  5. Stoppuhr
Stoppuhr
130 Beiträge 4 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S Schlagschatten
    Das ist eine gute Idee mit dem Threat. Falls du mal langeweile hast und damit ich dein Script verstehe,
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #81
    @Schlagschatten
    zum testen - importiere dir mal dieses script - gehe danach in den object tab und setzte den start datenpunkt auf true
    dann kannst du dir die objekte nach einer stunde ansehen und kontrollieren, ob immer noch 45 minuten unterschied sind
    installiere das script nur einmal - für weitere installationen mußt du etwas ändern - würde ich dich dann anleiten
    die neuen datenpunkte findest du unter javascript.0.STOPPUHR - das script kennt diese - es sollte also sofort laufen
    stoppuhr-mit-daternanlegen.txt
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @rantanplan
      habe die datenpunkte angeglichen - wenn du lust un d zeit hast - existierende löschen und mein script nochmal importieren - dann sollten die datenpunkte besse aussehen
      rantanplanR Online
      rantanplanR Online
      rantanplan
      #82
      @liv-in-sky Sieht gut aus.
      Rantanplan
      • rantanplanR rantanplan
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #83
        @rantanplan danke dir fürs ansehen
        rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
          @Schlagschatten
          Schlagschatten
          #84
          @liv-in-sky sagte in Stoppuhr:
          @Schlagschatten
          Z.z. teste ich dein aktuelles Script. Schau mal bitte nach, wenn ich das Script zweimal anhalte, werden alle Werte auf Null gesetzt(Reset).
            rantanplanR Online
            rantanplanR Online
            rantanplan
            #85
            @liv-in-sky DEine "Arbeit" fängt ja jetzt erst an.☺
            Und gib den Funktionen richtige Namen und ein paar Komentare. Da könnte man Dir besser unter die Arme greifen. So blickt man ja nicht durch. Nach 3 Monaten tust Du das auch nicht mehr☺
            Rantanplan
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #86
              @rantanplan
                @rantanplan
                rantanplanR Online
                rantanplanR Online
                rantanplan
                #87
                @liv-in-sky 👍 👍 👍 ☺
                Rantanplan
                  Schlagschatten
                  #88
                  Habe die Bausteine sek, es waren glaube ich 3, aus deinem Script gelöscht, nicht das es damit Probleme gibt.
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #89
                    @Schlagschatten sagte in Stoppuhr:
                    @Schlagschatten
                    wenn du so einen block im script hast, musst du ihn deaktivieren - der ist zum test da und startet das script alle paar minuten - dann könnte alles durcheinander geraten, wenn du zusätzlich von hand bedienst
                    ich konnte das mit dem 2mal stopp noch nicht nachvollziehen
                    wichtig ist die reihenfolge:
                    starten -> stoppen -> dann reset
                    oder starten -> stoppen ->starten -> stoppen -> ... ... -> reset
                    problematisch wird es auch, wenn zwei verschiedene scripts geleichzeitig auf einen datensatz zugreifen - dann geht nix mehr
                    • S Schlagschatten
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #90
                      @Schlagschatten
                      wenn du im moment etwas löscht oder änderst kann ich dir nicht mehr weiterhelfen und auf keine fehler eingehen,
                        Schlagschatten
                        #91
                        Richtig sorry, die sekunden waren nicht interrant für mich
                          Schlagschatten
                          #92
                          Script aktualisiert. Der Fehler mit dem Reset ist der bei dir auch?
                          • S Schlagschatten
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #93
                            @Schlagschatten
                            wenn ich die reihenfolge des schaltens einhalte habe ich diesen fehler nicht - wichtig vor reset das stoppen !
                              Schlagschatten
                              #94
                              Was heißt Reihenfolge? Starte das Script (per Objekt start) mal bitte und halte es an, das ganze nochmal und beim zweiten anhalten wird resetet ohne die Möglichkeit wieder zu starten.
                                Schlagschatten
                                #95
                                Der Reset ansich funktioniert
                                • S Schlagschatten
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #96
                                  @Schlagschatten
                                  wenn du dies zu schnell machst, gibt es probleme -wenn du aber zwischen jedem "schaltvorgang" 2 sekunden hast, funktioniert es bei mir - x-mal ohne reset.
                                  habe es gerade nochmal getestet - start stop start stop - 5 mal -ohne probleme - dazwischen immer gewartet bis das script die werte gesetzt hat ( 2 sekunden ) - wenn du start drückst, dauert es nicht ganz 2 sekunden, bis es automatisch stopp auf falsch setzt und umgekeht
                                  geht bei mir
                                    Schlagschatten
                                    #97
                                    Das kann schon sein, habe trotzdem Unregelmäßigkeiten. Kann auch beim anpssen der Datenenpunkte ein Fehler passiert sein. Ich schau mir das mal an.
                                    • S Schlagschatten
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #98
                                      tausendmal sorry - der datenpunkt "berechnen" darf keinen max wert in der definition haben - dann sieht es aus wi eein reset - aber in wirklichkeit, kann er nur bis 800 rechnen - das reicht nicht -
                                      maxmimalwert im datenpunkt einfach löschen und leer lassen
                                      hattest eine gute nase für den fehler
                                        Schlagschatten
                                        #99
                                        Das ist wohl das mindeste was wir tun können, Fehler suchen 😀
                                          Schlagschatten
                                          #100
                                          Habe jetzt bei allen Objekte vom Datenpunkttyp Zahl die Maximalwerte rausgenommen und nun zeigt er keine Minute, stunde und Tag an. Hast du eine Idee? Vorher funktionierte es ja.
