  5. Stoppuhr
Stoppuhr
130 Beiträge 4 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 11 Beobachtet
    Schlagschatten
    #91
    Richtig sorry, die sekunden waren nicht interrant für mich
      Schlagschatten
      #92
      Script aktualisiert. Der Fehler mit dem Reset ist der bei dir auch?
      • S Schlagschatten
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #93
        @Schlagschatten
        wenn ich die reihenfolge des schaltens einhalte habe ich diesen fehler nicht - wichtig vor reset das stoppen !
          Schlagschatten
          #94
          Was heißt Reihenfolge? Starte das Script (per Objekt start) mal bitte und halte es an, das ganze nochmal und beim zweiten anhalten wird resetet ohne die Möglichkeit wieder zu starten.
            Schlagschatten
            #95
            Der Reset ansich funktioniert
            • S Schlagschatten
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #96
              @Schlagschatten
              wenn du dies zu schnell machst, gibt es probleme -wenn du aber zwischen jedem "schaltvorgang" 2 sekunden hast, funktioniert es bei mir - x-mal ohne reset.
              habe es gerade nochmal getestet - start stop start stop - 5 mal -ohne probleme - dazwischen immer gewartet bis das script die werte gesetzt hat ( 2 sekunden ) - wenn du start drückst, dauert es nicht ganz 2 sekunden, bis es automatisch stopp auf falsch setzt und umgekeht
              geht bei mir
                Schlagschatten
                #97
                Das kann schon sein, habe trotzdem Unregelmäßigkeiten. Kann auch beim anpssen der Datenenpunkte ein Fehler passiert sein. Ich schau mir das mal an.
                • S Schlagschatten
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #98
                  @Schlagschatten sagte in Stoppuhr:
                  tausendmal sorry - der datenpunkt "berechnen" darf keinen max wert in der definition haben - dann sieht es aus wi eein reset - aber in wirklichkeit, kann er nur bis 800 rechnen - das reicht nicht -
                  maxmimalwert im datenpunkt einfach löschen und leer lassen
                  hattest eine gute nase für den fehler
                    Schlagschatten
                    #99
                    Das ist wohl das mindeste was wir tun können, Fehler suchen 😀
                      Schlagschatten
                      #100
                      Habe jetzt bei allen Objekte vom Datenpunkttyp Zahl die Maximalwerte rausgenommen und nun zeigt er keine Minute, stunde und Tag an. Hast du eine Idee? Vorher funktionierte es ja.
                      • S Schlagschatten
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #101
                        @Schlagschatten
                        sicher weiß ich, dass du die minimalwerte nicht rausnehmen darfst - sonst minus anzeigen
                        bei den anderen versteh ich es nicht - eigentlic sind nur beschränkungen wichtig. z.b bei tage - soll das über 3 jahre laufen, benötigt man 365*3 als wert
                        vielleicht hast du noch was anderes geändert
                          Schlagschatten
                          #102
                          An den Minimalwerten habe ich auch nichts geändert, sind 0. Nur die Maximalwerte gelöscht.
                            Schlagschatten
                            #103
                            Er zeigt nur keine Werte mehr unter Minute, Stunde und Tag. Der Rest aktualisiert sich auch alle 30 sek.
                              Schlagschatten
                              #104
                              So, Fehler gefunden. Habe die Atribute komplett gelöscht. Nun läuft es soweit richtig gut. Prima.
                              • S Schlagschatten
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #105
                                @Schlagschatten
                                jetzt habe ich noch eine version
                                diese installiert sich unter javascript.0.STOPPUHR1
                                bitte importieren und testen - legt alle datenpunkte von alleine an, sollte mit dem ersten klick auf start beginnen, hat keine unötigen schreibvorgänge.
                                du kannst alle anderen scripts einfach laufen lassen - es wird alles neu gemacht - nur wenn du ein anderes script (von dir) zum kontrollieren dieses scripts nutzt, mußt du die datenpunkte wieder setzen
                                möchtest du 8 dieser scripte laufen lassen denke an die primzahlen, auch an größere intervalle der berechnungen (also vielleicht alle 1 oder 2 minuten statt alle 30sek - da nur die minuten interessieren kannst du primzahlen zwischen 30 und 60 nehmen) und das vorgehen ist folgendes
                                • nehme das script und öffne es mit einem editor (nicht in iobroker)
                                • suche nach javascript.0.STOPPUHR1 und ersetze alle mit javascript.0.STOPPUHR2 (für alle anderen scripts ändere die 2 zu der nächsten nummer)(du kannst natürlich auch anstatt nummern auch mit z.b. javascript.0.STOPPUHRWASSER1 oder so arbeiten)
                                • erst jetzt das bearbeitete script in ein leeres iobroker-script importieren und sichern
                                • durch das ersetzen hast du alle datenpunkt erzeugt und das script selbst angeglichen
                                • für die vis kannst du das auch machen - exportiere dein ganzes widget - ersetze die werte - und importiere wieder in die vis
                                ich hoffe diesmal läuft alles
                                und nochmal - du sparst nichts, wenn du wieder irgendetwas rauslöscht - die hauptberechnungen laufen so und so , du sparst vielleicht etwas beim schreiben der sekunden - aber das ist dem raspi egal!
                                stoppuhr-mit-daternanlegen.txt
                                rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Schlagschatten
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #106
                                  @Schlagschatten
                                  es gibt noch etwas zu beachten - bei dem import für mehrere scripts wird beim ipmort des blocklys die funktion "datenpunktanlegen" nicht durch suche und ersetzen geändert - musst du von hand machen, nachdem du das geänderte script importiert hast
                                  Image 8.png ich meine das hier
                                  muss von hand geändert werden
                                    Schlagschatten
                                    #107
                                    Sag mal hast du eine Schreibkraft oder mit wieviel Leuten arbeitet ihr da. Nach einer ausgiebigen Pause, die du dir übrigens auch bitte gönnen solltest, habe ich das aktuelle Script jetzt zweimal laufen und ausprobiert. Das neue Script schaue ich mir morgen in Ruhe an.
                                    8.PNG Bis dahin und gute Nacht
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      @Schlagschatten
                                      rantanplanR Online
                                      rantanplanR Online
                                      rantanplan
                                      #108
                                      @liv-in-sky Hallo, das neue Script sieht ja schon richtig richtig aufgeräumt aus👍
                                      Wofür setzt Du die Timeout5, Timeout6 und Timeout ein? Ändert an dem Ablauf nichts, nur das es 100ms später geschied.
                                      War vielleicht vorher notwendig. Durch die lokalen Variablen kannst Du, glaub ich, in "Zeitberechnung" völlig auf Timer verzichten.
                                      Rantanplan
                                      • rantanplanR rantanplan
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #109
                                        hi @rantanplan
                                        hier gehts weiter in sachen entwicklung des script
                                        https://forum.iobroker.net/topic/22532/vorlage-blockly-script-für-stoppuhr-laufzeiten-aufzeichen
                                        da könntest du recht haben - probier ich mal -ich glaube timeout brauche ich noch aber die ersten beiden sind sinnlos
                                        rantanplanR S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          hi @rantanplan
                                          rantanplanR Online
                                          rantanplanR Online
                                          rantanplan
                                          #110
                                          @liv-in-sky sagte in Stoppuhr:
                                          hi @rantanplan
                                          Gerade gefunden und auf "beobachten" gesetzt.☺
                                          An dem Script läßt sich aber noch einiges optimieren. Bin gespannt wie es weiter geht.
                                          Glückwunsch zur ersten Vorlage👍
                                          Rantanplan
