    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • P puppet1912
    Ich habe auch erstmal eine Glaskuppel aufgesetzt. Werde nur den zweiten Sensor versetzen müssen, ein Gehäuse geht bei mir scheinbar nicht. Aktuelle Werte:
    Sonne: 51°C
    Schatten: 30°C (gleiches Gehäuse).
    Das Differenzproblem im Winter würde ich evtl durch das Einbringen der Außentemp vll umgehen. Ab 10°C Außentemperatur soll erst beschattet werden. Im Winter will ich ja jede Wärme mitnehmen...theoretisch.
    Eine Glättung durch ein externes Script nutzt du nicht?
    Beste Grüße
    #5121
    @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Aktuelle Werte:
    Sonne: 51°C
    sieht gut aus!
    bei mir aktuell:
    Außentemperatur ist auch in der Sonne etwas höher.
    die Differenz dann noch addieren ergibt die "Treibhaustemperatur".
    also hinten jetzt 47.2°C. Ist aber schon nicht mehr optimal beschienen.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Aktuelle Werte:
      Sonne: 51°C
      sieht gut aus!
      bei mir aktuell:
      puppet1912
      #5122
      Der gesamte "Sensor" schaut bei mir auch so aus. Haben ebenfalls eine Abox genommen, dafür sind die HMIP-Sensoren ja konzipiert. Muss nur noch ein besseres Glas besorgen. Die Babybreiglässchen hat meine Frau natürlich gerade alle weg geschmissen...
      Bitte nochmal für mein Verständnis: Du nutzt zwei von diesen Gehäusen, oder was ist bei dir "Hitze vorne" und "Hitze hinten". Wofür verwendest du jetzt den addierten Wert von 47,2°C? Dachte eher die Differenz wäre interessant.
      ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
      • P puppet1912
        #5123
        ja, wobei hitze hinten noch einer von vielen Prototypen ist. und nicht ganz so effektiv. Wollte ich schon lange umbauen. Habe allerdings auch keine 53ml Gläser mehr.
        So ist es. War nur zum Vergleich zu deinen Werten
        Sonne: 51°C
        ich dachte das sei die in-Glas-Temperatur.
        da kannst du doch sogar OFFset einstellen. dann kommst du nicht auf negative Differenztemperaturen.
          Sonne: 51°C
          puppet1912
          #5124
          @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          Ja, ist sie auch. Ich nutze derzeit noch ein sehr flaches Glas, ca. 2cm hoch und im Durchmesser fast so groß wie der Deckel der ABox. Den wollte ich noch umbauen auf ein höheres Glas mit geringerem Durchmesser. Da kamen mir die Breiglässchen in den Sinn, aber da ist gerade kein leeres mehr da. Muss der Sohnemann erstmal essen....:D
          Ich nutze den HmIP-STE2-PCB, allerdings am AP. Offset habe ich noch nicht gefunden, allerdings auch nicht gesucht. Ich war der Annahme, dass der AP nur die Werte auslesen kann. Wobei mich die negativen Differenztemperaturen eigentlich nich stören. Sollten ja nur Nachts auftreten. Werde ich aber mal beobachten.
          Einen zweiten Sensor werde ich aber auch noch verbauen. Bei mir liegt die große Fensterfläche voll in Richtung Süden, die etwas kleinere am Abend richtung Westen. Schwierig da nur mit einem Sensor zu arbeiten.
          Danke dir für die Infos. Schönes We noch!
          Grüße
          • rtwlR Offline
            rtwlR Offline
            rtwl
            #5125
            @simatec
            Aktuell ist Samstag und Sonntag das Wochenende, mit dem Feiertag Datenpunkt kann man einen Tag unter der Woche auch zum späten öffnen bringen.
            jedoch bräuchte ich es auch die andere Richtung. nämlich einen Samstag auch zu einem "Wochentag" zu machen um ein frühes öffnen nach "unter der Woche" erreichen zu können.
            Manch ein User bräuchte dies vielleicht auch für den Sonntag.
            der Grund dafür wird womöglich auf der Hand liegen: Ich habe auch an Samstage einen Arbeitstag, dafür dann unter der Woche einen freien Tag, und für diesen Samstag bräuchte ich ein früheres öffnen wie eben unter der Woche.
            Das ganze alleine mit shuttercontrol zu regeln geht im Moment leider nicht, oder ich habs noch nicht entdeckt.
            Daher die Frage, ob du eine Möglichkeit siehst dies implementieren zu können?
            -Peter
              meerkat
              #5126
              ich finde den Adapter ja gut, aber besteht die Möglichkeit auch mehr als nur 3 Bereiche anzulegen? Würde auch gerne Küche usw. abhängig von Zeiten usw. fahren lassen.
              Gruß und Danke
              Meerkat
              Dominik F.D FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
              • M meerkat
                Gruß und Danke
                Meerkat
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                #5127
                @meerkat
                Kurze Frage zum Verständnis. Du möchtest jeden Raum unterschiedlich fahren lassen, ist das korrekt? Oder fragst du dich einfach wie du die Küche mit integrieren kannst?
                Edit:
                Du kannst ja jetzt schon 3 unterschiedliche feste Zeiten angeben plus jede Rollade die du hinzufügst nach Sonnenaufgang/Untergang, Golden Hour, Helligkeit fahren unterschiedlich lassen. Reicht das nicht? :D
                • Dominik F.D Dominik F.
                  @meerkat
                  Edit:
                  meerkat
                  schrieb am zuletzt editiert von meerkat
                  #5128
                  Hi @dominik-f,
                  Ich verstehe die voreingestellte Gruppen Wohnbereich, Kinder usw. als Gruppe. Nun habe ich beispielsweise auch in der Küche mehr als eine Jalousie und möchte diese als Gruppe auch schließen können. Daher meine Frage nach mehreren Gruppen/Bereichen. Ich habe bis auf 2 Zimmer immer mindestens 2 Jalousien.
                  Bin aber für Alternative Ideen aufgeschlossen.
                  Edit: auch die Kinderzimmer sollten unterschiedlich fahrbar sein.
                  • M meerkat
                    Gruß und Danke
                    Meerkat
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    #5129
                    @meerkat
                    Für weitere Bereiche kannst ja eine oder mehrere Instanzen des Adapters hinzufügen.
                    • FredFF FredF
                      @meerkat
                      meerkat
                      #5130
                      @fredf
                      Naja. Ist eine Möglichkeit, aber auch nicht gerade schön.
                      FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M meerkat
                        @fredf
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        #5131
                        @meerkat
                        Aber eine die du einfach einfach umsetzen kannst, ohne das der oder die Entwickler irgendwelche Locken stricken muß
                        • M meerkat
                          Hi @dominik-f,
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #5132
                          @meerkat
                          Ich bin mir immer noch nicht ganz im klaren was du meinst :D
                          Du fügst ja die Rolladen einzelnd hinzu und kannst jeder Rollade einzelnd zuweisen, ob sie nach einem der 3 Bereiche fahren soll oder halt nach Sonnenuntergang/Aufgang etc. . Das heisst, die Rolladen in Wohnzimmer, Küche etc können alle nach Wohnbereich fahren, oder eine nach Wohnbereich, eine nach Schlafbereich etc.
                          Wenn du mehr als 3 feste Zeiten zum fahren brauchst, dann musst du wirklich wie FredF es schrieb eine 2te Instanz laufen lassen.
                          Wenn du verschieden Räume manuell schließen oder öffnen möchtest, dann schreib dir n kleines Skript. Der Adapter ist ja eher dafür gedacht zu automatisieren.
                            @meerkat
                            meerkat
                            #5133
                            @dominik-f
                            Ok, wenn ich jetzt mal die Benennung ignoriere und die drei Möglichkeit als mögliche Gruppensteuerung sehe, dann macht es Sinn.
                            Mal schauen wie ich das umsetze.
                            Danke erstmal
                              Sneaker75
                              #5134
                              Beschäftige mich gerade mit diesem tollen Adapter und wundere mich, warum sich die Zeiteinstellungen bei Wohnbereich/Schlafbereich von denen des Kinderbereichs unterscheiden. Warum ist beim Wohn-/Schlafbereich keine "früheste Zeit"?
                                puppet1912
                                #5135
                                Hallo zusammen!
                                Kurze Frage bezüglich der Datenpunkte im Ordner "autoSun". Wenn ich diese durch ein externes Script noch ansteuern will, muss ich dann in den Adaptereinstellungen zu dem jeweiligen Rolladen die auch Art der Steuerung auf bspw. "Wohnbereich (Automatik)" umstellen, oder gilt das nur bei "autoUp" und "autoDown".
                                Danke und Grüße
                                • maduutoM Offline
                                  maduutoM Offline
                                  maduuto
                                  #5136
                                  Hallo, in letzter Zeit sind 3 Rollläden öfters im Status "none". Was hat das zu bedeuten? Manuell fahren würde ja auf Manu_mode springen. Aber was ist none?
                                  • maduutoM maduuto
                                    #5137
                                    @maduuto sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    Aber was ist none?
                                    nachts werden alle states auf none gesetzt bis sie einmal fahren
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #5138
                                      Ab sofort steht die Version 1.4.16 in der latest Repo zur Verfügung.
                                      Changelog
                                      1.4.16 (2022-09-19)
                                      • (simatec) small Bugfixes
                                      • (simatec) Dependencies updated
                                      • (simatec) Dev-Dependencies updated
                                      • (simatec) Docu updated
                                      • (simatec) travis deleted
                                      • (simatec) update translation
                                      • (simatec) debug for shutterstate added
                                      • Besuche meine Github Seite
                                      • HowTo Restore ioBroker
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        #5139
                                        Ich muss leider auch (noch)mal fragen.
                                        Heute ein paar weitere Rollladen zugefügt.
                                        Jetzt folgendes:
                                        Rollladen Schlafzimmer hat diese Einstellungen:
                                        Warum ist a) der Rollladen noch offen und b) warum sieht das hier so aus:
                                        Ähnliches bei den Rollladen Arbeitszimmer und Wohnzimmer welche beide noch offen sind:
                                        Wo liegt mein Fehler?
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          Jetzt folgendes:
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #5140
                                          @wendy2702
                                          Wähle Schlafbereich ohne (Automatik)
                                          Automatik bedeutet, du kann hier die Automatik in den Objekten unter controll.autoSleep aktivieren/deaktivieren
