    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @wendy2702 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    @homoran Das log von „openall“ ist weiter vorne.
    Z.B. hier https://forum.iobroker.net/post/862087
    die bekommen auch keinen Befehl und stehen auf none
    sind die checkboxen bei aktiv angehakt?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    #5161
    @homoran Alle aktiv
    Muss ich den Adapter so einstellen das ein Rollladen erst fertig gefahren ist bevor der nächste fahren darf ?
    • wendy2702W wendy2702
      @homoran Alle aktiv
      #5162
      für HM solltest du auf jeden Fall eine Verzögerung einbauen. Aber das ist hier anscheinend nicht das Problem. Die fehlenden Rollos bekommen ja laut debug log gar keinen Befehl, oder sehe ich das falsch?
      stehen die immer noch auf *none" im Autostate??
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #5163
        @homoran nein die fehlenden stehen auf 100 und sind offen weil kein Befehl bekommen.
        Stehen schon lange nicht mehr auf „none“
          #5164
          @wendy2702 darunter! im autoState
            #5165
            @wendy2702 Danke!
            also haben sie zuletzt einen Auf-Befehl bekommen
            wie ist der Timestamp?
              @wendy2702 Danke!
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              #5166
              @homoran ja, heute Nachmittag irgendwann nachdem ich den „openall“ zum gefühlten zwanzigsten mal gedrückt habe.
                #5167
                @wendy2702 ok, hatte eben noch nach dem Timestamp gefragt.
                mir gehen die Ideen aus.
                Wenn dn du die Rollläden in der Reihenfolge konfiguriert hast, vermute ich einen Denkfehler ab dem 3. Eintrag
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  #5168
                  @homoran Danke für die Hilfe.
                  Ich kann in der Konfig keine großen unterschiede finden ausser den Drehgriffkontakt bei Wohnzimmer links.
                  Wenn sonst niemand eine Idee hat muss ich wieder zurück zur CCU mit der Steuerung.
                    #5169
                    neee, kommt gar nicht in Frage!
                    bin aber jetzt zu müde...
                    (mach den Downvote wieder weg, bitte)
                    https://forum.iobroker.net/post/862218
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      #5170
                      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      Downvote war keine Absicht. Ist irgendwie am IPad passiert beim wechseln der Tabs ohne das ich es gemerkt habe
                      Kein Stress wegen mir und meinem Problem.
                        #5171
                        weiss ich doch! passiert beim scrollen.
                        kein Stress, ja! aber Lösung muss sein.
                        Vielleicht hat @simatec ja bessere Augen
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          #5172
                          @homoran Vielleicht auch irgendein anderer user der auf den 258 Seiten aktiv war ;-)
                            Guten Morgen,
                            hier mal das json file.
                            shuttercontrol.json
                            Denke mit dem Automatik habe ich gestern falsch gelesen. Die habe ich heute mal auf "true" gestellt und werde beobachten.
                            Allerdings habe ich noch weitere Fragen die mir vielleicht jemand beantworten kann.
                            • Warum sehe ich in den Objekten die "button" nicht (Bild oben) wie z.B. in der Github Anleitung: Bild unten
                            • Habe heute morgen den Button "closeAll" betätigt --> Ergebnis nur 1 Rollladen hat sich bewegt:
                            mirko@iobroker:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log | grep shuttercontrol.0
                            2022-09-23 08:24:03.498  - info: shuttercontrol.0 (16852) Button closeAll Set ID: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL value: 0%
                            Woran könnte das liegen?
                            • Wenn ich das richtig verstehe gibt es aktuell nur die Möglichkeit die Automatik auf/zu gleichzeitig zu aktivieren bzw. deaktivieren. Kann man das irgendwie trennen? Also z.B. nur die Automatik aktiv für zu und inaktiv für öffnen steuerbar über einen Button in VIS ?
                            EDIT: Habe nochmal den Button "closeAll" betätigt und wieder bewegt sich nur eine Rolllade. Hier mal mit Debug log:
                            2022-09-23 08:58:26.780  - info: shuttercontrol.0 (26233) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                            2022-09-23 08:58:26.807  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutter Config Check started
                            2022-09-23 08:58:26.808  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutter Config Check successfully completed
                            2022-09-23 08:58:26.809  - debug: shuttercontrol.0 (26233) trigger for shuttercontrol: alias.0.Fenster.Drehgriff_Wohnzimmer_Links
                            2022-09-23 08:58:26.809  - debug: shuttercontrol.0 (26233) trigger for shuttercontrol: alias.0.Fenster.Drehgriff_Kueche_neu
                            2022-09-23 08:58:26.810  - debug: shuttercontrol.0 (26233) trigger for outside temperature: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten
                            2022-09-23 08:58:26.810  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter State: alias.0.Rollladen.Rollladen_Arbeitszimmer_Seite
                            2022-09-23 08:58:26.810  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter State: alias.0.Rollladen.Rollladen_Arbeitszimmer_vorne
                            2022-09-23 08:58:26.810  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter State: alias.0.Rollladen.Rollladen_Bad_EG
                            2022-09-23 08:58:26.810  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter State: alias.0.Rollladen.Rollladen_Schlafzimmer
                            2022-09-23 08:58:26.811  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter State: alias.0.Rollladen.Rollladen_HWR
                            2022-09-23 08:58:26.811  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter State: alias.0.Rollladen.Rollladen_Wohnzimmer_Links
                            2022-09-23 08:58:26.811  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter State: alias.0.Rollladen.Rollladen_Wohnzimmer_Rechts
                            2022-09-23 08:58:26.811  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter State: alias.0.Rollladen.Rollladen_Kueche
                            2022-09-23 08:58:26.828  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen_Arbeitszimmer_Seite_LEVEL: save settings
                            2022-09-23 08:58:26.929  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen_Arbeitszimmer_Vorne_LEVEL: save settings
                            2022-09-23 08:58:27.031  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen_Bad_EG_LEVEL: save settings
                            2022-09-23 08:58:27.132  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen_Schlafzimmer_LEVEL: save settings
                            2022-09-23 08:58:27.232  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen_HWR_LEVEL: save settings
                            2022-09-23 08:58:27.333  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen_Wohnzimmer_Links_LEVEL: save settings
                            2022-09-23 08:58:27.433  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen_Wohnzimmer_Rechts_LEVEL: save settings
                            2022-09-23 08:58:27.534  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen_Kueche_LEVEL: save settings
                            2022-09-23 08:58:30.147  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Travel times of the shutters are calculated
                            2022-09-23 08:58:30.147  - debug: shuttercontrol.0 (26233) calculate astrodata ...
                            2022-09-23 08:58:30.147  - debug: shuttercontrol.0 (26233) goldenHourEnd today: 08:07
                            2022-09-23 08:58:30.148  - debug: shuttercontrol.0 (26233) goldenHour today: 18:51
                            2022-09-23 08:58:30.148  - debug: shuttercontrol.0 (26233) current day: 5
                            2022-09-23 08:58:30.148  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sunrise today: 07:24
                            2022-09-23 08:58:30.148  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sunset today: 19:34
                            2022-09-23 08:58:30.148  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Starting up shutters GoldenHour area: 08:07
                            2022-09-23 08:58:30.148  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutdown shutters GoldenHour area: 19:21
                            2022-09-23 08:58:30.149  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Starting up shutters Sunrise area: 07:24
                            2022-09-23 08:58:30.149  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutdown shutters Sunset area: 20:04
                            2022-09-23 08:58:30.163  - debug: shuttercontrol.0 (26233) check IsLater : 07:24 07:00
                            2022-09-23 08:58:30.164  - debug: shuttercontrol.0 (26233) yes, IsLater : 07:24 07:00
                            2022-09-23 08:58:30.164  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Starting up shutters living area: 07:00 debug 4
                            2022-09-23 08:58:30.167  - debug: shuttercontrol.0 (26233) check IsLater : 07:24 08:30
                            2022-09-23 08:58:30.167  - debug: shuttercontrol.0 (26233) check IsLater : 07:24 06:45
                            2022-09-23 08:58:30.167  - debug: shuttercontrol.0 (26233) yes, IsLater : 07:24 06:45
                            2022-09-23 08:58:30.168  - debug: shuttercontrol.0 (26233) check IsEarlier : 07:24 08:30
                            2022-09-23 08:58:30.168  - debug: shuttercontrol.0 (26233) yes, IsEarlier : 07:24 08:30
                            2022-09-23 08:58:30.168  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Starting up shutters sleep area: 07:24 debug 5
                            2022-09-23 08:58:30.173  - debug: shuttercontrol.0 (26233) check IsLater : 07:24 06:30
                            2022-09-23 08:58:30.173  - debug: shuttercontrol.0 (26233) yes, IsLater : 07:24 06:30
                            2022-09-23 08:58:30.173  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Starting up shutters children area: 06:30 debug 4
                            2022-09-23 08:58:30.180  - debug: shuttercontrol.0 (26233) check IsEarlier : 23:30 20:04
                            2022-09-23 08:58:30.180  - debug: shuttercontrol.0 (26233) check IsLater : 23:30 20:04
                            2022-09-23 08:58:30.180  - debug: shuttercontrol.0 (26233) yes, IsLater : 23:30 20:04
                            2022-09-23 08:58:30.180  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutdown shutters living area: 20:04 debug 4
                            2022-09-23 08:58:30.181  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutterDownLiving
                            2022-09-23 08:58:30.183  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutdown shutters children area: 20:04 debug 4
                            2022-09-23 08:58:30.185  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutdown shutters sleep area: 20:04 debug 4
                            2022-09-23 08:58:30.186  - debug: shuttercontrol.0 (26233) complete down at 22:00
                            2022-09-23 08:58:44.430  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 10.5
                            2022-09-23 09:00:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (26233) calculate astrodata ...
                            2022-09-23 09:00:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Azimut: 108.1°
                            2022-09-23 09:00:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Elevation: 14.2°
                            2022-09-23 09:00:01.718  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 210.29
                            2022-09-23 09:00:11.721  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                            2022-09-23 09:00:25.905  - debug: shuttercontrol.0 (26233) start buttonAction
                            2022-09-23 09:00:25.909  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button closeAll Set ID: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL value: 0%
                            2022-09-23 09:00:25.912  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                            2022-09-23 09:00:25.914  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                            2022-09-23 09:00:25.916  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old value = 3.5 new value = 0
                            2022-09-23 09:00:25.916  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL Old value = 3.5. New value = 0. automatic is active
                            2022-09-23 09:00:26.080  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                            2022-09-23 09:00:26.080  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                            2022-09-23 09:00:32.355  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                            2022-09-23 09:00:32.356  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                            2022-09-23 09:00:32.384  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old value = 3.5 new value = 0
                            2022-09-23 09:00:32.384  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL Old value = 3.5. New value = 0. automatic is active
                            2022-09-23 09:00:53.653  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 10.6
                            2022-09-23 09:02:25.220  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 191.85
                            2022-09-23 09:02:35.220  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                            2022-09-23 09:03:52.409  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 10.7
                            2022-09-23 09:04:34.223  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 210.27
                            2022-09-23 09:04:44.224  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                            2022-09-23 09:05:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (26233) calculate astrodata ...
                            2022-09-23 09:05:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Azimut: 109.1°
                            2022-09-23 09:05:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Elevation: 15°
                            2022-09-23 09:06:36.679  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 10.8
                            2022-09-23 09:07:32.729  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 192.44
                            2022-09-23 09:07:42.729  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                            2022-09-23 09:09:06.672  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 10.9
                            2022-09-23 09:10:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (26233) calculate astrodata ...
                            2022-09-23 09:10:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Azimut: 110.2°
                            2022-09-23 09:10:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Elevation: 15.7°
                            2022-09-23 09:10:16.984  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 232.67
                            2022-09-23 09:10:26.984  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                            2022-09-23 09:12:46.737  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 290.19
                            2022-09-23 09:12:56.737  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                            2022-09-23 09:13:23.168  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 11
                            2022-09-23 09:15:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (26233) calculate astrodata ...
                            2022-09-23 09:15:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Azimut: 111.2°
                            2022-09-23 09:15:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Elevation: 16.5°
                            2022-09-23 09:15:01.992  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 257.45
                            2022-09-23 09:15:11.992  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                            2022-09-23 09:16:13.927  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 11.1
                            2022-09-23 09:17:02.993  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 259.12
                            2022-09-23 09:17:12.994  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                            2022-09-23 09:18:50.283  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 11.2
                            2022-09-23 09:19:53.498  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 263.99
                            2022-09-23 09:20:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (26233) calculate astrodata ...
                            2022-09-23 09:20:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Azimut: 112.3°
                            2022-09-23 09:20:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Elevation: 17.2°
                            2022-09-23 09:20:03.498  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                            2022-09-23 09:21:11.934  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 11.3
                            2022-09-23 09:22:29.503  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 226.41
                            2022-09-23 09:22:39.503  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                            2022-09-23 09:24:51.278  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 234.35
                            2022-09-23 09:25:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (26233) calculate astrodata ...
                            2022-09-23 09:25:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Azimut: 113.3°
                            2022-09-23 09:25:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Elevation: 17.9°
                            2022-09-23 09:25:01.278  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                            2022-09-23 09:26:16.229  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 11.4
                            2022-09-23 09:26:58.523  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 244.88
                            2022-09-23 09:27:08.523  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                            2022-09-23 09:28:58.680  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 11.5
                            Kann das an der Verwendung der Aliase liegen?
                            EDIT2: Habe gedacht vielleicht hilft eine erneute Kalibrierungsfahrt über "openAll" aber leider bleiben auch hier zwei Rollladen (Wohnzimmer rechts und Küche) geschlossen.
                            Debug log:
                            2022-09-23 09:45:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Azimut: 117.7°
                            2022-09-23 09:45:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Elevation: 20.8°
                            2022-09-23 09:45:25.792  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 5.36
                            2022-09-23 09:45:35.793  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                            2022-09-23 09:45:37.041  - debug: shuttercontrol.0 (26233) start buttonAction
                            2022-09-23 09:45:37.042  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button openAll Set ID: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL value: 100%
                            2022-09-23 09:45:37.044  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                            2022-09-23 09:45:37.045  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                            2022-09-23 09:45:37.047  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old value = 0 new value = 100
                            2022-09-23 09:45:37.048  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                            2022-09-23 09:45:37.092  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutterUpButton Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old height: 0% new height: 100%
                            2022-09-23 09:45:37.221  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                            2022-09-23 09:45:37.222  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                            2022-09-23 09:45:38.020  - debug: shuttercontrol.0 (26233) start buttonAction
                            2022-09-23 09:45:38.021  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button openAll Set ID: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL value: 100%
                            2022-09-23 09:45:38.024  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                            2022-09-23 09:45:38.026  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                            2022-09-23 09:45:38.027  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old value = 0 new value = 100
                            2022-09-23 09:45:38.027  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                            2022-09-23 09:45:38.030  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutterUpButton Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old height: 0% new height: 100%
                            2022-09-23 09:45:38.191  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                            2022-09-23 09:45:38.192  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                            2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old value = 0 new value = 3.5
                            2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 shutterName: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL
                            2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 shutterState: 3.5 %
                            2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentAction: Manu_Mode
                            2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 triggerAction: Manu_Mode
                            2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentHeight: 100 %
                            2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 oldHeight: 0 %
                            2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentShutterState: disabled
                            2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                            2022-09-23 09:45:38.197  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            2022-09-23 09:45:38.197  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL drived manually to 3.5. Old value = 0. New value = 3.5
                            2022-09-23 09:45:38.269  - debug: shuttercontrol.0 (26233) save current height after State Check: 3.5% from Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL
                            2022-09-23 09:45:38.269  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL was moved manually to: 3.5% - prevent trigger from driving back
                            2022-09-23 09:45:47.094  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button openAll Set ID: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL value: 100%
                            2022-09-23 09:45:47.097  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                            2022-09-23 09:45:47.099  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                            2022-09-23 09:45:47.100  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL old value = 0 new value = 100
                            2022-09-23 09:45:47.101  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                            2022-09-23 09:45:47.264  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                            2022-09-23 09:45:47.266  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                            2022-09-23 09:45:48.032  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button openAll Set ID: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL value: 100%
                            2022-09-23 09:45:48.037  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                            2022-09-23 09:45:48.039  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                            2022-09-23 09:45:48.046  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL old value = 0 new value = 100
                            2022-09-23 09:45:48.046  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                            2022-09-23 09:45:48.096  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutterUpButton Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL old height: 0% new height: 100%
                            2022-09-23 09:45:48.204  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                            2022-09-23 09:45:48.205  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                            2022-09-23 09:45:48.205  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL old value = 0 new value = 3.5
                            2022-09-23 09:45:48.206  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 shutterName: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL
                            2022-09-23 09:45:48.206  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 shutterState: 3.5 %
                            2022-09-23 09:45:48.206  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentAction: Manu_Mode
                            2022-09-23 09:45:48.206  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 triggerAction: Manu_Mode
                            2022-09-23 09:45:48.206  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentHeight: 100 %
                            2022-09-23 09:45:48.206  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 oldHeight: 0 %
                            2022-09-23 09:45:48.206  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentShutterState: disabled
                            2022-09-23 09:45:48.206  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                            2022-09-23 09:45:48.210  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            2022-09-23 09:45:48.210  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL drived manually to 3.5. Old value = 0. New value = 3.5
                            2022-09-23 09:45:48.214  - debug: shuttercontrol.0 (26233) save current height after State Check: 3.5% from Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL
                            2022-09-23 09:45:48.214  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL was moved manually to: 3.5% - prevent trigger from driving back
                            2022-09-23 09:45:58.099  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button openAll Set ID: Rollladen Bad EG.LEVEL value: 100%
                            2022-09-23 09:45:58.104  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                            2022-09-23 09:45:58.105  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                            2022-09-23 09:45:58.116  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Bad EG.LEVEL old value = 0 new value = 100
                            2022-09-23 09:45:58.117  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Bad EG.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                            2022-09-23 09:45:58.187  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutterUpButton Rollladen Bad EG.LEVEL old height: 0% new height: 100%
                            2022-09-23 09:45:58.274  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                            2022-09-23 09:45:58.276  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                            2022-09-23 09:46:08.191  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button openAll Set ID: Rollladen Schlafzimmer.LEVEL value: 100%
                            2022-09-23 09:46:08.194  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                            2022-09-23 09:46:08.194  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                            2022-09-23 09:46:08.195  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Schlafzimmer.LEVEL old value = 16 new value = 100
                            2022-09-23 09:46:08.195  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Schlafzimmer.LEVEL Old value = 16. New value = 100. automatic is active
                            2022-09-23 09:46:08.245  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutterUpButton Rollladen Schlafzimmer.LEVEL old height: 16% new height: 100%
                            2022-09-23 09:46:08.360  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                            2022-09-23 09:46:08.361  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                            2022-09-23 09:46:11.214  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                            2022-09-23 09:46:11.215  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                            2022-09-23 09:46:11.216  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old value = 0 new value = 100
                            2022-09-23 09:46:11.216  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 shutterName: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL
                            2022-09-23 09:46:11.216  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 shutterState: 100 %
                            2022-09-23 09:46:11.216  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentAction: Manu_Mode
                            2022-09-23 09:46:11.216  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 triggerAction: Manu_Mode
                            2022-09-23 09:46:11.216  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentHeight: 3.5 %
                            2022-09-23 09:46:11.216  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 oldHeight: 0 %
                            2022-09-23 09:46:11.216  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentShutterState: disabled
                            2022-09-23 09:46:11.217  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                            2022-09-23 09:46:11.220  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            2022-09-23 09:46:11.220  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100
                            2022-09-23 09:46:11.224  - debug: shuttercontrol.0 (26233) save current height after State Check: 100% from Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL
                            2022-09-23 09:46:11.224  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL was moved manually to: 100% - prevent trigger from driving back
                            2022-09-23 09:46:18.247  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button openAll Set ID: Rollladen HWR.LEVEL value: 100%
                            2022-09-23 09:46:18.251  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                            2022-09-23 09:46:18.252  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                            2022-09-23 09:46:18.255  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen HWR.LEVEL old value = 0 new value = 100
                            2022-09-23 09:46:18.255  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen HWR.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                            2022-09-23 09:46:18.300  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutterUpButton Rollladen HWR.LEVEL old height: 0% new height: 100%
                            2022-09-23 09:46:18.418  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                            2022-09-23 09:46:18.419  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                            2022-09-23 09:46:20.047  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                            2022-09-23 09:46:20.048  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                            2022-09-23 09:46:20.049  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL old value = 0 new value = 100
                            2022-09-23 09:46:20.051  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 shutterName: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL
                            2022-09-23 09:46:20.051  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 shutterState: 100 %
                            2022-09-23 09:46:20.051  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentAction: Manu_Mode
                            2022-09-23 09:46:20.051  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 triggerAction: Manu_Mode
                            2022-09-23 09:46:20.051  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentHeight: 3.5 %
                            2022-09-23 09:46:20.051  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 oldHeight: 0 %
                            2022-09-23 09:46:20.051  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentShutterState: disabled
                            2022-09-23 09:46:20.052  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                            2022-09-23 09:46:20.062  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            2022-09-23 09:46:20.062  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100
                            2022-09-23 09:46:20.067  - debug: shuttercontrol.0 (26233) save current height after State Check: 100% from Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL
                            2022-09-23 09:46:20.067  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL was moved manually to: 100% - prevent trigger from driving back
                            2022-09-23 09:46:28.303  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button openAll Set ID: Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL value: 100%
                            2022-09-23 09:46:28.305  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                            2022-09-23 09:46:28.305  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                            2022-09-23 09:46:28.309  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL old value = 0 new value = 100
                            2022-09-23 09:46:28.309  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                            2022-09-23 09:46:28.500  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                            2022-09-23 09:46:28.500  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                            2022-09-23 09:46:31.274  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                            2022-09-23 09:46:31.274  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                            2022-09-23 09:46:31.284  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Bad EG.LEVEL old value = 0 new value = 100
                            2022-09-23 09:46:31.284  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Bad EG.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                            2022-09-23 09:46:32.432  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 12
                            2022-09-23 09:46:38.478  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                            2022-09-23 09:46:38.480  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                            2022-09-23 09:46:38.483  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Schlafzimmer.LEVEL old value = 16 new value = 100
                            2022-09-23 09:46:38.484  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Schlafzimmer.LEVEL Old value = 16. New value = 100. automatic is active
                            2022-09-23 09:46:45.467  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                            2022-09-23 09:46:45.468  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                            2022-09-23 09:46:45.468  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen HWR.LEVEL old value = 0 new value = 100
                            2022-09-23 09:46:45.469  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen HWR.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                            2022-09-23 09:47:01.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                            2022-09-23 09:47:01.195  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                            2022-09-23 09:47:01.198  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL old value = 0 new value = 100
                            2022-09-23 09:47:01.199  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                            2022-09-23 09:47:26.045  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 506.85
                            2022-09-23 09:47:36.046  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                            Danke und Gruß
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #5173
                            shuttercontrol.json
                            Das ist nicht die Config des Adapters.
                            Bitte lade direkt im Adaptermenü die config
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #5174
                              @wendy2702 Was hast du genau für Aktoren?
                              • simatecS simatec
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                #5175
                                @simatec Hallo und Danke das du unterstützt.
                                Anbei das aktuelle Konfig File:
                                system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                Aktoren sind HM:
                                Arbeitszimmer vorne, seite, Bad, Schlafzimmer,HWR sind HM-LC-Bl1PBU-FM
                                Wonhzimmer links, rechts, Küche sind HM-LC-Bl1-FM
                                Kurz zu meiner Zielstellung bzw. wie es in HM konfiguriert war und ich es gerne nach IOB portieren würde.
                                Die Rollladen sollen per Sonnenauf/Untergang gesteuert werden aber nicht vor bzw. nach einer Zeit bzw. spätestens zur Zeit X hoch und Y runterfahren.
                                In VIS habe ich jeweils einen Button um alle Rollladen zu öffnen/schließen und um die Automatik für hoch/runter zu aktivieren/deaktivieren und einen Button zur Aktivierung der Weihnachtszeit.
                                In HM kann man bei Bedarf aktuell Tagsüber die Rollladen nach belieben hoch/runter fahren, abends bzw. am nächsten morgen greift die Automatik fährt hoch bzw. runter.
                                Rollladen Küche und Wohnzimmer links haben Drehgriffsensoren (Hoppe/Enocean). Die Rollladen sollen nicht Automatisch schließen wenn Tür offen ist. Sie sollen automatisch hoch fahren wenn Tür geöffnet wird. Zusätzlich gibt es zwei Nebeneingangstüren, eine zur Garage neben Wohnzimmer links und eine zur Garage neben Küche. Die Rolllade Wohnzimmer links soll nicht geschlossen werden wenn die Nebeneingangstüre der Garage offen ist, gleiches für Rollladen Küche und Türe daneben. Beide Türen werden von HM Sensoren auf Verschluß überwacht.
                                Hoffe ich habe erstmal nichts vergessen.
                                  Aktoren sind HM:
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #5176
                                  @wendy2702 Welche Rollläden fahren denn nicht und wie ist bei den Rollläden, die nicht fahren der autoState?
                                  Fahren die Rollläden nicht hoch oder nicht runter?
                                  • simatecS simatec
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    #5177
                                    @simatec Hi,
                                    aktuell sieht der State so aus:
                                    Haben allerdings heute morgen dank der Hunde die Rollladen früher manuell geöffnet.
                                    Ab diesem Post hat Rainer versucht mir zu helfen nachdem gestern abend nicht alle Rollladen geschlossen wurden: https://forum.iobroker.net/post/862154
                                    Da wurden nur die Rollladen im Arbeitszimmer angesteuert wie man auch im Debug log sehen kann.
                                    Das kuriose ist ja auch, wie ich bereits vorher geschrieben habe, das bei "openall" und "closeall" nicht alle Rollladen fahren.
                                    Wenn ich etwas testen oder erweiterte Logs liefern kann/soll geb bitte bescheid.
                                    EDIT: @simatec @Homoran --> soll ich für mein scheinbar spezielles Problem ein eigenes Thema öffnen?
                                      @simatec Hi,
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #5178
                                      @wendy2702 Ich denke in der Version 1.4.16 liegt ein Bug vor.
                                      Gehe mal zurück auf 1.4.14 ... Ich suche gerade den Bug
                                      wendy2702W M 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        #5179
                                        @simatec ok. Mache ich nachher. Bin gerade unterwegs. Gebe dann Rückmeldung
                                        • simatecS simatec
                                          matche
                                          #5180
                                          @simatec Servus, kann ich bestätigen...Version 1.4.16 funktionieren nicht alle Rollo...zurück auf Version 1.4.14 funktioniert wieder alles einwandfrei.... Habe mir auch seit zwei Tagen einen Wolf gesucht... ;-)))
