    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • J JavaMafia
    Das Zeit Programm der CCU ist deaktiviert. Richtig ich nutze in der CCU eine Zeitspanne und wenn dann die Nacht einsetzt, fahren erst dann die Rollos. Dies hatte ich schon mal gefragt, wo ich keine Antwort erhalten hatte.
    @javamafia sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Gibt es eine Einstellung, die ich noch nicht gefunden habe, womit die Rollos in einer Zeit von bis runterfahren, mit Abhängigkeit der Astrozeit?
    #5101
    das könnte daran gelegen haben, dass dieses keiner verstanden hat was du damit meinst
    J 1 Antwort Letzte Antwort
      JavaMafia
      #5102
      Naja ist auch erst mal egal. Wenn ich das richtig verstehe gibt es diese Funktion noch nicht im Shuttercontrol.
      Diese Funktion gibt es auch noch nicht. Wenn Fenster gekippt oder geöffnet, dann fahre nur bis 25%.
      • J JavaMafia
        #5103
        naja, so egal ist das nicht.
        Um dies beantworten zu können müsste man erst mal verstehen was du willst.
        das gleiche scheint für deinen zweiten Wunsch zu gelten.
        Das fahren auf eine bestimmte Höhe bei gekippt wurde dir schon gezeigt.
        Solltest du etwas anderes meinen als du schreibst, müsstest du es mal erläutern.
        • J JavaMafia
          @fredf
          ja ich habe die Aktuelle Version von Shuttercontrol installiert.
          zu 1. sieht es bei mir so aus
          meine Zeit Einstellungen
          Bei den letzten beide Screenshots verstehe ich das so das die nur später schließen sollen. Bei mir in der CCU habe ich das so realisiert.
          So würde ich das auch gerne über Shuttercontrol einstellen wollen.
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von FredF
          #5104
          @javamafia
          Du hast keinen Kontakt bei Objekt-ID des Fenster/Tür Kontaktes eingetragen...
          Und dort geht (soweit ich weis) für deinen Fall auch nur ein Türgriffsensor der geschlossen und gekippt als Werte liefert. Hast du so etwas?
          • FredFF FredF
            @javamafia
            JavaMafia
            #5105
            @fredf
            In der ID ist der Sensor eingetragen. Ich hatte lediglich die Sensor ID entfernt.
            FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
            • J JavaMafia
              @fredf
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              #5106
              @javamafia Und ist das ein Türgriffsensor?
              • FredFF FredF
                #5107
                @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                @JavaMafia ... oder ein anderer Sensor mit drei Zuständen
                FredFF J 2 Antworten Letzte Antwort
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  #5108
                  @homoran wollte ich gerade ergänzen 😊
                    JavaMafia
                    #5109
                    Dies sind die Einstellungen von meinen Rollos. Wenn das Rollo unten ist und ich dann das Fenster Kippe. Dann fährt das Rollo auf 25%. Nur wenn das Fenster gekippt ist, fährt es komplett zu.
                    Hier meine Einstellungen zu allen Rollos:
                    • J JavaMafia
                      #5110
                      soweit klar und richtig.
                      also fährt das rollo beim kippen auf 25% und dann sofort wieder zu solange gekippt ist?
                      • rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        #5111
                        Ich denke er meint, dass nicht geprüft wird wenn am Abend geschlossen wird, ob das Fenster gekippt ist oder nicht.
                        -Peter
                        • rtwlR rtwl
                          #5112
                          @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          wäre auch möglich!
                          oder bei Beschattung!?
                            JavaMafia
                            #5113
                            Damit ist gemeint das, das Rollo komplett zu fährt, ob wohl das Fenster in kipp Position ist. Was mir auch heute morgen aufgefallen ist, das wenn ich ein gekipptes Fenster schließe fährt das Rollo rauf. Obwohl alles so eingestellt ist, das es runter fahren soll auf 0%
                            Bin leider zur Zeit Beruflich viel unterwegs, deshalb kann es schon mal dauern, bis ich antworte.
                              Rushmed
                              schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                              #5114
                              Thema Sunprotect. Ich tracke den Status meiner Rolläden shuttercontrol.0.shutters.autoState. Was bedeute Status "none" und wodurch wird der ausgelöst?
                              Kann SunProtect nur auf none folgen?
                                puppet1912
                                #5115
                                Guten Abend!
                                Ich habe es nun auch endlich geschafft mir einen Differenztemperatursensor zuzulegen, erhoffe mir dadurch wie hier im Topic immer mal beschrieben, eine präziesere Steuerung.
                                An jene die ebenso damit arbeiten: Welche Parameter haben sich bei euch als sinnvoll erwiesen? Ich hatte glaube mal was von 8K gelesen, finde dazu aber nichts mehr so richtig.
                                Evtl. könnt ihr ja mal eure Paramter nennen/posten.
                                Danke und Grüße
                                ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
                                • VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  #5116
                                  @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  na ja,
                                  sagen wir mal von Preis-Leistung eine die beste Lösung.
                                  Das kannst nur du durch schwitzen und frieren anpassen. ;)
                                  ich nutze seit längerem dem hier aber nutze auch Aussen Süd Nord und Zimmertemperatur. Und dann ist es ein Unterschied ob wir um 7:00 oder 14:00 20°C draussen haben.
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • VumerV Vumer
                                    na ja,
                                    puppet1912
                                    #5117
                                    Mahlzeit
                                    @vumer erstmal Danke für den Input. Ich hatte das bis dato so verstanden, dass schon das arbeiten mit der Differenztemperatur eine deutliche Verbesserung der Präzision bringen soll.
                                    Der Ansatz des Scripts im Link schaut auf jeden Fall interessant aus. Insbesondere da es mir aktuell so ergeht wie damals @Homoran, die Hauswand beeiträchtigt den Sensor im Schatten. Habe ich heute Nacht sehr gut gesehen, da war das Tempdelta negativ.
                                    Welche Art der Sonnenschutzsteuerung nutzt du dann im Shuttercontrol? Die Variante Temperatur/Himmelsrichtung gibt es leider nicht...denn letztere soll auf jeden Fall Einfluss haben.
                                    Grüße
                                    • P puppet1912
                                      Mahlzeit
                                      Grüße
                                      #5118
                                      ja, ist aber nicht wirklich schlimm.
                                      ich arbeite im Moment mit 14K.
                                      kommt aber auf deine Ausgestaltung an. Das bei mir ist incl. Glaskuppel.
                                      Das "Problem" kommt dann eher im Winter, da steigt die Differenz sogar an.
                                        puppet1912
                                        #5119
                                        Ich habe auch erstmal eine Glaskuppel aufgesetzt. Werde nur den zweiten Sensor versetzen müssen, ein Gehäuse geht bei mir scheinbar nicht. Aktuelle Werte:
                                        Sonne: 51°C
                                        Schatten: 30°C (gleiches Gehäuse).
                                        Das Differenzproblem im Winter würde ich evtl durch das Einbringen der Außentemp vll umgehen. Ab 10°C Außentemperatur soll erst beschattet werden. Im Winter will ich ja jede Wärme mitnehmen...theoretisch.
                                        Eine Glättung durch ein externes Script nutzt du nicht?
                                        Beste Grüße
                                        • P puppet1912
                                          Sonne: 51°C
                                          Beste Grüße
                                          #5120
                                          doch! sogar noch aus uralten Zeiten auf der CCU. Da bekomme ich einen fließenden Mittelwert der letzten 5 Messungen.
                                          ist eine A-Box und ein Kapernglas
