  • wendy2702W wendy2702
    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Für mich ist das smart Home, wenn das Haus intuitiv versteht was es tun (oder hier lassen) soll ohne dass ich die Programmierung verändern muss
    Ja, deshalb hatte ich erwartet das egal wie ich tagsüber spiele... zumindest abends wenn die Trigger passen die Automatik wieder greift.
    Aber das ist Aktuell mein kleinstes Problem.
    #5155
    @wendy2702 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    das soll sie auch
    bin nur am handy.
    könntest du mal kurz sagen welcheRollläden sich nicht bei open all bewegen?
    sollten die ARBEITSZIMMER sein.
    sind die falsch "gepolt"? die werden auf 0 geschickt
      das soll sie auch
      bin nur am handy.
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #5156
      @homoran Gerade Arbeitszimmer funktioniert eigentlich als einziges zuverlässig.
      Und wieso falsch gepolt? Homematic Logik ist doch „offen“ = 100% und „geschlossen“ = 0%
      Die sind auch heute Abend ja wie gewollt geschlossen worden. Nur der Rest der sich hätte schließen müssen hat sich nicht bewegt.
      Vielleicht kann mir mal jemand mit funktionierendem Shuttercontrol und Homematic Aktoren einen JSON Abzug bereitstellen damit ich mal vergleichen kann.
        #5157
        gut!
        ich dachte das war das log vom open all!
        dann muss ich nach anderen Parametern suchen.
          gut!
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #5158
          @homoran Das log von „openall“ ist weiter vorne.
          Z.B. hier https://forum.iobroker.net/post/862087
            #5159
            passiert bei dir auch
            2022-09-23 19:40:34.154 - debug: shuttercontrol.0 (2669) Shutter state changed: Rollladen Bad EG.LEVEL old value = 100 new value = 0
            Der Fehler müsste dann woanders liegen.
            Übrigens: Manu_Mode kommt auch wenn dein Rollladen zwischendurch eine Position meldet. Die Endposition wird dann als manueller Eingriff gewertet.
            Um das zu verhindern musst du "Position später prüfen" (o.ä.) auf die längste Fahrzeit eines Rollladens + ein wenig Reserve einstellen
              #5160
              die bekommen auch keinen Befehl und stehen auf none
              sind die checkboxen bei aktiv angehakt?
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #5161
                @homoran Alle aktiv
                Muss ich den Adapter so einstellen das ein Rollladen erst fertig gefahren ist bevor der nächste fahren darf ?
                  @homoran Alle aktiv
                  #5162
                  für HM solltest du auf jeden Fall eine Verzögerung einbauen. Aber das ist hier anscheinend nicht das Problem. Die fehlenden Rollos bekommen ja laut debug log gar keinen Befehl, oder sehe ich das falsch?
                  stehen die immer noch auf *none" im Autostate??
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #5163
                    @homoran nein die fehlenden stehen auf 100 und sind offen weil kein Befehl bekommen.
                    Stehen schon lange nicht mehr auf „none“
                      #5164
                      @wendy2702 darunter! im autoState
                        #5165
                        @wendy2702 Danke!
                        also haben sie zuletzt einen Auf-Befehl bekommen
                        wie ist der Timestamp?
                          @wendy2702 Danke!
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #5166
                          @homoran ja, heute Nachmittag irgendwann nachdem ich den „openall“ zum gefühlten zwanzigsten mal gedrückt habe.
                            #5167
                            @wendy2702 ok, hatte eben noch nach dem Timestamp gefragt.
                            mir gehen die Ideen aus.
                            Wenn dn du die Rollläden in der Reihenfolge konfiguriert hast, vermute ich einen Denkfehler ab dem 3. Eintrag
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #5168
                              @homoran Danke für die Hilfe.
                              Ich kann in der Konfig keine großen unterschiede finden ausser den Drehgriffkontakt bei Wohnzimmer links.
                              Wenn sonst niemand eine Idee hat muss ich wieder zurück zur CCU mit der Steuerung.
                                #5169
                                neee, kommt gar nicht in Frage!
                                bin aber jetzt zu müde...
                                (mach den Downvote wieder weg, bitte)
                                https://forum.iobroker.net/post/862218
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #5170
                                  Downvote war keine Absicht. Ist irgendwie am IPad passiert beim wechseln der Tabs ohne das ich es gemerkt habe
                                  Kein Stress wegen mir und meinem Problem.
                                    #5171
                                    weiss ich doch! passiert beim scrollen.
                                    kein Stress, ja! aber Lösung muss sein.
                                    Vielleicht hat @simatec ja bessere Augen
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #5172
                                      @homoran Vielleicht auch irgendein anderer user der auf den 258 Seiten aktiv war ;-)
                                        Guten Morgen,
                                        hier mal das json file.
                                        shuttercontrol.json
                                        Denke mit dem Automatik habe ich gestern falsch gelesen. Die habe ich heute mal auf "true" gestellt und werde beobachten.
                                        Allerdings habe ich noch weitere Fragen die mir vielleicht jemand beantworten kann.
                                        • Warum sehe ich in den Objekten die "button" nicht (Bild oben) wie z.B. in der Github Anleitung: Bild unten
                                        • Habe heute morgen den Button "closeAll" betätigt --> Ergebnis nur 1 Rollladen hat sich bewegt:
                                        mirko@iobroker:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log | grep shuttercontrol.0
                                        2022-09-23 08:24:03.498  - info: shuttercontrol.0 (16852) Button closeAll Set ID: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL value: 0%
                                        Woran könnte das liegen?
                                        • Wenn ich das richtig verstehe gibt es aktuell nur die Möglichkeit die Automatik auf/zu gleichzeitig zu aktivieren bzw. deaktivieren. Kann man das irgendwie trennen? Also z.B. nur die Automatik aktiv für zu und inaktiv für öffnen steuerbar über einen Button in VIS ?
                                        EDIT: Habe nochmal den Button "closeAll" betätigt und wieder bewegt sich nur eine Rolllade. Hier mal mit Debug log:
                                        2022-09-23 08:58:26.780  - info: shuttercontrol.0 (26233) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-09-23 08:58:26.807  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutter Config Check started
                                        2022-09-23 08:58:26.808  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutter Config Check successfully completed
                                        2022-09-23 08:58:26.809  - debug: shuttercontrol.0 (26233) trigger for shuttercontrol: alias.0.Fenster.Drehgriff_Wohnzimmer_Links
                                        2022-09-23 08:58:26.809  - debug: shuttercontrol.0 (26233) trigger for shuttercontrol: alias.0.Fenster.Drehgriff_Kueche_neu
                                        2022-09-23 08:58:26.810  - debug: shuttercontrol.0 (26233) trigger for outside temperature: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten
                                        2022-09-23 08:58:26.810  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter State: alias.0.Rollladen.Rollladen_Arbeitszimmer_Seite
                                        2022-09-23 08:58:26.810  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter State: alias.0.Rollladen.Rollladen_Arbeitszimmer_vorne
                                        2022-09-23 08:58:26.810  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter State: alias.0.Rollladen.Rollladen_Bad_EG
                                        2022-09-23 08:58:26.810  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter State: alias.0.Rollladen.Rollladen_Schlafzimmer
                                        2022-09-23 08:58:26.811  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter State: alias.0.Rollladen.Rollladen_HWR
                                        2022-09-23 08:58:26.811  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter State: alias.0.Rollladen.Rollladen_Wohnzimmer_Links
                                        2022-09-23 08:58:26.811  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter State: alias.0.Rollladen.Rollladen_Wohnzimmer_Rechts
                                        2022-09-23 08:58:26.811  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter State: alias.0.Rollladen.Rollladen_Kueche
                                        2022-09-23 08:58:26.828  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen_Arbeitszimmer_Seite_LEVEL: save settings
                                        2022-09-23 08:58:26.929  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen_Arbeitszimmer_Vorne_LEVEL: save settings
                                        2022-09-23 08:58:27.031  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen_Bad_EG_LEVEL: save settings
                                        2022-09-23 08:58:27.132  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen_Schlafzimmer_LEVEL: save settings
                                        2022-09-23 08:58:27.232  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen_HWR_LEVEL: save settings
                                        2022-09-23 08:58:27.333  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen_Wohnzimmer_Links_LEVEL: save settings
                                        2022-09-23 08:58:27.433  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen_Wohnzimmer_Rechts_LEVEL: save settings
                                        2022-09-23 08:58:27.534  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen_Kueche_LEVEL: save settings
                                        2022-09-23 08:58:30.147  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Travel times of the shutters are calculated
                                        2022-09-23 08:58:30.147  - debug: shuttercontrol.0 (26233) calculate astrodata ...
                                        2022-09-23 08:58:30.147  - debug: shuttercontrol.0 (26233) goldenHourEnd today: 08:07
                                        2022-09-23 08:58:30.148  - debug: shuttercontrol.0 (26233) goldenHour today: 18:51
                                        2022-09-23 08:58:30.148  - debug: shuttercontrol.0 (26233) current day: 5
                                        2022-09-23 08:58:30.148  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sunrise today: 07:24
                                        2022-09-23 08:58:30.148  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sunset today: 19:34
                                        2022-09-23 08:58:30.148  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Starting up shutters GoldenHour area: 08:07
                                        2022-09-23 08:58:30.148  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutdown shutters GoldenHour area: 19:21
                                        2022-09-23 08:58:30.149  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Starting up shutters Sunrise area: 07:24
                                        2022-09-23 08:58:30.149  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutdown shutters Sunset area: 20:04
                                        2022-09-23 08:58:30.163  - debug: shuttercontrol.0 (26233) check IsLater : 07:24 07:00
                                        2022-09-23 08:58:30.164  - debug: shuttercontrol.0 (26233) yes, IsLater : 07:24 07:00
                                        2022-09-23 08:58:30.164  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Starting up shutters living area: 07:00 debug 4
                                        2022-09-23 08:58:30.167  - debug: shuttercontrol.0 (26233) check IsLater : 07:24 08:30
                                        2022-09-23 08:58:30.167  - debug: shuttercontrol.0 (26233) check IsLater : 07:24 06:45
                                        2022-09-23 08:58:30.167  - debug: shuttercontrol.0 (26233) yes, IsLater : 07:24 06:45
                                        2022-09-23 08:58:30.168  - debug: shuttercontrol.0 (26233) check IsEarlier : 07:24 08:30
                                        2022-09-23 08:58:30.168  - debug: shuttercontrol.0 (26233) yes, IsEarlier : 07:24 08:30
                                        2022-09-23 08:58:30.168  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Starting up shutters sleep area: 07:24 debug 5
                                        2022-09-23 08:58:30.173  - debug: shuttercontrol.0 (26233) check IsLater : 07:24 06:30
                                        2022-09-23 08:58:30.173  - debug: shuttercontrol.0 (26233) yes, IsLater : 07:24 06:30
                                        2022-09-23 08:58:30.173  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Starting up shutters children area: 06:30 debug 4
                                        2022-09-23 08:58:30.180  - debug: shuttercontrol.0 (26233) check IsEarlier : 23:30 20:04
                                        2022-09-23 08:58:30.180  - debug: shuttercontrol.0 (26233) check IsLater : 23:30 20:04
                                        2022-09-23 08:58:30.180  - debug: shuttercontrol.0 (26233) yes, IsLater : 23:30 20:04
                                        2022-09-23 08:58:30.180  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutdown shutters living area: 20:04 debug 4
                                        2022-09-23 08:58:30.181  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutterDownLiving
                                        2022-09-23 08:58:30.183  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutdown shutters children area: 20:04 debug 4
                                        2022-09-23 08:58:30.185  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutdown shutters sleep area: 20:04 debug 4
                                        2022-09-23 08:58:30.186  - debug: shuttercontrol.0 (26233) complete down at 22:00
                                        2022-09-23 08:58:44.430  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 10.5
                                        2022-09-23 09:00:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (26233) calculate astrodata ...
                                        2022-09-23 09:00:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Azimut: 108.1°
                                        2022-09-23 09:00:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Elevation: 14.2°
                                        2022-09-23 09:00:01.718  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 210.29
                                        2022-09-23 09:00:11.721  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                                        2022-09-23 09:00:25.905  - debug: shuttercontrol.0 (26233) start buttonAction
                                        2022-09-23 09:00:25.909  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button closeAll Set ID: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL value: 0%
                                        2022-09-23 09:00:25.912  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:00:25.914  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:00:25.916  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old value = 3.5 new value = 0
                                        2022-09-23 09:00:25.916  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL Old value = 3.5. New value = 0. automatic is active
                                        2022-09-23 09:00:26.080  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:00:26.080  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:00:32.355  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:00:32.356  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:00:32.384  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old value = 3.5 new value = 0
                                        2022-09-23 09:00:32.384  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL Old value = 3.5. New value = 0. automatic is active
                                        2022-09-23 09:00:53.653  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 10.6
                                        2022-09-23 09:02:25.220  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 191.85
                                        2022-09-23 09:02:35.220  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                                        2022-09-23 09:03:52.409  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 10.7
                                        2022-09-23 09:04:34.223  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 210.27
                                        2022-09-23 09:04:44.224  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                                        2022-09-23 09:05:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (26233) calculate astrodata ...
                                        2022-09-23 09:05:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Azimut: 109.1°
                                        2022-09-23 09:05:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Elevation: 15°
                                        2022-09-23 09:06:36.679  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 10.8
                                        2022-09-23 09:07:32.729  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 192.44
                                        2022-09-23 09:07:42.729  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                                        2022-09-23 09:09:06.672  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 10.9
                                        2022-09-23 09:10:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (26233) calculate astrodata ...
                                        2022-09-23 09:10:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Azimut: 110.2°
                                        2022-09-23 09:10:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Elevation: 15.7°
                                        2022-09-23 09:10:16.984  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 232.67
                                        2022-09-23 09:10:26.984  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                                        2022-09-23 09:12:46.737  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 290.19
                                        2022-09-23 09:12:56.737  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                                        2022-09-23 09:13:23.168  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 11
                                        2022-09-23 09:15:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (26233) calculate astrodata ...
                                        2022-09-23 09:15:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Azimut: 111.2°
                                        2022-09-23 09:15:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Elevation: 16.5°
                                        2022-09-23 09:15:01.992  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 257.45
                                        2022-09-23 09:15:11.992  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                                        2022-09-23 09:16:13.927  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 11.1
                                        2022-09-23 09:17:02.993  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 259.12
                                        2022-09-23 09:17:12.994  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                                        2022-09-23 09:18:50.283  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 11.2
                                        2022-09-23 09:19:53.498  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 263.99
                                        2022-09-23 09:20:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (26233) calculate astrodata ...
                                        2022-09-23 09:20:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Azimut: 112.3°
                                        2022-09-23 09:20:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Elevation: 17.2°
                                        2022-09-23 09:20:03.498  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                                        2022-09-23 09:21:11.934  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 11.3
                                        2022-09-23 09:22:29.503  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 226.41
                                        2022-09-23 09:22:39.503  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                                        2022-09-23 09:24:51.278  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 234.35
                                        2022-09-23 09:25:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (26233) calculate astrodata ...
                                        2022-09-23 09:25:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Azimut: 113.3°
                                        2022-09-23 09:25:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Elevation: 17.9°
                                        2022-09-23 09:25:01.278  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                                        2022-09-23 09:26:16.229  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 11.4
                                        2022-09-23 09:26:58.523  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 244.88
                                        2022-09-23 09:27:08.523  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                                        2022-09-23 09:28:58.680  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 11.5
                                        Kann das an der Verwendung der Aliase liegen?
                                        EDIT2: Habe gedacht vielleicht hilft eine erneute Kalibrierungsfahrt über "openAll" aber leider bleiben auch hier zwei Rollladen (Wohnzimmer rechts und Küche) geschlossen.
                                        Debug log:
                                        2022-09-23 09:45:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Azimut: 117.7°
                                        2022-09-23 09:45:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Sun Elevation: 20.8°
                                        2022-09-23 09:45:25.792  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 5.36
                                        2022-09-23 09:45:35.793  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                                        2022-09-23 09:45:37.041  - debug: shuttercontrol.0 (26233) start buttonAction
                                        2022-09-23 09:45:37.042  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button openAll Set ID: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL value: 100%
                                        2022-09-23 09:45:37.044  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:45:37.045  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:45:37.047  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2022-09-23 09:45:37.048  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                        2022-09-23 09:45:37.092  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutterUpButton Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old height: 0% new height: 100%
                                        2022-09-23 09:45:37.221  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:45:37.222  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:45:38.020  - debug: shuttercontrol.0 (26233) start buttonAction
                                        2022-09-23 09:45:38.021  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button openAll Set ID: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL value: 100%
                                        2022-09-23 09:45:38.024  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:45:38.026  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:45:38.027  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2022-09-23 09:45:38.027  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                        2022-09-23 09:45:38.030  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutterUpButton Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old height: 0% new height: 100%
                                        2022-09-23 09:45:38.191  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:45:38.192  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old value = 0 new value = 3.5
                                        2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 shutterName: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL
                                        2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 shutterState: 3.5 %
                                        2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentAction: Manu_Mode
                                        2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 triggerAction: Manu_Mode
                                        2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentHeight: 100 %
                                        2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 oldHeight: 0 %
                                        2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentShutterState: disabled
                                        2022-09-23 09:45:38.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                        2022-09-23 09:45:38.197  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        2022-09-23 09:45:38.197  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL drived manually to 3.5. Old value = 0. New value = 3.5
                                        2022-09-23 09:45:38.269  - debug: shuttercontrol.0 (26233) save current height after State Check: 3.5% from Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL
                                        2022-09-23 09:45:38.269  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL was moved manually to: 3.5% - prevent trigger from driving back
                                        2022-09-23 09:45:47.094  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button openAll Set ID: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL value: 100%
                                        2022-09-23 09:45:47.097  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:45:47.099  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:45:47.100  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2022-09-23 09:45:47.101  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                        2022-09-23 09:45:47.264  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:45:47.266  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:45:48.032  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button openAll Set ID: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL value: 100%
                                        2022-09-23 09:45:48.037  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:45:48.039  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:45:48.046  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2022-09-23 09:45:48.046  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                        2022-09-23 09:45:48.096  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutterUpButton Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL old height: 0% new height: 100%
                                        2022-09-23 09:45:48.204  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:45:48.205  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:45:48.205  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL old value = 0 new value = 3.5
                                        2022-09-23 09:45:48.206  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 shutterName: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL
                                        2022-09-23 09:45:48.206  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 shutterState: 3.5 %
                                        2022-09-23 09:45:48.206  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentAction: Manu_Mode
                                        2022-09-23 09:45:48.206  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 triggerAction: Manu_Mode
                                        2022-09-23 09:45:48.206  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentHeight: 100 %
                                        2022-09-23 09:45:48.206  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 oldHeight: 0 %
                                        2022-09-23 09:45:48.206  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentShutterState: disabled
                                        2022-09-23 09:45:48.206  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                        2022-09-23 09:45:48.210  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        2022-09-23 09:45:48.210  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL drived manually to 3.5. Old value = 0. New value = 3.5
                                        2022-09-23 09:45:48.214  - debug: shuttercontrol.0 (26233) save current height after State Check: 3.5% from Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL
                                        2022-09-23 09:45:48.214  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL was moved manually to: 3.5% - prevent trigger from driving back
                                        2022-09-23 09:45:58.099  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button openAll Set ID: Rollladen Bad EG.LEVEL value: 100%
                                        2022-09-23 09:45:58.104  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:45:58.105  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:45:58.116  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Bad EG.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2022-09-23 09:45:58.117  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Bad EG.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                        2022-09-23 09:45:58.187  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutterUpButton Rollladen Bad EG.LEVEL old height: 0% new height: 100%
                                        2022-09-23 09:45:58.274  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:45:58.276  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:46:08.191  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button openAll Set ID: Rollladen Schlafzimmer.LEVEL value: 100%
                                        2022-09-23 09:46:08.194  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:46:08.194  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:46:08.195  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Schlafzimmer.LEVEL old value = 16 new value = 100
                                        2022-09-23 09:46:08.195  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Schlafzimmer.LEVEL Old value = 16. New value = 100. automatic is active
                                        2022-09-23 09:46:08.245  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutterUpButton Rollladen Schlafzimmer.LEVEL old height: 16% new height: 100%
                                        2022-09-23 09:46:08.360  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:46:08.361  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:46:11.214  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:46:11.215  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:46:11.216  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2022-09-23 09:46:11.216  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 shutterName: Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL
                                        2022-09-23 09:46:11.216  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 shutterState: 100 %
                                        2022-09-23 09:46:11.216  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentAction: Manu_Mode
                                        2022-09-23 09:46:11.216  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 triggerAction: Manu_Mode
                                        2022-09-23 09:46:11.216  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentHeight: 3.5 %
                                        2022-09-23 09:46:11.216  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 oldHeight: 0 %
                                        2022-09-23 09:46:11.216  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentShutterState: disabled
                                        2022-09-23 09:46:11.217  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                        2022-09-23 09:46:11.220  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        2022-09-23 09:46:11.220  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100
                                        2022-09-23 09:46:11.224  - debug: shuttercontrol.0 (26233) save current height after State Check: 100% from Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL
                                        2022-09-23 09:46:11.224  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL was moved manually to: 100% - prevent trigger from driving back
                                        2022-09-23 09:46:18.247  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button openAll Set ID: Rollladen HWR.LEVEL value: 100%
                                        2022-09-23 09:46:18.251  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:46:18.252  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:46:18.255  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen HWR.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2022-09-23 09:46:18.255  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen HWR.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                        2022-09-23 09:46:18.300  - debug: shuttercontrol.0 (26233) shutterUpButton Rollladen HWR.LEVEL old height: 0% new height: 100%
                                        2022-09-23 09:46:18.418  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:46:18.419  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:46:20.047  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:46:20.048  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:46:20.049  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2022-09-23 09:46:20.051  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 shutterName: Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL
                                        2022-09-23 09:46:20.051  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 shutterState: 100 %
                                        2022-09-23 09:46:20.051  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentAction: Manu_Mode
                                        2022-09-23 09:46:20.051  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 triggerAction: Manu_Mode
                                        2022-09-23 09:46:20.051  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentHeight: 3.5 %
                                        2022-09-23 09:46:20.051  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 oldHeight: 0 %
                                        2022-09-23 09:46:20.051  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentShutterState: disabled
                                        2022-09-23 09:46:20.052  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                        2022-09-23 09:46:20.062  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        2022-09-23 09:46:20.062  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100
                                        2022-09-23 09:46:20.067  - debug: shuttercontrol.0 (26233) save current height after State Check: 100% from Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL
                                        2022-09-23 09:46:20.067  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL was moved manually to: 100% - prevent trigger from driving back
                                        2022-09-23 09:46:28.303  - info: shuttercontrol.0 (26233) Button openAll Set ID: Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL value: 100%
                                        2022-09-23 09:46:28.305  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:46:28.305  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:46:28.309  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2022-09-23 09:46:28.309  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                        2022-09-23 09:46:28.500  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:46:28.500  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:46:31.274  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:46:31.274  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:46:31.284  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Bad EG.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2022-09-23 09:46:31.284  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Bad EG.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                        2022-09-23 09:46:32.432  - debug: shuttercontrol.0 (26233) outsidetemperature changed: alias.0.Sensoren.Temperatur_Garten Value: 12
                                        2022-09-23 09:46:38.478  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:46:38.480  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:46:38.483  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Schlafzimmer.LEVEL old value = 16 new value = 100
                                        2022-09-23 09:46:38.484  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Schlafzimmer.LEVEL Old value = 16. New value = 100. automatic is active
                                        2022-09-23 09:46:45.467  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:46:45.468  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:46:45.468  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen HWR.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2022-09-23 09:46:45.469  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen HWR.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                        2022-09-23 09:47:01.193  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check started
                                        2022-09-23 09:47:01.195  - debug: shuttercontrol.0 (26233) #0 wait for shutter check end
                                        2022-09-23 09:47:01.198  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Shutter state changed: Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        2022-09-23 09:47:01.199  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                        2022-09-23 09:47:26.045  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness sensor value: 506.85
                                        2022-09-23 09:47:36.046  - debug: shuttercontrol.0 (26233) Brightness State Down is: false
                                        Danke und Gruß
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #5173
                                        shuttercontrol.json
                                        Das ist nicht die Config des Adapters.
                                        Bitte lade direkt im Adaptermenü die config
                                        • Besuche meine Github Seite
                                        • HowTo Restore ioBroker
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #5174
                                          @wendy2702 Was hast du genau für Aktoren?
