    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @wendy2702
    Wähle Schlafbereich ohne (Automatik)
    Automatik bedeutet, du kann hier die Automatik in den Objekten unter controll.autoSleep aktivieren/deaktivieren
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    #5141
    @simatec danke für deine schnelle Antwort aber müsste zum deaktivieren hier nicht ein „false“ bei dem entsprechenden datenpunkt stehen?
    B9BA2261-6F17-45B4-813B-87CDD330C3BC.png 0E0E814F-825D-48F5-9778-F19970DA135C.png
    Edit: wenn das Control.Auto sleep ist, warum hat er dann einige gefahren die im Wohnbereich auf Automatik stehen?
    Muss ich morgen nochmal die Beschreibung studieren. Hatte ich erstmal anders gelesen/verstanden.
    Kannst du mir noch sagen wann oder warum jetzt hier überall Manu Mode steht?
    AC020155-23CB-4430-9DDD-5FE960625D6B.png F95F3A84-4DCF-49F5-8DFA-0051AE3277B1.png
    simatecS rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #5142
      @wendy2702
      Dafür kenne ich deine Einstellungen nicht, um die Frage zu beantworten.
      Bitte poste hier mal deine Config als json
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @wendy2702
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #5143
        @simatec mache ich morgen. Bin nur mit Handy unterwegs.
        Danke bis hierhin und gute Nacht
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          #5144
          Guten Morgen,
          hier mal das json file.
          shuttercontrol.json
          Denke mit dem Automatik habe ich gestern falsch gelesen. Die habe ich heute mal auf "true" gestellt und werde beobachten.
          Allerdings habe ich noch weitere Fragen die mir vielleicht jemand beantworten kann.
          • Warum sehe ich in den Objekten die "button" nicht (Bild oben) wie z.B. in der Github Anleitung: Bild unten
          • Habe heute morgen den Button "closeAll" betätigt --> Ergebnis nur 1 Rollladen hat sich bewegt:
          mirko@iobroker:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log | grep shuttercontrol.0
          2022-09-23 08:24:03.498  - info: shuttercontrol.0 (16852) Button closeAll Set ID: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL value: 0%
          Woran könnte das liegen?
          • Wenn ich das richtig verstehe gibt es aktuell nur die Möglichkeit die Automatik auf/zu gleichzeitig zu aktivieren bzw. deaktivieren. Kann man das irgendwie trennen? Also z.B. nur die Automatik aktiv für zu und inaktiv für öffnen steuerbar über einen Button in VIS ?
          EDIT: Habe nochmal den Button "closeAll" betätigt und wieder bewegt sich nur eine Rolllade. Hier mal mit Debug log:
          2022-09-23 08:58:26.780  - info: shuttercontrol.0 (26233) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
          2022-09-23 08:58:26.807  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutter Config Check started
          2022-09-23 08:58:26.808  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutter Config Check successfully completed
          2022-09-23 08:58:26.809  - debug: shuttercontrol.0 (26233) trigger for shuttercontrol: alias.0.Fenster.Drehgriff_Wohnzimmer_Links
          2022-09-23 08:58:26.809  - debug: shuttercontrol.0 (26233) trigger for shuttercontrol: alias.0.Fenster.Drehgriff_Kueche_neu
          2022-09-23 08:58:26.810  - debug: shuttercontrol.0 (26233) trigger for outside temperature: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten
          2022-09-23 08:58:26.810  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter State: alias.0.Rollladen.Rollladen_Arbeitszimmer_Seite
          2022-09-23 08:58:26.810  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter State: alias.0.Rollladen.Rollladen_Arbeitszimmer_vorne
          2022-09-23 08:58:26.810  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter State: alias.0.Rollladen.Rollladen_Bad_EG
          2022-09-23 08:58:26.810  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter State: alias.0.Rollladen.Rollladen_Schlafzimmer
          2022-09-23 08:58:26.811  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter State: alias.0.Rollladen.Rollladen_HWR
          2022-09-23 08:58:26.811  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter State: alias.0.Rollladen.Rollladen_Wohnzimmer_Links
          2022-09-23 08:58:26.811  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter State: alias.0.Rollladen.Rollladen_Wohnzimmer_Rechts
          2022-09-23 08:58:26.811  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter State: alias.0.Rollladen.Rollladen_Kueche
          2022-09-23 08:58:26.828  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen_Arbeitszimmer_Seite_LEVEL: save settings
          2022-09-23 08:58:26.929  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen_Arbeitszimmer_Vorne_LEVEL: save settings
          2022-09-23 08:58:27.031  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen_Bad_EG_LEVEL: save settings
          2022-09-23 08:58:27.132  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen_Schlafzimmer_LEVEL: save settings
          2022-09-23 08:58:27.232  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen_HWR_LEVEL: save settings
          2022-09-23 08:58:27.333  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen_Wohnzimmer_Links_LEVEL: save settings
          2022-09-23 08:58:27.433  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen_Wohnzimmer_Rechts_LEVEL: save settings
          2022-09-23 08:58:27.534  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen_Kueche_LEVEL: save settings
          2022-09-23 08:58:30.147  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Travel times of the shutters are calculated
          2022-09-23 08:58:30.147  - debug: shuttercontrol.0 (26233) calculate astrodata ...
          2022-09-23 08:58:30.147  - debug: shuttercontrol.0 (26233) goldenHourEnd today: 08:07
          2022-09-23 08:58:30.148  - debug: shuttercontrol.0 (26233) goldenHour today: 18:51
          2022-09-23 08:58:30.148  - debug: shuttercontrol.0 (26233) current day: 5
          2022-09-23 08:58:30.148  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sunrise today: 07:24
          2022-09-23 08:58:30.148  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sunset today: 19:34
          2022-09-23 08:58:30.148  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Starting up shutters GoldenHour area: 08:07
          2022-09-23 08:58:30.148  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutdown shutters GoldenHour area: 19:21
          2022-09-23 08:58:30.149  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Starting up shutters Sunrise area: 07:24
          2022-09-23 08:58:30.149  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutdown shutters Sunset area: 20:04
          2022-09-23 08:58:30.163  - debug: shuttercontrol.0 (26233) check IsLater : 07:24 07:00
          2022-09-23 08:58:30.164  - debug: shuttercontrol.0 (26233) yes, IsLater : 07:24 07:00
          2022-09-23 08:58:30.164  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Starting up shutters living area: 07:00 debug 4
          2022-09-23 08:58:30.167  - debug: shuttercontrol.0 (26233) check IsLater : 07:24 08:30
          2022-09-23 08:58:30.167  - debug: shuttercontrol.0 (26233) check IsLater : 07:24 06:45
          2022-09-23 08:58:30.167  - debug: shuttercontrol.0 (26233) yes, IsLater : 07:24 06:45
          2022-09-23 08:58:30.168  - debug: shuttercontrol.0 (26233) check IsEarlier : 07:24 08:30
          2022-09-23 08:58:30.168  - debug: shuttercontrol.0 (26233) yes, IsEarlier : 07:24 08:30
          2022-09-23 08:58:30.168  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Starting up shutters sleep area: 07:24 debug 5
          2022-09-23 08:58:30.173  - debug: shuttercontrol.0 (26233) check IsLater : 07:24 06:30
          2022-09-23 08:58:30.173  - debug: shuttercontrol.0 (26233) yes, IsLater : 07:24 06:30
          2022-09-23 08:58:30.173  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Starting up shutters children area: 06:30 debug 4
          2022-09-23 08:58:30.180  - debug: shuttercontrol.0 (26233) check IsEarlier : 23:30 20:04
          2022-09-23 08:58:30.180  - debug: shuttercontrol.0 (26233) check IsLater : 23:30 20:04
          2022-09-23 08:58:30.180  - debug: shuttercontrol.0 (26233) yes, IsLater : 23:30 20:04
          2022-09-23 08:58:30.180  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutdown shutters living area: 20:04 debug 4
          2022-09-23 08:58:30.181  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutterDownLiving
          2022-09-23 08:58:30.183  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutdown shutters children area: 20:04 debug 4
          2022-09-23 08:58:30.185  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutdown shutters sleep area: 20:04 debug 4
          2022-09-23 08:58:30.186  - debug: shuttercontrol.0 (26233) complete down at 22:00
          2022-09-23 08:58:44.430  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 10.5
          2022-09-23 09:00:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (26233) calculate astrodata ...
          2022-09-23 09:00:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Azimut: 108.1°
          2022-09-23 09:00:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Elevation: 14.2°
          2022-09-23 09:00:01.718  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 210.29
          2022-09-23 09:00:11.721  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
          2022-09-23 09:00:25.905  - debug: shuttercontrol.0 (26233) start buttonAction
          2022-09-23 09:00:25.909  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button closeAll Set ID: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL value: 0%
          2022-09-23 09:00:25.912  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
          2022-09-23 09:00:25.914  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
          2022-09-23 09:00:25.916  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old value = 3.5 new value = 0
          2022-09-23 09:00:25.916  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL Old value = 3.5. New value = 0. automatic is active
          2022-09-23 09:00:26.080  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
          2022-09-23 09:00:26.080  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
          2022-09-23 09:00:32.355  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
          2022-09-23 09:00:32.356  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
          2022-09-23 09:00:32.384  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old value = 3.5 new value = 0
          2022-09-23 09:00:32.384  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL Old value = 3.5. New value = 0. automatic is active
          2022-09-23 09:00:53.653  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 10.6
          2022-09-23 09:02:25.220  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 191.85
          2022-09-23 09:02:35.220  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
          2022-09-23 09:03:52.409  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 10.7
          2022-09-23 09:04:34.223  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 210.27
          2022-09-23 09:04:44.224  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
          2022-09-23 09:05:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (26233) calculate astrodata ...
          2022-09-23 09:05:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Azimut: 109.1°
          2022-09-23 09:05:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Elevation: 15°
          2022-09-23 09:06:36.679  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 10.8
          2022-09-23 09:07:32.729  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 192.44
          2022-09-23 09:07:42.729  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
          2022-09-23 09:09:06.672  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 10.9
          2022-09-23 09:10:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (26233) calculate astrodata ...
          2022-09-23 09:10:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Azimut: 110.2°
          2022-09-23 09:10:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Elevation: 15.7°
          2022-09-23 09:10:16.984  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 232.67
          2022-09-23 09:10:26.984  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
          2022-09-23 09:12:46.737  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 290.19
          2022-09-23 09:12:56.737  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
          2022-09-23 09:13:23.168  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 11
          2022-09-23 09:15:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (26233) calculate astrodata ...
          2022-09-23 09:15:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Azimut: 111.2°
          2022-09-23 09:15:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Elevation: 16.5°
          2022-09-23 09:15:01.992  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 257.45
          2022-09-23 09:15:11.992  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
          2022-09-23 09:16:13.927  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 11.1
          2022-09-23 09:17:02.993  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 259.12
          2022-09-23 09:17:12.994  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
          2022-09-23 09:18:50.283  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 11.2
          2022-09-23 09:19:53.498  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 263.99
          2022-09-23 09:20:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (26233) calculate astrodata ...
          2022-09-23 09:20:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Azimut: 112.3°
          2022-09-23 09:20:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Elevation: 17.2°
          2022-09-23 09:20:03.498  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
          2022-09-23 09:21:11.934  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 11.3
          2022-09-23 09:22:29.503  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 226.41
          2022-09-23 09:22:39.503  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
          2022-09-23 09:24:51.278  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 234.35
          2022-09-23 09:25:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (26233) calculate astrodata ...
          2022-09-23 09:25:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Azimut: 113.3°
          2022-09-23 09:25:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Elevation: 17.9°
          2022-09-23 09:25:01.278  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
          2022-09-23 09:26:16.229  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 11.4
          2022-09-23 09:26:58.523  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 244.88
          2022-09-23 09:27:08.523  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
          2022-09-23 09:28:58.680  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 11.5
          Kann das an der Verwendung der Aliase liegen?
          EDIT2: Habe gedacht vielleicht hilft eine erneute Kalibrierungsfahrt über "openAll" aber leider bleiben auch hier zwei Rollladen (Wohnzimmer rechts und Küche) geschlossen.
          Debug log:
          2022-09-23 09:45:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Azimut: 117.7°
          2022-09-23 09:45:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Elevation: 20.8°
          2022-09-23 09:45:25.792  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 5.36
          2022-09-23 09:45:35.793  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
          2022-09-23 09:45:37.041  - debug: shuttercontrol.0 (26233) start buttonAction
          2022-09-23 09:45:37.042  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button openAll Set ID: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL value: 100%
          2022-09-23 09:45:37.044  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
          2022-09-23 09:45:37.045  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
          2022-09-23 09:45:37.047  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old value = 0 new value = 100
          2022-09-23 09:45:37.048  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
          2022-09-23 09:45:37.092  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutterUpButton Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old height: 0% new height: 100%
          2022-09-23 09:45:37.221  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
          2022-09-23 09:45:37.222  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
          2022-09-23 09:45:38.020  - debug: shuttercontrol.0 (26233) start buttonAction
          2022-09-23 09:45:38.021  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button openAll Set ID: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL value: 100%
          2022-09-23 09:45:38.024  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
          2022-09-23 09:45:38.026  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
          2022-09-23 09:45:38.027  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old value = 0 new value = 100
          2022-09-23 09:45:38.027  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
          2022-09-23 09:45:38.030  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutterUpButton Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old height: 0% new height: 100%
          2022-09-23 09:45:38.191  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
          2022-09-23 09:45:38.192  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
          2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old value = 0 new value = 3.5
          2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 shutterName: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL
          2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 shutterState: 3.5 %
          2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentAction: Manu_Mode
          2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 triggerAction: Manu_Mode
          2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentHeight: 100 %
          2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 oldHeight: 0 %
          2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentShutterState: disabled
          2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
          2022-09-23 09:45:38.197  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
          2022-09-23 09:45:38.197  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL drived manually to 3.5. Old value = 0. New value = 3.5
          2022-09-23 09:45:38.269  - debug: shuttercontrol.0 (26233) save current height after State Check: 3.5% from Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL
          2022-09-23 09:45:38.269  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL was moved manually to: 3.5% - prevent trigger from driving back
          2022-09-23 09:45:47.094  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button openAll Set ID: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL value: 100%
          2022-09-23 09:45:47.097  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
          2022-09-23 09:45:47.099  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
          2022-09-23 09:45:47.100  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL old value = 0 new value = 100
          2022-09-23 09:45:47.101  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
          2022-09-23 09:45:47.264  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
          2022-09-23 09:45:47.266  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
          2022-09-23 09:45:48.032  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button openAll Set ID: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL value: 100%
          2022-09-23 09:45:48.037  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
          2022-09-23 09:45:48.039  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
          2022-09-23 09:45:48.046  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL old value = 0 new value = 100
          2022-09-23 09:45:48.046  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
          2022-09-23 09:45:48.096  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutterUpButton Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL old height: 0% new height: 100%
          2022-09-23 09:45:48.204  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
          2022-09-23 09:45:48.205  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
          2022-09-23 09:45:48.205  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL old value = 0 new value = 3.5
          2022-09-23 09:45:48.206  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 shutterName: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL
          2022-09-23 09:45:48.206  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 shutterState: 3.5 %
          2022-09-23 09:45:48.206  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentAction: Manu_Mode
          2022-09-23 09:45:48.206  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 triggerAction: Manu_Mode
          2022-09-23 09:45:48.206  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentHeight: 100 %
          2022-09-23 09:45:48.206  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 oldHeight: 0 %
          2022-09-23 09:45:48.206  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentShutterState: disabled
          2022-09-23 09:45:48.206  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
          2022-09-23 09:45:48.210  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
          2022-09-23 09:45:48.210  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL drived manually to 3.5. Old value = 0. New value = 3.5
          2022-09-23 09:45:48.214  - debug: shuttercontrol.0 (26233) save current height after State Check: 3.5% from Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL
          2022-09-23 09:45:48.214  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL was moved manually to: 3.5% - prevent trigger from driving back
          2022-09-23 09:45:58.099  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button openAll Set ID: Rollladen Bad EG.LEVEL value: 100%
          2022-09-23 09:45:58.104  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
          2022-09-23 09:45:58.105  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
          2022-09-23 09:45:58.116  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Bad EG.LEVEL old value = 0 new value = 100
          2022-09-23 09:45:58.117  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Bad EG.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
          2022-09-23 09:45:58.187  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutterUpButton Rollladen Bad EG.LEVEL old height: 0% new height: 100%
          2022-09-23 09:45:58.274  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
          2022-09-23 09:45:58.276  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
          2022-09-23 09:46:08.191  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button openAll Set ID: Rollladen Schlafzimmer.LEVEL value: 100%
          2022-09-23 09:46:08.194  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
          2022-09-23 09:46:08.194  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
          2022-09-23 09:46:08.195  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Schlafzimmer.LEVEL old value = 16 new value = 100
          2022-09-23 09:46:08.195  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Schlafzimmer.LEVEL Old value = 16. New value = 100. automatic is active
          2022-09-23 09:46:08.245  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutterUpButton Rollladen Schlafzimmer.LEVEL old height: 16% new height: 100%
          2022-09-23 09:46:08.360  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
          2022-09-23 09:46:08.361  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
          2022-09-23 09:46:11.214  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
          2022-09-23 09:46:11.215  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
          2022-09-23 09:46:11.216  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old value = 0 new value = 100
          2022-09-23 09:46:11.216  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 shutterName: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL
          2022-09-23 09:46:11.216  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 shutterState: 100 %
          2022-09-23 09:46:11.216  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentAction: Manu_Mode
          2022-09-23 09:46:11.216  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 triggerAction: Manu_Mode
          2022-09-23 09:46:11.216  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentHeight: 3.5 %
          2022-09-23 09:46:11.216  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 oldHeight: 0 %
          2022-09-23 09:46:11.216  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentShutterState: disabled
          2022-09-23 09:46:11.217  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
          2022-09-23 09:46:11.220  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
          2022-09-23 09:46:11.220  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100
          2022-09-23 09:46:11.224  - debug: shuttercontrol.0 (26233) save current height after State Check: 100% from Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL
          2022-09-23 09:46:11.224  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL was moved manually to: 100% - prevent trigger from driving back
          2022-09-23 09:46:18.247  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button openAll Set ID: Rollladen HWR.LEVEL value: 100%
          2022-09-23 09:46:18.251  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
          2022-09-23 09:46:18.252  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
          2022-09-23 09:46:18.255  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen HWR.LEVEL old value = 0 new value = 100
          2022-09-23 09:46:18.255  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen HWR.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
          2022-09-23 09:46:18.300  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutterUpButton Rollladen HWR.LEVEL old height: 0% new height: 100%
          2022-09-23 09:46:18.418  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
          2022-09-23 09:46:18.419  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
          2022-09-23 09:46:20.047  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
          2022-09-23 09:46:20.048  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
          2022-09-23 09:46:20.049  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL old value = 0 new value = 100
          2022-09-23 09:46:20.051  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 shutterName: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL
          2022-09-23 09:46:20.051  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 shutterState: 100 %
          2022-09-23 09:46:20.051  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentAction: Manu_Mode
          2022-09-23 09:46:20.051  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 triggerAction: Manu_Mode
          2022-09-23 09:46:20.051  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentHeight: 3.5 %
          2022-09-23 09:46:20.051  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 oldHeight: 0 %
          2022-09-23 09:46:20.051  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentShutterState: disabled
          2022-09-23 09:46:20.052  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
          2022-09-23 09:46:20.062  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
          2022-09-23 09:46:20.062  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100
          2022-09-23 09:46:20.067  - debug: shuttercontrol.0 (26233) save current height after State Check: 100% from Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL
          2022-09-23 09:46:20.067  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL was moved manually to: 100% - prevent trigger from driving back
          2022-09-23 09:46:28.303  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button openAll Set ID: Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL value: 100%
          2022-09-23 09:46:28.305  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
          2022-09-23 09:46:28.305  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
          2022-09-23 09:46:28.309  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL old value = 0 new value = 100
          2022-09-23 09:46:28.309  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
          2022-09-23 09:46:28.500  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
          2022-09-23 09:46:28.500  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
          2022-09-23 09:46:31.274  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
          2022-09-23 09:46:31.274  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
          2022-09-23 09:46:31.284  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Bad EG.LEVEL old value = 0 new value = 100
          2022-09-23 09:46:31.284  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Bad EG.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
          2022-09-23 09:46:32.432  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 12
          2022-09-23 09:46:38.478  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
          2022-09-23 09:46:38.480  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
          2022-09-23 09:46:38.483  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Schlafzimmer.LEVEL old value = 16 new value = 100
          2022-09-23 09:46:38.484  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Schlafzimmer.LEVEL Old value = 16. New value = 100. automatic is active
          2022-09-23 09:46:45.467  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
          2022-09-23 09:46:45.468  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
          2022-09-23 09:46:45.468  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen HWR.LEVEL old value = 0 new value = 100
          2022-09-23 09:46:45.469  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen HWR.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
          2022-09-23 09:47:01.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
          2022-09-23 09:47:01.195  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
          2022-09-23 09:47:01.198  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL old value = 0 new value = 100
          2022-09-23 09:47:01.199  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
          2022-09-23 09:47:26.045  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 506.85
          2022-09-23 09:47:36.046  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
          Danke und Gruß
          simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            Guten Morgen,
            shuttercontrol.json
            Debug log:
            Danke und Gruß
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #5145
            @wendy2702 Wichtig ist, dass die States für den jeweiligen Rollladen auch aktiv sind.
            Also autoUp, autoDown und autoSun
            • simatecS simatec
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              #5146
              @simatec Ich habe jetzt extra auf deine Antwort gewartet und nichts mehr an den Einstellungen geändert.
              Wenn ich das richtig sehe und verstehe sind die von dir genannten alle aktiv:
              f3ff5e45-97f2-49d8-ba97-8b87864ccef4-grafik.png 0a4e8cb8-55b4-4ea2-ae88-b63a133b4562-grafik.png
              Zusätzlich verstehe ich nicht warum mir für alle Rollladen ein unterschiedlicher Level angegeben wird in den Objekten obwohl die in der CCU so aussehen:
              Wenn alles auf "true" steht bei den von dir genannten Objekten, sollten doch auch alle Rollladen bei betätigen von "openall" und "closeall" fahren oder sollen die dann immer alle fahren, auch wenn einer oder mehrere auf "false" stehen?
              Woran kann es denn liegen das nichtmal bei diesen beiden "buttons" alle Rollladen fahren?
                rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                #5147
                @wendy2702 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                Der ManuMode kommt immer dann, wenn der Rollladen am Taster oder CCU oder sonst irgendwie gefahren wird und eben nicht mit shuttercontrol.
                sobald ein Rollladen im ManuMode ist, wird für diesen Tag die automatik bei shuttercontrol deaktiviert.
                -Peter
                • rtwlR rtwl
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  #5148
                  @rtwl Oh...
                  das ist gut zu wissen aber für mich dann ziemlich unbrauchbar. Hier werden immer mal Rollladen auch am Tag gefahren per Schalter, VIS, Siri usw.
                  Kann man das irgendwie umgehen/deaktivieren?
                  EDIT: ich verstehe es nicht. Instanz und Adapter nur zur Sicherheit mal gelöscht und neu installiert. Dann die Rollladen wieder hinzugefügt. Alle Rollladen per Homematic WEB UI vor installation geschlossen.
                  Dann "openAll" Button gedrückt bzw. über ein Widget in VIS auf "true" gestellt da mir nachwievor der "Button" in den Objekten fehlt.
                  Bei "openall" fahren wieder nicht alle Rollladen hoch:
                  2022-09-23 17:53:55.172  - info: shuttercontrol.0 (1924) Button openAll Set ID: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL value: 100%
                  2022-09-23 17:53:55.176  - debug: shuttercontrol.0 (1924) #0 wait for shutter check started
                  2022-09-23 17:53:55.177  - debug: shuttercontrol.0 (1924) #0 wait for shutter check end
                  2022-09-23 17:53:55.180  - debug: shuttercontrol.0 (1924) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old value =  new value = 100
                  2022-09-23 17:53:55.180  - debug: shuttercontrol.0 (1924) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL Old value = . New value = 100. automatic is active
                  2022-09-23 17:53:55.227  - debug: shuttercontrol.0 (1924) shutterUpButton Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old height: % new height: 100%
                  2022-09-23 17:53:55.405  - debug: shuttercontrol.0 (1924) #0 wait for shutter check started
                  2022-09-23 17:53:55.406  - debug: shuttercontrol.0 (1924) #0 wait for shutter check end
                  2022-09-23 17:54:05.229  - info: shuttercontrol.0 (1924) Button openAll Set ID: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL value: 100%
                  2022-09-23 17:54:05.231  - debug: shuttercontrol.0 (1924) #0 wait for shutter check started
                  2022-09-23 17:54:05.232  - debug: shuttercontrol.0 (1924) #0 wait for shutter check end
                  2022-09-23 17:54:05.234  - debug: shuttercontrol.0 (1924) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL old value =  new value = 100
                  2022-09-23 17:54:05.234  - debug: shuttercontrol.0 (1924) Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL Old value = . New value = 100. automatic is active
                  2022-09-23 17:54:05.245  - debug: shuttercontrol.0 (1924) shutterUpButton Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL old height: % new height: 100%
                  2022-09-23 17:54:05.401  - debug: shuttercontrol.0 (1924) #0 wait for shutter check started
                  2022-09-23 17:54:05.403  - debug: shuttercontrol.0 (1924) #0 wait for shutter check end
                  2022-09-23 17:54:15.247  - info: shuttercontrol.0 (1924) Button openAll Set ID: Rollladen Bad EG.LEVEL value: 100%
                  2022-09-23 17:54:15.249  - debug: shuttercontrol.0 (1924) #0 wait for shutter check started
                  2022-09-23 17:54:15.251  - debug: shuttercontrol.0 (1924) #0 wait for shutter check end
                  2022-09-23 17:54:15.253  - debug: shuttercontrol.0 (1924) Shutter state changed: Rollladen Bad EG.LEVEL old value =  new value = 100
                  2022-09-23 17:54:15.253  - debug: shuttercontrol.0 (1924) Rollladen Bad EG.LEVEL Old value = . New value = 100. automatic is active
                  2022-09-23 17:54:15.433  - debug: shuttercontrol.0 (1924) #0 wait for shutter check started
                  2022-09-23 17:54:15.434  - debug: shuttercontrol.0 (1924) #0 wait for shutter check end
                  2022-09-23 17:54:28.589  - debug: shuttercontrol.0 (1924) #0 wait for shutter check started
                  2022-09-23 17:54:28.590  - debug: shuttercontrol.0 (1924) #0 wait for shutter check end
                  2022-09-23 17:54:28.593  - debug: shuttercontrol.0 (1924) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old value =  new value = 100
                  2022-09-23 17:54:28.594  - debug: shuttercontrol.0 (1924) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL Old value = . New value = 100. automatic is active
                  2022-09-23 17:54:38.579  - debug: shuttercontrol.0 (1924) #0 wait for shutter check started
                  2022-09-23 17:54:38.580  - debug: shuttercontrol.0 (1924) #0 wait for shutter check end
                  2022-09-23 17:54:38.582  - debug: shuttercontrol.0 (1924) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL old value =  new value = 100
                  2022-09-23 17:54:38.583  - debug: shuttercontrol.0 (1924) Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL Old value = . New value = 100. automatic is active
                  2022-09-23 17:54:48.199  - debug: shuttercontrol.0 (1924) #0 wait for shutter check started
                  2022-09-23 17:54:48.201  - debug: shuttercontrol.0 (1924) #0 wait for shutter check end
                  2022-09-23 17:54:48.207  - debug: shuttercontrol.0 (1924) Shutter state changed: Rollladen Bad EG.LEVEL old value =  new value = 100
                  2022-09-23 17:54:48.207  - debug: shuttercontrol.0 (1924) Rollladen Bad EG.LEVEL Old value = . New value = 100. automatic is active
                  2022-09-23 17:55:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (1924) calculate astrodata ...
                  2022-09-23 17:55:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (1924) Sun Azimut: 251.4°
                  2022-09-23 17:55:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (1924) Sun Elevation: 14.4°
                  Hat irgendjemand eine Idee warum das bei mir nicht funktioniert und er immer eine unterschiedliche Anzahl an Rollläden fährt aber nie alle?
                  rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                    @rtwl Oh...
                    rtwlR Offline
                    rtwlR Offline
                    rtwl
                    schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                    #5149
                    deaktivieren geht nicht, da es für manche User bzw Situationen essentiell ist dass nach einem manuellen bedienen nichts mehr automatisch gesteuert wird.
                    umgehen kann man es, indem shuttercontrol nicht die original Datenpunkte der Aktoren steuert, sondern fiktive selbst angelegte. Per Skript kann man dann die Steuerung übernehmen.
                    hier in diesem Beispiel könntest du mal genauer nachlesen:
                    https://forum.iobroker.net/topic/55716/lamellensteuerung-mit-shuttercontrol/7?_=1663952790004
                    -Peter
                    HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • rtwlR rtwl
                      #5150
                      @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      es geht nur um Beschattung!
                      Wenn jemand seine optimale Automatik noch nicht gefunden hat, oder sich mittags mal hinlegen will/muss, so dass er die Automatik durch einen manuellen Eingriff übersteuert, ist es absolut kontraproduktiv wenn Shuttercontrol beim nächsten Event trotzdem wieder automatisch fährt.
                        rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        #5151
                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        Automatik
                        geb dir zu 100% recht, aber dafür gibt es doch eigentlich die Möglichkeit via Datenpunkt die automatik ausser Kraft zu setzen.
                        -Peter
                        • rtwlR rtwl
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          #5152
                          @rtwl Danke für deine Hilfe. Das schaue ich mir an.
                          Jetzt habe ich, zumindest bin ich der Meinung alle Rollladen gleich eingestellt bis auf 2 die einen Drehgriff kontakt haben.
                          Down Zeit für den Wohnbereich 20:04 Uhr
                          Rollladen HWR und BAD wurden manuell gefahren und stehen auf "Manu_Mode"
                          Auto Wohnzimmer sollte blockiert sein weil die Tür offen ist.
                          Aber warum fahren die restlichen Rollladen nicht?
                          2022-09-23 19:40:34.149  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #0 wait for shutter check started
                          2022-09-23 19:40:34.151  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #0 wait for shutter check end
                          2022-09-23 19:40:34.154  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Shutter state changed: Rollladen Bad EG.LEVEL old value = 100 new value = 0
                          2022-09-23 19:40:34.154  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #2 shutterName: Rollladen Bad EG.LEVEL
                          2022-09-23 19:40:34.154  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #2 shutterState: 0 %
                          2022-09-23 19:40:34.154  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #2 currentAction: Manu_Mode
                          2022-09-23 19:40:34.154  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #2 triggerAction: Manu_Mode
                          2022-09-23 19:40:34.154  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #2 currentHeight: 100 %
                          2022-09-23 19:40:34.154  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #2 oldHeight: 100 %
                          2022-09-23 19:40:34.155  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #2 currentShutterState: disabled
                          2022-09-23 19:40:34.155  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                          2022-09-23 19:40:34.158  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Rollladen Bad EG.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                          2022-09-23 19:40:34.158  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Rollladen Bad EG.LEVEL drived manually to 0. Old value = 100. New value = 0
                          2022-09-23 19:40:34.166  - debug: shuttercontrol.0 (2669) save current height after State Check: 0% from Rollladen Bad EG.LEVEL
                          2022-09-23 19:40:34.166  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Shutter Rollladen Bad EG.LEVEL was moved manually to: 0% - prevent trigger from driving back
                          2022-09-23 19:41:28.159  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #0 wait for shutter check started
                          2022-09-23 19:41:28.160  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #0 wait for shutter check end
                          2022-09-23 19:41:28.163  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Shutter state changed: Rollladen HWR.LEVEL old value = 100 new value = 0
                          2022-09-23 19:41:28.164  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #2 shutterName: Rollladen HWR.LEVEL
                          2022-09-23 19:41:28.164  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #2 shutterState: 0 %
                          2022-09-23 19:41:28.164  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #2 currentAction: Manu_Mode
                          2022-09-23 19:41:28.164  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #2 triggerAction: Manu_Mode
                          2022-09-23 19:41:28.164  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #2 currentHeight: 100 %
                          2022-09-23 19:41:28.164  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #2 oldHeight: 100 %
                          2022-09-23 19:41:28.164  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #2 currentShutterState: disabled
                          2022-09-23 19:41:28.164  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                          2022-09-23 19:41:28.167  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Rollladen HWR.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                          2022-09-23 19:41:28.168  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Rollladen HWR.LEVEL drived manually to 0. Old value = 100. New value = 0
                          2022-09-23 19:41:28.177  - debug: shuttercontrol.0 (2669) save current height after State Check: 0% from Rollladen HWR.LEVEL
                          2022-09-23 19:41:28.178  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Shutter Rollladen HWR.LEVEL was moved manually to: 0% - prevent trigger from driving back
                          2022-09-23 19:45:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (2669) calculate astrodata ...
                          2022-09-23 19:45:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Sun Azimut: 273.2°
                          2022-09-23 19:45:00.004  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Sun Elevation: -2.7°
                          2022-09-23 19:50:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (2669) calculate astrodata ...
                          2022-09-23 19:50:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Sun Azimut: 274.1°
                          2022-09-23 19:50:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Sun Elevation: -3.5°
                          2022-09-23 19:55:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (2669) calculate astrodata ...
                          2022-09-23 19:55:00.004  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Sun Azimut: 275.1°
                          2022-09-23 19:55:00.004  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Sun Elevation: -4.3°
                          2022-09-23 20:00:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (2669) calculate astrodata ...
                          2022-09-23 20:00:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Sun Azimut: 276.1°
                          2022-09-23 20:00:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Sun Elevation: -5.1°
                          2022-09-23 20:00:07.546  - debug: shuttercontrol.0 (2669) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Drehgriff_Wohnzimmer_Links Value: 2
                          2022-09-23 20:00:07.551  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL - shutter conversion is:false
                          2022-09-23 20:00:07.556  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL - shutter current state.val is:100
                          2022-09-23 20:00:07.556  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL - shutter trigger drive-up is:50
                          2022-09-23 20:00:07.556  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL - shutter trigger change is:onlyUp
                          2022-09-23 20:00:07.556  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #2 save trigger action: up for device: Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL
                          2022-09-23 20:00:07.556  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #2 save trigger height: 100% for device: Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL
                          2022-09-23 20:01:31.845  - debug: shuttercontrol.0 (2669) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Drehgriff_Wohnzimmer_Links Value: 0
                          2022-09-23 20:01:31.845  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL - shutter conversion is:false
                          2022-09-23 20:04:00.017  - debug: shuttercontrol.0 (2669) check in time 01.03. 30.09.
                          2022-09-23 20:04:00.017  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Start Tue Mar 01 2022
                          2022-09-23 20:04:00.018  - debug: shuttercontrol.0 (2669) End Fri Sep 30 2022
                          2022-09-23 20:04:00.018  - debug: shuttercontrol.0 (2669) we are in period
                          2022-09-23 20:04:00.018  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL in summer time down false
                          2022-09-23 20:04:00.018  - debug: shuttercontrol.0 (2669) check xmas for Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL
                          2022-09-23 20:04:00.028  - info: shuttercontrol.0 (2669) Living down #18 Set ID: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL value: 0%
                          2022-09-23 20:04:00.032  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #0 wait for shutter check started
                          2022-09-23 20:04:00.034  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #0 wait for shutter check end
                          2022-09-23 20:04:00.042  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old value = 100 new value = 0
                          2022-09-23 20:04:00.042  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                          2022-09-23 20:04:00.091  - debug: shuttercontrol.0 (2669) last automatic Action for Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL: Down_LivingTime
                          2022-09-23 20:04:00.091  - debug: shuttercontrol.0 (2669) shutterDownLiving #2 Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old height: 100% new height: 0%
                          2022-09-23 20:04:00.202  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #0 wait for shutter check started
                          2022-09-23 20:04:00.204  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #0 wait for shutter check end
                          2022-09-23 20:04:30.091  - debug: shuttercontrol.0 (2669) check in time 01.03. 30.09.
                          2022-09-23 20:04:30.091  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Start Tue Mar 01 2022
                          2022-09-23 20:04:30.091  - debug: shuttercontrol.0 (2669) End Fri Sep 30 2022
                          2022-09-23 20:04:30.091  - debug: shuttercontrol.0 (2669) we are in period
                          2022-09-23 20:04:30.091  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL in summer time down false
                          2022-09-23 20:04:30.092  - debug: shuttercontrol.0 (2669) check xmas for Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL
                          2022-09-23 20:04:30.093  - info: shuttercontrol.0 (2669) Living down #18 Set ID: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL value: 0%
                          2022-09-23 20:04:30.095  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #0 wait for shutter check started
                          2022-09-23 20:04:30.095  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #0 wait for shutter check end
                          2022-09-23 20:04:30.098  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL old value = 100 new value = 0
                          2022-09-23 20:04:30.098  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                          2022-09-23 20:04:30.263  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #0 wait for shutter check started
                          2022-09-23 20:04:30.264  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #0 wait for shutter check end
                          2022-09-23 20:04:33.100  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #0 wait for shutter check started
                          2022-09-23 20:04:33.102  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #0 wait for shutter check end
                          2022-09-23 20:04:33.103  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old value = 100 new value = 0
                          2022-09-23 20:04:33.104  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                          2022-09-23 20:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2669) calculate astrodata ...
                          2022-09-23 20:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Sun Azimut: 277.1°
                          2022-09-23 20:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Sun Elevation: -5.9°
                          2022-09-23 20:05:22.206  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #0 wait for shutter check started
                          2022-09-23 20:05:22.207  - debug: shuttercontrol.0 (2669) #0 wait for shutter check end
                          2022-09-23 20:05:22.211  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL old value = 100 new value = 0
                          2022-09-23 20:05:22.211  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                          2022-09-23 20:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2669) calculate astrodata ...
                          2022-09-23 20:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Sun Azimut: 278°
                          2022-09-23 20:10:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (2669) Sun Elevation: -6.6°
                          system.adapter.shuttercontrol.0.json
                          Vielleicht irgendwo noch einen mini fehler in den Einstellungen?
                          Ich bin sonst mit meiner Weisheit am Ende.
                          • rtwlR rtwl
                            Automatik
                            #5153
                            Automatik
                            dann muss jeder Gast im Haus auch Zugriff auf ioBrker haben.
                            So spricht er per Taster ein Machtwort dass er das sagen hat :-)
                            Für mich ist das smart Home, wenn das Haus intuitiv versteht was es tun (oder hier lassen) soll ohne dass ich die Programmierung verändern muss
                              Automatik
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              #5154
                              Ja, deshalb hatte ich erwartet das egal wie ich tagsüber spiele... zumindest abends wenn die Trigger passen die Automatik wieder greift.
                              Aber das ist Aktuell mein kleinstes Problem.
                                #5155
                                das soll sie auch
                                bin nur am handy.
                                könntest du mal kurz sagen welcheRollläden sich nicht bei open all bewegen?
                                sollten die ARBEITSZIMMER sein.
                                sind die falsch "gepolt"? die werden auf 0 geschickt
                                  das soll sie auch
                                  bin nur am handy.
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  #5156
                                  @homoran Gerade Arbeitszimmer funktioniert eigentlich als einziges zuverlässig.
                                  Und wieso falsch gepolt? Homematic Logik ist doch „offen“ = 100% und „geschlossen“ = 0%
                                  Die sind auch heute Abend ja wie gewollt geschlossen worden. Nur der Rest der sich hätte schließen müssen hat sich nicht bewegt.
                                  Vielleicht kann mir mal jemand mit funktionierendem Shuttercontrol und Homematic Aktoren einen JSON Abzug bereitstellen damit ich mal vergleichen kann.
                                    #5157
                                    gut!
                                    ich dachte das war das log vom open all!
                                    dann muss ich nach anderen Parametern suchen.
                                      gut!
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      #5158
                                      @homoran Das log von „openall“ ist weiter vorne.
                                      Z.B. hier https://forum.iobroker.net/post/862087
                                        #5159
                                        passiert bei dir auch
                                        Der Fehler müsste dann woanders liegen.
                                        Übrigens: Manu_Mode kommt auch wenn dein Rollladen zwischendurch eine Position meldet. Die Endposition wird dann als manueller Eingriff gewertet.
                                        Um das zu verhindern musst du "Position später prüfen" (o.ä.) auf die längste Fahrzeit eines Rollladens + ein wenig Reserve einstellen
                                          #5160
                                          die bekommen auch keinen Befehl und stehen auf none
                                          sind die checkboxen bei aktiv angehakt?
