  5. Stoppuhr
Stoppuhr
130 Beiträge 4 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S Schlagschatten
    Was heißt Reihenfolge? Starte das Script (per Objekt start) mal bitte und halte es an, das ganze nochmal und beim zweiten anhalten wird resetet ohne die Möglichkeit wieder zu starten.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #96
    @Schlagschatten
    wenn du dies zu schnell machst, gibt es probleme -wenn du aber zwischen jedem "schaltvorgang" 2 sekunden hast, funktioniert es bei mir - x-mal ohne reset.
    habe es gerade nochmal getestet - start stop start stop - 5 mal -ohne probleme - dazwischen immer gewartet bis das script die werte gesetzt hat ( 2 sekunden ) - wenn du start drückst, dauert es nicht ganz 2 sekunden, bis es automatisch stopp auf falsch setzt und umgekeht
    geht bei mir
      Schlagschatten
      #97
      Das kann schon sein, habe trotzdem Unregelmäßigkeiten. Kann auch beim anpssen der Datenenpunkte ein Fehler passiert sein. Ich schau mir das mal an.
      • S Schlagschatten
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #98
        @Schlagschatten sagte in Stoppuhr:
        tausendmal sorry - der datenpunkt "berechnen" darf keinen max wert in der definition haben - dann sieht es aus wi eein reset - aber in wirklichkeit, kann er nur bis 800 rechnen - das reicht nicht -
        maxmimalwert im datenpunkt einfach löschen und leer lassen
        hattest eine gute nase für den fehler
          Schlagschatten
          #99
          Das ist wohl das mindeste was wir tun können, Fehler suchen 😀
            Schlagschatten
            #100
            Habe jetzt bei allen Objekte vom Datenpunkttyp Zahl die Maximalwerte rausgenommen und nun zeigt er keine Minute, stunde und Tag an. Hast du eine Idee? Vorher funktionierte es ja.
            • S Schlagschatten
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #101
              @Schlagschatten
              sicher weiß ich, dass du die minimalwerte nicht rausnehmen darfst - sonst minus anzeigen
              bei den anderen versteh ich es nicht - eigentlic sind nur beschränkungen wichtig. z.b bei tage - soll das über 3 jahre laufen, benötigt man 365*3 als wert
              vielleicht hast du noch was anderes geändert
                Schlagschatten
                #102
                An den Minimalwerten habe ich auch nichts geändert, sind 0. Nur die Maximalwerte gelöscht.
                  Schlagschatten
                  #103
                  Er zeigt nur keine Werte mehr unter Minute, Stunde und Tag. Der Rest aktualisiert sich auch alle 30 sek.
                    Schlagschatten
                    #104
                    So, Fehler gefunden. Habe die Atribute komplett gelöscht. Nun läuft es soweit richtig gut. Prima.
                    • S Schlagschatten
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #105
                      @Schlagschatten
                      jetzt habe ich noch eine version
                      diese installiert sich unter javascript.0.STOPPUHR1
                      bitte importieren und testen - legt alle datenpunkte von alleine an, sollte mit dem ersten klick auf start beginnen, hat keine unötigen schreibvorgänge.
                      du kannst alle anderen scripts einfach laufen lassen - es wird alles neu gemacht - nur wenn du ein anderes script (von dir) zum kontrollieren dieses scripts nutzt, mußt du die datenpunkte wieder setzen
                      möchtest du 8 dieser scripte laufen lassen denke an die primzahlen, auch an größere intervalle der berechnungen (also vielleicht alle 1 oder 2 minuten statt alle 30sek - da nur die minuten interessieren kannst du primzahlen zwischen 30 und 60 nehmen) und das vorgehen ist folgendes
                      • nehme das script und öffne es mit einem editor (nicht in iobroker)
                      • suche nach javascript.0.STOPPUHR1 und ersetze alle mit javascript.0.STOPPUHR2 (für alle anderen scripts ändere die 2 zu der nächsten nummer)(du kannst natürlich auch anstatt nummern auch mit z.b. javascript.0.STOPPUHRWASSER1 oder so arbeiten)
                      • erst jetzt das bearbeitete script in ein leeres iobroker-script importieren und sichern
                      • durch das ersetzen hast du alle datenpunkt erzeugt und das script selbst angeglichen
                      • für die vis kannst du das auch machen - exportiere dein ganzes widget - ersetze die werte - und importiere wieder in die vis
                      ich hoffe diesmal läuft alles
                      und nochmal - du sparst nichts, wenn du wieder irgendetwas rauslöscht - die hauptberechnungen laufen so und so , du sparst vielleicht etwas beim schreiben der sekunden - aber das ist dem raspi egal!
                      stoppuhr-mit-daternanlegen.txt
                      rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Schlagschatten
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #106
                        @Schlagschatten
                        es gibt noch etwas zu beachten - bei dem import für mehrere scripts wird beim ipmort des blocklys die funktion "datenpunktanlegen" nicht durch suche und ersetzen geändert - musst du von hand machen, nachdem du das geänderte script importiert hast
                        Image 8.png ich meine das hier
                        muss von hand geändert werden
                          Schlagschatten
                          #107
                          Sag mal hast du eine Schreibkraft oder mit wieviel Leuten arbeitet ihr da. Nach einer ausgiebigen Pause, die du dir übrigens auch bitte gönnen solltest, habe ich das aktuelle Script jetzt zweimal laufen und ausprobiert. Das neue Script schaue ich mir morgen in Ruhe an.
                          8.PNG Bis dahin und gute Nacht
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @Schlagschatten
                            rantanplanR Online
                            rantanplanR Online
                            rantanplan
                            #108
                            @liv-in-sky Hallo, das neue Script sieht ja schon richtig richtig aufgeräumt aus👍
                            Wofür setzt Du die Timeout5, Timeout6 und Timeout ein? Ändert an dem Ablauf nichts, nur das es 100ms später geschied.
                            War vielleicht vorher notwendig. Durch die lokalen Variablen kannst Du, glaub ich, in "Zeitberechnung" völlig auf Timer verzichten.
                            Rantanplan
                            • rantanplanR rantanplan
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #109
                              hi @rantanplan
                              hier gehts weiter in sachen entwicklung des script
                              https://forum.iobroker.net/topic/22532/vorlage-blockly-script-für-stoppuhr-laufzeiten-aufzeichen
                              da könntest du recht haben - probier ich mal -ich glaube timeout brauche ich noch aber die ersten beiden sind sinnlos
                              rantanplanR S 2 Antworten Letzte Antwort
                                hi @rantanplan
                                rantanplanR Online
                                rantanplanR Online
                                rantanplan
                                #110
                                @liv-in-sky sagte in Stoppuhr:
                                hi @rantanplan
                                Gerade gefunden und auf "beobachten" gesetzt.☺
                                An dem Script läßt sich aber noch einiges optimieren. Bin gespannt wie es weiter geht.
                                Glückwunsch zur ersten Vorlage👍
                                Rantanplan
                                • S Schlagschatten
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #111
                                  Hallo, kannst du mir bitte das Widget zur Verfügung stellen?
                                    hi @rantanplan
                                    Schlagschatten
                                    #112
                                    @liv-in-sky
                                    So, hier ist der aktuelle Stand in der Vis, hab das Script von gestern Abend, benutzt und bis jetzt läuft es klasse.vis-Mozilla-Firefox-2019-05-17-14-25-12.gif
                                      Schlagschatten
                                      #113
                                      Ist es möglich, das Zeitformat im Script zu ändern, ohne das es Auswirkungen auf die Berechnung hat?9.PNG
                                      • S Schlagschatten
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #114
                                        @Schlagschatten
                                        freut mich das es funktioniert
                                        dein widet ist auch gut angekommen :-)
                                        die mit pfeilen gekentzeichneten kannst du gerne ändern - spielst du jedoch mal ein update des scripts auf, wird das wieder geändert
                                        • liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #115
                                          stellst du irgendwelche performance probleme fest ?
                                          deine vis-anzeige sieht echt gut aus
