  5. Stoppuhr
Stoppuhr
130 Beiträge 4 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Schlagschatten
    jetzt habe ich noch eine version
    diese installiert sich unter javascript.0.STOPPUHR1
    bitte importieren und testen - legt alle datenpunkte von alleine an, sollte mit dem ersten klick auf start beginnen, hat keine unötigen schreibvorgänge.
    du kannst alle anderen scripts einfach laufen lassen - es wird alles neu gemacht - nur wenn du ein anderes script (von dir) zum kontrollieren dieses scripts nutzt, mußt du die datenpunkte wieder setzen
    möchtest du 8 dieser scripte laufen lassen denke an die primzahlen, auch an größere intervalle der berechnungen (also vielleicht alle 1 oder 2 minuten statt alle 30sek - da nur die minuten interessieren kannst du primzahlen zwischen 30 und 60 nehmen) und das vorgehen ist folgendes
    • nehme das script und öffne es mit einem editor (nicht in iobroker)
    • suche nach javascript.0.STOPPUHR1 und ersetze alle mit javascript.0.STOPPUHR2 (für alle anderen scripts ändere die 2 zu der nächsten nummer)(du kannst natürlich auch anstatt nummern auch mit z.b. javascript.0.STOPPUHRWASSER1 oder so arbeiten)
    • erst jetzt das bearbeitete script in ein leeres iobroker-script importieren und sichern
    • durch das ersetzen hast du alle datenpunkt erzeugt und das script selbst angeglichen
    • für die vis kannst du das auch machen - exportiere dein ganzes widget - ersetze die werte - und importiere wieder in die vis
    ich hoffe diesmal läuft alles
    und nochmal - du sparst nichts, wenn du wieder irgendetwas rauslöscht - die hauptberechnungen laufen so und so , du sparst vielleicht etwas beim schreiben der sekunden - aber das ist dem raspi egal!
    stoppuhr-mit-daternanlegen.txt
    rantanplanR Online
    rantanplanR Online
    rantanplan
    #108
    @liv-in-sky Hallo, das neue Script sieht ja schon richtig richtig aufgeräumt aus👍
    Wofür setzt Du die Timeout5, Timeout6 und Timeout ein? Ändert an dem Ablauf nichts, nur das es 100ms später geschied.
    War vielleicht vorher notwendig. Durch die lokalen Variablen kannst Du, glaub ich, in "Zeitberechnung" völlig auf Timer verzichten.
    Rantanplan
    • rantanplanR rantanplan
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #109
      hi @rantanplan
      hier gehts weiter in sachen entwicklung des script
      https://forum.iobroker.net/topic/22532/vorlage-blockly-script-für-stoppuhr-laufzeiten-aufzeichen
      da könntest du recht haben - probier ich mal -ich glaube timeout brauche ich noch aber die ersten beiden sind sinnlos
      rantanplanR S 2 Antworten Letzte Antwort
        hi @rantanplan
        rantanplanR Online
        rantanplanR Online
        rantanplan
        #110
        @liv-in-sky sagte in Stoppuhr:
        hi @rantanplan
        Gerade gefunden und auf "beobachten" gesetzt.☺
        An dem Script läßt sich aber noch einiges optimieren. Bin gespannt wie es weiter geht.
        Glückwunsch zur ersten Vorlage👍
        Rantanplan
        • S Schlagschatten
          Sag mal hast du eine Schreibkraft oder mit wieviel Leuten arbeitet ihr da. Nach einer ausgiebigen Pause, die du dir übrigens auch bitte gönnen solltest, habe ich das aktuelle Script jetzt zweimal laufen und ausprobiert. Das neue Script schaue ich mir morgen in Ruhe an.
          8.PNG Bis dahin und gute Nacht
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #111
          @Schlagschatten sagte in Stoppuhr:
          Hallo, kannst du mir bitte das Widget zur Verfügung stellen?
            hi @rantanplan
            Schlagschatten
            #112
            @liv-in-sky
            So, hier ist der aktuelle Stand in der Vis, hab das Script von gestern Abend, benutzt und bis jetzt läuft es klasse.vis-Mozilla-Firefox-2019-05-17-14-25-12.gif
              Schlagschatten
              #113
              Ist es möglich, das Zeitformat im Script zu ändern, ohne das es Auswirkungen auf die Berechnung hat?9.PNG
              • S Schlagschatten
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #114
                @Schlagschatten
                freut mich das es funktioniert
                dein widet ist auch gut angekommen :-)
                die mit pfeilen gekentzeichneten kannst du gerne ändern - spielst du jedoch mal ein update des scripts auf, wird das wieder geändert
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #115
                  stellst du irgendwelche performance probleme fest ?
                  deine vis-anzeige sieht echt gut aus
                    Schlagschatten
                    #116
                    Leistungseinbuße habe ich eigentlich nicht. ab und an verabschiedet der Pi sich, wenn ihm etwas nicht passt. Ansonsten läuft es gut.
                    Bitte schreibe Kommentare in die Scripte, damit man es nachvollziehen kann.
                    • S Schlagschatten
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #117
                      @Schlagschatten in der offiziellen version sind maßig kommentare
                        liv-in-skyL Offline
                        #118
                        in deinem beispiel vom anderem thread, benutzt du z.b einen trigger in einem trigger - sowas macht man nicht
                        bei meinem script siehst du, das alles, was triggert, einen eigenen block darstellt. deshalb sieht das ein wenig kompliiert aus, weil diese blöcke letztich auf einander reagieren müssen - deshalb macht es keinen sinn, in mein script einzugreifen
                        die einzigen eingreifmöglichkeiten sind unter dem datenpunkt "steuern" zu sehen - stopp, reset und start - alles andere sollte nicht genutzt werden
                        alles andere macht mein script - die trigger (rote bausteine ) sind sozusagen die schittstellen zu meinem script.
                        du kannst es als eine blackbox sehen - diese hat drei eingänge (gas, bremse,handbremse) und einige ausgänge (geschwindigkeit, kilometerstand, ...)
                        die ausgänge kannst du weiterverarbeiten die anderen steuern das ganze
                        du solltest ein eigenes script bauen, welches ähnlich aufgebaut ist. irgendetwas triggert dein script - dieses benutzt wiederum mein script ) start,stopp,reset) und dein script reagiert dann
                          Schlagschatten
                          #119
                          Das ist halt das Problem, da ich dein Script nur zu 50% verstehe. Daher auch die Bitte um Kommentare, um etwas mitzunehmen. Ich nutzte iobroker erst seid 6 Monaten und man muss sich ganz schön durchbeißen. Visualisierungen, Node-Red, Javascript, linux gibt immer was Neues. Leider gibt es wenig deutsche Manuell, das meiste ist hier im Forum lesen. Mit den trigger ist mir auch schon aufgefallen. Deine Methode macht mehr Sinn vom Aufbau.
                          Zum Beispiel komme ich damit nicht zurecht
                            Schlagschatten
                            #120
                            Datum-Objekt wandelt das aktuell Datum in eine rechenbare Zahl um. Nach String schreibt den aktuellen Zeitwert, ohne das die Zeit weiterläuft. ??????
                            • S Schlagschatten
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #121
                              @Schlagschatten
                              das ist ein funktion - verwendet man, wenn ein script etwas öfters macht und den vorgang somit öfters braucht. damit spart man sich jedesmal alles doppelt zu schreiben - stattdessen wird das aufgerufen. dieses zeitberechnen wird 2 mal im script gebraucht und nur einmal geschrieben.
                              es gibt auch funktionen, denen übergibt man einen bestimmten wert und diesen verwendet dann die funktion um damit etwas zu machen - sie könne auch ein ergebnis zurückgeben, mit dem man dann weiterarbeitet - kommt in meinem beispiel nicht vor.
                              habe es vorher als blackbox erklärt - die funktion arbeitet genauso innerhalb eines scripts
                              das lila "zeitberechnen" wird zweimal im script benutzt aber nur einmal geschrieben
                              das war eine gute frage
                                Schlagschatten
                                #122
                                Der Zeitplan führt alle 23sek die Funktion Zeitberechnung aus.
                                Bei Start
                                Bei stop
                                  Schlagschatten
                                  #123
                                  Die Timeouts sind grundsätzlich nur für die zeitversetzte Rechnung...?
                                  • S Schlagschatten
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #124
                                    @Schlagschatten ja genau wie du sagst - alle 23 (oder was man auch einstellt (ist egal - kannst auch eine stunde einstellen) - da bei stopp sowieso gerechnet wird - und alle datenpunkte geschrieben werden - man konnte auch das zeitinterval von 23 ausschalten - aber dann hätte man nichts für die vis ! start - stop - die datenpunkte werden geschrieben das wärs dann - aber nur wenn es eine reine stoppuhr sein soll - vielleicht, möchte man jede 5 minuten etwas anderes triggern - dann überwacht man den minutenwert.
                                    das mit den timeouts ist eine besonderheit - in kurz:
                                    normalerweise kennt man programme, die eins nach dem anderen abarbeiten - dadurch weiß man immer, was wann passiert. da iobroker aber auf schnelle abarbeitung ausgelegt ist, kannst du nicht genau sagen, was wann passiert - es wird alles gleichzeitig berechnet (asynchorne bzw. synchrone programmierung) btw. geschaltet - es gibt ohne blockly noch sowas wie einen callback - die richtigen profis nutzen das in javascript - habe sowas in blockly noch nicht gesehen
                                    die timeouts braucht man deshalb für verschiedene sachen
                                    • um sicherzustellen, dass eine brechnung erst passiert, wenn etwas anderes abgearbeitet ist.
                                    • oder für einen zeitversetzten schaltvorgang
                                    dein letztes k(leines) bild weißt darauf hin, dass die version älter ist - in der jetztigen version ist bei Zeitberechnung kein timeout mehr - macht manchmal einen unterschied
                                    in manchen fällen, braucht man dann auch das "stop timeout" blockly - wird etwas unterbrochen, das kurz vorher einen timeout gesetzt bekommen hatte z.b. vor einem schaltvorgang oder einer berechnung -und dieser schaltvorgang nicht mehr ausgeführt werden soll, stoppt man den timeout und es wird nicht mehr geschalten/berechnet
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #125
                                      ich bin nicht der profi auf diesem gebiet - dies ist mein zweites veröffentliche script - es gibt bedeutend bessere programmierer im forum, daher weiß ich nicht, ob ich wirklich alles perfekt programmiere (es gibt einen programmierer im forum, der nennt sich paul53 - der schreibt manchmal eine zeile als code, wofür ich eine seite benötige:-)
                                      zurück zu diesem beispiel:
                                      ich will am ende ein datum in der vis ausgeben (das war mein ziel)- - das geht nur über string! deshalb speichere ich "anfang" gleich mal als string
                                      "erststart" und anfang sollen den selben wert haben - also muss ich wieder zurückwandeln, da eine umwandlung in ein datum eine zahl braucht - könnte man sicher anders lösen - aber das script hat sich halt schnell entwickelt, weil es komplizierter geworden ist, als ich dachte - wenn du mal ein solches script entwirfst, wirst du bald feststellen, dass es momente des "braindead!" gibt und man froh um die richtige funktion ist, anstatt alles perfekt zu machen. es gibt nicht umsonst die versionsnummern :-)
                                      hier noch etwas übersicht:
                                      • S Schlagschatten
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #126
                                        @Schlagschatten
                                        habe es nochmnal überprüft - man bekommt eine jacascript meldung wenn man das aktuelle datum in eine zahl schreiben will - obwohl es eine zahl ist
                                        Image 9.png geht nicht ohne warnung wenn der string-kovert nicht dabei ist
                                          Schlagschatten
                                          #127
                                          So langsam komme ich dahinter, die Entwicklung ist wirklich interessant.
                                          Zur Aktualität deiner Scripte: Habe das Script aus dem 1 Beitrag deines Threads , gibt es noch irgenswelche Änderungen?
