  5. Stoppuhr
Stoppuhr
130 Beiträge 4 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • rantanplanR rantanplan
    @liv-in-sky sagte in Stoppuhr:
    vielleicht hast du noch eine alte version - des scripts
    Deshalb sollte man immer den ersten Beitrag aktualisieren. Und nicht irgendwo mittendrin.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #72
    @rantanplan ich weiß
    ich wollte nach der richtigen funktion einen eigenen thread mit dem script machen
    rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
      Schlagschatten
      #73
      Habe gerade mal nachgeschaut, die geplante Anzahl an Scripten geht auf die 30 zu. Und was man sonst noch angeschlossen hat. Was an Performance nötig ist, kann ich nicht sagen, habe mir gestern abend den RPI-Monitor-Adapter installiert und die Werte sehen noch gut aus.
      Auch wieviel Leistung das Script von liv-in-sky braucht, keine Vorstellung, es sieht halt nur sehr umfangreich aus. Kann halt auch letztlich weniger Rechenleistung nutzten.
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        rantanplanR Online
        rantanplanR Online
        rantanplan
        #74
        Guter Plan!
        Dein Anlegen von Datenpunkten scheint nicht richtig zu sein.
        Vom Script angelegt
          "from": "system.adapter.javascript.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1558013055132,
          "common": {
            "name": "Reset",
            "desc": "Reset",
            "type": "boolean",
            "role": "state"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "javascript.0.STOPPUHR.Steuerung.Reset",
          "type": "state"
        Manuell angelegt
          "ts": 1558013264754,
          "common": {
            "name": "Test Objekt",
            "role": "",
            "type": "boolean",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "_id": "javascript.0.STOPPUHR.Steuerung.Test_Objekt",
          "type": "state"
        Rantanplan
          Guter Plan!
          Vom Script angelegt
            "common": {
              "name": "Reset",
              "desc": "Reset",
              "type": "boolean",
              "role": "state"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          Manuell angelegt
            "common": {
              "role": "",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #75
          @rantanplan
          ja habe ich geseh - sollte aber kein thema sein - ich werd aber noch versuchen, die restlichen werte hinzuzufügen - ich habe das von jmd anderem aus dessen script kopiert - dises script legt die punkte auch so an,und läuft schon über ein jahr bei mir
          vielleicht probleme lönnten kommen, wenn man mit sowas wie aufzählungen arbeitet - weil man dann die punkte im "raw-tab" ändern müßte
            Schlagschatten
            #76
            Das ist eine gute Idee mit dem Threat. Falls du mal langeweile hast und damit ich dein Script verstehe,
            liv-in-skyL rantanplanR 3 Antworten Letzte Antwort
              @rantanplan
              rantanplanR Online
              rantanplanR Online
              rantanplan
              #77
              @rantanplan
              Deshalb muss es ja nicht richtig sein. ioBroker ist momentan noch sehr gutmütig und läßt einiges zu. Das kann sich beim nächsten Update ändern. Es ist immer besser sich schon jetzt an die Regeln zu halten.
              Rantanplan
              • S Schlagschatten
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #78
                @Schlagschatten
                ist sicher eine gute idee
                • S Schlagschatten
                  rantanplanR Online
                  rantanplanR Online
                  rantanplan
                  #79
                  @Schlagschatten sagte in Stoppuhr:
                  Schreibe doch mal Grundsätzliches in das Script.
                  Das machen wir hier im Forum, indem wir [Vorlage] in den Titel schreiben.
                  Kannst ja mal nach "[Vorlage]" suchen.
                  Rantanplan
                    @rantanplan
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #80
                    @rantanplan
                    habe die datenpunkte angeglichen - wenn du lust un d zeit hast - existierende löschen und mein script nochmal importieren - dann sollten die datenpunkte besse aussehen
                    stoppuhr-mit-daternanlegen.txt
                    • S Schlagschatten
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #81
                      @Schlagschatten
                      zum testen - importiere dir mal dieses script - gehe danach in den object tab und setzte den start datenpunkt auf true
                      dann kannst du dir die objekte nach einer stunde ansehen und kontrollieren, ob immer noch 45 minuten unterschied sind
                      installiere das script nur einmal - für weitere installationen mußt du etwas ändern - würde ich dich dann anleiten
                      die neuen datenpunkte findest du unter javascript.0.STOPPUHR - das script kennt diese - es sollte also sofort laufen
                        @rantanplan
                        rantanplanR Online
                        rantanplanR Online
                        rantanplan
                        #82
                        @liv-in-sky Sieht gut aus.
                        Rantanplan
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #83
                          @rantanplan danke dir fürs ansehen
                            @Schlagschatten
                            Schlagschatten
                            #84
                            @Schlagschatten
                            Z.z. teste ich dein aktuelles Script. Schau mal bitte nach, wenn ich das Script zweimal anhalte, werden alle Werte auf Null gesetzt(Reset).
                              rantanplanR Online
                              rantanplanR Online
                              rantanplan
                              #85
                              @liv-in-sky DEine "Arbeit" fängt ja jetzt erst an.☺
                              Und gib den Funktionen richtige Namen und ein paar Komentare. Da könnte man Dir besser unter die Arme greifen. So blickt man ja nicht durch. Nach 3 Monaten tust Du das auch nicht mehr☺
                              Rantanplan
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #86
                                @rantanplan
                                  @rantanplan
                                  rantanplanR Online
                                  rantanplanR Online
                                  rantanplan
                                  #87
                                  @liv-in-sky 👍 👍 👍 ☺
                                  Rantanplan
                                    Schlagschatten
                                    #88
                                    Habe die Bausteine sek, es waren glaube ich 3, aus deinem Script gelöscht, nicht das es damit Probleme gibt.
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #89
                                      @Schlagschatten
                                      wenn du so einen block im script hast, musst du ihn deaktivieren - der ist zum test da und startet das script alle paar minuten - dann könnte alles durcheinander geraten, wenn du zusätzlich von hand bedienst
                                      ich konnte das mit dem 2mal stopp noch nicht nachvollziehen
                                      wichtig ist die reihenfolge:
                                      starten -> stoppen -> dann reset
                                      oder starten -> stoppen ->starten -> stoppen -> ... ... -> reset
                                      problematisch wird es auch, wenn zwei verschiedene scripts geleichzeitig auf einen datensatz zugreifen - dann geht nix mehr
                                      • S Schlagschatten
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #90
                                        @Schlagschatten
                                        wenn du im moment etwas löscht oder änderst kann ich dir nicht mehr weiterhelfen und auf keine fehler eingehen,
                                          Schlagschatten
                                          #91
                                          Richtig sorry, die sekunden waren nicht interrant für mich
