  5. Stoppuhr
Stoppuhr
130 Beiträge 4 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S Schlagschatten
    Zum Thema Neustart ist da keine Lösung vorhanden.
    Die Frage die sich stellt, wie kommt der Pi mit all den Scripten und was man sonst noch läuft klar.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #69
    @Schlagschatten ich glaube nicht, das der pi bei 8 scripten die nur alle minute oder so rechnen ein großes problem hat -
      Schlagschatten
      #70
      Missverständnis. Bei meinem Script läuft die Zeit nach 45min weg. Bei Deinen läuft die Zeit korrekt, die Zeit startet nur 10 sek später. Nimm eine Stopuhr und dein Script und starte es gleichzeitig. Der Punkt ist unwichtig, sind nur 10 sek. danach läuft es.
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Schlagschatten
        macht keinen sinn, da die grundlage in millisekunden ist - die sog. linuxzeit - würde nicht wirklich was bringen - ich mach jetzt noch mal einen längeren test
        momentan laufen schon 3 scripte von mir - ich sehe absolut keine laufzeitdifferenz von 45 minuten - manchmal habe ich eine (EINS) sekunden abweichung
        vielleicht hast du noch eine alte version - des scripts
        rantanplanR Online
        rantanplanR Online
        rantanplan
        #71
        @liv-in-sky sagte in Stoppuhr:
        Deshalb sollte man immer den ersten Beitrag aktualisieren. Und nicht irgendwo mittendrin.
        Rantanplan
        • rantanplanR rantanplan
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #72
          @rantanplan ich weiß
          ich wollte nach der richtigen funktion einen eigenen thread mit dem script machen
          rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
            Schlagschatten
            #73
            Habe gerade mal nachgeschaut, die geplante Anzahl an Scripten geht auf die 30 zu. Und was man sonst noch angeschlossen hat. Was an Performance nötig ist, kann ich nicht sagen, habe mir gestern abend den RPI-Monitor-Adapter installiert und die Werte sehen noch gut aus.
            Auch wieviel Leistung das Script von liv-in-sky braucht, keine Vorstellung, es sieht halt nur sehr umfangreich aus. Kann halt auch letztlich weniger Rechenleistung nutzten.
              rantanplanR Online
              rantanplanR Online
              rantanplan
              #74
              Guter Plan!
              Dein Anlegen von Datenpunkten scheint nicht richtig zu sein.
              Vom Script angelegt
                "from": "system.adapter.javascript.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1558013055132,
                "common": {
                  "name": "Reset",
                  "desc": "Reset",
                  "type": "boolean",
                  "role": "state"
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "javascript.0.STOPPUHR.Steuerung.Reset",
                "type": "state"
              Manuell angelegt
                "ts": 1558013264754,
                "common": {
                  "name": "Test Objekt",
                  "role": "",
                  "type": "boolean",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "_id": "javascript.0.STOPPUHR.Steuerung.Test_Objekt",
                "type": "state"
              Rantanplan
                Guter Plan!
                Vom Script angelegt
                  "common": {
                    "name": "Reset",
                    "desc": "Reset",
                    "type": "boolean",
                    "role": "state"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                Manuell angelegt
                  "common": {
                    "role": "",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #75
                @rantanplan
                ja habe ich geseh - sollte aber kein thema sein - ich werd aber noch versuchen, die restlichen werte hinzuzufügen - ich habe das von jmd anderem aus dessen script kopiert - dises script legt die punkte auch so an,und läuft schon über ein jahr bei mir
                vielleicht probleme lönnten kommen, wenn man mit sowas wie aufzählungen arbeitet - weil man dann die punkte im "raw-tab" ändern müßte
                  Schlagschatten
                  #76
                  Das ist eine gute Idee mit dem Threat. Falls du mal langeweile hast und damit ich dein Script verstehe,
                  liv-in-skyL rantanplanR 3 Antworten Letzte Antwort
                    @rantanplan
                    rantanplanR Online
                    rantanplanR Online
                    rantanplan
                    #77
                    @rantanplan
                    Deshalb muss es ja nicht richtig sein. ioBroker ist momentan noch sehr gutmütig und läßt einiges zu. Das kann sich beim nächsten Update ändern. Es ist immer besser sich schon jetzt an die Regeln zu halten.
                    Rantanplan
                    • S Schlagschatten
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #78
                      @Schlagschatten
                      ist sicher eine gute idee
                      • S Schlagschatten
                        rantanplanR Online
                        rantanplanR Online
                        rantanplan
                        #79
                        @Schlagschatten sagte in Stoppuhr:
                        Schreibe doch mal Grundsätzliches in das Script.
                        Das machen wir hier im Forum, indem wir [Vorlage] in den Titel schreiben.
                        Kannst ja mal nach "[Vorlage]" suchen.
                        Rantanplan
                          @rantanplan
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #80
                          @rantanplan
                          habe die datenpunkte angeglichen - wenn du lust un d zeit hast - existierende löschen und mein script nochmal importieren - dann sollten die datenpunkte besse aussehen
                          stoppuhr-mit-daternanlegen.txt
                          • S Schlagschatten
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #81
                            @Schlagschatten
                            zum testen - importiere dir mal dieses script - gehe danach in den object tab und setzte den start datenpunkt auf true
                            dann kannst du dir die objekte nach einer stunde ansehen und kontrollieren, ob immer noch 45 minuten unterschied sind
                            installiere das script nur einmal - für weitere installationen mußt du etwas ändern - würde ich dich dann anleiten
                            die neuen datenpunkte findest du unter javascript.0.STOPPUHR - das script kennt diese - es sollte also sofort laufen
                              @rantanplan
                              rantanplanR Online
                              rantanplanR Online
                              rantanplan
                              #82
                              @liv-in-sky Sieht gut aus.
                              Rantanplan
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #83
                                @rantanplan danke dir fürs ansehen
                                  @Schlagschatten
                                  Schlagschatten
                                  #84
                                  @Schlagschatten
                                  Z.z. teste ich dein aktuelles Script. Schau mal bitte nach, wenn ich das Script zweimal anhalte, werden alle Werte auf Null gesetzt(Reset).
                                    rantanplanR Online
                                    rantanplanR Online
                                    rantanplan
                                    #85
                                    @liv-in-sky DEine "Arbeit" fängt ja jetzt erst an.☺
                                    Und gib den Funktionen richtige Namen und ein paar Komentare. Da könnte man Dir besser unter die Arme greifen. So blickt man ja nicht durch. Nach 3 Monaten tust Du das auch nicht mehr☺
                                    Rantanplan
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #86
                                      @rantanplan
                                        @rantanplan
                                        rantanplanR Online
                                        rantanplanR Online
                                        rantanplan
                                        #87
                                        @liv-in-sky 👍 👍 👍 ☺
                                        Rantanplan
                                          Schlagschatten
                                          #88
                                          Habe die Bausteine sek, es waren glaube ich 3, aus deinem Script gelöscht, nicht das es damit Probleme gibt.
