  5. Stoppuhr
Stoppuhr
130 Beiträge 4 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 11 Beobachtet
    Schlagschatten
    #113
    Ist es möglich, das Zeitformat im Script zu ändern, ohne das es Auswirkungen auf die Berechnung hat?9.PNG
    • S Schlagschatten
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #114
      @Schlagschatten
      freut mich das es funktioniert
      dein widet ist auch gut angekommen :-)
      die mit pfeilen gekentzeichneten kannst du gerne ändern - spielst du jedoch mal ein update des scripts auf, wird das wieder geändert
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #115
        stellst du irgendwelche performance probleme fest ?
        deine vis-anzeige sieht echt gut aus
          Schlagschatten
          #116
          Leistungseinbuße habe ich eigentlich nicht. ab und an verabschiedet der Pi sich, wenn ihm etwas nicht passt. Ansonsten läuft es gut.
          Bitte schreibe Kommentare in die Scripte, damit man es nachvollziehen kann.
          • S Schlagschatten
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #117
            @Schlagschatten in der offiziellen version sind maßig kommentare
              liv-in-skyL Offline
              #118
              in deinem beispiel vom anderem thread, benutzt du z.b einen trigger in einem trigger - sowas macht man nicht
              bei meinem script siehst du, das alles, was triggert, einen eigenen block darstellt. deshalb sieht das ein wenig kompliiert aus, weil diese blöcke letztich auf einander reagieren müssen - deshalb macht es keinen sinn, in mein script einzugreifen
              die einzigen eingreifmöglichkeiten sind unter dem datenpunkt "steuern" zu sehen - stopp, reset und start - alles andere sollte nicht genutzt werden
              alles andere macht mein script - die trigger (rote bausteine ) sind sozusagen die schittstellen zu meinem script.
              du kannst es als eine blackbox sehen - diese hat drei eingänge (gas, bremse,handbremse) und einige ausgänge (geschwindigkeit, kilometerstand, ...)
              die ausgänge kannst du weiterverarbeiten die anderen steuern das ganze
              du solltest ein eigenes script bauen, welches ähnlich aufgebaut ist. irgendetwas triggert dein script - dieses benutzt wiederum mein script ) start,stopp,reset) und dein script reagiert dann
                Schlagschatten
                #119
                Das ist halt das Problem, da ich dein Script nur zu 50% verstehe. Daher auch die Bitte um Kommentare, um etwas mitzunehmen. Ich nutzte iobroker erst seid 6 Monaten und man muss sich ganz schön durchbeißen. Visualisierungen, Node-Red, Javascript, linux gibt immer was Neues. Leider gibt es wenig deutsche Manuell, das meiste ist hier im Forum lesen. Mit den trigger ist mir auch schon aufgefallen. Deine Methode macht mehr Sinn vom Aufbau.
                Zum Beispiel komme ich damit nicht zurecht
                  Schlagschatten
                  #120
                  Datum-Objekt wandelt das aktuell Datum in eine rechenbare Zahl um. Nach String schreibt den aktuellen Zeitwert, ohne das die Zeit weiterläuft. ??????
                  • S Schlagschatten
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #121
                    @Schlagschatten
                    das ist ein funktion - verwendet man, wenn ein script etwas öfters macht und den vorgang somit öfters braucht. damit spart man sich jedesmal alles doppelt zu schreiben - stattdessen wird das aufgerufen. dieses zeitberechnen wird 2 mal im script gebraucht und nur einmal geschrieben.
                    es gibt auch funktionen, denen übergibt man einen bestimmten wert und diesen verwendet dann die funktion um damit etwas zu machen - sie könne auch ein ergebnis zurückgeben, mit dem man dann weiterarbeitet - kommt in meinem beispiel nicht vor.
                    habe es vorher als blackbox erklärt - die funktion arbeitet genauso innerhalb eines scripts
                    das lila "zeitberechnen" wird zweimal im script benutzt aber nur einmal geschrieben
                    das war eine gute frage
                      Schlagschatten
                      #122
                      Der Zeitplan führt alle 23sek die Funktion Zeitberechnung aus.
                      Bei Start
                      Bei stop
                        Schlagschatten
                        #123
                        Die Timeouts sind grundsätzlich nur für die zeitversetzte Rechnung...?
                        • S Schlagschatten
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #124
                          @Schlagschatten ja genau wie du sagst - alle 23 (oder was man auch einstellt (ist egal - kannst auch eine stunde einstellen) - da bei stopp sowieso gerechnet wird - und alle datenpunkte geschrieben werden - man konnte auch das zeitinterval von 23 ausschalten - aber dann hätte man nichts für die vis ! start - stop - die datenpunkte werden geschrieben das wärs dann - aber nur wenn es eine reine stoppuhr sein soll - vielleicht, möchte man jede 5 minuten etwas anderes triggern - dann überwacht man den minutenwert.
                          das mit den timeouts ist eine besonderheit - in kurz:
                          normalerweise kennt man programme, die eins nach dem anderen abarbeiten - dadurch weiß man immer, was wann passiert. da iobroker aber auf schnelle abarbeitung ausgelegt ist, kannst du nicht genau sagen, was wann passiert - es wird alles gleichzeitig berechnet (asynchorne bzw. synchrone programmierung) btw. geschaltet - es gibt ohne blockly noch sowas wie einen callback - die richtigen profis nutzen das in javascript - habe sowas in blockly noch nicht gesehen
                          die timeouts braucht man deshalb für verschiedene sachen
                          • um sicherzustellen, dass eine brechnung erst passiert, wenn etwas anderes abgearbeitet ist.
                          • oder für einen zeitversetzten schaltvorgang
                          dein letztes k(leines) bild weißt darauf hin, dass die version älter ist - in der jetztigen version ist bei Zeitberechnung kein timeout mehr - macht manchmal einen unterschied
                          in manchen fällen, braucht man dann auch das "stop timeout" blockly - wird etwas unterbrochen, das kurz vorher einen timeout gesetzt bekommen hatte z.b. vor einem schaltvorgang oder einer berechnung -und dieser schaltvorgang nicht mehr ausgeführt werden soll, stoppt man den timeout und es wird nicht mehr geschalten/berechnet
                            liv-in-skyL Offline
                            #125
                            @Schlagschatten sagte in Stoppuhr:
                            ich bin nicht der profi auf diesem gebiet - dies ist mein zweites veröffentliche script - es gibt bedeutend bessere programmierer im forum, daher weiß ich nicht, ob ich wirklich alles perfekt programmiere (es gibt einen programmierer im forum, der nennt sich paul53 - der schreibt manchmal eine zeile als code, wofür ich eine seite benötige:-)
                            zurück zu diesem beispiel:
                            ich will am ende ein datum in der vis ausgeben (das war mein ziel)- - das geht nur über string! deshalb speichere ich "anfang" gleich mal als string
                            "erststart" und anfang sollen den selben wert haben - also muss ich wieder zurückwandeln, da eine umwandlung in ein datum eine zahl braucht - könnte man sicher anders lösen - aber das script hat sich halt schnell entwickelt, weil es komplizierter geworden ist, als ich dachte - wenn du mal ein solches script entwirfst, wirst du bald feststellen, dass es momente des "braindead!" gibt und man froh um die richtige funktion ist, anstatt alles perfekt zu machen. es gibt nicht umsonst die versionsnummern :-)
                            hier noch etwas übersicht:
                            • S Schlagschatten
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #126
                              @Schlagschatten
                              habe es nochmnal überprüft - man bekommt eine jacascript meldung wenn man das aktuelle datum in eine zahl schreiben will - obwohl es eine zahl ist
                              Image 9.png geht nicht ohne warnung wenn der string-kovert nicht dabei ist
                                Schlagschatten
                                #127
                                So langsam komme ich dahinter, die Entwicklung ist wirklich interessant.
                                Zur Aktualität deiner Scripte: Habe das Script aus dem 1 Beitrag deines Threads , gibt es noch irgenswelche Änderungen?
                                • S Schlagschatten
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #128
                                  @Schlagschatten
                                  habe gerade ein update in den ersten post geladen
                                  gibt einen weiteren datenpunkt - Erststart - wird im anderen thread erklärt
                                  das neuste script hat ganz oben einen kommentar mit version 1.1
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    @Schlagschatten
                                    Schlagschatten
                                    #129
                                    @liv-in-sky sagte in Stoppuhr:
                                    @Schlagschatten
                                    Welcher Datenpunkttyp hat Erststart?
                                    • S Schlagschatten
                                      @Schlagschatten
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #130
                                      @Schlagschatten
                                      string - da er ein datum anzeigen soll
