  5. Stoppuhr
Stoppuhr
130 Beiträge 4 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @rantanplan
    habe die datenpunkte angeglichen - wenn du lust un d zeit hast - existierende löschen und mein script nochmal importieren - dann sollten die datenpunkte besse aussehen
    stoppuhr-mit-daternanlegen.txt
    rantanplanR Online
    rantanplanR Online
    rantanplan
    #82
    @liv-in-sky Sieht gut aus.
    Rantanplan
    • rantanplanR rantanplan
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #83
      @rantanplan danke dir fürs ansehen
      rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
        @Schlagschatten
        zum testen - importiere dir mal dieses script - gehe danach in den object tab und setzte den start datenpunkt auf true
        dann kannst du dir die objekte nach einer stunde ansehen und kontrollieren, ob immer noch 45 minuten unterschied sind
        installiere das script nur einmal - für weitere installationen mußt du etwas ändern - würde ich dich dann anleiten
        die neuen datenpunkte findest du unter javascript.0.STOPPUHR - das script kennt diese - es sollte also sofort laufen
        Schlagschatten
        #84
        @liv-in-sky sagte in Stoppuhr:
        @Schlagschatten
        Z.z. teste ich dein aktuelles Script. Schau mal bitte nach, wenn ich das Script zweimal anhalte, werden alle Werte auf Null gesetzt(Reset).
          rantanplanR Online
          rantanplanR Online
          rantanplan
          #85
          @liv-in-sky DEine "Arbeit" fängt ja jetzt erst an.☺
          Und gib den Funktionen richtige Namen und ein paar Komentare. Da könnte man Dir besser unter die Arme greifen. So blickt man ja nicht durch. Nach 3 Monaten tust Du das auch nicht mehr☺
          Rantanplan
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #86
            @rantanplan
              @rantanplan
              rantanplanR Online
              rantanplanR Online
              rantanplan
              #87
              @liv-in-sky 👍 👍 👍 ☺
              Rantanplan
                Schlagschatten
                #88
                Habe die Bausteine sek, es waren glaube ich 3, aus deinem Script gelöscht, nicht das es damit Probleme gibt.
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #89
                  @Schlagschatten sagte in Stoppuhr:
                  @Schlagschatten
                  wenn du so einen block im script hast, musst du ihn deaktivieren - der ist zum test da und startet das script alle paar minuten - dann könnte alles durcheinander geraten, wenn du zusätzlich von hand bedienst
                  ich konnte das mit dem 2mal stopp noch nicht nachvollziehen
                  wichtig ist die reihenfolge:
                  starten -> stoppen -> dann reset
                  oder starten -> stoppen ->starten -> stoppen -> ... ... -> reset
                  problematisch wird es auch, wenn zwei verschiedene scripts geleichzeitig auf einen datensatz zugreifen - dann geht nix mehr
                  • S Schlagschatten
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #90
                    @Schlagschatten
                    wenn du im moment etwas löscht oder änderst kann ich dir nicht mehr weiterhelfen und auf keine fehler eingehen,
                      Schlagschatten
                      #91
                      Richtig sorry, die sekunden waren nicht interrant für mich
                        Schlagschatten
                        #92
                        Script aktualisiert. Der Fehler mit dem Reset ist der bei dir auch?
                        • S Schlagschatten
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #93
                          @Schlagschatten
                          wenn ich die reihenfolge des schaltens einhalte habe ich diesen fehler nicht - wichtig vor reset das stoppen !
                            Schlagschatten
                            #94
                            Was heißt Reihenfolge? Starte das Script (per Objekt start) mal bitte und halte es an, das ganze nochmal und beim zweiten anhalten wird resetet ohne die Möglichkeit wieder zu starten.
                              Schlagschatten
                              #95
                              Der Reset ansich funktioniert
                              • S Schlagschatten
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #96
                                @Schlagschatten
                                wenn du dies zu schnell machst, gibt es probleme -wenn du aber zwischen jedem "schaltvorgang" 2 sekunden hast, funktioniert es bei mir - x-mal ohne reset.
                                habe es gerade nochmal getestet - start stop start stop - 5 mal -ohne probleme - dazwischen immer gewartet bis das script die werte gesetzt hat ( 2 sekunden ) - wenn du start drückst, dauert es nicht ganz 2 sekunden, bis es automatisch stopp auf falsch setzt und umgekeht
                                geht bei mir
                                  Schlagschatten
                                  #97
                                  Das kann schon sein, habe trotzdem Unregelmäßigkeiten. Kann auch beim anpssen der Datenenpunkte ein Fehler passiert sein. Ich schau mir das mal an.
                                  • S Schlagschatten
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #98
                                    tausendmal sorry - der datenpunkt "berechnen" darf keinen max wert in der definition haben - dann sieht es aus wi eein reset - aber in wirklichkeit, kann er nur bis 800 rechnen - das reicht nicht -
                                    maxmimalwert im datenpunkt einfach löschen und leer lassen
                                    hattest eine gute nase für den fehler
                                      Schlagschatten
                                      #99
                                      Das ist wohl das mindeste was wir tun können, Fehler suchen 😀
                                        Schlagschatten
                                        #100
                                        Habe jetzt bei allen Objekte vom Datenpunkttyp Zahl die Maximalwerte rausgenommen und nun zeigt er keine Minute, stunde und Tag an. Hast du eine Idee? Vorher funktionierte es ja.
                                        • S Schlagschatten
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #101
                                          @Schlagschatten
                                          sicher weiß ich, dass du die minimalwerte nicht rausnehmen darfst - sonst minus anzeigen
                                          bei den anderen versteh ich es nicht - eigentlic sind nur beschränkungen wichtig. z.b bei tage - soll das über 3 jahre laufen, benötigt man 365*3 als wert
                                          vielleicht hast du noch was anderes geändert
