  5. Stoppuhr
Stoppuhr
130 Beiträge 4 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S Schlagschatten
    So, Fehler gefunden. Habe die Atribute komplett gelöscht. Nun läuft es soweit richtig gut. Prima.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #106
    @Schlagschatten
    es gibt noch etwas zu beachten - bei dem import für mehrere scripts wird beim ipmort des blocklys die funktion "datenpunktanlegen" nicht durch suche und ersetzen geändert - musst du von hand machen, nachdem du das geänderte script importiert hast
    Image 8.png ich meine das hier
    muss von hand geändert werden
      Schlagschatten
      #107
      Sag mal hast du eine Schreibkraft oder mit wieviel Leuten arbeitet ihr da. Nach einer ausgiebigen Pause, die du dir übrigens auch bitte gönnen solltest, habe ich das aktuelle Script jetzt zweimal laufen und ausprobiert. Das neue Script schaue ich mir morgen in Ruhe an.
      8.PNG Bis dahin und gute Nacht
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Schlagschatten
        jetzt habe ich noch eine version
        diese installiert sich unter javascript.0.STOPPUHR1
        bitte importieren und testen - legt alle datenpunkte von alleine an, sollte mit dem ersten klick auf start beginnen, hat keine unötigen schreibvorgänge.
        du kannst alle anderen scripts einfach laufen lassen - es wird alles neu gemacht - nur wenn du ein anderes script (von dir) zum kontrollieren dieses scripts nutzt, mußt du die datenpunkte wieder setzen
        möchtest du 8 dieser scripte laufen lassen denke an die primzahlen, auch an größere intervalle der berechnungen (also vielleicht alle 1 oder 2 minuten statt alle 30sek - da nur die minuten interessieren kannst du primzahlen zwischen 30 und 60 nehmen) und das vorgehen ist folgendes
        • nehme das script und öffne es mit einem editor (nicht in iobroker)
        • suche nach javascript.0.STOPPUHR1 und ersetze alle mit javascript.0.STOPPUHR2 (für alle anderen scripts ändere die 2 zu der nächsten nummer)(du kannst natürlich auch anstatt nummern auch mit z.b. javascript.0.STOPPUHRWASSER1 oder so arbeiten)
        • erst jetzt das bearbeitete script in ein leeres iobroker-script importieren und sichern
        • durch das ersetzen hast du alle datenpunkt erzeugt und das script selbst angeglichen
        • für die vis kannst du das auch machen - exportiere dein ganzes widget - ersetze die werte - und importiere wieder in die vis
        ich hoffe diesmal läuft alles
        und nochmal - du sparst nichts, wenn du wieder irgendetwas rauslöscht - die hauptberechnungen laufen so und so , du sparst vielleicht etwas beim schreiben der sekunden - aber das ist dem raspi egal!
        stoppuhr-mit-daternanlegen.txt
        rantanplanR Online
        rantanplanR Online
        rantanplan
        #108
        @liv-in-sky Hallo, das neue Script sieht ja schon richtig richtig aufgeräumt aus👍
        Wofür setzt Du die Timeout5, Timeout6 und Timeout ein? Ändert an dem Ablauf nichts, nur das es 100ms später geschied.
        War vielleicht vorher notwendig. Durch die lokalen Variablen kannst Du, glaub ich, in "Zeitberechnung" völlig auf Timer verzichten.
        Rantanplan
        • rantanplanR rantanplan
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #109
          hi @rantanplan
          hier gehts weiter in sachen entwicklung des script
          https://forum.iobroker.net/topic/22532/vorlage-blockly-script-für-stoppuhr-laufzeiten-aufzeichen
          da könntest du recht haben - probier ich mal -ich glaube timeout brauche ich noch aber die ersten beiden sind sinnlos
          rantanplanR S 2 Antworten Letzte Antwort
            hi @rantanplan
            rantanplanR Online
            rantanplanR Online
            rantanplan
            #110
            @liv-in-sky sagte in Stoppuhr:
            hi @rantanplan
            Gerade gefunden und auf "beobachten" gesetzt.☺
            An dem Script läßt sich aber noch einiges optimieren. Bin gespannt wie es weiter geht.
            Glückwunsch zur ersten Vorlage👍
            Rantanplan
            • S Schlagschatten
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #111
              @Schlagschatten sagte in Stoppuhr:
              Hallo, kannst du mir bitte das Widget zur Verfügung stellen?
                hi @rantanplan
                Schlagschatten
                #112
                @liv-in-sky
                So, hier ist der aktuelle Stand in der Vis, hab das Script von gestern Abend, benutzt und bis jetzt läuft es klasse.vis-Mozilla-Firefox-2019-05-17-14-25-12.gif
                  Schlagschatten
                  #113
                  Ist es möglich, das Zeitformat im Script zu ändern, ohne das es Auswirkungen auf die Berechnung hat?9.PNG
                  • S Schlagschatten
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #114
                    @Schlagschatten
                    freut mich das es funktioniert
                    dein widet ist auch gut angekommen :-)
                    die mit pfeilen gekentzeichneten kannst du gerne ändern - spielst du jedoch mal ein update des scripts auf, wird das wieder geändert
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #115
                      stellst du irgendwelche performance probleme fest ?
                      deine vis-anzeige sieht echt gut aus
                        Schlagschatten
                        #116
                        Leistungseinbuße habe ich eigentlich nicht. ab und an verabschiedet der Pi sich, wenn ihm etwas nicht passt. Ansonsten läuft es gut.
                        Bitte schreibe Kommentare in die Scripte, damit man es nachvollziehen kann.
                        • S Schlagschatten
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #117
                          @Schlagschatten in der offiziellen version sind maßig kommentare
                            liv-in-skyL Offline
                            #118
                            in deinem beispiel vom anderem thread, benutzt du z.b einen trigger in einem trigger - sowas macht man nicht
                            bei meinem script siehst du, das alles, was triggert, einen eigenen block darstellt. deshalb sieht das ein wenig kompliiert aus, weil diese blöcke letztich auf einander reagieren müssen - deshalb macht es keinen sinn, in mein script einzugreifen
                            die einzigen eingreifmöglichkeiten sind unter dem datenpunkt "steuern" zu sehen - stopp, reset und start - alles andere sollte nicht genutzt werden
                            alles andere macht mein script - die trigger (rote bausteine ) sind sozusagen die schittstellen zu meinem script.
                            du kannst es als eine blackbox sehen - diese hat drei eingänge (gas, bremse,handbremse) und einige ausgänge (geschwindigkeit, kilometerstand, ...)
                            die ausgänge kannst du weiterverarbeiten die anderen steuern das ganze
                            du solltest ein eigenes script bauen, welches ähnlich aufgebaut ist. irgendetwas triggert dein script - dieses benutzt wiederum mein script ) start,stopp,reset) und dein script reagiert dann
                              Schlagschatten
                              #119
                              Das ist halt das Problem, da ich dein Script nur zu 50% verstehe. Daher auch die Bitte um Kommentare, um etwas mitzunehmen. Ich nutzte iobroker erst seid 6 Monaten und man muss sich ganz schön durchbeißen. Visualisierungen, Node-Red, Javascript, linux gibt immer was Neues. Leider gibt es wenig deutsche Manuell, das meiste ist hier im Forum lesen. Mit den trigger ist mir auch schon aufgefallen. Deine Methode macht mehr Sinn vom Aufbau.
                              Zum Beispiel komme ich damit nicht zurecht
                                Schlagschatten
                                #120
                                Datum-Objekt wandelt das aktuell Datum in eine rechenbare Zahl um. Nach String schreibt den aktuellen Zeitwert, ohne das die Zeit weiterläuft. ??????
                                • S Schlagschatten
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #121
                                  @Schlagschatten
                                  das ist ein funktion - verwendet man, wenn ein script etwas öfters macht und den vorgang somit öfters braucht. damit spart man sich jedesmal alles doppelt zu schreiben - stattdessen wird das aufgerufen. dieses zeitberechnen wird 2 mal im script gebraucht und nur einmal geschrieben.
                                  es gibt auch funktionen, denen übergibt man einen bestimmten wert und diesen verwendet dann die funktion um damit etwas zu machen - sie könne auch ein ergebnis zurückgeben, mit dem man dann weiterarbeitet - kommt in meinem beispiel nicht vor.
                                  habe es vorher als blackbox erklärt - die funktion arbeitet genauso innerhalb eines scripts
                                  das lila "zeitberechnen" wird zweimal im script benutzt aber nur einmal geschrieben
                                  das war eine gute frage
                                    Schlagschatten
                                    #122
                                    Der Zeitplan führt alle 23sek die Funktion Zeitberechnung aus.
                                    Bei Start
                                    Bei stop
                                      Schlagschatten
                                      #123
                                      Die Timeouts sind grundsätzlich nur für die zeitversetzte Rechnung...?
                                      • S Schlagschatten
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #124
                                        @Schlagschatten ja genau wie du sagst - alle 23 (oder was man auch einstellt (ist egal - kannst auch eine stunde einstellen) - da bei stopp sowieso gerechnet wird - und alle datenpunkte geschrieben werden - man konnte auch das zeitinterval von 23 ausschalten - aber dann hätte man nichts für die vis ! start - stop - die datenpunkte werden geschrieben das wärs dann - aber nur wenn es eine reine stoppuhr sein soll - vielleicht, möchte man jede 5 minuten etwas anderes triggern - dann überwacht man den minutenwert.
                                        das mit den timeouts ist eine besonderheit - in kurz:
                                        normalerweise kennt man programme, die eins nach dem anderen abarbeiten - dadurch weiß man immer, was wann passiert. da iobroker aber auf schnelle abarbeitung ausgelegt ist, kannst du nicht genau sagen, was wann passiert - es wird alles gleichzeitig berechnet (asynchorne bzw. synchrone programmierung) btw. geschaltet - es gibt ohne blockly noch sowas wie einen callback - die richtigen profis nutzen das in javascript - habe sowas in blockly noch nicht gesehen
                                        die timeouts braucht man deshalb für verschiedene sachen
                                        • um sicherzustellen, dass eine brechnung erst passiert, wenn etwas anderes abgearbeitet ist.
                                        • oder für einen zeitversetzten schaltvorgang
                                        dein letztes k(leines) bild weißt darauf hin, dass die version älter ist - in der jetztigen version ist bei Zeitberechnung kein timeout mehr - macht manchmal einen unterschied
                                        in manchen fällen, braucht man dann auch das "stop timeout" blockly - wird etwas unterbrochen, das kurz vorher einen timeout gesetzt bekommen hatte z.b. vor einem schaltvorgang oder einer berechnung -und dieser schaltvorgang nicht mehr ausgeführt werden soll, stoppt man den timeout und es wird nicht mehr geschalten/berechnet
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #125
                                          ich bin nicht der profi auf diesem gebiet - dies ist mein zweites veröffentliche script - es gibt bedeutend bessere programmierer im forum, daher weiß ich nicht, ob ich wirklich alles perfekt programmiere (es gibt einen programmierer im forum, der nennt sich paul53 - der schreibt manchmal eine zeile als code, wofür ich eine seite benötige:-)
                                          zurück zu diesem beispiel:
                                          ich will am ende ein datum in der vis ausgeben (das war mein ziel)- - das geht nur über string! deshalb speichere ich "anfang" gleich mal als string
                                          "erststart" und anfang sollen den selben wert haben - also muss ich wieder zurückwandeln, da eine umwandlung in ein datum eine zahl braucht - könnte man sicher anders lösen - aber das script hat sich halt schnell entwickelt, weil es komplizierter geworden ist, als ich dachte - wenn du mal ein solches script entwirfst, wirst du bald feststellen, dass es momente des "braindead!" gibt und man froh um die richtige funktion ist, anstatt alles perfekt zu machen. es gibt nicht umsonst die versionsnummern :-)
                                          hier noch etwas übersicht:
