  5. Stoppuhr
Stoppuhr
130 Beiträge 4 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S Schlagschatten
    Das ist eine gute Idee mit dem Threat. Falls du mal langeweile hast und damit ich dein Script verstehe,
    rantanplanR Online
    rantanplanR Online
    rantanplan
    #79
    @Schlagschatten sagte in Stoppuhr:
    Schreibe doch mal Grundsätzliches in das Script.
    Das machen wir hier im Forum, indem wir [Vorlage] in den Titel schreiben.
    Kannst ja mal nach "[Vorlage]" suchen.
    Rantanplan
    • rantanplanR rantanplan
      @liv-in-sky sagte in Stoppuhr:
      @rantanplan
      ja habe ich geseh - sollte aber kein thema sein - ich werd aber noch versuchen, die restlichen werte hinzuzufügen - ich habe das von jmd anderem aus dessen script kopiert - dises script legt die punkte auch so an,und läuft schon über ein jahr bei mir
      Deshalb muss es ja nicht richtig sein. ioBroker ist momentan noch sehr gutmütig und läßt einiges zu. Das kann sich beim nächsten Update ändern. Es ist immer besser sich schon jetzt an die Regeln zu halten.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #80
      @rantanplan
      habe die datenpunkte angeglichen - wenn du lust un d zeit hast - existierende löschen und mein script nochmal importieren - dann sollten die datenpunkte besse aussehen
      stoppuhr-mit-daternanlegen.txt
      rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Schlagschatten
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #81
        @Schlagschatten
        zum testen - importiere dir mal dieses script - gehe danach in den object tab und setzte den start datenpunkt auf true
        dann kannst du dir die objekte nach einer stunde ansehen und kontrollieren, ob immer noch 45 minuten unterschied sind
        installiere das script nur einmal - für weitere installationen mußt du etwas ändern - würde ich dich dann anleiten
        die neuen datenpunkte findest du unter javascript.0.STOPPUHR - das script kennt diese - es sollte also sofort laufen
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @rantanplan
          rantanplanR Online
          rantanplanR Online
          rantanplan
          #82
          @liv-in-sky Sieht gut aus.
          Rantanplan
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #83
            @rantanplan danke dir fürs ansehen
              @Schlagschatten
              Schlagschatten
              #84
              @Schlagschatten
              Z.z. teste ich dein aktuelles Script. Schau mal bitte nach, wenn ich das Script zweimal anhalte, werden alle Werte auf Null gesetzt(Reset).
                rantanplanR Online
                rantanplanR Online
                rantanplan
                #85
                @liv-in-sky DEine "Arbeit" fängt ja jetzt erst an.☺
                Und gib den Funktionen richtige Namen und ein paar Komentare. Da könnte man Dir besser unter die Arme greifen. So blickt man ja nicht durch. Nach 3 Monaten tust Du das auch nicht mehr☺
                Rantanplan
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #86
                  @rantanplan
                    @rantanplan
                    rantanplanR Online
                    rantanplanR Online
                    rantanplan
                    #87
                    @liv-in-sky 👍 👍 👍 ☺
                    Rantanplan
                      Schlagschatten
                      #88
                      Habe die Bausteine sek, es waren glaube ich 3, aus deinem Script gelöscht, nicht das es damit Probleme gibt.
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #89
                        @Schlagschatten
                        wenn du so einen block im script hast, musst du ihn deaktivieren - der ist zum test da und startet das script alle paar minuten - dann könnte alles durcheinander geraten, wenn du zusätzlich von hand bedienst
                        ich konnte das mit dem 2mal stopp noch nicht nachvollziehen
                        wichtig ist die reihenfolge:
                        starten -> stoppen -> dann reset
                        oder starten -> stoppen ->starten -> stoppen -> ... ... -> reset
                        problematisch wird es auch, wenn zwei verschiedene scripts geleichzeitig auf einen datensatz zugreifen - dann geht nix mehr
                        • S Schlagschatten
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #90
                          @Schlagschatten
                          wenn du im moment etwas löscht oder änderst kann ich dir nicht mehr weiterhelfen und auf keine fehler eingehen,
                            Schlagschatten
                            #91
                            Richtig sorry, die sekunden waren nicht interrant für mich
                              Schlagschatten
                              #92
                              Script aktualisiert. Der Fehler mit dem Reset ist der bei dir auch?
                              • S Schlagschatten
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #93
                                @Schlagschatten
                                wenn ich die reihenfolge des schaltens einhalte habe ich diesen fehler nicht - wichtig vor reset das stoppen !
                                  Schlagschatten
                                  #94
                                  Was heißt Reihenfolge? Starte das Script (per Objekt start) mal bitte und halte es an, das ganze nochmal und beim zweiten anhalten wird resetet ohne die Möglichkeit wieder zu starten.
                                    Schlagschatten
                                    #95
                                    Der Reset ansich funktioniert
                                    • S Schlagschatten
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #96
                                      @Schlagschatten
                                      wenn du dies zu schnell machst, gibt es probleme -wenn du aber zwischen jedem "schaltvorgang" 2 sekunden hast, funktioniert es bei mir - x-mal ohne reset.
                                      habe es gerade nochmal getestet - start stop start stop - 5 mal -ohne probleme - dazwischen immer gewartet bis das script die werte gesetzt hat ( 2 sekunden ) - wenn du start drückst, dauert es nicht ganz 2 sekunden, bis es automatisch stopp auf falsch setzt und umgekeht
                                      geht bei mir
                                        Schlagschatten
                                        #97
                                        Das kann schon sein, habe trotzdem Unregelmäßigkeiten. Kann auch beim anpssen der Datenenpunkte ein Fehler passiert sein. Ich schau mir das mal an.
                                        • S Schlagschatten
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #98
                                          tausendmal sorry - der datenpunkt "berechnen" darf keinen max wert in der definition haben - dann sieht es aus wi eein reset - aber in wirklichkeit, kann er nur bis 800 rechnen - das reicht nicht -
                                          maxmimalwert im datenpunkt einfach löschen und leer lassen
                                          hattest eine gute nase für den fehler
