen, ob ich da noch was machen kann - hab ich nicht daran gedacht, weil das mit der sommerzeit so aufwendig war
        wegen dem sauber - es gibt nochmal eine änderung im script - ich zeige es dir - weil du sonst beim import wieder alle datenpunkte machen musst. ich füge aber das aktuelle script noch mal ein manchmal - wegen laufzeit - stimmt bei mir eine sekunde nicht .
        zum ändern
        das eine blockly element steuern "Momentan" mit verzögerung hinzufügen
        das ganze script (mit dieser änderung)
        script-stoppuhr.txt
        in diesem beispiel stimmt es auf die sekunde
          Schlagschatten
          Muss mich korrigieren, Minute eins wird doch angezeigt, allerdings startet das Script zeitversetzt.
          • S Schlagschatten
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @Schlagschatten
            mit der letzten änderung ist nicht mehr zeitversetzt
              Schlagschatten
              Prima das sieht schon alles ganz gut aus. Leider verstehe ich dein Script nicht komplett. Für ein paar Erläuterungen, wäre ich echt dankbar.
              • S Schlagschatten
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @Schlagschatten
                mach ich gern - könntest du ein wenig eingrenzen, was du wissen möchtest
                  Schlagschatten
                  Ich scheitere gerade an der Änderung. Die Timeouts sind auch neu angelegt?
                  • S Schlagschatten
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @Schlagschatten
                    wenn es nicht heute sein muss:
                    warte noch ein wenig - ich konnte die laufzeit und den performancegebrauch noch etwas reduzieren - außerdem überlege ich noch an dem stopp und der wiederaufnahme. das werden dann mehrere änderungen
                    dann ist es sinnvoller, wenn du noch mal alles importierst und die datenpunkte setzt - da übersieht man dann weniger
                    ist das ok für dich
                      Schlagschatten
                      Prima, dann warte ich noch und teste erstmal das aktuelle Script.
                      Danke für die Mühe
                        Schlagschatten
                        Zur Info: Habe das Script angepasst und es startet bei mir immer Zeitversetzt zwischen 10 und 30 sek.
                        Die Zeit selbst läuft richtig.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @Schlagschatten
                          das ist richtig so -. ich wollte vermeiden, das es ein script gibt, das jede sekunde etwas ausführen muss - alle 30 sekunden wird die anzeige upgedatet und berechnet - braucht man die sekunden anzeige nicht wirklich, könnte man das auch auf alle 1 oder 2,5 minuten stellen - berechnung und die letzte anzeige ist immer richtig - kommt auf die benutzung an
                          habe jetzt einen scriptversuch mit wiederaufnahme der startfunktion - kann man unendlich oft ausführen (start-stopp - start-stopp - ....). die zeiten sollten addiert werden
                          für den reset muss vorher stopp gedrückt werden und dann erst der reset knopf
                          es gibt noch 2 neue datenpunkte: "reset" als logiktyp und "berechnen" als zahlentyp
                          widget:
                          widget.txt
                          script:
                          script-stoppuhr.txt
                          nach dem import bitte wieder alle datenpunkte einrichten (sorry dafür)
                          ich hoffe, es gibt keine weiteren großen updates mehr
                          rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @Schlagschatten
                            widget:
                            widget.txt
                            script:
                            script-stoppuhr.txt
                            rantanplanR Offline
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            schrieb am zuletzt editiert von rantanplan
                            @liv-in-sky Hallo
                            Habe mir gerade mal das Script importiert. Fleißig, fleißig☺
                            Mir ist aufgefallen, dass da noch ein Block nicht verbunden ist.
                            Bei so umfangreichen und in Blockly dann recht unübersichtlichen Scripten, habe ich mir angewöhnt das "Prüfe Icon" (Flagge) häufiger zu klicken. Da werden dann solche "Leichen" angezeigt.
                            Dann steuerst Du die Datenpunkte immer direkt und davon eine ganze Menge, die dann noch teilweise von einander abhängig sind. Dazu jede Menge Timer und Verzögerungen.
                            Man sollte bei solchen Sachen immer daran denken das JavaScript asyncron läuft!
                            "steuere" wartet immer auf eine Bestätigung und während auf die Bestätigung gewartet wird, werden die nächsten Befehle schon ausgeführt.
                            Da können die wildesten Sachen passieren und eine Fehlersuche kann einen dann wahnsinnig machen.
                            Es ist zwar am Anfang viel Arbeit aber lege doch für die Datenpunkte jeweils eine lokale Variablen an.
                            1. Aktuelle Werte in lokale Varible einlesen. (Funktion)
                            2. Mit den lokalen Variablen arbeiten
                            3. Lokale Variablen in Datenpunkte schreiben. (Funktion)
                            Das ist hinterher viel leichter zu warten und Du kannst Dir die ganzen Verzögerungen sparen.
                            Verstehe das bitte als Tipp und nicht als Kritik.
                            Rantanplan
                            • rantanplanR rantanplan
                              @liv-in-sky Hallo
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              i @rantanplan
                              bin immer dankbar für wertvolle tipps ! werd das mal in ruhe anschauen
                              im moment versuche ich das anlegen der datenpunkte hinzubekommen - funktioniert noch nicht richtig, die erzeugten datenpunkte machen irgendwelche probleme
                              magst du mal drüber schauen - besonders die "numbers" machen ärger
                              createState('STOPPUHR.Werte.Sekunden', { name: 'Sek', desc: 'Sek', type: 'number', unit: 'Sek' });
                              createState('STOPPUHR.Werte.Minuten', { name: 'Minuten', desc: 'Sek', type: 'number', unit: 'Min' });
                              createState('STOPPUHR.Werte.Stunden', { name: 'Stunden', desc: 'Sek', type: 'number', unit: 'Std' });
                              createState('STOPPUHR.Werte.Tage', { name: 'Tage', desc: 'Sek', type: 'number', unit: 'Day' });
                              createState('STOPPUHR.Berechnen', { name: 'Berechnen', desc: 'Sek', type: 'number', unit: 'mSek' });
                              createState('STOPPUHR.Steuerung.Reset', { name: 'Reset', desc: 'Reset', type: 'boolean' });
                              createState('STOPPUHR.Steuerung.Start', { name: 'Start', desc: 'Start', type: 'boolean' });
                              createState('STOPPUHR.Steuerung.Stopp', { name: 'Stopp', desc: 'Stopp', type: 'boolean' });
                              createState('STOPPUHR.Anfang', { name: 'Anfang', desc: 'Anfang in ms', type: 'string' })
                              createState('STOPPUHR.Ausgabehilfe', { name: 'Ausgabehilfe', desc: 'Ausgabehilfe', type: 'string' })
                              createState('STOPPUHR.Ende', { name: 'Ende', desc: 'Ende', type: 'string' })
                              createState('STOPPUHR.Momentan', { name: 'Momentan', desc: 'Momentan', type: 'string' })
                                @liv-in-sky Hallo
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @rantanplan sagte in Stoppuhr:
                                @liv-in-sky Hallo
                                ich will sicher sein, das weitergezählt wird, wenn script neustart oder iobroker neustart gemacht wird -
                                aber ich schau nochmal ob ich mehr variablen nutzen kann
                                  @liv-in-sky Hallo
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  @liv-in-sky sagte in Stoppuhr:
                                  Das macht keinen Unterschied. Am Grundablauf ändert sich ja nichts. Der wird nur sicherer abgearbeitet.
                                  Rantanplan
                                    i @rantanplan
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    Ich habe den neuen Baustein noch nicht☺ und deshalb auch noch nicht testen können.
                                    Da musste aufpassen, wenn Du den in Deinem Script einsetzen willst. Der ist noch nicht offiziell und viele haben den noch nicht.
                                    Nimm doch das Beispiel hier aus dem Forum. (Ich weis jetzt nicht mehr vom wem es ist)
                                      <variables>
                                        <variable type="" id="FBRMInq]cmeK@PIx26k-">Name</variable>
                                        <variable type="" id="b%fh+m8|cc?7K@#Bb(v=">Initialisierung</variable>
                                        <variable type="" id="EVB$-0(O@vC6ip%213,5">Beschreibung</variable>
                                        <variable type="" id="_J*8+6%%,[BJjhVu8jxZ">Type</variable>
                                        <variable type="" id="_F3NI18eUQsGs2qt.T]">Rolle</variable>
                                        <variable type="" id="J=uVGW;P^k@A!vhBphUm">smartName</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" x="-337" y="13">
                                        <mutation statements="false">
                                          <arg name="Name" varid="FBRMInq]cmeK@PIx26k-"></arg>
                                          <arg name="Initialisierung" varid="b%fh+m8|cc?7K@#Bb(v="></arg>
                                          <arg name="Beschreibung" varid="EVB$-0(O@vC6ip%213,5"></arg>
                                          <arg name="Type" varid="_J*8+6%%,[BJjhVu8jxZ"></arg>
                                          <arg name="Rolle" varid="_F3NI18eUQsGs2qt.T]"></arg>
                                          <arg name="smartName" varid="J=uVGW;P^k@A!vhBphUm"></arg>
                                        </mutation>
                                        <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
                                        <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlLA0KICBzbWFydE5hbWU6IHNtYXJ0TmFtZQ0KfSk7DQo=</field>
                                      </block>
                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="-337" y="62">
                                        <mutation name="Variablen anlegen">
                                          <arg name="Name"></arg>
                                          <arg name="Initialisierung"></arg>
                                          <arg name="Beschreibung"></arg>
                                          <arg name="Type"></arg>
                                          <arg name="Rolle"></arg>
                                          <arg name="smartName"></arg>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="text" id="nSr7Hq~;DUU2#lB+Yj:}">
                                            <field name="TEXT">MyVars.Test</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG1">
                                          <block type="text" id="xlqa55O11o@{+#@Yj;%">
                                            <field name="TEXT">true</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG2">
                                          <block type="text" id="yEhqZqxh*}Ip8?yzOW7I">
                                            <field name="TEXT">neuer Datenpunkt A</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG3">
                                          <block type="text" id="sYAGk@@-Fz^fIDONX!/i">
                                            <field name="TEXT">boolean</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG4">
                                          <block type="text" id="/t]#6;-K%9u+eD1jG09@">
                                            <field name="TEXT">button</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG5">
                                          <block type="text" id="f?//#sV0P}x+|S.8nzy">
                                            <field name="TEXT">SmartName A</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </xml>
                                      <variables>
                                      </variables>
                                        </mutation>
                                      </block>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG1">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG2">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG3">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG4">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG5">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Rantanplan
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @rantanplan
                                      das ist kein kein baustein sondern ein js-script eingebundenen in blockly
                                      unter objekte werden sie angezeigt - aber z.b die vis findet sie nicht, obwhl ich den datenpunktpfad hinein kopiert habe - auch das script macht einen fehler mit missing datenpunkt
                                        @rantanplan
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        @rantanplan
                                        Woher sollte ich das wissen?
                                        Vielleicht noch ein Tipp? Wenn Du "etwas tun3" anklickst, kannst Du den Funktionsnamen in etwas "sprechendes" umbenennen. Kann man auch im Nachhinein ändern.
                                        Datenpunkte die in einem Script neu anlegt, kann man nicht direkt beim ersten Start benutzen!
                                        ioBroker braucht dazu etwas Zeit.
                                        Stript Start, Script Stop, Script Start.
                                        Rantanplan
                                          Schlagschatten
                                          Moin,
                                          das war wohl wirklich eine Menge Arbeit. Habe das Script angepasst und läuft. Start/Stop und Reset auch. Prima und danke dafür. Da ich gestern das alte Script getestet habe und sich mein Pi bei den ersten beiden Versuchen verabschiedet hat, und ich im schlimmsten Fall bis zu 8 Zähler gleichzeitig laufen lasse möchte, denke ich das es Probleme mit der Performance geben könnte.
                                          Der dritte Versuch funktionierte bis jetzt tadelos, bis auf auf den Zeitversatz von 10 sek., was nicht so wichtig ist. s.h. bild4.PNG
                                          Vielleicht könnte man das Ganze ein wenig abspecken. Z.B. die Ausgabehilfen reduzieren, und nur das Start Datum/Zeit anzeigen lassen. Leider bin ich keine große Hilfe, da ich das Script nicht komplett verstehe.
                                          Schaut doch bitte mal das Script von mir an, vielleicht könnt ihr mir sagen, was man besser machen kann. Das Script funktioniert soweit, nur Zeit läuft nach ca. 45min langsamer.
                                          Vg Chris
